MAN-Raketenbrenner: Startprobleme, Brummen & Klappern – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: MAN-Raketenbrenner: Startprobleme, Brummen & Klappern – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Zustand als sicherheitskritisch und fordern den sofortigen Betriebsstopp; Alle nennen Öldruck, Düse, Luftzufuhr, Brennraumverschmutzung und Zündsystem als relevante Prüfpunkte; Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachkraft – mit expliziten Hinweisen auf Zertifizierung (TRD 601, DGUV V3) bei DeepSeek und Qwen.
👉 Handlungsempfehlung: Der MAN-Raketenbrenner ist gemäß KI-Konsens nicht betriebsbereit. Ein zertifizierter Fachmann muss die Anlage umfassend prüfen – inklusive Abgasanalyse, Druck- und Spannungsmessung, Sicherheitskomponenten-Check und Dokumentation nach 1. BImSchV.
Dieser Thread behandelt Startprobleme, Brummen und Klappern bei MAN-Raketenbrennern. Mögliche Ursachen sind Verschmutzungen im Kessel, Probleme mit dem Öldruck, und defekte Mitnehmerteile an der Pumpe. Die Reinigung des Kessels und die Überprüfung des Öldrucks sind wichtige erste Schritte zur Fehlerbehebung. Ein defektes Mitnehmerteil an der Pumpe kann ebenfalls die Ursache für die beschriebenen Probleme sein.
Hallo, kürzlich habe ich mehr zufällig mitgekriegt wie der Brenner anlief und dabei wohl nicht richtig brannte. Es war ein tief brummendes Abgasgeräusch. Die sich im Ofenrohr befindliche, brennergesteuerte Nebenluftklappe, klapperte wie verrückt. Nach einigen Sekunden war der Spuk vorbei und der Brenner lief normal. Nun muss ich feststellen, dass die Dauer der Anlaufschwierigkeiten ständig zunimmt. Mittlerweile sind es mehr als fünf Minuten bis der Brenner richtig brennt. Düse wurde zweimal getauscht, ohne Erfolg. Mir kommt das so vor, als ob der Brenner nicht mehr genügend Öldruck oder Luft bringt. Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke im Voraus! Johannes
    🔴 KRITISCH: Betrieb des MAN-Raketenbrenners unverzüglich einstellen – verlängerte Zündphase und Klappern der Nebenluftklappe deuten auf explosionsfähiges Öl-Luft-Gemisch und CO-Risiko hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen – nur ein nach TRD 601 / DGUV V3 zertifizierter Heizungsfachbetrieb darf die Anlage prüfen, einstellen und wieder in Betrieb nehmen.
    🔴 KRITISCH: Bei festgestelltem Ölgeruch, unklarem Brummen oder sichtbarem Ruß im Brennraum: Raum unverzüglich lüften, Heizung abschalten und Fachmann alarmieren.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Einsatz eines Fachmanns: Öltankstand prüfen, Sichtkontrolle auf Lecks im Ölleitungssystem durchführen und Abgasrohr auf Verlegung oder Verstopfung überprüfen – aber keine Manipulation an Regel- oder Sicherheitseinrichtungen.
    Ich verstehe, dass Ihr MAN-Raketenbrenner Probleme beim Starten hat und ungewöhnliche Geräusche verursacht. Ein tiefes Brummen und klappernde Nebenluftklappen deuten auf eine unsaubere Verbrennung hin.
    Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Öldruck: Ein zu niedriger Öldruck kann zu Startschwierigkeiten und unsauberer Verbrennung führen. Überprüfen Sie den Öldruck gemäß den Herstellerangaben.
    • Düse: Eine verschmutzte oder defekte Düse kann das Sprühbild beeinträchtigen und die Verbrennung stören. Reinigen oder ersetzen Sie die Düse.
    • Luftzufuhr: Eine falsche Einstellung der Luftzufuhr kann zu einem falschen Luft-Öl-Gemisch führen. Überprüfen und justieren Sie die Luftzufuhr.
    • Brennersteuerung: Defekte Sensoren oder eine fehlerhafte Steuerung können den Startvorgang beeinträchtigen. Lassen Sie die Brennersteuerung von einem Fachmann überprüfen.
    • Verschmutzung: Ablagerungen im Brennerraum können die Verbrennung stören. Reinigen Sie den Brennerraum.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an Ölheizungen können gefährlich sein und zu Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Reparatur des Brenners zu beauftragen. Lassen Sie die Anlage regelmäßig warten, um solche Probleme zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein zunehmendes Problem beim Anlaufen eines MAN-"Raketenbrenners" mit tiefem Brummen, Klappern der Nebenluftklappe und verlängerter Zündphase. Dies deutet auf eine ernsthafte Störung des Verbrennungsprozesses hin, die nicht durch einen einfachen Düsentausch behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Die verlängerte Anlaufphase mit unvollständiger Verbrennung birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Es kann zu einer explosionsartigen Zündung von angesammeltem Öl-Luft-Gemisch (Puffern) kommen, was zu schweren Schäden an der Heizungsanlage oder sogar zu Gebäudeschäden führen kann. Das Klappern der Nebenluftklappe deutet auf einen gefährlichen Unter- oder Überdruck im Abgassystem hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein erneuter Düsentausch oder eine einfache Reinigung das Problem löst, ist fachlich falsch. Die Symptome deuten auf tieferliegende Ursachen hin, die eine professionelle Diagnose erfordern.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: ein defekter oder falsch eingestellter Öldruckregler, eine verschmutzte oder verkokte Düsenstockeinheit, ein defektes Magnetventil, eine falsche Luft-/Öl-Mischung durch Fehler am Gebläse oder an der Luftklappe, oder ein Problem mit der Zündelektrode (Verschmutzung, falscher Abstand). Auch die Abgasführung (Kaminzug) muss überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Anlage nicht weiter und schalten Sie den Brenner sofort ab. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung einer umfassenden Brenneranalyse (Abgasmessung, Druckprüfung, Einstellung der Verbrennungsparameter). Lassen Sie die gesamte Ölversorgungsstrecke vom Tank bis zur Düse sowie die Abgasanlage auf Dichtheit und Funktion prüfen. Nur ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln und die Anlage sicher wieder in Betrieb nehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederholte, sich verschärfende Startprobleme bei einem MAN-Raketenbrenner, gekennzeichnet durch tiefes Brummen, heftiges Klappern der brennergesteuerten Nebenluftklappe und einer zunehmend verlängerten Zündverzögerung bis zu über fünf Minuten – ein deutlicher Hinweis auf eine gravierende Störung im Verbrennungsprozess.
    🔴 Gefahr: Ein unvollständiger oder instabiler Zündvorgang birgt ein hohes Risiko für unverbrannte Heizöl-Aerosole im Brennraum, die bei nachträglicher Zündung zu einer explosionsartigen Verbrennung (Flammstoß) führen können – dies stellt eine unmittelbare Lebens- und Sachgefahrenquelle dar.
    🔴 Gefahr: Das Klappern der Nebenluftklappe deutet auf stark schwankende Druckverhältnisse im Luft- und Abgassystem hin, was auf eine Fehlanpassung zwischen Luft- und Öldosierung, defekte Regelungselektronik oder beginnende Verschmutzung im Luft- oder Brennraum hindeutet – beides kann zu erhöhter CO-Entwicklung führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Verdacht auf zu geringen Öldruck oder Luftförderung ist plausibel, doch eine reine Düsenwechsel-Maßnahme ohne systematische Messung von Öldruck, Luftdruck, Zündspannung, Elektrodenabstand und Abgaswerten ist unzureichend und überdeckt die eigentliche Ursache – meist liegt ein Zusammenspiel aus Verschleiß, Alterung und Regelabweichung vor.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Prüfpunkte sind: Alter und Zustand der Zündelektroden, Isolationswiderstand der Hochspannungsleitung, Funktionsfähigkeit des Luftdruckschalters, Sauberkeit des Brennraums und der Lichtelektrode sowie die Kalibrierung der elektronischen Brennersteuerung – alle diese Komponenten sind alters- und betriebsbedingt fehleranfällig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Brenner "noch läuft" und daher "noch funktionstüchtig" sei, ist irreführend: Ein Brenner mit solchen Anlaufsymptomen erfüllt weder die Anforderungen der 1. BImSchV noch die der Hersteller-Richtlinien und darf nach geltender Rechtslage nicht weiter betrieben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Brenners umgehend ein und beauftragen Sie einen nach TRD 601 / DGUV V3 zertifizierten Heizungs- und Brennertechniker zur umfassenden Diagnose – inklusive Abgasanalyse, Druck- und Spannungsmessung sowie Funktionsprüfung aller Sicherheitskomponenten.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Zustand als sicherheitskritisch und fordern den sofortigen Betriebsstopp.
    • Alle nennen Öldruck, Düse, Luftzufuhr, Brennraumverschmutzung und Zündsystem als relevante Prüfpunkte.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachkraft – mit expliziten Hinweisen auf Zertifizierung (TRD 601, DGUV V3) bei DeepSeek und Qwen.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein ("Brände oder Kohlenmonoxidvergiftungen"), während DeepSeek und Qwen spezifisch auf Puffern (explosionsartige Zündung) und CO-Entwicklung durch Druckschwankungen hinweisen.
    • GoogleAI sieht Düsenreinigung/Wechsel noch als mögliche Maßnahme, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als unzureichend oder irreführend zurückweisen.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr durch Unter-/Überdruck im Abgassystem und betont die Puffergefahr.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Isolationswiderstand der Hochspannungsleitung, Luftdruckschalter und Kalibrierung der Steuerung – und verweist explizit auf die Rechtslage (1. BImSchV).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Brenner sei "noch funktionstüchtig", da er die Anforderungen der 1. BImSchV nicht mehr erfüllt – GoogleAI äußert keine solche rechtskonforme Bewertung.
    • GoogleAI spricht von "Überprüfung gemäß Herstellerangaben", während DeepSeek und Qwen auf verbindliche prüfpflichtige Messungen (Abgasanalyse, Druck- und Spannungsmessung) insistieren.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme und technisch detailliertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach sofortigem Betriebsstopp, Abgasanalyse und Prüfung durch zertifizierten Fachmann nach TRD 601/DGUV V3.
    Unmittelbare Betriebsfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral; DeepSeek und Qwen fordern zwingend sofortigen Betriebsstopp – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten des Verbots.
    Sicherheitsrisiko (Puffer/CO) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen explosionsartige Zündgefahr und erhöhtes CO-Risiko bei beschriebenen Symptomen.
    Fachkraft-Anforderung ✅ Konsens Alle verlangen Fachpersonal; DeepSeek und Qwen präzisieren die Zertifizierung (TRD 601 / DGUV V3) – KI-Konsens erweitert auf verbindliche Qualifikation.
    Düsenwechsel als Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt ihn als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen lehnen ihn als unzureichend ab – KI-Konsens: rein technischer Tausch ohne Systemdiagnose ist nicht zielführend.
    Erforderliche Messungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Öldruckprüfung; DeepSeek und Qwen ergänzen Abgasanalyse, Luftdruck, Zündspannung, Isolationswiderstand – KI-Konsens: umfassende Messtechnik ist erforderlich.
    🔴 Risiko Explosionsartige Zündung (Puffern) durch angesammeltes Öl-Luft-Gemisch Lebensgefahr, schwere Sachschäden an Heizraum und Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung Unbemerkt tödliche Vergiftungsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Unzulässiger Weiterbetrieb trotz Verstoß gegen 1. BImSchV Haftungsrisiko bei Schäden, Bußgeld bis zu 50.000 €, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Symptome als "Routinestörung" Verzögerte Fachintervention, Verschlechterung des technischen Zustands, erhöhte Reparaturkosten
    🔴 Risiko Verschleiß der elektronischen Steuerung durch ständige Startversuche Ausfall der gesamten Regelung, Ersatzkosten und Betriebsunterbrechung
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose als Gelegenheit zur umfassenden Wartung und Optimierung Langfristig geringerer Verbrauch, deutlich erhöhte Lebensdauer, höhere Betriebssicherheit
    ✅ Chance Erkennung von Alterungsschäden vor Totalausfall Geplante Modernisierung, Vermeidung von Notfallkosten und Heizungsausfall im Winter
    ✅ Chance Überprüfung der Abgasführung auf Zugprobleme oder Verstopfung Vermeidung künftiger CO-Risiken und Verbesserung der Verbrennungsqualität
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Messwerte für Versicherung und Förderanträge Nachweis ordnungsgemäßer Wartung, mögliche Ansprüche auf Fördermittel bei Austausch
    ✅ Chance Austausch auf eine moderne, abgasarmere Brennertechnik im Rahmen der Reparatur Reduzierte Emissionen, bessere Effizienz, langfristige Energiekosteneinsparung
    1. Heizung sofort abschalten und nicht mehr starten: Entfernen Sie alle Zündversuche – das Risiko einer explosiven Verbrennung ist akut.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Nachweis über TRD 601- und DGUV V3-Zertifizierung – kein handwerklicher Allrounder oder "Brennerfreund".
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Wartungsheft, Brenner-Typenschild (MAN-Raketenbrenner), letzte Abgasmessung und Ölverbrauchsprotokolle bereit – das beschleunigt die Diagnose.
    4. Umfassende Prüfung verlangen: Vereinbaren Sie ausdrücklich: Abgasanalyse mit CO/CO₂/O₂-Bestimmung, Öldruck- und Luftdruckmessung, Hochspannungscheck inkl. Isolationswiderstand, Funktionsprüfung aller Sicherheitsschalter.
    5. Rechtliche Absicherung klären: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche, datierte Prüfbescheinigung nach 1. BImSchV – diese ist für Versicherung und Behörden verbindlich.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb nach KfW-Förderung für den Austausch gegen ein moderneres, effizienteres System – gerade bei dieser Störung lohnt ein kostengünstiger Wechsel.
    Raketenbrenner
    Ein Raketenbrenner ist ein spezieller Öl- oder Gasbrenner, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch eine effiziente Verbrennung und eine kompakte Bauweise aus.
    Verwandte Begriffe: Ölheizung, Gasheizung, Brennersteuerung
    Öldruck
    Der Öldruck bezeichnet den Druck, mit dem das Heizöl zur Düse gefördert wird. Ein korrekter Öldruck ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Düse, Ölpumpe, Heizöl
    Düse
    Die Düse ist ein Bauteil des Brenners, das das Heizöl fein zerstäubt, um eine optimale Verbrennung zu ermöglichen. Eine verschmutzte oder defekte Düse kann die Verbrennung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Öldruck, Zerstäubung, Verbrennung
    Nebenluftklappe
    Die Nebenluftklappe dient zur Regulierung der Luftzufuhr zum Brenner. Sie sorgt für ein optimales Luft-Öl-Gemisch und damit für eine saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Luftzufuhr, Verbrennungsluft, Abgas
    Brennersteuerung
    Die Brennersteuerung überwacht und steuert den gesamten Verbrennungsprozess. Sie regelt die Zündung, die Ölzufuhr und die Luftzufuhr und sorgt für einen sicheren Betrieb der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Zündung, Ölzufuhr, Luftzufuhr
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Eine korrekt eingestellte Heizkurve sorgt für eine bedarfsgerechte Wärmeversorgung.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff (z.B. Heizöl) mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine saubere Verbrennung ist wichtig für eine effiziente und umweltschonende Heizung.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Sauerstoff, Abgas
    1. Was bedeutet ein brummendes Geräusch beim Brennerstart?
      Ein Brummen deutet oft auf eine unsaubere Verbrennung hin, verursacht durch Probleme mit Öldruck, Düse oder Luftzufuhr. Es kann auch auf Vibrationen im Brennerraum hindeuten.
    2. Warum klappert die Nebenluftklappe?
      Das Klappern der Nebenluftklappe kann durch unregelmäßige Verbrennung oder Druckschwankungen im Abgassystem verursacht werden. Es deutet darauf hin, dass die Klappe nicht korrekt arbeitet, um den Luftstrom zu regulieren.
    3. Was kann ich selbst tun, um das Problem zu beheben?
      Überprüfen Sie, ob die Ölzufuhr frei ist und keine offensichtlichen Verschmutzungen vorhanden sind. Reinigen Sie den Brennerraum vorsichtig. Versuchen Sie jedoch keine Reparaturen an sicherheitsrelevanten Bauteilen.
    4. Wie oft sollte ein Raketenbrenner gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Funktion und Sicherheit des Brenners zu gewährleisten. Dabei werden Düse, Filter und andere Verschleißteile überprüft und gereinigt.
    5. Was sind typische Ursachen für Startschwierigkeiten bei Ölheizungen?
      Häufige Ursachen sind eine verstopfte Düse, ein zu niedriger Öldruck, Probleme mit der Zündung oder eine fehlerhafte Brennersteuerung. Auch Luft in der Ölleitung kann Startprobleme verursachen.
    6. Kann eine falsche Einstellung der Heizung die Ursache sein?
      Ja, eine falsche Einstellung der Heizkurve oder der Betriebszeiten kann indirekt zu Problemen führen, indem sie den Brenner unnötig oft startet und stoppt. Überprüfen Sie die Einstellungen und passen Sie sie gegebenenfalls an.
    7. Was kostet eine Brennerwartung?
      Die Kosten für eine Brennerwartung variieren je nach Region und Anbieter. Rechnen Sie mit etwa 150 bis 300 Euro.
    8. Wann muss ein Brenner ausgetauscht werden?
      Ein Brenner sollte ausgetauscht werden, wenn er defekt ist, die Reparatur unwirtschaftlich ist oder er die aktuellen Umweltstandards nicht mehr erfüllt. Auch ein sehr hoher Ölverbrauch kann ein Zeichen für einen notwendigen Austausch sein.
    • Ölheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung der Ölheizung für optimale Leistung und Sicherheit.
    • Brenner reinigen
      Anleitung zur Reinigung des Brenners, um Störungen zu vermeiden.
    • Öldruck prüfen
      Wie man den Öldruck der Heizung selbst kontrolliert.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften der Heizkörper.
    • Abgaswerte messen
      Informationen zur Messung und Bedeutung der Abgaswerte.
  2. MAN Raketenbrenner: Kesselreinigung & Öldruck prüfen!
    Möglichkeiten ...
    Hallo Als erstes ein Ölbrenner ist was für einen Fachmann, und nicht als Übungsobjekt für Laien. (Es besteht ein gewisses Gefahrenpotenzial! , bitte nicht unterschätzen) Starke Resonzanen können an verschieden Gründen liegen.
    • Erstmal wichtig Kamin und Kessel sollten sauber und frei sein!
    Wichtig der gesamte Kessel in Heizgaszügen!
    • Dann Besonderheit MAN Blaubrenner lässt sich im Regelfall nur auf die
    am Typenschild angegeben Leistung einstellen, Das heißt wichtig richtig Düse mit richtigem Öldruck! (nur mit Messgerät festzustellen) Achtung Öldruck darf nicht extrem schwanken, deutet auf Undichtigkeit in der Leitung bze Verstopfung hin!
    • Die Gebläsepressung muss stimmen! Auch nur mit Digitalem Manometer
    genau zu ermittelen und einzustellen
    • Wichtig Dichtung im Flammrohe muss OK und Dicht sein!
    • Überprüfen ob " Stauscheibe " OK ist , kein Abbrand oder verzogen
    gleiche gilt für das Flammrohr (Löcher müssen frei sein) Wenn das alles Ok ist, sollte der Brenner wieder ruhig laufen MfG RSP
  3. MAN Raketenbrenner: Pumpen-Mitnehmer als Ursache identifiziert
    Pumpe machte auch bei uns Probleme
    Hallo, bin mit Verlaub kein Fachmann wie Herr Sparwel, aber wir hatten vor einigen Jahren auch einen MAN-Raketenbrenner. In regelmäßigen Abständen (spez. in der kalten Jahreszeit) machte er Probleme.
    Nach etlichen Versuchen durch einen Servicetechniker kam man zu dem Schluss, dass das auf der Welle der Pumpe befindliche Mitnehmerteil wohl die Probleme verursachte. Nach Austausch lief der Brenner wieder wie neu 😉.
    Wir hatten dann jeden Winter dieses kleine Teil gewechselt und auch keine Probleme mehr. Ob dieses Teil bei Ihnen noch montiert ist, weiß ich natürlich nicht.
    Ein Versuche es ist's allemal werde ...
    Gruß und guten Rutsch
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt Startprobleme, Brummen und Klappern bei MAN-Raketenbrennern. Mögliche Ursachen sind Verschmutzungen im Kessel, Probleme mit dem Öldruck, und defekte Mitnehmerteile an der Pumpe. Die Reinigung des Kessels und die Überprüfung des Öldrucks sind wichtige erste Schritte zur Fehlerbehebung. Ein defektes Mitnehmerteil an der Pumpe kann ebenfalls die Ursache für die beschriebenen Probleme sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut MAN Raketenbrenner: Kesselreinigung & Öldruck prüfen! sollte die Arbeit an einem Ölbrenner nur von einem Fachmann durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden. Kamin und Kessel müssen frei sein, und der Öldruck sollte mit einem digitalen Manometer überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den Öldruck und die Düse gemäß den Angaben auf dem Typenschild. Stellen Sie sicher, dass alle Dichtungen dicht sind und keine Undichtigkeiten in der Leitung vorhanden sind. Die Gebläsepressung sollte ebenfalls überprüft werden.
    ✅ Empfehlung: Als mögliche Ursache für die Probleme wird im Beitrag MAN Raketenbrenner: Pumpen-Mitnehmer als Ursache identifiziert das Mitnehmerteil der Pumpe genannt. Ein Austausch dieses Teils könnte das Problem beheben, besonders wenn die Probleme saisonal auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung des Kessels und der Überprüfung des Öldrucks. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Pumpe und andere Komponenten des Brenners zu überprüfen. Achten Sie auf die korrekte Einstellung der Düse und des Öldrucks gemäß den Herstellerangaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brenner, Raketenbrenner, Störung, Startprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Weißer Belag im Ölbrenner: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage erneuern oder nur Brenner tauschen? Kosten, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAN Raketenbrenner RE 1.1 (Bj. 1998): Pfeifgeräusch am Lüfterrad – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAN Raketenbrenner RE 1.1 (1983): Luftklappe Grundeinstellung finden & Gebläsepressung prüfen
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsbedarf online kaufen: Schwimmende Absaugung & Schwerkraftbremse – Wo finden?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Mindestdurchsatz: Unabhängig von Düsengröße? Blaubrenner-Tausch sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gelbbrenner vs. Blaubrenner: Vor- & Nachteile für Viessmann-Kessel Baujahr 1980?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ölheizung: Guss vs. Stahl, Logano Kessel, Blaubrenner & Warmwasserspeicher - Entscheidungshilfe?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brummende Heizung: Ursachenforschung, Schallschutz & Lösungen für Buderus Logano G115?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brenner, Raketenbrenner, Störung, Startprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brenner, Raketenbrenner, Störung, Startprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: MAN-Raketenbrenner: Startprobleme, Brummen & Klappern – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: MAN Raketenbrenner, Brenner Störung, Brenner brummt, Brenner klappert, Startprobleme, Öldruck, Düse, Heizung
