Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Altbau: Nachrüstung, Kosten & Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Altbau: Nachrüstung, Kosten & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Nachrüstung einer KWL-WRG in einem Altbau grundsätzlich sinnvoll ist – jedoch nur bei fachlich abgestimmter Planung und ausreichender Gebäudedichtheit; Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Planung durch Fachleute (Lüftungsfachbetrieb, Energieberater); Alle weisen auf Wartungserfordernisse (Filterwechsel, Reinigung) und mögliche Nebeneffekte (Geräusch, Zugluft) hin.
👉 Handlungsempfehlung: Die WRG-Nachrüstung darf nicht als Einzelmaßnahme betrachtet werden. Sie ist nur dann sinnvoll und sicher, wenn sie in einem abgestimmten Sanierungskonzept mit vorheriger Heizungsprüfung, Gebäudedichtheits- und Heizlastanalyse erfolgt – unter Federführung von mindestens drei unabhängigen, zertifizierten Fachleuten.
Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in einem Altbau. Dabei werden zentrale und dezentrale Systeme verglichen, insbesondere hinsichtlich Kosten, Einbauaufwand und Effizienz. Ein wichtiger Aspekt ist die Reduzierung von Geruchsbelästigung und die Maximierung der Wärmerückgewinnung. Die Wahl des richtigen Systems hängt stark von den individuellen Gegebenheiten des Altbaus ab.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Kaum kauft man sich ein Reihenhaus, schon steht die Frage der Heizung. Zurzeit ist eine Gasheizung installiert. Der Brenner ist von 1982. Die Heizung soll weiterhin betrieben werden. Da wir jetzt mit den Aus- und Umbaumaßnahmen beginnen, überlegen wir, ob eine zusätzliche Wärmerückgewinnungsanlage installiert werden soll. Lohnt sich dies überhaupt? Die Anlage soll aus Küche und Bädern die Luft absaugen und im Wohnbereich erwärmte Frischluft einspeisen. Kann das zu unangenehmen Nebeneffekten führen? Welche sind das und wie wirken sich diese aus? Wer kann mich beraten  -  wer hat Erfahrung? Uli
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sicherheitsprüfung der Gasheizung aus 1982 durch zertifizierten Schornsteinfeger und Heizungsfachmann – Risiko von CO-Entwicklung, Abgasrückstau und Kondensationskorrosion besteht.
    🔴 KRITISCH: Blower-Door-Test zur Luftdichtheitsmessung vor Planung der Lüftungsanlage zwingend erforderlich – bei unzureichender Dichtheit drohen unkontrollierte Luftströme, Schimmelbildung und Fehlfunktion der WRG.
    ⚠️ WICHTIG: Heizlastberechnung nach DINAbk. 12831 muss vor WRG-Installation erfolgen, um sicherzustellen, dass die bestehende Heizung nach reduziertem Wärmebedarf weiter sicher und effizient betrieben werden kann.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Einbindung der WRG in das Gesamtsystem durch zertifizierten Lüftungsplaner und Energieberater – keine Einzelentscheidungen ohne bauphysikalische Gesamtbetrachtung.
    Ich beurteile die Nachrüstung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in Ihrem Reihenhaus (Baujahr 1982) als grundsätzlich sinnvoll, um die Energieeffizienz zu steigern und das Raumklima zu verbessern.
    Wichtige Aspekte:
    • Luftdichtheit: Eine hohe Luftdichtheit des Gebäudes ist Voraussetzung für eine effiziente Wärmerückgewinnung.
    • Luftvolumenstrom: Der benötigte Luftvolumenstrom muss korrekt berechnet werden, um eine optimale Lüftung zu gewährleisten.
    • Filter: Achten Sie auf hochwertige Filter, um Pollen, Staub und andere Schadstoffe aus der Zuluft zu entfernen.
    • Wärmebereitstellungsgrad: Der Wärmebereitstellungsgrad sollte möglichst hoch sein, um die Wärmeverluste zu minimieren.
    Mögliche Nebeneffekte:
    • Geräuschentwicklung: Die Anlage kann Geräusche verursachen, insbesondere bei höheren Leistungsstufen.
    • Wartungsaufwand: Regelmäßige Wartung (Filterwechsel, Reinigung) ist erforderlich.
    • Kosten: Die Investitionskosten für die Anlage und die Installation können erheblich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden und die Anlage fachgerecht installieren zu lassen.
    Der Nutzer Uli plant die Nachrüstung einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.-WRG) in einem Altbau-Reihenhaus mit einer Gasheizung von 1982. Die bestehende Heizung soll weiterbetrieben werden. Die Grundidee ist fachlich sinnvoll, da eine KWL-WRG die Lüftungswärmeverluste reduziert und die Raumluftqualität verbessert. Allerdings ist die Kombination mit einer veralteten Heizung kritisch zu sehen.
    🔴 Gefahr: Die Gasheizung von 1982 ist ein massives Sicherheitsrisiko. Solche Altgeräte haben oft keine moderne Abgasüberwachung und weisen häufig einen schlechten Wirkungsgrad auf. Zudem besteht bei Änderungen am Gebäude die Gefahr, dass die Heizlastberechnung nicht mehr stimmt und die Anlage ineffizient oder gefährlich arbeitet. Eine KWL-WRG kann bei unsachgemäßer Planung zu Zugluft, Schimmelbildung durch falsche Luftführung oder zu einer Unterversorgung der Brennstelle mit Verbrennungsluft führen.
    ➕ Ergänzung: Vor der Planung einer Lüftungsanlage muss zwingend eine Energieberatung mit Berechnung der Heizlast nach DIN 12831 und eine Überprüfung der Gebäudedichtheit (Blower-Door-Test) durchgeführt werden. Die KWL-WRG erfordert ein dichtes Gebäude, sonst entstehen unkontrollierte Luftströmungen. Zudem ist die Nachrüstung in einem Altbau oft aufwendig, da Lüftungskanäle verlegt werden müssen. Die Kosten liegen je nach Umfang zwischen 5.000 und 15.000 Euro.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst die Gasheizung von 1982 durch einen zertifizierten Schornsteinfeger und Heizungsfachmann auf Sicherheit und Effizienz prüfen. Beauftragen Sie dann einen unabhängigen Energieberater mit einer umfassenden Sanierungsplanung. Dieser kann klären, ob eine KWL-WRG sinnvoll ist oder ob zunächst eine neue Heizung (z.B. Wärmepumpe) und eine verbesserte Gebäudedämmung Vorrang haben sollten. Planen Sie die Lüftungsanlage nur durch einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik, der die Anlage korrekt auslegt und einreguliert.
    Die Nachrüstung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) in einem Altbau mit bestehender Gasheizung aus 1982 ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert aber eine umfassende bauphysikalische und anlagentechnische Abstimmung.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu Kondensatbildung in Wänden, Decken oder der WRG-Anlage selbst führen – besonders bei mangelhafter Dämmung oder fehlender Luftdichtheit des Gebäudes. Dies birgt Schimmelrisiko und kann die Bausubstanz langfristig schädigen.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Gasheizung aus 1982 ist vermutlich nicht auf den reduzierten Wärmebedarf nach WRG-Einbau abgestimmt; eine fehlende Heizungsanpassung kann zu Kondensationskorrosion im Brennraum oder unzureichender Raumtemperatur führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass WRG "automatisch" Energie spart, ist irreführend – der Nutzen hängt entscheidend von der Luftdichtheit des Gebäudes, der korrekten Dimensionierung der Anlage und der fachgerechten Einbindung in das gesamte Heiz- und Lüftungskonzept ab.
    ➕ Ergänzung: Neben technischen Aspekten sind auch hygienische Anforderungen (z. B. Filterwechselintervalle, Reinigung der Wärmeübertrager) und die Einhaltung der DIN 1946-6 sowie der Energieeinsparverordnung (GEG) zwingend zu berücksichtigen.
    ➕ Ergänzung: Unangenehme Nebeneffekte wie Zugerscheinungen, Geräuschentwicklung, ungleichmäßige Luftverteilung oder unzureichende Feuchteregulierung treten häufig bei mangelhafter Planung oder Montage auf – nicht etwa grundsätzlich bei WRG-Systemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einer Entscheidung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energie-Effizienz-Experte-Liste) sowie einen fachlich qualifizierten Lüftungsfachbetrieb für eine detaillierte Vor-Ort-Analyse, Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und hygienische Risikobewertung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Nachrüstung einer KWL-WRG in einem Altbau grundsätzlich sinnvoll ist – jedoch nur bei fachlich abgestimmter Planung und ausreichender Gebäudedichtheit.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Planung durch Fachleute (Lüftungsfachbetrieb, Energieberater).
    • Alle weisen auf Wartungserfordernisse (Filterwechsel, Reinigung) und mögliche Nebeneffekte (Geräusch, Zugluft) hin.
    • GoogleAI bewertet die Gasheizung aus 1982 nicht als sicherheitskritisch – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als 🔴 KRITISCH hervor (CO-Risiko, Abgasüberwachung, Kondensationskorrosion).
    • GoogleAI erwähnt keine Heizlastberechnung oder Blower-Door-Test – DeepSeek und Qwen fordern beide zwingend ("zwingend", "vor Planung").
    • Qwen ergänzt explizit die Gefahr von Kondensatbildung in Bauteilen bei mangelhafter Dämmung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen verweist auf gesetzliche Rahmenbedingungen (DIN 1946-6, GEG) und hygienische Anforderungen – tiefer als bei den anderen beiden.
    • DeepSeek legt stärker den Fokus auf Sanierungsvorrang (z. B. Heizungserneuerung vor WRG), während GoogleAI primär die WRG isoliert betrachtet.
    • GoogleAI suggeriert einen "grundsätzlich sinnvollen" Nutzen der WRG – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Qwen korrigiert "automatisches Energiesparen" als irreführend, DeepSeek stellt die WRG-Sinnhaftigkeit unter Vorbehalt der gesamten Sanierungskonzeption.
    • GoogleAI erwähnt kein Schimmelrisiko – DeepSeek und Qwen identifizieren dieses explizit als Folge fehlerhafter Luftführung bzw. Kondensatbildung.
    • Bei allen Widersprüchen wird die restriktivere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine WRG-Planung ohne vorherige Heizungsprüfung, Blower-Door-Test und Heizlastberechnung.
    Gesamtsinnhaftigkeit der WRG-Nachrüstung ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur als Teil einer ganzheitlichen Sanierung – nicht als isolierte Maßnahme. Nutzen hängt entscheidend von Gebäudedichtheit, Heizsystemabstimmung und fachlicher Integration ab.
    Sicherheit der Gasheizung (1982) ✅ Konsens Kritisch: Keine WRG-Installation ohne vorherige Sicherheitsprüfung durch Schornsteinfeger & Heizungsfachmann – CO-Risiko, Abgasrückstau, Kondensationskorrosion bestätigt.
    Erforderliche Voruntersuchungen ✅ Konsens Blower-Door-Test (Luftdichtheit) und Heizlastberechnung nach DIN 12831 sind zwingend, bevor Planung beginnt. Qwen ergänzt: Hygienische Risikobewertung & GEG-Konformität.
    Technische Risiken ✅ Konsens Schimmelgefahr durch unkontrollierte Luftströmungen oder Kondensatbildung in Bauteilen; Zugluft, Geräusch, ungleichmäßige Luftverteilung bei mangelhafter Auslegung – alle Modelle nennen dies (mit unterschiedlicher Gewichtung).
    Verantwortliche Fachkräfte ✅ Konsens Keine Eigenplanung: Erforderlich sind zertifizierter Energieberater (DIN 18599 / EEE-Liste), Lüftungsfachbetrieb mit Planungsqualifikation und Heizungsfachmann – nicht nur "Fachplaner" allgemein.
    🔴 Risiko CO-Entwicklung durch defekte Gasheizung (1982) bei Reduzierung der natürlichen Lüftung durch WRG Lebensbedrohlich – akute Gefahr für Bewohner; rechtliche Haftung bei Unterlassen der Prüfung
    🔴 Risiko Kondensatbildung in Außenwänden oder Geschossdecken bei unzureichender Dämmung und fehlender Luftdichtheit Langfristige Bauschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastanpassung → Kondensationskorrosion im Brennraum oder ungenügende Raumheizung Heizungsausfall, Schäden am Kessel, hohe Folgekosten, mangelhafte Behaglichkeit
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luftströmungen durch mangelhafte Dichtheit → Zugerscheinungen, Staubaufwirbelung, Filterüberlastung Reduzierter Nutzen der WRG, gesundheitliche Beeinträchtigung (Allergien, Atemwegsreizung)
    🔴 Risiko Hygienische Mängel durch unregelmäßigen Filterwechsel oder Verunreinigung des Wärmeübertragers Bakterien- und Schimmelpilzvermehrung in der Anlage, kontinuierliche Raumluftkontamination
    ✅ Chance Reduzierte Lüftungswärmeverluste bei gleichbleibender Raumluftqualität Energieeinsparung bis zu 30 % bei optimaler Auslegung; langfristige Heizkostenreduktion
    ✅ Chance Verbesserte Feuchteregulierung und konstante Luftqualität unabhängig von Fensterlüftung Vorbeugung von Bauschäden durch Feuchteschäden; gesteigerte Wohnkomfort und Gesundheit
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch frühzeitige Identifikation von Sanierungsvorrang (z. B. Heizungserneuerung) Vermeidung von Fehlinvestitionen; zielgenaue Fördermittelbeanspruchung (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Einbindung in zukünftige Wärmepumpenlösung als hydraulisch entkoppeltes Lüftungskonzept Zukunftsfähige Infrastruktur für Heizungsumstieg; höhere Flexibilität bei späterer Sanierung
    ✅ Chance Verbesserte Wertsteigerung des Gebäudes durch nachweislich modernes, gesundes Raumklima Steigerung der Verkaufs- oder Vermietbarkeit; positiver Energieausweis-Eintrag
    1. Gasheizung unverzüglich prüfen lassen: Kontaktieren Sie noch diese Woche Ihren zuständigen Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb mit Zertifizierung nach TRGI – schriftlichen Prüfbericht mit Bewertung der CO-Sicherheit und Abgasüberwachung einfordern.
    2. Blower-Door-Test und Heizlastberechnung beauftragen: Suchen Sie einen zertifizierten Energieberater über die Energie-Effizienz-Experten-Liste (http://www.energie-effizienz-experten.de) und vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin für Luftdichtheitsmessung und Berechnung nach DIN 12831.
    3. Lüftungsplanung nur durch spezialisierten Fachbetrieb: Wählen Sie einen Lüftungsfachbetrieb mit Nachweis für Planung nach DIN 1946-6 und Erfahrung in Altbau-Nachrüstungen – keine "allgemeinen Heizungsbauer" oder Einbau-Firmen ohne Planungsqualifikation.
    4. Hygienekonzept verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie vor Vertragsabschluss mit dem Lüftungsplaner den Filterwechselrhythmus, die Reinigungsintervalle für den Wärmeübertrager und die Dokumentation aller Wartungsmaßnahmen gemäß VDIAbk. 6022.
    5. Fördermittel prüfen und vorab sichern: Beantragen Sie vor Vertragsabschluss die BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) – die Bestätigung der Förderfähigkeit ist Voraussetzung für viele Anbieter zur Auftragserteilung.
    6. Alle Unterlagen zentral sammeln: Legen Sie einen Ordner mit Heizungsprüfergebnissen, Blower-Door-Bericht, Heizlastberechnung, Lüftungsplan und Förderzusage an – erforderlich für Bauaufsicht, Versicherung und spätere Verkaufsunterlagen.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieverbrauch für die Heizung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Enthalpie, Wärmebereitstellungsgrad, Luft-Luft-Wärmetauscher
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, möglichst wenig ungewollte Luftströmungen durch Fugen und Ritzen zuzulassen. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Fugendichtheit
    Luftvolumenstrom
    Der Luftvolumenstrom gibt an, wie viel Luft pro Zeiteinheit ausgetauscht wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen und muss an die Größe und Nutzung der Räume angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Abluft, Zuluft
    Der Wärmebereitstellungsgrad gibt an, wie viel Prozent der Wärme aus der Abluft an die Zuluft übertragen werden. Ein hoher Wert bedeutet eine effiziente Wärmerückgewinnung.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Effizienz, Heizkostenersparnis
    Zentrale Lüftungsanlage
    Eine zentrale Lüftungsanlage versorgt das gesamte Gebäude über ein Kanalsystem mit Frischluft und führt die Abluft ab. Sie ist in der Regel effizienter als dezentrale Anlagen, erfordert aber einen höheren Installationsaufwand.
    Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Luftverteilung, Zu- und Abluft
    Dezentrale Lüftungsanlage
    Eine dezentrale Lüftungsanlage belüftet einzelne Räume direkt, ohne ein zentrales Kanalsystem. Sie ist einfacher zu installieren, aber weniger effizient als eine zentrale Anlage.
    Verwandte Begriffe: Fensterlüfter, Mauerdurchbruch, Einzelraumlüftung
    Enthalpie
    Die Enthalpie ist eine thermodynamische Größe, die die innere Energie eines Systems und das Produkt aus Druck und Volumen umfasst. Sie wird oft im Zusammenhang mit der Wärmerückgewinnung verwendet, um die Gesamtenergie des Luftstroms zu beschreiben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeinhalt, Luftfeuchtigkeit, Thermodynamik
    1. Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Altbau?
      Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, reduziert Wärmeverluste, filtert die Zuluft und verbessert das Raumklima. Dies kann zu einer Senkung der Heizkosten und einer Steigerung des Wohnkomforts führen.
    2. Ist eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in jedem Altbau sinnvoll?
      Nicht unbedingt. Eine hohe Luftdichtheit des Gebäudes ist Voraussetzung für eine effiziente Wärmerückgewinnung. In schlecht gedämmten und undichten Altbauten kann der Nutzen gering sein. Eine energetische Sanierung sollte vorab in Betracht gezogen werden.
    3. Welche Arten von Lüftungsanlagen gibt es?
      Es gibt zentrale und dezentrale Lüftungsanlagen. Zentrale Anlagen versorgen das gesamte Haus über ein Kanalsystem, während dezentrale Anlagen einzelne Räume belüften. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Bedürfnissen ab.
    4. Wie hoch sind die Kosten für eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Altbau?
      Die Kosten variieren je nach Anlagentyp, Größe des Hauses und Installationsaufwand. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Hinzu kommen noch die Kosten für die Planung und Installation.
    5. Wie oft muss eine Lüftungsanlage gewartet werden?
      Die Wartung sollte mindestens einmal jährlich erfolgen. Dabei werden die Filter gereinigt oder ausgetauscht und die Anlage auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft.
    6. Kann eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Schimmelbildung verhindern?
      Ja, eine Lüftungsanlage kann dazu beitragen, Schimmelbildung zu verhindern, indem sie Feuchtigkeit abführt und für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgt. Allerdings ist sie kein Allheilmittel und ersetzt keine fachgerechte Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    7. Welchen Wärmebereitstellungsgrad sollte eine Lüftungsanlage haben?
      Ein guter Wärmebereitstellungsgrad liegt bei über 80 Prozent. Je höher der Wert, desto effizienter die Wärmerückgewinnung.
    8. Benötige ich eine Genehmigung für den Einbau einer Lüftungsanlage?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Fassade verändert wird. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Energetische Sanierung im Altbau
      Informationen zu Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Tipps zur Auswahl und zum Einbau neuer Fenster im Altbau.
    • Dämmung im Altbau
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für Altbauten.
    • Heizungsmodernisierung im Altbau
      Überblick über moderne Heizsysteme für Altbauten.
    • Schimmelbildung im Altbau vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Altbauten.
  2. Alternative: Dezentrale Lüftungsanlage im Altbau – Kosten & Einbau
    Du meinst eine zentrale Lüftungsanlage. Wie wäre es mit dezentralen Anlagen?
    Werfe mal einen Blick auf oder . Diese beiden Anlagen haben einen ähnlich hohen Wirkungsgrad als zentrale Anlagen, sind im Altbau besonders einfach installierbar da die Rohre entfallen und zu mindestens die Anlage ist mit ca. 700-810 DM (ja nach Stückzahl) deutlich preiswerter als eine zentrale Anlage. Mich würde übrigens eure Erfahrungen mit diesen beiden Anlagen brennend interessieren, da ich selbst am Einbau einer solchen Anlage Interesse habe ...
  3. Zentrale vs. dezentrale Lüftung: Luftstrom, Geruchsreduktion & Rückgewinnung
    Zentral <>dezentral?
    Moin, Moin, Zu beachten ist, dass es bei zentralen Anlagen einen kontinuierlichen Luftstrom gibt. Wie in der Frage schon bemerkt, von den Wohn- / Schlaf-Räumen zu den Funktionsräumen. Dadurch wird eine größtmögliche Reduzierung der Geruchsbelästigung (Küche, Klo) bei größtmöglicher Rückgewinnug erreicht. Bei dezentralen Anlagen sollten immer zwei Geräte alternierend arbeiten (wenn einer saugt, bläst der andere. Totvolumen im Raum möglich), oder ein Duplexsystem eingesetzt werden ("Kurzschluss" im Luftstrom möglich). Fürs Klo wird dabei eine zusätzliche Ablufteinrichtung (ohne Rückgewinnung) für die Stoßlüftung eingesetzt. Bei zentralen Anlagen hat man dagegen das aufwendig (teuer) zu installierend Rohrsystem. Allerdings auch die "saubere" Lösung, mit der Möglichkeit, Erdwärmetauscher vorzuschalten, mit elektrischen (bräh!), oder Warmwasser-Nachheizregistern die Temperatur zu erhöhen, oder mit einer genial einfachen adiabatischen Sprühkühlung zu senken (Nein, keine "Klimaanlage"). Eine wenig beworbene, aber dafür sehr oft von Fertighausfirmen eingesetzte und damit praxiserprobte Lösung mit genialem! Gegenstromwärmetauscher! liefert Paul: oder der Bruder: . Artikel in: Dezentrale Anlage, Artikel Zum Wirkungsgrad: Einige Firmen nennen als Wirkungsgrad den "Wärmebereitstellungsgrad" (der immer deutlich höher liegt) und nicht den echten "Wirkungsgrad" (berücksichtigt die eingesetzte elektrische Energie). Beispiel: Gleiche Anlage: Wirkungsgrad = 90 % (klingt nach Standard); Wärmebereitstellungsgrad = 92 %  -  97 % (tierisch!) und hiermit werben die großen Marken mit ihren Standard-Kreuzstromwärmetauschern. OK, ich lass Dich mit der Entscheidung weiter im Regen stehen, aber vielleicht helfen Dir die Links ja weiter. Tschüss, Gerd
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in einem Altbau. Dabei werden zentrale und dezentrale Systeme verglichen, insbesondere hinsichtlich Kosten, Einbauaufwand und Effizienz. Ein wichtiger Aspekt ist die Reduzierung von Geruchsbelästigung und die Maximierung der Wärmerückgewinnung. Die Wahl des richtigen Systems hängt stark von den individuellen Gegebenheiten des Altbaus ab.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zur zentralen Lüftungsanlage werden dezentrale Systeme für den Altbau empfohlen, da diese einfacher zu installieren sind. Details dazu im Beitrag Alternative: Dezentrale Lüftungsanlage im Altbau – Kosten & Einbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei dezentralen Anlagen ist zu beachten, dass immer zwei Geräte alternierend arbeiten sollten, um einen kontinuierlichen Luftstrom zu gewährleisten. Mehr dazu im Beitrag Zentrale vs. dezentrale Lüftung: Luftstrom, Geruchsreduktion & Rückgewinnung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Altbau erfordert eine sorgfältige Planung und Abwägung der verschiedenen Systeme. Es ist ratsam, sich vorab umfassend über die Vor- und Nachteile der zentralen und dezentralen Lösungen zu informieren und gegebenenfalls eine professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Gegebenheiten Ihres Altbaus und vergleichen Sie die Kosten und den Installationsaufwand von zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Aspekte Luftstrom, Geruchsreduktion und Wärmerückgewinnung, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Altbau, Nachrüstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Altbau, Nachrüstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Altbau, Nachrüstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Altbau: Nachrüstung, Kosten & Erfahrungen?
Suche nach: Lüftungsanlage im Altbau: Nachrüstung
Suche nach: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Altbau, Nachrüstung, Kosten, Erfahrungen, Reihenhaus, Heizung
