Umwälzpumpe macht Geräusche: Ursachen, Entlüften & Lösungen bei Luft im Heizkreislauf?
❓ Fragestellung: Umwälzpumpe macht Geräusche: Ursachen, Entlüften & Lösungen bei Luft im Heizkreislauf?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Luft im Heizkreislauf als Hauptursache für Rauschen und Förderstopp; Alle bestätigen das Risiko einer Kesselerhitzung bei Pumpenstillstand; Alle empfehlen den Einsatz eines Heizungsfachbetriebs bei anhaltenden Symptomen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Symptomatik erfordert keine symptomorientierte Eigenhilfe, sondern eine systemische, fachkundige Diagnose – mit Fokus auf Druck, Wasserqualität, Pumpendimensionierung, automatischer Entlüftung und zielgenauer Kreislaufentlüftung inkl. Pumpenkopf.
Die Diskussion dreht sich um eine laute Umwälzpumpe (Wilo Star-E 25/1-5) in einem Öl-Heizkessel, die Rauschen verursacht und zeitweise nicht fördert. Als Ursache wird Luft im System vermutet, insbesondere im Bereich der Schwerkraftbremse. Das Entlüften des Heizkörpers ist eine temporäre Lösung. Das korrekte Öffnen der Schwerkraftbremse wird als mögliche dauerhafte Lösung vorgeschlagen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung bei stetig steigender Kesseltemperatur – Gefahr der thermischen Überlastung und Wärmetauscherschäden.
🔴 KRITISCH: Kein wiederholtes Ausschalten/Einschalten als Dauerlösung – maskiert nur das Symptom und verschlechtert langfristig Pumpen- und Kessellebensdauer.
⚠️ WICHTIG: Professionelle Gesamtentlüftung des Kreislaufs inkl. Pumpenkopf (Wilo Star-E 25/1-5 hat integrierte Entlüftungsschraube) und Kontrolle aller automatischen Entlüfter erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Systemdruck prüfen und auf 1,5–2,0 bar einregeln – zu niedriger Druck fördert Kavitation, zu hoher Druck belastet Armaturen.
⚠️ WICHTIG: Wasserqualität (pH-Wert, Sauerstoffgehalt) und Pumpendimensionierung durch Fachbetrieb überprüfen lassen – beides ist systemische Ursache für wiederkehrende Luftbildung.
Ich vermute, dass die Geräusche in Ihrer Wilo Umwälzpumpe Star-E 25/1-5 durch Luft im Heizkreislauf verursacht werden. Luft kann die Förderleistung der Pumpe beeinträchtigen und zu den beschriebenen Problemen führen.
Mögliche Ursachen für Luft im System:
- Undichte Stellen: Kleine Lecks in Rohren oder Verbindungen können Luft ansaugen.
- Entlüftungsventile: Defekte oder nicht richtig geschlossene Entlüftungsventile an Heizkörpern.
- Neubefüllung: Nach dem Befüllen der Anlage kann Luft im System verbleiben.
- Heizkörper entlüften: Überprüfen und entlüften Sie alle Heizkörper im Haus.
- Druck prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Anlagendruck im grünen Bereich liegt (meist 1,5 - 2 bar).
- Entlüftungsautomatik prüfen: Falls vorhanden, überprüfen Sie die Funktion der automatischen Entlüftungseinrichtung am Heizkessel.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Geräusche nach dem Entlüften weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage professionell überprüfen und die Ursache beheben.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Störung einer Heizungsumwälzpumpe, die nach dem Einbau eines neuen Öl-Heizkessels auftritt. Das intermittierende Rauschen und der Förderstopp deuten auf ein ernstzunehmendes Problem im Heizkreislauf hin, das nicht allein durch regelmäßiges Entlüften der oberen Heizkörper behoben werden kann.
🔴 Gefahr: Die steigende Kesseltemperatur bei Pumpenstillstand stellt ein erhebliches Risiko dar. Dies kann zu einer thermischen Überlastung des Kessels führen, was im schlimmsten Fall einen Sicherheitstemperaturbegrenzer auslöst oder sogar zu Schäden am Wärmetauscher führt. Ein dauerhafter Betrieb in diesem Zustand ist gefährlich.
➕ Ergänzung: Das Problem liegt sehr wahrscheinlich an einer Gas- oder Dampfblasenbildung (Kavitation) im Pumpenbereich. Ursache ist oft, dass die Pumpe zu groß dimensioniert ist oder der Systemdruck zu niedrig ist. Das bloße Entlüften der Heizkörper reicht nicht aus, da sich die Luft im Steigrohr oder direkt vor der Pumpe sammelt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass regelmäßiges Entlüften die Lösung ist, ist hier irreführend. Bei einer neuen Anlage mit moderner Pumpe deutet das Verhalten auf einen systemischen Fehler hin, nicht auf normale Luftansammlung. Einfaches Aus- und Einschalten behebt nur das Symptom, nicht die Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend den Heizungsfachbetrieb, der den Kessel eingebaut hat, zur Überprüfung kommen. Der Monteur muss den Anlagendruck prüfen (sollte bei 1,5-2,0 bar liegen), die Pumpeneinstellung kontrollieren und ggf. eine professionelle Entlüftung des gesamten Systems durchführen. Zögern Sie nicht, da die Gefahr von Kesselschäden besteht.
Die beschriebene Symptomatik – intermittierendes starkes Rauschen, Förderausfall der Umwälzpumpe, Anstieg der Kesseltemperatur und temporäre Besserung nach Ausschalten/Einschalten – deutet eindeutig auf eine Luftansammlung im Heizkreislauf hin, die zu Kavitation und Durchflussunterbrechung führt.
🔴 Gefahr: Dauerhafte Kavitation schädigt die Pumpe mechanisch (Lagerschäden, Dichtungsverschleiß) und kann zu Überhitzung des Heizkessels führen – ein ernstzunehmendes Risiko für die Anlagensicherheit und Lebensdauer.
⚠️ Korrektur: Regelmäßiges Entlüften nur des obersten Heizkörpers ist unzureichend – Luft sammelt sich bevorzugt an höchsten Punkten des gesamten Kreislaufs, insbesondere an der Pumpe selbst, am Kessel, an Verteilern und in Heizkörpern mit ungünstiger Anschlusslage.
➕ Ergänzung: Die Wilo Star-E 25/1-5 verfügt über eine integrierte Entlüftungsschraube am Pumpenkopf – diese muss bei laufender Anlage vorsichtig geöffnet werden, bis ein kontinuierlicher Wasserstrahl ohne Luftblasen austritt; danach sofort wieder schließen.
➕ Ergänzung: Ein fehlender oder defekter automatischer Entlüfter am höchsten Punkt des Heizkreislaufs (z. B. am Verteiler oder am Kessel) ist eine häufige Ursache für wiederkehrende Luftansammlung und muss geprüft werden.
✅ Zustimmung: Das Ausschalten und Wiedereinschalten der Anlage wirkt kurzfristig, weil sich bei Stillstand Luftblasen neu verteilen und bei Neustart teilweise mitgefördert werden – dies ist jedoch keine Lösung, sondern ein Hinweis auf systemische Entlüftungsdefizite.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsinstallateur zur umfassenden Entlüftung des gesamten Kreislaufs, Prüfung aller automatischen Entlüfter, Kontrolle der Wasserqualität (pH-Wert, Sauerstoffgehalt) und Funktionsprüfung der Pumpe – insbesondere auf Kavitationszeichen und Lagergeräusche.
- Alle drei Modelle identifizieren Luft im Heizkreislauf als Hauptursache für Rauschen und Förderstopp.
- Alle bestätigen das Risiko einer Kesselerhitzung bei Pumpenstillstand.
- Alle empfehlen den Einsatz eines Heizungsfachbetriebs bei anhaltenden Symptomen.
- GoogleAI sieht Luftansammlung primär als "normales" Phänomen nach Befüllung oder bei undichten Stellen – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Systemkritikalität (neue Anlage, neue Pumpe, hohe Kesseltemperatur).
- GoogleAI fokussiert auf Heizkörperentlüftung als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und fordern zielgenaue Entlüftung am Pumpenkopf, Verteiler und Kessel.
- Qwen nennt konkret die integrierte Entlüftungsschraube an der Wilo Star-E 25/1-5 – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht.
- Qwen und DeepSeek heben die Bedeutung der Wasserqualität (pH, Sauerstoff) hervor – GoogleAI nicht.
- DeepSeek betont die Gefahr der Pumpendimensionierung als systemische Ursache – Qwen unterstützt dies indirekt über "Kavitationszeichen", GoogleAI nicht.
- GoogleAI stellt regelmäßiges Entlüften der Heizkörper als wirksame Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Aussage, dass dies "irreführend" bzw. "unzureichend" sei – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- Keine Eigenentlüftung ohne fachkundliche Anleitung – speziell am Pumpenkopf besteht Verbrühungs- und Druckgefahr.
- Bei Temperaturanstieg > 85 °C am Kessel: Anlage sofort ausschalten und Fachbetrieb alarmieren.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Geräusche ✅ Luftansammlung im Kreislauf führt zu Kavitation – nicht nur an Heizkörpern, sondern bevorzugt am höchsten Punkt vor der Pumpe, am Pumpenkopf, Kessel und Verteiler. Risiko für den Heizkessel ✅ Stetiger Temperaturanstieg bei Pumpenstillstand birgt erhebliches Risiko für thermische Überlastung, Auslösung des Sicherheitstemperaturbegrenzers oder Wärmetauscherschäden. Eignung von Heizkörperentlüftung als Lösung ❌ Alle Modelle außer GoogleAI lehnen dies als alleinige Lösung ab. GoogleAI wird durch DeepSeek/Qwen widerlegt – Konsens: unzureichend. Notwendigkeit fachlichen Handelns ✅ Eindeutiger Konsens: Sofortiger Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs bei anhaltenden Symptomen oder Temperaturanstieg. Technische Spezifikationen der Wilo Star-E 25/1-5 ⚠️ Nur Qwen nennt die integrierte Entlüftungsschraube am Pumpenkopf – wichtige praxisnahe Ergänzung, aber nicht von allen Modellen bestätigt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Symptomatik erfordert keine symptomorientierte Eigenhilfe, sondern eine systemische, fachkundige Diagnose – mit Fokus auf Druck, Wasserqualität, Pumpendimensionierung, automatischer Entlüftung und zielgenauer Kreislaufentlüftung inkl. Pumpenkopf.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Überlastung des Öl-Heizkessels durch Pumpenstillstand Kesselausfall, Sicherheitsbegrenzer-Auslösung, hohe Reparaturkosten, Brandgefahr bei schweren Fällen 🔴 Risiko Mechanischer Pumpenschaden durch dauerhafte Kavitation Lagerschäden, Dichtungsverschleiß, Pumpenausfall, Nachrüstungskosten für Ersatzpumpe 🔴 Risiko Unzureichende oder defekte automatische Entlüftung Wiederkehrende Luftansammlung, dauerhafte Leistungs- und Effizienzeinbußen, steigende Heizkosten 🔴 Risiko Falscher Systemdruck (zu niedrig oder zu hoch) Kavitationsförderung bei zu niedrigem Druck; Armaturen- oder Rohrbrüche bei zu hohem Druck 🔴 Risiko Unpassende Pumpendimensionierung nach Kesseltausch Über- oder Unterförderung, hydraulischer Kurzschluss, ungleichmäßige Raumheizung, erhöhter Energieverbrauch ✅ Chance Fachgerechte Gesamtentlüftung mit Pumpenkopfentlüftung Langfristige Beseitigung der Symptomatik, Steigerung der Anlageneffizienz und Lebensdauer ✅ Chance Wasserqualitätsprüfung und gegebenenfalls Wasserbehandlung Verminderung von Korrosion, Luftbildung und Verschmutzung – nachhaltige Systemstabilität ✅ Chance Prüfung und ggf. Anpassung der Pumpeneinstellung (z. B. Drehzahlmodulation) Optimale Durchflussregelung, geringerer Stromverbrauch, reduzierte Geräuschentwicklung ✅ Chance Einsatz moderner automatischer Entlüfter an strategischen Hochpunkten Präventive Luftabscheidung, Entlastung der manuellen Wartung, höhere Betriebssicherheit ✅ Chance Dokumentation aller Parameter (Druck, Temperatur, Pumpenlaufzeit) Früherkennung von Trends, bessere Wartungsplanung, Nachweis für Herstellergarantie Orientierungshilfen
- Sofortige Kesselsicherheitsabschaltung: Bei Kesseltemperatur > 85 °C Anlage ausschalten, Heizungsfachbetrieb unter Angabe der Temperatur- und Geräuschsymptomatik umgehend kontaktieren.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie den Fachbetrieb, der den Öl-Heizkessel eingebaut hat – nicht einen allgemeinen Heizungsbetrieb – da Systemkompatibilität und Einbaukontext entscheidend sind.
- Pumpenkopfentlüftung vorbereiten: Sammeln Sie das technische Datenblatt der Wilo Star-E 25/1-5 (insb. Lage der Entlüftungsschraube) und halten Sie ein geeignetes Entlüftungsgefäß bereit – geben Sie dies dem Fachmann vor Ort mit.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Anlagendruck (aktueller Wert), das Datum der letzten Befüllung, eventuelle Wasseranalysen und alle vorherigen Reparaturprotokolle – für eine systemische Fehleranalyse unverzichtbar.
- Systemdruck prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Prüfung und ggf. Korrektur des Systemdrucks auf 1,5–2,0 bar – unter besonderer Berücksichtigung der Höhenlage des höchsten Kreislaufs.
- Wasserqualität abklären: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine Laboranalyse auf pH-Wert (optimal 8,2–8,8), Gesamthärte und Sauerstoffgehalt – Korrosion und Luftbildung hängen eng damit zusammen.
- Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe, auch Heizungspumpe genannt, ist ein Gerät, das das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird und das abgekühlte Wasser wieder zurück zum Kessel gelangt.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizkessel, Heizkörper, Wasserdruck. - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu transportieren. Er besteht aus dem Heizkessel, den Heizkörpern, den Rohrleitungen und der Umwälzpumpe.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Umwälzpumpe, Vorlauf, Rücklauf. - Entlüftungsventil
- Ein Entlüftungsventil ist ein kleines Ventil an Heizkörpern oder anderen Stellen im Heizsystem, das dazu dient, Luft aus dem System abzulassen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Entlüften, Luft im System, Wasserdruck. - Wasserdruck
- Der Wasserdruck im Heizsystem ist der Druck, mit dem das Heizwasser durch die Rohrleitungen und Heizkörper gepumpt wird. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig, damit alle Heizkörper gleichmäßig warm werden.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Umwälzpumpe, Manometer, Druckverlust. - Heizkessel
- Der Heizkessel ist das Herzstück der Heizungsanlage. Er erhitzt das Wasser, das dann durch den Heizkreislauf zu den Heizkörpern transportiert wird. Es gibt verschiedene Arten von Heizkesseln, z.B. Öl-, Gas- oder Pelletkessel.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Umwälzpumpe, Brenner, Abgas. - Heizkörper
- Heizkörper sind Wärmetauscher, die die Wärme des Heizwassers an den Raum abgeben. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und werden an den Rohrleitungen des Heizkreislaufs angeschlossen.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Thermostatventil, Entlüftungsventil, Konvektion. - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät, das den Druck in einem geschlossenen System anzeigt. Im Heizsystem wird es verwendet, um den Wasserdruck zu überwachen und sicherzustellen, dass er im optimalen Bereich liegt.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Heizkreislauf, Druckverlust, Überdruckventil.
- Warum macht meine Umwälzpumpe Geräusche?
Geräusche in der Umwälzpumpe werden oft durch Luft im Heizkreislauf verursacht. Diese Luft kann die Pumpe daran hindern, richtig zu arbeiten, was zu einem Anstieg der Kesseltemperatur führen kann. Es ist wichtig, das System zu entlüften und den Druck zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Pumpe effizient arbeitet. - Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
Zum Entlüften benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel. Drehen Sie das Ventil am Heizkörper vorsichtig auf, bis Luft entweicht. Sobald Wasser austritt, schließen Sie das Ventil wieder. Überprüfen Sie nach dem Entlüften den Wasserdruck im Heizsystem und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach. - Was tun, wenn das Entlüften nicht hilft?
Wenn das Entlüften der Heizkörper nicht hilft, können andere Probleme vorliegen, wie z.B. eine defekte Umwälzpumpe, ein zu niedriger Wasserdruck oder Ablagerungen im System. In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die genaue Ursache zu ermitteln und das Problem zu beheben. - Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
Es ist ratsam, die Heizkörper mindestens einmal jährlich zu entlüften, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. Wenn Sie jedoch feststellen, dass Heizkörper nicht richtig warm werden oder gluckernde Geräusche von sich geben, sollten Sie diese umgehend entlüften. - Kann eine defekte Umwälzpumpe repariert werden?
Ob eine defekte Umwälzpumpe repariert werden kann, hängt vom Ausmaß des Schadens ab. In vielen Fällen ist es jedoch wirtschaftlicher, die Pumpe auszutauschen, insbesondere wenn es sich um ein älteres Modell handelt. Ein Fachmann kann den Zustand der Pumpe beurteilen und Ihnen die beste Option empfehlen. - Welchen Druck sollte mein Heizsystem haben?
Der ideale Druck für ein Heizsystem liegt in der Regel zwischen 1,5 und 2 bar. Ein zu niedriger Druck kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht richtig warm werden, während ein zu hoher Druck das System beschädigen kann. Überprüfen Sie regelmäßig den Druck und passen Sie ihn bei Bedarf an. - Was ist der Unterschied zwischen einer ungeregelten und einer geregelten Umwälzpumpe?
Eine ungeregelte Umwälzpumpe läuft konstant mit einer festen Drehzahl, während eine geregelte Umwälzpumpe ihre Leistung automatisch an den Wärmebedarf anpasst. Geregelte Pumpen sind energieeffizienter und tragen dazu bei, den Stromverbrauch zu senken. - Wie erkenne ich eine defekte Umwälzpumpe?
Anzeichen für eine defekte Umwälzpumpe können sein: ungewöhnliche Geräusche, kalte Heizkörper trotz laufender Heizung, ein Anstieg der Kesseltemperatur oder eine Fehlermeldung am Heizkessel. In solchen Fällen sollte die Pumpe von einem Fachmann überprüft werden.
- Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luft aus dem System zu entfernen und die Heizleistung zu verbessern. - Wasserdruck im Heizsystem prüfen und anpassen
Informationen darüber, wie man den Wasserdruck im Heizsystem überprüft und bei Bedarf anpasst, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. - Umwälzpumpe austauschen – Kosten und Vorgehensweise
Eine Übersicht über die Kosten und den Ablauf beim Austausch einer defekten Umwälzpumpe. - Heizungsanlage richtig einstellen – Tipps für mehr Effizienz
Ratschläge zur optimalen Einstellung der Heizungsanlage, um Energie zu sparen und die Heizkosten zu senken. - Geräusche in der Heizung – Ursachen und Lösungen
Eine Zusammenstellung der häufigsten Ursachen für Geräusche in der Heizung und mögliche Lösungsansätze.
Schwerkraftbremse: Luft im Heizkreislauf entfernen – Anleitung
Schwerkraftbremse öffnen
Hallo Oberhalb der Pumpe sitzt sehr wahrscheinliche eine Schwerkraftbremse, dort sammelt sich Luft, ist nach einer Kesselumstellung häufig. Dadurch kann die Pumpe nicht mehr fördern, und "läuft" in der Luftblase. Im Normalfall ist von Außen ein kleiner Schlitz zu erkennen, stellen sie diesen mal zur Probe in Längsrichtung, "Fließrichtung", dann kann die Luft entweichen, so nach ca. 2 Monaten bzw. im Frühjahr stellen sie die Schraub wieder Quer, und Ihr Luftproblem dürfte aus der Welt sein. MfG Ralf Sparwel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Umwälzpumpe macht Geräusche: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine laute Umwälzpumpe (Wilo Star-E 25/1-5) in einem Öl-Heizkessel, die Rauschen verursacht und zeitweise nicht fördert. Als Ursache wird Luft im System vermutet, insbesondere im Bereich der Schwerkraftbremse. Das Entlüften des Heizkörpers ist eine temporäre Lösung. Das korrekte Öffnen der Schwerkraftbremse wird als mögliche dauerhafte Lösung vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Schwerkraftbremse: Luft im Heizkreislauf entfernen – Anleitung kann sich Luft oberhalb der Pumpe in der Schwerkraftbremse sammeln, was die Förderleistung beeinträchtigt. Es wird empfohlen, den Schlitz an der Schwerkraftbremse probeweise in Fließrichtung zu stellen, um die Luftentweichung zu ermöglichen.
🔧 Praktische Umsetzung: Regelmäßiges Entlüften des obersten Heizkörpers kann kurzfristig helfen, das Problem der Luft im Heizkreislauf zu mindern. Die beschriebene Methode zur Entlüftung der Schwerkraftbremse ist ein weiterer Ansatz zur Behebung des Problems.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Position der Schwerkraftbremse und passen Sie diese gegebenenfalls an, um die Luftzirkulation zu verbessern. Beobachten Sie, ob das Problem dadurch dauerhaft behoben wird. Sollten die Geräusche weiterhin auftreten, ist eine professionelle Überprüfung der Heizungsanlage ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Geräusch, Luft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Erdwärme, Pflasterfläche, Flächenheizung, Geothermie, Direktheizung, Erdwärmebohrung, Heizkreis, Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Aussenbereich …
- … Man hätte dann ein geschlossenes System mit einer einzigen Umwälzpumpe ohne Verdichter (WP). …
- … unter der Pflasterfläche verlegt und direkt an die Erdwärmebohrung angeschlossen. Eine Umwälzpumpe sorgt für den Transport der Wärme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … und man hält es nicht mehr aus. Stellen wir dann die Heizungspumpe an und drei Heizkörperventile auf, ist nach ca. 20 min. die …
- … Heizungspumpe: Arbeitet die Heizungspumpe einwandfrei und mit der richtigen Leistung? …
- … ergänzt GoogleAI um konkrete technische Komponenten: Drei-/Vierwege-Mischventile, Differenzdruckregelung, Schichtlader, Thermofühlersteuerung, Luftansammlungen im Wärmetauscher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … höheren Wirkungsgrad aufweist und somit weniger Energie verbraucht. Verwandte Begriffe: Energiesparpumpe, Umwälzpumpe, Pumpenwirkungsgrad …
- … Maschine, die Wärme aus einer Quelle mit niedriger Temperatur (z.B. Erdreich, Luft, Wasser) aufnimmt und auf ein höheres Temperaturniveau bringt, um sie zum …
- … Heizen zu nutzen. Verwandte Begriffe: Sole-Wasser-Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe: Lohnt sich ein separater Kreislauf? Kosten & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasseraufsatz Holzofen/Kamin: Regelung, Sicherheit & Einbindung in Heizkreisspeicher?
- … Warmwasseraufsatz, Holzofen, Kamin, Heizkreisspeicher, Regelung, Sicherheit, Einbindung, Temperaturfühler, Rücklauf, Umwälzpumpe …
- … Ofen / Kamin regelt er über 3-Wegemischer, jeder Kreis hat eine eigene Umwälzpumpe. …
- … Ein Temperaturfühler im Rücklauf des Speichers kann als Sollwertgeber für die Umwälzpumpe dienen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmetauscher: Funktion, Effizienz & Temperaturschwankungen bei Solaranlagen?
- … den Speicher aufzuladen. Sie wird durch eine Regelung gesteuert. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe, Solarpumpe. …
- … dem Wärmetauscher gemessen und über einen Regler wird der Volumenstrom der Heizungspumpe je nach Warmwasseranforderung immer auf konstante Temperatur geregelt. Es ist problemlos …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsabtrennung Dachgeschoss: Schallschutz, Kosten & Optik verbessern?
- … Heizungsabtrennung, Dachgeschoss, Schallschutz, Verkleidung, Heizkörper, Umwälzpumpe, Lärm, Optik, Kosten, Innenausbau …
- … (man hört den Brenner anspringen und das andauernde Brummen der Heizungs-Umwälzpumpe). Sie muss dabei zugänglich bleiben für Wartung und Reparaturen. Frisch …
- … luft benötigt sie jedoch nicht (raumluftunabhängige Therme). …
- BAU-Forum - Bauphysik - Unerklärliche Schallübertragung in Wohnung: Ursachen, Ortung & Hilfe bei Brummen?
- … Unerklärliche Geräusche in der Wohnung? Mögliche Ursachen, Schallübertragungsweg finden & Spezialisten für die Ortung. Jetzt Hilfe suchen! …
- … Schallübertragung, Geräusche, Wohnung, Brummen, Ursachenforschung, Schallortung, Elektrik, Heizung, Lärmbelästigung …
- … Wochen ein dauerndes, summendes, nerviges, elektrisches (? -hört sich so an) Geräusch zu hören, speziell an den Wänden meiner Wohnung. Es ist kein …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Geräusch, Luft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Geräusch, Luft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umwälzpumpe macht Geräusche: Ursachen, Entlüften & Lösungen bei Luft im Heizkreislauf?
Suche nach: Umwälzpumpe laut? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Geräusche, Luft im System, Heizkörper, entlüften, Heizkessel, Wilo Star-E 25/1-5
