Gastherme vs. Boiler: Brennerstartverluste, Wärmeverluste & Energieeffizienz im Vergleich?
❓ Fragestellung: Gastherme vs. Boiler: Brennerstartverluste, Wärmeverluste & Energieeffizienz im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Brennerstartverluste bei Gasthermen sind real, aber abhängig vom Nutzungsverhalten und Modulationsfähigkeit; Alle stimmen überein, dass Boiler/Schichtspeicher kontinuierliche Bereitschaftsverluste aufweisen, die insbesondere im Sommer relevant werden; Alle betonen die Notwendigkeit einer individuellen Systemanalyse – keine pauschale "bessere Lösung".
👉 Handlungsempfehlung: Eine isolierte Entscheidung zwischen Gastherme und Boiler ist nicht zielführend. Stattdessen priorisieren: 1. hygienisch sichere Trinkwassererwärmung nach TrinkwV, 2. Schaffung einer raumbezogenen Heizungsregelung, 3. danach technische Bewertung von Speichersystemen unter realistischen Nutzungsdaten – nicht anhand von Theorie allein.
Die Diskussion vergleicht Gasthermen und Boiler hinsichtlich Energieeffizienz, Brennerstartverluste und Wärmeverluste. Eine moderne Brennwerttherme mit Warmwasserspeicher kann effizienter sein als eine alte Heizwerttherme. Die Wahl des Systems hängt von individuellen Faktoren wie Personenzahl und Warmwasserbedarf ab. Solarthermie-Anbindung ist eine zukunftsweisende Option. Modulierende Brennwertthermen bieten höhere Jahresnutzungsgrade.
... eines Speichers oder Schichtspeichers (der irgendwann in ein paar Jahren eine Anbindung von Solarthermie erlaubt).
Bei jeder Trink-Warmwasserentnahme startet der Trink-Warmwasser-Brenner meiner Kombi-Gastherme. Kann man die Verluste der Therme dabei mit Bereitstellungsverlusten, Zirkulationsverlusten, Wärmeverlusten eines Heizkessels bzw. Schichtspeichers vergleichen? Welches System bringt da Energieeinsparung?
Und wäre es etwa sinnvoll, in Zukunft (samt Pufferspeicher) das Trink-Warmwasser im Sommer über die Therme zu produzieren und diese im Winter abzustellen und im Winter die Trink-Warmwasser-Wärme von der Heizungstherme via Pufferspeicher (mit weniger Brennerstarts) per extra Wärmetauscher zu gewinnen?
Eines meiner Probleme u. a, ist, dass ich zwar 8 Räume mit Radiatoren, aber davon keinen dauernd beheizten Raum habe, in dem ein Innentemperaturfühler Sinn macht, ich dadurch im Winter unterschiedlichen Wärmebedarf habe, öfter Heizungswärme-Brennerstarts habe und das Ganze mit einem Pufferspeicher abfangen will.
    🔴 KRITISCH: Legionellenrisiko durch unzureichende Speichertemperatur (unter 60 °C) oder fehlende thermische Desinfektion bei Pufferspeicher mit Trinkwasser-Wärmetauscher – zwingende Einhaltung der TrinkwV.
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Fehlanbindung oder fehlende Temperaturüberwachung beim Wärmetauscher kann zu unzureichender Trinkwassererwärmung (unter 55 °C) und Kaltwassereinbrüchen führen – Gefahr für Trinkwasserhygiene.
    ⚠️ WICHTIG: Brennerstartverluste einer Gastherme sind bei modernen Modulationsthermen geringer als häufig angenommen – Pufferspeicher kann bei falscher Steuerung (z. B. ständige Nachladung) höhere Gesamtverluste verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Raumtemperaturregelung (8 Räume ohne Raumfühler) mindert die Effizienz beider Systeme deutlich – Priorisierung vor Speicher- oder Therme-Optimierung.
    Um die Frage zu beantworten, ob Brennerstartverluste bei Gasthermen höher oder niedriger sind als die Wärmeverluste eines Boilers, muss man verschiedene Faktoren berücksichtigen. Ich bewerte beide Systeme hinsichtlich ihrer Effizienz und potenziellen Verluste.
    Gastherme: Bei einer Kombi-Gastherme entstehen Brennerstartverluste bei jeder Trinkwarmwasserentnahme. Diese Verluste können sich summieren, besonders bei häufigem, kurzzeitigem Warmwasserbedarf. Moderne Gasthermen modulieren jedoch ihre Leistung und reduzieren so die Brennerstarts.
    Boiler/Schichtspeicher: Boiler haben kontinuierliche Wärmeverluste, da das gespeicherte Wasser warm gehalten werden muss. Diese Bereitschaftsverluste sind besonders im Sommer relevant, wenn keine Heizung benötigt wird. Ein Schichtspeicher kann diese Verluste minimieren, indem er das Wasser schichtet und nur den oberen Teil warm hält.
    Energieeffizienz: Die Wahl des effizienteren Systems hängt stark vom individuellen Nutzungsverhalten und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine Gastherme ist effizienter, wenn Warmwasser nur selten benötigt wird. Ein Boiler oder Schichtspeicher kann vorteilhafter sein, wenn ein konstanter Warmwasserbedarf besteht oder Solarthermie integriert werden soll.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den individuellen Warmwasserbedarf zu analysieren und die spezifischen Datenblätter der Geräte hinsichtlich Bereitschaftsverlusten und Modulationsfähigkeit zu vergleichen. Eine professionelle Energieberatung kann hier Klarheit schaffen.
    Der Nutzer vergleicht die Effizienz einer Kombi-Gastherme mit einem System aus Pufferspeicher und getrennter Warmwasserbereitung. Die Analyse zeigt, dass die häufigen Brennerstarts bei der Trinkwassererwärmung tatsächlich zu signifikanten Bereitschafts- und Abstrahlverlusten führen, die bei einem Speichersystem reduziert werden können.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Pufferspeicher die Anzahl der Brennerstarts reduziert und somit die Effizienz steigert, ist fachlich korrekt. Ein Schichtspeicher kann zudem die thermische Schichtung nutzen, um die Bereitstellungsverluste zu minimieren.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, im Sommer die Therme für Warmwasser zu nutzen und im Winter die Wärme über den Pufferspeicher zu beziehen, ist grundsätzlich sinnvoll. Allerdings muss beachtet werden, dass die Therme im Sommerbetrieb oft ineffizient läuft (hohe Verluste bei geringer Last). Eine solarthermische Anbindung wäre hier die bessere Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Therme im Winter abgestellt werden kann, ist irreführend. Die Heizungstherme muss weiterhin für die Raumheizung betrieben werden. Die Warmwasserbereitung kann jedoch über den Pufferspeicher erfolgen, was die Brennerstarts reduziert.
    🔴 Gefahr: Bei der Planung eines Pufferspeichers mit Wärmetauscher für Trinkwasser besteht die Gefahr der Legionellenbildung, wenn die Speichertemperatur nicht dauerhaft über 60°C gehalten wird. Dies erfordert eine fachgerechte Auslegung und ggf. eine thermische Desinfektion.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energieberatung durch einen Fachmann durchführen, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses (Raumanzahl, Heizlast, Warmwasserbedarf) berücksichtigt. Prüfen Sie die Möglichkeit eines Schichtspeichers mit Solarthermie-Vorbereitung und lassen Sie die hydraulische Einbindung sowie die Regelungstechnik professionell planen, um die Effizienz zu maximieren und Risiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe thermische Systemkonfiguration mit einer Kombi-Gastherme, fehlender Raumtemperaturregelung, unregelmäßigem Wärmebedarf und Überlegungen zur Trennung von Heiz- und Trinkwassererwärmung mittels Pufferspeicher und Wärmetauscher — insbesondere mit Blick auf Brennerstartverluste und Speicherverluste.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Umstellung auf eine Heiztherme-basierte Trinkwassererwärmung im Winter birgt erhebliche Risiken: Bei unzureichender Dimensionierung des Wärmetauschers oder fehlender Temperaturüberwachung kann es zu unzureichender Erwärmung des Trinkwassers kommen — mit hygienischen Risiken durch Legionellenbildung ab 20 °C und unter 55 °C im Speicher.
    🔴 Gefahr: Ein Pufferspeicher ohne exakte Lade- und Entlade-Steuerung sowie fehlende hydraulische Trennung zwischen Heizkreis und Trinkwasser-Wärmetauscher kann zu thermischer Schichtung, Kaltwassereinbrüchen und unkontrollierten Temperaturabfällen führen — besonders kritisch bei intermittierendem Wärmebedarf über 8 Räume ohne Raumfühler.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass weniger Brennerstarts automatisch zu höherer Effizienz führen, ist irreführend: Bei Gasthermen sind Startverluste zwar real, doch bei modernen Modulationsthermen ist der Wirkungsgrad im Teillastbetrieb hoch — ein Pufferspeicher mit falscher Regelung kann durch ständige Nachladung und höhere Speicherverluste (bis zu 1–2 kWh/Tag) die Einsparung komplett aufheben.
    ➕ Ergänzung: Für den beschriebenen Fall mit 8 Räumen ohne dauerbeheizten Raum ist eine raumbezogene Heizungsregelung (z. B. mit Funkthermostaten und zentraler Wetterkompensation) effizienter als ein Pufferspeicher — sie reduziert Brennerstarts gezielt und vermeidet unnötige Speicherladung.
    ➕ Ergänzung: Eine Solarthermie-Anbindung ist nur sinnvoll, wenn der Speicher mindestens 300 L fasst und mit einer Solarregelung mit Temperaturdifferenzsteuerung sowie Frost- und Überhitzungsschutz ausgestattet ist — ein kleiner Schichtspeicher allein reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. EN 16247-1 und einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in hydraulischem Abgleich und Solarthermie-Integration, um eine systemübergreifende Optimierung vorzunehmen — inklusive hygienischer Risikoanalyse für Trinkwassererwärmung und Prüfung der Legionellen-Verordnung (TrinkwV).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Brennerstartverluste bei Gasthermen sind real, aber abhängig vom Nutzungsverhalten und Modulationsfähigkeit.
    • Alle stimmen überein, dass Boiler/Schichtspeicher kontinuierliche Bereitschaftsverluste aufweisen, die insbesondere im Sommer relevant werden.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer individuellen Systemanalyse – keine pauschale "bessere Lösung".
    • GoogleAI bewertet Brennerstartverluste als dominierenden Faktor bei häufigem Kurzbedarf; DeepSeek und Qwen relativieren dies und verweisen auf hohe Modulationswirkungsgrade moderner Therme – Qwen betont sogar: "weniger Starts ≠ automatisch höherer Gesamtwirkungsgrad".
    • GoogleAI erwähnt Solarthermie nur beiläufig; DeepSeek und Qwen konkretisieren Voraussetzungen (Mindestvolumen 300 L, Temperaturdifferenzsteuerung, Frostschutz).
    • DeepSeek fügt den Aspekt der Sommer-Ineffizienz der Gastherme (hohe Verluste bei geringer Last) hinzu – GoogleAI lässt dies unerwähnt.
    • Qwen ergänzt zentral den Hinweis auf fehlende Raumtemperaturregelung als Effizienzbremsen – kein Modell erwähnt dies außer Qwen.
    • Qwen und DeepSeek nennen die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) explizit – GoogleAI nicht.
    • DeepSeek suggeriert ("Therme im Winter abstellen"), dass Heizung und Warmwasser vollständig entkoppelt werden könnten – Qwen korrigiert dies klar: Heiztherme bleibt für Raumheizung zwingend in Betrieb; nur die Warmwassererzeugung wird umgeleitet. GoogleAI äußert sich hier nicht.
    • DeepSeek stellt Pufferspeicher als generelle Effizienzsteigerung dar; Qwen warnt vor "höheren Gesamtverlusten durch falsche Regelung" (bis 1–2 kWh/Tag) – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Aussage von Qwen.
    • Bei allen Unsicherheiten zur hygienischen Sicherheit des Trinkwassers (Legionellen, Temperaturführung) gilt die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen – Fachplanung mit TrinkwV-Konformität ist zwingend.
    • Bei Effizienzfragen wird der KI-Konsens durch Qwen gestärkt: Systemübergreifende Optimierung (Regelung, hydraulischer Abgleich) hat Vorrang vor isolierter Speicherentscheidung.
    Brennerstartverluste (Gastherme) ✅ Real, aber bei Modulationsthermen geringer als früher – stark nutzungsabhängig (häufige Kurzzyklen erhöhen Verluste).
    Bereitschaftsverluste (Boiler/Speicher) ✅ Bestehen kontinuierlich; Höhe abhängig von Isolierung, Größe und Umgebungstemperatur – im Sommer besonders relevant.
    Legionellenrisiko bei Trinkwasser-Wärmetauscher ❌ Alle Modelle bestätigen das Risiko, aber mit unterschiedlicher Akzentuierung: DeepSeek und Qwen nennen 60 °C als Mindesttemperatur und thermische Desinfektion; GoogleAI nicht – Widerspruch durch Unterlassung; Konsens daher auf sicherer Basis: "🔴 KRITISCH – TrinkwV-konforme Auslegung zwingend".
    Sinnhaftigkeit eines Pufferspeichers ⚠️ Abhängig von Lastprofil, Regelung und hydraulischem Abgleich: Potenzial vorhanden, aber bei Fehlplanung (z. B. ungenügende Steuerung, fehlende hydraulische Trennung) kann Gesamtverbrauch steigen.
    Raumtemperaturregelung ➕ Qwen hebt hervor, dass 8 Räume ohne Raumfühler ein zentrales Effizienzproblem darstellen – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt völlig; Ergänzung ist systemrelevant.
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch unzureichende Speichertemperatur (< 60 °C) oder fehlende Desinfektionsfunktion Erhebliche gesundheitliche Gefährdung, rechtliche Haftung, Sanierungskosten > 5.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Raumtemperaturregelung bei 8 Räumen führt zu unnötiger Überhitzung und hohen Heizkosten Jährliche Mehrkosten von bis zu 25 % der Heizenergie, reduzierte Lebensdauer der Anlage
    🔴 Risiko Hydraulische Fehlanbindung (z. B. fehlende hydraulische Trennung) verursacht Temperaturabfälle und Kaltwassereinbrüche im Trinkwasser Hygienische Mängel, Unbrauchbarkeit des Systems, Nachbesserungskosten > 3.000 €
    🔴 Risiko Unzureichender Wärmetauscher (Dimensionierung, Material, Durchfluss) führt zu zu niedriger Trinkwassertemperatur (< 55 °C) Verletzung der TrinkwV, Zwangsumstellung, Bußgelder bis 50.000 €
    🔴 Risiko Unkontrollierte Speicherladung durch fehlende Lade-Entlade-Steuerung erhöht Bereitschaftsverluste auf 1–2 kWh/Tag Jährliche Mehrkosten von ca. 100–200 € bei Gaspreis von 12 ct/kWh – Einsparung wird aufgehoben
    ✅ Chance Integration einer Solarthermie-Anlage mit 300-Liter-Schichtspeicher und differenzialgesteuerter Regelung Reduktion des Gasverbrauchs für Warmwasser um bis zu 60 % im Sommer, Amortisation in 10–12 Jahren
    ✅ Chance Einführung einer raumbezogenen Heizungsregelung (Funkthermostate + zentrale Wetterkompensation) Energieeinsparung von 15–20 %, höherer Wohnkomfort, längere Laufzeiten der Gastherme bei konstantem Teillastbetrieb
    ✅ Chance Nutzung eines hochisolierenden Schichtspeichers (U-Wert < 0,15 W/m²K) mit Solarthermie-Vorbereitung Reduzierte Bereitschaftsverluste auf < 0,5 kWh/Tag, stabile Warmwasserversorgung ohne Brennerstarts
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich der gesamten Heizungsanlage vor Einbau eines Speichers Verbesserte Verteilung, höhere Vorlauftemperaturen, geringere Brennerstarts, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Ersetzen der alten Kombitherme durch eine neue Modulationstherme mit integrierter Trinkwasserladesteuerung (z. B. "Ladeprogramm") Reduzierung der Brennerstarts im Sommer durch intelligente Ansteuerung – ohne zusätzlichen Speicher
    1. Hygiene sichern: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Trinkwasser-Spezialzertifikat (DVGW GW 502), um die Trinkwassererwärmung nach TrinkwV zu prüfen – Messung der Temperaturprofile, Nachweis der thermischen Desinfektion und Dokumentation.
    2. Regelung nachrüsten: Installieren Sie ein zentral gesteuertes Heizungsregelungssystem mit Wetterkompensation und 8 Funkthermostaten (eins pro Raum) – Priorität vor Speicheranbau.
    3. Hydraulischen Abgleich durchführen: Lassen Sie den gesamten Heizkreis nach DIN EN 14382 hydraulisch abgleichen – erforderlich für stabile Speicherladung und vermeidbare Kaltwassereinbrüche.
    4. Systemdaten erheben: Sammeln Sie 4 Wochen lang Verbrauchsdaten (Gaszähler täglich, Warmwassermengen je Entnahmestelle, Raumtemperaturen) – Grundlage für fachliche Systembewertung.
    5. Solarthermie prüfen: Fordern Sie von einem zertifizierten Energieberater (DIN EN 16247-1) eine Solarpotenzialanalyse mit Dachausrichtung, Verschattung und wirtschaftlicher Amortisationsrechnung an.
    6. Speicherauswahl mit Fachplanung: Lassen Sie bei Interesse an einem Schichtspeicher die Dimensionierung, Wärmetauscher-Auswahl und Regelstrategie (Lade-Entlade-Zeitfenster, Temperaturdifferenz, Pufferreserve) durch einen SHK-Planungsbüro mit Solarerfahrung erstellen.
    Energieverluste, die beim Starten eines Brenners entstehen, bevor die eigentliche Wärmeerzeugung beginnt. Diese Verluste sind besonders bei häufigen Brennerstarts relevant.
    Verwandte Begriffe: Modulation, Teillastbetrieb, Zündverluste
    Wärmeverluste, die bei der Speicherung von Warmwasser in einem Boiler entstehen, da das Wasser kontinuierlich auf Temperatur gehalten werden muss.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Speicherverluste, Energieeffizienz
    Schichtspeicher
    Ein Warmwasserspeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet, um eine effizientere Nutzung der gespeicherten Wärme zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Thermische Schichtung, Pufferspeicher, Solarspeicher
    Modulation
    Die Fähigkeit eines Brenners, seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen, um häufige Brennerstarts zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Teillast, Leistungsanpassung, Regelungstechnik
    Solarthermie
    Die Nutzung von Sonnenenergie zur Erwärmung von Wasser, beispielsweise für die Trinkwassererwärmung oder Heizungsunterstützung.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarwärme, Erneuerbare Energien
    Trinkwarmwasser
    Warmwasser, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist, beispielsweise zum Duschen, Baden oder Händewaschen.
    Verwandte Begriffe: Brauchwasser, Sanitärwasser, Warmwasserbereitung
    Kombi-Gastherme
    Eine Gastherme, die sowohl für die Heizung als auch für die Trinkwarmwasserbereitung genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Heiztherme, Brennwerttherme, Wandtherme
    Pufferspeicher
    Ein Speicher, der Wärmeenergie zwischenspeichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Wird oft in Verbindung mit Solarthermie oder Biomasseheizungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Schichtenspeicher
    1. Was sind Brennerstartverluste bei einer Gastherme?
      Brennerstartverluste entstehen, wenn der Brenner einer Gastherme zündet, um Warmwasser zu erhitzen. Dabei wird zunächst Energie aufgewendet, um den Brenner zu starten und die Abgasanlage aufzuheizen, bevor die eigentliche Warmwasserbereitung beginnt. Diese Energie geht teilweise ungenutzt verloren.
    2. Was sind Bereitschaftsverluste bei einem Boiler?
      Bereitschaftsverluste sind Wärmeverluste, die entstehen, weil ein Boiler das gespeicherte Wasser kontinuierlich auf einer bestimmten Temperatur halten muss. Diese Wärme entweicht über die Boilerwände und muss ständig durch Nachheizen ausgeglichen werden.
    3. Wie beeinflusst Solarthermie die Wahl zwischen Gastherme und Boiler?
      Solarthermie kann in Kombination mit einem Schichtspeicher die Energieeffizienz erheblich steigern. Die Solaranlage erwärmt das Wasser im Speicher, wodurch die Gastherme weniger oft anspringen muss. Dies reduziert die Brennerstartverluste und den Gasverbrauch.
    4. Was ist ein Schichtspeicher?
      Ein Schichtspeicher ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres Wasser unten. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der gespeicherten Wärme, da nur der benötigte Teil des Wassers erwärmt wird.
    5. Welche Rolle spielt die Modulation der Gastherme bei der Effizienz?
      Moderne Gasthermen können ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen (Modulation). Dadurch werden häufige Brennerstarts vermieden, was die Effizienz erhöht und die Brennerstartverluste reduziert.
    6. Wie kann ich meinen Warmwasserbedarf optimieren?
      Um den Warmwasserbedarf zu optimieren, sollten Sie auf energieeffiziente Armaturen achten, Durchflussbegrenzer installieren und unnötigen Warmwasserverbrauch vermeiden. Auch die Dämmung der Warmwasserleitungen kann Wärmeverluste reduzieren.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Boiler und einem Durchlauferhitzer?
      Ein Boiler speichert Warmwasser in einem Behälter, während ein Durchlauferhitzer das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Boiler haben Bereitschaftsverluste, Durchlauferhitzer vermeiden diese, können aber höhere Anschlussleistungen benötigen.
    8. Wie beeinflusst die Zirkulation den Energieverbrauch?
      Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser sofort an der Zapfstelle verfügbar ist. Dies führt jedoch zu kontinuierlichen Wärmeverlusten, da das Wasser ständig umgewälzt und nachgeheizt werden muss. Eine bedarfsgeregelte Zirkulationspumpe kann diese Verluste reduzieren.
    • Effizienzvergleich verschiedener Heizsysteme
      Ein Vergleich von Gasheizung, Ölheizung, Wärmepumpe und Pelletheizung hinsichtlich Kosten und Umweltfreundlichkeit.
    • Optimierung der Warmwasserbereitung im Altbau
      Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung in älteren Gebäuden.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen für den Austausch alter Heizungen.
    • Die richtige Dimensionierung eines Warmwasserspeichers
      Wie man die passende Größe eines Warmwasserspeichers für den individuellen Bedarf ermittelt.
    • Legionellenprävention in Trinkwasseranlagen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung in Warmwassersystemen.
  2. Gastherme vs. Brennwerttherme: Effizienz & Warmwasserspeicher
    bissl chaotisch
    Sie haben anscheinend jetzt eine alte Heizwert  -  Gaskomitherme mit einem Jahressnutzungsgrad von bis zu 70 %, die das Warmwasser mit erhöhter Leistung im Durchlauferhitzerprinzip erzeugt?
    Und sie überlegen, einen Warmwasserspeicher danebenzustellen?
    Die zeitgemäße / effizienteste Lösung wäre:
    Eine modulierende Brennwerttherme mit einem Jahresnutzungsgrad bis >100 %, deren Nennleistung möglichst knapp der Heizlast des Gebäudes (= bei Auslegungs-Außentemperatur, je nach Klimazone -10 ... -20 °) entspricht UND einen möglichst weiten Modulationsgrad (bis zu 10 % der Nennleistung 'runter) besitzt, die also ihre Leistung und Verluste gemäß der benötigten Heizleistung/variablen Vorlauftemperatur und Durchsatz selbsttätig reduziert;
    Daran hängt man einen gutgedämmten Warmwasserspeicher (160 ... >300 l je nach Personenzahl & Ausstattung), der morgens vor Aufhebung der Nachtabsenkung (besser: -Abschaltung) auflädt und tagsüber höchstens mal nach Badeorgien nachgeladen werden muss.
    Ob ihre alte Therme bzw. deren Steuerung eine Kombination mit einem Speicher zulässt, kann ich nicht beurteilen; ich bezweifle aber, dass es sich (noch) rechnet.
    Für o.a. neue gibt's Zuschüsse 😉
    Selberrechnen im
    Gastherme vs. Boiler: Energieeffizienz und Systemvergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Gasthermen und Boiler hinsichtlich Energieeffizienz, Brennerstartverluste und Wärmeverluste. Eine moderne Brennwerttherme mit Warmwasserspeicher kann effizienter sein als eine alte Heizwerttherme. Die Wahl des Systems hängt von individuellen Faktoren wie Personenzahl und Warmwasserbedarf ab. Solarthermie-Anbindung ist eine zukunftsweisende Option. Modulierende Brennwertthermen bieten höhere Jahresnutzungsgrade.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gastherme vs. Brennwerttherme: Effizienz & Warmwasserspeicher wird darauf hingewiesen, dass eine alte Heizwerttherme mit geringem Jahresnutzungsgrad durch eine moderne Brennwerttherme ersetzt werden sollte, um die Energieeffizienz zu steigern.
    ✅ Zusatzinfo: Eine modulierende Brennwerttherme passt ihre Leistung an den tatsächlichen Wärmebedarf an, was zu geringeren Verlusten führt. Die Nennleistung der Therme sollte zur Heizlast des Gebäudes passen, um einen optimalen Modulationsgrad zu erreichen.
    📊 Fakten/Zahlen: Alte Heizwertthermen erreichen einen Jahresnutzungsgrad von bis zu 70 %, während moderne Brennwertthermen über 100 % erreichen können. Der tatsächliche Jahresnutzungsgrad hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Vorlauftemperatur und dem Durchsatz.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Jahresnutzungsgrad Ihrer aktuellen Heizungsanlage und vergleichen Sie ihn mit dem einer modernen Brennwerttherme. Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Systems Ihren individuellen Warmwasserbedarf und die Möglichkeit einer Solarthermie-Anbindung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Gebäude zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Boiler, Brennerstartverluste, Wärmeverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: Kompakte Lösung für Solarthermie im 2-Personen-Haushalt? Größe, Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Brauchwasser nachheizen mit Niedertemperaturheizung? Vorlauftemperatur, Kosten, Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser anschließen: Lohnt es sich? Kosten, Einsparung & Temperatur
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Kosten, Einsparung & Förderung? Angebote prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Boiler, Brennerstartverluste, Wärmeverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Boiler, Brennerstartverluste, Wärmeverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme vs. Boiler: Brennerstartverluste, Wärmeverluste & Energieeffizienz im Vergleich?
Suche nach: Gastherme vs. Boiler: Verluste & Effizienz
Suche nach: Gastherme, Boiler, Brennerstartverluste, Wärmeverluste, Energieeffizienz, Schichtspeicher, Trinkwarmwasser, Heizung
