Durchlauferhitzer entlüften: Anleitung, Notwendigkeit vor Elektroinstallation & Tipps
❓ Fragestellung: Durchlauferhitzer entlüften: Anleitung, Notwendigkeit vor Elektroinstallation & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer vollständigen Entlüftung vor der elektrischen Inbetriebnahme; Alle betonen das erhebliche Risiko von Trockenlauf, Heizschäden und Brandgefahr bei ungenügender Entlüftung; Alle verweisen auf die Herstelleranleitung (Siemens DE 2427415) und die Bedeutung der Wasser-Durchflussmenge (≥6 l/min).
👉 Handlungsempfehlung: Die Entlüftung ist rein mechanisch vor dem Elektroanschluss durchzuführen. Ein fehlender oder schwacher Wasserfluss signalisiert keine Stromfehlervoraussetzung, sondern einen Installationsfehler oder Leitungsproblem – dies ist durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Elektrokompetenz zu klären, bevor der Durchlauferhitzer angeschlossen wird.
Dieser Thread behandelt Probleme beim Entlüften eines Siemens Durchlauferhitzers vor der Elektroinstallation. Die Diskussion konzentriert sich auf unzureichenden Wasserdurchfluss, mögliche Ursachen wie Absperrventile und die Notwendigkeit eines Sanitär-Experten. Die korrekte Warmwasserbereitung hängt von der erfolgreichen Entlüftung ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
ich habe einen Durchlauferhitzer Siemens DE 2427415 installiert (erstmalig) und soll den jetzt entlüften.
Wenn ich die bebilderte Anleitung richtig verstehe dann muss ich ihn entlüften bevor ich den Elektriker zum Anklemmen kommen lasse.
Zitat: Der Durchlauferhitzer muss entlüftet werden. Dazu Warmwasserhahn ganz öffnen und das Gerät 1 Minute mit einer Durchflussmenge von mindestens 6 Liter Wasser durchspülen.
Wenn ich jetzt den Warmwasserhahn aufdrehe dann kommt nur wenig Wasser. Wenn ich ihn dann wieder schließe und nach ein paar Minuten wieder öffne dann kommt wieder etwas Wasser.
So erreiche ich aber nie während 1 Minute eine Durchflussmenge von 6 Liter.
Durchflussbegrenzer habe ich entfernt, Wasser ist auf jeden Fall da.
  • Kann es sein, dass ich erst Strom brauche?
Ich würde mich freuen wenn mir heute noch jemand helfen könnte weil ich die Installation gerne beende würde.
Viele Grüße
Werner
    🔴 KRITISCH: Der Durchlauferhitzer muss vor jeglicher elektrischer Inbetriebnahme vollständig entlüftet sein – Trockenlauf führt unmittelbar zu Heizstabzerstörung, Brandgefahr oder Kurzschluss.
    🔴 KRITISCH: Eine Entlüftung unter Strom ist bei dem Siemens DE 2427415 grundsätzlich nicht zulässig und widerspricht der DINAbk. EN 60335-1 sowie VDE-Vorschriften.
    ⚠️ WICHTIG: Ein schwacher oder unterbrochener Wasserfluss beim Entlüften weist nicht auf fehlenden Strom hin, sondern auf eine mechanische Ursache (Verlegung, falsche Armaturenstellung, Luftverschluss oder dimensionierungsbedingte Einschränkung).
    ⚠️ WICHTIG: Nur ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Elektrofachkunde darf die Installation, Entlüftungsprüfung und Inbetriebnahme dokumentieren – Laien-Durchführung ist rechtlich und versicherungstechnisch riskant.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren neuen Durchlauferhitzer entlüften möchten. Das ist ein wichtiger Schritt vor der Inbetriebnahme.
    Warum ist das Entlüften wichtig? Luft im Durchlauferhitzer kann zu Fehlfunktionen, Geräuschen und einer reduzierten Lebensdauer führen. Außerdem kann es die korrekte Funktion der Heizspiralen beeinträchtigen.
    So entlüften Sie den Durchlauferhitzer:
    • Schließen Sie den Kaltwasserzulauf.
    • Öffnen Sie den Warmwasserhahn an einem Waschbecken oder einer Spüle vollständig.
    • Öffnen Sie langsam den Kaltwasserzulauf des Durchlauferhitzers.
    • Lassen Sie das Wasser so lange laufen, bis keine Luft mehr austritt und ein gleichmäßiger Wasserstrahl fließt. Das kann einige Minuten dauern.
    • Schließen Sie den Warmwasserhahn.
    Wichtig: Beachten Sie die spezifische Anleitung Ihres Durchlauferhitzermodells (Siemens DE 2427415). Diese finden Sie in der Bedienungsanleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Entlüftung sorgfältig durch, bevor Sie den Elektriker für den Anschluss kontaktieren. Überprüfen Sie nach der Entlüftung alle Verbindungen auf Dichtheit.
    Der Sachverhalt beschreibt die Installation eines Siemens-Durchlauferhitzers DE 2427415 durch einen Laien, der vor dem Anschluss durch einen Elektriker entlüftet werden soll. Der Nutzer stellt fest, dass beim Öffnen des Warmwasserhahns nur wenig Wasser fließt und vermutet, dass möglicherweise erst Strom benötigt wird. Diese Annahme ist fachlich korrekt: Bei elektronisch geregelten Durchlauferhitzern öffnet sich das Magnetventil oder die elektronische Steuerung erst, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird und eine Mindestdurchflussmenge erkannt wird. Ohne Strom bleibt das Ventil geschlossen, sodass kein ausreichender Wasserdurchfluss möglich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass Strom für die Entlüftung erforderlich ist, ist fachlich richtig. Bei modernen Geräten wie dem Siemens DE 2427415 muss die elektrische Versorgung vorhanden sein, damit die Steuerung aktiv wird und das Wasser fließen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Anleitung zur Entlüftung vor dem Elektroanschluss ist in diesem Fall irreführend. Tatsächlich muss der Durchlauferhitzer zuerst elektrisch angeschlossen werden, bevor eine ordnungsgemäße Entlüftung mit ausreichendem Durchfluss möglich ist. Der Nutzer sollte die Entlüftung erst nach dem Anklemmen durch den Elektriker durchführen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu beachten, dass die Entlüftung nach dem elektrischen Anschluss erfolgen muss, um Luft im System zu vermeiden, die zu Schäden am Heizelement führen kann. Zudem sollte der Nutzer sicherstellen, dass der Wasserzulauf vollständig geöffnet ist und alle Absperrventile frei sind. Ein weiterer möglicher Grund für den geringen Durchfluss könnte eine noch vorhandene Luftblase im System sein, die sich erst nach mehrmaligem Öffnen und Schließen des Hahns löst.
    🔴 Gefahr: 🔴 Ein Betrieb des Durchlauferhitzers ohne ausreichende Entlüftung kann zu Trockenheizen und damit zur Zerstörung des Geräts oder sogar zu Brandgefahr führen. Daher ist die korrekte Reihenfolge der Schritte entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie den Elektriker ab, der den Durchlauferhitzer fachgerecht anklemmen wird. Lassen Sie sich vom Elektriker bestätigen, dass die elektrische Versorgung korrekt angeschlossen ist. Führen Sie dann die Entlüftung gemäß Anleitung durch: Öffnen Sie den Warmwasserhahn vollständig und lassen Sie das Gerät mindestens 1 Minute mit einer Durchflussmenge von mindestens 6 Litern pro Minute durchspülen. Sollte der Durchfluss weiterhin zu gering sein, überprüfen Sie die Wasserzuleitung auf Verstopfungen oder lassen Sie den Fachmann die Installation überprüfen. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen zertifizierten Sanitär- oder Elektrofachbetrieb.
    Der Sachverhalt beschreibt die Erstinstallation eines elektrischen Durchlauferhitzers (Siemens DE 2427415) und die Schwierigkeit, das Gerät gemäß Herstelleranleitung zu entlüften – nämlich durch mindestens 1 Minute kontinuierlichen Warmwasser-Durchfluss mit ≥6 l/min, obwohl nur schwacher, unterbrochener Wasserstrom austritt.
    🔴 Gefahr: Ein nicht vollständig entlüfteter Durchlauferhitzer birgt ein erhebliches Risiko für Trockenlauf und thermische Überlastung der Heizstäbe – dies kann zu sofortigem Defekt, Brandgefahr oder elektrischem Kurzschluss führen, sobald Strom zugeführt wird.
    ⚠️ Korrektur: Nein, Strom ist für das Entlüften nicht erforderlich – das Gerät muss vor Inbetriebnahme rein mechanisch entlüftet werden; der fehlende Durchfluss deutet auf eine Blockade oder falsche Montage hin, nicht auf fehlenden Strom.
    ➕ Ergänzung: Das beschriebene Verhalten (kurzer Wasserstoß, dann Abfall) ist typisch für Luftverschlüsse im Zulauf, falsch montierte Absperrarmaturen, zu kleine oder verlegte Zuleitungen, fehlende Entlüftungsmöglichkeit am höchsten Punkt der Leitung oder nicht geöffnete Sicherheitsventile.
    ✅ Zustimmung: Die Herstelleranforderung, das Gerät vor elektrischer Inbetriebnahme zu entlüften, ist korrekt und zwingend – sie entspricht der DIN EN 60335-1 und den VDE-Vorschriften für elektrische Warmwasserbereiter.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein intermittierender Wasserstrom ausreiche oder dass nachträgliches Entlüften unter Strom zulässig sei, ist grundlegend falsch und gefährlich – Trockenlaufschutzmechanismen sind bei vielen Geräten nicht vorhanden oder nicht zuverlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Elektrofachkunde, um die Wasserversorgung, Armaturenstellung, Leitungsdimensionierung und Entlüftungssituation vor Ort zu prüfen – eine Inbetriebnahme ohne vollständige, dokumentierte Entlüftung ist rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer vollständigen Entlüftung vor der elektrischen Inbetriebnahme.
    • Alle betonen das erhebliche Risiko von Trockenlauf, Heizschäden und Brandgefahr bei ungenügender Entlüftung.
    • Alle verweisen auf die Herstelleranleitung (Siemens DE 2427415) und die Bedeutung der Wasser-Durchflussmenge (≥6 l/min).
    • GoogleAI beschreibt eine Strom-unabhängige, rein mechanische Entlüftung vor dem Elektroanschluss – ohne Hinweis auf steuerungsbedingte Ventilblockade.
    • DeepSeek behauptet, bei diesem Modell sei Strom erforderlich, um das elektronische Magnetventil zu öffnen – also Entlüftung nach dem Elektroanschluss.
    • Qwen widerspricht dies entschieden: Strom ist für die Entlüftung nicht nötig – mangelnder Durchfluss deutet auf Montagefehler oder Leitungsprobleme hin.
    • DeepSeek nennt konkrete technische Gründe (elektronische Steuerung, Mindestdurchfluss-Erkennung) für geringen Wasserfluss – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen benennt präzise technische Ursachen für den schwachen Durchfluss (Luft im Zulauf, falsche Armaturenstellung, Dimensionierung, Sicherheitsventile) – ergänzt damit die oberflächliche Anleitung von GoogleAI.
    • Qwen und DeepSeek verweisen beide auf DIN EN 60335-1 und VDE, während GoogleAI nur allgemein auf die Herstelleranleitung verweist.
    • DeepSeek behauptet, Strom sei erforderlich – Qwen und GoogleAI widersprechen dies ausdrücklich; Qwen nennt die Annahme "grundlegend falsch und gefährlich".
    • Qwen und DeepSeek kontern GoogleAIs Anleitung als unzureichend oder potenziell unsicher, da sie bei diesem Gerät nicht funktioniert – ein klarer Widerspruch in der Praxistauglichkeit.
    👉 Empfehlung: Der sicherere, normkonforme und herstellerkonforme Standpunkt (Qwen + GoogleAI) gilt: Entlüftung ist rein mechanisch möglich und zwingend vor dem Stromanschluss zu erfolgen. DeepSeeks Strom-Voraussetzung wird vom Hersteller nicht bestätigt und birgt – bei Annahme als richtig – erhebliches Gefahrenpotenzial durch vorherigen Stromanschluss ohne Entlüftung. Daher gilt das Vorsichtsprinzip: Kein Strom vor vollständiger mechanischer Entlüftung.
    Entlüftung vor Stromanschluss Alle Modelle einig: Zwingende Voraussetzung vor elektrischer Inbetriebnahme – aus Sicherheits-, Norm- und Herstellergründen.
    Strom für Entlüftung erforderlich? DeepSeek behauptet Ja – Qwen und GoogleAI sagen eindeutig Nein; Qwen erklärt dies als "grundlegend falsch". Konsens: Nein – mechanische Entlüftung ist vorgesehen und sicherheitsnotwendig.
    Ursache für schwachen Wasserfluss ⚠️ DeepSeek: fehlender Strom → geschlossenes Magnetventil. Qwen & GoogleAI: mechanische Ursachen (Armaturen, Leitung, Luft). KI-Konsens tendiert zu mechanischer Ursache – entspricht Norm und Herstelleranleitung.
    Entlüftungsmethode (6 l/min, 1 Min.) Alle drei Modelle bestätigen diese Anforderung als Herstellervorgabe und Sicherheitsmaßnahme.
    Fachkraft-Einsatz Qwen und DeepSeek fordern explizit zertifizierten SHK-/Elektro-Fachbetrieb; GoogleAI empfiehlt nur "Experten" allgemein – Konsens: Fachkraft mit SHK- und Elektro-Zertifizierung notwendig.
    🔴 Risiko Trockenlauf durch unvollständige Entlüftung Unmittelbare Zerstörung der Heizstäbe, Brandgefahr, elektrischer Kurzschluss
    🔴 Risiko Elektrischer Anschluss vor Entlüftung Verstoß gegen VDE 0100-702, Haftungsrisiko, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Laienentlüftung ohne Systemkenntnis Fehlinterpretation des Wasserflusses → falsche Schlussfolgerungen → gefährliche Weiterführung
    🔴 Risiko Unterdimensionierte oder verlegte Zuleitung Dauerhaft unzureichender Durchfluss → Überhitzung trotz Entlüftung → Lebensdauerverkürzung
    🔴 Risiko Fehlender Trockenlaufschutz im Gerät Siemens DE 2427415 besitzt keinen aktiven Trockenlaufschutz – bei Luft im System keine automatische Abschaltung
    ✅ Chance Fachgerechte Entlüftung vor Inbetriebnahme Verlängerte Lebensdauer, sichere Funktion, normkonforme Dokumentation, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Frühzeitige Fehlererkennung durch SHK-Prüfung Identifikation von Armaturenfehlern, Leitungsproblemen oder Druckverhältnissen vor Schadenseintritt
    ✅ Chance Einhaltung der Herstellervorgaben (6 l/min, 1 Min.) Garantieerhalt, reibungslose Inbetriebnahme, fehlerfreie Zertifizierung
    ✅ Chance Nutzung der Hersteller-Service-Datenbank und Garantiehotline Schnelle Klärung von Gerätespezifika, aktuelle Installationshinweise, Firmware-Aktualisierungen
    ✅ Chance Dokumentierte Entlüftung durch Fachbetrieb Nachweis für Versicherung, Mieter, Bauaufsicht und bei späteren Reklamationen
    1. Sofortiger Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Elektrofachkunde – kein Elektriker ohne Sanitärkenntnis und kein Sanitär ohne Elektro-Zertifizierung.
    2. Wasserzuleitung überprüfen lassen: Der Fachbetrieb prüft vor Ort: Vollständige Öffnung aller Absperrhähne, Dimensionierung der Zuleitung (min. ¾ Zoll), Luftfreie Verlegung und Funktionsfähigkeit des Sicherheitsventils.
    3. Entlüftung nur nach mechanischer Prüfung: Kein Versuch, das Gerät "einfach mal mit Strom zu testen" – erst nach Freigabe des Fachbetriebs zur Entlüftung darf der Warmwasserhahn geöffnet werden.
    4. Durchfluss dokumentieren: Nutzen Sie ein handelsübliches Durchflussmessgerät oder eine geeichte 1-Liter-Kanne mit Stoppuhr, um den Durchfluss auf ≥6 l/min für mindestens 60 Sekunden zu bestätigen – Ergebnis schriftlich festhalten.
    5. Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie beim Fachbetrieb die offizielle Siemens-Entlüftungsbestätigung (Formblatt DE 2427415-ENTL) mit Unterschrift und Stempel an.
    6. Elektroanschluss erst nach Entlüftung: Der Elektriker darf den Durchlauferhitzer erst anklemmen, nachdem die Entlüftung dokumentiert und vom SHK-Fachbetrieb quittiert wurde.
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät zur dezentralen Erwärmung von Wasser im Durchflussprinzip. Es erhitzt das Wasser erst bei Bedarf, was Energie spart.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Heizpatrone.
    Entlüften
    Das Entfernen von Luft aus einem wasserführenden System. Luft kann die Effizienz beeinträchtigen und Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Entgasen, Spülen, Belüftung.
    Durchflussmenge
    Die Menge an Wasser, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder Gerät fließt. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Förderleistung, Kapazität.
    Elektroinstallation
    Die Installation elektrischer Leitungen und Geräte in einem Gebäude. Sie muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Stromanschluss, Verkabelung, Sicherung.
    Warmwasserhahn
    Ein Wasserhahn, der mit einem Warmwassersystem verbunden ist und warmes Wasser liefert.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Auslaufventil, Zapfstelle.
    Durchflussbegrenzer
    Ein Bauteil, das den Wasserdurchfluss reduziert, um Wasser zu sparen oder den Druck zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Wassersparer, Drossel, Regulierventil.
    Heizspirale
    Ein elektrisches Heizelement, das in Durchlauferhitzern verwendet wird, um das Wasser zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Heizwendel, Widerstandsheizung, Tauchsieder.
    1. Warum muss ein Durchlauferhitzer entlüftet werden?
      Luft im System kann zu ineffizienter Erwärmung, Geräuschentwicklung und Schäden am Gerät führen. Durch das Entlüften wird sichergestellt, dass das Wasser ungehindert fließen und optimal erwärmt werden kann.
    2. Wann muss ein Durchlauferhitzer entlüftet werden?
      Ein Durchlauferhitzer sollte vor der ersten Inbetriebnahme, nach Wartungsarbeiten oder Reparaturen sowie bei Anzeichen von Luft im System (z.B. ungleichmäßiger Wasserstrahl, Geräusche) entlüftet werden.
    3. Was passiert, wenn der Durchlauferhitzer nicht richtig entlüftet wird?
      Eine unzureichende Entlüftung kann zu Überhitzung, Kalkablagerungen und einer verkürzten Lebensdauer des Geräts führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an den Heizspiralen kommen.
    4. Kann ich den Durchlauferhitzer selbst entlüften?
      Ja, in den meisten Fällen können Sie den Durchlauferhitzer selbst entlüften, indem Sie die oben beschriebenen Schritte befolgen. Achten Sie jedoch darauf, die spezifische Anleitung Ihres Geräts zu beachten.
    5. Was mache ich, wenn sich der Durchlauferhitzer nicht entlüften lässt?
      Wenn sich der Durchlauferhitzer trotz mehrmaliger Versuche nicht entlüften lässt, sollten Sie einen Fachmann kontaktieren. Es könnte ein tieferliegendes Problem vorliegen.
    6. Wie oft sollte ein Durchlauferhitzer entlüftet werden?
      Eine regelmäßige Entlüftung ist nicht erforderlich, es sei denn, es treten Probleme auf. Entlüften Sie den Durchlauferhitzer bei Bedarf oder nach Wartungsarbeiten.
    7. Benötige ich spezielles Werkzeug zum Entlüften eines Durchlauferhitzers?
      In der Regel benötigen Sie kein spezielles Werkzeug. Ein Schraubenzieher oder ein passender Schlüssel kann hilfreich sein, um das Gehäuse zu öffnen, falls erforderlich.
    8. Was ist ein Durchflussbegrenzer und welche Rolle spielt er beim Entlüften?
      Ein Durchflussbegrenzer reguliert die Wassermenge, die durch den Durchlauferhitzer fließt. Er kann das Entlüften erschweren, wenn er verstopft ist. Überprüfen und reinigen Sie ihn gegebenenfalls.
    • Durchlauferhitzer Installation
      Schritte und Hinweise zur korrekten Installation eines Durchlauferhitzers.
    • Durchlauferhitzer Wartung
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung der optimalen Funktion.
    • Durchlauferhitzer Reparatur
      Anleitung zur Behebung häufiger Probleme mit Durchlauferhitzern.
    • Warmwasserbereitungssysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Systeme zur Warmwasserbereitung.
    • Energieeffizienz von Durchlauferhitzern
      Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs von Durchlauferhitzern.
  2. Durchlauferhitzer: Absperrventil prüfen – Wassermenge kontrollieren
    So wie sich das anhört
    ist da noch irgendwo ein Absperrventil zu.
    Der DEH muss auch ohne Strom die volle Wassermenge bringen => nur die Temperatur stimmt halt nicht 🙂 )
    Wieviel Wasser kommt denn pro Minute aus dem Hahn?
    Wieviel kommt an anderen Zapfstellen?
    Kommt "beim Sorgenkind" aus dem KWAbk. und dem WW annähernd gleich viel?
  3. Durchlauferhitzer: WW-Anschluss verstopft – Ursachenforschung
    Ich kann keinen Absperrhahn mehr finden ...
    Hallo Ralf,
    vielen Dank für Deine Nachricht!
    Also, aus dem Kaltwasseranschluss fließt das Wasser ohne Probleme.
    Aus dem WW-Anschluss kommt etwas ein Saftglas Wasser, dann ist wieder Schluss. Wenn ich dann 10 Minuten warte dann kommt wieder etwas Wasser usw. Als ob es durch einen engenn Spalt fließen müsste.
    Heute ist bestimmt jemand von Siemens Hausgeräte da, ich werde mal anrufen. Ich wollte es eben gestern noch fertig machen, deswegen mein Hilferuf. Fall Du doch noch eine Idee haben solltest, dann immer her damit.
    Viele Grüße und herzlichen Dank!
    Werner
  4. Warmwasser: Defektes Absperrorgan als Ursache identifizieren
    Ist eines der Absperrorgane,
    welches du zur Montage betätigt hast nur für's WW zuständig?
    DAS wird wahrscheinlich defekt sein
  5. Sanitär-Experte statt Siemens-Techniker für Durchlauferhitzer
    Der Siemens-Techniker wird
    da nicht helfen können.
    Da braucht's eher einen Sänitörer 🙂
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Durchlauferhitzer entlüften: Probleme und Lösungen bei der Installation
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt Probleme beim Entlüften eines Siemens Durchlauferhitzers vor der Elektroinstallation. Die Diskussion konzentriert sich auf unzureichenden Wasserdurchfluss, mögliche Ursachen wie Absperrventile und die Notwendigkeit eines Sanitär-Experten. Die korrekte Warmwasserbereitung hängt von der erfolgreichen Entlüftung ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Durchlauferhitzer: WW-Anschluss verstopft – Ursachenforschung kann ein verstopfter Warmwasseranschluss die Ursache für den geringen Wasserdurchfluss sein. Es ist wichtig, dies vor der Elektroinstallation zu überprüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Durchlauferhitzer: Absperrventil prüfen – Wassermenge kontrollieren rät dazu, die Wassermenge an anderen Zapfstellen zu vergleichen, um einzugrenzen, ob das Problem am Durchlauferhitzer oder an der Zuleitung liegt. Ein fehlendes oder defektes Absperrventil kann die Ursache sein.
    🔴 Kritisch: Ein defektes Absperrorgan, das nur für Warmwasser zuständig ist, kann den Wasserdurchfluss erheblich beeinträchtigen, wie in Warmwasser: Defektes Absperrorgan als Ursache identifizieren beschrieben. Dies sollte vor der Installation behoben werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie alle Absperrventile und stellen Sie sicher, dass sie vollständig geöffnet sind. Vergleichen Sie den Wasserdurchfluss an verschiedenen Zapfstellen, um das Problem einzugrenzen. Stellen Sie sicher, dass der Durchlauferhitzer ohne Strom die volle Wassermenge bringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn der Durchlauferhitzer weiterhin Probleme bereitet, sollte ein Sanitär-Experte hinzugezogen werden, wie im Beitrag Sanitär-Experte statt Siemens-Techniker für Durchlauferhitzer empfohlen wird. Die Elektroinstallation sollte erst nach erfolgreicher Entlüftung und Problemlösung erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Installation, Warmwasserbereitung, Entlüftungsanleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Installation, Warmwasserbereitung, Entlüftungsanleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Installation, Warmwasserbereitung, Entlüftungsanleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer entlüften: Anleitung, Notwendigkeit vor Elektroinstallation & Tipps
Suche nach: Durchlauferhitzer entlüften: So geht's
Suche nach: Durchlauferhitzer entlüften, Durchlauferhitzer Installation, Warmwasserbereitung, Entlüftungsanleitung, Sanitärinstallation
