14874: ETA Hydraulik: Funktionsstörung bei Heizungspumpe – Ursachen & Lösungen? 13.10.2009
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Hydraulik-Fehler: Drei-Wege-Mischer – Ursachen & Prüfung 15.10.2009
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14873: Rohrleitungen klappern beim Schließen von Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Wasserschäden? 13.10.2009
- Rohrklappern – Druckwelle durch schnelles Schließen der Hähne 15.10.2009
14872: Kaminloch zu tief: Ofenanschluss ohne neues Loch möglich? Lösungen & Risiken 13.10.2009
- Kaminanschluss-Korrektur: Geringfügige Abweichung – Machbarkeit? 13.10.2009
- Ofenanschluss zu tief: 6,5 cm Höhenunterschied überbrücken! 13.10.2009
- Kaminofen-Abstand: Platzbedarf bei Anschluss-Konstruktion prüfen 13.10.2009
14871: Pelletheizung vs. Ölheizung: Kosten, Förderung & Umweltbilanz für KfW 100? 12.10.2009
- Pelletheizung: Erfahrungen & Technik-Unterschiede seit 2001 13.10.2009
- Pelletheizung: Preisvergleich & Infos zur Lagerung 13.10.2009
- Ölheizung: Zukunftsaussichten & Pelletheizung als Alternative 16.10.2009
14870: Wärmequelle für KfW 55 Effizienzhaus: Wärmepumpe, Erdwärme & Kostenvergleich? 11.10.2009
- Wärmepumpe & fossile Brennstoffe: Strommix-Fakten! 12.10.2009
- Erdwärme vs. Luftwärmepumpe: JAZ-Vergleich & Betriebskosten 12.10.2009
- Wärmepumpe: Externe Infos & Klimafakten – Linktipps! 13.10.2009
- Tecalor THZ: Abluftwärme optimal nutzen – Systemvergleich! 07.11.2009
14869: Warmwasserspeicher für Gasbrennwerttherme ohne Solar: Welche Größe für 150 m² Neubau? 06.10.2009
- Warmwasserspeicher: Komfort & Effizienz bei Gasbrennwerttherme 06.10.2009
14868: Viessmann Rexola Triferral: Gasbrenner zündet nicht – Ursachen & Lösungen? 04.10.2009
14867: Brennwertkessel Störung "Brenner defekt": Ursachen, Diagnose & schnelle Hilfe? 02.10.2009
- Brennwertkessel: Ursache – Kein Wasserdurchfluss durch Heizkörper! 05.10.2009
14866: Warmwasserbereitung im Neubau: Konzepte, Kosten & Vergleich für Einfamilienhaus? 02.10.2009
- Heizlastberechnung: Basis für Wärmepumpen-Dimensionierung 03.10.2009
- Wärmepumpe: Split-Gerät – Effizienz und Kostenfaktoren 05.10.2009
- Energieausweis vs. Heizlastberechnung: Unterschiede & Nutzen 05.10.2009
- Fachplaner-Kosten: Heizlastberechnung für Neubau 05.10.2009
- Eigenbau vs. Fachplanung: Risiken bei Wärmepumpen-Dimensionierung 06.10.2009
14865: Wärmepumpe Verdichter: Gewährleistung & Garantie – Rechte bei Defekt nach 2/5 Jahren? 02.10.2009
- Gewährleistung vs. Garantie: Unterschiedliche Ansprüche bei Wärmepumpen 02.10.2009
14864: Gastherme vs. Boiler: Brennerstartverluste, Wärmeverluste & Energieeffizienz im Vergleich? 01.10.2009
- Gastherme vs. Brennwerttherme: Effizienz & Warmwasserspeicher 01.10.2009
14863: Warmwasserbereitung optimieren: Gastherme statt Boiler – Kosten, Effizienz & Alternativen? 29.09.2009
14862: Gastherme mit zwei Raumreglern steuern: Machbarkeit, Vor- & Nachteile? 27.09.2009
- Heizkörper hydraulisch Abgleichen: Optimale Wärmeverteilung 30.09.2009
14861: Beimischventil falsch eingebaut: Effizienzverlust der Heizung? Kosten der Korrektur? 26.09.2009
14860: Brennwertkessel & Solarthermie: Brennwertnutzung bei Vorwärmung durch Solarwärme? 25.09.2009
- Brennwertkessel: Warum startet er bei 60°C nicht? 25.09.2009
- Anlagentyp: Schichtenlader vs. Wärmetauscher für Solarthermie? 25.09.2009
- Solarthermie & Brennwert: Gedankenexperiment zur Effizienz 25.09.2009
- Bivalenter Pufferspeicher: Solarthermie & Brennwert kombiniert 26.09.2009
- Brennwertnutzung: Solarthermie-Vorwärmung im Winter realistisch? 28.09.2009
- Brennwertkessel: Modulation vs. Pufferspeicher-Nutzung? 06.10.2009
- Brennwertkessel: Modulation durch Heizkurve & Thermostatventile 06.10.2009
14859: Solarenergie vom Dach ernten: Wasseraufspritzung, Effizienz & Risiken? 25.09.2009
- Regenwasser-Ernte: Serienschaltung vs. Dachfirst-Abregnung 25.09.2009
- Wärmeernte: Eternitschindeln vs. Wasserfilm – Wärmekapazität 25.09.2009
- Wärmespeicherung: Beton vs. Wasser – Dichte-Einfluss auf Solarenergie 26.09.2009
- Erfahrung: Wasseraufspritzung – Funktioniert, aber ineffizient! 26.09.2009
- Effizienzfrage: Solarwärme mit Regenwasser – Kalkrisiko? 26.09.2009
- Pumpleistung: Wasseraufspritzung vs. Solaranlage – Vergleich 27.09.2009
- Zielsetzung: Kühlung vs. Wärmegewinnung – Prioritäten setzen 27.09.2009
- Effizienz-Risiko: Wärmeverlust bei Wasseraufspritzung – Alternativen? 27.09.2009
- Alternative: Dachboden-Luft absaugen – Wärmepumpe DIY? 06.10.2009
14858: Warmwasser-Ringleitung mit Kupfer & verzinkten Rohren: Korrosion, Opferanode & elektrische Effekte? 25.09.2009
14857: Brennerzuluft: Heizraum vs. Luft-Abgas-System – Effizienz, Wärmegewinn & Kosten? 22.09.2009
- LAS-Installation: Konzentrische Luftzuführung – Vorteile & Abdichtung 23.09.2009
14856: Heizleiste vs. Heizkörper: Unterschiede, Funktionsweise & Effizienz im Vergleich? 21.09.2009
- Heizleiste vs. Heizkörper: Luftströmung, Staub und Temperaturgradient 22.09.2009
14855: Heizkörper-Anschluss: Doppelrohrsystem-Adapter für 40mm Mittelrohrabstand finden? 21.09.2009
14854: Vaillant ecotec E vs. ecotec 2-E: Unterschiede der Heizthermen-Serien? 21.09.2009
14853: Kaminofen-Reinigung: Schornsteinfeger-Pfusch, Staub & Kondenswasser – Was tun? 18.09.2009
- Kaminofen: Schornsteinfeger-Zugang – Dach vs. Waschküche 18.09.2009
- Kaminofen-Ruß: Unterschied Kaminofen vs. Brennwerttherme 19.09.2009
- Kaminofen: Kosten vs. Nutzen – Schornsteinfeger-Pflicht 19.09.2009
- Schornsteinfeger-Qualität: Suche nach zuverlässigem Fachmann 19.09.2009
14852: Gusseisenheizkörper: Heizleistung berechnen – Raumgröße, Wattbedarf & Vorlauftemperatur? 18.09.2009
- Heizlastberechnung: Gusseisenheizkörper optimal dimensionieren 18.09.2009
14851: Immissionsschutzmessung Gasbrennwertkessel: Fristen, Intervalle & Kosten in Nürnberg? 16.09.2009
- KÜO: Immissionsschutz Gasbrennwert – Messintervalle ab 2010 17.09.2009
14850: Brennwertkessel vs. Heizwertkessel: Unterschiede, Kosten & welcher ist besser für mein Haus? 14.09.2009
- Brennwertkessel & Kamin: Unzulässige Kombination? 14.09.2009
- Kaminzug: Brennwertkessel mit Edelstahlrohr möglich? 14.09.2009
- Brennwertkessel: Nutzung Schornsteinzug für Kaminofen? 14.09.2009
- Brennwerttechnik: Abgasgefahr bei zwei Zügen im Kamin? 14.09.2009
- Brennwertkessel: Innenrohr im Schornsteinzug – Querschnitt? 14.09.2009
- LAS-Rohre: Gefahr durch Kaminofenhitze bei Brennwert? 14.09.2009
- Edelstahlrohr: Restquerschnitt im Kamin – Reinigung? 14.09.2009
- Brennwert & Kamin: Schornsteinfeger rudert zurück! 18.09.2009
14849: Heizkörper im Dachgeschoss anschließen: Wiroflex-Rohre, Verteiler & Kosten? 13.09.2009
14848: Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW 13.09.2009
- Hauptsicherung prüfen: Absicherung & Stromvertrag 14.09.2009
- 35A Sicherung reicht nicht? Leistungsberechnung prüfen! 14.09.2009
- 3-phasiger Durchlauferhitzer: Leistung & Dimensionierung 14.09.2009
- Drehstrom: Leistung korrekt berechnen – Formel & Spannung 14.09.2009
- Stromanschluss erhöhen: Kosten & Vorgehensweise beim Anbieter 14.09.2009
- Dreiphasen-Wechselstrom: Polleiter & Lastverteilung im Haus 15.09.2009
- Durchlauferhitzer statt Boiler: Platzbedarf & Wärmeverluste 15.09.2009
- Durchlauferhitzer: Wirtschaftlichkeit vs. Heizungsanlage 16.09.2009
- Warmwasser mit Strom: Umweltaspekte & Alternativen 16.09.2009
- Warmwasserbereitung: Holzofen als Alternative nutzen 16.09.2009
- Boiler-Installation: Standortwahl für kurze Leitungswege 16.09.2009
- WW-Erzeugung: Holzofen vs. Handwerker-Abhängigkeit 16.09.2009
- Erfahrungsbericht: Elektronischer Durchlauferhitzer im Einsatz 27.04.2010
14847: Günstigste Heizung für 150 m² Haus (Bj. 1960): Kosten, Vergleich & Förderung? 12.09.2009
- Heizkörper im EG: Holz & Gas als Heizungs-Alternativen 12.09.2009
- Günstigste Heizung finden: Holz oder Gas im Altbau? 12.09.2009
- Holzheizung: Platzbedarf, Werkzeug & Holz-Lagerung 12.09.2009
- Scheitholzheizung: Wirtschaftlichkeit & Solarkollektoren-Ergänzung 12.09.2009
- Altbau-Heizung: Heizleisten als Alternative zu Heizkörpern 13.09.2009
- Neue Heizungsanlage: Kellerdämmung & Dachbodendämmung geplant 14.09.2009
- Holzvergaserofen: Autonomie durch Pufferspeicher im Altbau 15.09.2009
- Wandheizung im Altbau: Strahlungswärme vs. Heizkörper 16.09.2009
- Erdgasanschluss: Günstiger Kochen vs. E-Herd – Kostenvergleich! 16.09.2009
14846: Offenes Ausgleichsgefäß: Wasserstand, Funktion & Wassersäule bei Schwerkraftheizung? 30.08.2009
- Ausgleichsgefäß befüllen: Wasserstand bis Rücklaufleitung 12.09.2009
14845: Warmwasserbereitung mit Wärmetauscher: Einbau, Kosten & Effizienz? 29.08.2009
- Externer Plattenwärmetauscher: Funktion & Heizkreislauf-Anbindung 31.08.2009
14844: Wochenendhaus beheizen: Heizsysteme, Kosten & Effizienz im Vergleich? 28.08.2009
- Alternative Heizung: Luftwärmepumpe statt Öl bei 5kW? 29.08.2009
- Luftwärmepumpe: Lärmbelästigung für Wochenendhaus-Nachbarn? 29.08.2009
- Konzept vor Umbau: Solarthermie für frostfreies Wochenendhaus 30.08.2009
- Split-Anlage: Kostengünstige Luftbewegung im Wochenendhaus 30.08.2009
14843: Wärmebedarf Dusche berechnen: Welcher Boiler/Durchlauferhitzer ist optimal? 25.08.2009
14842: Sailer Hybrid Wärmespeicher 850l: Günstigere Alternativen finden – Qualität & Vergleich? 24.08.2009
14841: Hydraulischer Abgleich: Kosten, Durchführung & Vorteile für Vaillant Gas Brennwertgerät? 24.08.2009
14840: Heizkörper Typ 22 gegen Typ 33 tauschen: Passt das ohne Änderungen an den Anschlüssen? 24.08.2009
14839: Elektroheizung im 100 m² Altbau: Kosten, Verbrauch & Alternativen für Ladengeschäfte? 16.08.2009
- ❌ Elektroheizung im Altbau: Keine Empfehlung für Vermietung! 17.08.2009
- 📊 Stromkostenprognose: Elektroheizung im Altbau langfristig teuer 24.08.2009
14838: Elektroheizung im 100 m² Altbau: Kosten, Effizienz & Alternativen für Ladengeschäfte? 16.08.2009
- Elektroheizung im Altbau: 🔴 Unwirtschaftlich – Experten-Warnung! 17.08.2009
- Altbau-Ladengeschäft: Split-Wärmepumpe – Kostengünstige Alternative 17.08.2009
14837: Heizung läuft trotz Warmwasser-Einstellung: Ursachen & Lösungen für Gamma Hydrotherm? 15.08.2009
14836: Heizung erneuern oder erweitern: Kosten, Planung & Vergleich Gastherme/Brennwerttherme? 12.08.2009
14835: Durchlauferhitzer für Zisternenwasser: Welcher Typ ist geeignet? Kosten & Installation 31.07.2009
- Durchlauferhitzer Dusche: Clage-Modelle – Kompakte Wassererwärmung 03.08.2009
14834: Heizungsrohre außen an Fassade verlegen: Risiken, Dämmung & Kosten? 30.07.2009
- Heizungsrohre außen: Dämmung ist entscheidend! 30.07.2009
- Diskussion: Heizungsrohre außen – Zulässigkeit & Risiken 30.07.2009
14833: Druckstöße in Warmwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Schwingungen? 29.07.2009
14832: Warmwasserspeicher verliert Wärme: Ursachen, Stillstandsverluste & Lösungen zur Optimierung? 24.07.2009
- Warmwasserspeicher: Zirkulation als Hauptursache für Wärmeverlust 24.07.2009
- Warmwasserspeicher: Dämmung vs. Durchlauferhitzer als Alternative 24.07.2009
- Warmwasserspeicher: Elektrischer Durchlauferhitzer – Wirtschaftlichkeit prüfen! 25.07.2009
- Gastherme vs. Durchlauferhitzer: Wirtschaftlichkeit im Wochenendhaus 25.07.2009
- Vaillant Therme: Umrüstung zum Durchlauferhitzer – Sinnvoll? 26.07.2009
- Warmwasserspeicher: Laienwissen vs. Fachmann – Entscheidungsfindung 26.07.2009
- Vaillant Gastherme: Umbau zum Durchlauferhitzer unzulässig! 28.07.2009
14831: Brennwerttherme Einbau: Dauer laut DIN-Norm? Bauzeit überschritten? 23.07.2009
- Brennwerttherme: Einbau-Dauer – Festpreis vs. Stundenlohn 23.07.2009
- Brennwerttherme: Fixpreis – Unvorhergesehene Zusatzarbeiten 26.07.2009
- Brennwerttherme: Keine DIN-Norm für Einbau-Dauer – Vertrag wichtig! 26.07.2009
- Brennwerttherme: Warmwasser im bewohnten Haus – Priorität! 27.07.2009
14830: Heizkörper nach Dämmung wiederanbringen: Abstand, Dämmdicke & Alternativen? 22.07.2009
- Dämmung Heizkörpernische: 2 cm – Wirtschaftlichkeit vs. Material 27.07.2009
14829: Wintergarten temperieren: Elektro-Fußbodenheizung vs. Warmwasser – Kosten, Komfort & Vergleich? 20.07.2009
14828: Heizung pfeift bei geschlossenen Thermostaten: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps 19.07.2009
- Heizungspumpe: Dimensionierung prüfen & Geräusche vermeiden 01.09.2009
14827: Wolf COB 20 Ölheizung: Laute Verbrennungsgeräusche – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen? 18.07.2009
14826: Heizkörper im begehbaren Kleiderschrank: Notwendigkeit, Heizlast & Alternativen? 14.07.2009
- Heizkörper ausreichend? – Wärmebedarf im Kleiderschrank 15.07.2009
- 🔴 Schimmelrisiko im Kleiderschrank? – Unbedingt beachten! 15.07.2009
- Zusatzinfo: Schlafzimmer-Anbau – Dämmung mit Perlite 15.07.2009
- Schimmel vermeiden durch Heizen? – Lüftung ist Pflicht! 17.07.2009
- DIN 4108-2: Schimmel vermeiden – Oberflächentemperatur beachten! 17.07.2009
- Heizkörper im Schrank? – Gesamtkonzept statt Einzellösung! 17.07.2009
- Raum größer abtrennen – Lüftung optimiert Schrankklima 17.07.2009
- Infrarotheizung im Kleiderschrank? – Erfahrungen gesucht! 24.10.2018
14825: Heizkörper zum Kühlen nutzen? Alternativen, Risiken & Kosten der Raumkühlung mit Kaltluft 12.07.2009
- Kondenswasser-Risiko: Kühlung mit Brunnenwasser – Erfahrungen 13.07.2009
- Raumkühlung: Lüftungsverhalten optimieren statt Klimaanlage 13.07.2009
- Alternative Kühlung: Brunnenwasser & Photovoltaik als Liebhaberprojekt 13.07.2009
- Erdregister: Zuluft-Kühlung durch Lüftungsanlage im Sommer 13.07.2009
