- gleitend-zweistufig oder modulierend?
- mit oder ohne Rückführpotentiometer?
Ölbrenner gegen Gasbrenner tauschen: Kosten, Vorteile & Erfahrungen beim Umrüsten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread behandelt die Umrüstung eines Viessmann Triplex 130 kW Ölbrenners auf einen Gasbrenner, wobei ein Weishaupt Brenner in Betracht gezogen wird. Diskutiert werden gleitend-zweistufige oder modulierende Brenner sowie die Notwendigkeit eines Rückführpotentiometers. Der Kamin ist bereits mit einem Edelstahlrohr saniert.
🔴 KRITISCH: Umrüstung von Öl auf Gas ist nach BetrSichV und EnEVAbk. eine neue Errichtung einer Feuerstätte – keine "einfache Umrüstung", sondern vollständige Neuplanung mit Abnahme durch Schornsteinfeger und zertifiziertem Heizungsfachbetrieb erforderlich.
🔴 KRITISCH: Unzulässige Übernahme der Dekamatik-Register 0B4–0B6 von Öl- auf Gasbetrieb – fehlerhafte Parametrierung führt zu Ausfall kritischer Sicherheitsfunktionen (CO-Überwachung, Flammenkontrolle, Drucküberwachung).
🔴 KRITISCH: Vorhandener Kamin muss auf Dichtheit, Zugverhältnis für niedrigere Gas-Abgastemperaturen und Materialkompatibilität (Edelstahl-Auskleidung) geprüft und ggf. saniert werden – sonst akute CO-Vergiftungs- oder Explosionsgefahr.
⚠️ WICHTIG: Gasanschlussleitung muss für 130 kW Leistung dimensioniert und auf Druckfestigkeit/Dichtheit geprüft sein – unterdimensionierte Leitung führt zu Leistungsverlust, Instabilität oder Abregelung.
⚠️ WICHTIG: Hydraulische Berechnung der gesamten Anlage (Heizlast, Pufferspeicher, Regelungsarchitektur) vor Brennerwahl – modulierender Brenner ist nicht pauschal besser, sondern muss zur Systemkonfiguration passen.
Ich empfehle Ihnen, bei der Umrüstung von Öl auf Gas folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Brennertyp: Modulierende Brenner passen ihre Leistung stufenlos an den Wärmebedarf an und sind in der Regel effizienter als gleitend-zweistufige Brenner.
- Wirkungsgrad: Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad des Brenners, um den Gasverbrauch zu minimieren.
- Abgasanlage: Prüfen Sie, ob die vorhandene Abgasanlage für den Gasbetrieb geeignet ist oder angepasst werden muss (Edelstahlrohr).
- Regelung: Eine moderne Regelung (z.B. Dekamatik) kann die Effizienz der Heizungsanlage weiter steigern.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Heizungsfachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umrüstung eines 130 kW Viessmann Triplex Heizkessels von Öl- auf Gasbetrieb. Dies ist ein technisch anspruchsvolles Projekt, das eine sorgfältige Planung erfordert. Die Anfrage zeigt fundierte Kenntnisse, etwa zur KaminSanierung mit Edelstahl, was für den Betrieb mit Stadtgas zwingend notwendig ist. Die Wahl des Brenners ist entscheidend für Effizienz und Langlebigkeit der Anlage.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung für einen Weishaupt-Brenner ist aufgrund der guten Ersatzteilversorgung und des zuverlässigen Kundendienstes nachvollziehbar und fachlich sinnvoll.
➕ Ergänzung: Bei der Wahl zwischen gleitend-zweistufig und modulierend ist für einen 130 kW Kessel ein modulierender Brenner (stufenlos) zu empfehlen. Dieser passt die Leistung kontinuierlich an den Wärmebedarf an, was den Wirkungsgrad verbessert und den Verschleiß reduziert. Ein Rückführpotentiometer ist bei modernen modulierenden Brennern in der Regel nicht mehr erforderlich, da die Steuerung über die verbauten Frequenzumrichter erfolgt.
⚠️ Korrektur: Die genannten Register 0B4 bis 0B6 an der Dekamatik sind spezifisch für die Ölsteuerung. Bei der Umrüstung auf Gas müssen diese Parameter neu konfiguriert oder die Steuerung komplett ausgetauscht werden. Eine direkte Übernahme der alten Werte ist nicht möglich und würde zu Fehlfunktionen führen.
🔴 Gefahr: Die Umstellung von Öl auf Gas erfordert zwingend eine fachgerechte Anpassung der gesamten Verbrennungsluft- und Abgasführung. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Kohlenmonoxidvergiftung oder Explosion führen. Zudem muss der Kamin auf Dichtheit und ausreichenden Zug für die geringeren Abgastemperaturen eines Gasbrenners geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die gesamte Umrüstung. Lassen Sie vorab eine detaillierte hydraulische Berechnung durchführen, um die optimale Brennereinstellung zu gewährleisten. Prüfen Sie die Gasanschlussleitung auf ausreichende Dimensionierung für die 130 kW Leistung. Planen Sie eine Einweisung in die neue Steuerungstechnik ein, um spätere Störungen selbst beheben zu können.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Umrüstung eines bestehenden Ölbrenners (Viessmann Triplex 130 kW) auf Gasbetrieb mit vermutlich Weishaupt-Brenner – ein technisch anspruchsvoller Eingriff in die Heizungsanlage, der umfassende fachliche Abklärungen erfordert.
🔴 Gefahr: Eine Umrüstung von Öl auf Gas ist kein einfacher Brennerwechsel, sondern erfordert eine vollständige Neubewertung der gesamten Anlage – einschließlich Abgassystem, Brennraumgeometrie, Druckverhältnisse, Sicherheitsautomatik und Gasanschlussdimensionierung; bei unsachgemäßer Durchführung besteht akute Gefahr von CO-Entwicklung, Explosion oder Brand.
🔴 Gefahr: Die Dekamatik-Register 0B4–0B6 betreffen kritische Sicherheitsparameter wie Abgastemperaturüberwachung, Brennraumdruck und Flammenüberwachung – eine fehlerhafte Parametrierung kann zu unzulässigem Betrieb oder Ausfall der Sicherheitsfunktionen führen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Umrüsten" suggeriert eine einfache Adaptation, doch nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ist ein solcher Wechsel grundsätzlich als neue Errichtung einer Feuerstätte einzustufen – nicht als Reparatur oder Austausch.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind u. a. eine neue Gas-Abnahmeerlaubnis, eine Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger, eine Prüfung der Gasleitung auf Dichtheit und Druckfestigkeit sowie eine Anpassung der Regelungstechnik an die neue Brennercharakteristik.
➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen gleitend-zweistufig und modulierend ist nicht allein eine Frage der Effizienz, sondern hängt entscheidend von der Heizlastkurve, der Pufferspeichergröße und der Regelungsarchitektur ab – eine pauschale Empfehlung ist fachlich unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DGUV V3 und TRD 601 zertifizierten Heizungsfachbetrieb sowie einen anerkannten Schornsteinfegermeister für die vollständige Planung, Genehmigung und Abnahme – eine Eigeninstallation oder fachfremde Beratung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein modulierender Brenner für einen 130 kW-Kessel fachlich zu bevorzugen ist – sofern das System dies zulässt.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Abgasanlagen-Nutzung und fordern Edelstahl- oder fachgerechte Kaminanpassung für Gasbetrieb.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Durchführung durch zertifizierte Fachkräfte.
- GoogleAI erwähnt Dekamatik nur allgemein als Effizienz-Tool, ohne Warnung vor Register-Parameter-Konflikten; DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Nicht-Übertragbarkeit der Register 0B4–0B6 hin – hier liegt eine gravierende Abweichung in der Sicherheitsbewertung vor.
- GoogleAI suggeriert eine "Umrüstung" als technisch überschaubaren Prozess; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar als "neue Errichtung" nach BetrSichV/EnEV – Qwen geht hier noch detaillierter auf Rechtsgrundlagen ein.
- Qwen ergänzt die erforderliche Gas-Abnahmeerlaubnis und DGUV V3/TRD 601-Zertifizierung des Fachbetriebs – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulischen Berechnung und Gasanschlussprüfung auf Dimensionierung – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nur allgemein.
- Qwen ergänzt die fachliche Unzulässigkeit einer pauschalen Brennerempfehlung ohne Berücksichtigung von Heizlastkurve und Pufferspeicher – DeepSeek erwähnt dies knapp, GoogleAI nicht.
- GoogleAI beschreibt die Umrüstung als "berücksichtigenswerte Aspekte" im Rahmen einer üblichen Heizungsmodernisierung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental: Qwen nennt sie "akut gefährlich bei unsachgemäßer Durchführung", DeepSeek spricht von "zwingender fachgerechter Anpassung" mit Lebensgefahr. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen prioritär gewertet.
- Vertrauen Sie keiner pauschalen Brennerempfehlung ohne Systemanalyse – beauftragen Sie einen nach TRD 601 zertifizierten Fachbetrieb für eine vollständige hydraulische und sicherheitstechnische Neubewertung.
- Ignorieren Sie alle Hinweise auf "einfache Anpassung" der Dekamatik – eine komplette Neukonfiguration oder Steuerungserneuerung ist zwingend notwendig.
Thema Status KI-Konsens Brennertyp (modulierend vs. gleitend-zweistufig) ✅ Modulierender Brenner ist für 130 kW-Kessel fachlich zu bevorzugen – sofern hydraulisches System und Regelarchitektur dies unterstützen; pauschale Empfehlung ohne Berechnung ist unzulässig. Rechtliche Einordnung (Umrüstung) ✅ Keine "Umrüstung", sondern neue Errichtung einer Feuerstätte nach BetrSichV und EnEV – mit allen damit verbundenen Genehmigungs-, Prüf- und Abnahmepflichten. Dekamatik-Parameter (Register 0B4–0B6) ❌ GoogleAI unterlässt Warnung; DeepSeek und Qwen einhellig: Keine Übernahme möglich – kritische Sicherheitsparameter müssen neu konfiguriert oder die Steuerung ersetzt werden. Kamin & Abgasanlage ✅ Vollständige Prüfung auf Dichtheit, Zugverhältnis für niedrigere Gas-Abgastemperaturen und Materialtauglichkeit (Edelstahl-Einsatz) ist zwingend erforderlich. Fachliche Durchführung ✅ Verpflichtende Beauftragung eines nach TRD 601 und DGUV V3 zertifizierten Heizungsfachbetriebs sowie des Schornsteinfegers – Eigenleistung oder fachfremde Beratung ist rechtswidrig und lebensgefährlich. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Maßnahme nicht als technische Optimierung, sondern als gesetzlich geregelte Neuanlage – alle sicherheitsrelevanten Komponenten (Steuerung, Abgasführung, Gasanschluss, Brennraum) müssen vollständig neu bewertet, dimensioniert, installiert und abgenommen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch undichte oder falsch dimensionierte Abgasanlage Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefahr für alle Gebäudebewohner 🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Gasaustritt bei undichter/unterdimensionierter Gasleitung oder unsachgemäßer Brennermontage Massive Sachschäden, Verletzungs- und Todesrisiko 🔴 Risiko Fehlfunktion der Sicherheitsautomatik durch falsche Dekamatik-Parametrierung (z. B. deaktivierte Flammenüberwachung) Verlust der automatischen Abschaltung bei Fehlzündung – Brand- und CO-Risiko 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei fehlender Genehmigung oder Abnahme nach BetrSichV Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder bis 50.000 €, Haftung bei Schäden, Versicherungsverweigerung 🔴 Risiko Unzureichende hydraulische Anpassung führt zu Kesselschäden (Kondensatbildung, Überhitzung, Kavitation) Früher Ausfall des Heizkessels, hohe Folgekosten, Heizausfall im Winter ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch modulierenden Brenner und optimierte Regelung Reduktion des Gasverbrauchs um bis zu 12 %, geringere Betriebskosten langfristig ✅ Chance Vollständige Modernisierung der Heizungssteuerung (z. B. Integration mit Smart-Home) Höhere Komfortsteuerung, Fernüberwachung, vorausschauende Wartung ✅ Chance Ausweitung der Fördermöglichkeiten durch BAFA (z. B. Heizungsoptimierung mit Hydraulikabgleich) Förderung bis zu 30 % der Netto-Investitionskosten möglich ✅ Chance Erhöhte Wertsteigerung der Immobilie durch zukunftsfähige, gasbasierte Heiztechnik mit modernem Sicherheitsstandard Steigerung der Verkaufs- bzw. Vermietbarkeit, bessere Bewertung durch Energieausweis ✅ Chance Reduzierte Wartungskosten langfristig (kein Öltank, keine Ölabscheidung, geringerer Verschleiß bei modulierendem Betrieb) Entfall regelmäßiger Öltankreinigung, geringerer Brennerwartungsaufwand Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TRD 601 und DGUV V3 zertifizierten Heizungsfachbetrieb – vereinbaren Sie eine umfassende Vor-Ort-Analyse inkl. hydraulischer Berechnung, Gasanschlussprüfung und Kaminbegutachtung.
- Gesetzliche Abnahmen einleiten: Beantragen Sie beim zuständigen Schornsteinfegermeister die Vorabprüfung des Kamins und die Abnahme nach Umrüstung – gleichzeitig stellen Sie den Antrag auf Gas-Abnahmeerlaubnis beim Netzbetreiber.
- Dekamatik vollständig neu konfigurieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich nach, dass alle Sicherheitsparameter (Register 0B4–0B6) neu programmiert werden – verlangen Sie eine Kopie der finalen Parametrierliste zur eigenen Absicherung.
- Gasanschluss und Kamin dokumentieren lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine Druckfestigkeits- und Dichtheitsprüfung der Gasleitung sowie einen detaillierten Kamin-Sanierungsbericht mit Materialnachweis (Edelstahl DINAbk. 1.4571) erstellen.
- Fördermittel prüfen und beantragen: Recherchieren Sie aktuelle BAFA-Förderprogramme (Heizungsoptimierung, Einzelmaßnahmen) und reichen Sie den Antrag vor Auftragserteilung ein – nutzen Sie ggf. die Unterstützung durch einen Energieberater (dena-Liste).
- Schulung zur neuen Steuerung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine mindestens 90-minütige Einweisung in die neue Regelungstechnik inkl. Notfallabschaltung, Selbsttestfunktionen und Fehlersuche.
- Modulierender Brenner
- Ein modulierender Brenner passt seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf an. Dies führt zu einem geringeren Gasverbrauch und einer stabileren Raumtemperatur.
Verwandte Begriffe: Gleitend-zweistufiger Brenner, Wirkungsgrad, Heizlast. - Gleitend-zweistufiger Brenner
- Ein gleitend-zweistufiger Brenner arbeitet mit zwei festen Leistungsstufen. Er ist weniger effizient als ein modulierender Brenner, da er seine Leistung nicht stufenlos anpassen kann.
Verwandte Begriffe: Modulierender Brenner, Teillast, Volllast. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizgerät die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Nutzungsgrad, Heizwert, Brennwert. - Abgasanlage
- Die Abgasanlage leitet die Abgase des Heizgeräts sicher nach außen. Sie muss den Anforderungen des jeweiligen Brennstoffs und Heizgeräts entsprechen.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Edelstahlrohr, Abgaswerte. - Dekamatik
- Dekamatik ist eine elektronische Regelung für Heizungsanlagen. Sie optimiert die Verbrennung, passt die Heizzeiten an den Bedarf an und ermöglicht die Einbindung von Solarthermie oder anderen erneuerbaren Energien.
Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Thermostat, Smart Home. - Rücklaufanhebung
- Eine Rücklaufanhebung verhindert, dass zu kaltes Rücklaufwasser in den Kessel gelangt, was zu Korrosion führen kann. Sie wird eingesetzt, um die Lebensdauer des Kessels zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Kessel, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur. - Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz.
- Welche Vorteile hat ein modulierender Gasbrenner gegenüber einem gleitend-zweistufigen?
Modulierende Brenner passen ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf an. Dies führt zu einem geringeren Gasverbrauch, weniger Takten des Brenners und einer stabileren Raumtemperatur. Gleitend-zweistufige Brenner arbeiten hingegen nur mit zwei Leistungsstufen, was weniger effizient sein kann. - Muss die Abgasanlage beim Brennertausch angepasst werden?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Anpassung der Abgasanlage erforderlich. Gasbrenner haben andere Abgaswerte als Ölbrenner, daher muss die Abgasanlage entsprechend dimensioniert und auf Dichtheit geprüft werden. Ein Edelstahlrohr ist oft notwendig. - Welche Rolle spielt die Regelung bei der Effizienz der Heizungsanlage?
Eine moderne Regelung wie die Dekamatik kann die Effizienz der Heizungsanlage erheblich verbessern. Sie optimiert die Verbrennung, passt die Heizzeiten an den Bedarf an und ermöglicht die Einbindung von Solarthermie oder anderen erneuerbaren Energien. - Was ist bei der Auswahl des passenden Gasbrenners zu beachten?
Achten Sie auf den Wärmebedarf Ihres Gebäudes, den Wirkungsgrad des Brenners, die Kompatibilität mit der vorhandenen Heizungsanlage und die Anforderungen der Abgasanlage. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Brenner für Ihre Bedürfnisse zu finden. - Welche Kosten entstehen bei einem Brennertausch von Öl auf Gas?
Die Kosten für einen Brennertausch hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Brennertyp, der Leistung, den erforderlichen Anpassungen an der Abgasanlage und den Installationskosten. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie lange dauert ein Brennertausch in der Regel?
Ein Brennertausch dauert in der Regel ein bis zwei Tage. Die genaue Dauer hängt von den individuellen Gegebenheiten und den erforderlichen Anpassungen ab. - Was bedeutet "mit oder ohne Rü" beim Brenner?
"Rü" steht für "Rücklaufanhebung". Eine Rücklaufanhebung verhindert, dass zu kaltes Rücklaufwasser in den Kessel gelangt, was zu Korrosion führen kann. Ob eine Rücklaufanhebung erforderlich ist, hängt von der Heizungsanlage ab. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Brennertausch?
Für den Brennertausch von Öl auf Gas gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
- Gasheizung vs. Ölheizung: Vergleich der Heizsysteme
Vor- und Nachteile von Gas- und Ölheizungen im Überblick. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Welche Zuschüsse und Kredite gibt es für den Heizungstausch? - Wartung von Gasheizungen: Was ist zu beachten?
Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Lebensdauer der Heizung. - Energieeffizienz verbessern: Tipps für weniger Heizkosten
Wie Sie Ihren Energieverbrauch senken und Heizkosten sparen können. - Heizungsregelung optimieren: Komfort und Effizienz steigern
Die richtige Einstellung der Heizungsregelung für optimalen Betrieb.
Brennertausch: Weishaupt WG30 – Modulierend & Preiswert
Weishaupt WG 30
Hallo Ich würde auch einen Weishaupt Brenner empfehlen normal Fall ist es ein WG 30. Dieser ist recht modern, Digitaler Feuerungsautomat, und kann modulierend wie auch gleitend zweistufig fahren. und als Bonus ist er auch noch absolut Preiswert, im Verhältnis. Mit der Dekamatic, kenn ich mich persönlich nicht aus, wir bauen fast nur Buderus ein. -
Brennertausch: Unterlagen zum empfohlenen Brenner angefordert
Vielen Dank!
Vielen Dank für die rasche Antwort. Ich lasse mir jetzt Unterlagen über den von Ihnen empfohlenen Brenner kommen. MfG Martin Feichtinger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölbrenner auf Gas umrüsten: Kosten, Vorteile & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Umrüstung eines Viessmann Triplex 130 kW Ölbrenners auf einen Gasbrenner, wobei ein Weishaupt Brenner in Betracht gezogen wird. Diskutiert werden gleitend-zweistufige oder modulierende Brenner sowie die Notwendigkeit eines Rückführpotentiometers. Der Kamin ist bereits mit einem Edelstahlrohr saniert.
✅ Empfehlung: Der Weishaupt WG30 wird als moderner, digitaler und preiswerter Brenner empfohlen, der sowohl modulierend als auch gleitend zweistufig betrieben werden kann (siehe Brennertausch: Weishaupt WG30 – Modulierend & Preiswert).
🔧 Praktische Umsetzung: Nach der Empfehlung des Weishaupt WG30 Brenners werden nun Unterlagen angefordert, um die Details des Brenners zu prüfen (siehe Brennertausch: Unterlagen zum empfohlenen Brenner angefordert). Die Dekamatik Steuerung wird in diesem Zusammenhang nicht weiter betrachtet, da der Fokus auf Buderus-Systemen liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich Unterlagen zum Weishaupt WG30 zukommen und prüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrer Heizungsanlage. Berücksichtigen Sie dabei die modulierenden und gleitend-zweistufigen Betriebsweisen des Brenners, um die Energieeffizienz zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölbrenner, Gasbrenner, Brennertausch, Umrüstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solvis Lino Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Pufferspeicher & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Maximale Warmwassertemperatur im Solarspeicher? Regelung, Kalk & Sicherheit
- … Solaranlage, Solarspeicher, Warmwassertemperatur, Regelung, Kalkbildung, Legionellen, Ölbrenner, Warmwasserbereitung, Glattrohrwärmetauscher …
- … Unsere zentrale WW- und Heizanlage besteht aus einem Ölbrenner mit daneben stehendem Standspeicher mit 400 l Marke Buderus. Die Solarteitungen …
- … Ölbrenner …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - C4 Heizung: Was ist das? Funktion, Vor- & Nachteile einfach erklärt
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB Heizungsfehler: Umwälzpumpe, Relais & Ursachenforschung im Altbau
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Warmwasserspeicher verbraucht 55 m³ Gas pro Monat im Sommer: Ursachen & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser dauert zu lange: Zirkulationspumpe notwendig? Kosten, Nutzen & Installation
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung im Neubau: Kosten, Effizienz & Installation – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus S115 Warmwasserbereitung: Funktion, Heizschleife & Verschaltung erklärt
- … Buderus S115, Warmwasserbereitung, Heizschleife, Pufferspeicher, Ölbrenner, Festbrennstoffkessel, Holzkessel, Verschaltung …
- … Bei uns wurde zusätzlich zum Ölbrenner ein Festbrennstoffkessel montiert. Das heiße Wasser aus den Pufferspeichern (des Holzkessels) …
- … wird durch den Ölbrenner geschleift. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölbrenner, Gasbrenner, Brennertausch, Umrüstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölbrenner, Gasbrenner, Brennertausch, Umrüstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölbrenner gegen Gasbrenner tauschen: Kosten, Vorteile & Erfahrungen beim Umrüsten?
Suche nach: Öl zu Gas: Brenner tauschen | Kosten & Erfahrungen
Suche nach: Ölbrenner, Gasbrenner, Brennertausch, Umrüstung, Heizung, Viessmann, Weishaupt, modulierend, gleitend, Kosten, Erfahrungen
