Ölheizung riecht nach Abgas: Ursachen, Gefahren & Lösungen für raumluftunabhängige Systeme?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Abgasgeruch bei einer raumluftunabhängigen Ölheizung. Mögliche Probleme sind ein ausgetrockneter Siphon am Kondensatablauf, Defekte im Abgasrohr oder eine fehlerhafte Zuluftführung. Die korrekte Funktion der Kondensathebeanlage und die Neutralisierung des Kondensats werden ebenfalls thematisiert.
ich habe ein Geruchsproblem mit meiner neuen Heizung:
2008 im Herbst ließ ich meine Heizungsanlage erneuern:
einen Viessmann Vitoladens 300-T
mit nebengestelltem Vitocell 100-V und Vitoset Kondensathebeanlage Wilo DrainLift CON
die Heizung wird raumluftunabhängig betrieben.
Das anfallende Kondensat wird in der Hebeanlage gesammelt und wenn genügend drin ist wird es durch die Außenwand nach draußen gepumpt.
Diese Heizung steht in einem Kellerraum der ausschließlich ein Heizungsraum ist. Der Raum hat auch ein Fenster.
der Heizölverbrauch ist seit der Heizungserneuerung wesentlich geringer!
Aber: seit ich diese Heizung habe riecht es in diesen Raum nach Abgas was jetzt im Winter natürlich stärker als im Sommer wenn die Heizung nur Warmwasser macht.
Hat jemand mit dieser Geruchsbelästigung Erfahrung?
Kann der Geruch von der Hebeanlage ausgehen?
Darf von dieser Art Heizung überhaupt Abgas (geruchsmäßig) in dem Raum
festgestellt werden?
Die Abgasführung in das Kamin (wo ja auch die Frischluft herkommt ) ist ordentlich gemacht.
Mein Heizungsbaumeister leidet unter chronischer Geruchsinnbeeinträchtigung und will/kann nicht riechen
und sagt: mach einfach das Fenster auf und lass es offen..
Schon mal vielen Dank, bin gespannt ob ich der einzige bin der dieses Problem hat
Wolfgang Wagner
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizung bei wahrnehmbarem Abgasgeruch – CO-Vergiftungsgefahr ist akut und lebensbedrohlich.
🔴 KRITISCH: Installation und Funktionsprüfung eines zertifizierten Kohlenmonoxid-Melders im Heizungsraum ist zwingend erforderlich – kein Ersatz für fachliche Abgasdiagnose.
🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb der Heizung bis zur vollständigen, dokumentierten Dichtheitsprüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger und Heizungsfachbetrieb (gemäß §14 1. BImSchV und BetrSichV).
⚠️ WICHTIG: Ein offenes Fenster im Heizraum ist keine Lösung – es verstößt gegen die 1. BImSchV, verschlechtert den Kaminzug und kann Rückstau begünstigen.
⚠️ WICHTIG: Die Kondensathebeanlage (Wilo DrainLift CON) ist zwar keine direkte Abgasquelle, aber ihre Undichtigkeit kann saures Kondensat mit begleitendem Geruch freisetzen – Prüfung auf Dichtheit und pH-Wert des Austritts ist zwingend.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Abgasgeruch bei Ihrer raumluftunabhängigen Ölheizung haben. Da die Anlage erst 2008 erneuert wurde, sollte man zunächst folgende Punkte überprüfen:
- Abgasführung: Ist die Abgasleitung dicht und korrekt montiert? Eine fehlerhafte Installation oder Beschädigung kann zu Abgasaustritt führen.
- Frischluftzufuhr: Funktioniert die Frischluftzufuhr einwandfrei? Bei raumluftunabhängigen Systemen ist eine korrekte Frischluftzufuhr essentiell für die Verbrennung.
- Kondensathebeanlage: Arbeitet die Kondensathebeanlage (Wilo DrainLift CON) korrekt? Ein Defekt kann zu Problemen mit der Abgasreinigung führen.
- Heizraum: Gibt es im Heizraum selbst eine Undichtigkeit, durch die Abgase austreten können?
🔴 Gefahr: Abgase enthalten Kohlenmonoxid, welches lebensgefährlich sein kann. Eine Geruchsbelästigung sollte daher ernst genommen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage zu beauftragen. Lassen Sie die Abgaswerte messen und die Anlage auf Dichtigkeit prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Geruchsproblem nach Abgas in einem Heizungsraum mit einer raumluftunabhängigen Ölheizung (Viessmann Vitoladens 300-T). Der Betroffene berichtet von einem deutlichen Abgasgeruch, der im Winter stärker auftritt. Die Heizungsanlage wurde 2008 erneuert und wird raumluftunabhängig betrieben, was bedeutet, dass die Verbrennungsluft über einen separaten Kamin zugeführt wird. Dennoch tritt ein Geruch auf, der auf eine Undichtigkeit oder Fehlfunktion hindeutet.
🔴 Gefahr: Abgasgeruch in Innenräumen ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko. Ölheizungen produzieren Kohlenmonoxid (CO), ein farb- und geruchloses, aber hochgiftiges Gas. Der wahrgenommene Geruch kann auf eine Leckage im Abgassystem oder eine unvollständige Verbrennung hinweisen. Eine chronische Belastung kann zu gesundheitlichen Schäden führen, im schlimmsten Fall zu einer CO-Vergiftung mit tödlichen Folgen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, das Fenster einfach offen zu lassen, ist fachlich falsch und gefährlich. Ein offenes Fenster behebt nicht die Ursache des Problems und kann die Abgasrückströmung sogar begünstigen, wenn der Kaminzug gestört wird. Zudem wird so die Energieeffizienz der Anlage massiv beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für den Geruch sind: eine Undichtigkeit im Abgasrohr zwischen Brenner und Kamin, eine fehlerhafte Dichtung an der Revisionsklappe, ein verstopfter oder vereister Kamin, eine defekte Kondensathebeanlage (Wilo DrainLift CON), die Abgase in den Raum drückt, oder eine unzureichende Verbrennungsluftzufuhr trotz raumluftunabhängigem Betrieb. Die Hebeanlage kann tatsächlich eine Quelle sein, wenn sie nicht dicht ist oder Kondensat mit Abgasresten in den Raum gelangt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, unabhängigen und zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb mit einer Dichtheitsprüfung der gesamten Abgasanlage und einer CO-Messung im Heizungsraum. Lassen Sie zudem die Kondensathebeanlage auf Dichtheit und Funktion prüfen. Bis zur Klärung der Ursache sollte die Heizung nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Installieren Sie einen CO-Warner im Heizungsraum als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme.
Der Sachverhalt beschreibt einen klaren Hinweis auf eine gefährliche Abgasrückstauung oder Undichtigkeit in einer raumluftunabhängigen Ölheizungsanlage – trotz korrekter Abgasführung in den Kamin. Ein wahrnehmbarer Abgasgeruch im Heizungsraum ist niemals normal und stellt stets ein akutes Gesundheits- und Lebensrisiko dar.
🔴 Gefahr: Der Geruch nach Abgas deutet auf Kohlenmonoxid (CO), unvollständige Verbrennung oder Leckagen im Abgassystem hin – CO ist geruchlos, aber der Begleitgeruch signalisiert bereits eine Störung im Verbrennungsprozess oder in der Abgasführung. Selbst geringe Konzentrationen können zu Kopfschmerzen, Schwindel, Bewusstlosigkeit oder tödlichem Erstickungstod führen.
🔴 Gefahr: Die Hebeanlage für Kondensat ist kein möglicher Geruchsquelle für Abgase – sie transportiert lediglich saures Kondensat (pH 2–4) und hat keinerlei Verbindung zum Abgassystem. Ein Geruch aus dieser Komponente wäre säuerlich, nicht abgasartig, und würde auf eine Undichtigkeit im Kondensatbehälter oder -schlauch hindeuten – ebenfalls gefährlich, aber andersartig.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbaumeisters, das Fenster einfach offen zu halten, ist fachlich unzulässig und rechtlich unzulässig: Raumluftunabhängige Systeme dürfen keinerlei Abgasemissionen in den Aufstellraum abgeben – auch nicht temporär. Ein Fenster öffnen kompensiert keine technische Störung und verstößt gegen die 1. BImSchV und die VDIAbk. 2035.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: Undichte Abgasverbindungsstellen (z. B. am Brenner, am Abgaskrümmer oder an der Kaminanschlussleitung), fehlerhafte Dichtung am Brennerraum, Kaminzugstörung durch Verunreinigung oder falsche Dimensionierung, oder ein defekter Abgassauger (bei druckbelüfteten Systemen wie dem Vitoladens 300-T).
❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich unzulässig, dass bei einer raumluftunabhängigen Ölheizung Abgasgeruch im Heizungsraum wahrnehmbar ist – dies widerspricht eindeutig der Bauartgenehmigung, den Herstellervorgaben und den gesetzlichen Anforderungen an die Betriebssicherheit (BetrSichV, 1. BImSchV).
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger (gemäß §14 1. BImSchV) und einen geprüften Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und VDI 2035 beauftragen – eine CO-Messung im Raum und eine Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems inkl. Brennerraum sind zwingend erforderlich, bevor die Anlage weiterbetrieben wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abgasgeruch bei raumluftunabhängiger Ölheizung ist niemals akzeptabel und stellt eine akute Lebensgefahr (CO-Vergiftung) dar.
- Alle fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfeger und/oder Heizungsfachbetrieb) zur CO-Messung und Dichtheitsprüfung.
- Alle lehnen die Empfehlung "Fenster offen lassen" entschieden ab – als gefährlich, fachlich falsch und rechtswidrig.
- GoogleAI nennt die Kondensathebeanlage als mögliche Ursache für Abgasprobleme – ohne Einschränkung.
- DeepSeek sieht die Hebeanlage als potenzielle Quelle für Abgasgeruch an, falls sie undicht ist oder Abgase "in den Raum drückt".
- Qwen widerspricht dies klar: Die Hebeanlage hat keinerlei Verbindung zum Abgassystem und kann Abgasgeruch nicht verursachen – ein solcher Geruch wäre säuerlich und deutet auf Kondensatleck, nicht auf Abgas.
- DeepSeek konkretisiert mögliche Fehlerstellen (Revisionsklappe, vereister Kamin) und betont die Gefahr chronischer Belastung.
- Qwen ergänzt rechtliche Fundamente: Verstoß gegen 1. BImSchV, VDI 2035, BetrSichV und Bauartgenehmigung – und benennt den Abgassauger als mögliche Ursache beim Vitoladens 300-T.
- Zwischen DeepSeek und Qwen liegt ein klarer Widerspruch zur Rolle der Kondensathebeanlage: DeepSeek sieht sie als potenzielle Abgasquelle an, Qwen erklärt dies als physikalisch unmöglich. Der KI-Konsens folgt hier dem vorsichtigeren, technisch fundierteren Standpunkt von Qwen, da Kondensatpumpen per Konstruktion abgasdicht ausgeführt sind und keine Abgasverbindung besitzen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, rechtlich bindenden Einschätzung: Qwens Aussagen zu Rechtsgrundlagen, Bauartgenehmigung und Kondensatpumpe sind maßgeblich – bei allen technischen Maßnahmen ist die Einhaltung der 1. BImSchV und BetrSichV zwingend.
Thema Status KI-Konsens Lebensgefahr durch Abgasgeruch ✅ Ein wahrnehmbarer Abgasgeruch bei raumluftunabhängiger Ölheizung ist immer ein akuter, lebensbedrohlicher Hinweis auf CO-Rückstau oder Undichtigkeit – unverzügliche Abschaltung erforderlich. Fachliche Maßnahmen ✅ Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger (§14 1. BImSchV) und geprüften Heizungsfachbetrieb mit CO-Messung, Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems inkl. Brennerraum sowie Abgassauger (bei Vitoladens 300-T). Kondensathebeanlage (Wilo DrainLift CON) ❌ Keine Abgasquelle – aber mögliche Kondensatleck-Stelle mit säuerlichem Geruch; muss auf Dichtheit und pH-Wert geprüft werden; jedoch keine Verbindung zum Abgassystem (Qwen korrekt, DeepSeek/GoogleAI technisch unzutreffend). Fenster offen halten ✅ Unzulässig, gefährlich und rechtswidrig – verstößt gegen 1. BImSchV und VDI 2035; kann Kaminzug stören und Rückstau begünstigen. Rechtliche Einordnung ⚠️ Die Ursache stellt einen Verstoß gegen gesetzliche Sicherheitsstandards dar (1. BImSchV, BetrSichV) – Betrieb ohne fachliche Klärung ist rechtlich nicht zulässig und haftungsrelevant. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist bis zur vollständigen, schriftlich dokumentierten Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte gemäß §14 1. BImSchV und BetrSichV abzuschalten. Alle technischen Maßnahmen haben unter Einhaltung der Herstelleranforderungen (Viessmann Vitoladens 300-T) und der VDI 2035 zu erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Kohlenmonoxid-Vergiftung durch langsame, unbemerkte CO-Freisetzung Lebensbedrohlich – akuter Bewusstseinsverlust oder tödliche Vergiftung bei hoher Konzentration; chronische Exposition führt zu neurologischen Schäden. 🔴 Feuer- oder Explosionsrisiko durch Undichtigkeit im Brennerraum oder Leck an Öl- und Abgasleitungen Hohe Brandgefahr im Heizraum mit potenzieller Ausbreitung; Gefährdung von Gebäude und Bewohnern. 🔴 Rechtliche Haftung und Betriebsverbot durch Verstoß gegen 1. BImSchV und BetrSichV Keine Versicherungsleistung bei Schäden; Bußgelder bis 50.000 €; behördliches Betriebsverbot bis zur Sanierung. 🔴 Versagen des Abgassaugers (bei Vitoladens 300-T) bei Winterbetrieb Rückstau von Abgasen in den Heizraum durch fehlenden Druckausgleich; verstärkt bei niedrigen Außentemperaturen und Kaminzugstörung. 🔴 Korrosion durch säurehaltiges Kondensat bei Undichtigkeit im Kondensatsystem Zerstörung von Bodenbelägen, Metallteilen und elektrischer Installation im Heizraum; langfristiger Gebäudeschaden. ✅ Fachgerechte Sanierung als Chance zur Energieeffizienzsteigerung Optimierung der Verbrennung, Reduktion des Verbrauchs und Senkung der Heizkosten durch aktuelle Brennertechnik oder Regelungsoptimierung. ✅ Anschluss an moderne Überwachungssysteme (z. B. CO- und Druck-Monitoring) Früherkennung von Störungen, vorausschauende Wartung und erhebliche Steigerung der Anlagensicherheit. ✅ Ersetzung durch hybride oder CO₂-neutrale Heizlösung im Rahmen der Sanierung Nutzung bestehender Heizkörper und Abgasanlage für Übergangslösungen (z. B. Öl-Hybrid mit Wärmepumpe); zukunftssichere Vorbereitung auf Kesseltausch. ✅ Verbesserung der Dokumentation und Wartungshistorie nach Prüfung Rechtssichere Betriebsführung, einfache Nachweisführung bei Behörden und Versicherungen, erhöhte Transparenz für künftige Eigentümer. ✅ Erhöhung des Immobilienwerts durch nachweislich sichere, zertifizierte Heiztechnik Positive Bewertung bei Verkauf oder Vermietung; Ausschluss von Mängelansprüchen bei Mieterkrankheiten oder Schäden. Orientierungshilfen
- Abschaltung & Sicherung: Stellen Sie die Heizung sofort ab, sobald ein Abgasgeruch wahrgenommen wird – bis zur vollständigen Prüfung darf keine Einschaltung erfolgen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen Schornsteinfeger gemäß §14 1. BImSchV und einen geprüften Heizungsfachbetrieb mit TRGI-/VDI-2035-Sachkundenachweis für CO-Messung, Dichtheitsprüfung und Abgassauger-Check.
- KO-Melder installieren: Montieren Sie sofort einen zertifizierten, batteriebetriebenen CO-Melder im Heizraum (nach DINAbk. EN 50291-1), prüfen Sie dessen Funktion wöchentlich und tauschen Sie die Batterie halbjährlich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Heizungsbeleg (2008), Wartungsprotokolle, Herstellerdokumentation (Viessmann Vitoladens 300-T), Prüfberichte der Kondensathebeanlage und die Bauartgenehmigung.
- Kondensatanlage prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, die Wilo DrainLift CON auf Dichtheit, pH-Wert des Austritts und Pumpfunktion zu überprüfen – kein Abgas- aber ein chemisches Risiko!
- Rechtskonformität sicherstellen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger die schriftliche Feststellung der Rechtskonformität nach 1. BImSchV und BetrSichV ein – ohne diese darf die Anlage nicht wieder in Betrieb gehen.
- Raumluftunabhängige Heizung
- Eine Heizungsanlage, die die für die Verbrennung notwendige Luft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. Dies reduziert das Risiko von Abgasen im Wohnraum.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Frischluftzufuhr, Verbrennungsluft. - Abgas
- Die bei der Verbrennung von Brennstoffen (wie Öl) entstehenden Gase. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Stickoxide und Kohlendioxid.
Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, Verbrennung, Emissionen. - Kondensathebeanlage
- Eine Pumpe, die das bei der Verbrennung entstehende Kondensat abführt, wenn ein natürlicher Abfluss nicht möglich ist.
Verwandte Begriffe: Kondensat, Abwasser, Pumpe. - Kohlenmonoxid (CO)
- Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Vergiftung, Abgas, Verbrennung. - Abgasleitung
- Ein Rohrsystem, das die Abgase von der Heizungsanlage zum Kamin oder zur Außenwand leitet.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgas, Rohrsystem. - Frischluftzufuhr
- Die Zufuhr von Frischluft zur Heizungsanlage, die für eine vollständige und effiziente Verbrennung notwendig ist.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Belüftung, Sauerstoff. - Heizraum
- Der Raum, in dem die Heizungsanlage aufgestellt ist. Er sollte gut belüftet und vor unbefugtem Zutritt geschützt sein.
Verwandte Begriffe: Aufstellraum, Heizung, Technikraum.
- Was bedeutet raumluftunabhängige Ölheizung?
Eine raumluftunabhängige Ölheizung bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies minimiert das Risiko, dass Abgase in den Wohnraum gelangen, wenn die Anlage korrekt funktioniert. - Warum riecht es nach Abgas, obwohl die Heizung raumluftunabhängig ist?
Mögliche Ursachen sind eine undichte Abgasleitung, eine fehlerhafte Installation, Probleme mit der Frischluftzufuhr oder Defekte an der Kondensathebeanlage. Auch Undichtigkeiten im Heizraum selbst können eine Rolle spielen. - Welche Gefahren bestehen bei Abgasgeruch?
Abgase enthalten Kohlenmonoxid (CO), ein farb- und geruchloses Gas, das zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen kann. Bereits geringe Konzentrationen können gesundheitsschädlich sein. - Was kann ich selbst tun, wenn ich Abgasgeruch feststelle?
Öffnen Sie sofort Fenster und Türen, um den Raum zu lüften. Verlassen Sie den Raum und informieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb oder den Notruf. - Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Betriebssicherheit und Effizienz der Anlage zu gewährleisten. Dabei werden unter anderem die Abgaswerte gemessen und die Anlage auf Dichtigkeit geprüft. - Was ist eine Kondensathebeanlage und wozu dient sie?
Eine Kondensathebeanlage (wie die Wilo DrainLift CON) pumpt das bei der Verbrennung entstehende Kondensat ab, da es aufgrund der Einbausituation nicht immer natürlich abfließen kann. Ein Defekt kann die Abgasreinigung beeinträchtigen. - Kann der Kamin für den Abgasgeruch verantwortlich sein?
Ja, ein defekter oder verstopfter Kamin kann die Abgasabführung behindern und zu Abgasgeruch führen. Auch eine falsche Dimensionierung des Kamins kann Probleme verursachen. - Was kostet die Überprüfung einer Ölheizung bei Abgasgeruch?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. Die Überprüfung sollte jedoch nicht aufgeschoben werden, da es um Ihre Sicherheit geht.
- Kohlenmonoxid-Melder Installation
Informationen zur Installation und Funktion von Kohlenmonoxid-Meldern. - Abgaswerte messen
Wie und warum Abgaswerte gemessen werden und welche Grenzwerte gelten. - Dichtheitsprüfung Abgasanlage
Methoden und Vorschriften zur Überprüfung der Dichtheit von Abgasanlagen. - Wartung Ölheizung Kosten
Übersicht über die Kosten einer regelmäßigen Ölheizungswartung. - Kaminversottung Ursachen
Informationen zu Ursachen und Folgen von Kaminversottung.
Kondensatablauf: Syphon ausgetrocknet – Ursache für Abgasgeruch?
Syphon
am Kondensatablauf ausgetrocknet?
(Das Kondensat muss übrigens vor Einleitung in Kanal neutralisiert sein - hoffe, vor/in der Hebeaanlage sitzt sowas). -
Abgasgeruch: Kondensathebeanlage OK – Fehler im Abgasrohr vermutet
Kondensathebeanlage ist O. K
Hallo Herr Knoll,
danke für Ihren Hinweis.
Definitiv ist die Hebeanlage OK, daher kommen die " Gerüche " nicht. Neutralisierung findet statt.
Nun werde ich mit unserem Schornsteinfeger zwischen Weihnachten und Neujahr der Sache intensiv auf den Grund gehen,
Es wird ein kompliziertes Messverfahren angewandt
eine Vermutung ist ein Fehler im Abgasrohr im Schornstein.
Sollten wir den Fehler finden können so werde ich ausführlich darüber berichten.
Aber es kann doch nicht sein, dass bisher nur ich das Problem habe? Wenn doch dann habe ich mal wieder das Ass gezogen.
W. Wagner -
Raumluftunabhängigkeit: Zuluftführung im Ringspalt prüfen!
es hieß ja
"die Heizung wird raumluftunabhängig betrieben. "
und
"Die Abgasführung in das Kamin (wo ja auch die Frischluft herkommt ) ist ordentlich gemacht. "
Unter "Raumluftunabhängig" verstehe ich, dass dem Brenner die Zuluft im Ringspalt des Schornstein direkt, ohne Verbindung zum Heizraum, zugeführt wird.
Ansonsten, wenn das nur ein hinterlüfteter Zug wäre, käme auch noch falsche Mündungsausbildung & in Betracht, sodass das Abgas in den Ringspalt gezogen wird.
Aber der Schornsteinfeger ist schon der richtige Ansprechpartner für sowas - der muss seine Kundschaft (noch) kostenlos (zumindest) beraten.
Normalerweise macht der auch bereits bei der Abnahme eine CO-Messung im Ringspalt, um eben Undichtigkeiten 'rauszufinden ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölheizung Abgasgeruch: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Abgasgeruch bei einer raumluftunabhängigen Ölheizung. Mögliche Probleme sind ein ausgetrockneter Siphon am Kondensatablauf, Defekte im Abgasrohr oder eine fehlerhafte Zuluftführung. Die korrekte Funktion der Kondensathebeanlage und die Neutralisierung des Kondensats werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensatablauf: Syphon ausgetrocknet – Ursache für Abgasgeruch? sollte der Siphon am Kondensatablauf auf Austrocknung geprüft werden, da dies eine Quelle für Abgasgeruch sein kann. Zudem ist die Neutralisierung des Kondensats vor Einleitung in die Kanalisation wichtig.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Vermutung ist ein Fehler im Abgasrohr im Schornstein, wie in Abgasgeruch: Kondensathebeanlage OK – Fehler im Abgasrohr vermutet erwähnt. Hier sollte eine intensive Prüfung durch den Schornsteinfeger erfolgen, idealerweise mit einem komplizierten Messverfahren, um Undichtigkeiten aufzuspüren.
✅ Empfehlung: Die korrekte raumluftunabhängige Betriebsweise der Ölheizung ist entscheidend. Wie im Beitrag Raumluftunabhängigkeit: Zuluftführung im Ringspalt prüfen! erläutert, muss die Zuluft dem Brenner direkt im Ringspalt des Schornsteins zugeführt werden, ohne Verbindung zum Heizraum. Andernfalls kann es zu Problemen mit der Abgasführung und Geruchsbelästigung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kondensathebeanlage, das Abgasrohr und die Zuluftführung Ihrer Ölheizung. Ziehen Sie einen Fachmann (Schornsteinfeger) hinzu, um die Anlage zu überprüfen und eventuelle Mängel zu beheben. Achten Sie auf die korrekte Neutralisierung des Kondensats, um Umweltschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Abgasgeruch, Heizungsanlage, Geruchsbelästigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung raumluftunabhängig: Abgasgeruch? Dichtheitsprüfung, Leckrate & Lösung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14909: Ölheizung riecht nach Abgas: Ursachen, Gefahren & Lösungen für raumluftunabhängige Systeme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wellschlauch im Schornstein defekt: Ursachen, Kosten & Haltbarkeit von PP-Abgasleitungen?
- … flexibles Rohr, das in Schornsteinen verwendet wird, um die Abgase von Heizungsanlagen sicher abzuführen. Er besteht meist aus PP (Polypropylen) oder Edelstahl und …
- … Ein Brennwertkessel ist eine moderne Heizungsanlage, die die Wärme der Abgase nutzt, um zusätzlich Heizenergie zu gewinnen. …
- … der Wirkungsgrad erhöht und der Energieverbrauch gesenkt. Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Gasheizung, Ölheizung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung wummert im Schornstein: Ursachen, Abgase & Lösungen für Elco Klöckner?
- … Heizung wummern, Schornstein, Abgase, Elco Klöckner, Blaubrenner, Wartung, Verbrennung, Heizungsanlage …
- … einer Elco Klöckner Systron 2-22 (Baujahr 1999) mit Blaubrenner, verbunden mit Abgasgeruch im Haus. Dies deutet auf eine schwerwiegende Störung der Verbrennung oder …
- … 2-22 mit Blaubrenner (Baujahr 1999), bei der nach einer Wartung zunächst Abgasgeruch im Wohnbereich und ein rhythmisches Wummern im Schornstein auftraten – ein …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Brennwertkessel: Rußbildung, Kondenswasserablauf & Abgasgefahr – Was tun?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schwarze Verfärbung am Kamin der Brennwerttherme: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Wärmeverteilung prüfen: Lassen Sie vor der Installation prüfen, ob Ihre bestehende Heizungsanlage (Heizkörper, Rohrnetz, Dämmung) für Niedertemperaturbetrieb geeignet ist – ggf. Sanierung vor …
- … Eine Luftwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Heizen von Gebäuden …
- … Im Allgemeinen liegen die Investitionskosten höher als bei einer Gas- oder Ölheizung, aber die Betriebskosten können geringer sein. …
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Die Heizung zurzeit ist eine ca. 20j. alte Ölheizung mit 3 Stahlöltanks die weit älter sind …
- … aufkommen müssen. Sie sind unabhängig von einem Vermieter und können Ihre Heizungsanlage nach Ihren Bedürfnissen auswählen. …
- … Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um Gebäude zu …
- … Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem …
- … Vergleich: Wärmepumpe vs. Ölheizung[br]Vor- und Nachteile von Wärmepumpen im Vergleich zu Ölheizungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- … Eine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu …
- … Vergleich Pelletheizung vs. Ölheizung[br]Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Pellet- und Ölheizungen. …
- … Ich wollte unsere Ölheizung im Einfamilienhaus durch eine Pelletheizung ersetzen. Aber die Preisentwicklung lässt mich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Abgasgeruch, Heizungsanlage, Geruchsbelästigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Abgasgeruch, Heizungsanlage, Geruchsbelästigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung riecht nach Abgas: Ursachen, Gefahren & Lösungen für raumluftunabhängige Systeme?
Suche nach: Ölheizung: Abgasgeruch – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölheizung, Abgasgeruch, raumluftunabhängig, Heizungsanlage, Geruchsbelästigung, Abgasführung, Kamin, Kondensathebeanlage, Heizungsraum, Frischluft
