Warmwasserzählerposition bei Ölheizung: Wo anbringen? Vor- oder Rücklauf?
ich möchte gerne wissen, wo der Warmwasserzähler bei einer Ölheizung angebracht wird.
Wir haben letzte Woche eine neue Heizung montieren lassen und der Warmwasserzähler wurde bei uns nicht beim Warmwasserausgang, sondern beim Wasserrücklauf (und da kommt ja das kalte Wasser zurück) angebracht.
Zudem zeigt der Zähler nach ein paar Tagen in Gebrauch an, dass die kleinste Wohnung (fast halb so klein wie die anderen) am meisten Wärme verbraucht. Das kann aber nicht sein.
Wissen Sie, ob das so richtig angebracht ist, oder ob man den Zähler beim Wärmeausgang befestigen muss?
Vielen Dank für Antworten!
  • Peter
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, wo der Warmwasserzähler bei Ihrer neuen Ölheizung angebracht werden muss. Grundsätzlich sollte der Warmwasserzähler immer am Warmwasserabgang des Speichers oder der Heizungsanlage installiert werden, also dort, wo das erwärmte Wasser entnommen wird.
    Die Installation im Rücklauf, wo das kalte Wasser zurückfließt, ist falsch, da der Zähler so nicht den tatsächlichen Warmwasserverbrauch messen kann. 🔴 Eine falsche Installation kann zu einer fehlerhaften Abrechnung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Heizungsinstallateur und fordern Sie eine Korrektur der Zählerposition. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos.
    Warmwasserzähler
    Ein Gerät zur Messung der durchfließenden Menge an Warmwasser. Er dient zur Erfassung des individuellen Warmwasserverbrauchs in Wohnungen oder Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Kaltwasserzähler, Wasseruhr, Durchflussmesser.
    Vorlauf
    Die Leitung, die das erwärmte Wasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Entnahmestellen transportiert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Wärmeträger.
    Rücklauf
    Die Leitung, die das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern zurück zur Heizungsanlage führt, wo es erneut erwärmt wird.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Thermostatventil.
    Ölheizung
    Ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Diese Wärme wird dann genutzt, um Wasser zu erwärmen, das durch ein Rohrsystem zirkuliert und die Räume beheizt.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, Heizkessel.
    Trinkwasserverordnung
    Eine Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser in Deutschland regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe fest, die im Trinkwasser enthalten sein dürfen, um die menschliche Gesundheit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Legionellen, Wasseranalyse.
    Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI)
    Ein Regelwerk, das die Planung, Installation, Betrieb und Instandhaltung von Trinkwasser-Installationen beschreibt. Es dient dazu, die Trinkwasserhygiene und -sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserhygiene, Rohrleitungsbau, Sanitärinstallation.
    Eichung
    Die messtechnische Überprüfung eines Messgeräts (z.B. Warmwasserzähler) durch eine staatlich anerkannte Eichbehörde. Sie dient dazu, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Messgeräts sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Messgenauigkeit, Kalibrierung, Messwesen.
    1. Warum ist die richtige Position des Warmwasserzählers wichtig?
      Die korrekte Positionierung gewährleistet eine genaue Messung des Warmwasserverbrauchs, was für eine faire Abrechnung unerlässlich ist. Eine falsche Installation kann zu erheblichen Abweichungen führen.
    2. Was passiert, wenn der Warmwasserzähler im Rücklauf installiert ist?
      Wenn der Zähler im Rücklauf installiert ist, misst er das kalte Wasser, das zurück zur Heizung fließt, anstatt des verbrauchten Warmwassers. Dies führt zu einer falschen Verbrauchserfassung und somit zu einer falschen Abrechnung.
    3. Wie kann ich überprüfen, ob mein Warmwasserzähler richtig installiert ist?
      Verfolgen Sie die Warmwasserleitung vom Speicher oder der Heizungsanlage. Der Zähler sollte sich direkt am Abgang dieser Leitung befinden, bevor das Wasser zu den Entnahmestellen (z.B. Dusche, Waschbecken) gelangt.
    4. Welche Normen sind bei der Installation von Warmwasserzählern zu beachten?
      Die Installation sollte gemäß den geltenden nationalen Normen und Richtlinien erfolgen, beispielsweise der Trinkwasserverordnung und den technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI).
    5. Was sind die Konsequenzen einer fehlerhaften Installation?
      Eine fehlerhafte Installation kann rechtliche Konsequenzen haben, insbesondere wenn es zu Streitigkeiten über die Abrechnung kommt. Zudem kann es zu unnötigen Kosten durch einen erhöhten oder falsch abgerechneten Wasserverbrauch kommen.
    6. Kann ich die Position des Warmwasserzählers selbst korrigieren?
      Nein, die Korrektur sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Installation fachgerecht erfolgt und keine Schäden entstehen.
    7. Wie oft sollte ein Warmwasserzähler geeicht werden?
      Warmwasserzähler müssen in regelmäßigen Abständen geeicht werden, um die Genauigkeit der Messung zu gewährleisten. Die Eichfristen sind gesetzlich festgelegt und können je nach Land variieren.
    8. Was kostet die Installation eines Warmwasserzählers?
      Die Kosten für die Installation eines Warmwasserzählers variieren je nach Aufwand und Region. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Warmwasserzähler austauschen
      Informationen zum Austausch eines defekten oder veralteten Warmwasserzählers.
    • Abrechnung von Warmwasserkosten
      Wie werden Warmwasserkosten korrekt abgerechnet und welche Faktoren spielen dabei eine Rolle?
    • Energiesparen beim Warmwasserverbrauch
      Tipps und Tricks, um den Warmwasserverbrauch zu senken und Energiekosten zu sparen.
    • Legionellenprüfung im Warmwassersystem
      Warum ist die regelmäßige Prüfung auf Legionellen wichtig und wie wird sie durchgeführt?
    • Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
      Wie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz der Heizungsanlage verbessert und Energiekosten senkt.
  2. Wärmemengenzähler: Montageort – Vorlauf vs. Rücklauf
    der Wärmemengenzähler ...
    wird mW üblicherweise im Rücklauf angebracht ... dort misst er die Durchflussmenge. Er könnte aber auch im Vorlauf eingebaut werden (in umgekehrter Richtung) und wenn die Fühler getauscht werden ist das Ergebnis identisch.
    Stutzig macht mich die Beschreibung wonach mehrere Wohnungen nur mit einem (?) WMZ gemessen werden ...
    Die kleine Wohnung kann durchaus mehr verbrauchen, abhängig von Lage und Nutzerverhalten
  3. Klarstellung: Mehrere Warmwasserzähler installiert
    Es sind mehrere Zähler angebracht worden. Sorry, wenn ...
    Sorry, wenn ich mich da unklar ausgedrückt habe.
    Viele Dank für die Antwort!
  4. Warmwasserzähler: Korrekte Funktion und Manipulation
    Gut dann ... bleibt es dabei.
    Falls die Zähler alle richtig zählen (Fühler richtig angeschlossen zB), keiner der Zähler manipuliert wird (bevorzugt die, die eigentlich mehr anzeigen sollten) usw ...
    dann gibt es da nichts zu beanstanden
    Warmwasserzähler Positionierung bei Ölheizung: Vor- oder Rücklauf?
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Positionierung des Warmwasserzählers bei einer Ölheizung ist entscheidend für die genaue Messung des Warmwasserverbrauchs. Der Zähler misst üblicherweise die Durchflussmenge im Rücklauf, kann aber auch im Vorlauf installiert werden, solange die Fühler entsprechend angepasst sind. Es ist wichtig sicherzustellen, dass alle Zähler korrekt funktionieren und nicht manipuliert werden, um eine faire Abrechnung zu gewährleisten. Die Installation mehrerer Zähler ermöglicht eine individuelle Verbrauchserfassung für jede Wohneinheit.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Warmwasserzähler: Korrekte Funktion und Manipulation erwähnt, sollte sichergestellt werden, dass die Fühler richtig angeschlossen sind und keine Manipulation der Zähler erfolgt, um eine korrekte Messung zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmemengenzähler: Montageort – Vorlauf vs. Rücklauf erläutert, dass der Wärmemengenzähler sowohl im Vorlauf als auch im Rücklauf montiert werden kann, solange die Fühler entsprechend angepasst werden. Dies bietet Flexibilität bei der Installation, erfordert jedoch Fachkenntnisse.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Installation und Funktion der Warmwasserzähler, insbesondere die Fühleranschlüsse. Bei Unklarheiten oder Verdacht auf Manipulation sollte ein Fachmann für Heizungstechnik und Sanitärtechnik hinzugezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Installation im Beitrag Klarstellung: Mehrere Warmwasserzähler installiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserzähler, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Warmwasserabrechnung Mietshaus: Gesetzliche Grundlagen, Urteile & Praxis-Tipps?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserkostenabrechnung: Multiplikator 11,6 m³ prüfen – Woher kommt die Zahl?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14894: Warmwasserzählerposition bei Ölheizung: Wo anbringen? Vor- oder Rücklauf?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentralheizung Abrechnung ohne Wärmezähler: Günstige Methoden für Mehrfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung mit Strom: Kosten, Verbrauch & Alternativen zur Ölheizung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkostenabrechnung für Mietwohnung: Verdampfer, Wärmemengenzähler & korrekte Berechnung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserabrechnung Ölheizung: Berechnungsformel für Mietwohnung im Altbau (Bj. 78)?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkostenabrechnung Zweifamilienhaus: Exakte Berechnungsmethoden & Software-Tools?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserzähler, Ölheizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Warmwasserzähler, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserzähler, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserzähler, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserzählerposition bei Ölheizung: Wo anbringen? Vor- oder Rücklauf?
Suche nach: Warmwasserzähler: Richtige Position finden
Suche nach: Warmwasserzähler, Ölheizung, Installation, Vorlauf, Rücklauf, Montage, Position
