Membran-Ausgleichsgefäß Vordruck senken: Anleitung, Risiken & Stickstoff-Hinweise
❓ Fragestellung: Membran-Ausgleichsgefäß Vordruck senken: Anleitung, Risiken & Stickstoff-Hinweise
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Senken des Vordrucks ist technisch möglich, erfordert aber fachgerechte Vorgehensweise; Alle drei betonen die Stickstofffüllung als korrosionshemmend und warnen vor Luft- oder Sauerstoffeinsatz; Alle drei verlangen Messung mit geeignetem Manometer vor und nach der Anpassung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anpassung des MAG-Vordrucks darf ausschließlich durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb erfolgen – unter Dokumentation des statischen Drucks, nach Membranprüfung, mit Stickstoff-Manometer und unter nachfolgender Neueinstellung des Anlagendrucks (kalt: 1,0–1,2 bar).
Der Thread behandelt das korrekte Senken des Vordrucks in Membran-Ausgleichsgefäßen (MAG) für Heizungsanlagen. Wichtig ist, das MAG vor dem Absenken des Drucks drucklos zu machen. Früher gab es MAG mit festen Druckstufen, heute wird der Druck individuell angepasst. Stickstoff ist ein wichtiger Bestandteil von MAG.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Unser Haus hat 3 Stockwerke (Keller/Erdgeschoss/Dachausbau). Somit ergibt sich ein Vordruck im MAG (Mebranenausgleichsgefäß) ca. 0,7 bar. Der Heizungsfachhandel hat ein MAg mit 1,5 bar Vordruck verkauft. Ist es möglich den Vordruck auf ca. 1 bar über das Ventil zu senken? Soweit mir bekannt ist, sind die MAG mit Stickstoff gefüllt.
    🔴 KRITISCH: Das MAG darf nur bei vollständig entlasteter, abgekühlter und entleerter Heizungsanlage (oder nach Trennung vom System) angepasst werden – niemals unter Druck oder bei warmem Wasser.
    🔴 KRITISCH: Der Vordruck muss exakt auf den statischen Anlagendruck abgestimmt sein (ca. 0,8–1,0 bar für 3 Stockwerke) – weder pauschal auf 1 bar gesenkt noch unter 0,7 bar eingestellt, da dies zu Membranschäden oder gefährlichem Überdruck führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Stickstoff darf abgelassen bzw. nachgefüllt werden; niemals Luft oder Sauerstoff – sonst Korrosionsrisiko und Membranverschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Vor und nach der Anpassung muss der Vordruck mit einem kalibrierten, heizungstauglichen Manometer gemessen werden – kein Autoreifenmanometer verwenden.
    Ich verstehe, dass Sie den Vordruck Ihres Membran-Ausgleichsgefäßes (MAG) senken möchten. Grundsätzlich ist es möglich, den Vordruck über das Ventil am MAG zu reduzieren.
    Vorgehensweise:
    • Druck prüfen: Zuerst den aktuellen Vordruck mit einem geeigneten Manometer überprüfen.
    • Ventil finden: Das Ventil befindet sich meist auf der Rückseite des MAG, oft unter einer Schutzkappe.
    • Druck ablassen: Vorsichtig den Druck ablassen, bis der gewünschte Wert (in Ihrem Fall ca. 1 bar) erreicht ist. Nutzen Sie ein geeignetes Werkzeug, um das Ventil zu betätigen.
    • Druck erneut prüfen: Nach dem Ablassen den Druck erneut prüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    Wichtig:
    • Stickstoff: In MAGs befindet sich Stickstoff. Das Ablassen sollte langsam und kontrolliert erfolgen.
    • Anlagendruck beachten: Der Vordruck sollte etwas unter dem statischen Anlagendruck liegen. Bei 3 Stockwerken (ca. 10m Höhe) entspricht dies etwa 1 bar.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Vordruck des MAGs, um eine optimale Funktion Ihrer Heizungsanlage sicherzustellen. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Situation eines Hauseigentümers, der ein Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) mit einem zu hohen Vordruck von 1,5 bar erhalten hat, obwohl für ein dreistöckiges Haus ein Vordruck von etwa 0,7 bar erforderlich wäre. Der Nutzer fragt, ob es möglich ist, den Vordruck auf etwa 1 bar zu senken, und weist auf die Stickstofffüllung hin.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Vordruck des MAG an die statische Höhe der Anlage anzupassen, ist fachlich korrekt. Ein zu hoher Vordruck kann zu Betriebsstörungen führen, da das Gefäß seine Pufferfunktion nicht optimal erfüllen kann. Die Annahme, dass das MAG mit Stickstoff gefüllt ist, ist ebenfalls richtig, da Stickstoff als Inertgas die Korrosion im Inneren des Gefäßes verhindert.
    ⚠️ Korrektur: Der Zielwert von 1 bar ist für ein dreistöckiges Haus mit einer statischen Höhe von ca. 7-8 Metern (0,7 bar) zu hoch gewählt. Der Vordruck sollte exakt auf die statische Höhe plus einen geringen Sicherheitszuschlag (ca. 0,2 bar) eingestellt werden, also etwa 0,9 bar. Ein Vordruck von 1,0 bar wäre akzeptabel, aber nicht optimal. Wichtiger ist, dass der Vordruck niemals unter den statischen Druck fallen darf, da sonst das MAG bei leerer Anlage bereits vollständig mit Wasser gefüllt wäre.
    ➕ Ergänzung: Das Senken des Vordrucks ist technisch möglich, erfordert jedoch Sorgfalt. Dazu muss das MAG vollständig drucklos sein (Anlage entleeren oder MAG vom System trennen). Anschließend kann über das Ventil am MAG gezielt Stickstoff abgelassen werden, bis der gewünschte Druck erreicht ist. Ein einfaches Ablassen von Luft ist nicht empfehlenswert, da dies die Schutzgasatmosphäre zerstört und zu Korrosion führen kann. Nach der Einstellung muss der Anlagendruck (Fülldruck) wieder korrekt eingestellt werden (ca. 1,0-1,2 bar kalt).
    🔴 Gefahr: Ein zu niedriger Vordruck (unter 0,7 bar) führt dazu, dass das MAG bereits bei kaltem Wasser vollständig gefüllt ist und keine Ausdehnung mehr aufnehmen kann. Dies kann zu einem gefährlichen Druckanstieg im Heizsystem führen, der Sicherheitsventile zum Ansprechen bringt oder im Extremfall Schäden an der Anlage verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Anpassung des MAG-Vordrucks. Der Fachmann kann den korrekten Wert berechnen, das Gefäß fachgerecht entlüften und den Vordruck mit einem geeigneten Manometer präzise einstellen. Zudem sollte geprüft werden, ob das MAG überhaupt für den reduzierten Druck ausgelegt ist (Herstellerangaben). Führen Sie keine eigenständigen Arbeiten am MAG durch, wenn Sie unsicher sind, da Fehler zu erheblichen Betriebsstörungen oder Sicherheitsrisiken führen können.
    Ein Membran-Ausgleichsgefäß (MAG) dient der Druckentlastung im Heizkreis und muss korrekt auf den statischen Wassersäulendruck des Gebäudes abgestimmt sein – hier bei drei Stockwerken (ca. 10 m Höhe) liegt der erforderliche Vordruck idealerweise bei etwa 0,8–1,0 bar, nicht 0,7 bar, da der Keller als Ausgangspunkt zählt und die Höhe bis zur höchsten Heizkörperstelle maßgeblich ist.
    🔴 Gefahr: Ein zu niedriger Vordruck (z. B. 0,7 bar) führt bei Betrieb zu frühzeitigem Kontakt des Wassers mit der Membran, was deren Alterung beschleunigt und zu Undichtheiten oder Totalausfall führen kann – besonders kritisch bei Dachausbau mit hohem statischem Druck.
    ⚠️ Korrektur: Der vom Fachhandel gelieferte Vordruck von 1,5 bar ist für dieses Gebäude zu hoch und muss nicht ‚auf 1 bar gesenkt‘, sondern fachgerecht an den tatsächlichen statischen Druck (gemessen am höchsten Heizkörperanschluss) angepasst werden – typischerweise 0,8–1,0 bar, aber niemals pauschal auf 1 bar.
    ➕ Ergänzung: Stickstoff ist korrekt als Füllgas genannt – es verhindert Sauerstoffeintrag und Korrosion; jedoch darf der Vordruck niemals unter Druck entleert oder mit Luft aufgepumpt werden, da Sauerstoffdiffusion die Membran schädigt und die Gefahr von Korrosion im Heizkreis steigt.
    🔴 Gefahr: Ein falsch justierter Vordruck kann zu Überdruck im Heizkreis, Auslösen des Sicherheitsventils, Wasserverlust oder gar Schäden an Heizkörpern, Pumpen oder Rohrleitungen führen – insbesondere bei älteren Anlagen ohne moderne Drucküberwachung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Möglichkeit, den Vordruck über das Ventil zu senken, ist technisch gegeben – jedoch nur bei ausgeschaltetem, abgekühltem und entlastetem System, nach vorheriger Druckmessung mit einem kalibrierten Manometer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsinstallateur oder SHK-Fachbetrieb mit der Messung des statischen Drucks am höchsten Heizkörperanschluss, der Prüfung der Membranintegrität und der fachgerechten Anpassung des Vordrucks – eine Eigenjustierung birgt erhebliche Risiken für Anlagensicherheit und Lebensdauer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Senken des Vordrucks ist technisch möglich, erfordert aber fachgerechte Vorgehensweise.
    • Alle drei betonen die Stickstofffüllung als korrosionshemmend und warnen vor Luft- oder Sauerstoffeinsatz.
    • Alle drei verlangen Messung mit geeignetem Manometer vor und nach der Anpassung.
    • GoogleAI nennt 1 bar als Zielwert für 3 Stockwerke ("ca. 1 bar"); DeepSeek korrigiert auf 0,9 bar (0,7 bar statisch + 0,2 bar Sicherheitszuschlag); Qwen nennt 0,8–1,0 bar, unter Berücksichtigung der höchsten Heizkörperstelle.
    • GoogleAI erwähnt keine zwingende Entleerung/Trennung vom System; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich vollständige Entlastung bzw. Trennung.
    • DeepSeek ergänzt: Nach Vordruck-Anpassung muss auch der Fülldruck der Anlage (kalt) neu eingestellt werden (1,0–1,2 bar).
    • Qwen fügt hinzu: Prüfung der Membranintegrität vor Justierung ist erforderlich – beschädigte Membranen führen bei zu niedrigem Vordruck zu Wassereintritt in den Stickstoffraum.
    • GoogleAI formuliert den Vorgang als "vorsichtig Druck ablassen" – ohne explizite Warnung vor systembedingtem Risiko bei falschem Zeitpunkt. DeepSeek und Qwen heben dagegen die kritische Notwendigkeit der vollständigen Entlastung hervor und benennen konkrete Folgen eines Fehlers (Überdruck, Sicherheitsventil-Auslösung, Schäden). → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – beide liefern konsistent höhere Sicherheitsanforderungen (Trennung vom System, präzise statische Druckermittlung, Membranprüfung) und sind im Zielwert konservativer (0,8–0,9 bar statt pauschal 1 bar). GoogleAIs Anleitung ist technisch korrekt, aber zu vereinfacht für Laien.
    Vordruck-Anpassung grundsätzlich möglich? ✅ Ja – aber nur bei vollständig entlasteter, abgekühlter und entleerter Anlage (bzw. nach Trennung vom System).
    Ziel-Vordruck für 3-stöckiges Haus ⚠️ 0,8–1,0 bar (nicht pauschal 1 bar); präzise bestimmt über statische Höhe bis zur höchsten Heizkörperstelle (typ. 7–10 m), zuzüglich max. 0,2 bar Sicherheitszuschlag.
    Stickstoff-Handhabung ✅ Ausschließlich Stickstoff – niemals Luft oder Sauerstoff; Ablassen nur kontrolliert, Nachfüllen nur mit Stickstoff und Druckprüfung.
    Voraussetzung für Messung & Justierung ✅ Kalibriertes, heizungstaugliches Manometer; vorherige Prüfung der Membranintegrität; Ermittlung des statischen Drucks am höchsten Anschlusspunkt.
    Fachliche Durchführung ❌ GoogleAI sieht Eigenjustierung als umsetzbar an; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und verlangen zwingend zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Vorsichtsprinzip setzt hier die strengere Einschätzung durch.
    🔴 Risiko Zu niedriger Vordruck (< 0,7 bar) Frühzeitiger Wasserkontakt mit Membran → Beschleunigter Verschleiß, Undichtheiten, Totalausfall.
    🔴 Risiko Zu hoher Vordruck (> 1,0 bar) Verringerte Pufferkapazität → häufiges Ansprechen des Sicherheitsventils, Wasserverlust, Druckstöße.
    🔴 Risiko Justierung unter Druck oder bei warmem Wasser Explosionsartiges Membranversagen, Verletzungsgefahr, Heizungsausfall.
    🔴 Risiko Luft- oder Sauerstoffeintrag statt Stickstoff Korrosion im Heizkreis, Membranschäden durch Oxidation, verkürzte Lebensdauer aller Komponenten.
    🔴 Risiko Fehlende Membranprüfung vor Justierung Unbemerkt beschädigte Membran → Wasser dringt in Stickstoffraum ein → Vordruckverlust, Anlage wird überdrückisch.
    ✅ Chance Fachgerechte Vordruck-Anpassung Erhöhte Anlagensicherheit, längere Lebensdauer des MAG und der gesamten Heizung, geringerer Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Regelmäßige Vordruck-Kontrolle (jährlich) Frühzeitige Erkennung von Membranleckagen oder Druckverlust – präventive Instandhaltung möglich.
    ✅ Chance Nutzung von kalibriertem, heizungsspezifischem Manometer Präzise Druckkontrolle → Vermeidung von Fehlanpassungen, langfristige Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Überprüfung und Dokumentation des statischen Drucks Basis für alle zukünftigen Anpassungen – besonders wertvoll bei Erweiterungen (z. B. Dachausbau).
    ✅ Chance Fachbetrieb dokumentiert Korrekturen und gibt Betriebsanleitung Rechtssichere Nachweisführung, höhere Werterhaltung des Gebäudes, bessere Übergabe bei Verkauf.
    1. Sofortige Entlastung der Anlage: Schalten Sie die Heizung aus, warten Sie, bis das Wasser abgekühlt ist (unter 30 °C), und entleeren Sie das System oder lassen Sie das MAG fachgerecht vom System trennen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Heizungs- und Sicherheitsprüfungen – nicht den Installateur "aus der Nachbarschaft".
    3. Statischen Druck messen lassen: Fordern Sie explizit die Messung des statischen Drucks am höchsten Heizkörperanschluss (nicht am MAG oder Keller) – Ergebnis muss dokumentiert werden.
    4. Membranintegrität prüfen lassen: Vor jeder Justierung muss der Fachmann mit Drucktest oder optisch (bei transparenten MAGs) prüfen, ob die Membran dicht ist.
    5. Stickstoff-Justierung überwachen: Stellen Sie sicher, dass nur Stickstoff abgelassen wird – kein Luftkompressor oder Autoreifenpumpe wird eingesetzt.
    6. Anlagendruck nachjustieren: Nach Vordruck-Anpassung muss der Fülldruck (kalt) neu auf 1,0–1,2 bar eingestellt und getestet werden.
    Ein MAG dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Anlagendruck konstant zu halten. Es besteht aus zwei Kammern, getrennt durch eine Membran: eine mit Stickstoff gefüllte Kammer und eine für das Ausdehnungswasser.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Druckausgleich, Anlagendruck.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Druck in der Stickstoffkammer des MAG, bevor sich das Heizungswasser ausdehnt. Er wird in bar gemessen und sollte auf die statische Höhe des Heizsystems abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Fülldruck, Systemdruck.
    Anlagendruck
    Der Anlagendruck ist der Druck im gesamten Heizsystem. Er sollte innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen, um eine optimale Funktion der Anlage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vordruck, Betriebsdruck, Systemdruck.
    Stickstoff
    Stickstoff ist ein inertes Gas, das in der Stickstoffkammer des MAG verwendet wird, um den Druck auszugleichen. Es ist nicht brennbar und reagiert nicht mit anderen Stoffen.
    Verwandte Begriffe: Inertgas, Schutzgas, Füllgas.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem System. Es wird verwendet, um den Vordruck im MAG und den Anlagendruck zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Druckmesser, Barometer, Drucksensor.
    Ventil
    Ein Ventil ist eine Armatur, mit der der Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen gesteuert werden kann. Am MAG befindet sich ein Ventil zum Ablassen oder Nachfüllen von Stickstoff.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Sicherheitsventil, Entlüftungsventil.
    Statische Höhe
    Die statische Höhe ist der Höhenunterschied zwischen dem MAG und dem höchsten Punkt des Heizsystems. Sie wird zur Berechnung des erforderlichen Vordrucks benötigt.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, geodätische Höhe, Druckhöhe.
    1. Warum ist der richtige Vordruck im MAG wichtig?
      Ein korrekter Vordruck sorgt dafür, dass das Ausdehnungswasser bei Erwärmung aufgenommen werden kann und der Anlagendruck stabil bleibt. Ein falscher Vordruck kann zu Druckschwankungen und Schäden an der Anlage führen.
    2. Wie oft sollte ich den Vordruck im MAG prüfen?
      Ich empfehle, den Vordruck mindestens einmal jährlich zu überprüfen, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. So können Sie sicherstellen, dass das MAG optimal funktioniert.
    3. Was passiert, wenn zu viel Stickstoff aus dem MAG entweicht?
      Wenn zu viel Stickstoff entweicht, kann das MAG seine Funktion nicht mehr richtig erfüllen. Es kann zu Druckverlusten und Korrosion im System kommen. In diesem Fall sollte das MAG ausgetauscht werden.
    4. Kann ich den Vordruck auch selbst erhöhen?
      Ja, mit einer Stickstoff- oder Luftpumpe können Sie den Vordruck erhöhen. Achten Sie aber darauf, den maximal zulässigen Druck des MAGs nicht zu überschreiten.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Vordruck und Anlagendruck?
      Der Vordruck ist der Druck im MAG, bevor sich das Wasser ausdehnt. Der Anlagendruck ist der Druck im gesamten Heizsystem. Der Vordruck sollte etwas niedriger sein als der statische Anlagendruck.
    6. Wo finde ich Informationen zum richtigen Vordruck für mein MAG?
      Die Herstellerangaben zum Vordruck finden Sie in der Regel auf dem MAG selbst oder in der Bedienungsanleitung.
    7. Was bedeutet "statische Höhe" in Bezug auf den Anlagendruck?
      Die statische Höhe ist der Höhenunterschied zwischen dem MAG und dem höchsten Punkt des Heizsystems. Pro 10 Meter Höhe entspricht dies etwa 1 bar Druck.
    8. Muss ich die Heizung ausschalten, bevor ich den Vordruck ändere?
      Es ist ratsam, die Heizung auszuschalten und den Druck im System zu reduzieren, bevor Sie den Vordruck ändern. Dies erleichtert die Arbeit und minimiert das Risiko von Schäden.
    • Heizungswasser nachfüllen
      Anleitung und Tipps zum richtigen Nachfüllen von Heizungswasser.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage
      Ursachen und Lösungen für Druckverluste im Heizsystem.
    • Entlüften der Heizkörper
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Regelmäßige Wartung für eine effiziente und sichere Heizungsanlage.
    • Auswahl des richtigen MAG
      Kriterien für die Auswahl des passenden Membran-Ausgleichsgefäßes.
  2. MAG Vordruck senken: Drucklos machen & richtiges Absenken
    Problemlos möglich
    Hallo Wichtig Ausdehnungsgefäß muss drucklos sein, dann Druck auf ca. 0,8  -  1 bar absenken. Früher gab es ab Werk drei verschiedene "Druckstufen" 0,5 1 und 1,5 bar zum Glück gibt es das heute nicht mehr, es wird einfach Druck abgelassen. MfG RSP
    Membran-Ausgleichsgefäß Vordruck senken: Anleitung & Hinweise
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das korrekte Senken des Vordrucks in Membran-Ausgleichsgefäßen (MAG) für Heizungsanlagen. Wichtig ist, das MAG vor dem Absenken des Drucks drucklos zu machen. Früher gab es MAG mit festen Druckstufen, heute wird der Druck individuell angepasst. Stickstoff ist ein wichtiger Bestandteil von MAG.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Senken des Vordrucks muss das Ausdehnungsgefäß unbedingt drucklos sein, wie im Beitrag MAG Vordruck senken: Drucklos machen & richtiges Absenken betont wird. Andernfalls kann es zu Schäden kommen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Vordruck im MAG sollte dem statischen Druck der Heizungsanlage entsprechen. Bei einem dreistöckigen Haus (Keller, Erdgeschoss, Dachausbau) ergibt sich ein Vordruck von ca. 0,7 bar. Ein MAG mit einem Vordruck von 1,5 bar sollte daher angepasst werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der korrekte Vordruck im MAG ist entscheidend für die Funktion der Heizungsanlage. Ein zu hoher Vordruck kann zu Problemen führen, während ein zu niedriger Vordruck die Effizienz beeinträchtigen kann. Die Anpassung sollte idealerweise durch einen Fachmann erfolgen.
    ✅ Empfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Vordruck Ihres Membran-Ausgleichsgefäßes und passen Sie ihn bei Bedarf an. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Drucklosigkeit und den Einsatz von Stickstoff. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Heizungsfachmann hinzu.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den aktuellen Vordruck Ihres MAG. Vergleichen Sie diesen Wert mit dem benötigten Vordruck für Ihre Heizungsanlage. Senken Sie den Vordruck vorsichtig ab, bis der gewünschte Wert erreicht ist. Dokumentieren Sie die durchgeführten Schritte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Membran, Ausgleichsgefäß, Vordruck, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ausdehnungsgefäß Solaranlage: Zulauf oben/unten? Montage, Funktion & Druck im Solarkreislauf
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - MAG-Zuleitung: Maximale Steigung, Vorschaltgefäß & Rücklauftemperatur – Was ist sicher?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Urlaub: Ausdehnungsgefäß zu klein? Luft im System, Probleme & Lösung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Schluckbrunnen: Fördermenge zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust nach Stillstand: Ursachen, Behebung & Risiken prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Membran, Ausgleichsgefäß, Vordruck, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Membran, Ausgleichsgefäß, Vordruck, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Membran-Ausgleichsgefäß Vordruck senken: Anleitung, Risiken & Stickstoff-Hinweise
Suche nach: MAG Vordruck senken: So geht's
Suche nach: Membran Ausgleichsgefäß, MAG, Vordruck senken, Heizung, Stickstoff, Druckminderung
