Brennerzuluft: Heizraum vs. Luft-Abgas-System – Effizienz, Wärmegewinn & Kosten?
❓ Fragestellung: Brennerzuluft: Heizraum vs. Luft-Abgas-System – Effizienz, Wärmegewinn & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: LAS ist für Brennwertkessel die sicherste, normkonforme und effizienzoptimierte Lösung; Alle drei warnen vor unsachgemäßer Eigenzuluftführung (z. B. über Fenster, Schläuche, Deckenansaugung) und benennen konkret CO-Risiko und Abgasrückstau als lebensbedrohlich; Alle drei lehnen die Annahme ab, dass Heizraumzuluft einen "Wärmegewinn" darstellt – stattdessen wird die Wärmeabgabe in den Heizraum als Effizienzverlust identifiziert.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf Heizraumzuluft und Eigenlösungen. Planen und installieren Sie ausschließlich ein normkonformes, herstellergeprüftes Luft-Abgas-System (LAS) durch einen nach DIN EN 14511 zertifizierten Heizungsfachbetrieb – damit alle Sicherheits-, Effizienz- und gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Brennerzuluft für Brennwertkessel, wobei ein Luft-Abgas-System (LAS) und die Zuluft aus dem Heizraum verglichen werden. Die Effizienz, der Wärmegewinn und die damit verbundenen Kosten sind zentrale Aspekte. Es wird die Bedeutung der Abdichtung des Heizraums und die verschiedenen Optionen der Luftzuführung zum Brenner erörtert.
Mit einem LAS kann man bei einem Brennwertkessel angeblich nicht so viel Wärmegewinn erreichen.
Umgekehrt strahlen Brennerkessel und Pufferspeicher Wärme ab, die die Heizkellerwände und die Heizkellerluft wärmt.
Was ist jetzt sinnvoller?
Ich führe die Frischluft vom Kellerfenster mit einem Luftschlauch zum Kellerboden, wodurch keine Warmluft aus dem Fenster austreten kann und sich diese eher an der Kellerdecke sammelt. Die Kellerdecke ist nicht gedämmt. Wäre da eine Ansaugung der Frischluft von der Heizkellerdecke sinnvoller als ein LAS?
(Ich muss die Heizungsanlage erneuern und mache mir Gedanken zur Luftzuführung).
    🔴 KRITISCH: Unterdruckbildung im Heizraum durch unsachgemäße Zuluftführung kann zu Abgasrückstau und lebensbedrohlichem Kohlenmonoxidaustritt führen – LAS ist daher für Brennwertkessel zwingend vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Ansaugung von der Kellerdecke oder aus verbrauchter Raumluft ist technisch unzulässig und gefährdet die Verbrennungssicherheit massiv – ausschließlich kalte, frische Außenluft mit präziser Dosierung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ungedämmte Kellerdecke führt bei Heizraumzuluft zu erhöhten Wärmeverlusten in Wohnräume – eine fachgerechte Dämmung ist zwingende Voraussetzung für jede effiziente Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenbau-Luftschläuche (z. B. vom Fenster bodennah) bergen Risiken für Luftmangel bei Volllast, Stauung und unkontrollierte Unterdruckbildung – nur herstellerseitig geprüfte, normkonforme Komponenten verwenden.
    Die Frage, ob die Brennerzuluft aus dem Heizraum oder über ein Luft-Abgas-System (LAS) bezogen werden soll, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich betrachte beide Optionen:
    Brennerzuluft aus dem Heizraum:
    • Vorteile: Nutzung der Abwärme von Kessel und Pufferspeicher zur Vorwärmung der Zuluft. Dies kann die Effizienz des Gesamtsystems erhöhen, da weniger Energie für die Erwärmung der Zuluft benötigt wird.
    • Nachteile: Abhängigkeit von der Raumluftqualität im Heizraum. Staub, Schmutz oder andere Verunreinigungen können die Verbrennung beeinträchtigen. Zudem kann es zu einer Auskühlung des Heizraums kommen, was wiederum die Wärmeverluste erhöht.
    Luft-Abgas-System (LAS):
    • Vorteile: Unabhängige Frischluftversorgung von außen, was eine konstante Verbrennungsluftqualität gewährleistet. Keine Beeinträchtigung der Raumluft im Heizraum.
    • Nachteile: Geringerer Wärmegewinn im Vergleich zur Zuluft aus dem Heizraum, da keine Abwärme genutzt wird. Möglicherweise höhere Investitionskosten für das LAS.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die spezifischen Gegebenheiten vor Ort (Raumluftqualität, Dämmstandard des Heizraums, Art des Kessels) zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann für Heizungstechnik zu konsultieren, um die optimale Lösung zu ermitteln.
    Der Sachverhalt beschreibt die Überlegungen zur Brennerzuluftführung bei einer Heizungsanlagenerneuerung. Der Nutzer vergleicht die Zuluftansaugung aus dem Heizraum mit einem Luft-Abgas-System (LAS) und hinterfragt die Effizienz sowie den Wärmegewinn. Die Idee, die Frischluft vom Kellerfenster bodennah zuzuführen, um Warmluftverluste zu vermeiden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber technisch nicht optimal.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, dass ein LAS bei Brennwertkesseln weniger Wärmegewinn aus der Abgaswärme ermöglicht, ist korrekt. Ein LAS führt die Verbrennungsluft von außen zu, was die Abgastemperatur senkt und die Kondensation im Kessel verbessert, aber die Wärmerückgewinnung aus dem Abgas reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wärmeabstrahlung von Kessel und Pufferspeicher die Heizkellerwände und -luft sinnvoll erwärmt, ist irreführend. Diese Wärme geht ungenutzt verloren, da sie nicht in den Heizkreislauf zurückgeführt wird. Eine ungedämmte Kellerdecke führt zudem zu Wärmeverlusten in den Wohnraum, was ineffizient ist.
    ➕ Ergänzung: Die bodennahe Zuluftführung vom Kellerfenster birgt Risiken: Sie kann zu Zugluft, Auskühlung des Heizraums und erhöhtem Schimmelrisiko führen, da kalte Luft die Kondensation an Wänden fördert. Eine Ansaugung von der Kellerdecke wäre besser, da warme Luft dort steigt, aber ohne LAS bleibt die Verbrennungsluftqualität unkontrolliert.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Zuluftführung (z.B. über undichte Fenster) kann es zu Unterdruck im Heizraum kommen, was die Abgasführung beeinträchtigt und zu Kohlenmonoxidaustritt führen kann. Dies ist ein lebensgefährliches Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung. Für Brennwertkessel ist ein LAS in der Regel die sicherste und effizienteste Lösung, da es die Verbrennungsluft kontrolliert zuführt und Abgasverluste minimiert. Lassen Sie die Kellerdecke dämmen, um Wärmeverluste zu reduzieren. Verzichten Sie auf Eigenbauten zur Luftführung, da diese die Anlagensicherheit gefährden können.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Brennerzuluftführung für eine neue Heizungsanlage im Heizkeller, wobei zwischen direkter Außenluftzufuhr (z. B. über Kellerfenster oder LAS) und alternativer Ansaugung aus dem Heizraum diskutiert wird. Die Annahme, ein Luft-Abgas-System (LAS) würde weniger Wärmegewinn ermöglichen, ist grundsätzlich falsch: Ein LAS ist für Brennwertkessel zwingend vorgeschrieben und optimiert sowohl Sicherheit als auch Effizienz durch druckunabhängige, abgasdichte Abfuhr und präzise Zuluftführung.
    🔴 Gefahr: Die selbstgebaute Zuluftführung über einen Luftschlauch vom Kellerfenster zum Kellerboden birgt erhebliche Risiken: unzureichende Luftmenge bei Volllast, Stauung von Verbrennungsluft, mögliche Unterdruckbildung im Heizraum und damit Gefahr von Abgasrückstau oder unvollständiger Verbrennung – besonders bei modernen, dichten Gebäuden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "mit einem LAS kann man nicht so viel Wärmegewinn erreichen" ist technisch falsch. Ein LAS ermöglicht erst die volle Brennwertnutzung, da es eine exakt dosierte, kalte Außenluftzufuhr direkt zum Brenner sicherstellt – ohne Wärmeentzug aus dem Heizraum und ohne Störung der Raumluftbilanz.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmeabgabe von Brenner und Pufferspeicher in den Heizraum ist kein Nutzen, sondern ein Effizienzverlust: Diese Wärme erwärmt ungenutzten Raum und erhöht die Kellerlufttemperatur unnötig – was bei ungedämmt Kellerdecke zu erhöhtem Wärmeverlust nach oben führt.
    🔴 Gefahr: Die Ansaugung von Frischluft von der Heizkellerdecke ist technisch nicht zulässig und extrem gefährlich: Sie würde verbrauchte, potenziell CO-belastete oder sauerstoffarmer Luft ansaugen und die Verbrennung gefährden – ein lebensbedrohliches Risiko.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Luftzuführung bei der Heizungsmodernisierung fachlich zu hinterfragen, ist vollkommen richtig und entspricht der DINAbk. 4701-10 sowie der BImSchV – hier liegt die größte Hebelwirkung für Sicherheit und Effizienz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 14511 zertifizierten Heizungsinstallateur oder einen staatlich anerkannten Energieberater, um die Zuluft- und Abgasführung nach aktueller Technik, Gebäudehülle und Kesselleistung zu dimensionieren – insbesondere unter Berücksichtigung der ungedämmten Kellerdecke und der gesetzlichen Anforderungen an druckunabhängige Systeme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: LAS ist für Brennwertkessel die sicherste, normkonforme und effizienzoptimierte Lösung.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Eigenzuluftführung (z. B. über Fenster, Schläuche, Deckenansaugung) und benennen konkret CO-Risiko und Abgasrückstau als lebensbedrohlich.
    • Alle drei lehnen die Annahme ab, dass Heizraumzuluft einen "Wärmegewinn" darstellt – stattdessen wird die Wärmeabgabe in den Heizraum als Effizienzverlust identifiziert.
    • GoogleAI nennt Vorwärmvorteile der Heizraumzuluft als potenziellen Vorteil – DeepSeek und Qwen widerlegen diese explizit als irreführend bzw. technisch falsch (kein Nutzenergiegewinn, sondern Verlust).
    • GoogleAI erwähnt "Raumluftqualität" als Risiko, ohne konkrete Gefahren zu benennen – DeepSeek und Qwen präzisieren dies mit Unterdruck, CO und Abgasrückstau.
    • Qwen ergänzt explizit die Rechtsgrundlage (DIN 4701-10, BImSchV) und die Zertifizierungsanforderung (DIN EN 14511) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek betont die Gefahr von Schimmelbildung durch kalte Zuluft an kühlen Bauteilen – Qwen und GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass Heizraumzuluft "die Effizienz des Gesamtsystems erhöhen kann" – Qwen und DeepSeek widersprechen klar und einhellig: Diese Wärme geht ungenutzt verloren und verschlechtert die Bilanz (insbesondere bei ungedämmter Kellerdecke). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Unsicherheiten zur Zuluftführung ist eine fachliche Planung durch einen nach DIN EN 14511 zertifizierten Heizungsfachbetrieb zwingend – nicht bloß "Beratung", sondern normkonforme Dimensionierung und Einbau.
    Zulässigkeit von Heizraumzuluft ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Vorteile, DeepSeek und Qwen lehnen sie als unsicher, ineffizient und normwidrig ab – Konsens: Nicht zulässig für Brennwertkessel.
    Zwang zur LAS-Nutzung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: LAS ist zwingend vorgeschrieben für Brennwertkessel – aus Sicherheits-, Effizienz- und Rechtsgründen.
    Risiko CO / Abgasrückstau ✅ Konsens Alle drei nennen Unterdruckbildung durch falsche Zuluft als lebensbedrohliches Risiko – besonders bei Eigenbauten oder undichten Fenstern.
    Effizienzwirkung der Heizraumwärme ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen durch Vorwärmung – DeepSeek und Qwen widerlegen: Wärme geht verloren, besonders bei ungedämmter Kellerdecke. Sicherere Einschätzung prevails.
    Fachliche Planungspflicht ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht von "Beratung", DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachplanung nach DIN EN 14511 – KI-Konsens: Planung ist zwingend fachlich, normkonform und dokumentiert.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Unterdruck im Heizraum Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr, keine Geruchswahrnehmung möglich
    🔴 Risiko Abgasrückstau bei unzureichender Zuluft Unvollständige Verbrennung, Schadstoffemission, Gefahr für Gesundheit und Gebäudestruktur
    🔴 Risiko Verlust der Brennwerteffizienz durch falsche Luftführung Erhöhte Brennstoffkosten (bis zu 15 %), unnötige CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch kalte Zuluft an ungedämmten Bauteilen Gesundheitsrisiko, langfristiger Bauschaden, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Rechtsverstoß gegen BImSchV / DIN 4701-10 Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsrückbau, Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Volle Brennwertnutzung durch normkonformes LAS Maximale Energieeffizienz, geringster Brennstoffverbrauch, höchste Kondensationsrate
    ✅ Chance Druckunabhängige, sichere Abgasführung Unempfindlich gegen Wind, Gebäudeversiegelung oder Lüftungseinflüsse – dauerhafte Betriebssicherheit
    ✅ Chance Optimierte Raumluftbilanz im Heizraum Keine unkontrollierte Auskühlung, keine Verunreinigung der Verbrennungsluft mit Staub/Öldämpfen
    ✅ Chance Reduzierte Wärmeverluste durch fachgerechte Kellerdeckendämmung Senkung der Heizlast, höhere Wohnraumkomforttemperatur, geringere Heizkosten
    ✅ Chance Fördersatz durch BAFA / KfW bei fachgerechter Modernisierung Förderung von bis zu 30 % der Kosten für Heizung + Wärmedämmung – nur bei nachweislich normkonformer Ausführung
    1. Unverzügliche LAS-Planung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen nach DIN EN 14511 zertifizierten Heizungsfachbetrieb – nicht für "Beratung", sondern für normkonforme Dimensionierung und Bauantrag.
    2. Kellerdecke fachgerecht dämmen: Beauftragen Sie eine Dämmung der Kellerdecke mit mindestens 20 cm Mineralwolle oder alternativ Vakuumdämmplatten – vor Abschluss der Heizungsinstallation.
    3. Alle Eigenbau-Luftführungen sofort stilllegen: Entfernen oder verschließen Sie sämtliche selbstgebauten Luftschläuche, Fensteröffnungen oder Klapplösungen – auch provisorisch.
    4. Abgas- und Zuluftleitungen prüfen lassen: Beauftragen Sie eine fachliche Dichtheitsprüfung der gesamten LAS-Leitung (einschließlich Dichtungen, Übergänge, Dachdurchführungen) vor Inbetriebnahme.
    5. CO-Warnmelder im Heizraum installieren: Montieren Sie mindestens einen batteriebetriebenen, nach DIN EN 50291-1 zertifizierten CO-Melder direkt im Heizraum – in Augenhöhe, nicht unter dem Kessel.
    6. Unterlagen für Förderung sammeln: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb die vollständige Leistungsbeschreibung mit Nachweis der DIN-Konformität, Energieausweis und BAFA-Checkliste an – für KfW/BAFA-Förderung.
    Brennerzuluft
    Die Brennerzuluft ist die Luft, die dem Brenner eines Heizkessels zugeführt wird, um die Verbrennung des Brennstoffs zu ermöglichen. Die Qualität und Temperatur der Zuluft haben einen Einfluss auf die Effizienz und die Schadstoffemissionen der Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Abgas.
    Ein Luft-Abgas-System (LAS) ist ein System zur gleichzeitigen Zu- und Abführung von Luft und Abgasen bei Feuerstätten. Es besteht typischerweise aus einem doppelwandigen Rohr, wobei im inneren Rohr die Abgase abgeführt und im äußeren Ring die Verbrennungsluft zugeführt wird.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Zuluftleitung, Schornstein.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erreicht als bei herkömmlichen Heizkesseln.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Niedertemperaturkessel, Heizwert.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein Behälter, der Wärmeenergie speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Er dient dazu, die Wärmeversorgung von Heizungsanlagen zu optimieren und den Betrieb von Wärmeerzeugern zu entkoppeln.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Heizraum
    Der Heizraum ist ein Raum, in dem sich die Heizungsanlage befindet. Er muss bestimmte Anforderungen hinsichtlich Brandschutz, Belüftung und Zugänglichkeit erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Heizkeller, Technikraum, Aufstellraum.
    Frischluft
    Frischluft ist die Außenluft, die zur Belüftung von Räumen oder zur Versorgung von Verbrennungsprozessen verwendet wird. Sie sollte möglichst sauber und frei von Schadstoffen sein.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Außenluft, Verbrennungsluft.
    Wärmegewinn
    Wärmegewinn bezeichnet die Zunahme der Wärmeenergie in einem System. Im Zusammenhang mit Heizungsanlagen kann dies beispielsweise die Nutzung der Abwärme zur Vorwärmung der Zuluft sein.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmenutzung, Energierückgewinnung.
    1. Was ist ein Luft-Abgas-System (LAS)?
      Ein LAS ist ein System, das gleichzeitig die Zuluft für die Verbrennung ansaugt und die Abgase abführt. Es besteht aus einem doppelwandigen Rohr, wobei im inneren Rohr die Abgase nach außen geleitet werden und im äußeren Ring die Frischluft zum Brenner geführt wird. Dies ermöglicht eine raumluftunabhängige Betriebsweise des Heizkessels.
    2. Welche Vorteile bietet die Nutzung der Raumluft als Brennerzuluft?
      Die Nutzung der Raumluft als Brennerzuluft kann die Effizienz des Heizsystems erhöhen, da die Abwärme von Kessel und Pufferspeicher zur Vorwärmung der Zuluft genutzt wird. Dies reduziert den Energiebedarf für die Erwärmung der Zuluft und kann somit die Betriebskosten senken. Allerdings ist dies nur sinnvoll, wenn die Raumluftqualität im Heizraum ausreichend ist.
    3. Welche Nachteile hat die Nutzung der Raumluft als Brennerzuluft?
      Die Nutzung der Raumluft als Brennerzuluft kann zu Problemen führen, wenn die Raumluftqualität schlecht ist. Staub, Schmutz oder andere Verunreinigungen können die Verbrennung beeinträchtigen und die Lebensdauer des Kessels verkürzen. Zudem kann es zu einer Auskühlung des Heizraums kommen, was wiederum die Wärmeverluste erhöht.
    4. Was ist bei der Installation eines LAS zu beachten?
      Bei der Installation eines LAS ist darauf zu achten, dass das System fachgerecht montiert und abgedichtet ist, um ein Austreten von Abgasen zu verhindern. Zudem muss die Zuluftöffnung so positioniert sein, dass keine Abgase angesaugt werden können. Es ist ratsam, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    5. Wie beeinflusst die Dämmung des Heizraums die Wahl der Brennerzuluftversorgung?
      Eine gute Dämmung des Heizraums reduziert die Wärmeverluste und kann die Nutzung der Raumluft als Brennerzuluft attraktiver machen, da die Abwärme im Raum gehalten wird. Allerdings ist auch bei guter Dämmung auf eine ausreichende Luftqualität zu achten. Bei schlecht gedämmten Heizräumen kann ein LAS die bessere Wahl sein, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    6. Kann ich ein LAS auch nachträglich installieren?
      Ja, ein LAS kann in der Regel auch nachträglich installiert werden. Allerdings ist dies mit baulichen Maßnahmen verbunden, da ein entsprechendes Rohrsystem verlegt werden muss. Es ist ratsam, vor der Installation die Gegebenheiten vor Ort zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    7. Welche Rolle spielt der Pufferspeicher bei der Wahl der Brennerzuluftversorgung?
      Ein Pufferspeicher gibt Wärme an den Heizraum ab, was bei der Nutzung der Raumluft als Brennerzuluft von Vorteil sein kann. Die Abwärme des Pufferspeichers trägt zur Vorwärmung der Zuluft bei und erhöht somit die Effizienz des Heizsystems. Allerdings ist auch hier auf eine ausreichende Luftqualität im Heizraum zu achten.
    • Effizienz von Brennwertkesseln
      Vergleich verschiedener Brennwertkessel hinsichtlich ihres Wirkungsgrades und ihrer Energieeffizienz.
    • Raumluftunabhängige Heizsysteme
      Vor- und Nachteile von Heizsystemen, die unabhängig von der Raumluft betrieben werden.
    • Dämmung von Heizräumen
      Maßnahmen zur Verbesserung der Dämmung von Heizräumen, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Lüftung von Heizräumen
      Bedeutung einer ausreichenden Belüftung von Heizräumen zur Gewährleistung einer sicheren und effizienten Betriebsweise.
    • Abgasleitungen und Schornsteine
      Anforderungen an Abgasleitungen und Schornsteine für Heizungsanlagen.
  2. LAS-Installation: Konzentrische Luftzuführung – Vorteile & Abdichtung
    LAS
    also konzentrische Luftzuführung im alten Schornstein, ist immer vorzuziehen.
    Und dann bitte - alle Löcher im Heizraum ZU. Sowohl die alte Zuluft in der Außenwand als auch ggf. alten Lüftungszug im Schornstein.
    Zweitbeste Lösung- Zuluft von der Außenwand direkt in den Brenner.
    Drittbeste  -  beschriebenen/bestehenden Luftsiphon.
    Puffer? Nur, wenn bivalenter Betrieb.
    Brennerzuluft: Heizraum vs. LAS – Effizienz & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Brennerzuluft für Brennwertkessel, wobei ein Luft-Abgas-System (LAS) und die Zuluft aus dem Heizraum verglichen werden. Die Effizienz, der Wärmegewinn und die damit verbundenen Kosten sind zentrale Aspekte. Es wird die Bedeutung der Abdichtung des Heizraums und die verschiedenen Optionen der Luftzuführung zum Brenner erörtert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß dem Beitrag LAS-Installation: Konzentrische Luftzuführung – Vorteile & Abdichtung ist eine konzentrische Luftzuführung im alten Schornstein der Zuluft aus dem Heizraum vorzuziehen. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Löcher im Heizraum, einschließlich alter Zuluftöffnungen, verschlossen werden sollten, um die Effizienz der Heizungsanlage zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die zweitbeste Lösung ist die direkte Zuluft von der Außenwand zum Brenner. Die beschriebene/bestehende Luftsiphon-Lösung wird als drittbeste Option angesehen. Die Verwendung eines Pufferspeichers wird nur bei bivalentem Betrieb empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation eines Brennwertkessels sollte die konzentrische Luftzuführung im alten Schornstein priorisiert werden. Achten Sie auf eine vollständige Abdichtung des Heizraums, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Heizungsanlage zu maximieren. Prüfen Sie, ob ein Pufferspeicher für Ihren spezifischen Anwendungsfall (bivalenter Betrieb) erforderlich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennerzuluft, Luft-Abgas-System, LAS, Brennwertkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttechnik Schwindel? Kondensatbildung, Effizienz & Kosten im Dachgeschoss prüfen!
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14857: Brennerzuluft: Heizraum vs. Luft-Abgas-System – Effizienz, Wärmegewinn & Kosten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft-Abgas-Schornstein (LAS) Sanierung: Kosten, Durchmesser & Normen für Brennwertkessel?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öltherme raumluftunabhängig: Prüfung, Luftspalte & Zertifizierung nachweisen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennerzuluft, Luft-Abgas-System, LAS, Brennwertkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennerzuluft, Luft-Abgas-System, LAS, Brennwertkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennerzuluft: Heizraum vs. Luft-Abgas-System – Effizienz, Wärmegewinn & Kosten?
Suche nach: Brennerzuluft: LAS oder Heizraum? | Vergleich
Suche nach: Brennerzuluft, Luft-Abgas-System, LAS, Brennwertkessel, Heizraum, Wärmegewinn, Effizienz, Heizkeller, Frischluft
