Kombipumpengruppe für Fußboden- & Wandheizung: Sinnvoll oder getrennte Pumpen besser?
❓ Fragestellung: Kombipumpengruppe für Fußboden- & Wandheizung: Sinnvoll oder getrennte Pumpen besser?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Grundsätzlich möglich, aber nicht ohne erhebliche technische Vorkehrungen; Alle drei betonen die unterschiedlichen Temperatur- und Volumenstrom-Anforderungen von Wandheizkörpern vs. Fußbodenheizung als zentrale Herausforderung; Alle drei lehnen eine "einfache" Kombipumpe ohne Regel- und Trenntechnik ab.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Kombipumpengruppe ist technisch nur dann vertretbar, wenn sie Teil einer fachlich geplanten, hydraulisch entkoppelten und regeltechnisch vollständig abgesicherten Gesamtlösung ist – niemals als "Plug-and-Play"-Ersatz für zwei eigenständige Kreise.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Kombipumpengruppe für Fußboden- und Wandheizung sinnvoll ist oder ob getrennte Pumpen die bessere Wahl darstellen. Ein wichtiger Aspekt ist die unterschiedliche Auslegungstemperatur von Heizkörpern und Fußbodenheizungen. Die exakte Ausführung der Wandheizung (in der Wand verlegt oder als Wandheizkörper) ist entscheidend für die Temperaturanforderungen.
gibt es eine "kombipumpengruppe" mit der ich sowohl die wandheizkörper als auch die Fußbodenheizung beschicken kann? macht das Sinn oder sind zwei getrennte besser?
danke schon mal ...
wünsche noch einen schönen tag
indy
🔴 KRITISCH: Eine Kombipumpengruppe darf niemals ohne hydraulische Trennung (z. B. Primär-Sekundär-Schaltung oder hydraulische Weiche) und regeltechnische Entkopplung (z. B. Mischer oder separate Temperaturregelkreise) eingesetzt werden – sonst Gefahr von Überhitzung, Kaltstellen und Systemschäden.
🔴 KRITISCH: Vor einer Planung ist ein fachgerechter hydraulischer Abgleich sowie eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung für jeden Heizkreis zwingend erforderlich – keine Ausnahme bei Kombilösungen.
⚠️ WICHTIG: Eine gemeinsame Pumpe bedeutet zentralen Single Point of Failure – ein Ausfall führt zum Komplettstillstand beider Heizsysteme; redundante Absicherung oder Notversorgungskonzept muss geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Die Vorlauftemperaturdifferenz zwischen Wandheizkörpern (45–70 °C) und Fußbodenheizung (28–45 °C) muss durch aktive Misch- oder Regeltechnik ausgeglichen werden – reine Pumpenkombination ohne Temperaturregelung ist technisch unzulässig.
Ich beurteile die Frage nach einer Kombipumpengruppe für Fußboden- und Wandheizung wie folgt:
Es ist grundsätzlich möglich, sowohl eine Fußbodenheizung als auch Wandheizkörper mit einer einzigen Pumpengruppe zu betreiben. Ob dies sinnvoll ist, hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den unterschiedlichen Temperaturanforderungen der beiden Heizsysteme.
Vorteile einer Kombilösung:
- Geringere Investitionskosten (eine Pumpe statt zwei)
- Weniger Platzbedarf
Nachteile einer Kombilösung:
- Fußbodenheizungen benötigen in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen als Wandheizkörper. Eine Kombilösung erfordert daher eine präzise Regelung, um beide Systeme optimal zu versorgen.
- Ein hydraulischer Abgleich ist besonders wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
- Bei Störungen an der Pumpe fallen beide Heizsysteme aus.
Alternativ: Getrennte Pumpen
Der Einsatz von zwei getrennten Pumpen ermöglicht eine individuelle Regelung der Vorlauftemperatur für jedes Heizsystem. Dies kann zu einer höheren Effizienz und einem besseren Komfort führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Vor- und Nachteile einer Kombilösung bzw. getrennter Pumpen von einem Heizungsfachbetrieb individuell prüfen und bewerten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten des Hauses berücksichtigen und die optimale Lösung empfehlen.
Der Nutzer fragt nach einer Kombipumpengruppe zur gemeinsamen Versorgung von Wandheizkörpern und Fußbodenheizung. Dies ist ein typisches hydraulisches Problem in der Heizungstechnik, bei dem unterschiedliche Vorlauftemperaturen und Druckverhältnisse beachtet werden müssen.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Wunsch nach einer vereinfachten Installation nachvollziehbar. Eine gemeinsame Pumpe kann Platz und Kosten sparen, wenn die hydraulischen Bedingungen beider Systeme kompatibel sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Kombipumpengruppe ohne weitere Komponenten ausreicht, ist jedoch irreführend. Fußbodenheizungen benötigen typischerweise eine niedrigere Vorlauftemperatur (ca. 30-45 Grad Celsius) als Wandheizkörper (ca. 50-70 Grad Celsius). Eine gemeinsame Pumpe ohne Temperaturregelung führt zu ineffizientem Betrieb oder Schäden.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung ist der Einsatz einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers in Kombination mit einem Mischer für den Fußbodenheizungskreis. Alternativ sind getrennte Pumpen mit jeweils eigenem Temperaturregelkreis die sicherere und effizientere Wahl. Moderne Systeme nutzen oft eine zentrale Wärmepumpe mit getrennten Heizkreisen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine hydraulische Berechnung durch einen Fachhandwerker oder Heizungsingenieur durchführen. Planen Sie entweder eine Kombination aus Pufferspeicher und Mischer oder installieren Sie zwei getrennte Pumpengruppen mit unabhängigen Temperaturregelungen. Eine falsche Auslegung kann zu hohen Energiekosten und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
Die Frage nach einer Kombipumpengruppe für Wandheizkörper und Fußbodenheizung betrifft ein zentrales Thema der Heizungsregelungstechnik: die unterschiedlichen hydraulischen Anforderungen beider Systeme.
Wandheizkörper benötigen typischerweise höhere Vorlauftemperaturen (ca. 45–55 °C) und geringere Volumenströme, während Fußbodenheizungen niedrigere Vorlauftemperaturen (ca. 28–35 °C) bei deutlich höheren Volumenströmen erfordern – oft mit separater Misch- oder Regeltechnik.
🔴 Gefahr: Eine gemeinsame Pumpengruppe ohne adäquate hydraulische Trennung und regeltechnische Anpassung führt zu unzureichender Wärmeabgabe, Kaltstellen, Überhitzung einzelner Komponenten oder unnötigem Energieverbrauch.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kombipumpengruppe" ist irreführend – es gibt keine universelle Pumpe, die beide Systeme gleichermaßen effizient versorgt; vielmehr sind hydraulische Trennung (z. B. über separate Verteiler oder Primär- Sekundär-Schaltung) und systemindividuelle Regelung zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Moderne Lösungen nutzen entweder eine Mehrkreis-Pumpengruppe mit integrierter Regelung pro Kreis oder zwei getrennte, regelbare Pumpen mit zentraler Steuerung – letztere gewährleistet größere Flexibilität, bessere Energieeffizienz und einfache Fehlerdiagnose.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Komponenten zu konsolidieren, ist sinnvoll – doch technisch ist dies nur mit vollständiger hydraulischer und regeltechnischer Entkopplung der Kreise realisierbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Heizungsbauer mit hydraulischem Abgleich, um eine individuelle Lösung zu entwickeln – niemals ohne detaillierte Wärmebedarfsberechnung, Kreisverteilung und Regelkonzept.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Grundsätzlich möglich, aber nicht ohne erhebliche technische Vorkehrungen.
- Alle drei betonen die unterschiedlichen Temperatur- und Volumenstrom-Anforderungen von Wandheizkörpern vs. Fußbodenheizung als zentrale Herausforderung.
- Alle drei lehnen eine "einfache" Kombipumpe ohne Regel- und Trenntechnik ab.
- GoogleAI nennt "geringere Investitionskosten" als Vorteil – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark durch zusätzliche Kosten für Mischer, Weiche oder Puffer.
- GoogleAI erwähnt "weniger Platzbedarf" positiv – Qwen hebt hervor, dass moderne Mehrkreisgruppen oft denselben Platzbedarf wie zwei Einzelpumpen haben.
- DeepSeek konkretisiert die Temperaturbereiche (30–45 °C FBHAbk. / 50–70 °C WHK) und empfiehlt explizit Pufferspeicher oder hydraulische Weiche.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer regeltechnischen Entkopplung und nennt als moderne Lösung "Mehrkreis-Pumpengruppen mit integrierter Regelung pro Kreis" – nicht in den anderen Analysen genannt.
- GoogleAI formuliert "Es ist grundsätzlich möglich…" ohne klare Warnung vor Betriebsrisiken bei Fehlauslegung. DeepSeek und Qwen hingegen nutzen klare Warnsymbole ("🔴 Gefahr", "⚠️ Korrektur") und sprechen von Schäden, ineffizientem Betrieb und ungleichmäßiger Wärmeverteilung – diese sicherere, vorsichtige Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, technisch präzisere und risikobewusste Terminologie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. GoogleAIs allgemeinere Darstellung darf nicht als Entwarnung missverstanden werden.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche technische Machbarkeit ✅ Ja – jedoch nur mit hydraulischer Trennung (z. B. Primär-Sekundär-Schaltung) und regeltechnischer Entkopplung (z. B. Mischer, separate Regelkreise). Temperaturanforderungen ✅ Wandheizkörper benötigen deutlich höhere Vorlauftemperaturen (45–70 °C) als Fußbodenheizung (28–45 °C); eine gemeinsame Versorgung ohne Temperaturanpassung ist nicht möglich. Energieeffizienz und Komfort ⚠️ Getrennte Pumpen mit individueller Regelung bieten überlegenere Effizienz, Komfort und Diagnosefähigkeit – Kombilösungen bergen Effizienzrisiken bei unzureichender Auslegung. Sicherheitsrisiken bei Fehlauslegung ✅ Hohe Risiken: Kaltstellen, Überhitzung von Komponenten, unnötiger Energieverbrauch, Systemverschleiß – alle Modelle warnen einhellig. Fachliche Planungsvoraussetzung ✅ Zwingend erforderlich: hydraulischer Abgleich, Wärmebedarfsberechnung pro Kreis, fachkundige Regelkonzepterstellung – keine Ausnahme bei Kombilösungen. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Kombipumpengruppe ist technisch nur dann vertretbar, wenn sie Teil einer fachlich geplanten, hydraulisch entkoppelten und regeltechnisch vollständig abgesicherten Gesamtlösung ist – niemals als "Plug-and-Play"-Ersatz für zwei eigenständige Kreise.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Temperaturregelung führt zu Überhitzung von Fußbodenheizungsrohren Schäden am Estrich, Rohrleitungen oder Bodenbelag; langfristige Leistungsabnahme 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei kombiniertem Betrieb Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, erhöhter Pumpenstrom, unnötiger Stromverbrauch 🔴 Risiko Zentraler Pumpenausfall bei Kombilösung Vollständiger Heizungsausfall – keine Notversorgung möglich; besonders kritisch im Winter 🔴 Risiko Fehlende Wärmebedarfsberechnung pro Kreis Unter- oder Überdimensionierung der Pumpenleistung, ineffizienter Betrieb, Kurzzyklen, Verschleiß 🔴 Risiko Mangelnde Regelentkopplung führt zu "Kreiskonkurrenz" Druck- und Volumenstromschwankungen zwischen Wand- und Fußbodenkreis; instabiler Regelbetrieb ✅ Chance Nutzbare Synergie bei zentraler Wärmepumpe mit Mehrkreis-Regelung Deutliche Energieeinsparung, optimierte Laufzeiten, intelligentes Lastmanagement ✅ Chance Platzersparnis durch moderne Mehrkreispumpengruppen mit integrierter Regeltechnik Verringerte Einbautiefe, bessere Zugänglichkeit, kompakter Schaltschrank ✅ Chance Einheitliche Systemsteuerung (z. B. über Smart-Heizungs-App) Zentrale Überwachung, Fernsteuerung, Störungsdiagnose und Optimierung in Echtzeit ✅ Chance Konsequente Verwendung regelbarer Pumpen mit Drehzahlanpassung Leistungsangepasster Betrieb, Geräuschreduktion, längere Lebensdauer ✅ Chance Erweiterbarkeit für zukünftige Heizkreise (z. B. Lüftungs-Wärmerückgewinnung) Zukunftssichere Anlage ohne Umbau – höhere Planungssicherheit und Wertschöpfung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Wärmepumpen- und Mehrkreissystemen – nicht nur einen Einbauhandwerker – für eine vollständige hydraulische Berechnung und Regelkonzepterstellung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Wärmebedarfsberechnung (nach DINAbk. EN 12831), die Rohrleitungspläne und die Datenblätter aller Heizkörper sowie Fußbodenheizungsrohre – diese benötigt der Planer für die Auslegung.
- Hydraulische Trennung prüfen: Fordern Sie vom Planer explizit den Nachweis einer hydraulischen Entkopplung (z. B. Primär-Sekundär-Schaltung oder hydraulische Weiche) – keine Kombipumpe ohne diese Komponente.
- Regeltechnik festlegen: Entscheiden Sie sich vor der Ausführung für eine Lösung mit mindestens zwei regelbaren Temperaturkreisen – entweder durch separate Pumpengruppen oder eine Mehrkreispumpe mit eigenständiger Regelung pro Kreis.
- Notversorgungskonzept klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Notfallplan bei Pumpenausfall – z. B. Überbrückung über Notpumpe oder zumindest ein Notstromkonzept für die zentrale Regelung.
- Herstellerdokumentation sichern: Fordern Sie vor Inbetriebnahme die komplette Dokumentation (Rohrleitungsplan, Regelkreisdiagramm, Einstellwerte, Wartungsanleitung) in deutscher Sprache – für spätere Wartung und ggf. Gewährleistungsansprüche.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Wandheizung, Flächenheizung, Niedertemperaturheizung.
- Wandheizung
- Eine Wandheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre in den Wänden verlegt werden. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und kann als Alternative oder Ergänzung zur Fußbodenheizung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Heizkörper.
- Heizkreisverteiler
- Ein Heizkreisverteiler ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht eine individuelle Regelung der Heizleistung in den verschiedenen Räumen. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteiler, Regelungstechnik.
- Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen. Er stellt sicher, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Durchflussmenge, Ventileinstellung.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort einer Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Wärmeerzeuger.
- Pumpengruppe
- Eine Pumpengruppe ist eine Einheit, die eine Pumpe, Ventile und Regelungskomponenten umfasst. Sie dient dazu, das Heizwasser in den Heizkreisläufen zu zirkulieren und die gewünschte Temperatur und den Druck aufrechtzuerhalten. Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Regelungstechnik.
- Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezieht sich auf die Minimierung des Energieverbrauchs bei gleichzeitiger Erhaltung oder Verbesserung der Leistung. Im Kontext von Heizungsanlagen bedeutet dies, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Wärme optimal zu nutzen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizungsoptimierung, erneuerbare Energien.
- Was ist eine Kombipumpengruppe?
Eine Kombipumpengruppe ist eine Einheit, die dazu dient, Heizwasser in Heizkreisläufen zu zirkulieren. Sie kann sowohl für Fußbodenheizungen als auch für Wandheizungen eingesetzt werden, indem sie das Heizwasser mit der passenden Temperatur und dem richtigen Druck in die jeweiligen Heizkreise pumpt. - Welche Vorteile bietet eine Kombipumpengruppe?
Eine Kombipumpengruppe kann die Installationskosten senken, da nur eine Pumpe und eine Steuerungseinheit benötigt werden. Zudem spart sie Platz im Heizraum. Allerdings erfordert sie eine sorgfältige Planung und Einstellung, um die unterschiedlichen Anforderungen von Fußboden- und Wandheizung zu erfüllen. - Welche Nachteile hat eine Kombipumpengruppe?
Die größte Herausforderung besteht darin, die unterschiedlichen Temperaturanforderungen von Fußboden- und Wandheizung zu berücksichtigen. Fußbodenheizungen benötigen in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen als Wandheizungen. Eine falsche Einstellung kann zu einer ineffizienten Heizleistung oder sogar zu Schäden an den Heizsystemen führen. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich ist eine Methode, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Er ist besonders wichtig bei Kombilösungen, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten und Energie zu sparen. - Kann ich eine Kombipumpengruppe selbst installieren?
Die Installation einer Kombipumpengruppe sollte von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen, Schäden an den Heizsystemen oder sogar zu Sicherheitsrisiken führen. - Welche Alternativen gibt es zur Kombipumpengruppe?
Eine Alternative ist der Einsatz von getrennten Pumpen und Steuerungseinheiten für Fußboden- und Wandheizung. Dies ermöglicht eine individuellere Regelung der Heizsysteme und kann zu einer höheren Effizienz führen. - Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für die Installation?
Ich empfehle, mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen, die die Fachkompetenz des Betriebs belegen. - Welche Kosten entstehen bei der Installation einer Kombipumpengruppe?
Die Kosten für die Installation einer Kombipumpengruppe variieren je nach Komplexität der Anlage, den verwendeten Materialien und dem Stundensatz des Heizungsfachbetriebs. Ich empfehle, ein detailliertes Angebot einzuholen, das alle Kostenpunkte transparent auflistet.
- Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
Optimierung der Wärmeverteilung für effiziente Heizleistung. - Vorlauftemperatur richtig einstellen
Anpassung der Heizkurve für optimalen Komfort und Energieverbrauch. - Wandheizung vs. Fußbodenheizung
Vergleich der Vor- und Nachteile beider Heizsysteme. - Heizungspumpe austauschen
Auswahl der passenden Pumpe für eine effiziente Heizungsanlage. - Kosten einer Fußbodenheizung
Übersicht über die Investitions- und Betriebskosten.
Heizkörper: Höhere Temperatur – Separater Mischerkreis nötig
"Wand"Heizkörper
haben i.A. höhere Auslegungstemperaturen als Fußbodenheizung; Daher separater Mischerkreis 3-Wege-Mischer) für letztere. -
Wandheizung: Betriebstemperatur – Klärung der Ausführung!
Es sei denn
es handelt sich tatsächlich um eine Wandheizung (= in der Wand), die kann mit der gleichen Temperatur betrieben werden.
Etwas unklare Frage 🙂
Volker Leue -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kombipumpengruppe vs. Getrennte Pumpen für Fußboden- & Wandheizung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Kombipumpengruppe für Fußboden- und Wandheizung sinnvoll ist oder ob getrennte Pumpen die bessere Wahl darstellen. Ein wichtiger Aspekt ist die unterschiedliche Auslegungstemperatur von Heizkörpern und Fußbodenheizungen. Die exakte Ausführung der Wandheizung (in der Wand verlegt oder als Wandheizkörper) ist entscheidend für die Temperaturanforderungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Heizkörper: Höhere Temperatur – Separater Mischerkreis nötig erwähnt, benötigen Heizkörper in der Regel höhere Auslegungstemperaturen als Fußbodenheizungen. Daher ist ein separater Mischerkreis für die Fußbodenheizung erforderlich, um die Temperatur zu regulieren und eine effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Wenn es sich um eine Wandheizung handelt, die in der Wand verlegt ist, kann diese möglicherweise mit der gleichen Temperatur wie die Fußbodenheizung betrieben werden, wie im Beitrag Wandheizung: Betriebstemperatur – Klärung der Ausführung! angemerkt wird. Dies hängt jedoch von der spezifischen Auslegung und den Materialien der Wandheizung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Lösung für die Kombination von Fußboden- und Wandheizung zu finden, sollte zunächst die genaue Ausführung der Wandheizung geklärt werden. Anschließend kann entschieden werden, ob eine Kombipumpengruppe ausreichend ist oder ob getrennte Pumpen mit separaten Mischerkreisen erforderlich sind, um die unterschiedlichen Temperaturanforderungen zu erfüllen. Ein hydraulischer Abgleich ist in jedem Fall empfehlenswert, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Energieeffizienz zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kombipumpengruppe, Fußbodenheizung, Wandheizung, Heizungspumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14878: Kombipumpengruppe für Fußboden- & Wandheizung: Sinnvoll oder getrennte Pumpen besser?
- … nutzen meist Konvektion und Strahlung, um Wärme zu verteilen. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Radiator, Konvektor. …
- … wie z. B. der Heizkörper (oder die mit dickem Teppich abgedeckte Fußbodenheizung), oder wenn der Mensch dann die Einstellung korrigiert, kann die …
- … Spielt das Heizsystem eine Rolle? Ja, z. B. bei verdeckter Fußbodenheizung oder Thermostaten. …
- … Bei gut gedämmten Gebäuden und Niedertemperatursystemen (Fußbodenheizung) sehr hohe Effizienz (JAZ > 4) und niedrige Betriebskosten. …
- … gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … im Altbau ist möglich, aber eine gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, um die Effizienz zu maximieren. …
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt werden muss > …
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe? Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich, aber sie …
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- … Niedertemperatur-Heizungsverteilung festlegen: Entscheiden Sie sich vor Wärmepumpen-Auswahl für eine Fußbodenheizung mit Vorlauftemperatur ≤ 35 °C – klären Sie den hydraulischen Abgleich …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung Optimale Kombination für effizientes Heizen mit niedrigen Vorlauftemperaturen. …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … einen Neubau (KfW 70) mit einer Erdwärmepumpe (Tiefenbohrung 160 m), Photovoltaik, Fußbodenheizung und einem wasserführenden Kaminofen. Die Wahl zwischen Frischwasserstation und Warmwassertank sowie …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kombipumpengruppe, Fußbodenheizung, Wandheizung, Heizungspumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kombipumpengruppe, Fußbodenheizung, Wandheizung, Heizungspumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kombipumpengruppe für Fußboden- & Wandheizung: Sinnvoll oder getrennte Pumpen besser?
Suche nach: Kombipumpe vs. Einzelpumpen für FBH & Wandheizung
Suche nach: Kombipumpengruppe, Fußbodenheizung, Wandheizung, Heizungspumpe, Heizkreisverteiler, hydraulischer Abgleich, Energieeffizienz, Heizkosten
