ETA Hydraulik: Funktionsstörung bei Heizungspumpe – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine Funktionsstörung der Heizungspumpe in einem ETA Hydrauliksystem. Mögliche Ursachen liegen in der korrekten Einstellung des Drei-Wege-Mischers und der Überprüfung der Volumenstrommenge. Ein hydraulischer Abgleich des Heizungssystems ist entscheidend für die korrekte Funktion. Die richtige Voreinstellung der Heizkörperventile spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
habe die Hydraulik von Eta installiert.
hier der Link zu:
Nun zu meinem Problem!
Wenn die Heizungspumpe für die Heizkörper an ist, dann zieht die Pumpe die Wärme gleichzeitig aus dem Holzkessel und dem oberen Anschluss aus dem Pufferspeicher.
Wenn der Pufferspeicher aber kalt ist, vermischt sich das Wasser (des Holzkessels und des Pufferspeichers) und ist zu kalt für die Heizkörper!
Wie kann ich das verhindern?
🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Trennung des Kesselkreises vom Heizkreis mittels korrekter hydraulischer Weiche oder Schichtladesteuerung – sonst Gefahr von Kondensatbildung, Kesselkorrosion und thermischer Überlastung.
🔴 KRITISCH: Rücklauftemperatur in den Holzkessel darf nicht unter 60 °C sinken – prüfen und sicherstellen durch Kesselrücklaufanhebung oder Mischersteuerung.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Einstellung oder Modifikation der Pumpensteuerung oder Regelparameter ohne Fachkenntnis – falsche Parametrierung verstärkt die Risiken.
⚠️ WICHTIG: Pufferspeicher muss thermisch geschichtet sein – bei Verdacht auf Durchmischung sofort hydraulische Funktion und Sensorik prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Alle Pumpen, Ventile und Temperaturfühler müssen auf Funktion, korrekte Positionierung und Regelgenauigkeit überprüft werden.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer ETA Hydraulik in Verbindung mit der Heizungspumpe haben. Da der Text gekürzt ist, kann ich nur allgemeine Hinweise geben.
Mögliche Ursachen für das Problem könnten sein:
- Luft im System: Luftblasen können die Pumpenleistung beeinträchtigen.
- Falsche Einstellung der Pumpe: Überprüfen Sie die Pumpeneinstellungen (Drehzahl, Förderhöhe).
- Verstopfte Filter oder Ventile: Ablagerungen können den Durchfluss behindern.
- Defekte Pumpe: Ein mechanischer Defekt der Pumpe ist möglich.
- Probleme mit dem Pufferspeicher: Falsche Anschlüsse oder interne Defekte.
- Hydraulischer Abgleich fehlt: Ungleichmäßige Wärmeverteilung im System.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die einfachsten Punkte (Luft, Einstellungen). Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der sich mit ETA Hydraulik auskennt. Schildern Sie Ihr Problem detailliert und geben Sie alle relevanten Informationen zum System an.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Problem bei der Einbindung eines Festbrennstoffkessels (ETA) in einen Pufferspeicher. Die beschriebene Funktionsstörung deutet auf eine fehlende oder falsch eingestellte hydraulische Weiche oder eine unzureichende Schichtbeladung des Pufferspeichers hin. Wenn die Heizungspumpe direkt Wasser aus dem Kessel und dem oberen, warmen Bereich des Speichers ansaugt, entsteht eine unkontrollierte Vermischung, die die Vorlauftemperatur für die Heizkörper absenkt.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstellation birgt die Gefahr einer thermischen Belastung des Kessels. Bei einem kalten Pufferspeicher kann die Rücklauftemperatur in den Holzkessel zu niedrig sein, was zu Kondensatbildung, Versottung und im schlimmsten Fall zu Korrosion am Kessel führt. Dies ist ein ernstzunehmendes Risiko für die Anlagensicherheit und Lebensdauer.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der fehlenden hydraulischen Trennung zwischen Kessel- und Heizkreislauf. Eine hydraulische Weiche oder ein Schichtladesystem mit einem entsprechenden Ventil (z.B. Kesselrücklaufanhebung) ist zwingend erforderlich. Zudem muss die Regelung der Pumpe so programmiert sein, dass sie die Wärme primär aus dem Pufferspeicher bezieht und den Kessel nur bei Bedarf zuschaltet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Hydraulik und Regelung von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Dieser muss die korrekte Funktion der hydraulischen Weiche, die Einstellung der Kesselrücklaufanhebung und die Parametrierung der Pumpensteuerung prüfen. Eine eigenständige Fehlersuche ohne Fachkenntnis kann zu weiteren Schäden führen. Beauftragen Sie einen Experten für Festbrennstoffanlagen mit der Optimierung Ihrer Anlage.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende hydraulische Fehlanordnung in einer Holzheizungsanlage mit Pufferspeicher und ETA-Hydraulik: Die Heizungspumpe saugt gleichzeitig aus dem Holzkessel und dem oberen Anschluss des Pufferspeichers, was zu unkontrollierter Kaltwassereintragung in den Heizkreis führt – insbesondere bei kaltem Pufferspeicher.
🔴 Gefahr: Dieser Betriebszustand birgt mehrfache Risiken: Erstens kann es durch unzureichende Vorlauftemperaturen zu Kondensatbildung im Holzkessel kommen, was dessen Korrosion beschleunigt. Zweitens besteht bei unkontrollierter Durchmischung die Gefahr einer thermischen Unterdimensionierung des Heizkreises – mit Folgen für Behaglichkeit und Heizungsregelung. Drittens kann die fehlende hydraulische Trennung zu ungewollten Umwälzströmen führen, die die Regelgenauigkeit der Anlage massiv beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die beschriebene Anordnung widerspricht grundlegenden Prinzipien der hydraulischen Trennung: Ein Pufferspeicher muss stets über einen separaten, regelbarer Pumpe (z. B. Ladepumpe) vom Kessel befüllt werden; der Heizkreis hingegen muss ausschließlich aus dem Pufferspeicher entnehmen – niemals direkt aus dem Kessel.
➕ Ergänzung: Die ETA-Hydraulik erfordert eine klare Trennung der drei Kreise: Kesselkreis (Kessel ↔ Puffer), Ladepumpe mit Temperaturdifferenzregelung; Pufferspeicher mit thermischer Schichtung; Heizkreis mit eigenem Pumpenkreis und Vorlauftemperaturregelung. Ein Mischer oder 3-Wege-Ventil zur Temperaturanpassung ist hier nicht ausreichend – es fehlt die hydraulische Entkopplung.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die fehlende Schichtung im Pufferspeicher durch ständige Durchmischung zu einem kompletten Verlust der Speicherwirkung führen – der Puffer wird funktionslos, und der Holzkessel muss ständig nachheizen, was zu unökonomischem Betrieb und erhöhter Verschmutzung führt.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass kalter Pufferspeicher zu zu niedrigen Heizwassertemperaturen führt, ist fachlich korrekt – sie unterstreicht die Notwendigkeit einer funktionierenden Schichtung und getrennter Kreislaufsteuerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Holzheizungen und Pufferspeichersystemen zur vollständigen hydraulischen Überprüfung und Neukonfiguration der Anlage – inklusive Prüfung der Pumpensteuerung, der Temperaturfühlerpositionen, der Ventilfunktionen und der Schichtungsqualität im Pufferspeicher.
- Alle drei Modelle identifizieren die fehlende hydraulische Trennung als zentrale Ursache.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Überprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
- Alle stimmen darin überein, dass kalter Pufferspeicher zu niedrigen Vorlauftemperaturen führt und die Regelung beeinträchtigt.
- GoogleAI nennt allgemeine, systemunabhängige Ursachen (Luft, Filter, Pumpe) und bleibt bei der Empfehlung bei einer "ersten Selbstprüfung" – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und betonen die Gefährlichkeit einer Eigenfehlersuche.
- GoogleAI erwähnt keinen Kondensat- oder Korrosionsrisiko – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als kritisch hervor.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr der thermischen Belastung und fordert die Prüfung der Kesselrücklaufanhebung.
- Qwen ergänzt das Risiko des Pufferfunktionsverlusts durch Durchmischung sowie die Notwendigkeit einer klaren Dreikreis-Trennung (Kessel–Puffer–Heizkreis) inkl. Temperaturdifferenzregelung.
- GoogleAI stellt die Möglichkeit eines "defekten Pumpenmechanismus" als primäre Ursache in den Raum – DeepSeek und Qwen identifizieren stattdessen strukturelle Hydraulikfehler als dominante Ursache und bewerten eine rein mechanische Pumpepanne als sekundär oder symptomatisch.
- GoogleAI sieht "hydraulischen Abgleich" als möglichen Mangel – DeepSeek und Qwen heben hingegen die fehlende hydraulische Trennung als fundamentalen Fehler hervor, der vorrangig zu beseitigen ist.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Es handelt sich nicht um einen Einzelkomponentenfehler, sondern um ein grundlegendes hydraulisches Fehldesign mit Sicherheitsrelevanz. Jede "Selbsthilfe" ist unzulässig – sofortige Fachüberprüfung ist Pflicht.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Problems ✅ Hydraulische Fehlanordnung: Fehlende Trennung zwischen Kessel- und Heizkreislauf – nicht primär mechanischer Pumpendefekt. Sicherheitsrisiko ✅ Kritische Gefahr von Kondensatbildung, Kesselkorrosion und thermischer Überlastung bei zu niedriger Rücklauftemperatur. Konstruktionsanforderung ✅ Erforderlich: Klare Dreikreis-Trennung mit hydraulischer Weiche, Schichtladesystem, Kesselrücklaufanhebung und Temperaturdifferenzregelung. Eigenreparatur / Selbstprüfung ⚠️ GoogleAI erlaubt erste einfache Checks – DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab: Hohe Risikobereitschaft durch Laieneingriffe. Fachliche Handlung ✅ Dringende Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Erfahrung in Holzheizungen zur vollständigen Hydraulik- und Regelungsüberprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage befindet sich in einem sicherheitsrelevanten Fehlbetrieb. Ein fachlicher Systemcheck mit Neukonfiguration ist unverzüglich einzuleiten – keine weiteren Betriebsstunden ohne vorherige Sicherstellung der korrekten hydraulischen Trennung und Rücklauftemperaturkontrolle.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Holzkessel durch zu niedrige Rücklauftemperatur Massive Korrosion, Kesselzerstörung, Brandschutzrisiko 🔴 Risiko Durchmischung im Pufferspeicher und Verlust der Schichtung Funktionslosigkeit des Puffers, Dauerbetrieb des Kessels, erhöhte Versottung 🔴 Risiko Unkontrollierte Durchmischung von Kessel- und Heizwasser Ständige Vorlauftemperaturabsenkung, mangelhafte Heizleistung, Behaglichkeitsverlust 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung führt zu ungewollten Umwälzströmen Regelungsstabilität geht verloren, Heizung reagiert unvorhersehbar, Energieverschwendung 🔴 Risiko Laienhafte Einstellung der Pumpensteuerung oder Ventile Verschärfung der bestehenden Fehler, weitere Schäden an Regelung oder Komponenten ✅ Chance Korrekte hydraulische Weiche mit Schichtladesteuerung Optimale Wärmenutzung, lange Brenndauer, geringerer Reinigungsaufwand ✅ Chance Kesselrücklaufanhebung und Vorlauftemperaturregelung Dauerhaft sichere Betriebstemperaturen, maximale Lebensdauer des Kessels ✅ Chance Fachgerechte Optimierung durch SHK-Spezialisten Reduzierte Heizkosten, deutlich höhere Behaglichkeit, zuverlässige Regelung ✅ Chance Integration von zusätzlichen Sensorik (Schichttemperatur, Differenzfühler) Präzise Überwachung, frühzeitige Fehlererkennung, zukunftssichere Digitalisierung ✅ Chance Gezielte Nachrüstung mit automatischem 3-Wege-Ventil oder Pufferladepumpe Hohe Effizienz, geringer Wartungsaufwand, einfache Integration in bestehende Regelung Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterbrechung bei Verdacht auf zu niedrige Rücklauftemperatur: Messen Sie die Rücklauftemperatur am Kesselanschluss – liegt sie unter 60 °C, schalten Sie die Pumpe ab und lassen Sie die Anlage bis zur Fachüberprüfung nicht mehr laufen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Erfahrung in Festbrennstoffanlagen und ETA-Systemen – nennen Sie explizit "hydraulische Weiche" und "Schichtladesteuerung" als Prüfpunkte.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Anlagenkonzept, Pumpen- und Ventiltypen, Regelungsmanual, Puffer- und Kesseltyp – diese sind für die Diagnose unverzichtbar.
- Hydraulik prüfen lassen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb die visuelle Prüfung aller Anschlüsse am Pufferspeicher (oben, Mitte, unten), die Funktionsprüfung der hydraulischen Weiche sowie die Kalibrierung aller Temperaturfühler.
- Regelung neu parametrieren lassen: Fordern Sie eine komplette Überprüfung und Anpassung der Pumpensteuerung – inkl. Drehzahlanpassung, Temperaturdifferenzregelung und Kesselrücklaufanhebung.
- Puffer-Schichtung testen: Lassen Sie mittels Temperaturprofil-Messung (von oben bis unten im Puffer) die aktuelle Schichtungsqualität dokumentieren – bei Durchmischung ist ein Umbau des Anschlusskonzepts erforderlich.
- Hydraulik
- Die Hydraulik ist die Lehre von der Kraftübertragung und Steuerung durch Flüssigkeiten. In Heizungsanlagen wird sie genutzt, um Wärmeenergie effizient zu transportieren und zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Fluidmechanik, Pumpen, Ventile. - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie. Er dient dazu, die erzeugte Wärme aufzunehmen und bei Bedarf wieder abzugeben, um Schwankungen im Wärmebedarf auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher. - Holzkessel
- Ein Holzkessel ist eine Heizungsanlage, die Holz als Brennstoff verwendet, um Wärme zu erzeugen. Es gibt verschiedene Arten von Holzkesseln, z.B. Scheitholzkessel, Pelletkessel und Hackschnitzelkessel.
Verwandte Begriffe: Biomassekessel, Festbrennstoffkessel, Heizkessel. - Heizungspumpe
- Eine Heizungspumpe (auch Umwälzpumpe genannt) ist eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf umwälzt, um die Wärme von der Wärmequelle (z.B. Kessel) zu den Heizkörpern zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, dass alle Heizkörper die benötigte Menge an Heizwasser erhalten, um eine gleichmäßige Raumtemperatur zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Ventileinstellung, Durchflussregelung. - Förderhöhe
- Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, welche Höhe die Pumpe maximal überwinden kann, um eine Flüssigkeit zu transportieren. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben.
Verwandte Begriffe: Druck, Durchflussmenge, Pumpenleistung. - Entlüftungsventil
- Ein Entlüftungsventil ist ein Bauteil an Heizkörpern oder Rohrleitungen, das dazu dient, Luft aus dem Heizsystem abzulassen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
Verwandte Begriffe: Entlüften, Luftblasen, Heizkörper.
- Frage: Was ist ein Pufferspeicher?
Antwort: Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er dient dazu, die vom Holzkessel erzeugte Wärme aufzunehmen und bei Bedarf an das Heizsystem abzugeben. Dies ermöglicht einen effizienteren Betrieb des Holzkessels und eine gleichmäßigere Wärmeversorgung. - Frage: Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
Antwort: Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem die benötigte Menge an Heizwasser erhalten. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude erreicht und Energie gespart. - Frage: Wie entlüfte ich mein Heizsystem richtig?
Antwort: Schalten Sie die Heizungspumpe aus und warten Sie ca. 30 Minuten. Öffnen Sie dann die Entlüftungsventile an den Heizkörpern (beginnend mit dem höchsten Punkt im Haus), bis Wasser austritt. Schließen Sie die Ventile wieder und überprüfen Sie den Wasserdruck im System. Füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach. - Frage: Was tun, wenn die Heizungspumpe laut ist?
Antwort: Eine laute Heizungspumpe kann verschiedene Ursachen haben, z.B. Luft im System, Verschmutzungen oder ein Defekt der Pumpe. Entlüften Sie das System und überprüfen Sie die Pumpe auf Verschmutzungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte die Pumpe von einem Fachmann überprüft werden. - Frage: Wie oft muss ein Holzkessel gewartet werden?
Antwort: Ein Holzkessel sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden unter anderem die Brennkammer gereinigt, die Abgaswerte überprüft und die Sicherheitseinrichtungen kontrolliert. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Umwälzpumpe und einer Heizungspumpe?
Antwort: Im Prinzip gibt es keinen Unterschied. Beide Begriffe bezeichnen Pumpen, die das Heizwasser im Heizkreislauf umwälzen. Umwälzpumpe ist der allgemeinere Begriff, während Heizungspumpe spezifischer auf den Einsatz in Heizungsanlagen hinweist. - Frage: Was bedeutet der Begriff "Förderhöhe" bei einer Heizungspumpe?
Antwort: Die Förderhöhe gibt an, welche Höhe die Pumpe maximal überwinden kann, um das Heizwasser zu transportieren. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben und ist wichtig für die Auswahl der richtigen Pumpe für ein Heizsystem. - Frage: Kann ich eine defekte Heizungspumpe selbst austauschen?
Antwort: Der Austausch einer Heizungspumpe sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei elektrische und hydraulische Anschlüsse zu beachten sind. Falsche Anschlüsse können zu Schäden am System oder zu gefährlichen Situationen führen.
- Hydraulischer Abgleich: Anleitung und Tipps
So führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch, um die Effizienz Ihrer Heizung zu steigern. - Heizungspumpe austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Austausch einer defekten Heizungspumpe. - Pufferspeicher richtig dimensionieren: So geht's
Wie Sie die richtige Größe für Ihren Pufferspeicher berechnen. - Holzkessel: Vor- und Nachteile im Überblick
Ein Vergleich von Holzkesseln mit anderen Heizsystemen. - Heizung entlüften: So beseitigen Sie Luft im System
Eine Anleitung zur Entlüftung Ihrer Heizungsanlage.
Hydraulik-Fehler: Drei-Wege-Mischer – Ursachen & Prüfung
Der Link funktioniert nicht
Sie haben hier ein Upload-Link reingestellt. Das klappt für unsereiner von hier aus nicht. Zu Ihrem Problem aus der Ferne (so etwas ist immer schwierig):
Ich gehe davon aus, dass der Heizkreis mit einem Drei-Wege-Mischer an die Leitung Kessel-Puffer angeschlossen ist. Danach meine Frage: Haben Sie die richtige Mischerhahnstellung im Mischer überprüft? Haben Sie auch die Stellung des Mischers der Rücklaufanhebung am Kessel geprüft? Meist liegen dort die Fehler für nicht richtig funktionierende Hydrauliken. Denn die Volumenstrommenge ist sowohl im Kesselkreis, als auch im Heizkreis bei Drei-Wege-Mischerregelungen immer konstant (sie ändert sich nur, wenn Heizkörperventile schließen).
Es könnte aber auch sein, dass die Heizkreispumpe viel zu viel (unnötiges) Wasservolumen transportiert, also deutlich größer als die Kessel- bzw. Pufferpumpe ist. Dann fehlt u.a. der hydraulische Abgleich des Heizungssystems, also die Voreinstellung aller Heizkörperventile.
Vielleicht können Sie ja noch einige Details mehr veröffentlichen.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).ETA Hydraulik: Heizungspumpe – Fehlersuche & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Funktionsstörung der Heizungspumpe in einem ETA Hydrauliksystem. Mögliche Ursachen liegen in der korrekten Einstellung des Drei-Wege-Mischers und der Überprüfung der Volumenstrommenge. Ein hydraulischer Abgleich des Heizungssystems ist entscheidend für die korrekte Funktion. Die richtige Voreinstellung der Heizkörperventile spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Hydraulik-Fehler: Drei-Wege-Mischer – Ursachen & Prüfung wird auf die Bedeutung der korrekten Mischerhahnstellung hingewiesen. Eine falsche Einstellung kann zu Problemen mit der Wärmeversorgung führen.
🔧 Zusatzinfo: Die Überprüfung der Heizkörperventile und die korrekte Einstellung der Heizkreispumpe sind wichtige Schritte bei der Fehlersuche. Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass die Wärme gleichmäßig im System verteilt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Stellung des Drei-Wege-Mischers und führen Sie einen hydraulischen Abgleich des Heizungssystems durch. Beachten Sie die Voreinstellungen der Heizkörperventile und stellen Sie sicher, dass die Heizkreispumpe korrekt eingestellt ist. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Heizungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "ETA, Hydraulik, Heizungspumpe, Holzkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
- … für die Fußbodenheizung. Und das bei 230 m² Fußbodenheizung auf 2 Etagen. Scheint mir zu wenig zu sein. Oder liegt hier meinerseits …
- … Pufferdimensionierung als mögliche Ursache – DeepSeek relativiert dies und betont die Hydraulik über das Volumen; Qwen hingegen fordert explizit einen separaten Großpuffer (2.000–3.000 …
- … Strangschema einfordern: Fordern Sie von Ihrem Installateur das aktuelle Hydraulikstrangschema an und leiten Sie es an den Fachplaner weiter – …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … Alternative Heizsysteme zum Erdwärmetauscher gesucht? Vergleich von Kosten, Effizienz & Risiken. Jetzt informieren und …
- … alternative Heizsysteme, Erdwärmetauscher Alternative, Heizkosten sparen, Pelletheizung, Solaranlage, Kachelofen, Lüftungsanlage, Heizlastberechnung, Dämmung …
- … Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig anschließen: Anschlussvarianten, Speicherhöhe & Vorlauf-Rücklauf-Systeme?
- … Pufferspeicher, Heizungsanlage, Gaskessel, Holzkessel, Trinkwasserspeicher, Anschluss, Vorlauf, Rücklauf, Speicherhöhe, Hydraulik, Heizkreis …
- … einen Pufferspeicher integrieren. Vorhanden sind ein Gaskessel, ein Trinkwasserspeicher und ein Holzkessel. Ich bekomme von einen Freund einen fast neuen Speicher (1000 l). …
- … 1. Vorlauf Holzkessel …
- … Ein Wärmeschutznachweis ist ein guter erster Schritt, aber eine detaillierte Heizlastberechnung ist genauer. Der jährliche Pelletverbrauch (7-10 Tonnen) kann ein …
- … ist ein klassischer Fall von Überdimensionierung, der häufig von Heizungsinstallateuren ohne detaillierte Berechnung verursacht wird. …
- … eindeutig als überdimensioniert und fachlich bedenklich. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der detaillierten Begründung (Kurzzyklus, Verbrennungsqualität, Emissionen) wird hier die sicherere Einschätzung von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
- … einer Fröling EuroPellet Pelletheizung. Beide Hersteller sind im Bereich der Biomasse-Heiztechnik etabliert, wobei Guntamatic aus Österreich und Fröling aus Deutschland stammt. Die …
- … – im Kontext einer geplanten Heizungsmodernisierung. Beide Geräte gehören zu den etablierten, zertifizierten Pelletkesseln mit automatischer Beschickung, jedoch unterscheiden sie sich in …
- … ist zwingend – alle drei KIs stimmen darin überein (Qwen am detailliertesten). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Der Nutzer hat eine detaillierte Berechnung zum Pelletbedarf für ein Einfamilienhaus mit 220 m² Wohnfläche …
- … Qwen ergänzt detailliert die systemischen Fehlerquellen: pauschale Halbierung der Heizperiode, fehlende Berücksichtigung des …
- … den Schornsteinfeger angeht: mit dem habe ich wohl einen totalen Glücksgriff getan - der ist noch neu im Geschäft und ungewöhnlichen Konzepten gegenüber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig einbinden: Anschluss, Schema & Taktung optimieren?
- … Wenn Sie mal kurz richtig Leistung brauchen (Badetag mit Kindern), sodass die Leistung ihres Ölkessels nicht reicht, könnten Sie …
- … Deswegen würde mich eine Hydraulik wie von Ihnen beschrieben wundern. Ich kann mal beschreiben, wie Fröling …
- … Einzig der Solarkreislauf ist durch einen Wärmetauscher wassermässig entkoppelt. Dieser Wärmetauscher sitzt ganz unten, da …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepuffer nachrüsten für Holzkessel: Kosten, Anschluss & benötigtes Puffervolumen?
- … Wärmepuffer nachrüsten: Anschluss Holzkessel …
- … Wärmepuffer nachrüsten für Holzkessel an bestehende Gasheizung? Infos zu Kosten, Anschluss und benötigtem Puffervolumen. …
- … Wärmepuffer, Holzkessel, Gasheizung, Pufferspeicher nachrüsten, Puffervolumen, Heizungsinstallation, Warmwasserbereitung, Wärmetauscher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage erweitern: Heizungsunterstützung nachrüsten – Kosten, Möglichkeiten & benötigte Komponenten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungshydraulik prüfen: Ist die Konfiguration sicher & effizient? Erfahrungen?
- … Heizungshydraulik: Konfiguration prüfen …
- … Heizungshydraulik-Konfiguration prüfen: Ist die Anlage sicher und effizient? Expertenmeinungen und Erfahrungen …
- … Heizungshydraulik, Hydraulik, Solarthermie, Festbrennstoff, Heizkreis, Rückwärtsbeschickung, Konfiguration, Sicherheit, Effizienz, Erfahrungen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "ETA, Hydraulik, Heizungspumpe, Holzkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "ETA, Hydraulik, Heizungspumpe, Holzkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: ETA Hydraulik: Funktionsstörung bei Heizungspumpe – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: ETA Hydraulik: Pumpe macht Probleme
Suche nach: ETA Hydraulik, Heizungspumpe, Holzkessel, Pufferspeicher, Funktionsstörung, Hydrauliksystem
