  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
11226: WSVO '94 vereinfachtes Nachweisverfahren: Was tun bei Überschreitung der k-Werte? 10.09.2001
  2. Nein 10.09.2001
  3. WSVO '94: Vereinfachter Nachweis – Wärmebedarf vs. Mindestdämmwerte 11.09.2001
11225: Wilo Z15 Zirkulationspumpe: Ursachen für Dichtungsschäden & Überschwemmung im Keller? 10.09.2001
  2. Feedback: Dank an die Experten für Wilo Z15 Hilfe 14.09.2001
  3. Wilo Z15: Kritik und Erwartungshaltung bei Anfragen 14.09.2001
  4. Keine Wilo Z15: Erfahrungsaustausch ohne Zirkulationspumpe 14.09.2001
  5. Wilo Z15: Ursachen für Schwergängigkeit nach Standzeit 23.10.2001
  6. Wilo Z15: Häufige Defekte und Alternativen gesucht! 11.11.2001
11224: Vaillant Brennwerttherme Wärmetauscher defekt: Ursachen, Reparaturkosten & Alternativen? 10.09.2001
  2. Vaillant F.23: Wassermangel – Wärmetauscher prüfen! 15.09.2001
  3. Vaillant Brennwerttherme: Typenbezeichnung VC/VCW wichtig 17.09.2001
  4. Vaillant Klassik F23: NTC-Fühler statt Wärmetauscher defekt! 19.09.2001
  5. Vaillant ecotec VC166: Wärmetauscherdefekt durch Fußbodenheizung? 19.09.2001
11222: Pelletheizung optimieren: Brennerstarts & Laufzeit – Vergleichswerte für Heizkörper & Fußbodenheizung? 10.09.2001
  2. Ölheizung: Brennerstarts & Laufzeit bei Fußbodenheizung 10.09.2001
  3. Ölheizung (Bj. 1982): Brennerstarts & Ölverbrauch im Überblick 10.09.2001
11221: Buderus Logamax GB112: Wasser nachfüllen & Heizung entlüften – Anleitung, Druck & Tipps 09.09.2001
  2. KFE-Hahn finden: Buderus Logamax GB112 Wasser nachfüllen 10.09.2001
  3. Heizung heizt ohne Druck? Ursachenforschung & Lösung 10.09.2001
  4. Niedriger Druck: Heizung im Dachgeschoss entlüften 10.09.2001
11220: Zehnder Completto: Vorlaufanschluss Position, Probleme mit Thermostatventilen & Lösungen? 09.09.2001
  2. Zehnder: Umkehrblock – Lösung bei falschem Vor-/Rücklauf 09.09.2001
11219: Fischer Holzvergaserkessel: Guntamatic Tubra Erfahrungen, Alternativen & Kosten? 09.09.2001
11217: Junkers Gastherme: Umwälzpumpe schaltet ab – Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Heizkreislauf-Problemen 08.09.2001
  2. Gastherme: Pumpenbetriebsart – Anpassung für Heizkreislauf 09.09.2001
  3. Junkers Kundendienst: Erfolgreiche Reparatur – Dank Forum-Tipp! 09.09.2001
11216: Gas-Brennwertkessel: Remeha, Buderus oder Viessmann – Welcher Kessel ist der Beste? 08.09.2001
  2. Gas-Brennwertkessel: Remeha – Erfahrungen und Warnungen 09.09.2001
  3. Brennwertkessel: Entscheidung für Buderus GB 112 14.09.2001
11215: Warmwasserzirkulation ungenügend: Ursachen, Lösungen & Kosten für optimale Temperatur? 07.09.2001
  2. Rückzapfung Warmwasser – Ursache: Kaltwasser in Zirkulationsleitung 08.09.2001
  3. Lösung: Defekte Rückflussverhinderer in Warmwasserzirkulation! 15.10.2001
11214: Gastherme Wasser nachfüllen: Anleitung, Druck prüfen & Sicherheitstipps 07.09.2001
  2. Gastherme Vaillant: Wasser nachfüllen – Anschluss & Ventil-Info 07.09.2001
11213: Gas-Brennwertkessel optimal einstellen: Heiztemperatur, Einspareffekt & Tipps für Laien? 07.09.2001
  2. Heizung sparsam einstellen: Raumtemperatur & Heizkörper 07.09.2001
  3. Gas-Brennwertkessel: Heizkurve richtig einstellen 07.09.2001
  4. Zusatzinfo: Heizkurve – Parallelverschiebung & Steigung 07.09.2001
  5. Hydraulischer Abgleich: Optimierung für Brennwertgeräte 07.09.2001
  6. Vitodens 300: Probleme bei der Heizkurveneinstellung 09.09.2001
  7. Heizkurve einstellen: Steigung & Verschiebung optimieren 13.09.2001
  8. Link: Informationen zur Heizungsoptimierung 13.09.2001
  9. MAN Micromat EC: Fixpunkt, Auslegepunkt, Tagessolltemperatur 15.09.2001
11212: Durchlaufwasserheizer Membrane WG 250/745: Ersatzteil finden, Reparatur & Kosten? 06.09.2001
11211: Nachtspeicherofen ohne Typenschild: Asbest erkennen? Baujahr & AEG-Modelle prüfen 05.09.2001
  2. Asbestanalyse: Nachtspeicherofen – Kontakt zu Stadtwerken Wuppertal 06.09.2001
11210: Gastherme mit Elektroboiler kombinieren: Warmwasserbereitung, Zirkulation & Kosten? 05.09.2001
  2. Elektroboiler unwirtschaftlich: Alternative mit Gastherme & Speicher 09.09.2001
11209: Abgasdichter Kamin: Edelstahlrohre im Innenraum – Vorschriften & Gefahren? 05.09.2001
  2. BSFM: Abgasanlage prüfen – Schornsteinfeger als Experte 06.09.2001
  3. Abgasanlage: Dringende Überprüfung durch Schornsteinfeger! 09.09.2001
11208: Ölheizung sanieren oder auf Gas umsteigen? Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich 05.09.2001
  2. Öltank-Verkauf: Erlös & Selbstabholung – Lösung für Alttanks 05.09.2001
  3. Gasheizung: Günstiger Anschluss – Gasversorger übernimmt Entsorgung 05.09.2001
  4. Gasanschluss: EWE – Nur geringe Erstattung für Neubau 05.09.2001
11207: Fußbodenheizung: Ablagerungen erkennen, Ursachen finden & System reinigen – Kosten & Lösungen? 05.09.2001
  2. Systemtrennung Fußbodenheizung: Rotgusspumpe & Materialverträglichkeit 09.09.2001
  3. Erfahrungen mit Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile im Neubau? 23.09.2001
11206: Umwälzpumpe Stromverbrauch prüfen: Ursachen, Kosten & Sparmaßnahmen? 04.09.2001
  2. Umwälzpumpe Steuerung: Zeitschaltuhr für Heizungspumpe 04.09.2001
  3. Heizungsregelung: Schaltuhr für Umwälzpumpe sinnvoll? 04.09.2001
  4. Stromverbrauch Umwälzpumpe: Wirk- vs. Blindleistung (kWh) 04.09.2001
  5. Umwälzpumpe: Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm (Erfahrung) 04.09.2001
  6. Alternative: Raumthermostat zur Umwälzpumpen-Steuerung 04.09.2001
  7. NT-Kessel & Umwälzpumpe: Differenzdruckregelung sinnvoll? 04.09.2001
  8. Umwälzpumpe Austausch: Differenzdruckgeregelte Pumpe Kosten 09.09.2001
  9. Raumthermostat: Günstige Lösung zur Heizungssteuerung (Conrad) 13.09.2001
  10. Heizungsregelung: Raumthermostat vs. Gesetzliche Vorgaben? 13.09.2001
  11. Minimallösung: Raumthermostat für Vermieter zulässig? 13.09.2001
  12. HeizAnlV §7: Anforderungen an Temperaturregelung Altanlagen 14.09.2001
  13. Umwälzpumpe Steuerung: Conrad-Thermostat mit Nachtabschaltung 14.09.2001
  14. Heizungsregelung: Eignet sich ein Raum als Führungsgröße? 14.09.2001
  15. Alternative Steuerung: Rücklauftemperatur statt Vorlauftemperatur 14.09.2001
  16. Führungsgröße: Raumtemperatur als Lösung akzeptabel? 14.09.2001
  17. Führungsgrößen: Uhrenthermostat vs. Außentemperatur (Info-Link) 14.09.2001
  18. Uhrenthermostat: Juristische Interpretation der Abschaltung 14.09.2001
  19. Umwälzpumpe: Abschaltung & Verringerung im Sinne des Gesetzes 14.09.2001
  20. Raumthermostat: Sinnvolle Steuerung im Einfamilienhaus? 16.09.2001
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11205: Heizkörper unter Fensterbank montiert: Abstand, Vorschriften & Montagehöhe? 04.09.2001
  2. Heizkörper Abstand zur Fensterbank: Konvektion beachten! 04.09.2001
  3. Moderne Heizkörper: Vorlauf unten, unsichtbare Führung 05.09.2001
  4. Baumangel: Heizkörper – Mindestabstand zur Fensterbank! 12.09.2001
11203: Heizungspumpe Warmwasser tauschen: Welche Pumpe passt? Flanschgröße, Einbaumaß & Vergleich 03.09.2001
  2. DAB Heizungspumpe: Welle prüfen und Rohranschluss checken 04.09.2001
  3. Warmwasser: Ungeregelte Pumpe für konstanten Volumenstrom 04.09.2001
  4. Ladepumpe: Technische Daten & Flansch-Infos zur E-Pumpe 04.09.2001
  5. Lösung: Wilo Heizungspumpe erfolgreich eingebaut! 06.09.2001
11201: Heizungserneuerung: Maximale Distanz Speicherplatzierung, Heizsystem-Empfehlungen & Solarintegration 02.09.2001
  2. Solaranlage: Wirtschaftlichkeit ohne Fußbodenheizung – Kollektor-Empfehlung 02.09.2001
11200: Flüssiggas-Brennwertheizung: Vor- & Nachteile? Kosten, Tank & Alternativen im Vergleich 01.09.2001
  2. Flüssiggas vs. Öl: Brennwerttechnik & Energiekosten-Vergleich 03.09.2001
11199: Junkers Therme Fehler F6: Ursachen, defektes Stromversorgungsmodul & Reparaturkosten? 01.09.2001
11198: Warmwasserleitung Dämmung: Welche Dicke ist optimal im Neubau mit Solaranlage? 31.08.2001
  2. Dämmstärke Warmwasserleitung: DN 20 bis DN 100 im Neubau 01.09.2001
11197: Blockheizkraftwerk (BHKW) für zwei Altbauten: Kosten, Alternativen & Erfahrungen? 30.08.2001
  2. BHKW-Auslegung: Wärmegrundlast & Wirtschaftlichkeit im Altbau 31.08.2001
  3. Pelletsheizung: Nahwärme-Optionen & Kombination mit Solar 31.08.2001
  4. BHKW & Mietobjekte: Stromabnahme mit Mietern abstimmen! 31.08.2001
  5. BHKW-Strom: Netzparallelbetrieb & Zählermodelle im Altbau 31.08.2001
  6. BHKW-Einspeisung: Selbstnutzung vs. EVU-Vergütung im Altbau 31.08.2001
  7. Heizlastberechnung: DIN 4701 für Altbau-Sanierung notwendig 31.08.2001
  8. Holzhackschnitzelheizung: Alternative für zwei Wohnhäuser 31.08.2001
  9. Fernwärmeleitung: Dämmung & regionale Versorgungslage 31.08.2001
  10. BHKW-Stromabrechnung: Rückspeisung & Wirtschaftlichkeit 31.08.2001
  11. Fernwärmeleitung: Microflex-Rohre für Erdwärme-Dämmung 31.08.2001
  12. BHKW-Wirtschaftlichkeit: Einzelfallprüfung im Altbau! 03.09.2001
11196: Heizkörper im Anbau separat steuern: Zweite Pumpe, Ventile & Kosten? 30.08.2001
  2. Kostenvergleich: Zweite Pumpe vs. Zeitgesteuerte Ventile 30.08.2001
  3. Heizungsregelung: Zwei Heizkreise mit einer Steuerung? 30.08.2001
11195: Heizungsoptimierung: Absenkungsart & Warmwassertemperatur für effizientes Heizen? 29.08.2001
  2. Warmwassertemperatur: Optimierung für Pelletheizung & Speicher 30.08.2001
  3. Heizkurve: Vorlauftemperatur, Brennerstarts & Nachtabschaltung 30.08.2001
  4. Zusatzinfo: Solare Unterstützung für Ölheizung – Erfahrungen 30.08.2001
  5. Gasheizung: Warmwassertemperatur 55°C – Einsparung & Hygiene? 30.08.2001
  6. Hinweis: Suchfunktion nutzen – Häufige Fragen & Antworten 31.08.2001
  7. Legionellen & WW-Temperatur: Kalk, Speicher & Nachtabsenkung 31.08.2001
11194: Warmwasserbereitung mit Nachtabsenkung: Optimale Wartungsintervalle & Temperatur? 29.08.2001
  2. Wartungsintervall Heizung: Jährliche Prüfung vs. Rußablagerung 29.08.2001
  3. Warmwasserspeicher: Isolierung macht Nachtabsenkung irrelevant 29.08.2001
11193: Gas-Brennwertkessel im Altbau: Lohnt sich die Investition bei hoher Vorlauftemperatur? 28.08.2001
  2. Heizungsbauer-Empfehlung: Zweite Meinung einholen! 29.08.2001
  3. Gas-Brennwert im Altbau: Experten widersprechen! 29.08.2001
  4. Brennwert im Altbau: Heizkörper-Check erforderlich? 30.08.2001
  5. Brennwert: Sinkender Wirkungsgrad bei hohem Wärmebedarf? 31.08.2001
  6. Brennwert & Heizkörper: Leistung bei niedriger VL-Temperatur 31.08.2001
  7. Brennwert-Wirkungsgrad: Optimale Abstimmung entscheidend! 31.08.2001
  8. Brennwert im Altbau: Heizkörper-Kompatibilität gegeben? 01.09.2001
  9. Brennwert vs. NT-Kessel: Einsparung im Altbau lohnt! 03.09.2001
  10. Brennwert-Installation: Gründe gegen Brennwert-Technik? 04.09.2001
  11. Brennwert-Alternativen: Beratung zu NT-Geräten sinnvoll? 05.09.2001
  12. Erfahrung: Gas-Brennwert im Altbau – Tipps zur Anlage 26.10.2001
11192: Heizung taktet: Ursachen, Lösungen & Kosten für Vaillant VKS 17 E? 28.08.2001
11191: Heizkörper-Tickgeräusche: Ursachenforschung, Lösungen & was tun bei Luft im System? 28.08.2001
  2. Heizkörper: Tickgeräusche durch Wärmedehnung der Leitungen 28.08.2001
  3. Heizkörper-Tickgeräusche: Ursache unabhängig von Heizperiode 29.08.2001
  4. Heizkörper-Tickgeräusche: Lösung durch Ventileinstellung? 29.08.2001
  5. Heizkörper Knacksen: Buderus-Experten für Geräuschdiagnose 29.08.2001
  6. Heizkörper-Tickgeräusche: Buderus Hotline ohne Lösung 29.08.2001
  7. Heizkörper-Tickgeräusche: Test mit anderem Heizkörper-Hersteller 30.08.2001
  8. Heizkörper-Tickgeräusche: Ventilwechsel an Therme als Lösung 30.08.2001
11190: Pelletsofen als Ganzhausheizung: Erfahrungen, Kosten & Kombination mit Solar/Lüftung? 27.08.2001
  2. Pelletsofen: Wodtke & Co. – Lagerung, Befüllung & Warmwasserbedarf 28.08.2001
11189: Leckwanne unter Therme/Warmwasserspeicher nachrüsten: Pflicht, Kosten & Einbau? 27.08.2001
11188: Heizungsrohre & Warmwasserrohre: Fehlende Isolierung – Folgen, Kosten & Pflichten? 26.08.2001
  2. Isolierung Heizungsrohre: DIN-Vorschrift & Dämmstärke 26.08.2001
  3. Isolierung: Pflicht für Warmwasserleitungen im Haus? 26.08.2001
  4. Kondenswasser: Isolierung von Kaltwasserleitungen nötig? 27.08.2001
  5. Kaltwasserleitung: Isolierung bei Kondenswasserbildung! 27.08.2001
  6. Dank für Hilfe: Isolierung Heizungs- & Warmwasserrohre 28.08.2001
  7. Isolierung: TW-, TWW- & Heizungsleitungen – Richtwerte 29.08.2001
  8. Mängelanzeige: Isolierung gemäß HeizAnlV & DIN 4140! 13.09.2001
  9. Dämmung beauftragt? Pflicht vs. vertragliche Leistung 05.10.2001
11187: Druckanstieg im Warmwasserspeicher ohne Ausdehnungsgefäß: Normal oder gefährlich? 24.08.2001
  2. Warmwasserspeicher: Link zu ähnlichem Druckanstieg-Problem 24.08.2001
  3. Überdruck im Warmwasserspeicher: Schädlich auf Dauer? 24.08.2001
  4. Sicherheitsventil Warmwasserspeicher: Funktion und Vertrauen 28.08.2001
11186: Junkers Therme Fehler F6: Ursachen, Behebung & Kosten für Elektronik-Modul? 22.08.2001
  2. Junkers Fehler F6: Ionisationselektrode prüfen/wechseln! 23.08.2001
  3. Lösung: Junkers Cerastar – Defektes Stromversorgungsmodul! 01.09.2001
11185: Heizleistung Brennwerttherme berechnen: 60, 70 oder 80 Watt pro m²? 22.08.2001
  2. Heizleistung: Vorlauftemperatur irrelevant – Volumenstrom entscheidend 22.08.2001
  3. Heizbedarf: Rechnerische vs. reale Werte – Niedrigenergiestandard 22.08.2001
  4. Heizleistung: Unterschiede pro Raum – Dachgeschoss-Spezialfall 23.08.2001
  5. Dachgeschoss: Erhöhter Heizbedarf durch Raumhöhe und Dachfläche 23.08.2001
11184: Steigleitungen Isolierung zu dünn: Richtwerte, Berechnung & Rechnung kürzen? 22.08.2001
  2. Isolierung Steigleitung: Gespräch mit Installateur suchen! 22.08.2001
11183: Heizung komplett montiert: Kosten pro m² für Neubau – Richtwerte & Preisspanne? 21.08.2001
  2. Heizungskosten Neubau: Material & Dimensionierung – Unterschiede! 22.08.2001
11182: Heizungsleitungen löten: Hartlöten vs. Weichlöten – Vor- & Nachteile, Dichtheit? 21.08.2001
  2. Tippfehler-Korrektur: Heizungsleitungen löten 21.08.2001
  3. DIN 1988: Hinweis zur Heizungsinstallation 21.08.2001
11181: Kavitationsgeräusche Zirkulationspumpe: Ursachen, Diagnose & Lösungen für laute Klackergeräusche? 21.08.2001
  2. Zirkulationspumpe: Reinigung bei Verunreinigungen/Ablagerungen 21.08.2001
  3. WILO-Pumpe: Ursache für brummende Geräusche? 30.08.2001
  4. Zirkulationspumpe: Aktueller Geräuschzustand (Update) 03.09.2001
  5. WILO Zirkulationspumpe: Brummen und Klackern gleichzeitig! 05.09.2001
11180: Heizungssteuerung defekt? Analyse von Vorlauftemperatur, Mischer & Umwälzpumpe 20.08.2001
  2. Heizungssteuerung: Ursachenforschung – Raum-/Außenfühler prüfen 20.08.2001
  3. Heizungsanlage: Fühler-Kabel prüfen – Widerstandsprobleme 20.08.2001
  4. Klöckner Ölheizung: Automatikbetrieb, Umwälzpumpe & Mischer 21.08.2001
  5. Elco-Klöckner Hotline: 24h Service für Heizungsanlagen 21.08.2001
11179: Heizungsverteiler dimensionieren: Berechnung der Abgänge (kW) & Strömungsgeschwindigkeit 20.08.2001
11178: Ölheizung vs. Gasheizung: Kostenvergleich, Wirtschaftlichkeit & regionale Preisunterschiede? 20.08.2001
  2. Heizöl: Günstigster Wärmeenergieträger seit 20 Jahren! 20.08.2001
  3. Kostenvergleich Öl vs. Gas: Gesamtkosten beachten! 20.08.2001
  4. Ölheizung: Schwefelablagerungen im Feuerraum – Gefahr! 22.08.2001
  5. Ölheizung seit 1973: Keine Schwefelablagerungen festgestellt 22.08.2001
  6. Ölheizung: Jährliche Reinigung vs. Gasheizung Wartung 28.08.2001
  7. Ölheizung: Brennerdüse seit 1985 – Wartung Eigenleistung 28.08.2001
  8. Gasheizung: Anschlusskosten vs. Ölheizung Tankkosten 30.08.2001
  9. Ölheizung: Nutzfläche für Öltanks gegenrechnen! 30.08.2001
  10. Erdöl: Bessere Nutzung als Verbrennung in Ölheizungen? 01.09.2001
  11. Erdöl vs. Erdgas: Kohlenwasserstoffe und Kunststoffnutzung 01.09.2001
11177: Kupferrohre wiederverwenden & Lötstellen lösen? Risiken, Dichtigkeit & Alternativen 19.08.2001
  2. Kupferrohr-Lötstellen lösen: Wiederverwenden – Risiken & Vorgehen 19.08.2001
  3. Verdrehen war gemeint 19.08.2001
11176: Brennwertkessel vs. Therme: Was ist besser? Kosten, Wartung & Vergleich 19.08.2001
  2. Brennwerttechnik: Wandhängende Geräte vs. Bodenstehende Kessel 19.08.2001
  3. Brennwertgerät vs. Klick-Klack-Therme: Ein Effizienz-Vergleich 19.08.2001
  4. Brennwertkessel: Warmwasserspeicher statt Kombigerät – Vorteile 19.08.2001
  5. Brennwertkessel mit Speicher: Hoher Warmwasserkomfort durch Trennung 19.08.2001
11175: Einrohrheizung: Hohe Heizkostenabrechnung? Ursachen, Prüfung & Techem-Fehler? 19.08.2001
  2. Einrohrheizung: Hohe Vorlauftemperatur – Ursache erhöhter Heizkosten 22.08.2001
11174: Körting Öl-Brenner Jet (Bj. 91) Störung: Ursachen, Ölvorwärmung prüfen & Reparatur-Optionen? 17.08.2001
  2. Öl-Brenner Störung: Ölleitung prüfen – Rücklaufendes Öl? 18.08.2001
11173: Kombitherme vs. Therme + Speicher: Welches Heizsystem ist effizienter für Altbau? Kosten & Vergleich 17.08.2001
