Warmes Wasser aus Kaltwasserhahn im Plattenbau: Ursachen, Rechte & Kosten?
Wohnung 4. Stock; warmes Wasser, oft auch so heißes, dass es weh tut, kommt frühmorgens für einige Stunden beim Aufdrehen des kalten Wassers; Hausmeister sagt: Ventil kaputt in Heizungsanlage (Keller), und behauptet, das sei keine Energieverschwendung und den Mietern entstünden dadurch auch keine höheren Kosten (".. ist Sache der Heizungsfirma.. "). Ich bin ertaubt und erst vor kurzem hier eingezogen und habe deshalb Schwierigkeiten, der Sache im Gespräch auf den Grund zu gehen.
1. wie kann nicht gewolltes heißes Wasser OHNE Energieverschwendung produziert werden? (mir scheint das ganz unmöglich zu sein)
2. wenn meine Vorstellung stimmt, dass durch das kaputte Ventil heißes Wasser in den Kaltwasserbehälter fließt oder aber für den Heißwasserbehälter bestimmte Heizleistung an den Kaltwasserbehälter abgegeben wird ((gibt es da überhaupt Behälter?) ), entstehen dadurch (erheblich!?) höhere Kosten für die Produktion von heißem Wasser und Wärme, wie sollte es sein, dass die NICHT von den Mietern zu zahlen sind?
(3. nicht hierher gehörende Frage (?): kann ich dem Vermieter a) eine Frist von einem Monat für die Reparatur setzen und b) die Zahlung von anteiligen Heizkosten bei der nächsten Betriebskostenabrechnung verweigern, falls die Reparatur nicht zeitnah erfolgt?)
Liebe Grüße mo
    🔴 KRITISCH: Sofortige Verbrühungsgefahr – besonders für Kinder und ältere Menschen; keine Nutzung des Kaltwasserhahns, bis die Ursache beseitigt ist.
    🔴 KRITISCH: Hygienisches Risiko durch Legionellenwachstum in der Kaltwasserleitung bei Temperaturen zwischen 25 °C und 45 °C; sofortige trinkwasserhygienische Gefährdungsabschätzung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Technische Trennung von Heizungs- und Trinkwassersystem ist verletzt – defektes Rückschlag- oder Mischventil im Keller ist die wahrscheinlichste Ursache.
    ⚠️ WICHTIG: Energieverschwendung ist nachweisbar: Jede ungewollte Erwärmung des Kaltwassers führt zu Mehrverbrauch und umlagefähigen Betriebskosten für alle Mieter.
    Ich verstehe, dass Sie warmes Wasser aus dem Kaltwasserhahn in Ihrer Wohnung im Plattenbau haben. Das Problem tritt hauptsächlich frühmorgens auf und der Hausmeister vermutet ein defektes Ventil in der Heizungsanlage.
    Mögliche Ursachen:
    • Defektes Mischventil: Ein defektes Mischventil in der Heizungsanlage kann dazu führen, dass warmes Wasser in den Kaltwasserkreislauf gelangt.
    • Druckunterschiede: Druckunterschiede im System können ebenfalls dazu führen, dass warmes Wasser in die Kaltwasserleitung gedrückt wird.
    • Falsch verlegte Leitungen: In seltenen Fällen können falsch verlegte oder beschädigte Leitungen die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliertes heißes Wasser kann zu Verbrühungen führen. Achten Sie besonders auf Kinder und ältere Menschen im Haushalt.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie Ihren Vermieter schriftlich über das Problem und setzen Sie eine angemessene Frist zur Behebung. Dokumentieren Sie das Auftreten des Problems (Datum, Uhrzeit, Dauer). Bestehen Sie auf einer Reparatur durch eine Fachfirma und fordern Sie eine Überprüfung der Heizkostenabrechnung, falls Ihnen durch die Energieverschwendung Mehrkosten entstehen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein klares technisches Problem in einem Plattenbau: Aus dem Kaltwasserhahn tritt warmes bis heißes Wasser aus, was auf eine Fehlfunktion in der zentralen Heizungs- und Warmwasserversorgung hindeutet. Die Aussage des Hausmeisters, dass dies keine Energieverschwendung verursache, ist fachlich nicht haltbar. Jede ungewollte Erwärmung von Kaltwasser führt zwangsläufig zu einem erhöhten Energieaufwand, da die Wärmeenergie entweder durch ein defektes Ventil (z.B. Rückschlagklappe oder Mischventil) oder durch Wärmeübertragung in die Kaltwasserleitung gelangt.
    🔴 Gefahr: Die hohe Wassertemperatur stellt eine akute Verbrühungsgefahr dar, insbesondere für Kinder oder ältere Menschen. Zudem kann die ständige Wärmebelastung die Kaltwasserleitungen und Armaturen beschädigen und das Risiko von Legionellenwachstum im Warmwassersystem erhöhen, wenn die Temperatur im Speicher nicht korrekt geregelt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für die ungewollte Erwärmung des Kaltwassers werden in der Regel über die zentrale Heizungsanlage abgerechnet. Da die Wärmeenergie nicht dem Warmwasserverbrauch, sondern dem Kaltwasser zugeführt wird, entstehen Mehrkosten, die über die Betriebskostenabrechnung auf alle Mieter umgelegt werden. Der Hausmeister irrt, wenn er behauptet, dies sei allein Sache der Heizungsfirma und habe keine finanziellen Auswirkungen für die Mieter.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Problem schriftlich (mit Datum, Uhrzeit und Fotos des Thermometers am Wasserhahn). Setzen Sie dem Vermieter eine angemessene Frist von 14 Tagen zur Behebung des Mangels und weisen Sie auf die Verbrühungsgefahr sowie die zu erwartenden Mehrkosten hin. Bei Fristablauf können Sie eine Mietminderung androhen und die Kosten für eine Ersatzvornahme (z.B. durch einen Installateur) in Rechnung stellen. Für eine rechtssichere Vorgehensweise konsultieren Sie einen Mieterverein oder Rechtsanwalt für Mietrecht.
    Ein warmes oder gar heißes Wasser aus dem Kaltwasserhahn ist ein klarer technischer Defekt im Hauswasserversorgungssystem, insbesondere bei Plattenbauten mit zentraler Warmwasserversorgung und getrennten Leitungen. Das beschriebene Phänomen deutet auf eine unzulässige Durchmischung oder thermische Rückwirkung zwischen Heizungs- und Trinkwassersystem hin – häufig verursacht durch ein defektes Mischer- oder Rückschlagventil im Keller.
    🔴 Gefahr: Solch eine Durchmischung stellt ein erhebliches hygienisches Risiko dar: Warmes Wasser in der Kaltwasserleitung begünstigt das Wachstum von Legionellen und anderen Mikroorganismen, insbesondere bei Temperaturen zwischen 25 °C und 45 °C – ein gesundheitsgefährdender Zustand, der rechtlich als Mangel gemäß § 535 BGBAbk. einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Zudem besteht ein Verbrühungsrisiko, besonders für Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit eingeschränkter Sensibilität – die Beschreibung "so heiß, dass es weh tut" weist auf Temperaturen deutlich über 45 °C hin, was bereits bei kurzem Hautkontakt zu Verletzungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Hausmeisters, es handele sich "um keine Energieverschwendung" und "keine Mehrkosten für Mieter", ist technisch falsch: Jede ungewollte Erwärmung des Kaltwassers erfordert zusätzliche Heizenergie – entweder durch unkontrollierte Wärmeübertragung über defekte Wärmetauscher oder durch Leckagen in Mischeranlagen, was zu messbaren Mehrverbräuchen führt.
    ➕ Ergänzung: In Plattenbauten existieren meist keine separaten "Kaltwasserbehälter"; vielmehr erfolgt die Versorgung über das öffentliche Netz oder zentrale Druckerhöhungsanlagen – das heiße Wasser gelangt durch defekte Ventile direkt in die Kaltwasserleitung, was eine hygienische und technische Trennung der Systeme unterbricht.
    ➕ Ergänzung: Die rechtliche Einordnung ist eindeutig: Der Vermieter ist verpflichtet, die Mietsache "frei von Mängeln" zu halten (§ 535 BGB). Ein solcher Mangel ist nicht nur störend, sondern gesundheits- und sicherheitsrelevant – daher besteht ein gesetzlicher Anspruch auf zügige Beseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Phänomen zeitlich (z. B. mit Thermometer und Fotos), informieren Sie den Vermieter schriftlich mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage), und fordern Sie die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Fehlerdiagnose – bei Unterlassen können Sie unter Umständen Mietminderung geltend machen, aber niemals die Heizkostenverweigerung ohne gerichtliche Klärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Trinkwassersysteme oder einen SHK-Fachbetrieb mit Hygienezertifizierung (z. B. nach DVGW W551), um eine Gefährdungsabschätzung, Messung der Wasser-Temperaturen und eine fachliche Stellungnahme zur Legionellen-Gefährdung einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Vermieter schriftlich die Vorlage des aktuellen Legionellen-Überwachungsplans und der letzten Trinkwasseranalysen – bei fehlender Dokumentation oder positiven Befunden besteht ein unmittelbares Handlungsgebot gemäß Trinkwasserverordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Haustechnik, um die Ursache, die energetischen Folgen und die Verantwortlichkeit fachlich zu bewerten – dies ist zwingend erforderlich, bevor rechtliche Schritte oder Mietminderung in Betracht gezogen werden können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein defektes Ventil (Mischventil / Rückschlagklappe) als primäre Ursache.
    • Alle bestätigen die akute Verbrühungsgefahr und priorisieren den Schutz besonders gefährdeter Personengruppen.
    • Alle lehnen die Aussage des Hausmeisters ab, dass es "keine Energieverschwendung" sei – eindeutiger Konsens über die Mehrkosten für Mieter.
    • GoogleAI benennt "Druckunterschiede" und "falsch verlegte Leitungen" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht; Qwen betont stattdessen die systemtechnische Trennungsverletzung als zentrale Ursache.
    • DeepSeek erwähnt mögliche Materialschäden an Leitungen durch Dauerwärme, GoogleAI nicht – Qwen ergänzt hygienische Langzeitschäden (Legionellen), aber keine Materialdegradation.
    • Qwen liefert entscheidende rechtliche Präzisierung: Einordnung als gesundheits- und sicherheitsrelevanter Mangel gemäß § 535 BGB mit unmittelbarem Beseitigungsanspruch.
    • Qwen fordert explizit die Vorlage des Legionellen-Überwachungsplans und DVGW-zertifizierte Fachkompetenz – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen DVGW W551 oder konkrete Zertifizierungsstandards.
    • DeepSeek konkretisiert die Fristsetzung (14 Tage) und rechtliche Folgen (Mietminderung, Ersatzvornahme) detaillierter als GoogleAI; Qwen betont die Notwendigkeit einer fachlichen Stellungnahme vor Rechtsschritten.
    • GoogleAI spricht von "Möglichkeit" von falsch verlegten Leitungen; Qwen widerspricht indirekt mit der klaren Aussage, dass Plattenbauten keine separaten Kaltwasserbehälter besitzen und die Ursache strukturell in der Ventiltechnik liegt – Qwen ist hier die sicherere, systemspezifischere Einschätzung (Vorsichtsprinzip: keine Spekulation über Leitungsverlegung ohne Nachweis).
    • GoogleAI nennt "Heizkostenabrechnung" als Prüfpunkt; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Betriebskostenabrechnung – korrekter Begriff gemäß § 2 BetrKV, da es sich um umlagefähige Heizenergie für Warmwasser handelt; Qwen ist hier präziser und rechtssicherer.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen-Analyse bei hygienischen, rechtlichen und fachtechnischen Detailanforderungen (Legionellen, DVGW, § 535 BGB); DeepSeek für operative Rechtsschritte (Frist, Mietminderung); GoogleAI als erste Orientierung – aber nur unter Einbezug der ergänzenden und korrigierenden Aussagen der anderen Modelle.
    Ursache ✅ Konsens Defektes Rückschlag- oder Mischventil im Keller (keine Spekulation über Leitungsverlegung).
    Verbrühungsgefahr ✅ Konsens Akut und schwerwiegend – besonders für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit eingeschränkter Sensibilität.
    Hygienisches Risiko ✅ Konsens Legionellengefahr bei Temperaturen zwischen 25 °C und 45 °C in der Kaltwasserleitung; gesundheitsrechtlich relevanter Mangel.
    Energie- & Kostenfolgen ✅ Konsens Ungewollte Erwärmung verursacht messbare Mehrkosten, die über die Betriebskostenabrechnung umgelegt werden.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen § 535 BGB – Qwen präzisiert als "gesundheits- und sicherheitsrelevanter Mangel" mit sofortigem Beseitigungsanspruch; DeepSeek betont Fristsetzung und Folgerechte; GoogleAI bleibt allgemein.
    Fachliche Vorgehensweise ⚠️ Abwägung Qwen fordert zertifizierte SHK-Fachfirma *mit Hygienezertifizierung* (z. B. DVGW W551); DeepSeek & GoogleAI nennen nur "Fachfirma" oder "Installateur" – Qwen ist hier fachlich sicherer und rechtlich vorsorglicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Vermieter ist gesetzlich verpflichtet, den Mangel unverzüglich durch einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb zu beheben – unter Einbezug einer trinkwasserhygienischen Bewertung gemäß TrinkwV. Mieter sollten vor Rechtsschritten stets eine fachliche Stellungnahme einholen.
    🔴 Risiko Verbrühung durch plötzlich austretendes heißes Wasser Schwere Hautverletzungen, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen; medizinische Behandlung erforderlich.
    🔴 Risiko Legionellenwachstum in der Kaltwasserleitung Gesundheitsgefährdung (Legionärskrankheit), rechtliche Haftung des Vermieters bei Nachweis, mögliche Anordnung durch Gesundheitsamt.
    🔴 Risiko Materialschädigung an Kaltwasserleitungen und Armaturen Vorzeitiger Verschleiß, Leckagen, Wasserschäden – insbesondere bei Kunststoffrohren oder alten Mischbatterien.
    🔴 Risiko Unrechtmäßige Umlegung von Heizenergiekosten Fehlbuchungen in der Betriebskostenabrechnung; Rechtsanspruch auf Korrektur und Rückzahlung über mehrere Abrechnungsperioden.
    🔴 Risiko Langfristige Beeinträchtigung des Vertrauensverhältnisses zum Vermieter Verzögerte Reaktion, mangelnde Transparenz oder Verweigerung der Behebung führen zu Eskalation und gerichtlicher Klärung.
    ✅ Chance Fachliche Klärung der Systemtrennung Schaffung eines dauerhaft sicheren und hygienisch einwandfreien Wassersystems für alle Mieter – nachhaltige Verbesserung der Wohnqualität.
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Heizungs-/Warmwasserverteilung Energieeffizienzsteigerung, Reduktion von Gesamtkosten, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW.
    ✅ Chance Stärkung der Mieterrechte durch dokumentierte Mängelbeseitigung Rechtssichere Handhabung zukünftiger Mängel, Vorbildfunktion für andere Mieter, verbesserte Verhandlungsposition.
    ✅ Chance Implementierung einer regelmäßigen Trinkwasserhygiene-Überwachung Langfristiger Schutz vor Infektionsrisiken, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (TrinkwV), Erhöhung des Wohnwertes.
    ✅ Chance Modernisierung veralteter Ventiltechnik im Keller Prävention künftiger Mängel, Reduktion von Wartungskosten, höhere Anlagenverfügbarkeit.
    1. Sofortmaßnahme ergreifen: Verwenden Sie den Kaltwasserhahn nicht mehr, bis die Ursache behoben ist – kleben Sie ein Warnschild an und informieren Sie alle Haushaltsmitglieder.
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen zertifizierten Sachverständigen für Trinkwassersysteme (nach DVGW W551), um Temperaturmessung, Gefährdungsabschätzung und fachliche Stellungnahme einzuholen.
    3. Schriftliche Mängelrügen ausstellen: Informieren Sie Ihren Vermieter schriftlich mit genauer Datums- und Uhrzeitangabe des Problems, Hinweis auf Verbrühungs- und Legionellengefahr sowie einer Frist von 14 Tagen zur Beseitigung – senden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: aktuelle Betriebskostenabrechnung, letzte Trinkwasseranalysen, Legionellen-Überwachungsplan (sofern vorhanden) und alle Kommunikation mit Hausmeister/Vermieter.
    5. Mieterverein oder Rechtsanwalt konsultieren: Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Mieterverein oder einen auf Mietrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Rechte (Mietminderung, Ersatzvornahme) fachlich abzusichern – vor allem bei fehlender Reaktion innerhalb der Frist.
    6. Legionellen-Dokumentation einfordern: Fordern Sie vom Vermieter schriftlich die Vorlage des aktuellen Legionellen-Überwachungsplans sowie der letzten Trinkwasseranalysen gemäß § 4 Trinkwasserverordnung.
    Mischventil
    Ein Mischventil ist ein Bauteil in Heizungs- und Sanitäranlagen, das dazu dient, die Temperatur des Wassers zu regulieren, indem es warmes und kaltes Wasser in einem bestimmten Verhältnis mischt. Es sorgt für eine konstante Auslauftemperatur und schützt vor Verbrühungen. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Rückflussverhinderer, Druckminderer.
    Die Heizkostenabrechnung ist eine jährliche Aufstellung der Kosten für Heizung und Warmwasser, die auf die einzelnen Mieter eines Gebäudes verteilt werden. Sie basiert auf dem individuellen Verbrauch und den Gesamtkosten der Anlage. Verwandte Begriffe: Betriebskostenabrechnung, Verbrauchserfassung, Heizwert.
    Mietminderung
    Die Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn die Mietsache einen Mangel aufweist, der die Wohnqualität beeinträchtigt. Die Höhe der Mietminderung richtet sich nach der Schwere des Mangels. Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Schadensersatz, Gewährleistung.
    Energieverschwendung bezeichnet den unnötigen Verbrauch von Energie, der zu höheren Kosten und Umweltbelastungen führt. Sie kann durch defekte Geräte, schlechte Isolierung oder falsches Nutzerverhalten verursacht werden. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeverlust, CO2-Emissionen.
    Plattenbau
    Ein Plattenbau ist ein Gebäude, das aus vorgefertigten Betonplatten zusammengesetzt ist. Diese Bauweise war in der DDR und anderen sozialistischen Ländern verbreitet. Plattenbauten sind oft durch eine standardisierte Bauweise und eine hohe Wohndichte gekennzeichnet. Verwandte Begriffe: Fertigbau, Großwohnsiedlung, Typenbau.
    Kaltwasserbehälter
    Ein Kaltwasserbehälter ist ein Speicher für kaltes Trinkwasser, der in Gebäuden installiert wird, um eine konstante Versorgung zu gewährleisten. Er dient auch dazu, Druckschwankungen im Wassernetz auszugleichen. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Ausdehnungsgefäß, Trinkwasserhygiene.
    Heißwasserbehälter
    Ein Heißwasserbehälter (auch Warmwasserspeicher genannt) ist ein isolierter Behälter, der dazu dient, Trinkwasser zu erwärmen und für den späteren Gebrauch zu speichern. Er wird in der Regel mit Strom, Gas oder Öl beheizt. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarkollektor.
    1. Was kann ich tun, wenn warmes Wasser aus dem Kaltwasserhahn kommt?
      Dokumentieren Sie das Problem (Datum, Uhrzeit, Dauer) und informieren Sie Ihren Vermieter schriftlich. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels. Bestehen Sie auf einer Reparatur durch eine Fachfirma.
    2. Muss ich die Heizkosten bezahlen, wenn warmes Wasser unkontrolliert aus dem Kaltwasserhahn kommt?
      Sie sind verpflichtet, die Heizkosten zu bezahlen, aber Sie haben das Recht, eine Kürzung der Mietzahlung zu fordern, wenn durch den Mangel eine Energieverschwendung entsteht. Lassen Sie sich hierzu von einem Mieterverein oder einem Anwalt beraten.
    3. Welche Rechte habe ich als Mieter in diesem Fall?
      Als Mieter haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Mietsache. Der Vermieter ist verpflichtet, den Mangel (warmes Wasser aus dem Kaltwasserhahn) zu beheben. Sie können eine Mietminderung geltend machen, wenn der Mangel die Wohnqualität beeinträchtigt.
    4. Wie kann ich die Energieverschwendung nachweisen?
      Dokumentieren Sie das Auftreten des Problems (Datum, Uhrzeit, Dauer). Vergleichen Sie Ihre Heizkostenabrechnungen der Vorjahre. Lassen Sie den Mehrverbrauch von einem Energieberater oder einem Heizungsfachmann bestätigen.
    5. Was ist ein Mischventil und wie funktioniert es?
      Ein Mischventil dient dazu, die Temperatur des Warmwassers zu regulieren, indem es kaltes und warmes Wasser mischt. Wenn das Ventil defekt ist, kann es zu Fehlfunktionen kommen, wie z.B. warmes Wasser im Kaltwasserkreislauf.
    6. Wie lange darf der Vermieter für die Reparatur Zeit lassen?
      Die Frist zur Reparatur hängt von der Dringlichkeit des Mangels ab. Bei einem sicherheitsrelevanten Mangel (z.B. Verbrühungsgefahr) muss der Vermieter unverzüglich handeln. Setzen Sie dem Vermieter eine angemessene Frist, die sich nach der Art und Schwere des Mangels richtet.
    7. Kann ich die Reparatur selbst in Auftrag geben und die Kosten dem Vermieter in Rechnung stellen?
      Grundsätzlich ist der Vermieter für die Reparatur zuständig. Nur in Notfällen (z.B. bei Gefahr im Verzug) dürfen Sie die Reparatur selbst in Auftrag geben und die Kosten dem Vermieter in Rechnung stellen. Informieren Sie den Vermieter aber vorher, wenn möglich.
    8. Was passiert, wenn der Vermieter die Reparatur verweigert?
      Wenn der Vermieter die Reparatur verweigert, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Sie können eine Klage auf Mängelbeseitigung beim zuständigen Amtsgericht einreichen. Lassen Sie sich hierzu von einem Anwalt beraten.
    • Druckverhältnisse in Heizungsanlagen
      Wie Druckunterschiede zu Problemen mit der Warmwasserversorgung führen können.
    • Mietminderung bei Heizungsausfall
      Welche Rechte Mieter bei einem Ausfall der Heizung haben.
    • Legionellenbildung im Warmwasserspeicher
      Informationen zur Vorbeugung von Legionellen in Warmwasserspeichern.
    • Energieeffizienz in Plattenbauten
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz in Plattenbauten.
    • Funktionsweise von Thermostatventilen
      Wie Thermostatventile die Raumtemperatur regulieren und Energie sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Kaltwasserhahn, Plattenbau, Heizungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Pelletsverbrauch zu hoch? Realverbrauch vs. Wärmebedarf – Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Lösungen & Kosten für Doppelhaushälfte (Bj. 99)?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14924: Warmes Wasser aus Kaltwasserhahn im Plattenbau: Ursachen, Rechte & Kosten?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heißes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Warmwasserboiler?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Thermoblock: Kaltwasserproblem bei Warmwasseranforderung? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwassertemperatur in Mietwohnung: Welche Temperatur ist Pflicht? Ursachen & Rechte
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckabfall Warmwasser: Ursachen, Lösungen & was tun bei Viessmann Anlage?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Überdruckventil Heizung tropft: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Einhebelmischer vs. separate Wasserhähne: Lebensdauer, Kosten & Unterschiede?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Grohe Absperrventil defekt: Ersatzteil finden, Reparatur & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Kaltwasserhahn, Plattenbau, Heizungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Kaltwasserhahn, Plattenbau, Heizungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmes Wasser aus Kaltwasserhahn im Plattenbau: Ursachen, Rechte & Kosten?
Suche nach: Warmes Wasser im Kaltwasserhahn: Ursachen & Rechte
Suche nach: warmes Wasser, Kaltwasserhahn, Plattenbau, Heizungsanlage, Energieverschwendung, Mietrecht, Heizkostenabrechnung, Ventil, Reparatur
