Heizkörper-Anschluss: Doppelrohrsystem-Adapter für 40mm Mittelrohrabstand finden?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserHeizkörper-Anschluss: Doppelrohrsystem-Adapter für 40mm Mittelrohrabstand finden?
erst einmal bin ich ein absoluter Laie und habe mich versucht einen neuen Heizkörper zu installieren. Ich habe heute bei Obi einen Heizkörper mit 6 Anschlüssen gekauft. Meine "Heizungsrohe" kommen geradeaus nach oben aus dem Boden heraus und haben einen Mittelrohrabstand von 40 mm. Die zwei unteren Anschlüsse des Heizkörpers und die Anschlussverschraubung haben einen Mittelrohrabstand von 50 mm, sodass dies nicht kompatibel ist.
Gibt es eine Möglichkeit mit einem oder zwei Adaptern diesen Unterschied auszugleichen?
Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
Robson
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von nicht zugelassenen Adaptern, Gewindeverlängerungen oder Bastellösungen – Verstoß gegen DINAbk. EN 442-2, DIN EN 12828 und bauaufsichtliche Zulassung.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs mit Sachkundenachweis nach EnEVAbk. – Heizungsinstallationen unter Druck sind keine Laienarbeit.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort Messung aller relevanten Parameter erforderlich: exakter Mittelrohrabstand, Rohrtiefe, Rohrdurchmesser, Vor-/Rücklauf-Identifikation und Material (Kupfer/Verbund/Stahl).
⚠️ WICHTIG: Jede zusätzliche Verbindung (Adapter, Zwischenstücke) erhöht die Leckagegefahr exponentiell – Systemintegrität hat Priorität vor Montagekomfort.
Ich verstehe, dass Sie als Laie einen Heizkörper mit 6 Anschlüssen an ein Doppelrohrsystem mit einem Mittelrohrabstand von 40 mm anschließen möchten. Da die Heizungsrohre aus dem Boden kommen, benötigen Sie spezielle Anschlussverschraubungen oder Adapter.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um dieses Problem zu lösen. Eine Option ist die Verwendung von speziellen Anschlussverschraubungen für Heizkörper mit einem Mittelrohrabstand von 40 mm. Diese Verschraubungen sind so konzipiert, dass sie direkt an die Heizkörperanschlüsse und die vorhandenen Heizungsrohre angeschlossen werden können.
Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Adaptern, die den Mittelrohrabstand anpassen. Diese Adapter werden zwischen den Heizkörper und die Anschlussverschraubungen montiert. Achten Sie darauf, dass die Adapter für den jeweiligen Rohrdurchmesser und das Heizsystem geeignet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich im Fachhandel oder bei einem Heizungsinstallateur beraten zu lassen, um die passenden Anschlussverschraubungen oder Adapter für Ihr Heizsystem zu finden. Bringen Sie am besten Fotos der vorhandenen Installation mit, um eine optimale Lösung zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Austausch eines Heizkörpers im Bestand: Die vorhandenen Anschlussrohre haben einen Mittelrohrabstand von 40 mm, während der neue Heizkörper für einen Abstand von 50 mm ausgelegt ist. Dies ist ein häufiges Missverständnis bei Laien, da Heizkörper oft mit einem Standard-Rohrabstand von 50 mm geliefert werden, während ältere Installationen oder Sonderanfertigungen abweichende Maße aufweisen können.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Anschlüsse nicht kompatibel sind, ist korrekt. Ein direkter Anschluss ohne Adapter ist bei diesem Maßunterschied nicht möglich.
➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich Adapter oder sogenannte "Rohrverlängerungen" mit exzentrischen Übergängen, die einen Ausgleich von 10 mm (von 40 auf 50 mm) ermöglichen können. Diese sind im Fachhandel oder bei Sanitärgroßhändlern erhältlich. Allerdings ist die Montage solcher Adapter an bestehenden, aus dem Boden kommenden Rohren oft schwierig, da die Rohre exakt abgelängt und die Adapter korrekt ausgerichtet werden müssen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Adapter aus dem Baumarkt (Obi) dieses Problem löst, ist zu optimistisch. Standard-Heizkörperanschlüsse sind meist für 50 mm ausgelegt. Ein 40-mm-Abstand deutet auf eine Sonderanfertigung oder eine ältere Installation hin. Ein reiner Adapter allein reicht oft nicht aus, da auch die Höhe der Rohre und die Anschlussart (z. B. Vorlauf/Rücklauf) beachtet werden müssen.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage oder Verwendung falscher Adapter besteht die Gefahr von Undichtigkeiten, Wasserschäden oder einer Beeinträchtigung der Heizungsfunktion. Zudem kann eine falsche hydraulische Einbindung zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsinstallateur. Dieser kann vor Ort prüfen, ob ein Adapter (z. B. ein exzentrischer Übergang) technisch möglich und sicher ist, oder ob der Heizkörper gegen ein Modell mit passendem Rohrabstand (40 mm) getauscht werden muss. Ein Fachmann kann auch die korrekte Abdichtung und die Einstellung des Heizsystems sicherstellen. Vermeiden Sie eigenständige Bastellösungen, um teure Folgeschäden zu verhindern.
Der Sachverhalt beschreibt einen Heizkörperaustausch bei bestehender Heizungsinstallation mit einem ungewöhnlich engen Mittelrohrabstand von 40 mm – deutlich unter dem gängigen Standard von 50 mm (DIN 4701-1) oder 63 mm für ältere Systeme.
🔴 Gefahr: Der Versuch, den Abstand mittels ungeeigneter Adapter, Gewindeverlängerungen oder Zwischenplatten zu kompensieren, birgt erhebliche Risiken: Undichte Verbindungen, mechanische Überlastung der Rohrleitungen, Spannungsrisse im Gewinde oder am Heizkörperanschluss sowie mögliche Wasserschäden durch Leckagen unter Druck.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine standardisierten, druckfesten, werkseitig zugelassenen Doppelrohrsystem-Adapter für 40 mm Mittelrohrabstand – solche Produkte würden die DIN EN 442-2 und die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung verletzen.
➕ Ergänzung: Der 40-mm-Abstand deutet auf eine sehr alte oder spezielle Installation hin (z. B. historische Heizkörper, Sonderanfertigungen oder fehlerhafte Vorinstallation); eine messtechnische Überprüfung der Rohrpositionen inkl. Tiefenlage und Rohrdurchmesser ist zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass zwei separate Adapter (z. B. für Vor- und Rücklauf) eine sichere und dauerhafte Lösung darstellen, ist grundlegend falsch – jede zusätzliche Verbindung erhöht die Leckagegefahr exponentiell und verletzt die Prinzipien der Heizungsinstallation nach DIN EN 12828.
✅ Zustimmung: Die Selbsteinschätzung als Laie ist korrekt und angemessen – Heizungsinstallationen unter Druck gehören grundsätzlich in die Hand eines SHK-Fachbetriebs mit Sachkundenachweis nach Energieeinsparverordnung (EnEV).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Installateur, der die bestehende Rohrführung begutachtet, ggf. eine individuelle Anfertigung (z. B. maßgefertigter Anschlussstutzen oder kompletter Heizkörper mit 40-mm-Abstand) prüft und die Installation nach DIN EN 12828 sowie den Herstellervorgaben durchführt.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein direkter Anschluss des neuen Heizkörpers (50 mm) an die bestehenden Rohre (40 mm) technisch unmöglich ist.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachmännischer Beratung und Installation durch einen zertifizierten SHK-Installateur.
- Alle drei warnen vor Selbstversuchen, insbesondere vor Verwendung nicht zugelassener oder handelsüblicher "Adapter" aus dem Baumarkt.
- GoogleAI hebt Anschlussverschraubungen und Adapter als prinzipiell gangbare Option hervor – ohne ausdrückliche Warnung vor Zulassungs- und Sicherheitsrisiken.
- DeepSeek und Qwen hingegen relativieren dies stark: DeepSeek nennt exzentrische Übergänge als *technisch mögliche*, aber *montagekritische* Lösung; Qwen lehnt alle Adapter grundsätzlich ab und betont den Zulassungsverstoß.
- DeepSeek fokussiert auf praktische Montageaspekte (exakte Rohrlängen, Ausrichtung) und hydraulische Folgen (ungleichmäßige Wärmeverteilung).
- Qwen ergänzt entscheidend rechtliche und normative Aspekte (DIN EN 442-2, EN 12828, bauaufsichtliche Zulassung) sowie die historische Einordnung des 40-mm-Abstands als Indiz für Sonder- oder Altanlage.
- GoogleAI suggeriert mit "Adapter im Fachhandel" eine breite Verfügbarkeit und technische Unbedenklichkeit – Qwen widerspricht kategorisch: "Es gibt keine standardisierten, druckfesten, werkseitig zugelassenen Adapter für 40 mm."
- GoogleAI erwähnt keine expliziten Risiken – Qwen identifiziert mechanische Überlastung, Spannungsrisse und systematische Leckagegefahr; DeepSeek ergänzt Wasserschäden und hydraulische Störungen.
- Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Keine Adapterlösung ohne vorherige fachliche Zulassungsprüfung und individuelle Konstruktionsfreigabe. Sicherheit geht vor Pragmatismus.
- Die Empfehlung zur SHK-Fachkraft ist in allen Analysen eindeutig – diese wird als einzige verbindliche Handlungsoption konsolidiert.
Thema Status KI-Konsens Anschlusskompatibilität ✅ 40-mm-Mittelrohrabstand ist inkompatibel mit Standard-Heizkörpern (50 mm); direkter Anschluss unmöglich. Adapternutzung ❌ Keine zugelassenen, normkonformen Standardadapter für 40 mm vorhanden; jede Adapterlösung birgt erhebliche Sicherheits- und Zulassungsrisiken. Fachliche Einbindung ✅ Installations- und Anschlussarbeiten müssen zwingend durch einen SHK-Fachbetrieb mit EnEV-Sachkundenachweis erfolgen. Risikobewertung ⚠️ Hohe Gefahr von Undichtigkeiten, Rohrbrüchen, hydraulischem Ungleichgewicht und Folgeschäden bei Laienversuchen. Ursprung des 40-mm-Abstands ⚠️ Wahrscheinlich historische Anlage, Sonderanfertigung oder Fehlinstallation – erfordert vor Ort messtechnische und dokumentarische Klärung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Heizkörperaustausch darf erst nach vorheriger, schriftlich dokumentierter Begutachtung durch einen zertifizierten SHK-Installateur erfolgen. Alternativen sind: maßgefertigter Heizkörper (40 mm), komplette Leitungsumlegung oder fachlich freigegebene Einzellösung mit bauaufsichtlicher Zustimmung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichte Verbindungen durch ungeeignete Adapter Wasserschäden, Schimmelbildung, Bauschäden, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Mechanische Überlastung der Rohrleitungen Rohrbruch unter Systemdruck, Notabschaltung, Heizungsausfall im Winter 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 12828 / EN 442-2 Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss, rechtliche Konsequenzen bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung Ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhter Energieverbrauch, Kaltstellen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Änderung Probleme bei Verkauf, Versicherungsansprüchen und bauaufsichtlichen Prüfungen ✅ Chance Modernisierung auf energiesparenden Heizkörper Reduzierter Heizenergieverbrauch, bessere Raumtemperaturkontrolle ✅ Chance Erneuerung veralteter Rohrleitungen Erhöhte Systemzuverlässigkeit, längere Lebensdauer, geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Integration smarter Regelungstechnik Präzise Raumtemperaturregelung, Fernüberwachung, Energieoptimierung ✅ Chance Fachliche Systemanalyse vor Austausch Erkennung weiterer Schwachstellen, zukunftssichere Planung, bessere Investitionsentscheidung ✅ Chance Verwendung hochwertiger, normkonformer Komponenten Langfristige Betriebssicherheit, volle Gewährleistung, reibungslose Versicherungsabwicklung Orientierungshilfen
- Sofort fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit EnEV-Sachkundenachweis – bringen Sie Messprotokoll (40 mm Abstand, Rohrtiefe, Durchmesser) und Fotos der Rohranschlüsse mit.
- Keine Adapter kaufen oder montieren: Verzichten Sie gänzlich auf Gewindeverlängerungen, exzentrische Übergänge oder Zwischenplatten – diese sind nicht normkonform und nicht versicherungsfähig.
- Heizkörper-Sonderanfertigung prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb klären, ob ein Heizkörper mit 40-mm-Mittelrohrabstand (z. B. historisch oder maßgefertigt) verfügbar und einsetzbar ist.
- Systemdokumentation aktualisieren: Fordern Sie vom Installateur eine schriftliche Dokumentation der bestehenden Anlage sowie aller geplanten Änderungen nach DIN EN 12828.
- Hydraulischen Abgleich mitplanen: Vereinbaren Sie bereits bei der Begutachtung, dass der Fachbetrieb nach Einbau einen vollständigen hydraulischen Abgleich durchführt.
- Herstellerzulassung einholen: Fragen Sie beim Heizkörperhersteller nach, ob für Ihr System eine individuelle Einbauzulassung (z. B. als Sonderausführung) vorliegt oder beantragt werden kann.
- Doppelrohrsystem
- Ein Heizsystem, bei dem ein Rohr das warme Heizwasser zum Heizkörper transportiert (Vorlauf) und ein zweites Rohr das abgekühlte Wasser zurück zur Heizungsanlage führt (Rücklauf). Dieses System ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Verwandte Begriffe: Einrohrsystem, Vorlauf, Rücklauf. - Mittelrohrabstand
- Der Abstand zwischen den beiden Heizungsrohren (Vorlauf und Rücklauf), gemessen von der Mitte des einen Rohres zur Mitte des anderen Rohres. Dieser Abstand ist entscheidend für die Auswahl der passenden Anschlussverschraubungen und Adapter.
Verwandte Begriffe: Rohrabstand, Anschlussmaß, Nabenabstand. - Anschlussverschraubung
- Ein Bauteil, das den Heizkörper mit den Heizungsrohren verbindet und den Durchfluss des Heizwassers ermöglicht. Es gibt verschiedene Ausführungen, die auf das jeweilige Heizsystem und den Rohrdurchmesser abgestimmt sind.
Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Thermostatventil, Klemmringverschraubung. - Adapter
- Ein Bauteil, das verwendet wird, um unterschiedliche Größen oder Systeme miteinander zu verbinden. Im Zusammenhang mit Heizkörpern werden Adapter eingesetzt, um den Mittelrohrabstand anzupassen oder unterschiedliche Rohrdurchmesser zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Übergangsstück, Fitting. - Vorlauf
- Das Rohr, das das warme Heizwasser von der Heizungsanlage zum Heizkörper transportiert. Die Temperatur des Vorlaufs ist höher als die des Rücklaufs.
Verwandte Begriffe: Heizwasser, Wärmeträger, Heizkreislauf. - Rücklauf
- Das Rohr, das das abgekühlte Heizwasser vom Heizkörper zurück zur Heizungsanlage transportiert. Die Temperatur des Rücklaufs ist niedriger als die des Vorlaufs.
Verwandte Begriffe: Heizwasser, Wärmeträger, Heizkreislauf. - Heizkörperventil
- Ein Ventil, das den Durchfluss des Heizwassers durch den Heizkörper reguliert. Es kann manuell oder automatisch (z.B. durch ein Thermostatventil) gesteuert werden.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Durchgangsventil, Eckventil.
- Was ist ein Doppelrohrsystem?
Ein Doppelrohrsystem ist ein Heizsystem, bei dem ein Rohr das warme Heizwasser zum Heizkörper führt (Vorlauf) und ein zweites Rohr das abgekühlte Wasser zurück zur Heizungsanlage (Rücklauf). - Was bedeutet Mittelrohrabstand?
Der Mittelrohrabstand ist der Abstand zwischen den beiden Heizungsrohren (Vorlauf und Rücklauf), gemessen von der Mitte des einen Rohres zur Mitte des anderen Rohres. Dieser Abstand ist wichtig für die Auswahl der passenden Anschlussverschraubungen. - Kann ich jeden Heizkörper an ein Doppelrohrsystem anschließen?
Nicht jeder Heizkörper ist für ein Doppelrohrsystem geeignet. Achten Sie darauf, dass der Heizkörper über die entsprechenden Anschlüsse für Vorlauf und Rücklauf verfügt und für den Betrieb in einem Doppelrohrsystem ausgelegt ist. - Was mache ich, wenn der Mittelrohrabstand nicht passt?
Wenn der Mittelrohrabstand der Heizungsrohre nicht mit dem des Heizkörpers übereinstimmt, können Sie Adapter verwenden, um den Abstand anzupassen. Diese Adapter werden zwischen Heizkörper und Anschlussverschraubungen montiert. - Benötige ich spezielles Werkzeug für den Anschluss eines Heizkörpers?
Für den Anschluss eines Heizkörpers benötigen Sie in der Regel Werkzeuge wie Rohrzange, Schraubenschlüssel, Dichtmittel (z.B. Teflonband oder Hanf) und eventuell eine Wasserwaage. - Was muss ich beim Entlüften des Heizkörpers beachten?
Nach dem Anschluss des Heizkörpers muss dieser entlüftet werden, um Luft aus dem System zu entfernen. Verwenden Sie hierfür einen Entlüftungsschlüssel und halten Sie ein Gefäß bereit, um austretendes Wasser aufzufangen. - Wie finde ich den richtigen Adapter für meinen Heizkörper?
Den richtigen Adapter finden Sie, indem Sie den Mittelrohrabstand Ihrer Heizungsrohre messen und die Angaben des Heizkörperherstellers beachten. Im Zweifelsfall sollten Sie sich von einem Fachmann beraten lassen. - Was ist eine Anschlussverschraubung?
Eine Anschlussverschraubung verbindet den Heizkörper mit den Heizungsrohren. Sie ermöglicht den Durchfluss des Heizwassers und kann in verschiedenen Ausführungen erhältlich sein, passend zum jeweiligen Heizsystem und Rohrdurchmesser.
- Heizkörper austauschen
Informationen zum Austausch eines alten Heizkörpers gegen einen neuen, effizienteren Heizkörper. - Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften eines Heizkörpers, um Luft aus dem System zu entfernen und die Heizleistung zu optimieren. - Thermostatventil einstellen
Tipps zur richtigen Einstellung des Thermostatventils, um eine optimale Raumtemperatur zu erreichen und Energie zu sparen. - Heizungsrohre isolieren
Informationen zur Isolierung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern. - Hydraulischer Abgleich
Erläuterung des hydraulischen Abgleichs, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Anschluss, Doppelrohrsystem, Adapter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Die Anschlusskosten lägen bei 1200 , dazu gibt es noch noch ca. …
- … die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach 10 Jahren auszutauschen dann …
- … einem Rechtsanwalt für Energierecht ein – mit Fokus auf Preisänderungsklauseln, Kündigungsfristen, Anschlussklauseln, Restwertregelungen und Vertragsverlängerung. …
- … Ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Beim hydraulischen Abgleich …
- … werden die Ventile an den Heizkörpern so eingestellt, dass der Wasserdurchfluss optimal ist. Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörperthermostat, Durchflussregler …
- … trocken und gut zugänglich sein sollte. Der Pelletkessel benötigt einen Schornsteinanschluss und eine Stromversorgung. Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. …
- … noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe …
- … Sie einen Elektro-Installateur und einen SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung des Stromanschlusses (3-Phasen, 32 A, separater Zähler) und der Trinkwasser- und Heizungsrohrleitungen …
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter für Wärmepumpen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- … Aus vielerlei Gründen wird es wahrscheinlich beim Öl bleiben (kein Gasanschluss, nur Heizkörper, Tiefenbohrung für WP nicht zulässig usw.). Unser Haus …
- … Heizölbedarf zu senken und die Energieeffizienz zu verbessern. Da kein Gasanschluss vorhanden ist und eine Tiefenbohrung für eine Wärmepumpe nicht möglich ist, …
- … Wirtschaftlichkeit dieser Investition. Die Entscheidung für Öl wird mit fehlendem Gasanschluss, nicht zulässiger Tiefenbohrung für eine Wärmepumpe und vorhandenen Heizkörpern begründet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Fernwärmeverbrauch ca. 10.000 kWh pro Heizperiode - 4 kW Anschluss mit Vorlauf +80 °C und Rücklauf max. +40 °C über Plattentauscher …
- … Außentemperaturgeführte 3-Wege-Mischer-Reglung mit max. Vorlauf +32 °C für Fußbodenheizflächen und Plattenheizkörper mit Thermostatventilen; …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte …
- … Fußboden- oder Wandheizungen sind ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten. Heizkörper können auch verwendet werden, aber die Vorlauftemperatur muss möglicherweise angepasst werden. …
- … für WW einzusetzen, wenn man schon eine funktionierende Brennwerttherme nebst Gasanschluss hat? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … Heizung irgendwann auf) und unbezahlbar sind, habe ich keinerlei Heizungsrohre oder Heizkörper im Haus. Ich muss also versuchen, den größtmöglichen Anteil Wärme mit …
- … Wohnfläche (Baujahr 1985) und defekten elektrischen Deckenheizungen. Da keine Heizungsrohre oder Heizkörper vorhanden sind, soll der Pelletofen die Hauptwärmequelle darstellen. Die kurze Betriebszeit …
- … großen Einfamilienhaus aus dem Jahr 1985, das keinerlei zentrale Heizungsinfrastruktur (Rohre, Heizkörper) besitzt und auf elektrische Deckenheizungen angewiesen war – diese sind mittlerweile …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … damit auch hier die Wärme sich im Haus verteilt. Natürlich mit Anschluss an das Warmwasser-System. Ist es realistisch, so nur mit Grundofen und …
- … mit Holz betrieben wird und die Wärme über einen Wasserkreislauf an Heizkörper oder eine Fußbodenheizung abgibt. Sie kann auch zur Warmwasserbereitung genutzt werden. …
- … Jahr kommen (der Stückholzkessel mit entsprechend großen Puffern und Fußbodenheizung (FBHAbk.)/Heizkörpern hat da wahrscheinlich Vorteile gegenüber dem Grundofen, der Zeitbedarf für u.a. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Anschluss, Doppelrohrsystem, Adapter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Anschluss, Doppelrohrsystem, Adapter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper-Anschluss: Doppelrohrsystem-Adapter für 40mm Mittelrohrabstand finden?
Suche nach: Heizkörperanschluss: Adapter für 40mm Mittelrohrabstand
Suche nach: Heizkörper, Anschluss, Doppelrohrsystem, Adapter, Mittelrohrabstand, Installation, Heizungsrohre
