14926: Heizungskauf: Entscheidungskriterien, Umfrage & Einflussfaktoren für Ihre neue Heizung? 13.01.2010
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- *push... 20.04.2010
14925: Druckverlust Heizung nach Ausdehnungsgefäß-Tausch: Ursachen, Kosten & Lösungen? 12.01.2010
- Druckverlust Heizung trotz neuem Ausdehnungsgefäß – Ursachensuche 12.01.2010
- Heizungsdruck prüfen: Sicherheitsventil & MAG-Einstellung kontrollieren 12.01.2010
- Ausdehnungsgefäß: Welcher Vordruck ist korrekt? 13.01.2010
- Druckverlust: Sicherheitsventil geprüft – Was sind die Auswirkungen? 13.01.2010
- Ausdehnungsgefäß Vordruck falsch: Auswirkungen auf Heizungsdruck 13.01.2010
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14924: Warmes Wasser aus Kaltwasserhahn im Plattenbau: Ursachen, Rechte & Kosten? 12.01.2010
14923: Rohrsysteme für Heizung & Trinkwasser: Sanierung – Preis/Leistung, Vergleich TECEflex vs. Alpex F50? 11.01.2010
14922: Stichflamme/Druckwelle in Justus Heizung: Ursachen, Gefahren & Behebung? 04.01.2010
14921: Buderus GB132: Wasserdruck-Fehler – Ursachen für unterschiedliche Anzeigen? 03.01.2010
14920: Druckmanometer an Unical Heizung wechseln: Anleitung, Tipps & Sicherheitsvorkehrungen 02.01.2010
14918: Heizungspumpe schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Heizleistung? 31.12.2009
- Heizungspumpe: Elektronikdefekt umgehen – Direktanschluss-Lösung 31.12.2009
14916: NIBE Fighter 600P Warmwasser wird nicht heiß: Ursachen, Lösungen & Kosten? 28.12.2009
- NIBE Fighter 600P: Klimatechniker statt Flaschner! 28.12.2009
14915: Heizkörper vor bodentiefen Fenstern: Sinnvoll oder Energieverschwendung im Neubau? 25.12.2009
- Flächenheizung statt Heizkörper: Effizienz im Neubau 25.12.2009
14914: Luftzentralheizungsofen defekt: Ersatz finden – Kaminwärme, Kosten & Installation? 25.12.2009
- Alternative: Remko Allmat D-P11 für Umluftheizung? 25.12.2009
14913: Luft-Wasser-Gegenstromwärmetauscher: Hersteller finden & Pufferspeicher-Integration 20.12.2009
- Heizregister für Lüftung: Linksammlung 23.12.2009
- Gegenstrom Wärmetauscher: Proxon System Nachrüstung 25.12.2009
14912: Junkers Ceramini Heizungsprobleme im Urlaub: Druck zu niedrig – Was tun bei kalten Heizkörpern? 20.12.2009
- Junkers Ceramini: Warmwasserspeicher-Anschluss als Ablauf? 20.12.2009
14911: Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung: Realisierbarkeit, Tauschfläche & Alternativen? 20.12.2009
- Warmwasserbereitung: Wärmetauscher zuerst für WW? 20.12.2009
- Erdkollektor: WP-Leistung für WW-Erzeugung ausreichend? 20.12.2009
- Wärmepumpe: Heizlastberechnung statt 'Oma-Planung'! 20.12.2009
- WP & WW-Speicher: Lösung für zu kleine Tauscherfläche! 10.03.2010
14910: Heizungspumpe läuft bei Frost ständig: Ursachen, Lösungen & Strom sparen? 18.12.2009
- Frostschutzschaltung: Heizungspumpe per Schalter steuern 19.12.2009
- Frostschutzfunktion: Sinn und Zweck bei Heizungsanlagen 19.12.2009
- Frostschutz: Brennerverhalten bei kaltem Rücklauf prüfen 19.12.2009
14909: Ölheizung riecht nach Abgas: Ursachen, Gefahren & Lösungen für raumluftunabhängige Systeme? 17.12.2009
- Kondensatablauf: Syphon ausgetrocknet – Ursache für Abgasgeruch? 17.12.2009
- Abgasgeruch: Kondensathebeanlage OK – Fehler im Abgasrohr vermutet 18.12.2009
- Raumluftunabhängigkeit: Zuluftführung im Ringspalt prüfen! 18.12.2009
14908: Warmwasserspeicher: Zeitschaltuhr für Pumpe – Konstanttemperatur vs. Abkühlung? 16.12.2009
- Warmwasserspeicher: Durchlauferhitzer als Alternative bei Abkühlung 16.12.2009
14907: Junkers Cerapur Brennwert startet nicht: Ursachen, Diagnose & Kosten der Reparatur? 15.12.2009
14906: Gas-Brennwerttherme: Zu niedrige Kesseltemperatur beim Estrich-Aufheizen? Ursachen & Lösungen 14.12.2009
- Zu niedrige Kesseltemperatur bei Gas-Brennwerttherme? 14.12.2009
- Gas-Brennwerttherme: Gasverbrauch zur Leistungsabschätzung 14.12.2009
- Estrich-Trockenheizen: Therme evtl. zu klein dimensioniert 14.12.2009
14905: Heizungsleitungen zum Dachboden verlegen: Kosten, Dämmung & Vorschriften? 13.12.2009
14904: Heizkreisverteiler Fußbodenheizung falsch montiert? Vorlauf, Funktion & Nachteile 09.12.2009
14903: Flüssiggastank mieten oder kaufen? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich 04.12.2009
- Mietgastank vs. Kauftank: Lieferbindung & Preisvergleich 08.12.2009
14902: Brötje BBS 20 C Evo Pro: Ausdehnungsgefäß notwendig? Installationstipps & Anschluss-Hinweise 01.12.2009
14901: Gasbrennwertgerät Vergleich: Brötje vs. Solvis – Kosten, Effizienz & Kollektor-Leistung? 01.12.2009
14900: Luftwärmepumpe: Buderus Alternative? Kosten, Effizienz & Vergleich für KfW 60 Haus 29.11.2009
14899: Heizkörper Fließgeräusche: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe im Mehrfamilienhaus? 24.11.2009
14898: Heizkörperthermostat Adapter finden: Danfoss Ventil kompatibel machen – Tipps & Lösungen 23.11.2009
14897: Heizkörper entlüften: Wie oft ist nötig? Ursachen, Häufigkeit & Anleitung 23.11.2009
- Heizungswasser gast aus: Ursachen & Systemdruck-Bedingungen 23.11.2009
14896: Heizung pfeift nach Entlüften: Ursachen, Lösungen & was Sie jetzt tun sollten? 20.11.2009
- Heizung pfeift: Wasserdruck erhöhen – Ventileinstellung optimieren 20.11.2009
- Pfeifgeräusche Heizung: Rücklaufverschraubung justieren 20.11.2009
- Heizung pfeift: Schraubeinstellung erfolglos – Wasserdruck erhöhen! 20.11.2009
- Heizungsprobleme: Umwälzpumpe – Leistungsstufe reduzieren! 22.11.2009
14895: Kupferoxid im Trinkwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für Festteilchen? 19.11.2009
- Kupferrohr-Korrosion: Ursachen & Erosionskorrosion im Trinkwasser 08.12.2009
- Kupferoxid-Ablagerungen: Maßnahmen zur Beseitigung im Trinkwasser 12.12.2009
14894: Warmwasserzählerposition bei Ölheizung: Wo anbringen? Vor- oder Rücklauf? 14.11.2009
- Wärmemengenzähler: Montageort – Vorlauf vs. Rücklauf 14.11.2009
- Klarstellung: Mehrere Warmwasserzähler installiert 15.11.2009
- Warmwasserzähler: Korrekte Funktion und Manipulation 15.11.2009
14893: Buderus Logamax GB152 Fehlercode 0Y204: Ursachen, Lösungen & Vorlauftemperatur-Probleme 12.11.2009
14892: Warmwasserboiler an Heizsystem anschließen: Kosten, Dauer & Alternativen für Mieter? 12.11.2009
- Alternative: Elektro-Heizpatrone/Durchlauferhitzer für Warmwasser 13.11.2009
14891: Umwälzpumpe für Gasheizung: Effizienz, Stromverbrauch & Alternativen im Vergleich? 12.11.2009
- Laing Pumpe: Zirkulationspumpe mit Temperatursteuerung 13.11.2009
14890: Heizungsrohre dämmen: Richtige Dämmung, Passgenauigkeit & Material für optimale Effizienz? 10.11.2009
14889: 1600L Aquarium temperieren mit Gas: Kosten, Methoden & Alternativen zur Wasserheizung? 07.11.2009
- Aquarium heizen: Plattenwärmetauscher an Zentralheizung anschließen 10.11.2009
14888: Druckverlust Heizung im Winter: Ursachen, Behebung & Tipps für alte Ölheizung? 06.11.2009
- Wolf Kessel: Stahl- oder Gusskessel? – Druckverlust prüfen! 06.11.2009
- Druckverlustanalyse: Wolf Kessel (15 J.) – Rohre (1978) prüfen 06.11.2009
- Ursachenforschung: Druckverlust – Kellerkreis abgetrennt? 06.11.2009
- Kellerkreis-Leck: Druckverlust nach Abtrennung – Analyse! 07.11.2009
- Leckortung: Kellerkreis abdrücken – Spezialisten-Tipps! 07.11.2009
- Druckverlust: Heizungssystem – Kellerkreis abgetrennt, Problem besteht! 07.11.2009
- Heizungscheck: Abschnittsweise Abdrücken – Fußbodenheizung prüfen! 07.11.2009
- Fußbodenheizung: Kunststoffrohre – Druckverlust durch Diffusion? 07.11.2009
- 🔴 Achtung: Sauerstoffdiffusion – Korrosion in Heizungsanlagen! 07.11.2009
14887: Junkers ZSR 5/11 Hydraulikschalter tropft: Ursachen, Reparatur & Dichtungstausch? 05.11.2009
14886: Vaillant VRT 90 Regler ersetzen: Welcher digitale 24V-Regler passt? 04.11.2009
14885: Centra ZG32 Steuergerät: Fehleranalyse, Ursachenforschung & Lösungsansätze für Heizungssteuerung? 03.11.2009
- Centra ZG32: Brückengleichrichter & Elkos prüfen 03.11.2009
- Centra ZG32: Bezugsquellen – Gebrauchtgeräte in der Bucht 03.11.2009
14884: Gasverbrauch berechnen: Kosten für Gasaußenheizgerät in 1-Raum-Wohnung ermitteln 30.10.2009
- Gasverbrauch: Berechnung – 140 m³ entspricht ca. 100 € 30.10.2009
14883: Heizungsrohre vereisen: Kugelventil wechseln – Kosten, Dauer, Risiken? 28.10.2009
- 🔴 Kugelventil-Tausch: Risiken & Haftung bei Eigenreparatur 28.10.2009
- Kugelventil-Tausch: Risikobewertung & Qualitätsaspekte 28.10.2009
14882: Pelletofen an Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Planung, Zuluft & Kosten 25.10.2009
- Pelletofen: Zuluftbedarf im Neubau – Dimensionierung & Sauerstoff 25.10.2009
- Pelletofen: Schornsteinfeger-Berechnung – Genehmigung sichern! 26.10.2009
14881: Durchlauferhitzer entlüften: Anleitung, Notwendigkeit vor Elektroinstallation & Tipps 25.10.2009
- Durchlauferhitzer: Absperrventil prüfen – Wassermenge kontrollieren 25.10.2009
- Durchlauferhitzer: WW-Anschluss verstopft – Ursachenforschung 26.10.2009
- Warmwasser: Defektes Absperrorgan als Ursache identifizieren 26.10.2009
- Sanitär-Experte statt Siemens-Techniker für Durchlauferhitzer 26.10.2009
14880: Photovoltaik & Wärmepumpe: Kombination, Kosten, Förderung & Eigenstromnutzung im Überblick? 20.10.2009
- PV-Anlage: Autarkie vs. Netzeinspeisung – Wirtschaftlichkeit 21.10.2009
- PV-Eigenstromnutzung: Aufwand für netzunabhängigen Betrieb 21.10.2009
- Energieberater: Kritik an Beratung durch Verbraucherschutz 21.10.2009
- Energieberatung: Wertigkeit kostenloser Angebote 21.10.2009
- Energieberater: Eigene Recherche trotz Beratung sinnvoll 22.10.2009
- Energieberater-Qualität: Unterschiede und Planungsgrundlagen 22.10.2009
- THZ-SOL: Praktikable Lösung für geringe Heizlast 07.11.2009
14879: Holzofen in Hobbywerkstatt: Genehmigung, Sicherheit & Raumluftunabhängigkeit? 20.10.2009
14878: Kombipumpengruppe für Fußboden- & Wandheizung: Sinnvoll oder getrennte Pumpen besser? 20.10.2009
- Heizkörper: Höhere Temperatur – Separater Mischerkreis nötig 20.10.2009
- Wandheizung: Betriebstemperatur – Klärung der Ausführung! 20.10.2009
14877: Warmwasser dauert zu lange: Zirkulationspumpe notwendig? Kosten, Nutzen & Installation 18.10.2009
- Zirkulationspumpe: Vertragliche Vereinbarung prüfen! 19.10.2009
- EnEV: Zirkulationspumpe Pflicht? – Installation & Betrieb 19.10.2009
- Zirkulationspumpe: EnEV-Anforderungen & Alternativursachen 19.10.2009
- Zirkulationspumpe: Nachrüstung am Kessel – Zeitschaltuhr-Option 19.10.2009
- Zirkulationspumpe: Thermostatsteuerung vs. Zeitsteuerung 19.10.2009
- Thermostatgesteuerte Pumpe: Kostenunterschiede erfragen! 19.10.2009
- EnEV: Zirkulationspumpe – Verbrauchs- oder Zeitsteuerung nötig 19.10.2009
- Zirkulationsleitung: Legionellenrisiko ohne Pumpe! 19.10.2009
14876: Offenes Split-Level Haus heizen: Tipps für effiziente Wärmeverteilung & Vermeidung kalter Bereiche? 16.10.2009
- Energieberatung: Bausubstanz-Check für Split-Level Häuser 17.10.2009
- Was sagt de Gebäudeenergiepass? 17.10.2009
14875: Heizungsrohre im Altbau nachträglich verlegen: Kosten, Dämmung & Rohrmaterialien? 16.10.2009
