Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
❓ Fragestellung: Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Überlastungsgefahr durch 18–21 kW an einem 12,5 kW-Anschluss als akutes Brand- und Sicherheitsrisiko; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb – keine Eigenentscheidung oder "Ausprobieren"; Alle drei verweisen auf die entscheidende Rolle des Netzbetreibers (VNB) für die Genehmigung und Festlegung der zulässigen Anschlussleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne vorherige schriftliche Bestätigung der zulässigen Anschlussleistung durch den Netzbetreiber (VNB) und eine vollständige Anlagenprüfung durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb – inkl. Nachweis der thermischen Langzeitzulässigkeit aller Leitungen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein bestehender Stromanschluss für einen elektronischen Durchlauferhitzer (18kW oder 21kW) ausreicht. Dabei werden die korrekte Berechnung der benötigten Leistung, die Bedeutung der Hauptsicherung und die Vor- und Nachteile verschiedener Warmwasserbereitungssysteme (Boiler vs. Durchlauferhitzer) erörtert. Abschließend teilt der Fragesteller seine Erfahrungen mit dem neu installierten Durchlauferhitzer.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir möchten einen elektronischen Durchlauferhitzer für das Warmwasser einbauen lassen (Einfamilienhaus, 2 Bäder, 2 Personen, selten zu Hause).
Nur weiß ich nicht, ob dafür der Stromanschluss des Hauses ausreicht.
Der Elektriker meinte, 18 kW müsste passen, bei 21 kW, das müsse man eben mal ausprobieren. Ohne nachzusehen meinte er, das wir den "normalen Hausanschlusswert von 12,5 kW" haben. Ich wollte ihn dann nicht noch weiter mit meinen Bedenken nerven.
Wenn jetzt aber der Durchlauferhitzer, der schon mindestens 18 kW hat, noch funktionieren ohne das die Sicherungen fliegen?
Was passiert, wenn ich mehr Strom entnehme als die Hauptsicherungen vertragen? Wenn z.B. der Backofen läuft und jemand gleichzeitig duscht usw.
Ich weiß, man kann auch mehr Anschlussleistung beim Stromanbieter beantragen. Geht das auch, wenn man bei einem Billiganbieter ist? Wieviel kostet die Umstellung?
Ich würde mich freuen, wenn mit jemand mit seiner Erfahrung weiterhelfen könnte.
Vielen Dank und viele Grüße!
Werner
    🔴 KRITISCH: Eine Installation eines 18 kW- oder 21 kW-Durchlauferhitzers an einem 12,5 kW-Hausanschluss ist technisch unmöglich und birgt akutes Brand- und Stromschlagrisiko – "Ausprobieren" ist verboten und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Inbetriebnahme muss die gesamte elektrische Anlage (Hausanschlussleitung, Hauptverteiler, Sicherungen, Zähler, interne Leitungsquerschnitte) durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb geprüft und freigegeben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die zulässige Anschlussleistung darf nicht vom Stromanbieter, sondern ausschließlich vom zuständigen Netzbetreiber (VNB) schriftlich bestätigt werden – Vertragsunterlagen allein sind unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Ein elektronischer Durchlauferhitzer mit 18–21 kW erfordert zwingend einen 3-phasigen Drehstromanschluss mit mindestens 26 A pro Phase – Einphasenbetrieb ist bei dieser Leistung technisch nicht zulässig.
    Ich empfehle, die Anschlussleistung Ihres Hauses genau zu prüfen, bevor Sie einen elektronischen Durchlauferhitzer installieren. Ein elektronischer Durchlauferhitzer mit 18 kW oder 21 kW benötigt eine erhebliche Strommenge.
    🔴 Gefahr: Eine Überlastung des Stromnetzes kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    Ich würde folgende Schritte empfehlen:
    • Prüfen Sie den aktuellen Hausanschlusswert. Diesen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen mit dem Stromanbieter.
    • Ermitteln Sie die Anschlussleistung aller vorhandenen Elektrogeräte (Backofen, Herd, etc.).
    • Berechnen Sie den Gesamtbedarf und vergleichen Sie ihn mit dem Hausanschlusswert.
    Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Stromanschluss ausreicht, empfehle ich Ihnen, einen Elektrofachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann eine genaue Messung durchführen und Sie beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Stromanschluss von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie einen elektronischen Durchlauferhitzer installieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung zur Installation eines elektronischen Durchlauferhitzers mit 18 kW oder 21 kW in einem Einfamilienhaus mit einem angenommenen Hausanschlusswert von 12,5 kW. Die Aussage des Elektrikers, man müsse bei 21 kW "einfach mal ausprobieren", ist fachlich höchst bedenklich und stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anschlussleistung von 18 kW oder 21 kW übersteigt den genannten Hausanschlusswert von 12,5 kW massiv um 44% bis 68%. Ein "Ausprobieren" kann zur Überlastung der Hauptsicherungen, der Zuleitung oder des Hausanschlusses führen. Dies birgt ein akutes Brandrisiko durch Überhitzung der Leitungen und kann zu einem Totalausfall der Stromversorgung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 18 kW Gerät könne an einem 12,5 kW Anschluss "passen", ist fachlich falsch. Die maximale Dauerlast eines Hausanschlusses darf nicht überschritten werden. Ein Durchlauferhitzer mit 18 kW benötigt bei 230/400V einen abgesicherten Drehstromanschluss mit mindestens 32A pro Phase, was einer Leistung von ca. 22 kVA entspricht.
    ➕ Ergänzung: Die Leistungsaufnahme muss durch den Netzbetreiber genehmigt werden. Eine Erhöhung der Anschlussleistung ist grundsätzlich möglich, unabhängig vom Stromanbieter. Die Kosten für die Umstellung (Hausanschlussverstärkung) liegen typischerweise zwischen 1.000 und 5.000 Euro, abhängig von der Entfernung zur Trafostation und dem Leitungsquerschnitt. Zudem muss die vorhandene Elektroinstallation im Haus (Leitungsquerschnitte, Sicherungen) für die hohe Dauerlast ausgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, qualifizierten Elektrofachbetrieb mit der Erstellung einer detaillierten Lastberechnung für Ihr Haus. Lassen Sie vor dem Kauf eines Durchlauferhitzers zwingend die maximale Anschlussleistung Ihres Hausanschlusses beim zuständigen Netzbetreiber erfragen. Planen Sie die Kosten für eine mögliche Verstärkung des Hausanschlusses ein. Verzichten Sie auf die Installation, bis die elektrischen Voraussetzungen eindeutig geklärt und fachgerecht umgesetzt sind.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Planungssituation beim Einbau eines elektronischen Durchlauferhitzers mit einer Leistung von mindestens 18 kW in einem Einfamilienhaus mit vermutlich veralteter oder unzureichender Stromversorgung. Der Elektriker äußert sich unspezifisch und ohne technische Prüfung – insbesondere die pauschale Annahme eines "normalen Hausanschlusses von 12,5 kW" ist irreführend, da dieser Wert heute nicht mehr Standard ist und zudem nicht automatisch mit der tatsächlichen verfügbaren Leistung identisch ist.
    🔴 Gefahr: Ein 18–21 kW-Durchlauferhitzer erfordert bei 400 V Drehstrom mindestens 26–30 A pro Phase – bei einem veralteten 12,5 kW-Anschluss (ca. 18 A pro Phase) würde dies zwangsläufig zu Überlastung, Auslösen der Hauptsicherung oder gar thermischer Schädigung der Leitungen führen. Bei gleichzeitigem Betrieb weiterer Großverbraucher wie Backofen, Waschmaschine oder Wärmepumpe besteht akute Brand- und Schaltanlagenrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "das müsse man eben mal ausprobieren" ist technisch unzulässig und widerspricht der DINAbk. VDE 0100-430 sowie der Betriebssicherheitsverordnung – eine Belastungsprobe ohne vorherige Berechnung und Prüfung der gesamten Anlage ist verboten und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Anschlussleistung hängt nicht vom Stromanbieter, sondern von der Netzebene (VNB), der Hausanschlussleitung, der Hauptverteiler-Auslegung und der Zählergrößenklasse ab. Auch Billiganbieter haben keinerlei Einfluss auf die technische Leistungsfähigkeit des Anschlusses.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Anschlussleistung beim Netzbetreiber zu erhöhen, ist grundsätzlich korrekt – allerdings ist dies mit erheblichen Kosten (mehrere hundert bis über 2.000 €), Prüfungen durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb und ggf. Leitungserneuerung verbunden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein 21 kW-Gerät "gehe vielleicht doch" oder sei "nur etwas mehr als 18 kW" ist falsch: 3 kW Mehrleistung entsprechen einer zusätzlichen Belastung von ca. 4,5 A pro Phase – bei knapper Bemessung reicht dies aus, um die thermische Langzeitzulässigkeit der Leitungen zu überschreiten und Kabelbrand zu begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Anlagenprüfung – inkl. Lastganganalyse, Leitungsquerschnitts- und Sicherungsprüfung, Zähler- und Verteilerbeurteilung. Kein elektrischer Einbau darf ohne diese Prüfung erfolgen. Ignorieren Sie pauschale Aussagen ohne Dokumentation – Sicherheit geht vor Komfort.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Überlastungsgefahr durch 18–21 kW an einem 12,5 kW-Anschluss als akutes Brand- und Sicherheitsrisiko.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb – keine Eigenentscheidung oder "Ausprobieren".
    • Alle drei verweisen auf die entscheidende Rolle des Netzbetreibers (VNB) für die Genehmigung und Festlegung der zulässigen Anschlussleistung.
    • GoogleAI fokussiert auf die private Lastberechnung (Hausanschlusswert + Geräteleistung) als ersten Schritt, ohne explizit die rechtlich zwingende Rolle des VNB hervorzuheben.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Sie betonen, dass der VNB die einzige befugte Instanz ist – GoogleAI bleibt hier fachlich unpräzise.
    • DeepSeek nennt konkrete Kostenrahmen (1.000–5.000 €) und technische Anforderungen (z. B. 32 A/Phase für 22 kVA), fehlend bei den anderen.
    • Qwen ergänzt rechtliche Referenzen (DIN VDE 0100-430, Betriebssicherheitsverordnung) und klärt die Unzulässigkeit jeglicher Belastungsprobe ohne vorherige Berechnung – ein entscheidender rechtlicher Hinweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen widerspricht der Annahme, 21 kW sei "nur etwas mehr" als 18 kW – mit dem Hinweis auf zusätzliche 4,5 A pro Phase, die thermische Langzeitzulässigkeit überschreiten können. GoogleAI und DeepSeek behandeln beide Leistungen qualitativ gleich ("18 oder 21 kW"), ohne diese kritische Differenzierung.
    • Die sicherste, rechtlich verbindliche und technisch präziseste Einschätzung liefert Qwen (grundlegende Normen, klare Rechtswidrigkeit von "Ausprobieren", Differenzierung der Leistungsstufen).
    • DeepSeek liefert die praxisrelevantesten technischen und wirtschaftlichen Parameter zur Anschlussverstärkung.
    • GoogleAI bietet lediglich eine erste Orientierung – ohne Normbezug, ohne Netzbetreiberfokus und ohne Warnung vor rechtlichen Konsequenzen; wird daher im Konsens nicht maßgeblich gewertet.
    Brand- und Überlastungsrisiko bei 18–21 kW an 12,5 kW-Anschluss ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Akute Gefahr durch thermische Überlastung, Kurzschluss und Kabelbrand – Installation ohne Prüfung ist lebensgefährlich.
    Zuständigkeit für Anschlussleistung ✅ Einhellig: Der Netzbetreiber (VNB), nicht der Stromanbieter, entscheidet und bestätigt die zulässige Leistung – schriftliche Genehmigung zwingend erforderlich.
    Zulässigkeit von "Ausprobieren" ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI implizit – Qwen nennt es ausdrücklich "verboten" nach DIN VDE 0100-430; DeepSeek bezeichnet es als "höchst bedenklich"; GoogleAI erwähnt es nicht.
    Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung ✅ Alle drei fordern unisono: Prüfung durch VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb – inkl. Lastgang, Leitungsquerschnitte, Sicherungen und Zähler.
    Technische Anschlussvoraussetzung (Phasen) ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit einen 3-ph. Drehstromanschluss; GoogleAI bleibt unklar – Konsens: Einphasenbetrieb bei 18–21 kW ist technisch nicht zulässig.
    🔴 Risiko Überlastung der Hausanschlussleitung bei 18–21 kW an 12,5 kW-Anschluss Akute thermische Überhitzung, Kabelbrand, Totalausfall der Stromversorgung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der vorhandenen Sicherungen und Verteiler Auslösen der Hauptsicherung unter Last, Schäden an Schaltanlagen, Brandgefahr durch Funkenbildung
    🔴 Risiko Unzulässiges "Ausprobieren" ohne Lastberechnung Verstoß gegen DIN VDE 0100-430 und Betriebssicherheitsverordnung – haftungsrechtliche Konsequenzen bei Schäden
    🔴 Risiko Veraltete Leitungsquerschnitte im Haus (z. B. 2,5 mm² statt erforderliche 6–10 mm²) Verdeckte Überhitzung, Isolationsversagen, Feuergefahr ohne Warnsignal
    🔴 Risiko Fehlende Zählerfreigabe für hohe Dauerlast Zählerbeschädigung, Rückstufung durch Netzbetreiber, Nachforderung von Sondernutzungsgebühren
    ✅ Chance Modernisierung des gesamten elektrischen Hausanschlusses Erhöhte Energieeffizienz, zukunftsfähige Grundlage für Wärmepumpe oder Wallbox
    ✅ Chance Erhöhung der Anschlussleistung auf 25–30 kW beim VNB Mehr Komfort bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Großverbraucher, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Einbau eines intelligenten Lastmanagementsystems Automatische Lastverschiebung, Vermeidung von Spitzenspitzen, mögliche Netzentgelteinsparung
    ✅ Chance Abgleich mit Förderprogrammen (z. B. KfW 442) Teilfinanzierung der Anschlussverstärkung und Elektroinstallation durch staatliche Zuschüsse
    ✅ Chance Integration in ein Smart-Home-System zur Echtzeit-Verbrauchsüberwachung Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, präventive Wartung, erhöhte Anlagenverfügbarkeit
    1. Sofortige Anfrage beim Netzbetreiber (VNB): Fordern Sie schriftlich die aktuell zulässige Anschlussleistung sowie die Voraussetzungen für eine Erhöhung auf mindestens 25 kW an – nicht beim Stromanbieter!
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb für eine vollständige Anlagenprüfung – inkl. Lastganganalyse, Leitungsquerschnitts- und Sicherungsprüfung sowie Zählerbeurteilung.
    3. Keine Vorabinbetriebnahme: Verzichten Sie auf jeglichen Versuch, den Durchlauferhitzer in Betrieb zu nehmen, bevor beide Prüfungen (VNB + Fachbetrieb) schriftlich bestätigt sind.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Zählerblatt, Hauptverteiler-Fotos, Vertragsunterlagen mit VNB, vorhandene Leitungsplanunterlagen – für die Prüfung unverzichtbar.
    5. Förderung prüfen: Recherchieren Sie bei KfW, BAFA oder lokalen Energieversorgern, ob die Anschlussverstärkung oder die Elektroinstallation förderfähig ist – z. B. über KfW-Programm 442.
    6. Alternativen bewerten: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb, ob ein moderner Hybridspeicher oder ein kleinleistiger Durchlauferhitzer mit intelligentem Lastmanagement eine sicherere und wirtschaftlichere Lösung darstellt.
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung. Es erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wodurch Energie gespart werden kann.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Heizpatrone
    Hausanschlusswert
    Die maximale Leistung, die ein Gebäude aus dem Stromnetz beziehen kann. Er wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Anschlussleistung, Netzanschluss, Stromzähler
    Anschlussleistung
    Die Leistung, die ein Elektrogerät benötigt, um betrieben zu werden. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Leistungsaufnahme, Stromverbrauch, Nennleistung
    Sicherung
    Ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein zu hoher Strom fließt. Dies verhindert Schäden an Geräten und Kabeln.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Überlastschutz
    kW (Kilowatt)
    Eine Einheit für die Leistung. 1 kW entspricht 1000 Watt.
    Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energieverbrauch
    Stromanbieter
    Ein Unternehmen, das elektrische Energie an Endverbraucher liefert.
    Verwandte Begriffe: Energieversorger, Netzbetreiber, Stromtarif
    Elektroinstallation
    Die Gesamtheit aller elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Verkabelung, Stromkreis, Schaltschrank
    1. Welche Leistung sollte ein elektronischer Durchlauferhitzer haben?
      Die benötigte Leistung hängt vom Warmwasserbedarf ab. Für ein Einfamilienhaus mit zwei Bädern und geringem Warmwasserverbrauch kann ein 18-kW-Gerät ausreichend sein. Bei höherem Bedarf sollte ein 21-kW-Gerät in Betracht gezogen werden.
    2. Wie finde ich heraus, ob mein Stromanschluss ausreicht?
      Prüfen Sie Ihren Hausanschlusswert und die Anschlussleistung aller vorhandenen Elektrogeräte. Vergleichen Sie den Gesamtbedarf mit dem Hausanschlusswert. Bei Unsicherheit einen Elektriker kontaktieren.
    3. Was passiert, wenn der Stromanschluss nicht ausreicht?
      In diesem Fall muss der Hausanschluss verstärkt werden. Dies ist mit Kosten verbunden und erfordert die Zustimmung des Netzbetreibers.
    4. Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst installieren?
      Nein, die Installation eines elektronischen Durchlauferhitzers sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
    5. Welche Sicherungen benötige ich für einen Durchlauferhitzer?
      Ein 18-kW-Durchlauferhitzer benötigt in der Regel eine Absicherung von 32 Ampere, ein 21-kW-Gerät benötigt möglicherweise eine höhere Absicherung. Der Elektriker wird die passende Absicherung wählen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem hydraulischen und einem elektronischen Durchlauferhitzer?
      Hydraulische Durchlauferhitzer regeln die Leistung mechanisch, während elektronische Durchlauferhitzer die Leistung elektronisch steuern und somit eine konstantere Warmwassertemperatur liefern.
    7. Wie kann ich Strom sparen mit einem Durchlauferhitzer?
      Wählen Sie ein energieeffizientes Gerät, stellen Sie die Temperatur nicht zu hoch ein und vermeiden Sie unnötig langes Duschen.
    8. Was kostet die Installation eines Durchlauferhitzers?
      Die Kosten für die Installation hängen vom Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten ab. Holen Sie mehrere Angebote von Elektrikern ein.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Vergleich von Durchlauferhitzern und Boilern
      Vor- und Nachteile der beiden Systeme.
    • Stromverbrauch im Haushalt senken
      Tipps zum Energiesparen im Alltag.
    • Installation von Photovoltaikanlagen
      Eigene Stromerzeugung auf dem Dach.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
      Staatliche Unterstützung für den Umstieg auf moderne Heiztechnik.
  2. Hauptsicherung prüfen: Absicherung & Stromvertrag
    Etwas schwach von Ihrem Elektriker meine ich
    Schauen Sie doch mal im Zählerschrank nach, was die Hauptsicherung für eine Absicherung hat, resp. in Ihren Vertragsunterlagen. Wechsel ist natürlich möglich. Hat mit Ihrem aktuellen Stromlieferrant vrmt. weniger zu tun. Zu Unterscheiden ist von wem Sie Ihren Strom beziehen und WER der Stromanschlusslieferrant ist (EVU) also wer die Anlage TECHNISCH betreibt.
    Üblicherweise (zumindest bei uns) sollte ein neuer Hausanschlsus 35 A haben. Kann aber auch ganz anders sein bei Ihnen (evtl. Vertragsabhängig).
    Sollte es weniger haben, gibt auch die Möglichkeit ein sog. Lastabwurfrelais einzubauen. Oder halt einen kleineren. Oder Sie verwenden eine Gas-Betriebenen (z.B. Flüssiggas).
    Ansonsten, wenn Sie mehr Leistung entnehmen, fliegt halt irgendwann eine Sicherung. Wenn es ein Automat ist ist einfach, bei Schmelzsicherungen nicht ganz so bequem zu "wechseln".
    Und den passenden Querschnitt nicht vergessen inkl. Absicherung!
    PS: Wenn Ihr Elektriker alles das nicht sagen kann, evtl. mal nach einem anderen Ausschau halten.
    Ich bin absoluter Elektriker Laie, daher keine Rechtsberatung.
  3. 35A Sicherung reicht nicht? Leistungsberechnung prüfen!
    Hallo kho,
    ja, wir haben auch eine 35 A Sicherung. Ich habe gerade nachgesehen und der Elektriker ging auch davon aus, schätze ich.
    Übrigens ein Spitzenmann, wie auch sonst die ganze Firma, aber eben ein Hektiker mit dem man nicht so leicht Schritt halten kann.
    Nur, wenn ich 35 A x 380 V = 13,3 kW rechne, dann komme ich nie auf die erforderliche Leistung von mehr als 20 kW. Allerdings weiß ich auch nicht, ob ich mit meiner Rechnung richtig liege.
    Der Elektriker wollte sich eigentlich darum kümmern aber bis heute habe ich noch nichts gehört außer "da müssen wir eben mal probieren. "
    Das mit dem Lastabwurfrelais wusste ich noch nicht. Ich werde den Elektriker mal damit konfrontieren.
    Vielen Dank für Deine Antwort, ich bin jetzt ein Fünkchen schlauer und werde den Elektriker mal kommen lassen um das Problem zu lösen.
    Viele Grüße
  4. 3-phasiger Durchlauferhitzer: Leistung & Dimensionierung
    3-phasig heißt das Zauberwort
    die meisten DL sind 3-phasig. Also somit z.B. 3*8 kW = 18 kW (=26 A je Phase) oder 3*8 = 24 kW (düfte auch noch mit 32 A gehen, wenn Zuleitung entsprechend dick).
    Einfach mal die Technischen Daten anschauen, wieviel Wasser so ein DL je Minute bringt und überlegen ob Ihnen das genügt.
    Aber heute DL sind meist Elektronisch geregelt. Zumal Sie 100 % Leistung eh nur brauchen, wenn Sie z.B. mal eine Badewanne "füllen". Zum Duschen ist meist weniger Durchfluss, daher meist weniger Leistung notwendig. Und je weniger Warm das Wasser um so weniger "Leistung". (über 60 ist eh wegen Verkalkung nicht so gut).
    Lastabwurfrelais, bitte mal in Internet die Funktion "er-googeln".
    Fazit: Wenn Sie nicht gerade den Backofen, Waschmaschine, Trockner und DL parallel laufen haben sollte das eigentlich gehen.
    Aber das weiß der Elektriker. Ich nur Laie ...
  5. Drehstrom: Leistung korrekt berechnen – Formel & Spannung
    Leistung bei Drehstrom ...
    Spannung mal Stromstärke mal Wurzel 3
    in ihrem Beispiel
    35 A * 400 V * 1.732 = 24 kW.
    das gilt für ohmsche Verbraucher, also für Ihren Durchlauferhitzer.
    (Bei Verbrauchern mit Phasenverschiebung, also z.B. bei Motoren, wäre der obige Wert noch mit cos (phi) zu multiplizieren)
    Es sind 400 V, nicht 380 (das war mal vor langer Zeit ...)
    Die Rechnerei mit der Leistung pro Polleiter führt nicht weiter, weil die Spannung im Quadrat in die Leistung eingeht und ein Polleiter eben nur die bekannten 230 V hat.
    Bei einer Erhöhung des Anschlusswertes wird oft eine einmalige Prämie vom E-Werk verlangt, die ziemlich ins Geld gehen kann.
  6. Stromanschluss erhöhen: Kosten & Vorgehensweise beim Anbieter
    Danke für Eure Antworten!
    Hallo kho, Hallo Jens,
    vielen Dank für Eure Antworten!
    Laut der Formel von Jens stehen mir also 24 kW zur Verfügung. Motoren habe ich derzeit noch nicht laufen, später soll mal ein Kreissäge mit Kraftstrom laufen. Aber nie zugleich mit dem Durchlauferhitzer.
    • Ich hatte schon gehört, das die Stromanbieter einen gewissen Betrag für die Erhöhung verlangen. Ich werde also mal anrufen und fragen. Falls es zu teuer wird dann kann ich immer noch ein Lastabwurfrelais einbauen lassen.
    Also, nochmal vielen, vielen Dank für Eure qualifizierten Antworten! Jetzt kann ich dem Elektrikern gegenübertreten:-)) )
    Viele Grüße und noch eine ruhige Arbeitswoche!
  7. Dreiphasen-Wechselstrom: Polleiter & Lastverteilung im Haus
    Nachtrag:
    Die obige Berechnung gilt natürlich nur für Dreiphasen-Wechselstrom. Bei Geräten, die an 400 V betrieben werden, wird dies immer vorausgesetzt, und die Belastung der drei Polleiter ist in etwa gleich.
    Jeder Polleiter hat gegenüber dem Nullleiter (dem vierten Draht im Kabel, der nicht der Schutzleiter ist) eine Spannung von 230 V, was 3 unterschiedliche einpolige Stromkreise von 230 V im Haus ergibt, da ja 3 Polleiter ins Haus geführt werden. Diese drei Kreise werden hausintern so geschaltet, das die Last einigermaßen gleich verteilt ist. Das heißt, dass z.B. der spannungsführende Pol ("die Phase") einer 230 V-Dose im Wohnzimmer gegenüber derjenigen im Arbeitszimmer eine Spannung von 400 V aufweisen kann.
    Sie sollten sich überlegen, ob bei diesen möglichen hohen Lasten ein separater 3-poliger Leitungsschutzschalter ("Sicherungsautomat") für den Erhitzer angeordnet werden soll. Es ist nicht witzig, wenn jedesmal der PC und die Kühltruhe abgeschaltet werden, wenn man duschen will. Dann lieber die maximal zulässige Leistung des Erhitzers begrenzen oder gleich über einen gut wärmegedämmten Warmwaserboiler nachdenken  -  die Dinger wurden eben deshalb erfunden, um solche Lastspitzen zu vermeiden. Die Bereitschafts- und Verlustleistung moderner Geräte ist vergleichsweise gering.
  8. Durchlauferhitzer statt Boiler: Platzbedarf & Wärmeverluste
    Man merkt, dass Sie vom Fach sind
    Hallo Jens
    wir hatten auch über einen neuen Boiler nachgedacht. Aber der nimmt uns einfach zu viel Platz weg und würde trotzdem immer mit Wärmeverlusten arbeiten. Wir haben bis jetzt einen 80 Liter Boiler der aber auch für nur 2 Personen zu klein ist.
    Der Boiler hängt momentan im Keller, was also bis jetzt kein Problem darstellte. Aber, nachdem wir angebaut hatten, wurden die Entfernungen zu den neuen Bädern zu groß. Ich weiß, 2 Bäder für 2 Personen grenzt an Verschwendung ...
    Deswegen die Idee mit dem Durchlauferhitzer. Wir sind beide sparsame Duscher (in Sachen Wasserverbrauch, nicht in der Häufigkeit;-) deswegen glaube ich, dass wir wahrscheinlich damit leicht auskommen werden.
    Ich habe auch gelesen, dass die Energieunternehmen gar nicht so glücklich über solche Stromspitzen sind weil sie diese jederzeit zur Verfügungs stellen können müssen.
    Wer weiß, ob ich mich vielleicht anders entschieden hätte, wenn ich vom Elektriker oder Installateur näher informiert worden wäre ...
    Jetzt ist der Auftrag schon gegeben, aber ich hoffe trotzdem, das alles klappt. Morgen wird der DL eingebaut und ans Stromnetz angeschlosses sobald der Elektriker Zeit hat.
    Nachdem keine Einwände von meinen Fachmännern gekommen sind, gehe ich davon aus, das meine Idee mit dem DL gar nicht so unüblich ist.
    Wir haben keine herkömmliche Heizung wie Öl oder Gas (sondern Holz), deswegen auch das Dilemma mit dem Warmwasser.
    Ich werde hier nochmal posten, wenn der DL läuft und das Bad fertig eingebaut ist.
    Sicherlich gibt es auch andere, die sich darüber den Kopf zerbrechen.
    Wenn Du noch was weißt zu diesem Thema, dann munter und fröhlich raus damit. Ich bin immer froh für neue Informationen und auch Meinungen.
    Viele Grüße und danke für Deine Erklärungen!
  9. Durchlauferhitzer: Wirtschaftlichkeit vs. Heizungsanlage
    DL muss nicht grundsätzlich falsch sein
    wenn Sie eh keine Heizung bzw. hier Holz haben. Ist halt in der Investition günstig. Teuer wird der Strom. Aber das liegt ja dann an Ihnen wie oft Sie das Teil nutzen (und mit welcher Temperatur).
    Kann in Ihrem Fall daher durchaus "günstiger" sein, als eine komplette Warmwassererzeugung mit einer üblichen Heizung. Müsste man durchrechnen.
  10. Warmwasser mit Strom: Umweltaspekte & Alternativen
    Ist schon ein mulmiges Gefühl wegen WW mit Strom ...
    Hallo kho,
    vor allem, wenn man weiß, wie der Strom hergestellt wird, überlegt man sich schon, ob Strom zum Heizen bzw. WW genutzt werdenn soll.
    Wir haben uns lange den Kopf darüber zerbrochen. Wir sind beide wahrlich keine Energieverschwender aber uns abhängig von Öl oder Gas machen kam überhaupt nicht in Frage.
    Und wenn es nur darum geht, den Waldbauern in der Umgebung eine Perspektive zu geben. Aber das Thema würde zu weit führen.
    Aber das WW geht eben dann nur mit Strom. Ich hoffe, unsere Entscheidung war die richtige.
    Sowohl wirtschaftlich als auch ~~~moralisch~~~ ...
    Viele Grüße
  11. Warmwasserbereitung: Holzofen als Alternative nutzen
    Auch mit Holz kann man
    Warmwasser erzeugen. Selbst mit einem Kachelofen. Nur muss das dann auch im Sommer an sein, was nicht immer so sinnvoll ist.
    Auch dazu gibt es Interessante Techniken. Vor kurzem jemand Besucht, der beheizt sein Bad mit einem Holzofen der auch Wasser macht. Reine "Mechanik". gibt es wohl sogar heute noch zu kaufen. Und vom Rest wird die Wohnung teilw. warm. (Ok, kleines WEAbk.-Haus). Aber auch sowas geht. Nur halt nicht so bequem, erst Feuer machen, vor Baden.
  12. Boiler-Installation: Standortwahl für kurze Leitungswege
    Der Boiler kommt in das Bad, wo der größere Verbrauch ist, also zur Dusche. Die Dusche sollte in dem der Küche näheren Bad sein, alles im Interesse kurzer Leitungswege. Der Wärmeverlust durch die Bereitstellung des Warmwassers kommt dem Bad zugute. Im anderen Bad würde man von einem 2-Personenhaushalt erwarten, dass dort vorwiegend das Klo benutzt und Hände gewaschen und Zähne geputzt werden  -  geht alles wunderbar mit kaltem Wasser.
    Man kann Boiler so steuern, dass sie das Wasser nur auf 55 Grad heizen, und einmal im Monat auf 65 Grad, wegen der Legionellen.
    Wirklich umweltfreundlich kann man Warmwasser mit einer thermischen Solaranlage erzeugen, leider nicht das ganze Jahr über.
    Ich bin übrigens nicht vom Fach, will aber Bescheid über meine Haustechnik wissen. Man fühlt sich dann weniger hilflos, wenn die stummen Diener mal etwas zickig werden.
  13. WW-Erzeugung: Holzofen vs. Handwerker-Abhängigkeit
    Das System muss einfach passen.
    auch über WW-Erzeugung über den Holzofen haben wir schon nachgedacht. Das mit den Speicherverlusten ist aber immer noch ein Thema, genauso wie der Platzbedarf in unserem kleinen Einfamilienhaus.
    Derzeit bewohnen wir nur das EGAbk., wenn es dann mal soweit sein sollte, wird das OGAbk. auch mit bewohnt.
    Am meisten stört mich allerdings die Abhängigkeit von einem Handwerker, der mich dann wieder mal im Regen stehen lässt.
    Ist heute erst wieder passiert. Der Installateur hat sich verabschiedet ohne auf meine Wünsche überhaupt auch nur einzugehen.
    Mit der Aussage, "da reden wir später noch darüber" wurde ich abgespeist. Tatsächlich sind sie verschwunden ohne sich des Problems anzunehmen. Ich musste mich selbst darum kümmern. Nur, wofür brauche ich einen Handwerker wenn ich dann sowieso alles wieder selber machen muss? Sorry, war nur der Frust, wieder mal einem Pfuscher aufgesessen zu sein ...
    Was ich sagen wollte: Wenn dann mal das ganze Haus bewohnt wird, wird ein Pelletofen mit Luftkanälen dafür sorgen, dass es überall schön warm sein wird. Luft desegen, weil es wartungsfrei ist und ich keinen Handdwerker brauche ("Handwerkertrauma").
    Viele Grüße
  14. Erfahrungsbericht: Elektronischer Durchlauferhitzer im Einsatz
    Hier mein versprochener Erfahhrungsbericht!
    also, wie versprochen, mein Erfahrungsberichtt zum Thema DL.
    Ich habe die Leistung so eingestellt, dass, wenn der Wasserhahn gannz nach links zeigt, die erforderliche Temperatur zum Duschen erreicht wird.
    Er läuft reibungslos, ohne Lärm und man merkt gar nicht, dass er da ist. Im Gegensatz zu vorher muss man sich jetzt nicht mehr fragen ob noch genügend WW im Boiler ist.
    Meine Schätzungen zum Energieverbrauch sehen folgendermaßen aus.
    2 Minuten läuft das WW mit einer Leistung von etwa 18 kW.
    D.h. (18 kW / 60 Min * 2 Min) * 0,2 €/kw/h = 12 Cent pro Duschvorgang
    2 Personen duschen also 730 mal pro Jahr
    12 Cent * 730 = 87,6 € pro Jahr
    Das ist natürlich nur eine Schätzung, die Zukunft wird zeigen, wie es wirklich aussieht.
    Einziger Wermutstropfen ist die Stromerzeugung und der, voraussichtlich noch ansteigende, Strompreis.
    Wenn noch jemand eine Frage hat, einfach posten!
    Viele Grüße
    Werner
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Elektronischer Durchlauferhitzer: Stromanschluss prüfen & Leistung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein bestehender Stromanschluss für einen elektronischen Durchlauferhitzer (18kW oder 21kW) ausreicht. Dabei werden die korrekte Berechnung der benötigten Leistung, die Bedeutung der Hauptsicherung und die Vor- und Nachteile verschiedener Warmwasserbereitungssysteme (Boiler vs. Durchlauferhitzer) erörtert. Abschließend teilt der Fragesteller seine Erfahrungen mit dem neu installierten Durchlauferhitzer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Berechnung der benötigten Leistung ist entscheidend. Wie im Beitrag Drehstrom: Leistung korrekt berechnen – Formel & Spannung erläutert, muss bei Drehstrom die Formel Spannung * Stromstärke * Wurzel 3 berücksichtigt werden. Falsche Berechnungen können zu einer Überlastung des Stromnetzes führen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein dreiphasiger Durchlauferhitzer verteilt die Last gleichmäßig auf die drei Phasen des Stromnetzes, was die Effizienz erhöht. Details dazu im Beitrag 3-phasiger Durchlauferhitzer: Leistung & Dimensionierung.
    💰 Zusatzinfo: Die Erhöhung des Stromanschlusswertes kann Kosten verursachen. Es empfiehlt sich, beim Stromanbieter nach den genauen Konditionen zu fragen, wie im Beitrag Stromanschluss erhöhen: Kosten & Vorgehensweise beim Anbieter erwähnt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation eines Durchlauferhitzers sollte die Hauptsicherung im Zählerschrank überprüft werden, wie im Beitrag Hauptsicherung prüfen: Absicherung & Stromvertrag empfohlen wird. Dies gibt Aufschluss über die verfügbare Leistung und hilft, Überlastungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Stromanschluss und lassen Sie sich von einem Elektriker beraten, um die optimale Lösung für Ihre Warmwasserbereitung zu finden. Beachten Sie auch alternative Warmwasserbereitungsmethoden, wie im Beitrag Warmwasserbereitung: Holzofen als Alternative nutzen diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Stromanschluss, Hausanschluss, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasbrennwertgerät: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vibrierender Wasserhahn am Untertischgerät: Ursachen & Lösungen für Vibrationen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserkessel ersetzen: Durchlauferhitzer als Alternative? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung: Heizung vs. Durchlauferhitzer – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Boiler vs. Durchlauferhitzer: Welches System ist energieeffizienter? Vergleich & Kosten
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer an Starkstrom anschließen: Machbarkeit, Kosten & Fachbetrieb?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer: Sofort warmes Wasser – Temperaturregelung & Komfort beim Start?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Magnesiumanode Boiler: China-Import vs. Markenprodukt – Gesundheitsrisiken & Kosten?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer entlüften: Anleitung, Notwendigkeit vor Elektroinstallation & Tipps
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14848: Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Stromanschluss, Hausanschluss, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Stromanschluss, Hausanschluss, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
Suche nach: Durchlauferhitzer: Stromanschluss prüfen!
Suche nach: Durchlauferhitzer, Stromanschluss, Hausanschluss, Elektroinstallation, Leistung, kW, Sicherung, Stromanbieter
