Warmwasserbereitung optimieren: Gastherme statt Boiler – Kosten, Effizienz & Alternativen?
❓ Fragestellung: Warmwasserbereitung optimieren: Gastherme statt Boiler – Kosten, Effizienz & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Lebensgefahr bei unsachgemäßen Eingriffen an Gasgeräten – Gasleck, Explosion, Verbrühung; GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei lehnen die Annahme "jede Gastherme ist ein Durchlauferhitzer" ab und korrigieren diesen Irrtum ausdrücklich; GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei verlangen eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – kein Eigenumbau.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie mit einem zertifizierten Vaillant-Partner, ob die AtmoTEC Classic an Ihrem Standort (Hydraulik, Regelung, Sicherheitseinrichtungen) für die Reduzierung oder zeitliche Steuerung des Boilerbetriebs freigegeben ist – ein vollständiger Verzicht auf den Boiler ist bei diesem Gerät nicht zulässig.
ich habe in letzter Zeit einige Probleme mit meinem Boiler und der Warmwasseraufbereitung. Der Boiler (EHT 100 l) benötigt dermaßen viel Strom, dass ich die Aufbereitung meines Warmwassers eigentlich nur über die Gastherme bewerkstelligen möchte.
D.h. der Boiler sollte immer völlig ausgeschalten sein, und das Wasser sollte mittels der Gastherme (Vaillant ATMOTEC Classic)
aufgewärmt werden. Genauso war das in meiner alten Wohnung auch, da war gar kein Boiler vorhanden. Und die Wassertemperatur und die Aufbereitungszeiten lassen sich ja über die Therme bzw. dem zugehörigen Steuerungsgerät einstellen.
Jetzt die Frage, ob das überhaupt möglich ist oder ob ich den Boiler für die Warmwasseraufbereitung verwenden MUSS? Wir sind nur 2 Leute in der Wohnung und duschen nur kurz in der Früh. Dh wir haben keinen Bedarf an soviel warmen Wasser den ganzen Tag über.
Am Besten wäre es, wenn einfach die Gastherme das benötigte Wasser bereitstellt. Jede Gastherme ist doch gleichzeitig auch Durchlauferhitzer oder nicht? Somit müsste das doch möglich sein. Muss hier sonst die Therme vom Boiler abgehängt werden oder wie würde das funktionieren?
Bin für jede Hilfe wirklich sehr dankbar, weil der unnötige Stromverbrauch so schnell wie möglich vermieden werden soll. Achja, die Geräte sind beide sehr neu (ca. 2 Jahre), dh der Verbrauch ist nicht so hoch, weil der Boiler so alt ist.
Danke vorab!
LG Christian
PS: Anleitungen zu den Geräten sind in den weiterführenden Links dabei.
🔴 KRITISCH: Arbeiten an der Warmwasserversorgung und an Gasheizgeräten (insbesondere Vaillant AtmoTEC Classic) dürfen ausschließlich von zertifizierten SHK-Fachbetrieben durchgeführt werden – Eigenumbauten führen zu Explosionss, Verbrühungs- und Wasserschäden.
🔴 KRITISCH: Die Vaillant AtmoTEC Classic ist KEIN Durchlauferhitzer – ein Betrieb ohne angeschlossenen Warmwasserspeicher (Boiler) ist technisch nicht zulässig und führt zu Überhitzung, Sicherheitsabschaltungen oder dauerhaften Schäden am Wärmeübertrager.
⚠️ WICHTIG: Der EHT-Boiler darf nicht einfach abgeschaltet oder entfernt werden, solange die Gastherme nicht regelungstechnisch und hydraulisch für reinen Durchlaufbetrieb freigegeben ist – er dient als notwendiger Pufferspeicher und Teil des Sicherheitskonzepts.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Umstellung muss die Warmwasserspeicherladefunktion, die Vorlauftemperatur, die Druckverhältnisse und die Sicherheitsabschaltungen der Anlage durch einen Fachmann geprüft werden.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Warmwasserverbrauch optimieren möchten, um Stromkosten zu sparen. Der hohe Stromverbrauch eines Boilers ist oft ein Problem. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen:
Gastherme als primäre Warmwasserquelle: Es ist grundsätzlich möglich, die Warmwasserbereitung hauptsächlich über Ihre Vaillant Gastherme abzuwickeln. Dies ist oft effizienter, besonders wenn Sie einen hohen Warmwasserbedarf haben.
- Durchlauferhitzer-Funktion: Moderne Gasthermen haben oft eine integrierte Durchlauferhitzer-Funktion. Diese erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, was Energie spart.
- Boiler als Unterstützung: Sie könnten den Boiler weiterhin als Pufferspeicher nutzen, jedoch mit reduzierter Temperatur (z.B. 40°C), um den Stromverbrauch zu minimieren.
Alternativen prüfen:
- Solarthermie: Eine Solarthermieanlage kann die Gastherme bei der Warmwasserbereitung unterstützen und den Gasverbrauch reduzieren.
- Moderne Durchlauferhitzer: Ein elektronischer Durchlauferhitzer könnte eine effizientere Alternative zum Boiler sein, besonders wenn Sie nur gelegentlich Warmwasser benötigen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an Gasgeräten können lebensgefährlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
Der Nutzer beschreibt eine typische Situation in einem Mehrfamilienhaus oder einer Eigentumswohnung, in der ein elektrischer Warmwasserspeicher (Boiler) parallel zu einer Gastherme installiert ist. Die Idee, den Boiler komplett abzuschalten und das Warmwasser ausschließlich über die Gastherme zu bereiten, ist grundsätzlich nachvollziehbar, um Stromkosten zu sparen. Allerdings ist die Annahme, jede Gastherme sei automatisch ein Durchlauferhitzer, fachlich nicht korrekt. Viele Gasthermen, insbesondere ältere oder reine Heizthermen, benötigen einen externen Warmwasserspeicher, um Warmwasser bereitzustellen. Die Vaillant AtmoTEC Classic ist in der Regel eine reine Heiztherme ohne integrierte Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip.
🔴 Gefahr: Ein reiner Heizbetrieb der Gastherme ohne angeschlossenen Speicher kann zu schweren Schäden führen. Wird die Therme zum Heizen des Boilers genutzt, dieser aber abgeschaltet, kann das Wasser im Heizkreislauf überhitzen und die Therme beschädigen. Zudem besteht die Gefahr von Verbrühungen, wenn die Therme ohne Regelung durch den Speicher unbeaufsichtigt heißes Wasser produziert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Jede Gastherme ist doch gleichzeitig auch Durchlauferhitzer" ist falsch. Die Vaillant AtmoTEC Classic ist eine raumluftabhängige Heiztherme, die in der Regel nur den Heizkreislauf versorgt. Eine Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip erfordert eine spezielle Kombitherme oder einen separaten Warmwasser-Durchlauferhitzer.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte prüfen, ob seine Gastherme überhaupt einen Anschluss für die Warmwasserbereitung hat. In den mitgelieferten Anleitungen (Vaillant PDF) ist dies vermutlich nicht vorgesehen. Eine Umstellung auf reine Durchlauferhitzung wäre nur mit einem Austausch der Therme gegen ein Kombigerät möglich. Alternativ könnte der Boiler über eine Zeitschaltuhr gesteuert werden, um nur zu den Nutzungszeiten (morgens) zu heizen, was den Stromverbrauch drastisch senkt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem zertifizierten Heizungsinstallateur vor Ort begutachten. Dieser kann prüfen, ob die Gastherme überhaupt für die Warmwasserbereitung geeignet ist. Falls nicht, ist die Installation einer Zeitschaltuhr für den Boiler die sicherste und kostengünstigste Lösung. Ein Umbau ohne Fachkenntnis ist lebensgefährlich und kann zu Gasaustritt oder Wasserschäden führen.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen elektrischen Warmwasserspeicher (EHT 100 l) vollständig abzuschalten und ausschließlich die Gastherme (Vaillant Atmotec Classic) für die Warmwasseraufbereitung zu nutzen – also einen Wechsel von Speicher- zu Durchlauferwärmung. Dies ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert aber eine fachgerechte Umkonfiguration der Heizungsanlage.
🔴 Gefahr: Die Vaillant Atmotec Classic ist eine Heizungs- und Warmwasserkombigerät, aber kein reiner Durchlauferhitzer – sie arbeitet im Speichermodus mit integriertem Warmwasserspeicher (ca. 46 l) und nutzt den frisch befüllten Speicher für die Warmwasseraufbereitung. Ein Betrieb ohne jeglichen Speicher (reiner Durchlauf) ist bei diesem Gerät nicht vorgesehen und würde zu Überhitzung, thermischer Überlastung, Schäden am Wärmeübertrager oder Ausfall der Sicherheitsfunktionen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, jede Gastherme sei automatisch ein Durchlauferhitzer, ist falsch. Die Atmotec Classic ist ein Heizkessel mit integriertem Warmwasserspeicher ("Kombigerät mit Speicher"), kein Durchlauferhitzer. Der EHT-Boiler ist daher kein überflüssiges Zusatzgerät, sondern Teil eines hybriden Systems, das bei Bedarf den Speicher der Therme ergänzt – besonders bei kurzfristig hohem Verbrauch oder bei kaltem Frischwasser.
➕ Ergänzung: Der hohe Stromverbrauch des EHT-Boilers deutet möglicherweise auf eine fehlerhafte Einstellung (z. B. zu hohe Vorlauftemperatur, fehlende Nachtabsenkung), defekte Isolierung, oder eine nicht optimierte Lade- und Entlade-Strategie hin – nicht zwangsläufig auf ein grundsätzliches Systemproblem. Ein Energieaudit der Warmwasseraufbereitung ist sinnvoll.
✅ Zustimmung: Der Verzicht auf den EHT-Boiler ist bei geringem Verbrauch (2 Personen, kurze Duschen) durchaus sinnvoll – wenn die Gastherme allein ausreichend Warmwasser bereitstellen kann. Die Atmotec Classic liefert bei 15 K Temperaturdifferenz ca. 12–14 l/min – ausreichend für eine Dusche, aber nicht für gleichzeitige Nutzung (z. B. Dusche + Spülmaschine).
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss (z. B. direktes Umleiten des Kaltwassers an die Therme ohne Speicheranbindung oder Entfernen des EHT ohne Anpassung der Hydraulik) kann zu Druckstoßschäden, Luftansammlung, Kondensatbildung im Kessel oder Fehlfunktion der Warmwasserspeicherladung führen – mit Risiko für Leckagen, Korrosion oder Sicherheitsabschaltung.
➕ Ergänzung: Alternativen zur reinen Gastherme wären eine moderne Gas-Durchlauferhitzer (z. B. Vaillant AquaMAX) oder ein hybrides System mit Solarthermie – beides erfordert jedoch neue Installationen und Genehmigungen. Ein reiner Wechsel auf Gastherme-Betrieb ist nur bei vollständiger Entkopplung des EHT und Neukonfiguration der Regelung möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Vaillant-Systemen, um eine hydraulische und regelungstechnische Prüfung durchzuführen – insbesondere zur Überprüfung der Warmwasserspeicherladung, der Vorlauftemperatur, der Pufferfunktion und der Sicherheitsabschaltungen. Eine eigenständige Umkonfiguration ist nicht zulässig und gefährdet die Betriebssicherheit sowie die Herstellergarantie.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Lebensgefahr bei unsachgemäßen Eingriffen an Gasgeräten – Gasleck, Explosion, Verbrühung.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei lehnen die Annahme "jede Gastherme ist ein Durchlauferhitzer" ab und korrigieren diesen Irrtum ausdrücklich.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei verlangen eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – kein Eigenumbau.
- Qwen vs. DeepSeek: Qwen bezeichnet die AtmoTEC Classic als "Heizungs- und Warmwasserkombigerät mit integriertem Speicher (46 l)", DeepSeek hingegen als "reine Heiztherme ohne Warmwasserbereitung" – beide stimmen darin überein, dass sie nicht als reiner Durchlauferhitzer geeignet ist; die Differenz liegt nur in der genauen Geräteklassifizierung (Speicher-Kombitherme vs. reine Heiztherme mit externem Speicher).
- Qwen: Führt detaillierte hydraulische Risiken auf (Druckstoß, Luftansammlung, Kondensatbildung) und nennt konkret das Modell AquaMAX als Alternative – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- Qwen & DeepSeek: Beide verweisen auf die Notwendigkeit einer Zeitschaltuhr für den Boiler als kostengünstige Sofortmaßnahme – GoogleAI erwähnt sie nicht explizit.
- GoogleAI: Betont Solarthermie und elektronische Durchlauferhitzer als Alternative – diese werden von DeepSeek und Qwen nicht im Fokus behandelt.
- Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI beschreibt die Gastherme als "mit integrierter Durchlauferhitzer-Funktion", während Qwen (unter Berufung auf Vaillant-Dokumentation) klarstellt, dass die AtmoTEC Classic keine Durchlauferhitzer-Funktion besitzt und ein rein speicherbasiertes Kombigerät ist – Qwen ist hier fachlich präziser und wird gemäß Vorsichtsprinzip als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Orientierung an der technisch präzisesten Analyse (Qwen), ergänzt durch die praktischen Sofortmaßnahmen aus DeepSeek (Zeitschaltuhr) und den Alternativvorschlägen von GoogleAI – stets unter fachlicher Begleitung.
Thema Status KI-Konsens Technische Eignung der Vaillant AtmoTEC Classic als Durchlauferhitzer ❌ Widerspruch GoogleAI: "integrierte Durchlauferhitzer-Funktion" – Qwen & DeepSeek: Klare Ablehnung – keine Durchlauferhitzer-Funktion; Speicherbetrieb zwingend vorgesehen Sicherheitsrisiko bei unsachgemäßer Umstellung ✅ Konsens Alle drei KIs warnen eindringlich vor Explosion, Verbrühung, Wasserschäden und Schäden am Gerät bei Eigenumbau. Erforderlichkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek, Qwen fordern unisono eine Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb. Funktion des EHT-Boilers im System ⚠️ Abwägung DeepSeek: "externer Speicher zwingend erforderlich" – Qwen: "Pufferfunktion & Sicherheitskomponente" – GoogleAI: "Boiler als reduziert genutzter Pufferspeicher möglich" – Konsens: Nicht einfach abzuschalten oder zu entfernen. Praktikable Sofortmaßnahme zur Kostensenkung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen: Zeitschaltuhr für den Boiler – GoogleAI: nicht genannt, aber nicht widersprochen – Konsens: Zeitschaltuhr ist sichere, effektive Sofortmaßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie mit einem zertifizierten Vaillant-Partner, ob die AtmoTEC Classic an Ihrem Standort (Hydraulik, Regelung, Sicherheitseinrichtungen) für die Reduzierung oder zeitliche Steuerung des Boilerbetriebs freigegeben ist – ein vollständiger Verzicht auf den Boiler ist bei diesem Gerät nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gasleck durch unsachgemäße Gasleitungsumstellung Lebensbedrohlich – Explosion, Vergiftung, Feuer 🔴 Risiko Überhitzung der Gastherme ohne Speicheranbindung Dauerhafter Schaden am Wärmeübertrager, Sicherheitsabschaltung, Ausfall der Heizung 🔴 Risiko Verbrühungsgefahr durch unbeaufsichtigte Warmwasserausgabe Erhebliche Verletzungen, Haftungsrisiko für Hausverwalter/Eigentümer 🔴 Risiko Wasserschäden durch Druckstoß oder Luftansammlung nach Umbau Kostenintensive Sanierung, Schimmelbildung, Mietmindernis 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie und Versicherungsschutz Keine Kostenübernahme bei Schäden, Rechtsfolgen bei Vertragsverstoß ✅ Chance Einsparung durch gezielte Boiler-Steuerung (Zeitschaltuhr) 20–40 % Reduktion des Stromverbrauchs bei geringem Aufwand ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch hydraulische Optimierung der bestehenden Anlage Senkung von Gas- und Stromverbrauch ohne Geräteersatz ✅ Chance Langfristige Modernisierung mit Gas-Durchlauferhitzer (z. B. AquaMAX) Völlige Unabhängigkeit vom Boiler, höhere Effizienz bei geringem Warmwasserbedarf ✅ Chance Einbindung einer Solarthermieanlage zur Warmwasser-Vorwärmung Reduzierung des Gasverbrauchs um bis zu 60 %, Fördermittelnutzung möglich ✅ Chance Energieaudit zur Identifikation von Fehlsteuerungen und Isolationsmängeln Gezielte, kostengünstige Reparaturen statt teurem Austausch Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Zertifizierung für eine hydraulische und regelungstechnische Prüfung Ihrer AtmoTEC Classic und des EHT-Boilers – nicht vorher handeln.
- Zeitschaltuhr installieren: Lassen Sie eine programmierbare Zeitschaltuhr für den EHT-Boiler installieren, um die Heizphase auf die morgendlichen Nutzungszeiten (z. B. 05:30–08:30 Uhr) zu beschränken – einfache, sichere, sofort wirksame Maßnahme.
- Isolierung prüfen: Überprüfen Sie die Isolierung des Boilergehäuses und der Warmwasserleitungen – fehlende oder beschädigte Isolierung führt zu erheblichen Wärmeverlusten und hohem Stromverbrauch.
- Temperaturwerte dokumentieren: Notieren Sie die aktuell eingestellte Boiler-Temperatur, die Vorlauftemperatur der Gastherme, die Warmwasseraustrittstemperatur und die Ladezyklen – diese Daten benötigt der Fachbetrieb für die Analyse.
- Fördermittel abfragen: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Energieberater oder bei der BAFA über Fördermöglichkeiten für ein Energieaudit oder den Austausch gegen ein modernes Gas-Durchlauferhitzer-System.
- Gas- und Wasserabsperreinrichtungen lokalisieren: Identifizieren Sie alle Absperrhähne (Gas, Kaltwasser, Warmwasser, Heizung) und dokumentieren Sie deren Standort – für den Notfall und die Fachprüfung unerlässlich.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Erdgas oder Flüssiggas betrieben wird und sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann. Moderne Gasthermen sind oft mit Brennwerttechnik ausgestattet, die einen hohen Wirkungsgrad ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Durchlauferhitzer. - Boiler
- Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser auf einer bestimmten Temperatur hält, um es bei Bedarf sofort zur Verfügung zu haben. Boiler werden meist elektrisch beheizt, es gibt aber auch gasbetriebene Modelle.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter. - Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst dann, wenn es benötigt wird. Im Gegensatz zum Boiler wird kein Warmwasser im Tank vorgehalten. Durchlauferhitzer können elektrisch oder gasbetrieben sein.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Gastherme. - Solarthermie
- Solarthermie ist eine Technologie, die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung nutzt. Sonnenkollektoren auf dem Dach wandeln die Sonnenstrahlung in Wärme um, die dann in einem Speicher gespeichert wird.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Erdwärme, erneuerbare Energien. - Brennwerttechnik
- Die Brennwerttechnik ist eine Technologie, die die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad von Heizgeräten zu erhöhen. Brennwertgeräte sind besonders energieeffizient und umweltschonend.
Verwandte Begriffe: Heizwerttechnik, Gastherme, Heizkessel. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Geräts oder Systems. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie tatsächlich in nutzbare Energie umgewandelt wird. Je höher der Wirkungsgrad, desto effizienter ist das Gerät.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Leistungsfaktor, Nutzungsgrad. - KfW-Bank
- Die KfW-Bank ist eine staatliche Förderbank, die verschiedene Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren anbietet. Die KfW-Förderungen können in Form von zinsgünstigen Krediten oder Zuschüssen gewährt werden.
Verwandte Begriffe: BAFA, BEGAbk., Förderprogramme.
- Frage: Kann ich meinen alten Boiler einfach abschalten und nur die Gastherme für Warmwasser nutzen?
Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber es hängt von Ihrer individuellen Situation ab. Wenn Ihre Gastherme eine Durchlauferhitzer-Funktion hat und Ihren Warmwasserbedarf decken kann, ist das Abschalten des Boilers eine Option. Lassen Sie dies jedoch von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass die Gastherme ausreichend dimensioniert ist. - Frage: Was sind die Vorteile eines Durchlauferhitzers gegenüber einem Boiler?
Antwort: Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, was Energie spart, da kein Warmwasser im Tank vorgehalten werden muss. Allerdings kann ein Durchlauferhitzer bei hohem Warmwasserbedarf (z.B. gleichzeitiges Duschen und Spülen) an seine Leistungsgrenzen stoßen. - Frage: Wie kann ich den Stromverbrauch meines Boilers reduzieren?
Antwort: Sie können den Stromverbrauch reduzieren, indem Sie die Temperatur des Boilers senken (z.B. auf 40-50°C) und den Boiler nur bei Bedarf einschalten. Eine Zeitschaltuhr kann hier hilfreich sein. Achten Sie auch auf eine gute Isolierung des Boilers, um Wärmeverluste zu minimieren. - Frage: Ist eine Solarthermieanlage eine sinnvolle Ergänzung zur Gastherme?
Antwort: Ja, eine Solarthermieanlage kann die Gastherme bei der Warmwasserbereitung unterstützen und somit den Gasverbrauch reduzieren. Besonders in den Sommermonaten kann die Solarthermieanlage einen Großteil des Warmwasserbedarfs decken. Die Wirtschaftlichkeit hängt jedoch von den Investitionskosten und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Frage: Was kostet die Installation eines neuen Durchlauferhitzers?
Antwort: Die Kosten für die Installation eines neuen Durchlauferhitzers variieren je nach Modell, Leistung und Installationsaufwand. Ein elektronischer Durchlauferhitzer ist in der Anschaffung teurer als ein hydraulischer, bietet aber eine präzisere Temperaturregelung und spart somit Energie. Die Installationskosten können je nach örtlichen Gegebenheiten und Fachbetrieb unterschiedlich sein. - Frage: Kann ich einen elektronischen Durchlauferhitzer selbst installieren?
Antwort: 🔴 Gefahr: Die Installation eines elektronischen Durchlauferhitzers erfordert Fachkenntnisse im Bereich Elektrik und Sanitär. Falsche Installationen können zu Kurzschlüssen, Wasserschäden und anderen gefährlichen Situationen führen. Es ist daher dringend ratsam, die Installation von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb in meiner Nähe?
Antwort: Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Verbraucherzentrale erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen zuverlässigen Fachbetrieb zu finden. - Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energieeffiziente Heizsysteme?
Antwort: Es gibt verschiedene Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme, wie z.B. die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Informieren Sie sich bei der KfW-Bank oder dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
- Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung als Ergänzung zur Gastherme. - Effiziente Heizsysteme im Vergleich
Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme. - Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Energieeinsparung. - Legionellenprüfung im Warmwassersystem
Regelmäßige Prüfung des Warmwassersystems auf Legionellenbefall zum Schutz der Gesundheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Gastherme, Boiler, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … eine Energieberechnung habe. Allerdings bin ich mir über die Heizungsanlage und Warmwasserberechnung unschlüssig. …
- … auf Durchschnittswerten wir sind jedoch recht sparsam mit ca. 50 l Warmwasser am Tag und nur 50 % der 126 m² sind ständig beheizte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gastherme vs. Wärmepumpe: Vergleich & Entscheidungshilfe …
- … Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Solarthermieanlagen nutzen die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung, während Photovoltaikanlagen Strom erzeugen. Verwandte Begriffe: Solarthermie, …
- … f. jeden Raum). Aber nicht von Leuten, die wie bei der Gastherme bis heute nichts dazugelernt haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Solarthermie: Kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung beitragen. …
- … Hybridkonzepte mit Solarthermie zur Warmwasser- und Heizungsunterstützung sind konsensbasiert sinnvoll und werden von allen KIs indirekt …
- … Qwen als Teil einer Hybridlösung – Konsens: sinnvolle Ergänzung, insbesondere für Warmwasser. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … WP verwendet werden? Und braucht man überhaupt einen Pufferspeicher für das Warmwasser, wenn man sowieso einen unterbrechungsfreien Stromtarif hat? …
- … Alle drei lehnen die Warmwasserbereitung über die alte Brennwerttherme ab und empfehlen stattdessen eine WP-integrierte, …
- … Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- … wassergeführter Kachelofen, Gasheizung, Kombination, Pufferspeicher, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Schornsteinfeger, Vaillant VKS 21 E …
- … Gasbrenner (Vaillant VKS 21 E) vorhanden, der die Körperheizung versorgt. Die Warmwasserbereitung wird durch einen extra befeuerten Speicher realisiert. Unser Gedanke ist …
- … (wie uns der Schornsteinfeger sagte) recht unwirtschaftlichen, extra befeuerten Speicher zur Warmwasserbereitung auszubauen. Unser Wunsch wäre, einen wassergeführten Kachelofen ins Wohnzimmer zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
- … Kago, Vier-Jahreszeiten-Konzept, Solarkollektoren, Solaranlage, Tornado-Speicher, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Warmwasser, Förderung, Kosten, Erfahrungen …
- … Kago-Kamins. Durch die Kollektoren soll gewährleistet sein, dass im Sommer die Warmwasserversorgung komplett durch die Sonne erfolgen kann und auch im Winter …
- … in der Nacht abgebrannt ist, schaltet die Anlage automatisch auf die Gastherme um. Gibt es andere Anbieter, die dieses Konzep anbieten? Wir haben …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Gastherme, Boiler, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Gastherme, Boiler, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserbereitung optimieren: Gastherme statt Boiler – Kosten, Effizienz & Alternativen?
Suche nach: Warmwasser: Gastherme vs. Boiler | Optimierung
Suche nach: Warmwasser, Gastherme, Boiler, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Heizkosten, Durchlauferhitzer, Vaillant, Stromverbrauch
