Buderus Logamax GB152 Fehlercode 0Y204: Ursachen, Lösungen & Vorlauftemperatur-Probleme
❓ Fragestellung: Buderus Logamax GB152 Fehlercode 0Y204: Ursachen, Lösungen & Vorlauftemperatur-Probleme
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Fehler 0Y204 eindeutig als Abweichung der gemessenen Vorlauftemperatur vom Sollwert – unabhängig von Einstellung, Heizkurve oder Warmwasserverlangen; Alle empfehlen nachdrücklich den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs (nicht nur "Fachmann" allgemein) mit Regelungstechnik-Kompetenz.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist unverzüglich stillzulegen. Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Nachweis spezifischer Buderus- und BC10-Regelungserfahrung ist zu beauftragen – nicht nur allgemeiner Heizungsfachbetrieb.
darunter steht:
Betriebsphase:
Der Vorlauftemperaturfühler hat eine aktuelle Vorlauftemperatur gemessen die höher ist als die auf dem BC10 eingestellte Vorlauftemperatur oder die höher ist als die berechnete Vorlauftemperatur laut Heizkurve oder die höher ist als die berechnete Vorlauftemperatur für die WW Bereitung.
Was bedeutet das für mich und was wäre eventuell zu tun?
🔴 KRITISCH: Die Heizung darf bis zur fachkundigen Diagnose und Reparatur NICHT weiterbetrieben werden – Risiko von thermischen Schäden, Rissen im Wärmetauscher oder Sicherheitsventil-Auslösung.
🔴 KRITISCH: Eigenständige Reparaturversuche, Reset-Versuche oder Einstellungsänderungen am BC10-Regler sind strikt untersagt – sie verschleiern die Ursache und erhöhen das Risiko gefährlicher Folgeschäden.
⚠️ WICHTIG: Vor der Beauftragung eines Fachbetriebs: Notieren Sie alle auftretenden Begleiterscheinungen (z. B. Geräusche, Leistungsabfall, Warmwasserausfall) und sammeln Sie den kompletten Anlagenstammbaum (Baujahr, letzte Wartung, BC10-Softwareversion).
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie unverzüglich, ob das Sicherheitsventil tropft oder bereits ausgelöst hat – bei Wasserabgabe umgehend Heizung abschalten und Fachmann alarmieren.
Der Fehlercode 0Y204 bei einer Buderus Logamax GB152 Heizung deutet auf eine Diskrepanz zwischen der gemessenen Vorlauftemperatur und der am BC10 eingestellten oder von der Heizkurve berechneten Vorlauftemperatur hin. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
- Vorlauftemperaturfühler: Ist der Fühler korrekt positioniert und nicht defekt? Ein defekter Fühler kann falsche Werte liefern.
- Einstellungen am BC10: Sind die Einstellungen korrekt und entsprechen sie den aktuellen Heizbedürfnissen?
- Heizkurve: Ist die Heizkurve richtig eingestellt? Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu einer zu hohen Vorlauftemperatur führen.
- Hydraulischer Abgleich: Ist ein hydraulischer Abgleich durchgeführt worden? Ein fehlender Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und somit zu Fehlermeldungen führen.
- Überhitzungsschutz: Hat der Überhitzungsschutz ausgelöst? Dies könnte ein Zeichen für ein schwerwiegenderes Problem sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die genannten Punkte. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine detaillierte Diagnose und Reparatur.
Der Fehlercode 0Y204 an einer Buderus Logamax GB152 weist auf eine kritische Abweichung der Vorlauftemperatur hin. Die gemessene Temperatur liegt über dem Sollwert, der entweder manuell am BC10-Regler, über die Heizkurve oder für die Warmwasserbereitung vorgegeben wird. Dieses Verhalten deutet auf eine Fehlfunktion im Regelkreis der Heizungsanlage hin, die nicht ignoriert werden sollte.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur kann zu erheblichen Schäden an der Heizungsanlage führen. Es besteht die Gefahr von Thermospannungen im Wärmetauscher, was zu Rissen und Undichtigkeiten führen kann. Zudem steigt der Energieverbrauch drastisch an, und es kann zu einer Überhitzung des gesamten Heizkreislaufs kommen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist nicht am Fühler selbst, sondern an einer Störung der Regelung. Mögliche Auslöser sind eine defekte Umwälzpumpe, die den Wärmetransport behindert, eine fehlerhafte Heizkurveneinstellung, ein defektes Dreiwegeventil oder eine Störung in der Kommunikation zwischen dem BC10-Regler und dem Brenner. Auch eine starke Verschmutzung des Wärmetauschers kann die Wärmeabfuhr beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass der Fehler durch einfaches Zurücksetzen des Reglers dauerhaft behoben werden kann. Ein Reset löscht zwar die Störungsmeldung, behebt aber nicht die zugrundeliegende technische Ursache. Der Fehler wird in der Regel sofort wieder auftreten, sobald die Heizung erneut in Betrieb geht.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine eigenständigen Reparaturversuche an der Gasheizung durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder den Buderus-Kundendienst. Der Techniker wird die Anlage auslesen, die Komponenten (Pumpe, Ventile, Fühler) prüfen und die Regelungsparameter fachgerecht einstellen. Bis zur Reparatur sollte die Heizung nicht weiter betrieben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der Fehlercode 0Y204 beim Buderus Logamax GB152 signalisiert eine Abweichung zwischen der gemessenen Vorlauftemperatur und den vorgegebenen oder berechneten Sollwerten — sei es durch die BC10-Einstellung, die Heizkurve oder die Warmwasserbereitung.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Überhitzung der Heizungsanlage führen, wodurch sich die Lebensdauer von Komponenten (z. B. Pumpen, Dichtungen, Wärmetauschern) verkürzt und die Gefahr von thermischem Stress oder gar Sicherheitsventil-Auslösung erhöht.
⚠️ Korrektur: Der Code wird oft fälschlich als rein elektronisches oder sensorbezogenes Problem interpretiert — tatsächlich kann die Ursache auch in einer fehlerhaften Heizkurvenanpassung, einer defekten Mischerstellung, einer blockierten Regelstrecke oder einer falschen BC10-Parametrierung liegen.
➕ Ergänzung: Ein plötzliches Auftreten des Fehlers deutet häufig auf einen defekten Vorlauftemperaturfühler hin, während ein langsam zunehmendes Überschreiten der Sollwerte auf Verschmutzung des Wärmetauschers, Luft im System oder eine fehlerhafte hydraulische Abstimmung hindeutet.
✅ Zustimmung: Die beschriebene Fehlerursache im Originaltext ist grundsätzlich korrekt — die Messung liegt tatsächlich über allen berechneten oder eingestellten Sollwerten — doch fehlt die Differenzierung nach primärer Ursache (Sensor, Regelung, Hydraulik, Wärmeerzeugung).
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Reaktion besteht die Gefahr einer thermischen Überlastung des Heizkessels, insbesondere bei älteren Anlagen ohne ausreichende Überhitzungsschutzfunktionen — dies kann zu irreversiblen Schäden oder Betriebsunterbrechungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Regelungstechnik-Kompetenz zur systematischen Fehlersuche: Prüfung des Fühlers (Widerstandsmessung), Kalibrierung der BC10, Analyse der Heizkurvenparameter, hydraulische Abgleichprüfung sowie Funktionsprüfung des Mischer- und Sicherheitsventils.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Fehler 0Y204 eindeutig als Abweichung der gemessenen Vorlauftemperatur vom Sollwert – unabhängig von Einstellung, Heizkurve oder Warmwasserverlangen.
- Alle empfehlen nachdrücklich den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs (nicht nur "Fachmann" allgemein) mit Regelungstechnik-Kompetenz.
- GoogleAI sieht zunächst einen "Überprüfungsschritt" für den Vorlauftemperaturfühler vor; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass der Sensor oft nicht die primäre Ursache ist – die Regelung, Hydraulik oder Wärmeerzeugung stehen im Vordergrund.
- GoogleAI erwähnt den hydraulischen Abgleich als mögliche Ursache, während DeepSeek ihn nicht nennt und Qwen ihn als mögliche langfristige Ursache ("langsam zunehmendes Überschreiten") einordnet.
- DeepSeek ergänzt die explizite Gefahr von Thermospannungen im Wärmetauscher und der daraus resultierenden Rissbildung – nicht in GoogleAI enthalten.
- Qwen ergänzt die Differenzierung nach Fehlerverlauf (plötzlich vs. langsam zunehmend) zur Ursachenunterscheidung (Sensor vs. Verschmutzung/Luft/Hydraulik).
- Alle drei nennen das Dreiwegeventil, die Umwälzpumpe und die Wärmetauscherverschmutzung – jedoch nur DeepSeek und Qwen heben die Kommunikationsstörung zwischen BC10 und Brenner als mögliche Ursache hervor.
- GoogleAI suggeriert, dass eine manuelle Überprüfung der BC10-Einstellungen sinnvoll sein könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein Reset oder Einstellungsänderung ist nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich und verschleiert die Ursache. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur absoluten Notwendigkeit eines fachlich qualifizierten SHK-Technikers mit Heizungs- und Regelungstechnik-Kompetenz wird als verbindlich übernommen – GoogleAIs allgemeinere Formulierung "Heizungsfachbetrieb" ist hier unzureichend.
- Die Empfehlung, die Heizung bis zur Reparatur abzuschalten, stammt einheitlich aus DeepSeek und Qwen; GoogleAI erwähnt dies nicht – die strengere, sicherere Position wird verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Fehlerursache 0Y204 ✅ Konsens Abweichung der gemessenen Vorlauftemperatur vom Sollwert – unabhängig von Heizkurve, BC10-Einstellung oder Warmwasser-Bedarf. Gefahr bei Weiterbetrieb ✅ Konsens Erhebliches Risiko von thermischen Schäden (Wärmetauscher-Risse), Überhitzung, Sicherheitsventil-Auslösung und erhöhtem Energieverbrauch. Primäre Ursachen ⚠️ Abwägung Keine Einzelursache: Kombination aus möglichen Defekten (Fühler, Dreiwegeventil, Umwälzpumpe), Regelungsfehlern (BC10/Heizkurve), hydraulischen Problemen (Abgleich, Luft, Blockade) und Anlagenverschmutzung (Wärmetauscher). Eigenständige Reparatur ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Strengstens abzulehnen – Reset oder Einstellungsänderungen sind wirkungslos und gefährlich (sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird übernommen). Fachliche Anforderung an den Techniker ✅ Konsens Der beauftragte Fachbetrieb muss zertifiziert sein und über spezifische Kompetenz in Heizungs- und Regelungstechnik (insb. Buderus/BC10) verfügen – reine Wartungsfirma oder Elektriker reichen nicht aus. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist unverzüglich stillzulegen. Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Nachweis spezifischer Buderus- und BC10-Regelungserfahrung ist zu beauftragen – nicht nur allgemeiner Heizungsfachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermischer Schaden am Wärmetauscher (Rissbildung) Massiver Wasserverlust, Heizungsausfall, Sachschäden am Gebäude, teure Kesseltauschkosten 🔴 Risiko Auslösung des Sicherheitsventils bei Überhitzung Sofortiger Wasserabfluss, Gefahr von Überschwemmung, Notabschaltung der gesamten Anlage 🔴 Risiko Unzureichende Fehlerdiagnose durch nicht spezialisierten Handwerker Fehlende Behebung, Wiederholung des Fehlers, unnötige Kosten, langfristige Anlagenüberlastung 🔴 Risiko Erhöhter Energieverbrauch durch dauerhafte Überhitzung Deutliche Kostensteigerung über Monate/Jahre, zusätzliche CO₂-Belastung 🔴 Risiko Verlust der Garantie durch eigenständige Eingriffe am BC10 oder Brenner Keine kostenfreie Reparatur mehr, vollständige Selbstzahlerleistung bei Kesselschäden ✅ Chance Frühzeitige fachkundige Diagnose Prävention schwerwiegender Schäden, langfristige Anlagenverlängerung, Optimierung der Heizkurve und Energieeffizienz ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Rahmen der Reparatur Verbesserte Wärmeverteilung, geringere Laufzeiten, deutliche Energieeinsparung, mehr Komfort ✅ Chance BC10-Software-Update und Kalibrierung Stabilere Regelung, weniger Fehlermeldungen, bessere Anpassung an aktuelle Heizbedürfnisse ✅ Chance Überprüfung und Reinigung des Wärmetauschers Wiederherstellung der ursprünglichen Leistung, niedrigere Vorlauftemperaturen, geringerer Brennstoffverbrauch ✅ Chance Einbindung eines Buderus-zertifizierten Servicepartners Schnellere Terminvergabe, garantierte Herstellerkompatibilität, möglichst lange Garantieerhaltung Orientierungshilfen
- Heizung sofort stilllegen: Schalten Sie die Heizung komplett ab (kein "Standby", sondern Netz- und Gaszufuhr unterbrechen) – bis der Fachbetrieb die Anlage freigibt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Buderus-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung an Logamax GB152 und BC10-Regelung – keine allgemeine Heizungsfirma oder Einzeltechniker ohne Herstellerzertifizierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Anlagenstammbaum (Baujahr, letzte Wartung, BC10-Softwareversion), alle bisherigen Fehlerprotokolle und dokumentieren Sie akustische oder optische Begleiterscheinungen (z. B. Pumpengeräusch, Tropfen am Ventil).
- Sicherheitsventil prüfen: Kontrollieren Sie das Sicherheitsventil auf Feuchtigkeit oder Wasserabgabe – bei Anzeichen sofort abschalten und Fachmann alarmieren (keine Zeitverzögerung).
- Keine Einstellungsänderungen vornehmen: Vermeiden Sie jegliche Änderungen am BC10-Regler, kein Zurücksetzen, keine Heizkurvenanpassung – dies ist ein Verstoß gegen die Betriebssicherheit.
- Hydraulischen Abgleich anfragen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung und ggf. Durchführung eines hydraulischen Abgleichs im Rahmen der Reparatur an – dies gehört zum Standard einer fachgerechten Fehlerbehebung.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizungen transportiert wird. Sie wird in Grad Celsius gemessen und beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
- Heizkurve
- Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der benötigten Vorlauftemperatur darstellt. Sie wird verwendet, um die Heizungsanlage optimal an die jeweiligen Witterungsbedingungen anzupassen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizkennlinie.
- BC10
- Der BC10 ist eine Bedieneinheit von Buderus, die zur Steuerung und Überwachung der Heizungsanlage dient. Über den BC10 können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden, wie z.B. die Vorlauftemperatur, die Heizkurve und die Betriebszeiten. Verwandte Begriffe: Bedieneinheit, Steuerung, Regelung.
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dabei werden die Durchflussmengen der Heizkörper so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Durchflussmenge, Wärmeverteilung.
- Ein Vorlauftemperaturfühler misst die Temperatur des Heizwassers im Vorlauf der Heizungsanlage. Die gemessene Temperatur wird an die Steuerungseinheit weitergeleitet, die dann die Heizleistung entsprechend anpasst. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Messwert.
- Der Überhitzungsschutz ist eine Sicherheitseinrichtung, die die Heizungsanlage abschaltet, wenn die Temperatur einen kritischen Wert überschreitet. Dies dient dazu, Schäden an der Anlage und gefährliche Situationen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Sicherheitseinrichtung, Temperaturbegrenzer, Notabschaltung.
- Buderus Logamax GB152
- Die Buderus Logamax GB152 ist eine Baureihe von Gas-Brennwertkesseln, die für Heizung und Warmwasserbereitung eingesetzt werden. Sie zeichnet sich durch hohe Effizienz und Umweltfreundlichkeit aus. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gasheizung, Heizungsanlage.
- Was bedeutet der Fehlercode 0Y204 bei einer Buderus Logamax GB152?
Der Fehlercode 0Y204 signalisiert, dass die gemessene Vorlauftemperatur höher ist als die eingestellte oder berechnete Vorlauftemperatur. Dies kann auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein, wie z.B. einen defekten Vorlauftemperaturfühler, falsche Einstellungen oder eine fehlerhafte Heizkurve. - Wie kann ich den Fehlercode 0Y204 selbst beheben?
Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen am BC10, die Heizkurve und den Vorlauftemperaturfühler. Stellen Sie sicher, dass alle Werte korrekt sind und der Fühler richtig positioniert ist. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren. - Was ist die Heizkurve und wie beeinflusst sie die Vorlauftemperatur?
Die Heizkurve ist eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der benötigten Vorlauftemperatur beschreibt. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann dazu führen, dass die Vorlauftemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, was zu Fehlermeldungen führen kann. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ein fehlender Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und somit zu Fehlermeldungen führen. - Kann ein defekter Vorlauftemperaturfühler den Fehlercode 0Y204 verursachen?
Ja, ein defekter Vorlauftemperaturfühler kann falsche Werte liefern und somit den Fehlercode 0Y204 auslösen. In diesem Fall muss der Fühler ausgetauscht werden. - Was ist der BC10 bei einer Buderus Heizung?
Der BC10 ist eine Bedieneinheit, mit der die Heizung gesteuert und überwacht werden kann. Hier können Einstellungen wie die Vorlauftemperatur und die Heizkurve vorgenommen werden. - Wie oft sollte eine Buderus Logamax GB152 gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, um die optimale Funktion und Sicherheit der Heizung zu gewährleisten. - Was kostet die Reparatur eines Fehlers wie 0Y204?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Fehlers ab. Ein einfacher Austausch des Fühlers kann günstiger sein als die Behebung eines Problems mit der Heizkurve oder dem hydraulischen Abgleich. Holen Sie Kostenvoranschläge ein.
- Heizkurve richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Anpassung der Heizkurve an die individuellen Bedürfnisse. - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Tipps und Tricks zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie. - Vorlauftemperatur zu hoch – Ursachen und Lösungen
Analyse der Gründe für eine zu hohe Vorlauftemperatur und Maßnahmen zur Senkung. - Buderus Heizung Fehlercodes – Übersicht
Eine umfassende Liste der häufigsten Fehlercodes bei Buderus Heizungen und deren Bedeutung. - Wartung einer Gasheizung – was ist zu beachten?
Informationen zu den wichtigsten Aspekten der Wartung einer Gasheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Logamax, Fehlercode, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Der Installateur hat eine Anlage von Buderus (Buderus-Gasbrennwertkessel Logamax plus) angeboten und alternativ dazu eine Solaranlage …
- … Ich beurteile die Kombination aus Buderus Brennwertheizung und Solarthermie für die Warmwasserbereitung in Ihrem Altbau als grundsätzlich …
- … Stabile Vorlauftemperaturen, niedrigerer Energieverbrauch, längere Lebensdauer …
- BAU-Forum - Dach - Abluftrohr Heizung abdichten: Anleitung, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Abgasführung durch Außenwand – Genehmigung, Risiken & Alternativen?
- … Passivhaus, Abgasführung, Außenwand, Gastherme, Buderus, Heizungstechnik, Abgasanlage, Genehmigung, Passivhaushülle …
- … haben wir uns für eine Gastherme mit max. 11 kW Leistung (Buderus Logamax U122; raumluftunabhängig) entschieden. Eingebaut wird die Restheizung an der Außenwand …
- … Geplant ist das für dieses Heizgerät vorgesehene System GAF-K von Buderus, welches an der Außenwand bis zur Traufe gehen würde. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung heizt ungleichmäßig: Ursachen, Lösungen & Kosten bei dauerhaftem Betrieb?
- … Fußbodenheizung, Heizkreis, ungleichmäßige Erwärmung, dauerhaft heizen, Raumthermostat, Heizungsbauer, Buderus Logamax, Heizungseinstellung, Temperaturvorwahl, Heizkosten …
- … Wir haben eine Buderus Logamax GB152 Gasheizung, ist auf dem Spitzbogen aufgestellt. Haus ist KfW60-gedämmt, …
- … Heizkurve: Die Heizkurve der Heizungsanlage (Buderus Logamax) könnte falsch eingestellt sein. Eine zu hohe Heizkurve führt …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
- … Hintergrund: Die Heizung wurde im Auftrag des Heizungsbauers von Buderus berechnet. Alle Teile wurden fertig eingestellt geliefert und verbaut ohne neuerlichen …
- … Ich habe ihn nun gebeten nochmal bei Buderus nach zu fragen, da die ja bestimmt die Berechnung noch haben …
- … Welche Temperatur sollte der Vorlauf einer Fußbodenheizung haben? Die Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 30 und 45 Grad …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
- … Heizung macht beängstigende Geräusche? Ursachenforschung für Buderus Logamax. Tipps & Lösungen zur Geräuschminimierung. Jetzt informieren! …
- … Buderus Logamax, Logamatic 4111, Heizungsgeräusche, Ursachen, Lösungen, Lärm, Heizungstechnik, Warmwasserspeicher …
- … Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB112: Entlüftungsschraube defekt? Ursachen, Dichtungsring & Gewinde prüfen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB132: Druckverlust Ursachen, Behebung & Wasserdruck prüfen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertheizung: Kondensatmenge & Verbrennungsrückstände – Was ist normal?
- … wir haben eine Buderus Logamax plus GB112-24 mit einem Wasserspeicher Logalux SU 160 auf dem …
- … Speicher. Als Abgasrohr wurde das zugehörige Buderus Abgasrohr verwendet. …
- … Eine Gas-Brennwertheizung produziert Kondensat als Nebenprodukt der Verbrennung. Die Menge des Kondensats hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Heizleistung, der Vorlauftemperatur und der Qualität des verwendeten Gases. Eine gewisse Menge an …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB132 Druckverlust: Ursachen, Behebung & empfohlener Wasserdruck?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Logamax, Fehlercode, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Logamax, Fehlercode, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Logamax GB152 Fehlercode 0Y204: Ursachen, Lösungen & Vorlauftemperatur-Probleme
Suche nach: Buderus Logamax GB152: Fehler 0Y204
Suche nach: Buderus Logamax GB152, Fehlercode 0Y204, Vorlauftemperatur, Heizkurve, BC10, Heizungsstörung
