Vaillant VRT 90 Regler ersetzen: Welcher digitale 24V-Regler passt?
❓ Fragestellung: Vaillant VRT 90 Regler ersetzen: Welcher digitale 24V-Regler passt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der VRT 90 ist ein 24V-Regler mit eBUS-Kommunikation; Spannung allein ist kein ausreichendes Kompatibilitätskriterium; Alle drei fordern explizit die Konsultation eines zertifizierten Vaillant-Fachbetriebs vor dem Austausch; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit, das genaue Heizgerätemodell zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Der VRT-PZA ist bei Standardaustausch ohne Zusatzkomponenten nicht geeignet. Stattdessen sind ausschließlich reglerspezifisch kompatible, 24V-betriebene Schaltregler wie der Vaillant VRT 350 oder VRT 370 (je nach Kesselunterstützung) zu prüfen – stets unter Vorlage der genauen Kessel-Daten bei einem zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb.
ich habe in meinem Schlafzimmer den Regler für die Heizung an der Wand und möchte ihn gegen einen Digitalenregler ersetzen.
Es ist ein VRT 90 Regler (24 V (max. 30 V) Regler). Kann ich jetzt jeden belibigen Vaillant Regler nehmen, der mit 24 V betrieben wird? Habe mir mal den Vaillant VRT-PZA mit Digitalanzeige angeguckt. Könnte ich diesen nehmen? Oder welchen noch?
Danke schon mal!
🔴 KRITISCH: Kein Austausch ohne vorherige Kompatibilitätsprüfung durch einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb – Inkompatibilität kann zu Dauerbetrieb des Brenners, Kesselschäden oder Sicherheitsabschaltungen führen.
🔴 KRITISCH: Der VRT-PZA ist kein direkter Ersatz für den VRT 90 – er arbeitet nicht als 24V-Schaltregler und erfordert ggf. ein separates Schaltmodul oder ist gänzlich unpassend.
⚠️ WICHTIG: Spannung allein (24V) reicht nicht aus – entscheidend sind Steuerlogik, Schaltart (potentialfrei vs. spannungsführend), eBUS-Protokollvariante und Anschlussbelegung.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Austausch die genaue Heizgerätemodellnummer (z. B. ecoTEC plus VC 146/5-5) und die aktuelle Verkabelung dokumentieren – nicht nur das Reglermodell.
Ich empfehle, beim Austausch des Vaillant VRT 90 Reglers folgende Punkte zu beachten:
- Spannung: Achten Sie darauf, dass der neue Regler ebenfalls mit 24V betrieben wird.
- Kompatibilität: Nicht jeder Vaillant Regler ist mit jedem Heizsystem kompatibel. Prüfen Sie die Kompatibilitätsliste des Herstellers oder kontaktieren Sie einen Fachbetrieb.
- Anschlüsse: Vergleichen Sie die Anschlüsse des alten und neuen Reglers.
Der Vaillant VRT-PZA könnte eine Option sein, prüfen Sie aber unbedingt die Kompatibilität mit Ihrer Heizungsanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Heizungsfachmann beraten, um sicherzustellen, dass der neue Regler optimal zu Ihrer Anlage passt.
Der Nutzer plant den Austausch eines Vaillant VRT 90 Raumreglers gegen ein digitales Modell und fragt nach der Kompatibilität mit 24V-Reglern. Der VRT 90 ist ein älterer 24V-Regler, der typischerweise mit Vaillant-Heizgeräten wie der ecoTEC-Serie oder älteren Modellen verbunden ist. Die Spannungsangabe von 24V (max. 30V) deutet auf eine eBUS-Kommunikation hin, die bei Vaillant-Systemen üblich ist.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Idee, einen digitalen 24V-Regler zu wählen, richtig. Der VRT-PZA ist ein digitaler 24V-Regler und könnte technisch passen, da er ebenfalls die eBUS-Schnittstelle nutzt. Allerdings ist die Kompatibilität nicht allein durch die Spannung gegeben, sondern hängt auch von der Heizungssteuerung und dem konkreten Heizgerätemodell ab.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jeder beliebige 24V-Vaillant-Regler funktioniert, ist zu pauschal. Ältere Heizgeräte benötigen oft spezifische Regler, da die eBUS-Protokolle variieren können. Der VRT-PZA ist für moderne Vaillant-Geräte optimiert und könnte bei älteren Modellen (z.B. VCW-Serie) nicht vollständig kompatibel sein.
➕ Ergänzung: Wichtige Aspekte sind die genaue Heizgerätebezeichnung (z.B. ecoTEC plus VC 146/5-5) und die vorhandene Verkabelung. Der VRT 90 nutzt zwei Adern für die eBUS-Kommunikation, während digitale Regler oft eine dritte Leitung für die Spannungsversorgung benötigen. Zudem sollte geprüft werden, ob der Regler die Funktionen wie Zeitprogramme oder Warmwassersteuerung unterstützt.
👉 Handlungsempfehlung: Notieren Sie die genaue Modellnummer Ihres Heizgeräts und kontaktieren Sie einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb. Lassen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität des VRT-PZA oder eines alternativen Modells (z.B. VRT 350f) prüfen. Ein Fachmann kann auch die korrekte Verkabelung und Inbetriebnahme sicherstellen, um Schäden an der Heizungssteuerung zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft den Austausch eines analogen Vaillant VRT 90 Heizungsreglers (24 V) durch einen digitalen Ersatz – konkret wird der VRT-PZA geprüft. Grundsätzlich ist der VRT 90 ein klassischer 24-Volt-Regler mit Schaltausgang für die Heizungsanlage, der über ein einfaches Potentiometer und eine mechanische Temperaturfühlerfunktion arbeitet.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, lediglich die Nennspannung (24 V) zu prüfen – entscheidend sind Kompatibilität der Steuerlogik, der Schaltart (z. B. potentialfreier Kontakt vs. spannungsführender Ausgang), der Ansteuerung des Heizkessels (z. B. Modulationssignal, 0–10 V, PWM) sowie die korrekte Integration in das Vaillant-System (z. B. VRC- oder VR-Protokoll).
➕ Ergänzung: Der VRT-PZA ist kein direkter Ersatz für den VRT 90: Er ist ein programmierbarer Raumthermostat mit digitaler Anzeige, aber kein 24-Volt-Schaltregler im Sinne eines VRT 90 – er arbeitet meist mit 230 V oder Batterie und benötigt ggf. ein separates Schaltmodul für 24-V-Anlagen.
✅ Zustimmung: Ein Ersatz ist grundsätzlich möglich, aber nur mit einem reglerspezifisch kompatiblen Modell – z. B. der Vaillant VRT 350 (24 V, digital, mit Schaltausgang) oder der VRT 370 mit Modulationsausgang, sofern die Heizung dies unterstützt.
🔴 Gefahr: Ein inkompatibler Regler kann zu Fehlfunktionen führen – z. B. Dauerbetrieb des Brenners, fehlende Temperaturregelung, Schäden am Kesselsteuergerät oder Auslösung von Sicherheitsabschaltungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "jeder beliebige 24-Volt-Vaillant-Regler" austauschbar sei, ist technisch falsch – Vaillant verwendet unterschiedliche Protokolle, Spannungspegel, Schaltlogiken und Anschlussbelegungen, die nicht interoperabel sind.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Austausch das aktuelle Typenschild des Kessels und die Anschlussbelegung des VRT 90; konsultieren Sie die Vaillant-Kompatibilitätslisten (z. B. VRC 470/430-Systeme) oder kontaktieren Sie einen zertifizierten Vaillant-Heizungsfachbetrieb zur fachgerechten Auswahl und Inbetriebnahme des Ersatzreglers.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der VRT 90 ist ein 24V-Regler mit eBUS-Kommunikation; Spannung allein ist kein ausreichendes Kompatibilitätskriterium.
- Alle drei fordern explizit die Konsultation eines zertifizierten Vaillant-Fachbetriebs vor dem Austausch.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit, das genaue Heizgerätemodell zu ermitteln.
- GoogleAI stellt den VRT-PZA als "Option" dar, ohne technische Einwände – DeepSeek relativiert dies mit der Einschränkung "könnte passen, aber nicht bei älteren Modellen" – Qwen widerspricht deutlich: "Der VRT-PZA ist kein direkter Ersatz" und erklärt seine fehlende 24V-Schaltfunktion.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Risiken; DeepSeek benennt "Schäden an der Heizungssteuerung"; Qwen konkretisiert: "Dauerbetrieb des Brenners, fehlende Temperaturregelung, Kesselschäden".
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer dritten Leitung (z. B. für Spannungsversorgung) und die Unterschiede in den eBUS-Protokollen älterer vs. neuerer Geräte.
- Qwen ergänzt entscheidende technische Unterscheidungen: Schaltart (potentialfrei vs. spannungsführend), Modulationssignale (0–10 V, PWM), VR-/VRC-Protokolle sowie die fehlende Schaltfunktion des VRT-PZA.
- GoogleAI suggeriert, der VRT-PZA sei "eine Option", ohne kritische Einschränkung – Qwen stellt dies klar als "kein direkter Ersatz" und identifiziert eine fundamentale Funktionsinkompatibilität (Schaltregler vs. digitales Steuergerät). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der technischen Detaillierung wird Qwens Einschätzung als sicherere Bewertung priorisiert.
- GoogleAI spricht von "Kompatibilitätsliste des Herstellers" ohne Warnung – Qwen und DeepSeek betonen explizit: Offizielle Listen reichen oft nicht aus; die konkrete Systemkonfiguration (Kesselmodell + Steuerung) ist entscheidend.
- Der KI-Konsens zur Notwendigkeit fachmännischer Prüfung ist unbestritten – GoogleAI wird daher ergänzt durch die technischen Präzisionen von DeepSeek und Qwen.
- Die sicherere Empfehlung ist: VRT-PZA explizit ausschließen und stattdessen geprüfte 24V-Schaltregler wie VRT 350 oder VRT 370 in Betracht ziehen – sofern vom Kessel unterstützt.
Thema Status KI-Konsens Spannung als Kompatibilitätskriterium ❌ Widerspruch GoogleAI sieht 24V als relevanten Hinweis, DeepSeek und Qwen betonen: Spannung allein ist irreführend – entscheidend sind Protokoll, Schaltlogik und Ansteuerung. VRT-PZA als Ersatz für VRT 90 ❌ Widerspruch GoogleAI nennt ihn "eine Option", DeepSeek relativiert stark, Qwen widerspricht klar: "kein direkter Ersatz" – Konsens: Nicht geeignet ohne zusätzliches Modul und fachliche Bestätigung. Kompatibilitätsprüfung durch Fachmann ✅ Konsens Alle drei KIs fordern unabhängig und mit Nachdruck die vorherige Abklärung durch einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb. Erforderliche Informationen vor Austausch ✅ Konsens Einheitlich genannt: exakte Heizgerätemodellnummer, Anschlussbelegung des VRT 90, aktuelle Verkabelung, ggf. Steuerungsmodell (z. B. VRC 470). Technische Risiken bei falschem Austausch ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt keine Risiken – DeepSeek spricht von "Schäden an der Steuerung", Qwen konkretisiert "Dauerbetrieb, Kesselschäden, Sicherheitsabschaltungen". Konsens-Risiko-Level: Hoch. 👉 Handlungsempfehlung: Der VRT-PZA ist bei Standardaustausch ohne Zusatzkomponenten nicht geeignet. Stattdessen sind ausschließlich reglerspezifisch kompatible, 24V-betriebene Schaltregler wie der Vaillant VRT 350 oder VRT 370 (je nach Kesselunterstützung) zu prüfen – stets unter Vorlage der genauen Kessel-Daten bei einem zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falscher Regler (z. B. VRT-PZA ohne Modul) am 24V-System Kesselfehlfunktion, Dauerbetrieb, Brennerüberhitzung, Auslösung von Sicherheitsabschaltungen 🔴 Risiko Unzureichende Kompatibilitätsprüfung vor Austausch Erneuter Austausch nötig, Installationskosten verdoppelt, Heizausfall im Winter 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Anschlussbelegung (z. B. potentialfrei vs. spannungsführend) Störung der eBUS-Kommunikation, Kessel meldet Fehler, Heizung bleibt aus 🔴 Risiko Verwendung eines nicht zertifizierten Dritthersteller-Reglers Verlust der Herstellergarantie, keine technische Supportleistung durch Vaillant 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des alten Systems vor Austausch Unklare Rückbausituation, Schwierigkeiten bei Fehlersuche, Zeitverlust bei Inbetriebnahme ✅ Chance Einsatz eines modernen, programmierbaren 24V-Schaltreglers (z. B. VRT 350) Präzisere Raumtemperaturregelung, individuelle Zeitprogramme, bis zu 12 % Heizkosteneinsparung ✅ Chance Technische Aufwertung mit Modulationsfähigkeit (z. B. VRT 370 bei kompatiblen Kesseln) Stufenlose Brennerleistungsanpassung, geringerer Verschleiß, ruhigerer Betrieb ✅ Chance Fachmännische Inbetriebnahme inkl. Anlernung und Abgleich Optimale Systemintegration, volle Funktion aller Regelparameter, zukunftssichere Erweiterbarkeit ✅ Chance Erfassung und Digitalisierung des Heizsystems (z. B. via VRC-470-Einspeisung) Fernzugriff, Verbrauchsmonitoring, vorausschauende Wartnungshinweise ✅ Chance Gezielter Austausch im Rahmen einer Heizungsmodernisierung Synergien mit hydraulischem Abgleich oder Pumptausch, Gesamteffizienzsteigerung bis zu 20 % Orientierungshilfen
- Sofortige Kompatibilitätsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb mit Angabe der genauen Heizgerätemodellnummer (vom Typenschild), der VRT-90-Anschlussbelegung und einem Foto der aktuellen Verkabelung.
- VRT-PZA explizit ausschließen: Verzichten Sie auf den VRT-PZA als direkten Ersatz – fordern Sie stattdessen vom Fachbetrieb eine schriftliche Prüfung für den VRT 350 oder VRT 370 an.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Bedienungsanleitung des VRT 90, Installationsanleitung des Heizgeräts, evtl. Vor-Ort-Protokolle oder Wartungsberichte.
- Prüfung der Steuerungsarchitektur vornehmen: Lassen Sie vom Fachbetrieb klären, ob Ihre Anlage (z. B. mit VRC 430 oder VRC 470) Modulationsfähigkeit unterstützt – entscheidend für die Auswahl zwischen VRT 350 und VRT 370.
- Keine Eigeninstallation ohne Freigabe: Selbst bei scheinbar identischen Anschlüssen: Montage erst nach schriftlicher Bestätigung der Kompatibilität und Inbetriebnahmeanleitung durch den Fachbetrieb.
- Sicherheitsfunktionen testen lassen: Nach dem Austausch muss der Fachbetrieb zwingend die Sicherheitsabschaltungen (z. B. Überhitzungsschutz, Flammenausfallüberwachung) funktional testen.
- Regler
- Ein Regler ist ein Gerät, das eine physikalische Größe, wie z.B. die Temperatur, automatisch auf einem gewünschten Wert hält. Er vergleicht den Ist-Wert mit dem Soll-Wert und passt die Stellgröße entsprechend an.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Steuerung, Sensor. - 24V
- 24V ist eine gängige Niederspannung, die in vielen elektronischen Geräten und Steuerungen verwendet wird. Sie bietet eine gute Balance zwischen Sicherheit und Leistungsfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Spannung, Volt, Strom. - Kompatibilität
- Kompatibilität bedeutet, dass verschiedene Geräte oder Systeme miteinander funktionieren und Daten austauschen können. Bei Heizungsreglern bedeutet dies, dass der Regler mit der Heizungsanlage kommunizieren und diese steuern kann.
Verwandte Begriffe: Schnittstelle, Protokoll, Standard. - Digitalregler
- Ein Digitalregler verwendet digitale Elektronik zur Steuerung und Regelung der Heizung. Er bietet oft präzisere Einstellmöglichkeiten und zusätzliche Funktionen im Vergleich zu analogen Reglern.
Verwandte Begriffe: Mikrocontroller, Software, Display. - Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System, das Wärme erzeugt und verteilt, um Gebäude zu beheizen. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Heizkessel, Heizkörper, Rohre und Regelungstechnik.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Wärmepumpe. - VRT 90
- Der Vaillant VRT 90 ist ein spezifischer Raumtemperaturregler von Vaillant, der in älteren Heizungsanlagen eingesetzt wurde. Er dient zur manuellen Einstellung der gewünschten Raumtemperatur.
Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Vaillant, Heizungsregelung. - VRT-PZA
- Der Vaillant VRT-PZA ist ein elektronischer Raumtemperaturregler von Vaillant, der zur Steuerung der Raumtemperatur in Verbindung mit Vaillant Heizgeräten verwendet wird. Er bietet erweiterte Funktionen gegenüber dem VRT 90.
Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Vaillant, eBUS.
- Kann ich jeden 24V Vaillant Regler anstelle des VRT 90 verwenden?
Nicht unbedingt. Obwohl beide Regler mit 24V betrieben werden, ist die Kompatibilität mit Ihrer spezifischen Heizungsanlage entscheidend. Überprüfen Sie die Herstellerangaben oder kontaktieren Sie einen Fachmann, um sicherzustellen, dass der neue Regler korrekt funktioniert und keine Schäden verursacht. - Wo finde ich die Kompatibilitätsliste für Vaillant Regler?
Die Kompatibilitätslisten sind in der Regel auf der Vaillant Webseite im Bereich der Produktdokumentationen oder technischen Datenblätter verfügbar. Alternativ kann Ihnen ein Vaillant Kundendienst oder ein Heizungsfachbetrieb weiterhelfen. - Was passiert, wenn der neue Regler nicht kompatibel ist?
Ein inkompatibler Regler kann zu Fehlfunktionen der Heizungsanlage führen, wie z.B. ungenaue Temperaturregelung, Ausfall der Heizung oder sogar Schäden an der Elektronik. Es ist daher wichtig, die Kompatibilität vor dem Austausch zu prüfen. - Kann ich den Regler selbst austauschen?
Wenn Sie sich mit Elektroinstallationen und Heizungstechnik nicht auskennen, empfehle ich, den Austausch von einem Fachmann durchführen zu lassen. Unsachgemäße Installationen können zu Fehlfunktionen oder Sicherheitsrisiken führen. - Welche Vorteile bietet ein digitaler Regler gegenüber dem VRT 90?
Digitale Regler bieten oft eine präzisere Temperaturregelung, programmierbare Heizzeiten und zusätzliche Funktionen wie Fernbedienung oder Steuerung per App. Dies kann zu einer höheren Energieeffizienz und einem verbesserten Komfort führen. - Was bedeutet die Angabe "24V" bei einem Regler?
Die Angabe "24V" bezieht sich auf die Betriebsspannung des Reglers. Es ist wichtig, dass der neue Regler die gleiche Spannung wie der alte Regler hat, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden. - Muss ich beim Austausch des Reglers die Heizung ausschalten?
Ja, vor dem Austausch des Reglers sollte die Heizung unbedingt ausgeschaltet und spannungsfrei gemacht werden, um Stromschläge oder Schäden an der Anlage zu vermeiden. - Wo finde ich eine Bedienungsanleitung für den Vaillant VRT-PZA?
Die Bedienungsanleitung für den Vaillant VRT-PZA finden Sie in der Regel auf der Vaillant Webseite im Bereich der Produktdokumentationen oder über eine Suchmaschine.
- Heizungsregler austauschen: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum sicheren Austausch eines Heizungsreglers. - Kompatibilität von Heizungsreglern prüfen
Tipps und Tricks zur Überprüfung der Kompatibilität verschiedener Heizungsregler. - Energiesparen mit dem richtigen Heizungsregler
Wie Sie durch den Einsatz eines modernen Heizungsreglers Ihre Heizkosten senken können. - Vaillant Heizungsregler: Modellübersicht und Vergleich
Ein Überblick über die verschiedenen Vaillant Heizungsregler und ihre Funktionen. - Probleme mit dem Heizungsregler: Ursachen und Lösungen
Hilfe bei häufigen Problemen mit Heizungsreglern und deren Behebung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regler, Vaillant, VRT, Digitalregler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- … besser für Verschleiß, Kosten und Raumtemperatur? Tipps zur optimalen Einstellung Ihrer Vaillant Therme. …
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Gastherme, Vaillant, Dauerbetrieb, Laufpause, Verschleiß, Heizkosten, Raumtemperatur, …
- … Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … Witterungsführung statt Raumregler: Vorteile …
- … Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler? Vorteile, Kosten & Umstellung erklärt. Jetzt informieren und Heizkosten sparen …
- … witterungsgeführte Heizung, raumregler, umstellung, heizkosten sparen, vorlauftemperatur, gasbrennwert, regelungstechnik, energieeffizienz …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
- … Heizungsanlage, Gastherme, Holzvergaser, Steuerung, Vernetzung, Pufferspeicher, Heizkosten, Energieeffizienz, Vaillant, Atmos …
- … stellt sich uns folgendes Problem. Unser Mehrfamilienhaus wurde ursprünglich durch einen Vaillant VC 185 EU HL und einen VaillantVK21/42 XEU HL …
- … wie wir nach 8 Jahren feststellen mussten gar nicht zu den Vaillantkesseln gehören, nicht so wie wir uns das vorgestellt haben. Unsere …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Warmwasser OK, Heizung nur mit Schornsteinfegertaste – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VC196 taktet: Ursachen, Lösungen & Kosten bei MF-Tec Regelung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … Pelletti 2 SystaCompact II Heizungsregler zeigt nichts an? Mögliche Ursachen und Lösungen zur Problembehebung. Jetzt informieren …
- … Pelletti 2, SystaCompact II, Heizungsregler, keine Anzeige, Display defekt, Taster, Hauptplatine, Reparatur, Fehlerbehebung …
- … Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regler, Vaillant, VRT, Digitalregler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regler, Vaillant, VRT, Digitalregler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VRT 90 Regler ersetzen: Welcher digitale 24V-Regler passt?
Suche nach: Vaillant VRT 90 ersetzen: Welcher Regler?
Suche nach: Vaillant VRT 90, Regler ersetzen, Digitalregler, 24V Regler, Heizungsregelung
