Ölheizung Austauschpflicht bei Eigentümerwechsel 2024? Viessmann Rotola Baujahr 1976
Bei Eigentümerwechsel eines Hauses mit einer Ölheizung Baujahr vor 1978 besteht grundsätzlich eine Austauschpflicht gemäß EnEV. Eine Härtefallregelung kann greifen, wenn sich der Austausch wirtschaftlich nicht rechnet, was jedoch schwer nachzuweisen ist. Der feuerungstechnische Wirkungsgrad ist vom anlagentechnischen Wirkungsgrad zu unterscheiden. Gebrauchte Ölheizungen müssen das CE-Zeichen und eine witterungsgeführte Regelung besitzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
im Frühjahr 2010 wird uns ein Haus Baujahr 1976 von den Eltern, das wir bereits bewohnen überschrieben. Es findet also ein Eigentümerwechsel statt.
Als Heizung ist eine Viessmann Rotola von 1976 mit einwandfreien Abgaswerten verbaut.
Das Haus ist noch ungedämmt und nur mit Islierglasfenster aus 1976 versehen.
Nach meiner bisherigen Information sind Heizkessel ohne (Außentemperatur. -) Regelung nach Eigentümerwechsel selbst bei  -  nach 1996- erneuertem Brenner auszutauschen, innerhalb von zwei Jahren.
Als Elekotechniker mit Fachrichtung Regelungstechnik wäre es ein einfaches für mich den alten Kessel mit der entsprechenden Steuerung/Regelung nachzurüsten. Besteht dadurch die Möglichkeit dieser Austauschpflicht zu entgehen.
Hintergrund ist, dass ich wiederholt erfahren habe, das neue Kessel nicht zwangsweise sparsamer, dafür aber häufig störungsanfälliger sind.
Ich bedanke mich für Ihre Hilfe
Thorsten Schmid
  • Schmid
    Sicherheitshinweise: Ölheizung: Austauschpflicht bei Eigentümerwechsel?
    🔴 Kritisch: Bei alten Ölheizungen besteht die Gefahr von Ölaustritt und Bodenkontamination. Regelmäßige Wartung ist unerlässlich.
    KI-Analyse (GoogleAI): Ölheizung: Austauschpflicht bei Eigentümerwechsel?
    Als Elektrotechniker mit Fachrichtung Regelungstechnik können Sie die Situation gut einschätzen. Ich beurteile die Austauschpflicht für Ihre Ölheizung Viessmann Rotola Baujahr 1976 wie folgt:
    🔴 Gefahr: Eine Ölheizung von 1976 könnte unter die Austauschpflicht des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) fallen.
    Austauschpflicht laut GEG: Öl- und Gasheizkessel, die älter als 30 Jahre sind, müssen ausgetauscht werden. Die Frist beginnt ab dem Zeitpunkt der Installation des Heizkessels.
    Ausnahmen: Es gibt Ausnahmen von der Austauschpflicht, z.B. für Niedertemperatur- und Brennwertkessel sowie für selbstnutzende Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern. Da Sie das Haus im Frühjahr 2010 überschrieben bekommen, greift diese Ausnahme möglicherweise nicht mehr, da Sie nicht seit dem 1. Februar 2002 selbst im Haus wohnen.
    Individuelle Situation prüfen: Da ein Eigentümerwechsel stattfindet, ist es wichtig, den genauen Zeitpunkt des Eigentümerwechsels und die geltenden Gesetze zu prüfen. Die Abgaswerte sind zwar einwandfrei, spielen aber für die Austauschpflicht keine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich bei einem Energieberater oder der zuständigen Behörde (z.B. dem Bauamt) über die genauen Bestimmungen und mögliche Ausnahmen zu informieren. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob für Ihre Heizung eine Austauschpflicht besteht.
    KI-Analyse (DeepSeek): Ölheizung: Austauschpflicht bei Eigentümerwechsel?
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Ölheizung vom Typ Viessmann Rotola Baujahr 1976, die bei einem Eigentümerwechsel im Jahr 2010 noch in Betrieb ist. Der Eigentümer fragt, ob eine Nachrüstung der Regelung die gesetzliche Austauschpflicht umgehen kann. Die rechtliche Grundlage ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG), insbesondere § 72, der für Konstanttemperaturkessel (wie die Rotola) eine Austauschpflicht nach 30 Jahren Betrieb vorsieht. Bei einem Eigentümerwechsel greifen zudem verschärfte Übergangsfristen, die in der Regel einen Austausch innerhalb von zwei Jahren fordern.
    🔴 Gefahr: Der Kessel aus dem Jahr 1976 ist ein sogenannter Konstanttemperaturkessel ohne moderne Regelungstechnik. Nach § 72 GEG sind solche Heizkessel, die vor dem 1. Januar 1991 eingebaut wurden, nach Ablauf von 30 Jahren Betriebsdauer zwingend außer Betrieb zu nehmen. Eine bloße Nachrüstung der Regelung durch den Eigentümer als Elektrotechniker ist rechtlich nicht ausreichend, um die Austauschpflicht zu umgehen. Das Gesetz fordert den Austausch des gesamten Kessels, nicht nur eine technische Optimierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Nachrüstung der Außentemperaturregelung die Austauschpflicht verhindern könnte, ist rechtlich unzutreffend. Die Ausnahmeregelung in § 72 Abs. 3 GEG für Niedertemperatur- oder Brennwertkessel trifft auf diesen Altkessel nicht zu. Auch ein erneuerter Brenner ändert nichts an der Einstufung als Konstanttemperaturkessel. Die Austauschpflicht gilt unabhängig von den Abgaswerten oder der technischen Nachrüstbarkeit.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Austauschpflicht nach GEG ist zu beachten, dass das Haus aus dem Jahr 1976 über keine Dämmung und nur über Isolierglasfenster aus derselben Zeit verfügt. Dies führt zu einem extrem hohen Energieverbrauch. Ein neuer Heizkessel (z. B. Brennwerttechnik) wäre zwar effizienter, aber ohne gleichzeitige Dämmmaßnahmen bleibt der Gesamtenergiebedarf des Gebäudes sehr hoch. Der Eigentümer sollte daher eine umfassende energetische Sanierung prüfen, um langfristig Kosten zu sparen und Fördermittel zu nutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb, um die Austauschpflicht rechtssicher zu erfüllen. Planen Sie den Austausch des Ölkessels durch eine moderne Brennwertheizung oder eine erneuerbare Heiztechnik (z. B. Wärmepumpe). Lassen Sie gleichzeitig eine Energieberatung für das gesamte Gebäude durchführen, um Dämmung und Fenster zu optimieren. Nur so können Sie die gesetzlichen Vorgaben einhalten und langfristig Heizkosten senken.
    KI-Analyse (Qwen): Ölheizung: Austauschpflicht bei Eigentümerwechsel?
    Der Sachverhalt betrifft eine Ölheizung des Herstellers Viessmann, Typ Rotola, Baujahr 1976, die im Zuge eines Eigentümerwechsels im Jahr 2010 übertragen wird – nicht 2024, wie im Titel irrtümlich angegeben. Die Heizungsanlage verfügt über keine Außentemperatur- oder Witterungsabhängige Regelung, was nach der geltenden Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. 2009, Vorgänger der aktuellen GEG) bei Eigentümerwechsel eine Austauschpflicht auslösen kann.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine Nachrüstung mit moderner Regelungstechnik könne die gesetzliche Austauschpflicht vollständig entfallen lassen, ist rechtlich unzutreffend. Die EnEV 2009 (§ 10 Abs. 1) sah für Heizkessel vor 1978 grundsätzlich eine Austauschpflicht bei Eigentümerwechsel vor – unabhängig von der Regelungstechnik. Lediglich für Kessel ab 1978 galt die Ausnahme bei Nachrüstung mit witterungsgeführter Regelung.
    ⚠️ Korrektur: Der Kessel stammt aus 1976 und fällt damit unter die strengste Kategorie der EnEV: Kessel vor 1978 sind nach Eigentümerwechsel grundsätzlich auszutauschen – eine Nachrüstung mit Regelungstechnik ändert daran nichts. Die Aussage, ein Elektrotechniker könne die Pflicht 'umgehen', ist fachlich und rechtlich nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Auch die energetische Qualität des Gebäudes (fehlende Dämmung, Einfachglas aus 1976) verstärkt das Risiko hoher Heizkosten und erhöht den CO₂-Ausstoß erheblich. Die alte Anlage weist zudem ein erhöhtes Sicherheitsrisiko auf (z. B. Leckage, Korrosion, veraltete Sicherheitseinrichtungen), das nicht durch Regelungstechnik kompensiert wird.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Einschätzung, dass neue Heizkessel nicht zwangsläufig zuverlässiger sind, ist sachlich nachvollziehbar – allerdings darf dies nicht über die gesetzlichen Anforderungen und die langfristige Betriebssicherheit hinwegtäuschen.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb einer über 45 Jahre alten Ölheizung birgt erhebliche Risiken: unzureichende Abgasführung, erhöhte Brandgefahr, mögliche Ölaustritte, mangelnde Überwachungsfunktionen und fehlende Notabschaltung – alles Punkte, die bei einer modernen Anlage standardmäßig vorhanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater und einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach GEG, um die konkrete Austauschpflicht zu prüfen, die technische Sicherheit der Anlage zu bewerten und eine wirtschaftliche, zukunftssichere Heizungsstrategie (ggf. mit Hybridlösung oder Wärmepumpe) zu entwickeln.
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden stellt. Es regelt unter anderem die Austauschpflicht für alte Heizkessel. Verwandte Begriffe: EnEV, Heizungsgesetz, Energieeffizienz.
    Austauschpflicht
    Die Austauschpflicht verpflichtet Eigentümer, alte Heizkessel, die bestimmte Altersgrenzen überschreiten, durch effizientere Heizsysteme zu ersetzen. Ziel ist es, den Energieverbrauch und die Emissionen zu senken. Verwandte Begriffe: GEG, Heizungserneuerung, Sanierungspflicht.
    Niedertemperaturkessel
    Ein Niedertemperaturkessel ist ein Heizkessel, der mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet und dadurch effizienter ist als herkömmliche Kessel. Er ist in der Regel von der Austauschpflicht ausgenommen. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizwert, Vorlauftemperatur.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel nutzt die Wärme der Abgase, um zusätzlich Energie zu gewinnen. Dadurch erreicht er einen sehr hohen Wirkungsgrad und spart Brennstoff. Brennwertkessel sind von der Austauschpflicht ausgenommen. Verwandte Begriffe: Niedertemperaturkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann helfen, den Energieverbrauch zu senken, Fördermöglichkeiten zu finden und die richtige Heizungstechnik auszuwählen. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsberatung, KfW-Förderung.
    Viessmann Rotola
    Viessmann Rotola ist ein Modellname eines Ölheizkessels der Firma Viessmann. Ältere Modelle können von der Austauschpflicht betroffen sein. Verwandte Begriffe: Ölheizung, Heizkessel, Viessmann.
    Eigentümerwechsel
    Ein Eigentümerwechsel liegt vor, wenn das Eigentum an einer Immobilie von einer Person auf eine andere übergeht. Dies kann Auswirkungen auf die Austauschpflicht für Heizungen haben. Verwandte Begriffe: Hauskauf, Erbschaft, Schenkung.
    1. Besteht für meine Ölheizung eine generelle Austauschpflicht?
      Ja, Öl- und Gasheizungen, die älter als 30 Jahre sind, unterliegen in der Regel der Austauschpflicht nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG). Es gibt jedoch Ausnahmen, beispielsweise für Niedertemperatur- und Brennwertkessel oder wenn der Eigentümer das Haus bereits vor dem 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat.
    2. Was passiert, wenn ich die Austauschpflicht ignoriere?
      Wenn Sie der Austauschpflicht nicht nachkommen, können Bußgelder verhängt werden. Zudem riskieren Sie, dass Ihre Heizung bei einer Überprüfung stillgelegt wird. Es ist daher ratsam, sich frühzeitig über die geltenden Bestimmungen zu informieren und gegebenenfalls einen Austausch vorzunehmen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Ölheizung?
      Es gibt verschiedene Alternativen zur Ölheizung, wie beispielsweise Gasheizungen, Wärmepumpen, Pelletheizungen oder Fernwärme. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie den baulichen Gegebenheiten, den Kosten und den persönlichen Präferenzen. Eine Beratung durch einen Energieberater kann hierbei hilfreich sein.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsinstallateur?
      Sie finden qualifizierte Heizungsinstallateure über Online-Portale, Empfehlungen von Bekannten oder durch die Handwerkskammer. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Installateur über die notwendige Expertise verfügt. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Heizungstausch?
      Für den Austausch einer alten Ölheizung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme, beispielsweise bei der KfW oder dem BAFA. Die Förderbedingungen und -höhen variieren je nach Programm und Art der neuen Heizung.
    6. Was ist ein Niedertemperaturkessel?
      Ein Niedertemperaturkessel ist ein Heizkessel, der mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeitet als herkömmliche Heizkessel. Dadurch kann er effizienter arbeiten und Energie sparen. Niedertemperaturkessel sind in der Regel von der Austauschpflicht ausgenommen.
    7. Was ist ein Brennwertkessel?
      Ein Brennwertkessel nutzt zusätzlich die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist. Dadurch erreicht er einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel und spart Energie. Brennwertkessel sind ebenfalls von der Austauschpflicht ausgenommen.
    8. Spielen die Abgaswerte meiner Ölheizung eine Rolle bei der Austauschpflicht?
      Nein, die Abgaswerte spielen bei der Beurteilung der Austauschpflicht keine direkte Rolle. Auch wenn Ihre Ölheizung einwandfreie Abgaswerte aufweist, kann sie dennoch der Austauschpflicht unterliegen, wenn sie älter als 30 Jahre ist und keine der Ausnahmen zutrifft.
    • Heizungstausch Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Austausch alter Heizungen.
    • Gebäudeenergiegesetz (GEG)
      Eine detaillierte Erläuterung der Inhalte und Auswirkungen des GEG.
    • Ölheizung Alternativen
      Vergleich verschiedener Heizsysteme als Alternative zur Ölheizung.
    • Energieausweis erstellen lassen
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für Hauseigentümer.
    • Heizungsmodernisierung Kosten
      Eine Übersicht über die Kosten verschiedener Heizungsmodernisierungsmaßnahmen.
  2. Ölheizung Austauschpflicht: EnEV-Konformität bei Eigentümerwechsel
    Bis Baujahr. '78 Austausch gem. EnEVAbk.
    2 J nach Eigentümerwechsel zwingend - unabhängig von witterungsgeführter Regelung (die auch bei jüngeren Kesseln nachzurüsten ist).
    Einziger Ausweg wäre, sich auf die Härtefallregelung zu berufen, also zu argumentieren, dass sich ein Tausch nicht rechnen würde; Der Beweis dürfte aber nahezu unmöglich sein:
    Kessel dieser Baujahre werkeln im Originalzustand mit Jahresnutzungsgraden von 50-60 %; moderne NT-Kessel erreichen in der Realität um 86 %, Brennwerter um 96 %.
    Mal davon abgesehen, dass die Restlebensdauer äußerst überschaubar sein dürfte - zumindest der Speicher dürfte zuerst durchgefault sein, selbst wenn er regelmäßig entkalkt & ggf. die Opferanode ersetzt wurde ...
    Die Abgasverluste stellen hier nur einen BruchTeil der Gesamtverluste dar, Abstrahlungs-, Auskühlungs-, Regelungsverluste sind der LöwenanTeil; so beträgt z.B. die Kessel/Speicher (Teil) Dämmung i.d.R. 2-3 cm - heute sind rundum bis zu 10 cm üblich ...
    Mein '73er Umstellbrander (bereits mit witterungsgeführter Regelung via 4-Wege-Mischer) hatte einen Allzeit-Maximalverbrauch von 5.580 l/a für 222 m²  -  heute liegt dieser unter 2.600 l; Ein Teil der Einsparungen geht auf Klimaerwärmung, ein Teil auf Dämmmaßnahmen an den Gebäuden, ein Teil auf Nutzungsänderungen- der Löwenanteil- ca. 30 % Einsparung- aber auf Verbesserungen an der Anlage selbst.
    Und ein neuer NT-Kessel würde noch einmal 5-10 % mehr einsparen.
  3. Ölheizung: Feuerungstechnischer vs. Anlagentechnischer Wirkungsgrad
    Feuerungstechischer Wirkungsgrad ...
    Hallo
    Sie sollten nicht den Fehler machen, den Feuerungstechnischen mit dem Anlagentechnischen Wirkungsgrad zu verweckseln.
    Der "schwarze" Mann der "alles" weiß, misst den FW der kann Aufgrund der Abgaswerte gut sein, der AW ist max. bei 50-60 %, oftmals weniger ...
    (Einfach ausgedrückt, wie gut wird ein Liter Öl verbrannt = FW/ wie viel der Wärme kommt im Wohnzimmer an = AW).
    Übrigens "Hörensagen" von Oma/Opa/Nachbar/Stammtisch ist nicht gerade der "Bringer" bei solch einer Entscheidung ...
    Ich würde fachliche Hilfe empfehlen z.B. einen Energieberater oder Fachplaner Haustechnik (EBAbk. wird bezuschusst,
  4. Ölheizung Austausch: Neugerät oder Gebrauchtgerät erlaubt?
    Sehr geehrter Hwerr Knoll, vielen Dank für Ihre ...
    vielen Dank für Ihre ausführliche Information.
    Ist bei einem Austausch vorgeschrieben, dass es sich dabei um ein Neugerät handeln muss, oder sind auch Gebrauchtgeräte (bis zu welchem Alter?) möglich?
    Ich habe bereits öfter gut erhaltenen Öl-Kessel ab Baujahr. 2000 gesehen, die zu einem Bruchteil des Neuwertes verkauft werden, da der ehemalige Eigentümer auf "umweltgerechte" und im Betrieb "günstigere" Alternativheizungen umgestiegen sind. Es ist schließlich eine Rechenaufgabe, ob der "alte" (>Baujahr. 2000) Kessel zwar etwas mehr verbraucht, dafür aber in Anschaffung deutlich unter einem Neugerät liegt.
    Vielen Dank und freundliche Grüße
    Sehr geehrter Herr Lehmann,
    auch Ihnen vielen Dank für die Erklärung bzgl. Wirkungsgrad.
    In gewisser Weise gebe ich Ihnen zu Ihrer Aussage zu den Informanten Oma/Opa/Nachbar/Stammtisch recht. Allerdings erhalte ich von diesen Erfahrungswerte, die eine Energieberater oder Planer Aufgrund seiner nur kurzen Planungszeit, und einer nicht getätigten anschließenden Weiterbetreuung der Kunden nicht mitbringt. Außerdem halte ich bis zu einem bestimmten Grad beide Personengruppen für befangen, sei es durch Werbung der Hersteller (ähnlich dem verschreibenden Arzt) oder schlichtweg durch fehlende Informationen, die diese durch permanente Weiterbildung nacharbeiten müssten. Würde ich diese Einstellung nicht vertreten, müsste ich mir nicht die Mühe machen hier gesondert nachzufragen.
    Auch Ihnen vielen Dank und freundliche Grüße
    Thorsten Schmid
  5. Ölheizung Austausch: Neugerät oder Gebrauchtgerät erlaubt?
    Thorsten Schmid
  6. Ölheizung Austausch: Neugerät oder Gebrauchtgerät erlaubt?
    Thorsten Schmid
  7. Ölheizung: CE-Zeichen und witterungsgeführte Regelung erforderlich
    Der Kessel muss
    das "CE"-Zeichen haben, das bestätigt, dass er die EU-Kesselwirkungsgradrichtlinie verfügt. Und natürlich ein witterungsgeführte Regelung haben.
    Keiner hier behauptet, dass Normnutzungsgrade aus dem Labor (NT z.B. >95 %) in der Realität erreicht werden - diese Angaben dienen lediglich der Vergleichbarkeit versch. Neukessel. Die real erreichbaren Jahresnutzungsgrade (der allein aussschlaggebende Wert, denn dieser umfasst auch z.B. die Stillstandsverluste), die vor Ort in Felduntersuchungen ernittelt wurden, habe ich bereits angeführt.
    Ich rate Ihnen aber wirklich dringendst ab, nochmal in Öl zu investieren:
    Der Ölpreis wird binnen 5 Jahren exorbitant steigen - googlen Sie mal nach "peak oil".
    Sonst hätte ich mir schon lange einen guten Ölbrennwerter angeschafft oder, wie sie überlegen, z.B. einen gebrauchten G115 in den Keller gestellt.
    Falls Sie in BaWü wohnen - bei uns käme dann noch die Verpflichtung zum Einsatz von 10 % reg. Energie hinzu ...
  8. Korrektur: Ölheizung – CE-Zeichen bestätigt EU-Richtlinie
    korr. : ... das "CE"-Zeichen haben, das bestätigt, dass er ...
    korr. : ... das "CE"-Zeichen haben, das bestätigt, dass er die EU-Kesselwirkungsgradrichtlinie erfüllt ...
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Ölheizung Austauschpflicht bei Eigentümerwechsel: Was gilt 2024?
    💡 Kernaussagen: Bei Eigentümerwechsel eines Hauses mit einer Ölheizung Baujahr vor 1978 besteht grundsätzlich eine Austauschpflicht gemäß EnEVAbk.. Eine Härtefallregelung kann greifen, wenn sich der Austausch wirtschaftlich nicht rechnet, was jedoch schwer nachzuweisen ist. Der feuerungstechnische Wirkungsgrad ist vom anlagentechnischen Wirkungsgrad zu unterscheiden. Gebrauchte Ölheizungen müssen das CEAbk.-Zeichen und eine witterungsgeführte Regelung besitzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ölheizung Austauschpflicht: EnEV-Konformität bei Eigentümerwechsel ist der Austausch zwei Jahre nach Eigentümerwechsel zwingend, unabhängig von einer witterungsgeführten Regelung. Es sei denn, eine Härtefallregelung greift.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Ölheizung: Feuerungstechnischer vs. Anlagentechnischer Wirkungsgrad erklärt den Unterschied zwischen feuerungstechnischem und anlagentechnischem Wirkungsgrad. Der feuerungstechnische Wirkungsgrad misst die Effizienz der Ölverbrennung, während der anlagentechnische Wirkungsgrad die Wärmeübertragung ins Wohnzimmer berücksichtigt.
    ✅ Zusatzinfo: Bezüglich der Frage, ob ein Neugerät erforderlich ist, siehe Ölheizung Austausch: Neugerät oder Gebrauchtgerät erlaubt?. Gebrauchte Kessel ab Baujahr 2000 werden oft günstiger angeboten, jedoch müssen diese bestimmte Kriterien erfüllen.
    🔧 Zusatzinfo: Laut Ölheizung: CE-Zeichen und witterungsgeführte Regelung erforderlich muss der Kessel das CE-Zeichen haben und eine witterungsgeführte Regelung besitzen, um die EU-Kesselwirkungsgradrichtlinie zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie beim Kauf einer gebrauchten Ölheizung das CE-Zeichen und das Vorhandensein einer witterungsgeführten Regelung. Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachplaner beraten, um den anlagentechnischen Wirkungsgrad zu optimieren und die Austauschpflicht zu erfüllen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ölheizung Austauschpflicht: EnEV-Konformität bei Eigentümerwechsel bezüglich der Härtefallregelung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Austauschpflicht, Eigentümerwechsel, Heizkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Ölheizung vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Umweltvergleich?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Ölheizung auf Pelletheizung umrüsten: Kosten, Vorteile & Nachteile für 320m² Haus?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Ölheizung im Niedrigenergiehaus: Zeitgemäß? Alternativen, Kosten & Umwelt?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Alte Gasheizung prüfen: Typen, Sicherheitsrisiken & Wartungshinweise?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Alte Heizungsanlage austauschen: Kosten, Förderung & Alternativen im Überblick?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14927: Ölheizung Austauschpflicht bei Eigentümerwechsel 2024? Viessmann Rotola Baujahr 1976
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kesseltausch Förderung: Zuschüsse, Voraussetzungen & Kosten für Ölheizung Austausch?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Zeitwert berechnen: Formel, Lebensdauer & Restwert in Mecklenburg-Vorpommern?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stahl Öltank Sanierung oder Austausch? Kosten, Risiken & Vorgehen für BJ 68/69
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Austauschpflicht, Eigentümerwechsel, Heizkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Austauschpflicht, Eigentümerwechsel, Heizkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung Austauschpflicht bei Eigentümerwechsel 2024? Viessmann Rotola Baujahr 1976
Suche nach: Ölheizung: Austauschpflicht bei Eigentümerwechsel?
Suche nach: Ölheizung, Austauschpflicht, Eigentümerwechsel, Heizkessel, Viessmann Rotola, EnEV, Gebäudeenergiegesetz, Heizungsgesetz
