Heizkörper-Tickgeräusche: Ursachenforschung, Lösungen & was tun bei Luft im System?
❓ Fragestellung: Heizkörper-Tickgeräusche: Ursachenforschung, Lösungen & was tun bei Luft im System?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das rhythmische Tickgeräusch am Entlüftungsventil bei ausgeschalteter Heizung nicht auf Luft im System zurückzuführen ist und dass wiederholtes Entlüften wirkungslos ist.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Inaugenscheinnahme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Fokus auf Entlüftungsventil, Montagesituation und Heizkreis-Dichtheit – keine Eigenreparaturen oder weiteres Entlüften.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Tickgeräuschen in Heizkörpern, wobei verschiedene Faktoren wie Materialausdehnung, Ventileinstellungen und Probleme mit der Heizungsanlage in Betracht gezogen werden. Betroffene suchen nach Lösungen zur Geräuschbeseitigung, da wiederholtes Entlüften oft keinen Erfolg bringt. Die Expertise von Heizungsbauern und Herstellern wie Buderus wird zurate gezogen, um das Problem zu diagnostizieren und zu beheben. Ein Austausch des Heizkörpers oder die Anpassung der Ventileinstellungen können in manchen Fällen Abhilfe schaffen.
Hallo, Heizungs-Spezialisten,
hat jemand eine Idee? Bei ausgeschalteter Heizung folgendes fast rhythmisch wiederkehrende Geräusch: tick-tick-tick-tick  -  dann schwächer werdend, dann aus. Nach 'einer knappen Minute geht es wieder los. Ort kann loalisiert werden im Heizkörper im Bereich des Entlüfterventils. Wiederholtes Entlüften ohne Erfolg. Ich werde nochmal wahnsinnig mit dieser Heizung. Während der Heizperiode Fließgeräusche ohne Ende, und nun sowas.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Entlüftungsventils durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Risiko von Undichtigkeit, Korrosion oder plötzlichem Ventilversagen besteht auch bei ausgeschalteter Heizung.
    🔴 KRITISCH: Kein weiteres Entlüften oder Manipulation am Ventil vor Ort – mechanische Beschädigung oder Lockerung des Ventileinsatzes kann Leckage auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Befestigung des Heizkörpers, der Rohrdurchführungen und der Dämmscheiben – ungedämpfte thermische Spannungen können zu Materialermüdung und Schäden am Gebäude führen.
    ⚠️ WICHTIG: Druck- und Dichtheitsprüfung des lokalen Heizkreises, da ein zu hoher Systemdruck oder Wasserqualitätsmangel (Korrosion, Ablagerungen) die Ursache verstärken kann.
    Ich vermute, dass die tickenden Geräusche in Ihrem Buderus-Flächenheizkörper verschiedene Ursachen haben könnten. Hier sind einige Möglichkeiten:
    • Luft im Heizkörper: Luft kann zu gluckernden oder tickenden Geräuschen führen.
    • Materialausdehnung: Heizkörper dehnen sich bei Erwärmung aus und ziehen sich bei Abkühlung zusammen. Dies kann zu Spannungen und Knackgeräuschen führen.
    • Spannungen in der Installation: Falsch montierte oder verspannte Rohrleitungen können Geräusche verursachen.
    • Ablagerungen: Ablagerungen im Heizkörper können ebenfalls Geräusche verursachen.
    Da Sie bereits entlüftet haben, ist es unwahrscheinlich, dass Luft die alleinige Ursache ist. Es könnte sich um eine Kombination verschiedener Faktoren handeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen zu lassen. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein rhythmisches Tickgeräusch im Bereich des Entlüftungsventils eines Heizkörpers, das auch bei ausgeschalteter Heizung auftritt. Wiederholtes Entlüften brachte keinen Erfolg, und es werden zudem Fließgeräusche während der Heizperiode genannt. Dies deutet auf ein komplexeres Problem hin, das über einfache Luft im Heizkörper hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Tickgeräuschen und Fließgeräuschen kann auf eine thermische Ausdehnung von Bauteilen oder auf ein Problem mit dem Heizungswasser (z.B. zu hoher Druck oder Korrosion) hindeuten. Ein dauerhaftes Problem kann zu Undichtigkeiten oder Schäden am Ventil führen.
    ➕ Ergänzung: Das rhythmische Tickgeräusch bei ausgeschalteter Heizung spricht eher für eine thermische Dehnung des Materials (z.B. des Ventils oder der Rohrleitung) als für Luft im System. Luft verursacht typischerweise gluckernde oder strömende Geräusche. Die Ursache könnte auch ein defektes Thermostatventil oder ein loser Sitz des Ventileinsatzes sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass wiederholtes Entlüften die Lösung sei, ist hier vermutlich falsch. Da das Geräusch auch bei ausgeschalteter Heizung auftritt, liegt das Problem nicht primär an Luft, sondern an mechanischen oder thermischen Spannungen. Einfaches Entlüften wird das Tickgeräusch nicht beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie das Thermostatventil und den Ventileinsatz überprüfen. Der Fachmann kann auch den Anpressdruck der Rohrleitungen kontrollieren und ggf. eine thermische Entkopplung vornehmen. Zögern Sie nicht, da untypische Geräusche oft Vorboten größerer Schäden sind.
    Das beschriebene rhythmische "tick-tick-tick"-Geräusch am Entlüfterventil eines Heizkörpers bei ausgeschalteter Heizung deutet auf thermisch bedingte Materialspannungen hin, verursacht durch ungleichmäßiges Abkühlen oder unzureichende Befestigung des Heizkörpers bzw. der Rohrleitungen.
    🔴 Gefahr: Solche Geräusche können auf eine fehlerhafte Montage, fehlende Dämmscheiben, ungedämpfte Rohrdurchführungen oder sogar auf beginnende Korrosion im Ventilbereich hinweisen – letztere birgt das Risiko von Undichtigkeiten oder plötzlichem Ventilversagen.
    ⚠️ Korrektur: Wiederholtes Entlüften ist bei diesem Symptom wirkungslos, da es nicht luftbedingt ist; Luft verursacht typischerweise ein "Gluckern" oder "Zischen" beim Öffnen des Ventils, nicht ein regelmäßiges, abklingendes Tickgeräusch.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind thermische Ausdehnung von Armaturen bei Temperaturwechseln, mechanische Resonanz durch lose Halterungen oder ein defektes Entlüftungsventil mit klemmendem Kern.
    ✅ Zustimmung: Die Lokalisierung des Geräuschs am Entlüfterventil ist ein wichtiger Hinweis – hier konzentrieren sich meist Montagefehler, Materialermüdung oder Ventilverschleiß.
    🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Betrieb ohne Klärung besteht die Gefahr einer schleichenden Leckage, insbesondere wenn das Ventil bereits korrodiert oder mechanisch beschädigt ist – dies kann zu Wasserschäden oder Heizungsausfall führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur detaillierten Funktionsprüfung des Entlüftungsventils, der Befestigungssituation des Heizkörpers sowie einer Druck- und Dichtheitsprüfung des lokalen Heizkreises.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Luft im Heizkörper als mögliche Ursache, ohne die Unwahrscheinlichkeit bei ausgeschalteter Heizung ausreichend zu betonen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit und heben hervor, dass Luft typischerweise Gluckern oder Zischen verursacht – kein rhythmischen Tick.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete mechanische Ursachen: defektes Thermostat- oder Entlüftungsventil, loser Ventileinsatz, fehlende thermische Entkopplung, korrodierte Ventilkomponenten – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt Ablagerungen als mögliche Geräuschursache, während DeepSeek und Qwen diese Erklärung nicht unterstützen und stattdessen eindeutig auf thermomechanische Spannungen (Materialausdehnung/Kontraktion, Montagefehler) verweisen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert, da Ablagerungen typischerweise Fließgeräusche, nicht rhythmisches Tick verursachen.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs ist dringend erforderlich – Qwen spezifiziert zusätzlich die Notwendigkeit einer Druck- und Dichtheitsprüfung des Heizkreises, was als höchste Sicherheitsstufe gilt und somit die Empfehlung erweitert.
    Luft im System als Ursache ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek & Qwen widerlegen sie klar mit physikalischer Begründung (Luft → Gluckern/Zischen, nicht rhythm. Tick). Sicherere Einschätzung: keine Luftursache.
    Thermische Materialspannung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle nennen ungleichmäßige Ausdehnung/Kontraktion von Ventil, Rohr oder Heizkörper als Hauptursache – besonders bei ausgeschalteter Heizung.
    Defektes oder korrodiertes Entlüftungsventil ✅ Konsens DeepSeek ("defektes Thermostatventil / loser Ventileinsatz"), Qwen ("klemmender Kern", "Korrosion im Ventilbereich"), GoogleAI ("Spannungen in der Installation" – indirekt impliziert). Direkte Ventilprüfung ist Konsens.
    Montagefehler (ungenügende Befestigung, fehlende Dämmung) ✅ Konsens Qwen ("fehlende Dämmscheiben", "ungedämpfte Rohrdurchführungen"), DeepSeek ("Anpressdruck der Rohrleitungen"), GoogleAI ("verspannte Rohrleitungen"). Eindeutiger Konsens über mechanische Ursachen.
    Notwendigkeit fachlicher Intervention ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen explizit einen zertifizierten Fachbetrieb – Qwen ergänzt mit Druck-/Dichtheitsprüfung, DeepSeek mit thermischer Entkopplung; GoogleAI bleibt allgemeiner, aber verbindlich.
    🔴 Risiko Korrosion im Entlüftungsventil Schleichende oder plötzliche Undichtigkeit → Wasserschaden, Heizungsausfall, Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende thermische Entkopplung Materialermüdung an Ventil, Rohr oder Wanddurchführung → Risse, Leckagen, statische Belastung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Fehlende Druckkontrolle im Heizkreis Überdruck führt zu verstärktem Ventilverschleiß, erhöhtes Risiko von Ventilbruch oder Rohrbruch
    🔴 Risiko Losgelöster Ventileinsatz oder klemmender Kern Unkontrollierte Entlüftung, Wasser- bzw. Dampfaustritt bei nächster Heizungszündung, Gefahr von Verbrühung
    🔴 Risiko Ignorieren des Geräuschs über längere Zeit Fortgesetzte mechanische Belastung → irreversible Schäden am Heizkörper oder der Installation → teure Nachrüstung oder Austausch
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Fachmann Reparatur statt Austausch, Vermeidung von Folgeschäden, Sicherstellung der Heizfunktion über die gesamte Saison
    ✅ Chance Optimierung der Befestigung & Dämmung Langfristige Geräuschfreiheit, verbesserte Energieeffizienz durch reduzierte Wärmebrücken, Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Überprüfung der Wasserqualität Verhinderung zukünftiger Korrosion/Ablagerungen, Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Heizungsanlage
    ✅ Chance Integration moderner Ventiltechnik Verbesserte Regelgenauigkeit, geringerer Energieverbrauch, komfortablere Temperaturregelung
    ✅ Chance Systemweite Inspektion im Rahmen der Ventilprüfung Aufdeckung weiterer verborgener Mängel (z. B. alternde Dichtungen, schwache Verbindungen) vor deren Ausfall
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – explizit mit der Bitte um Funktionsprüfung des Entlüftungsventils, Montagekontrolle des Heizkörpers und Druck-/Dichtheitsprüfung des Heizkreises.
    2. Keine Eigenreparatur am Ventil: Öffnen Sie das Entlüftungsventil nicht erneut – selbst geringfügige Manipulation kann einen klemmenden oder korrodierten Ventilkern lösen und zu sofortiger Undichtigkeit führen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Heizkörper (Typenschild, Herstellerangaben, Montagedatum) sowie ggf. vorherige Wartungsprotokolle – diese erleichtern dem Fachmann die Diagnose.
    4. Montagezustand dokumentieren: Fotografieren Sie die Befestigung des Heizkörpers, die Rohrleitungen an Wand- und Bodendurchführungen sowie den Zustand der Dämmscheiben – für den Fachmann ein wichtiger Hinweis auf mögliche Spannungsursachen.
    5. Wasserdruck checken: Notieren Sie den aktuellen Systemdruck an der Heizungsanzeige (bei laufender Heizung), bevor der Fachmann kommt – ein zu hoher Druck (>2,5 bar) ist ein wichtiger Hinweis auf potenzielle Ursachen.
    6. Ventiltyp identifizieren: Prüfen Sie am Typenschild oder im Handbuch, ob es sich um ein automatisches Entlüftungsventil oder ein manuelles handelt – automatische Ventile sind besonders anfällig für Korrosion und Ablagerung.
    Heizkörperentlüftung
    Die Heizkörperentlüftung ist der Prozess, bei dem Luft aus dem Heizkörper abgelassen wird, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten. Luft im Heizkörper kann die Wärmeabgabe beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsschlüssel, Heizungsanlage, Luft im System
    Materialausdehnung
    Materialausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Bei Heizkörpern führt die Erwärmung zu einer Ausdehnung des Metalls, was Geräusche verursachen kann.
    Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Wärmeausdehnungskoeffizient, Spannungen
    Fließgeräusche
    Fließgeräusche sind Geräusche, die durch das Strömen von Flüssigkeiten (in diesem Fall Heizwasser) in Rohren und Heizkörpern entstehen. Sie können durch hohen Druck, Luft oder ungünstige Rohrleitungsführungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Strömungsgeräusche, Wasserdruck, Heizkreislauf
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Heizkessel, Heizkörper, Rohre und Regelungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Wärmepumpe
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil dient zur Regulierung der Raumtemperatur, indem es den Durchfluss von Heizwasser durch den Heizkörper steuert. Es ermöglicht eine individuelle Anpassung der Heizleistung.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Temperaturregelung, Raumthermostat
    Druckausdehnungsgefäß
    Ein Druckausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizwassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen und den Druck im Heizsystem konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Heizwasserdruck, Druckhaltung
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist der geschlossene Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert, um die Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Vorlauf, Rücklauf
    1. Warum tickt mein Heizkörper, obwohl er ausgeschaltet ist?
      Auch im ausgeschalteten Zustand können Temperaturunterschiede im Heizkörper auftreten, die zu Materialausdehnung und somit zu Geräuschen führen. Zudem können Restwärme oder äußere Einflüsse eine Rolle spielen.
    2. Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
      Ich empfehle, Heizkörper mindestens einmal jährlich vor Beginn der Heizperiode zu entlüften. Bei anhaltenden Geräuschen oder schlechter Heizleistung kann eine häufigere Entlüftung notwendig sein.
    3. Kann ich die Heizkörpergeräusche selbst beheben?
      Einfache Maßnahmen wie Entlüften können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, wie z.B. Spannungen in der Installation oder Ablagerungen, ist die Hilfe eines Fachmanns ratsam.
    4. Was sind Fließgeräusche und wie entstehen sie?
      Fließgeräusche entstehen durch das strömende Heizwasser in den Rohren und Heizkörpern. Sie können durch zu hohen Wasserdruck, Luft im System oder ungünstige Rohrleitungsführungen verursacht werden.
    5. Sind Heizkörpergeräusche ein Zeichen für einen Defekt?
      Nicht unbedingt. Leichte Geräusche sind normal. Lautere oder ungewöhnliche Geräusche können jedoch auf Probleme wie Luft im System, Ablagerungen oder Defekte hinweisen.
    6. Was kann ich gegen Materialausdehnung tun?
      Eine fachgerechte Installation mit ausreichend Dehnungsmöglichkeiten kann helfen, Geräusche durch Materialausdehnung zu minimieren.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Ich empfehle, sich bei lokalen Handwerksbetrieben oder über Online-Portale nach zertifizierten Heizungsfachbetrieben zu erkundigen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Entlüften eines Heizkörpers?
      Sie benötigen einen Entlüftungsschlüssel, ein Gefäß zum Auffangen des Wassers und eventuell ein Tuch, um Spritzer aufzufangen.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und mangelnde Heizleistung zu beheben.
    • Ursachen von Heizkörpergeräuschen
      Überblick über verschiedene Ursachen von Geräuschen in Heizkörpern und mögliche Lösungen.
    • Druck im Heizsystem prüfen und regulieren
      Anleitung zur Überprüfung und Regulierung des Wasserdrucks im Heizsystem.
    • Thermostatventil defekt – was tun?
      Informationen zur Diagnose und Behebung von Problemen mit Thermostatventilen.
    • Heizungsanlage warten – so geht's
      Tipps zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage, um Störungen vorzubeugen.
  2. Heizkörper: Tickgeräusche durch Wärmedehnung der Leitungen
    Längendehnung der Leitungen
    Eine Möglichkeit wären Geräusche durch die Wärmedehnung der Leitungen (ausschließlich Metallleitungen).
    Das Rohr versucht seine Spannung bei Temperaturwechsel abzubauen. Sollten diese beim installieren irgendwo eingemauert worden sein, wodurch sich ein "Festpunkt" bildet, kann es diese Längenänderung nicht gleichmäßig über die ganze Länge abbauen. Durch ruckhafte Bewegungsschübe kommt es zu den Geräuschen.
    Also beobachten, zu welchem genauen Zeitpunkt (Aufheiz- / Abkühöphase der Heizung  -  morgens/abends) die Geräusche auftreten.
    Abhilfe kann durch freilegen der eingemauerten Stellen oder der Einbau von Kompensatoren schaffen.
    J. Rausch
  3. Heizkörper-Tickgeräusche: Ursache unabhängig von Heizperiode
    Keine Heizperiode zurzeit,
    trotzdem spielt der Heizkörper verrückt. Da ist zurzeit nicht viel mit Temperaturwechseln und so. Das Geräusch entsteht im Heizkörper selbst, nicht an irgendwelchen Rohren oder Befestigungen.
  4. Heizkörper-Tickgeräusche: Lösung durch Ventileinstellung?
    lieber leidensgenosse..
    wir haben auch privat schon mal über unsere Probleme gemailt. bei uns ist das ticken verschwunden durch verschiedene manipulationen an den Ventilen. Ich bin zu sehr Laie, um das genau zu beschreiben, aber es liegt an den wärmefühlern im Ventil. das Zusammenspiel von zulaufdruck, vorlaufwärme und Ventileinstellung. Ich weiß, dass ihnen diese allgemeinen aussagen wenig helfen. Ich schreibe hier, weil ich erkannt habe, dass unsere Heizungsbauer zu faul sind, sich fortzubilden. die Technik und die Anlagen verändern sich so stark, dass man mit der das-haben-wir-immer-so-gemacht Einstellung nicht mehr weiter kommt.
  5. Heizkörper Knacksen: Buderus-Experten für Geräuschdiagnose
    leider richtig!
    Leider ist der letzte Beitrag zum Handwerker richtig. Es ist so, dass die wenigsten diesen Job aus Überzeugung machen, sondern um zu überleben! ...
    Zu dem KNACKSEN wenden Sie sich doch an Buderus die haben extra Leute die sich soetwas anhören! eigentlich sollte Ihr Heizungsbauer selber Fachmann genug sein ... oder wenigstens mit seinem Außendienstler vorbeikommen ...!
    Wo wohnen Sie denn: Ich kann Ihnen dann die entsprechende Tel. geben!
    Oder bitten Sie auf der Buderus-Homepage um Hilfe!
    MfG Hasko Ahrendt
  6. Heizkörper-Tickgeräusche: Buderus Hotline ohne Lösung
    Buderus-Hotline (Hannover) ist leider ratlos,
    könnten wohl vielleicht vorbeifahrende Lkw oder so (haben wir aber nicht) als Verursacher in Frage kommen. Soll die HK-Verkleidungen mal abschrauben und etwas zwischen die Lamellen klemmen. So weit die Buderus-Unterstützung. Das mit dem "das-haben-wir-immer-so-gemacht", wie von Klaus Jensen eingeworfen, hat (auch mich) übrigens während der gesamten Bauphase begleitet.
  7. Heizkörper-Tickgeräusche: Test mit anderem Heizkörper-Hersteller
    Foto von Ralf Sparwel
    Hallo Herr Jacobs
    Schon traurig Ihre Geschichte. Haben wir was soll man nun machen, von weiten. Ich sag mal was ich machen würde.
    Wenn eine Kunde mich wegen einer solchen Störung anspricht, und es stört wirklich, würde ich wenn sonst nichts hilft. (Verkleidung demontieren, Halter gewechselt)
    Auf eignen Kosten einen anderen Heizkörper (anderer Hersteller) mit gleichen Maßen besorgen, und das testen, wenn dann der Spuk zu Ende wäre. dürfte sich dann Buderus um die technische Lösung, und die Kosten Gedanken machen. (Ich kenn leider solche Problem auch von alten Heizkörpern, welche teilweise knacken, obwohl sie kalt sind, und nur den Temperaturschwankungen des Raumes unterliegen.) Teilweise sind dies dann im Betrieb wieder leise.
    Ich vermutet einfach Spannungen im Bereich des verschweißten Bleche.
    MfG Ralf Sparwel
  8. Heizkörper-Tickgeräusche: Ventilwechsel an Therme als Lösung
    mein Nachbar
    hatte dieses Phänomen auch, Ticken und Wasserlaufgeräusche bei ausgeschalteter Heizung. Installateur ratlos. Neulich wurde an der Therme (Junkers) ein Ventil getauscht und einige Einstellungen verändert= und nun sind Ticken und sonstige Geräusche verschwunden. Anzumerken ist hierbei, es war der erste Heizkörper nach der Therme. Vielleicht hilft es Ihnen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizkörper-Tickgeräusche: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Tickgeräuschen in Heizkörpern, wobei verschiedene Faktoren wie Materialausdehnung, Ventileinstellungen und Probleme mit der Heizungsanlage in Betracht gezogen werden. Betroffene suchen nach Lösungen zur Geräuschbeseitigung, da wiederholtes Entlüften oft keinen Erfolg bringt. Die Expertise von Heizungsbauern und Herstellern wie Buderus wird zurate gezogen, um das Problem zu diagnostizieren und zu beheben. Ein Austausch des Heizkörpers oder die Anpassung der Ventileinstellungen können in manchen Fällen Abhilfe schaffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizkörper: Tickgeräusche durch Wärmedehnung der Leitungen wird darauf hingewiesen, dass die Wärmedehnung von Metallleitungen, insbesondere bei Festpunkten, zu Geräuschen führen kann. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Heizkörper-Tickgeräusche: Lösung durch Ventileinstellung? deutet an, dass Manipulationen an den Ventilen, insbesondere im Zusammenspiel von Zulaufdruck, Vorlaufwärme und Ventileinstellung, das Problem beheben könnten. Eine Überprüfung und Anpassung der Ventileinstellungen durch einen Fachmann wird empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Wenn die Buderus-Hotline keine zufriedenstellende Lösung bietet, wie im Beitrag Heizkörper-Tickgeräusche: Buderus Hotline ohne Lösung beschrieben, kann es hilfreich sein, sich direkt an Buderus-Experten zu wenden, die sich mit solchen Geräuschproblemen auskennen, wie im Beitrag Heizkörper Knacksen: Buderus-Experten für Geräuschdiagnose erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Als nächsten Schritt sollte man die Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen lassen, um die genaue Ursache der Tickgeräusche zu identifizieren. Dabei sollten sowohl die Ventileinstellungen als auch die Möglichkeit der Wärmedehnung der Leitungen in Betracht gezogen werden. Der Austausch des Heizkörpers durch ein Modell eines anderen Herstellers, wie im Beitrag Heizkörper-Tickgeräusche: Test mit anderem Heizkörper-Hersteller vorgeschlagen, kann als letzte Option in Betracht gezogen werden, wenn andere Maßnahmen keine Wirkung zeigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Tickgeräusche, Heizung, Fließgeräusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper-Anschlüsse vertauscht: Ursache, Lösung & Vermeidung von Tackergeräuschen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11191: Heizkörper-Tickgeräusche: Ursachenforschung, Lösungen & was tun bei Luft im System?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Tickgeräusche, Heizung, Fließgeräusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Tickgeräusche, Heizung, Fließgeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper-Tickgeräusche: Ursachenforschung, Lösungen & was tun bei Luft im System?
Suche nach: Heizkörper tickt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Tickgeräusche, Heizung, Entlüften, Fließgeräusche, Materialausdehnung, Thermische Ausdehnung, Heizungsanlage
