Wärmebedarf Dusche berechnen: Welcher Boiler/Durchlauferhitzer ist optimal?
❓ Fragestellung: Wärmebedarf Dusche berechnen: Welcher Boiler/Durchlauferhitzer ist optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung des Wärmebedarfs als Grundlage für die Geräteauswahl; Alle drei ermitteln den Wärmebedarf über Volumenstrom und Temperaturdifferenz – GoogleAI liefert die konkrete Formel, DeepSeek und Qwen bestätigen deren Relevanz und ergänzen den Kontext; Alle drei warnen vor Unter- und Überdimensionierung mit konkreten Folgen (Komfortverlust, Energieverschwendung, Sicherheitsrisiken).
👉 Handlungsempfehlung: Eine ausschließlich rechnerische Dimensionierung ist unzulässig. Der Wärmebedarf muss im Rahmen einer normkonformen, fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ermittelt werden – inklusive Prüfung elektrischer, statischer, bauphysikalischer und gesetzlicher Rahmenbedingungen.
Gruß a. Schossig
🔴 KRITISCH: Vor der Installation eines elektrischen Durchlauferhitzers über 18 kW unbedingt die vorhandene Hausstromversorgung (Dreiphasenanschluss, Leitungsquerschnitt, Leitungslänge, FI-Schutz) durch einen Elektroinstallateur prüfen lassen – sonst besteht Brand- und Überlastungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Die Dimensionierung darf niemals ausschließlich nach Formel oder Pauschalwerten erfolgen – ein SHK-Fachbetrieb muss den Wärmebedarf nach DINAbk. EN 12831-3 oder VDIAbk. 2078 vor-Ort berechnen.
⚠️ WICHTIG: Bei Auswahl eines Boilers zusätzlich statische Belastbarkeit des Aufstellortes, Frostschutz, Belüftung und Zugang für Wartung prüfen.
⚠️ WICHTIG: Hochleistungs-Durchlauferhitzer erfordern spezielle Sicherheitsventile und Armaturen – eine fachgerechte Montage durch zertifizierten Installateur ist zwingend.
Um den richtigen Boiler oder Durchlauferhitzer für Ihre Dusche zu finden, müssen Sie den Wärmebedarf ermitteln. Ich empfehle folgende Schritte:
- Volumenstrom ermitteln: Messen Sie, wie viele Liter Wasser pro Minute aus Ihrem Duschkopf fließen.
- Temperaturdifferenz bestimmen: Berechnen Sie die Differenz zwischen der Kaltwassertemperatur und der gewünschten Duschtemperatur.
- Wärmebedarf berechnen: Nutzen Sie die Formel: Wärmebedarf (kW) = Volumenstrom (l/min) * Temperaturdifferenz (°C) * 0,0697.
Beispiel: 10 l/min, Temperaturdifferenz 30°C -> 10 * 30 * 0,0697 = 20,91 kW. In diesem Fall benötigen Sie einen Durchlauferhitzer mit mindestens 21 kW Leistung.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die berechnete Leistung mit den Angaben auf den Geräten und wählen Sie ein Modell, das etwas mehr Leistung bietet, um Komfort sicherzustellen.
Der Nutzer fragt nach der Berechnung des Wärmebedarfs für eine Dusche, um den optimalen Boiler oder Durchlauferhitzer zu wählen. Die Anfrage ist grundsätzlich sinnvoll, aber die Formulierung ist sehr allgemein gehalten und lässt wichtige Details vermissen. Eine korrekte Dimensionierung ist entscheidend, um eine ausreichende Warmwasserversorgung sicherzustellen und Energieeffizienz zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Berechnung des Wärmebedarfs erfordert mehrere Parameter: die gewünschte Duschwassertemperatur (ca. 38-40°C), die Kaltwassertemperatur (ca. 10-15°C), den Wasserdurchfluss (abhängig vom Duschkopf, typisch 8-15 Liter pro Minute) und die Duschdauer. Ohne diese Angaben ist keine präzise Berechnung möglich.
➕ Ergänzung: Für die Wahl zwischen Boiler und Durchlauferhitzer sind weitere Faktoren entscheidend: die vorhandene elektrische Leistung (bei Durchlauferhitzern oft 18-27 kW nötig), der Platz für einen Speicher (Boiler) und das Nutzungsverhalten (Dauerbetrieb vs. kurzzeitige Spitzen). Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser bedarfsgerecht, ein Boiler speichert es vor.
🔴 Gefahr: Eine Unterdimensionierung führt zu unzureichender Warmwasserversorgung und Frustration. Eine Überdimensionierung verursacht unnötige Anschaffungs- und Betriebskosten. Bei elektrischen Durchlauferhitzern kann eine zu hohe Leistungsanforderung die vorhandene Hausinstallation überlasten und einen Brand auslösen.
👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie zunächst die genauen Parameter (Durchflussmenge, Temperaturen, Duschdauer) und prüfen Sie die elektrische Anschlussleistung Ihres Hauses. Konsultieren Sie einen Fachhandwerker (Sanitär- oder Elektroinstallateur), der eine exakte Berechnung durchführen und die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation empfehlen kann. Lassen Sie sich vor dem Kauf unbedingt beraten, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Die Anfrage zielt auf die fachgerechte Dimensionierung einer Warmwasserversorgung für eine Dusche ab – ein zentraler Aspekt der Haustechnikplanung mit erheblichen Auswirkungen auf Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit.
Ein korrekter Wärmebedarf setzt die Kenntnis mehrerer Faktoren voraus: Durchflussmenge (l/min), gewünschte Auslauftemperatur (typisch 38–40 °C), Kaltwassertemperatur (je nach Region und Jahreszeit zwischen 6 °C und 15 °C), Duschdauer sowie die Art der Armatur (z. B. wassersparend oder Standard).
🔴 Gefahr: Eine zu kleine Dimensionierung führt zu unzureichender Warmwasserversorgung, eine zu große verursacht unnötige Energieverluste, höhere Anschaffungs- und Betriebskosten sowie erhöhte Kalk- und Korrosionsrisiken – besonders bei Durchlauferhitzern mit hoher Leistung.
🔴 Gefahr: Bei falscher Auswahl besteht zudem ein erhöhtes Risiko für thermische Überlastung von Leitungen, Sicherheitsventilen oder Armaturen, was zu Leckagen oder Versagenssituationen führen kann.
➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen Anschlussbedingungen geprüft werden: Für Durchlauferhitzer über 18 kW ist oft eine Dreiphasen-Stromversorgung erforderlich; für Boilertypen sind statische Lasten, Raumgröße, Belüftung und Frostschutz zu berücksichtigen.
⚠️ Korrektur: Ein pauschaler ‚richtiger‘ Gerätetyp lässt sich nicht ohne Vor-Ort-Analyse bestimmen – die Wahl zwischen Boiler und Durchlauferhitzer hängt nicht nur vom Wärmebedarf ab, sondern auch von Nutzungsprofil, Strom- bzw. Gasanschluss, Raumverhältnissen und gesetzlichen Vorgaben (z. B. Energieeinsparverordnung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Energieberatung, der den Wärmebedarf nach DIN EN 12831-3 oder VDI 2078 berechnet, die technischen Gegebenheiten vor Ort prüft und eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte Lösung vorschlägt.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung des Wärmebedarfs als Grundlage für die Geräteauswahl.
- Alle drei ermitteln den Wärmebedarf über Volumenstrom und Temperaturdifferenz – GoogleAI liefert die konkrete Formel, DeepSeek und Qwen bestätigen deren Relevanz und ergänzen den Kontext.
- Alle drei warnen vor Unter- und Überdimensionierung mit konkreten Folgen (Komfortverlust, Energieverschwendung, Sicherheitsrisiken).
- GoogleAI fokussiert auf die einfache Berechnung und empfiehlt eine leichte Leistungsreserve; DeepSeek und Qwen heben stärker die Grenzen dieser Herangehensweise hervor und betonen die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Analyse.
- GoogleAI erwähnt keine elektrischen oder bauphysikalischen Rahmenbedingungen – DeepSeek und Qwen nennen explizit Dreiphasenanschluss, statische Last, Belüftung, Frostschutz.
- DeepSeek ergänzt die Kriterien Duschdauer und Nutzungsverhalten (Spitzen vs. Dauerbetrieb) sowie den Vergleich Boiler/Durchlauferhitzer unter technischen und praktischen Gesichtspunkten.
- Qwen ergänzt die Normen DIN EN 12831-3 und VDI 2078 sowie die Risiken thermischer Überlastung und korrosiver Schäden – insbesondere bei falscher Leistungswahl.
- GoogleAI suggeriert, dass die Formel allein ausreicht, um ein Gerät zu wählen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und betonen, dass die Formel nur ein grober Anhaltspunkt ist – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, normbasierte Vorgehensweise von DeepSeek und Qwen ist gegenüber der rein rechnerischen Herangehensweise von GoogleAI vorzuziehen; die Empfehlung zur Fachplanung durch einen SHK-Fachbetrieb stellt den Konsens dar.
Thema Status KI-Konsens Wärmebedarfsberechnung (Grundlage) ✅ Alle Modelle bestätigen die Relevanz von Volumenstrom und Temperaturdifferenz – GoogleAI liefert die Formel, DeepSeek und Qwen ergänzen die Parameter und warnen vor Pauschalrechnung. Sicherheitsrisiken bei Fehldimensionierung ✅ Eindeutiger Konsens: Unterdimensionierung führt zu Komfortverlust; Überdimensionierung erhöht Brand-, Überlastungs-, Korrosions- und Kalkrisiko – besonders bei Durchlauferhitzern ab 18 kW. Fachliche Durchführung (Normen & Vor-Ort) ✅ DeepSeek und Qwen fordern eine normkonforme Berechnung (DIN EN 12831-3 / VDI 2078); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei der Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung durch Fachkraft. Boiler vs. Durchlauferhitzer Entscheidung ⚠️ Alle Modelle nennen entscheidende Faktoren (Stromanschluss, Platz, Nutzungsprofil), aber nur Qwen weist explizit auf gesetzliche Vorgaben (EnEVAbk.) hin – Abwägung bleibt fällig, jedoch mit klarem Vorschlag: Entscheidung erfolgt nicht am Rechenwert allein, sondern anhand des Gesamtkontexts. Elektrische Anschlussbedingungen ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen Dreiphasenanschluss, Leitungsquerschnitt und FI-Schutz als zwingende Prüfkriterien; GoogleAI ignoriert diese völlig – KI-Konsens bildet sich an den strengeren Anforderungen. 👉 Handlungsempfehlung: Eine ausschließlich rechnerische Dimensionierung ist unzulässig. Der Wärmebedarf muss im Rahmen einer normkonformen, fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ermittelt werden – inklusive Prüfung elektrischer, statischer, bauphysikalischer und gesetzlicher Rahmenbedingungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überlastung der Hausstromleitung durch Hochleistungs-Durchlauferhitzer Brandgefahr, Auslösung der Sicherung, Schäden an der Elektroinstallation 🔴 Risiko Unterdimensionierung bei simultaner Nutzung (z. B. Dusche + Spülmaschine) Dusche wird kalt, Nutzerfrustration, verminderte Wohnqualität 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Berechnung nach DIN EN 12831-3 Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEV), mögliche Rückbauauflagen, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Belüftung oder Frostschutz bei Boiler Korrosion, Wasserschaden, Geruchsentwicklung, Gefahr durch Kondenswasser 🔴 Risiko Thermische Überlastung von Armaturen, Sicherheitsventilen oder Leitungen Leckagen, Materialermüdung, plötzlicher Versagensausfall mit Wasserschaden ✅ Chance Energieeffiziente Warmwasseraufbereitung durch optimal dimensionierten Durchlauferhitzer Kein Speicherverlust, bis zu 20 % geringerer Stromverbrauch im Vergleich zu älteren Boilern ✅ Chance Platzsparende Lösung mit Durchlauferhitzer statt Boiler Kein Raumbedarf für Speicher, einfache Nachrüstung in beengten Bädern ✅ Chance Anschluss an moderne Heizungssteuerung (z. B. Smart-Home-Integration) Präzise Bedarfssteuerung, Lastverschiebung, Kostensenkung durch Stromtarifoptimierung ✅ Chance Boiler mit Wärmepumpenunterstützung oder Solaranbindung Reduzierte Primärenergie, geringere CO₂-Bilanz, langfristig geringere Betriebskosten ✅ Chance Hybride Systeme (Boiler mit Durchlauferhitzer-Backup) Mitlaufende Sicherheit bei Spitzenlast, höchster Komfort ohne Kaltwasser-Überraschung Orientierungshilfen
- Sofortige elektrische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektroinstallateur, um Leitungsführung, Querschnitt, Dreiphasenanschluss und FI-Schutz für den geplanten Durchlauferhitzer (insb. ab 18 kW) zu überprüfen – vor jeglicher Bestellung.
- SHK-Fachbetrieb mit Energieberatung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit normkonformer Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831-3 oder VDI 2078 – inklusive Vor-Ort-Messung von Durchfluss, Temperatur und Nutzungsszenarien.
- Alle technischen Gegebenheiten dokumentieren: Sammeln Sie die Unterlagen zu Stromanschluss (Leistungsdaten, Zählerstand), Raumsituation (Boiler-Aufstellungsort mit statischer Traglastangabe), Rohrleitungen (Alter, Material, Isolierung) und bestehendem Heizsystem.
- Vergleichen Sie nur normgeprüfte Geräte: Achten Sie beim Gerätevergleich auf das GS-Zeichen, Prüfzertifikat nach DIN 4751 bzw. DIN EN 60335-2-35 und die Angabe "nach DIN EN 12831-3 berechnet" im Datenblatt.
- Prüfen Sie Fördermöglichkeiten: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Förderung für effiziente Warmwassersysteme – insbesondere bei Wärmepumpen-Boilern oder Solaranbindungen.
- Verzichten Sie auf Eigenberechnung mit Online-Rechnern: Nutzen Sie Online-Tools nur als groben Orientierungswert – niemals als Grundlage für Kauf oder Installation.
- Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf ist die Menge an Energie, die benötigt wird, um ein bestimmtes Volumen Wasser auf eine gewünschte Temperatur zu erwärmen. Er wird in Kilowatt (kW) oder Kilokalorien (kcal) gemessen. Die Berechnung des Wärmebedarfs ist entscheidend für die Auswahl des passenden Heizsystems.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Energiebedarf, Heizlast. - Boiler
- Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er kann elektrisch, mit Gas oder mit Öl betrieben werden. Boiler sind ideal für Haushalte mit einem konstanten Warmwasserbedarf.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter. - Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, wenn es durch das Gerät fließt. Er benötigt keinen Speicher und ist daher platzsparender als ein Boiler. Durchlauferhitzer sind ideal für den gelegentlichen Warmwasserbedarf.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Sofortwasserheizer. - Volumenstrom
- Der Volumenstrom ist die Menge an Wasser, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Duschkopf fließt. Er wird in Litern pro Minute (l/min) gemessen. Der Volumenstrom beeinflusst die benötigte Leistung eines Durchlauferhitzers.
Verwandte Begriffe: Wasserdurchfluss, Durchflussmenge, Förderstrom. - Temperaturdifferenz
- Die Temperaturdifferenz ist der Unterschied zwischen der Kaltwassertemperatur und der gewünschten Warmwassertemperatur. Sie wird in Grad Celsius (°C) gemessen. Eine größere Temperaturdifferenz erfordert mehr Energie zum Erwärmen des Wassers.
Verwandte Begriffe: Temperaturhub, Temperaturspreizung, Temperaturgefälle. - Zapfprofil
- Das Zapfprofil beschreibt das typische Warmwasserentnahmeverhalten eines Haushalts. Es gibt an, wie viel Warmwasser zu welchen Zeiten benötigt wird. Das Zapfprofil hilft bei der Auswahl des passenden Boilers oder Durchlauferhitzers.
Verwandte Begriffe: Lastprofil, Nutzungsprofil, Bedarfsprofil. - kW (Kilowatt)
- Kilowatt (kW) ist eine Einheit für die Leistung, also die Energie, die pro Zeiteinheit umgesetzt wird. Im Zusammenhang mit Heizgeräten gibt die kW-Zahl an, wie schnell das Gerät Wasser erwärmen kann. Ein höherer kW-Wert bedeutet eine schnellere Erwärmung.
Verwandte Begriffe: Leistung, Watt, Energie.
- Wie berechne ich den Warmwasserbedarf für eine Dusche?
Der Warmwasserbedarf hängt von der Duschdauer und dem Wasserdurchfluss ab. Eine typische Dusche verbraucht etwa 10-15 Liter Wasser pro Minute. Multiplizieren Sie dies mit der Duschdauer, um den Gesamtbedarf zu ermitteln. Berücksichtigen Sie auch die Temperaturdifferenz zwischen Kalt- und Warmwasser. - Was ist der Unterschied zwischen einem Boiler und einem Durchlauferhitzer?
Ein Boiler speichert Warmwasser in einem Tank und hält es konstant warm. Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wenn es durch das Gerät fließt. Boiler sind effizienter für den kontinuierlichen Bedarf, während Durchlauferhitzer ideal sind, wenn nur gelegentlich Warmwasser benötigt wird. - Welche Leistung sollte ein Durchlauferhitzer für eine Dusche haben?
Die benötigte Leistung hängt vom Wasserdurchfluss und der gewünschten Temperaturerhöhung ab. Für eine normale Dusche mit einem Durchfluss von 10 Litern pro Minute und einer Temperaturerhöhung von 30 Grad Celsius benötigen Sie einen Durchlauferhitzer mit etwa 21 kW Leistung. - Wie finde ich den richtigen Boiler für meine Bedürfnisse?
Berücksichtigen Sie die Anzahl der Personen im Haushalt und den typischen Warmwasserverbrauch. Ein Boiler mit 80-120 Litern Fassungsvermögen ist oft ausreichend für einen 1-2 Personen-Haushalt. Für größere Familien sind Boiler mit 200 Litern oder mehr empfehlenswert. - Was bedeutet der Begriff "Zapfprofil" bei Boilern?
Das Zapfprofil gibt an, wie viel Warmwasser ein Boiler innerhalb einer bestimmten Zeit liefern kann. Es wird in Liter angegeben und hilft bei der Auswahl des passenden Boilers für den individuellen Bedarf. Achten Sie auf ein Zapfprofil, das Ihren typischen Nutzungsgewohnheiten entspricht. - Wie kann ich Energie sparen beim Duschen?
Verkürzen Sie die Duschdauer, verwenden Sie einen Sparduschkopf, der den Wasserverbrauch reduziert, und senken Sie die Duschtemperatur. Vermeiden Sie unnötiges Laufenlassen des Wassers während des Einseifens. - Was ist der Unterschied zwischen einem elektronischen und einem hydraulischen Durchlauferhitzer?
Elektronische Durchlauferhitzer regeln die Leistung präzise, um die gewünschte Wassertemperatur konstant zu halten. Hydraulische Durchlauferhitzer sind einfacher aufgebaut und weniger präzise in der Temperaturregelung. Elektronische Modelle sind energieeffizienter und bieten einen höheren Komfort. - Wie oft sollte ein Boiler entkalkt werden?
Die Entkalkungshäufigkeit hängt vom Härtegrad des Wassers ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Boiler alle 1-2 Jahre entkalkt werden, um die Effizienz zu erhalten und Schäden zu vermeiden. In Regionen mit weichem Wasser reicht eine Entkalkung alle 3-5 Jahre.
- Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. - Effiziente Duschköpfe
Wassersparende Duschköpfe zur Reduzierung des Warmwasserverbrauchs. - Legionellenprävention im Warmwasserspeicher
Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung in Boilern. - Hydraulischer Abgleich für Warmwasser
Optimierung der Warmwasserverteilung im Haus. - Wärmepumpenboiler
Warmwasserbereitung mit einer Wärmepumpe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebedarf, Dusche, Boiler, Durchlauferhitzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … mit nur 2 Personen und 145 m² Wohnfläche, wo der Heizwärmebedarf vergleichsweise gering ist. …
- … Der solare Deckungsgrad gibt an, welcher Anteil des Warmwasser- und Heizwärmebedarfs durch eine Solaranlage gedeckt wird. Er wird in Prozent angegeben. Verwandte …
- … die Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Warmwasserbereitung, solare Brauchwassererwärmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- … B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) – lassen Sie eine Heizlastberechnung, Wärmebedarfsanalyse und Dämmzustandsprüfung durchführen. …
- … Brauchwasser ist das Warmwasser, das im Haushalt für Duschen, Baden, Waschen und Spülen verwendet wird. Die Erwärmung von Brauchwasser …
- … Sie dient jedoch als Ergänzung und kann einen erheblichen Teil des Wärmebedarfs decken. Eine Öl-Brennwertanlage sorgt für die notwendige Wärmeversorgung an kalten Tagen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … 2 Bäder mit insgesamt 1 Badewanne und 2 Duschen …
- … z.B. am Morgen alle 5 Bewohner nacheinander in den beiden vorhandenen Duschen genügend warmes Wasser haben. …
- … Heizbedarf, Massivholzhaus, KFWAbk.-Kriterien, Heizlastberechnung, Lüftungsanlage, Neubau, Energieeffizienz, Holzhausbau, Primärenergiebedarf, Heizwärmebedarf …
- … KfW 70 ggb. einem normalen Neubau nach Enev2009 verbrauchen darf? Heizwärmebedarf? Primärenergiebedarf? …
- … Heizwärmebedarf: Dieser Wert gibt an, wie viel Energie Ihr Haus pro Quadratmeter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Wärme liefern. Wählen Sie eine modulierende Brennwerttherme, die sich dem tatsächlichen Wärmebedarf anpasst. …
- … ist die Erwärmung von Wasser für den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Solarkollektor …
- … von der Größe der Solarthermieanlage, der Leistung des Kaminofens und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Ein Speicher mit 800 Litern ist für ein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- … Fenster und Dach saniert, 675 m² Nutzfläche (2 Wohnungen, Kindergarten, Sportverein (Duschen) ). …
- … Gebäude (Fenster, Dach), sowie die Anzahl der Wohneinheiten, Kindergarten, Sportverein und Duschen. …
- … die Effizienz zu steigern. Die Größe des Pufferspeichers sollte auf den Wärmebedarf und die Kesselgröße abgestimmt sein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- … Wärme zwischenzuspeichern und bedarfsgerecht abzugeben. Die Größe des Pufferspeichers hängt vom Wärmebedarf des Hauses und der Leistung des Kachelofens ab. …
- … der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Brauchwassererwärmung, Trinkwassererwärmung, Boiler …
- … Der Kachelofen kann die Gasheizung in der Übergangszeit oder bei geringem Wärmebedarf vollständig ersetzen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- … planen Sie einen mindestens 800–1000 Liter fassenden Pufferspeicher mit Frischwasserstation oder Durchlauferhitzer für die Warmwasserversorgung ein. …
- … die Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Sie kann zentral oder dezentral erfolgen. Verwandte …
- … Begriffe: Brauchwassererwärmung, Trinkwassererwärmung, Boiler …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Sie kann durch verschiedene Energiequellen erfolgen, z.B. …
- … Gas, Öl, Strom oder Solarthermie. Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Brauchwassererwärmung, Durchlauferhitzer. …
- … Heizungsunterstützung ist die Nutzung einer Solarthermieanlage zur teilweisen Deckung des Wärmebedarfs für die Heizung. Dabei wird die von der Solarthermieanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
- … Für die Heizungsunterstützung ist eine größere Fläche erforderlich, die vom individuellen Wärmebedarf abhängt. …
- … Die Größe des Pufferspeichers richtet sich nach der Kollektorfläche und dem Wärmebedarf. …
- … Heizungsunterstützung. An sehr sonnigen Tagen kann die Solaranlage jedoch den gesamten Wärmebedarf decken. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebedarf, Dusche, Boiler, Durchlauferhitzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebedarf, Dusche, Boiler, Durchlauferhitzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebedarf Dusche berechnen: Welcher Boiler/Durchlauferhitzer ist optimal?
Suche nach: Wärmebedarf Dusche: Boiler oder Durchlauferhitzer?
Suche nach: Wärmebedarf, Dusche, Boiler, Durchlauferhitzer, Berechnung, Leistung, Warmwasser
