10668: Steuerungseinheit für Buderus Gaskessel & Brauchwasser: Alternativen, Kosten & Installation? 14.01.2001
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Buderus Gaskessel: Typenbezeichnung für Warmwassersteuerung! 15.01.2001
- Service-Lob: Buderus Hersteller-Support im Heizungsforum 16.01.2001
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
10667: Heizung heizt langsam nach Stromausfall: Ursachen, Lösungen & Tipps für Viessmann Vitodens? 17.01.2001
- Viessmann Heizung: Codieradressen prüfen nach Stromausfall 18.01.2001
- Viessmann Vitodens: Werkseinstellungen nach Stromausfall prüfen 19.01.2001
- Zirkulationspumpe prüfen: Speicher kühlt über Nacht aus! 20.01.2001
- Lösung: Falsche Speicherschaltzeit nach Stromausfall! 21.01.2001
10666: Brötje Ecotherm Wartung Tübingen: Intervalle, Fachbetriebe & Kosten für WGB20? 14.01.2001
10665: Fußbodenheizung, Radiator oder Lüftung? Vor- & Nachteile im Vergleich für optimales Raumklima 11.01.2001
- Fußleistenheizung: Strahlungswärme vs. Konvektion – Vergleich 12.01.2001
- Heizleistensystem: Sancal (nicht Scandal) – Bezugsquelle 13.01.2001
- Fußleistenheizung: Scandal – Erfahrungen und Meinungen gesucht 14.01.2001
- Korrektur: Sancal.de – Link zu Fußleistenheizung 15.01.2001
- Heizungssysteme: Konkrete Nachfragen erwünscht! 16.01.2001
- Scandal: Hohe Preise, aber geniale Technik – Alternative? 17.01.2001
- Alternative Heizsysteme: NT-Ölbrenner, FBH & Solaranlage 18.01.2001
10664: Warmwasserspeicher & Heizung auf ungedämmten Dachboden: Frostgefahr, Effizienz & Kosten? 12.01.2001
- 🔴 Heizung auf Dachboden: Risiko Frostschaden & Wärmetauscher! 13.01.2001
- Alternative: Heizung im Keller – Abwärme sinnvoll nutzen! 14.01.2001
- ⚠️ Dämmung: Unverzichtbar für Heizungsrohre – auch im Keller! 15.01.2001
10663: Heizkostenabrechnung: Warmwasseraufbereitung berechnen – Formel, Gasverbrauch & Warmwasseruhr? 13.01.2001
- Heizwerte Gas: Tabelle zur Berechnung der Heizkosten 14.01.2001
- Heizkostenverordnung: Kommentar als PDF zum Download 15.01.2001
10662: Buderus ECOCOM C Fernwirken: PC über S0 an TK-Anlage – Konfiguration & Probleme? 19.01.2001
- ECOCOM C: Analoge Verbindung über S0-Bus unmöglich! 20.01.2001
- ECOCOM C: Elsa-Microlink Lösung für ISDN-Anlage 21.01.2001
10661: Rotex Brennwertkessel: Erfahrungen, Probleme & Alternativen im Vergleich? 13.01.2001
10660: ZWS (Zukunftsorientierte Wärmesysteme): Erfahrungen, Probleme & Rechtsstreitigkeiten? 13.01.2001
- ZWS Alternative: Günstiger Heizungsbau durch Fachfirma 14.01.2001
10659: ZWS Geschäftspraktiken: Erfahrungen, rechtliche Schritte & Erfolgsaussichten? 13.01.2001
10658: Gastank als Öltank nutzen? Umrüstung, Vorschriften & Kosten für Heizöltank 11.01.2001
- Gastank als Öltank – Umrüstung unzulässig! 12.01.2001
- Gastank-Umbau: Prinzipiell möglich, aber aufwendig 13.01.2001
- Erdtank-Umbau: Keine Option für Heizöltank! 14.01.2001
10657: Vaillant Thermoblock VC 110 E: Wasser nachfüllen – Anleitung, Druck & Sicherheitshinweise 12.01.2001
- Vaillant VC 110 E: Wasserdruck prüfen – Manometer-Anleitung 13.01.2001
- Vaillant Thermoblock: Druck vs. Gasverbrauch – Erklärung! 14.01.2001
10655: Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (WRG): Anbieter finden & Wirkungsgrad > 90% 13.01.2001
10654: Gastherme im Wohnraum: Vorschriften, Sicherheit & Risiken bei Aufstellung? 16.01.2001
- Gastherme: Montage im Wohnraum – Abgassensor Pflicht! 17.01.2001
10653: De Dietrich Gasheizung: Erfahrungen, Vergleich zu Vaillant, Buderus & Wolf + Preise? 12.01.2001
10651: Brennwertkessel Betriebskosten: Verbrauch, Warmwasser & Kosten im Niedrigenergiehaus? 12.01.2001
10650: Energiebilanz & Wärmebedarfsberechnung: NEH-Abweichungen, Ursachen & Lösungen? 14.03.1998
- Energiebilanz: kWh vs. Heizleistung – Der Einheiten-Vergleich 15.03.1998
- Heizleistung berechnen: Dimensionierung vs. Außentemperatur 16.03.1998
- Heizung taktet kurz: Ursachen – Wärmedämmung & Schalttemperatur 17.03.1998
- Brennerstarts: Hoher Gasverbrauch trotz NEH – Ursachenforschung 18.03.1998
- Wirkungsgradverlust? Dämmung, Nutzung & Lüftungsgewohnheiten prüfen 19.03.1998
- Energiebilanz-Check: Heizenergie vs. Heizleistung – Rechenfehler? 20.03.1998
- Thermenleistung: Heizbetrieb vs. Warmwasserbereitung – Optimierung? 21.03.1998
- Gasverbrauch zu hoch? Dämmung & Luftdichtigkeit prüfen! 22.03.1998
- Luftdichtigkeitsproblem: Hoher Verbrauch im Niedrigenergiehaus 23.03.1998
- Klarstellung: Bestätigung der Luftdichtigkeit-Vermutung 24.03.1998
- Energieverbrauch: Warmwasserbedarf & Nutzungsverhalten beachten! 25.03.1998
- Warmwasser vergessen! Lüften beeinflusst Energiebilanz im NEH 26.03.1998
- Neue EnEV: Warmwasserbedarf pro m² – Sinnvolle Berechnung? 27.03.1998
- Brennerstarts minimieren: Heizungsrücklauf statt Vorlauf regeln 14.03.1998
10649: Zentrale Lüftung mit WRG als alleinige Heizung: Direktbefeuerung Gas – Machbarkeit, Kosten & Risiken? 20.02.2001
- Luftnacherhitzer: Stork Air – Integration in Lüftungssysteme 21.02.2001
- Direktbefeuerung Gas: Konventionelle Lösung vs. Innovation 22.02.2001
- Pilotprojekt: Truma Heizung – Direktbefeuerung im Musterhaus 23.02.2001
- Gas-Luftheizung: Kanada-Erfahrung – Zulassung in Deutschland? 24.02.2001
- Gas-Luftheizung: Kanada-Erfahrung – Zulassung in Deutschland? 25.02.2001
- Alternative: Brink Luftheizung – Effizienz & Direktbefeuerung 26.02.2001
10648: Warmwasserspeicher: Direkt vs. indirekt beheizt – Was ist effizienter & günstiger? 11.01.2001
- Indirekte Warmwasserbereitung – Heizkessel-Effizienz & Wartung 12.01.2001
- Bestätigung: Danke für die ausführliche Antwort aus Hamburg 13.01.2001
10647: Nebenluftvorrichtung am Ölbrenner: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen prüfen? 12.01.2001
- Nebenluftanlage: Vorteile als Zugregler für Ölbrenner 13.01.2001
- Nebenluftklappe: Konstante Verbrennung trotz Witterungseinfluss 14.01.2001
- Ölbrenner: Überzeugung zur Nebenluftanlage dank Erklärung 15.01.2001
- Heizungsbauer vs. Schornsteinfeger: Rufschädigung im Revier? 16.01.2001
10646: Allit Kamin feucht: Ursachen, Kondensatbildung & Lösungen für Mantelstein? 20.01.2001
- Kaminabdichtung: Falscher Kitt – Ursachen & Folgen 21.01.2001
10645: Badezimmer unter Flachdach dämmen: Aufbau, Risiken & Alternativen zur Mineralwolle? 09.01.2001
- Dampfsperre/Luftsperre: Badezimmer unter Flachdach abdichten 10.01.2001
10644: Öltank als Solarspeicher nutzen: Machbarkeit, Risiken & Isolierung mit Isofloc? 14.01.2001
- Solarpuffer: Öltank-Reinigung & indirekte Heizungsanbindung 15.01.2001
- Druckfestigkeit: Stahltank vs. kubischer Tank als Solarspeicher 16.01.2001
- Öltank-Solarspeicher: 300L Trinkwasser & 3-Wege-Ventil 17.01.2001
10643: Heizungsrohre montieren & anschließen (35m): Kosten, Dauer, Fachmann im Raum Usingen? 09.01.2001
- Schwarzarbeit vermeiden! – Heizungsrohr-Montage mit Gewährleistung 10.01.2001
10641: Gas-Brennwertheizung mit Solar: Keller oder Dachgeschoss – Vor- & Nachteile? 14.01.2001
- Gas-Brennwert: Heizungsanlage im Speicher – Vorteile & Nachteile 15.01.2001
10640: Warmwasserspeicher Vergleich: 700 Liter – Kosten, Wirtschaftlichkeit & Typen im Check? 07.01.2001
- Warmwasserspeicher: Kübler's "Wärmespeicher" als Kosten-Nutzen-Analyse 08.01.2001
- Empfehlung: Paradigma Optima 800 – Solarschichtenspeicher für Heizung 09.01.2001
10639: Mischbatterie für Niedrigtemperatur: Präzise Regelung für Lebensmittelproduktion? 08.01.2001
10638: Heizkörper wird heiß trotz Nullstellung: Ursachen, Lösungen & Rechte für Mieter? 26.03.1998
- HK-Ventil: Verschmutzung – Ursache für Heizkörper-Problem 27.03.1998
- Heizkosten: Abrechnung trotz warmer Heizkörper – Mietrecht 26.03.1998
10637: Gasheizung erneuern: Brennwerttechnik vs. Konventionell – Kosten, Effizienz & Unterschiede? 20.03.1998
- Brennwerttechnik: Heizkörperauslegung für effiziente Nutzung 21.03.1998
- Brennwert im Altbau: Hohe Vorlauftemperatur problematisch? 22.03.1998
- Brennwerttechnik: Wirkungsgradsteigerung im Altbau möglich! 23.03.1998
- Brennwert im Altbau: Heizkörper prüfen & Auslegung beachten! 24.03.1998
- Dämmung vs. Heizung: Hohe Dämmkosten vs. Heizkosten sparen 25.03.1998
- Heizungstausch: Billige Therme vs. Brennwerttechnik im Altbau 26.03.1998
- Forumskultur: Anonymität vs. konstruktive Diskussion 27.03.1998
- Brennwerttechnik: Gas-Brennwertgerät als Standardlösung 20.03.1998
10636: Ölheizung: Gelbes Kondensat im Abgasrohr – Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen? 07.01.2001
- Ölheizung: Vergleichbare Kondensat-Problematik – Fallstudie 08.01.2001
- Kondensatbildung: Feuchtigkeit & Rohrlänge als Ursache 09.01.2001
10635: Warmwasseraustritt: Welche DIN-Norm oder DVGW-Regel ist relevant? 26.03.1998
- DIN 1988: Wartezeit Warmwasseraustritt – Rechtsprechung & Legionellen 27.03.1998
- An Billy: Beitrag 633 26.03.1998
10634: Junkers Cerapur: Klopfgeräusche im Gas-Brennwertgerät – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen? 04.03.2001
- Junkers ZSBR: Gebläse, Zündung & Klopfgeräusche – Analyse 05.03.2001
- Junkers Cerapur: Knackgeräusche durch Wärmeblock – Austausch! 04.03.2001
- Lösung: Junkers Cerapur – Gasmagnetventile & Schallentkopplung 07.03.2001
10632: Heizkostenabrechnung: Wie wird Heizölverbrauch aufgeteilt? Warmwasser vs. Heizung 05.01.2001
- Heizkostenverordnung: Gesetzliche Regelung der Aufteilung 06.01.2001
- Minol: Kommentierte Heizkostenverordnung zum Download 07.01.2001
10631: Feuerschutztür im Heizraum: Öffnungsrichtung nach innen erlaubt? Vorschriften & Sicherheit 08.01.2001
- Feuerschutztür Heizraum: Heizkesselleistung für 2. Tür relevant 09.01.2001
- FH Tür 10.01.2001
10630: Fußbodenheizung Wärmetauscher verstopft? Diagnose, Reinigung & Kosten im Überblick 09.03.2001
- Fußbodenheizung: Wärmetauscher-Spülung mit Reiniger 10.03.2001
- Wärmetauscher: Korrosionsschutz bei Kunststoffrohren mangelhaft 11.03.2001
- Fußbodenheizung: Schlammabscheider behebt Ursache nicht 11.03.2001
- Kunststoffrohre: Besondere Anforderungen an Metallteile? 11.03.2001
- Wärmetauscher: Stahlverteiler durchgerostet – Pfusch am Bau! 15.03.2001
10629: Blockheizkraftwerk (BHKW) als Gemeinschaftsanlage: Technik, Eigentum & Erfahrungen? 27.03.1998
- BHKW Gemeinschaftsanlage: Betreibergesellschaft in GbR-Form 27.03.1998
10628: Warmwasser riecht nach faulen Eiern: Ursachenforschung & Lösungen für unangenehmen Geruch? 04.01.2001
- Warmwasser Geruchstest: Kochtopf-Methode zur Ursachenanalyse 05.01.2001
10627: EWFE Heizung: Hersteller unbekannt? Was tun bei Problemen mit Brennwertgerät? 13.01.2001
- MAN Heiztechnik: EWFE Produkte online finden 14.01.2001
- EWFE Umfirmierung zu MAN: Garantieansprüche & Gültigkeit 15.01.2001
10626: Holzpellets günstig kaufen: Bezugsquellen, Anbieter & Preise im Vergleich? 07.01.2001
- Pellet-Bezugsquellen: Links zu Anbietern & Pellet-Tipps 08.01.2001
- Pelletheizung: WDR-Sendung "Dschungel" & Online-Lieferanten 09.01.2001
10625: Heizkörper wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps für Einrohrsysteme? 06.01.2001
- Lösung: Defekte Thermostatventile als Ursache für kalte Heizkörper 07.01.2001
10624: Brauchwasserspeicher Wartung: Vorschriften, Intervalle & DIN-Normen für Heizungsanlagen? 02.01.2001
- Wartung Brauchwasserspeicher: Herstellerangaben & DIN 1988 T8 03.01.2001
10623: Ocean Solaris 4202: Wasser nachfüllen – Anleitung & Tipps zur Thermenwartung 03.01.2001
10622: Warmwasser dauert lange: Ursachen, Zirkulation optimieren & Kosten senken? 06.01.2001
- Warmwasser: DIN-Norm vs. Stand der Technik – Wartezeiten 07.01.2001
10621: Flächenspeicherheizung (LHZ, SÜKA, Wellmes): Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich? 02.01.2001
- Elektro-Fußbodenheizung: CHROMOFLEX – Verlegung auf versch. Böden 03.01.2001
10620: Blomberg Heizkessel: Informationen, Webseite & Kontaktdaten finden 02.01.2001
10619: Buderus Gas-Brennwertgerät: Heizungsprobleme, geringe Temperatur & kleine Flamme? 02.01.2001
- Buderus GB112: Geräte-Typ & Regelungs-Einstellungen prüfen 03.01.2001
- Buderus Heizung: Anfrage direkt an den Hersteller senden 04.01.2001
- Buderus GB112-24: UBA 4000, Heizkörper werden nicht warm 05.01.2001
- Buderus UBA: Rücklauffühler-Defekt als Ursache für Notbetrieb 06.01.2001
10618: Heimax Heizkessel GmbH: Ersatzteile finden – Gibt es die Firma noch? Tipps zur Suche 20.01.2001
- Heimax Heizkessel: Heck GmbH – Adresse für Ersatzteile! 21.01.2001
10617: Programmierbare Heizkörperthermostate: Erfahrungen, Hersteller & Kosten im Vergleich? 14.04.2001
- Honeywell Raumtronic HR40: Einzelraumregelung – Kosten & Bezugsquellen 15.04.2001
- Honeywell vs. Lidl: Softwareunterschiede bei Thermostaten? 16.04.2001
- ✅ Honeywell Thermostate: Lidl-Angebot – Originalware zum Vorteilspreis! 17.04.2001
- 🔴 Honeywell HR40 Qualitätsprobleme: Störung E3 & Verarbeitungsmängel 18.04.2001
- Einzelraumregelung: Steuerungsoptionen für Neubau – Produktempfehlungen? 14.04.2001
- Honeywell HR40 vs. Danfoss RA-Plus: Welches Thermostatventil ist besser? 21.04.2001
- Erfahrungen: Honeywell HR40 – Wackelige Verbindung & Stellmotor-Geräusche 09.12.2001
10616: Flüssiggastank kaufen oder mieten? Kostenvergleich, Vor- & Nachteile für Ihr EFH 02.01.2001
- Gastank: Kauf vs. Miete – Installation durch Fachbetrieb! 03.01.2001
10615: Kanalbelüftung im Altbau: Richtiger Querschnitt, Rohrdurchmesser & Vermeidung von Geruch? 01.01.2001
