Buderus Heizungsregelung 3000 defekt: Ursachen, Lösungen & Austausch des Raumtemperaturfühlers?
❓ Fragestellung: Buderus Heizungsregelung 3000 defekt: Ursachen, Lösungen & Austausch des Raumtemperaturfühlers?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Raumtemperaturfühler, die Verkabelung und das Modul 004 als zentrale Fehlerquellen; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Diagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb; Alle drei warnen vor unkontrollierter Raumüberhitzung als unmittelbare Gefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Reduzierung der Vorlauftemperatur, Beauftragung eines Buderus-zertifizierten Fachbetriebs zur systemischen Bus-Diagnose mit E-Tool sowie dokumentierter, firmwarekompatibler Inbetriebnahme nach eventuellem Modulaustausch.
Bei Ausfall der Raumtemperaturregelung ist häufiger das Modul als der Raumfühler defekt. Ein defekter Kesselfühler kann ebenfalls die Ursache sein. Die Reparatur sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da Eingriffe in den 230V Stromkreis erforderlich sind. Das Modul 004 kann defekt sein, insbesondere wenn das Brennerrelais festgeklebt hat.
Über die Fernbedienung mit Raumtemperaturfühler eines G105 U mit der 3000er Regelung konnte ich an der Fernbedienung bisher die Raumtemperatur ordentlich einstellen. Seit kurzen reagiert diese nicht mehr, d.h. der Raum heizt sich immer mehr auf. Den Raumtemperaturfühler (temperaturabhängiger Widerstand) habe ich erfolglos gewechselt. Leitungen zum Kessel sind i.O. Kann es das Modul 004 sein und wenn ja, gibt es irgendwo Austauschartikel? Rainer
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung oder Reduzierung der Vorlauftemperatur zur Vermeidung unkontrollierter Raumüberhitzung und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an der Regelungselektronik – Austausch des Moduls 004 oder der Fernbedienung-Platine nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Spezialkenntnis und Service-Tool.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Reparatur erfolgt eine systematische Bus-Diagnose: Prüfung der Bus-Spannung (24 V DC), Adressierung, Topologie, Fehlerprotokolle im Kessel-Display und Kompatibilität des Ersatzmoduls mit der installierten Firmware.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung der Ersatzteilverfügbarkeit vor Austausch – Modul 004 und Fernbedienung sind nicht mehr serienmäßig verfügbar und nur über autorisierte Buderus-Partner oder Fachhändler zu beziehen.
    Ich vermute, dass der Raumtemperaturfühler Ihrer Buderus Heizungsregelung Serie 3000 defekt ist, wenn die Raumtemperatur nicht mehr korrekt geregelt wird und der Raum sich überhitzt.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekter Raumtemperaturfühler (Widerstandswert stimmt nicht mehr)
    • Kabelbruch oder Kontaktproblem zwischen Fühler und Regelung
    • Fehler im Regelungsmodul selbst
    Mögliche Lösungen:
    • Prüfen Sie die Verkabelung: Kontrollieren Sie die Verbindungen zwischen Raumtemperaturfühler und der Heizungsregelung auf festen Sitz und Beschädigungen.
    • Raumtemperaturfühler tauschen: Ersetzen Sie den Raumtemperaturfühler durch einen neuen, passenden Fühler (Austauschartikel).
    • Regelungsmodul prüfen: Wenn der Fühlertausch nicht hilft, könnte ein Defekt im Regelungsmodul vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage professionell prüfen und den Fehler genau diagnostizieren. Lassen Sie sich ein Angebot für den Austausch des Raumtemperaturfühlers oder des Regelungsmoduls erstellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Fehlfunktion der Buderus Heizungsregelung 3000 in Kombination mit einem G105 U Kessel. Der Nutzer berichtet, dass der Raumtemperaturfühler an der Fernbedienung nicht mehr reagiert und der Raum sich unkontrolliert aufheizt, obwohl der Fühler selbst und die Leitungen bereits überprüft wurden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Fehler nicht am Fühler oder an der Verkabelung liegt, ist nach erfolglosem Austausch und Leitungsprüfung nachvollziehbar. Die Fokussierung auf das Modul 004 (Logamatic EMS-Regelung) ist ein logischer nächster Schritt.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Modul 004 sollte auch die Platine der Fernbedienung selbst (z.B. Korrosion oder kalte Lötstellen) sowie die Spannungsversorgung der Regelung (Sicherungen, Trafo) überprüft werden. Ein defektes Modul 004 kann zu einem Ausfall der gesamten Kommunikation zwischen Kessel und Bedieneinheit führen.
    🔴 Gefahr: Das unkontrollierte Aufheizen des Raumes stellt ein erhebliches Risiko dar. Es kann zu Überhitzung, Schäden an der Heizungsanlage oder im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Zudem steigen die Energiekosten massiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort ab oder reduzieren Sie die Vorlauftemperatur auf ein Minimum, um eine weitere Überhitzung zu verhindern. Beauftragen Sie einen zertifizierten Buderus-Fachbetrieb oder Heizungsinstallateur. Dieser kann das Modul 004 fachgerecht prüfen und austauschen. Eigenständige Reparaturen an der Regelungselektronik sind aufgrund der Brand- und Funktionsrisiken nicht zu empfehlen. Fragen Sie beim Fachbetrieb nach einem passenden Austauschmodul oder einer kompatiblen Nachfolgeregelung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Raumtemperaturregelung bei einer Buderus-Heizungsanlage mit G105 U-Kessel und 3000er Regelung, bei der die Fernbedienung trotz funktionierender Leitungen und getauschtem Raumtemperaturfühler nicht mehr reagiert – mit der Folge einer unkontrollierten Aufheizung des Raums.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende Raumtemperaturbegrenzung kann zu Überhitzung der Heizungsanlage, Schäden an Heizkörpern oder Rohrleitungen sowie erhöhtem Energieverbrauch führen; im Extremfall besteht bei älteren Anlagen auch ein Risiko für thermische Überlastung oder Materialermüdung.
    ⚠️ Korrektur: Der Raumtemperaturfühler ist nicht der einzige mögliche Fehlerort – die 3000er Regelung verarbeitet Signale aus mehreren Quellen (Fernbedienung, Kesselinterne Sensoren, optional externe Witterungsfühler); ein Defekt im Regelmodul 004 ist zwar plausibel, aber nicht alleinig ausschlaggebend – auch die Fernbedienung selbst, deren Funkmodul, die Bus-Kommunikation oder die Softwarekonfiguration können Ursache sein.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Modulaustausch ist eine systematische Fehlersuche erforderlich: Prüfung der Bus-Spannung (ca. 24 V DC zwischen L1/L2), Überprüfung der Adressierung und Bus-Topologie, Lesen von Fehlermeldungen im Kessel-Display sowie Test der Fernbedienung am anderen Raumfühleranschluss oder mit alternativem Gerät.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Leitungen und Fühler getauscht wurden, ist ein sinnvoller erster Schritt – jedoch reicht dies nicht aus, da die 3000er Regelung ein komplexes Bus-System mit mehreren Abhängigkeiten darstellt.
    🔴 Gefahr: Ein Austausch des Moduls 004 durch Laien birgt Risiken: Falsche Adressierung, Bus-Störungen oder Inkompatibilität mit der Firmware-Version können zu komplettem Regelungsausfall oder unvorhersehbarem Heizverhalten führen.
    ➕ Ergänzung: Die 3000er Regelung ist seit Jahren nicht mehr serienmäßig im Einsatz; Ersatzteile sind nur noch über autorisierte Buderus-Partner oder spezialisierte Heizungstechnik-Händler erhältlich – eine Kompatibilitätsprüfung mit der aktuellen Firmware ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Kenntnis zur Diagnose – dieser muss mit spezifischem Service-Tool (z. B. Buderus Service-Tool oder E-Tool) die Bus-Kommunikation, Moduladressen und Fehlerprotokolle auslesen und eine fachgerechte, dokumentierte Inbetriebnahme nach Austausch durchführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Raumtemperaturfühler, die Verkabelung und das Modul 004 als zentrale Fehlerquellen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Diagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • Alle drei warnen vor unkontrollierter Raumüberhitzung als unmittelbare Gefahr.
    • GoogleAI fokussiert primär auf den mechanischen Austausch des Fühlers und der Verkabelung, ohne tiefer in Bus-Kommunikation oder Modulebene einzusteigen.
    • DeepSeek verortet den Fehler klar im Modul 004 und führt die Fernbedienungsplatine sowie Spannungsversorgung als zusätzliche Prüfpunkte an.
    • Qwen relativiert die Alleinstellung des Moduls 004 und betont systemische Faktoren wie Bus-Topologie, Adressierung, Firmware-Kompatibilität und Funktionslogik der 3000er Regelung.
    • DeepSeek ergänzt die Prüfung von Korrosion/kalten Lötstellen an der Fernbedienung und der Trafo-Sicherung.
    • Qwen ergänzt die notwendige Prüfung der Bus-Spannung, Fehlerprotokolle im Kessel-Display, Adressierung und den Einsatz spezifischer Service-Tools (Buderus E-Tool).
    • Qwen ergänzt die kritische Hinweise zur Ersatzteilverfügbarkeit und Firmware-Kompatibilität – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein einfacher Fühlertausch oder Kabelcheck möglicherweise ausreicht – DeepSeek und Qwen widersprechen klar, da der Fehler nach getauschtem Fühler und geprüfter Verkabelung weiterhin besteht und auf Systemebene liegt.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken bei Laienreparaturen an der Regelungselektronik – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als brandgefährlich bzw. funktionsgefährdend hervor (Vorsichtsprinzip → Priorisierung der sichereren Einschätzung).
    • Da DeepSeek und Qwen die schwerwiegenden Sicherheitsrisiken (Brandgefahr, Systemausfall) detaillierter und differenzierter benennen, wird deren Einschätzung bezüglich sofortiger Abschaltung, ausschließlicher Fachbearbeitung und systemischer Diagnose als verbindlich angesehen.
    • Die Qwen-basierte Forderung nach Firmware-Kompatibilitätsprüfung und Bus-Diagnose mittels Service-Tool ist verbindlich einzubeziehen – sie ergänzt die fachliche Tiefe der Analyse entscheidend.
    Fehlerursache primär ✅ Modul 004 der Logamatic EMS-Regelung ist wahrscheinlichste Hauptursache – nach Ausschluss von Fühler und Verkabelung.
    Sicherheitsrisiko ✅ Unkontrollierte Raumüberhitzung birgt akute Brand- und Anlagenschadensgefahr – sofortige Vorlauftemperaturreduktion oder Abschaltung erforderlich.
    Fachkraft-Erfordernis ✅ Eigenreparaturen sind ausdrücklich nicht zulässig – ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Kenntnis und Service-Tool.
    Diagnose-Tiefe ⚠️ Systemdiagnose (Bus-Spannung, Adressierung, Fehlerprotokolle, Topologie) ist zwingend – nicht ausreichend ist eine reine Hardware-Ersatzstrategie.
    Ersatzteilverfügbarkeit ⚠️ Modul 004 und Fernbedienung sind nicht mehr serienmäßig verfügbar – Beschaffung nur über autorisierte Partner mit vorheriger Firmware-Kompatibilitätsprüfung.
    Fernbedienung als Fehlerquelle ⚠️ Korrosion, kalte Lötstellen oder defektes Funkmodul in der Fernbedienung sind plausible, aber oft übersehene Fehlerquellen.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Raumüberhitzung bei defekter Raumtemperaturregelung Brandgefahr, Schäden an Heizkörpern/Rohrleitungen, erhöhte Energiekosten, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlerhafte Bus-Kommunikation nach Modulaustausch ohne Adressprüfung Vollständiger Regelungsausfall, unvorhersehbares Heizverhalten, Kesselstillstand
    🔴 Risiko Einsatz inkompatibler Ersatzmodule (Firmware-Mismatch) Unstabile Regelung, fehlerhafte Sensorauswertung, Systemabbruch bei Updates
    🔴 Risiko Laienreparatur an Regelungsmodul oder Fernbedienung Elektrische Gefährdung, Kurzschluss, irreversible Schädigung der Steuerungselektronik
    🔴 Risiko Langfristiger Betrieb einer nicht mehr unterstützten 3000er Regelung Steigende Ersatzteilknappheit, fehlende Hersteller-Updates, wachsende Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Systematische Bus-Diagnose mittels E-Tool Präzise Fehlertypisierung, Vermeidung unnötiger Teileaustausche, langfristig stabile Regelung
    ✅ Chance Austausch auf kompatible, aktuelle Nachfolgeregelung (z. B. Logamatic 4323) Verbesserte Energieeffizienz, bessere Wetterfühlerintegration, Fernwartung, zukunftssichere Software-Updates
    ✅ Chance Integration eines modernen Raumfühlers mit Funkübertragung Reduzierung von Leitungsproblemen, einfache Nachrüstung, flexible Platzierung, erhöhte Nutzerkomfort
    ✅ Chance Wiederherstellung der Witterungsfühlerfunktion durch korrekte Bus-Anbindung Nachträgliche Optimierung der Heizkurve, deutliche Einsparung bei Vorlauftemperatur, geringere Anlagenbelastung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Regelungsparameter nach Inbetriebnahme Verbesserte Fehleranalyse bei zukünftigen Störungen, klare Basis für späteren Heizkostenvergleich und Wartungsplanung
    1. Sofort Maßnahmen ergreifen: Reduzieren Sie die Vorlauftemperatur am Kessel auf unter 35 °C oder schalten Sie die Heizung vollständig ab, bis ein Fachbetrieb eingeschaltet ist.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Buderus-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – geben Sie explizit die Modellbezeichnung "Logamatic 3000 mit Modul 004 und G105 U-Kessel" an.
    3. Service-Tool prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Diagnose mit dem Buderus E-Tool oder Service-Tool an – inklusive Bus-Spannungsmessung (L1/L2), Adressüberprüfung und Fehlerprotokoll-Auswertung.
    4. Firmware-Kompatibilität klären: Bevor ein Modul 004 bestellt wird, muss der Fachbetrieb die aktuelle Firmware-Version der 3000er Regelung ablesen und mit dem Hersteller oder einem autorisierten Händler die Kompatibilität des Ersatzmoduls prüfen lassen.
    5. Alternativregelung evaluieren: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb ein Angebot für eine kompatible Modernisierung (z. B. Logamatic 4323 mit Wetterfühler und App-Anbindung) unterbreiten – unter Berücksichtigung von Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Gerätehandbuch, Installationsprotokoll, letzte Wartungsberichte sowie ggf. vorherige Fehlermeldungen vom Kessel-Display.
    Ein Sensor, der die Raumtemperatur misst und diese Information an die Heizungsregelung weiterleitet. Die Regelung passt die Heizleistung entsprechend an, um die gewünschte Raumtemperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, NTC-Widerstand
    Heizungsregelung
    Die Steuereinheit einer Heizungsanlage, die die Heizleistung in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren (z.B. Raumtemperatur, Außentemperatur, Zeitprogramm) regelt.
    Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Steuerung, Thermostat
    G105 U
    Die Modellbezeichnung eines bestimmten Heizkessels von Buderus. Die genaue Bedeutung der Buchstaben und Zahlen kann variieren, bezieht sich aber auf spezifische Eigenschaften und Funktionen des Kessels.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Heiztherme
    Modul
    Ein Bauteil oder eine Baugruppe, die eine bestimmte Funktion innerhalb eines größeren Systems erfüllt. In der Heizungstechnik können Module z.B. für die Regelung, die Kommunikation oder die Energieerzeugung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Baugruppe, Komponente, Einheit
    Kessel
    Der Teil einer Heizungsanlage, in dem die Wärme durch Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Gas, Öl) oder durch elektrische Energie erzeugt wird. Das erwärmte Wasser wird dann zu den Heizkörpern oder zur Warmwasserbereitung transportiert.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wärmeerzeuger, Brennwertkessel
    Austauschartikel
    Ein Ersatzteil, das verwendet wird, um ein defektes oder verschlissenes Bauteil einer Anlage zu ersetzen. Austauschartikel sind in der Regel baugleich mit den Originalteilen und gewährleisten die Funktionstüchtigkeit der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Ersatzteil, Reparaturteil, Zubehör
    NTC-Widerstand
    Ein temperaturabhängiger Widerstand, dessen elektrischer Widerstand mit steigender Temperatur sinkt. NTC-Widerstände werden häufig in Temperaturfühlern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Thermistor, Sensor, Temperaturfühler
    1. Was tun, wenn die Heizung trotz defektem Raumtemperaturfühler weiterheizt?
      In diesem Fall sollten Sie die Heizung manuell herunterregeln oder ganz ausschalten, um eine Überhitzung des Raumes zu vermeiden. Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann.
    2. Kann ich den Raumtemperaturfühler selbst austauschen?
      Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen, können Sie den Fühler selbst austauschen. Achten Sie aber darauf, die Heizung vorher spannungsfrei zu schalten und den passenden Fühler zu verwenden. Im Zweifelsfall ist es besser, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Wo finde ich den passenden Austauschartikel für meinen Raumtemperaturfühler?
      Den passenden Austauschartikel erhalten Sie im Fachhandel für Heizungstechnik oder direkt bei Buderus. Geben Sie bei der Bestellung die genaue Bezeichnung Ihrer Heizungsanlage (G105 U mit 3000er Regelung) an.
    4. Was kostet der Austausch eines Raumtemperaturfühlers?
      Die Kosten für den Austausch variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Rechnen Sie mit Materialkosten zwischen 50 und 150 Euro plus Arbeitszeit des Fachmanns.
    5. Wie erkenne ich einen Kabelbruch im Fühlerkabel?
      Ein Kabelbruch kann sich durch unregelmäßige oder falsche Temperaturwerte äußern. Oft ist die Beschädigung des Kabels auch sichtbar. Messen Sie das Kabel mit einem Multimeter durch, um die Durchgängigkeit zu prüfen.
    6. Kann ein defekter Raumtemperaturfühler zu höheren Heizkosten führen?
      Ja, ein defekter Fühler kann dazu führen, dass die Heizung unnötig hochheizt und somit die Heizkosten steigen.
    7. Was bedeutet "temperaturabhängiger Widerstand" beim Raumtemperaturfühler?
      Der Raumtemperaturfühler ist ein NTC-Widerstand (Negativ-Temperatur-Koeffizient). Das bedeutet, sein elektrischer Widerstand ändert sich in Abhängigkeit von der Temperatur. Diese Widerstandsänderung wird von der Heizungsregelung erfasst und zur Steuerung der Heizleistung genutzt.
    8. Was ist ein Regelungsmodul?
      Das Regelungsmodul ist die zentrale Steuereinheit der Heizungsanlage. Es erfasst die Daten der Sensoren (z.B. Raumtemperaturfühler) und steuert die Heizleistung entsprechend den eingestellten Parametern.
    • Heizung regelt nicht richtig: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Gründe für eine fehlerhafte Heizungsregelung und Tipps zur Behebung.
    • Raumtemperaturfühler kalibrieren: So geht's
      Anleitung zur Kalibrierung eines Raumtemperaturfühlers für eine präzisere Temperaturmessung.
    • Buderus Heizung Fehlercodes: Was bedeuten sie?
      Übersicht der häufigsten Fehlercodes bei Buderus Heizungen und deren Bedeutung.
    • Heizungspumpe defekt: Symptome und Austausch
      Erkennung von Symptomen einer defekten Heizungspumpe und Informationen zum Austausch.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage.
  2. Buderus Modul defekt: Häufigere Ursache als Raumfühler!
    Meist Modul defekt
    Hallo So meist ist das Modul defekt, der Raumfühler fast nie! Wenn vielleicht der Kesselfühler. Dies sind Arbeiten, die von einem Fachmann auszuführen sind, da sie in den 230 V Stromkreis teilweise eingreifen müssen. So sie können den Fehler aber eingrenzen. So leuchtet die LED- mit dem Flammensymbol ständig? Wenn ja wie hoch heizt der Kessel ständig 80 °C? Wenn ja zu 90 % Kesselfühler, oder Verbindungsplatine. Wenn die LED nicht leuchtet und der Kessel heizt trotzdem ständig bis 80 ° Möglichkeit 1 Handschalter steht auf Hand! oder 2. Modul 004 ist defekt Brennerrelais klebt. Am besten überprüfen sie das und wenden sich an den Heizungsbauer der die Anlage installiert hat, der sollte die passenden Ersatzteile, am Lager haben, bzw. kurzfristig besorgen können. MfG Ralf Sparwel
  3. Buderus Regelung 3000: Modul 004 Reparatur/Austausch?
    Danke für die umfassende Antwort. Nach einigen Überprüfungen denke ich, dass doch das Modul 004 defekt ist. Da ich das schon einmal tauschen musste (Brennerrelais festgeklebt  -  jetzt Zusatzschaltrelais eingesetzt), frage ich: wer repariert solche Module bzw. gibt es diese als Austauschteil? Gruß Rainer
    Buderus Heizungsregelung 3000: Moduldefekt & Austausch-Optionen
    💡 Kernaussagen: Bei Ausfall der Raumtemperaturregelung ist häufiger das Modul als der Raumfühler defekt. Ein defekter Kesselfühler kann ebenfalls die Ursache sein. Die Reparatur sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da Eingriffe in den 230V Stromkreis erforderlich sind. Das Modul 004 kann defekt sein, insbesondere wenn das Brennerrelais festgeklebt hat.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Buderus Modul defekt: Häufigere Ursache als Raumfühler! sollte man die LED mit dem Flammensymbol beobachten. Leuchtet diese ständig und heizt der Kessel permanent auf 80°C, deutet dies auf einen defekten Kesselfühler hin.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Buderus Modul defekt: Häufigere Ursache als Raumfühler! beschreibt, wie man den Fehler eingrenzen kann. Es wird empfohlen, die Anlage von einem Heizungsbauer überprüfen zu lassen, der auch Ersatzteile beschaffen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die LED-Anzeige und die Kesseltemperatur. Kontaktieren Sie anschließend einen Heizungsfachmann für die Überprüfung der Fühler und des Moduls. Im Beitrag Buderus Regelung 3000: Modul 004 Reparatur/Austausch? wird die Frage nach Reparatur oder Austausch des Moduls 004 aufgeworfen. Klären Sie mit dem Fachmann, ob eine Reparatur möglich ist oder ein Austausch erfolgen muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Heizungsregelung, Serie, Raumtemperaturfühler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung heizt ungleichmäßig: Ursachen, Lösungen & Kosten bei dauerhaftem Betrieb?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwertkessel Tausch: Einzelraumsteuerung Fußbodenheizung – Kosten, Funk, Vergleich?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Günstige Radiatoren für Industriegebäude: Hersteller aus Polen/Tschechien finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Heizungsregelung, Serie, Raumtemperaturfühler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Heizungsregelung, Serie, Raumtemperaturfühler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Heizungsregelung 3000 defekt: Ursachen, Lösungen & Austausch des Raumtemperaturfühlers?
Suche nach: Buderus 3000 Regelung spinnt: Was tun?
Suche nach: Buderus, Heizungsregelung, Serie 3000, Raumtemperaturfühler, defekt, Reparatur, Austausch, G105 U, Modul, Kessel
