Luftzentralheizungsofen defekt: Ersatz finden – Kaminwärme, Kosten & Installation?
❓ Fragestellung: Luftzentralheizungsofen defekt: Ersatz finden – Kaminwärme, Kosten & Installation?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Ofenbauer, Kaminkehrer oder SHK-Fachbetrieb; Alle fordern die sofortige Einstellung des Betriebs des defekten Ofens aufgrund gravierender Sicherheitsrisiken; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer technisch korrekten Abgasführung und gesetzlicher Zertifizierung des Ersatzgeräts.
👉 Handlungsempfehlung: Der defekte Ofen darf unter keinen Umständen weiter betrieben werden. Vor Ersatz ist eine vollständige technische und rechtliche Systemprüfung durch zertifizierte Fachkräfte vorgeschaltet – ein Gerätetausch allein ist weder sicher noch zulässig.
Der Thread behandelt die Suche nach einem Ersatz für einen defekten Luftzentralheizungsofen, der mit Kaminwärme betrieben wird. Ein möglicher Ersatz ist der Remko Allmat D-P11. Die Diskussion dreht sich um die Kompatibilität und Alternativen für das bestehende Heizungssystem. Der Fokus liegt auf der Nutzung von Kaminwärme und der Integration in ein bestehendes Einfamilienhaus.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Sg. Damen und Herren
Ich habe eine Umluftheizung im Einfamilienhaus. Jetzt ist der Ofen kaputt. Wo bekomme ich so einen Ofen (hat keinen Wassermantel
funktioniert mit Kaminwärme) her?
Vielen Dank
Schauperl Karl Heinz
Voitsberg
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb des defekten Ofens einstellen – höchste Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) bei Rissen im Wärmetauscher oder undichten Abgasleitungen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Ersatz oder Reparaturversuch eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Kaminkehrer und SHK-Fachbetrieb veranlassen – inkl. Dichtheitsprüfung des Schornsteins, Abgasführung und Raumluftzufuhr.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Ersatzofen muss nach ÖNORM H 5151 und 1. BImSchV zertifiziert sein, CEAbk.-Kennzeichnung sowie eingebaute Sicherheitstechnik (Flammenüberwachung, Überhitzungsschutz, CO-Melder) aufweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Warmluftkanalanlage muss auf Dichtigkeit, Brandschutzabstände und Leistungsfähigkeit geprüft werden – ein einfacher Tausch ohne Anpassung ist technisch nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Ihr Luftzentralheizungsofen defekt ist und Sie einen Ersatz suchen. Da es sich um ein System handelt, das mit Kaminwärme arbeitet und keinen Wassermantel hat, ist die Suche nach einem identischen Ersatz möglicherweise schwierig.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Fachbetriebe kontaktieren: Ich empfehle, sich an Ofenbauer oder Heizungsinstallateure in Ihrer Region zu wenden. Diese können Ihnen bei der Suche nach einem passenden Ersatzofen oder einer alternativen Lösung helfen.
    • Hersteller recherchieren: Versuchen Sie, den Hersteller des alten Ofens zu identifizieren. Möglicherweise gibt es noch ähnliche Modelle oder Nachfolgerprodukte.
    • Alternative Heizsysteme prüfen: Wenn ein direkter Ersatz nicht möglich ist, sollten Sie alternative Heizsysteme in Betracht ziehen, die ebenfalls mit Kaminwärme arbeiten oder eine ähnliche Effizienz bieten.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Leistung: Der neue Ofen sollte die gleiche oder eine ähnliche Heizleistung wie der alte Ofen haben, um den Wärmebedarf Ihres Hauses zu decken.
    • Wirkungsgrad: Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad, um möglichst viel Wärme aus dem Brennstoff zu gewinnen.
    • Sicherheitsstandards: Der Ofen muss den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen und über die erforderlichen Zertifizierungen verfügen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und lassen Sie sich umfassend beraten, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    Der Nutzer beschreibt einen defekten Ofen einer Luftzentralheizung (Umluftheizung) ohne Wassermantel, der mit Kaminwärme betrieben wird. Es handelt sich um ein älteres System, bei dem die Wärme eines Kaminofens über Luftkanäle im Haus verteilt wird. Die Suche nach einem baugleichen Ersatzgerät gestaltet sich oft schwierig, da solche Spezialöfen nicht mehr im Standardhandel erhältlich sind.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb eines defekten Ofens birgt erhebliche Risiken. Mögliche Risse im Wärmetauscher oder undichte Verbindungen können zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Reparatur oder Nachrüstung Brandgefahr. Eine eigenständige Fehlersuche oder Reparatur ist lebensgefährlich.
    ➕ Ergänzung: Statt eines baugleichen Ersatzofens sollte der Nutzer prüfen, ob ein moderner Kaminofen mit Heizgaszug oder ein wasserführender Kaminofen (mit nachträglichem Wärmetauscher) das System ersetzen kann. Auch eine Umstellung auf eine Pellet-Zentralheizung oder eine Wärmepumpe könnte langfristig sinnvoller sein. Fachbetriebe für Kamin- und Lüftungstechnik in der Steiermark (z.B. in Voitsberg) können hierzu beraten.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Luftzentralheizungsofen" ist technisch ungenau. Es handelt sich um einen Heizeinsatz für eine Warmluftheizung. Diese Geräte sind oft nicht genormt und herstellerspezifisch, sodass ein einfacher Austausch ohne Anpassung der Luftkanäle meist nicht möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kaminkehrer oder Heizungsbauer mit einer Dichtheits- und Funktionsprüfung des gesamten Systems. Lassen Sie sich von einem Ofenbaubetrieb oder einem Energieberater vor Ort (z.B. über die Energieagentur Steiermark) zu modernen Alternativen beraten. Betreiben Sie den defekten Ofen bis zur Klärung auf keinen Fall weiter.
    Der Sachverhalt beschreibt einen defekten Luftzentralheizungsofen ohne Wassermantel, der ausschließlich über Kaminwärme arbeitet – also ein reiner Warmluftofen zur zentralen Beheizung mehrerer Räume über Luftkanäle.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Warmluftofen stellt ein erhebliches Brand- und Kohlenmonoxid-Risiko dar, insbesondere bei unsachgemäßer Reparatur oder Ersatz durch nicht zertifizierte Geräte ohne CE-Kennzeichnung, fehlende Abgasüberwachung oder unzureichende Raumluftzufuhr.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb eines solchen Ofens ohne fachgerechte Abgasführung (z. B. über einen geprüften Schornstein mit dichtem Abgasrohr) oder ohne funktionierende Sicherheitsautomatik (Flammenüberwachung, Überhitzungsschutz) kann zu lebensbedrohlichen CO-Austritten führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kaminwärme" ist irreführend – der Ofen erzeugt Wärme durch Verbrennung (meist Holz oder Pellets), nicht durch passive Wärmeabgabe eines Kamins; es handelt sich um eine aktive Heizanlage mit technischen Sicherheitsanforderungen nach ÖNORM H 5151 und 1. BImSchV.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Ersatz ist eine umfassende Bestandsaufnahme erforderlich: Schornsteinzustand, Kanalnetz-Dichtigkeit, Raumluftzufuhr, Brandschutzabstände, sowie Prüfung der zulässigen Leistung nach Gebäude- und Schornsteinfegerrecht.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach einem Ersatzgerät ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch nur nach vorheriger fachlicher Einordnung – moderne Warmluftzentralheizungen mit Wärmerückgewinnung (WRG) und CO-Meldern sind deutlich sicherer und effizienter als ältere Modelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer und einen SHK-Fachbetrieb für Heizungstechnik, um den Schornsteinzustand, die Abgasführung und die gesetzlichen Einbaubedingungen prüfen zu lassen – kein Betrieb des Ofens vor Abschluss dieser Prüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Ofenbauer, Kaminkehrer oder SHK-Fachbetrieb.
    • Alle fordern die sofortige Einstellung des Betriebs des defekten Ofens aufgrund gravierender Sicherheitsrisiken.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer technisch korrekten Abgasführung und gesetzlicher Zertifizierung des Ersatzgeräts.
    • GoogleAI nennt "Luftzentralheizungsofen" sachlich unkorrigiert; DeepSeek und Qwen korrigieren den Begriff als "Heizeinsatz für Warmluftheizung" bzw. "reiner Warmluftofen" und weisen auf fehlende Normung und Herstellerspezifik hin.
    • GoogleAI erwähnt Sicherheitsstandards allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren diese mit Verweis auf ÖNORM H 5151, 1. BImSchV sowie CO-Meldersysteme.
    • DeepSeek ergänzt die Option einer Umstellung auf Pellet-Zentralheizung oder Wärmepumpe und nennt regionale Ansprechpartner (Energieagentur Steiermark, Voitsberg).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Bestandsaufnahme (Kanalnetz-Dichtigkeit, Raumluftzufuhr, Brandschutzabstände) und verweist auf zulässige Leistung nach Gebäude- und Schornsteinfegerrecht.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "ähnliches Modell oder Nachfolgerprodukt" ggf. direkt beschafft werden könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen dem nachdrücklich – beide betonen, dass baugleiche Ersatzgeräte nicht mehr erhältlich sind und dass ein Ersatz stets Systemanpassung erfordert (Kanäle, Schornstein, Sicherheitstechnik). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – insbesondere an deren klarer Risikobetonung, konkreten Rechtsgrundlagen (ÖNORM, BImSchV) und systemischer Systemprüfung vor Ersatz.
    Betrieb des defekten Ofens ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Risiken nicht explizit; DeepSeek und Qwen fordern sofortigen Stillstand – Konsens: KEIN Betrieb bis fachliche Freigabe.
    Terminliche Dringlichkeit ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch Kaminkehrer & SHK-Fachbetrieb ist unverzichtbare Voraussetzung vor jeglichem Handeln.
    Technische Einordnung ✅ Konsens Es handelt sich um einen nicht normierten, herstellerspezifischen Warmluft-Heizeinsatz – kein "Kaminwärme"-System, sondern aktive Verbrennungsanlage mit hohen Sicherheitsanforderungen.
    Ersatzfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert mögliche Geräteanalogie; DeepSeek/Qwen lehnen baugleichen Ersatz ab – Konsens: Ersatz erfordert komplette Systemanpassung (Kanäle, Abgasführung, Sicherheitstechnik).
    Rechtliche Grundlagen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Sicherheitsstandards" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren zu ÖNORM H 5151 und 1. BImSchV – Konsens: Konformität mit diesen Normen ist zwingend.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Wärmetauscher-Riss oder Leck in Abgasleitung Lebensbedrohlich – tödlich bei unbemerktem Austritt
    🔴 Risiko Brand durch unsachgemäße Nachrüstung oder fehlende Brandschutzabstände Massiver Sachschaden, Verletzungsgefahr, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Betrieb ohne zertifizierte Sicherheitstechnik (Flammenüberwachung, CO-Melder) Rechtliche Haftung, Verstoß gegen 1. BImSchV, Betriebsverbot durch Schornsteinfeger
    🔴 Risiko Luftkanalsystem mit Undichtheiten oder mangelhafter Isolierung Wärme- und Druckverluste, ineffizienter Betrieb, Schimmelbildung in Kanälen
    🔴 Risiko Verwendung nicht CE-gekennzeichneter oder gebrauchter Geräte ohne Prüfprotokoll Keine Gewährleistung, keine Typengenehmigung, Ausschluss aus Versicherungsschutz
    ✅ Chance Umstieg auf moderne Warmluftzentralheizung mit Wärmerückgewinnung (WRG) Reduzierter Brennstoffverbrauch, konstante Raumluftqualität, CO2-Minderung
    ✅ Chance Einbindung einer intelligenten Steuerung mit Fernüberwachung und CO-Alarm Frühzeitige Fehlererkennung, erhöhte Sicherheit, langfristige Wartungsoptimierung
    ✅ Chance Erweiterung um Pellet- oder Hybridmodul (Holz/Pellet) Unabhängigkeit von manuellen Nachfüllungen, höhere Automatisierung, bessere Auslastung des Systems
    ✅ Chance Kombination mit Wärmepumpe für Niedertemperatur-Unterstützung Energiekostenreduktion, Nutzung erneuerbarer Stromquellen, optimierte Jahresheizzahl
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. Klima- und Energiemodell Vorarlberg, BEGAbk., kfw) Finanzielle Entlastung bis zu 40 %, schnelle Amortisation moderner Systeme
    1. Sofortige Stilllegung veranlassen: Schalten Sie den defekten Ofen sofort ab, lüften Sie alle Räume und vermeiden Sie jeglichen Betrieb bis zur Freigabe durch einen zertifizierten Kaminkehrer.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Kaminofen-Erfahrung und einen zertifizierten Kaminkehrer – beide müssen gemeinsam Schornstein, Abgasführung, Raumluftzufuhr und Kanalnetz prüfen.
    3. Rechtliche Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den alten Geräteausweis, die Schornsteinfeger-Protokolle der letzten 5 Jahre sowie den Gebäudeenergieausweis – diese werden für Förderanträge und Genehmigungen benötigt.
    4. Technische Bestandsaufnahme durchführen: Lassen Sie die Dichtigkeit der Luftkanäle (z. B. mit Drucktest nach ÖNORM EN 12599) und den Zustand des Schornsteins (Kamera- und Dichtheitsprüfung) dokumentieren.
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme (z. B. BEG Einzelmaßnahmen, Landesförderung Steiermark) und beantragen Sie vorab eine förderrechtliche Prüfung – viele Anbieter unterstützen dies kostenfrei.
    6. Modellvergleich mit Sicherheitsfokus: Bewerten Sie Ersatzsysteme ausschließlich nach Vorliegen von CE-Kennzeichnung, ÖNORM H 5151-Zertifikat, eingebautem CO-Melder und Flammenüberwachung – nicht nach Preis oder äußerer Ähnlichkeit.
    Luftzentralheizung
    Eine Luftzentralheizung ist ein Heizsystem, das Luft als Wärmeträger nutzt. Die Luft wird erwärmt und dann über ein Kanalsystem in die verschiedenen Räume des Gebäudes geleitet. Im Gegensatz zu wasserbasierten Systemen wird hier kein Wasser verwendet. Verwandte Begriffe: Warmluftheizung, Umluftheizung, Gebläseheizung.
    Kaminwärme
    Kaminwärme bezeichnet die Wärme, die durch die Verbrennung von Brennstoffen in einem Kaminofen erzeugt wird. Diese Wärme kann direkt in den Raum abgegeben oder zur Erwärmung von Luft oder Wasser genutzt werden, um ein ganzes Haus zu beheizen. Verwandte Begriffe: Holzheizung, Festbrennstoffheizung, Feuerstätte.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizsystem die eingesetzte Energie in nutzbare Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie verloren geht und das System somit sparsamer ist. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Heizwert.
    Abgasleitung
    Die Abgasleitung ist ein Rohr oder Kanal, der die Abgase, die bei der Verbrennung entstehen, sicher aus dem Gebäude ableitet. Eine dichte und intakte Abgasleitung ist wichtig, um zu verhindern, dass gefährliche Gase wie Kohlenmonoxid in den Wohnraum gelangen. Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasanlage.
    Umluftheizung
    Eine Umluftheizung ist ein Heizsystem, das die Raumluft ansaugt, erwärmt und dann wieder in den Raum abgibt. Dies sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Konvektionsheizung, Warmluftheizung, Gebläseheizung.
    Heizleistung
    Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizsystem pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in der Regel in Kilowatt (kW) angegeben und sollte dem Wärmebedarf des zu beheizenden Raumes oder Gebäudes entsprechen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizlast, Nennwärmeleistung.
    Ofenbauer
    Ein Ofenbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Installation von Öfen und Kaminen spezialisiert hat. Er berät Kunden bei der Auswahl des passenden Ofens, plant die Installation und führt die Montage fachgerecht durch. Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Schornsteinfeger, Feuerungsfachmann.
    1. Was ist ein Luftzentralheizungsofen?
      Ein Luftzentralheizungsofen ist ein Heizsystem, das die Wärme, die durch die Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Holz) entsteht, nutzt, um Luft zu erwärmen. Diese erwärmte Luft wird dann über ein Kanalsystem im Haus verteilt, um die Räume zu beheizen. Im Gegensatz zu wasserführenden Systemen wird hier kein Wasser als Wärmeträger verwendet.
    2. Wo finde ich einen Ersatz für meinen defekten Luftzentralheizungsofen?
      Ich empfehle, sich an spezialisierte Ofenbauer, Heizungsinstallateure oder auch an den ursprünglichen Hersteller des Ofens zu wenden. Diese Fachleute können Ihnen bei der Suche nach einem passenden Ersatzmodell oder einer geeigneten Alternative helfen. Online-Recherchen in Fachforen oder auf Herstellerseiten können ebenfalls hilfreich sein.
    3. Welche Alternativen gibt es, wenn ich keinen direkten Ersatz finde?
      Wenn kein direkter Ersatz verfügbar ist, könnten Sie überlegen, auf ein modernes wasserführendes System umzusteigen, das an den Kamin angeschlossen wird. Eine andere Option wäre eine Pelletheizung oder eine moderne Holzheizung, die effizienter und umweltfreundlicher sein können. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Was kostet ein neuer Luftzentralheizungsofen?
      Die Kosten für einen neuen Luftzentralheizungsofen können stark variieren, abhängig von der Größe, dem Hersteller und der Komplexität der Installation. Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. Berücksichtigen Sie dabei auch die Kosten für die Installation und eventuelle Anpassungen am bestehenden Heizsystem.
    5. Kann ich den Ofen selbst austauschen?
      Ich rate dringend davon ab, den Ofen selbst auszutauschen, da dies sicherheitsrelevante Aspekte betrifft und Fachkenntnisse erfordert. Ein unsachgemäßer Austausch kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Kohlenmonoxidvergiftung oder Brände. Beauftragen Sie immer einen qualifizierten Fachmann mit dem Austausch.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für den Austausch?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder Innung nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Region zu erkundigen. Bewertungen und Empfehlungen von anderen Kunden können ebenfalls hilfreich sein, um einen zuverlässigen und kompetenten Fachmann zu finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    7. Was muss ich bei der Entsorgung des alten Ofens beachten?
      Der alte Ofen muss fachgerecht entsorgt werden, da er möglicherweise Schadstoffe enthält. Ich empfehle, sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen oder Wertstoffhof nach den entsprechenden Bestimmungen und Möglichkeiten zur Entsorgung zu erkundigen. Oftmals bieten Fachbetriebe auch die Entsorgung des alten Ofens im Rahmen des Austauschs an.
    8. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Luftzentralheizungsofen erforderlich?
      Regelmäßige Wartungsarbeiten sind wichtig, um die Sicherheit und Effizienz des Ofens zu gewährleisten. Dazu gehören die Reinigung des Brennraums, die Überprüfung der Abgasleitungen und die Kontrolle der Dichtungen. Ich empfehle, die Wartung jährlich von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    • Moderne Holzheizungen
      Informationen über effiziente und umweltfreundliche Holzheizsysteme.
    • Pelletheizungen als Alternative
      Vorstellung von Pelletheizungen als komfortable und nachhaltige Heizoption.
    • Wartung von Kaminöfen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Kaminöfen.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizsysteme.
    • Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Kaminöfen
      Wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb von Kaminöfen und zur Vermeidung von Gefahren.
  2. Alternative: Remko Allmat D-P11 für Umluftheizung?
    vielleicht geht alternativ dieser?
    Luftzentralheizungsofen defekt: Kaminwärme-Ersatz finden
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Suche nach einem Ersatz für einen defekten Luftzentralheizungsofen, der mit Kaminwärme betrieben wird. Ein möglicher Ersatz ist der Remko Allmat D-P11. Die Diskussion dreht sich um die Kompatibilität und Alternativen für das bestehende Heizungssystem. Der Fokus liegt auf der Nutzung von Kaminwärme und der Integration in ein bestehendes Einfamilienhaus.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Alternative: Remko Allmat D-P11 für Umluftheizung? schlägt ein konkretes Modell als mögliche Alternative vor. Es ist ratsam, die Kompatibilität mit dem bestehenden System zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Daten des Remko Allmat D-P11 auf Kompatibilität mit Ihrem bestehenden Umluftheizungssystem. Beachten Sie dabei die Anforderungen an die Kaminwärme und die Installation im Einfamilienhaus. Ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik oder Ofenbau hinzu, um die optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftzentralheizungsofen, Umluftheizung, Kaminwärme, Ofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14914: Luftzentralheizungsofen defekt: Ersatz finden – Kaminwärme, Kosten & Installation?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumdämmung Außenwand: Risiken, Materialien & Kosten für 30er-Jahre Haus?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung & Schränke: Beeinträchtigung, Leistungsminderung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Elektrische Sockelheizung finden: Modelle, Kosten & Installationstipps?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Infrarotheizung Erfahrungen: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Infrarotheizung vs. Öl-/Gasheizung: Kostenvergleich, Effizienz & Amortisation?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmewellenheizung: Erfahrungen, Verbrauch & Kosten – Lohnt sich die Anschaffung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - E-Heizung für Anbau: Welche Bauart senkt die Stromkosten am effektivsten?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Raum schnell heizen im Altbau: Günstige Alternativen zum Heizlüfter für Übergangszeit?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zusatzheizung für Zimmer mit Fußbodenheizung: Welche Option (Heizlüfter, Ölradiator) ist am besten geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftzentralheizungsofen, Umluftheizung, Kaminwärme, Ofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftzentralheizungsofen, Umluftheizung, Kaminwärme, Ofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftzentralheizungsofen defekt: Ersatz finden – Kaminwärme, Kosten & Installation?
Suche nach: Luftzentralheizungsofen: Ersatz für Kaminwärme-System finden
Suche nach: Luftzentralheizungsofen, Umluftheizung, Kaminwärme, Ofen Ersatz, Heizung defekt, Ofenreparatur, Heizungssystem
