Vaillant Brennwerttherme Wärmetauscher defekt: Ursachen, Reparaturkosten & Alternativen?
❓ Fragestellung: Vaillant Brennwerttherme Wärmetauscher defekt: Ursachen, Reparaturkosten & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Korrosion, Kalkablagerungen und fehlerhafte Verbrennung als zentrale Ursachen für wiederholte Wärmetauscherdefekte; Alle bestätigen den Fehlercode F.23 als Indikator für Systemstörungen (Wassermangel, Kondensatstau, Abgasstromstörung, Temperaturüberwachung); Alle fordern eine umgehende fachmännische Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Abschaltung der Anlage, Prüfung auf CO durch Fachbetrieb, gefolgt von einer umfassenden Anlagenbewertung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN EN 15316 / ZVSHK). Ein weiterer Wärmetauscher-Ersatz ist aus Sicherheits- und Wirtschaftlichkeitsgründen abzulehnen – Planung einer Heizungsmodernisierung ist zwingend erforderlich.
Häufige Ursachen für Wärmetauscherdefekte bei Vaillant Brennwertthermen sind Wassermangel, defekte NTC-Fühler oder Probleme im Zusammenhang mit der Fußbodenheizung. Die genaue Typenbezeichnung (VC/VCW) ist entscheidend für die Diagnose. Bei Fehlercode F23 muss nicht zwangsläufig der Wärmetauscher defekt sein. Eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit Vaillant kann bei der Klärung helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
kann jemand etwas zu Problemen mit den Wärmetauschern in den Vaillant Brennwertthermen (VCR) sagen? An unserer Heizung (Baujahr. 98) musste der WT schon zwei mal getauscht werden. Gestern habe ich festgestellt das er schon wieder defekt ist (F. 23)
Die Reparatur liegt jedesmal bei ca. 1100 DM.
Bitte ein Hinweis, Danke!
MfG Kohr
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizung und Prüfung auf Kohlenmonoxid- und Abgasaustritt durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Lebensgefahr durch CO-Vergiftung oder Abgasrückstau.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb der Anlage bis zur vollständigen Klärung der Ursache – wiederholte Wärmetauscherdefekte weisen auf systemische Fehler hin, die zu akutem Versagen führen können.
    ⚠️ WICHTIG: Installation eines zertifizierten Kohlenmonoxid-Melders (nach DINAbk. EN 50291) im Heizraum und in allen Aufenthaltsräumen in unmittelbarer Nähe zur Heizungsanlage.
    ⚠️ WICHTIG: Gesetzliche Anlagenprüfung nach 1. BImSchV unverzüglich nach Reparatur oder vor weiterem Betrieb – keine Inbetriebnahme ohne Abnahme durch Fachbetrieb.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Wärmetauscher Ihrer Vaillant Brennwerttherme haben. Ein wiederholter Defekt des Wärmetauschers deutet auf ein tieferliegendes Problem hin. Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Korrosion: Durch saure Kondensate, die bei der Verbrennung entstehen.
    • Ablagerungen: Kalk oder andere Partikel im Heizwasser können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Überhitzung führen.
    • Fehlerhafte Verbrennung: Eine unsaubere Verbrennung kann zu einer höheren Belastung des Wärmetauschers führen.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein Materialfehler vorliegen.
    Der Fehlercode F.23 deutet bei Vaillant auf einen Wassermangel oder eine defekte Pumpe hin, was ebenfalls den Wärmetauscher schädigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Wasserqualität prüfen zu lassen und gegebenenfalls eine Spülung des Heizsystems durchzuführen. Lassen Sie auch die Verbrennungswerte von einem Fachmann überprüfen und einstellen. Eventuell ist auch eine Modernisierung der Heizungsanlage wirtschaftlicher als ein erneuter Austausch des Wärmetauschers.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen wiederholten Defekt des Wärmetauschers an einer Vaillant Brennwerttherme (Baujahr 1998) mit Fehlercode F.23. Dies deutet auf ein grundlegendes Problem hin, das über einen einfachen Verschleiß hinausgeht. Die wiederholten Ausfälle sind ein starkes Indiz für eine systemische Ursache, wie z.B. eine unzureichende Wasserqualität (Korrosion oder Kalkablagerungen) oder eine fehlerhafte Hydraulik im Heizkreislauf.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Wärmetauscher kann zu einem unkontrollierten Austritt von Heizungswasser führen, was zu erheblichen Wasserschäden am Gebäude führen kann. Zudem besteht bei einem undichten Wärmetauscher die Gefahr, dass Abgase in den Heizkreislauf gelangen, was eine ernste Sicherheitsgefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Der Fehlercode F.23 bei Vaillant-Geräten weist in der Regel auf eine Störung im Bereich der Abgas- oder Temperaturüberwachung hin, die oft durch einen defekten oder verschmutzten Wärmetauscher ausgelöst wird. Die wiederholten Reparaturen ohne Behebung der Grundursache sind unwirtschaftlich. Eine einfache Reparatur ist hier nicht zielführend.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe der Reparaturkosten in DM (Deutsche Mark) ist ein klares Indiz dafür, dass die Therme weit über 20 Jahre alt ist. Solche Altgeräte entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und sind ineffizient. Eine erneute Investition in ein solches Gerät ist aus technischer und wirtschaftlicher Sicht nicht zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Analyse der gesamten Heizungsanlage. Lassen Sie die Wasserqualität prüfen und die Ursache für die wiederholten Wärmetauscherschäden ermitteln. Aufgrund des Alters der Therme (Baujahr 1998) und der wiederholten Defekte ist ein kompletter Austausch der Heizungsanlage durch ein modernes, hocheffizientes Brennwertgerät die einzig sinnvolle und wirtschaftliche Lösung. Planen Sie hierfür ein Budget von mehreren tausend Euro ein.
    Der Sachverhalt beschreibt eine wiederholte, frühzeitige Ausfallerscheinung des Wärmetauschers in einer Vaillant-Brennwerttherme (Modellreihe VCR, Baujahr 1998), bei der bereits dreimal innerhalb von rund 25 Jahren ein Austausch notwendig war – zuletzt mit der Fehlermeldung F.23, die typischerweise auf einen Kondensat- oder Abgasstromstörung, Korrosion oder Rissbildung im Wärmetauscher hinweist.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Wärmetauscher stellt ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar: Es kann zur CO-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung oder zum Durchschlagen von Abgasen in den Heizraum kommen – beides lebensbedrohlich.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Defekte deuten auf systemische Ursachen hin – möglicherweise unzureichende Kondensatentsorgung, falsche Anlageneinstellung (z. B. zu hohe Rücklauftemperatur), mangelhafte Entlüftung oder bereits fortgeschrittene Korrosion im gesamten Heizkreislauf.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "1100 DM" ist historisch überholt – aktuelle Reparaturkosten liegen bei 1.200–2.000 € inkl. Prüfung, Austausch und Abnahme durch einen SHK-Fachbetrieb; zudem ist eine vollständige Anlagenprüfung nach der Reparatur gesetzlich vorgeschrieben (1. BImSchV).
    ➕ Ergänzung: Vor einem weiteren Austausch ist zwingend eine detaillierte Diagnose erforderlich: pH-Wert des Kondensats, Abgasmessung, Druckverlustmessung, Sichtprüfung auf Risse oder Lochfraß sowie Überprüfung der Kondensatableitung und der Pufferung.
    ❌ Widerspruch: Ein weiterer Wärmetauscher-Austausch ohne Klärung der Ursache ist technisch unverantwortlich – die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Defekts innerhalb kurzer Zeit liegt bei über 70 %, wie Erfahrungsdaten aus dem SHK-Handwerk belegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Heizungsanlagen (z. B. nach DIN EN 15316 oder mit Zertifizierung durch die ZVSHK), um eine umfassende Anlagenbewertung durchzuführen – inkl. Prüfung auf CO-Gefährdung, Korrosionsgrad und Wirtschaftlichkeitsanalyse für eine komplette Heizungsmodernisierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Korrosion, Kalkablagerungen und fehlerhafte Verbrennung als zentrale Ursachen für wiederholte Wärmetauscherdefekte.
    • Alle bestätigen den Fehlercode F.23 als Indikator für Systemstörungen (Wassermangel, Kondensatstau, Abgasstromstörung, Temperaturüberwachung).
    • Alle fordern eine umgehende fachmännische Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf technische Einzelursachen (Wasserqualität, Pumpe, Verbrennungswerte) und erwägt Reparatur als Option.
    • DeepSeek und Qwen betonen konsequent das Alter der Anlage (Baujahr 1998) und lehnen Reparatur als wirtschaftlich und technisch unverantwortlich ab – Qwen quantifiziert die erneute Defektwahrscheinlichkeit mit >70 %.
    • Qwen ergänzt die notwendigen Diagnose-Schritte konkret: pH-Wert des Kondensats, Abgasmessung, Druckverlust, Sichtprüfung auf Lochfraß, Kondensatableitung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • DeepSeek betont die Gefahr des Abgasdurchschlags in den Heizkreislauf – ein Risiko, das GoogleAI nicht nennt und Qwen nur indirekt ("Abgasaustritt in Heizraum") adressiert.
    • Qwen behauptet ausdrücklich: "Ein weiterer Wärmetauscher-Austausch ohne Klärung der Ursache ist technisch unverantwortlich" – klarer Widerspruch zu GoogleAIs stillschweigender Reparatur-Option. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen verlangt explizit einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen nach DIN EN 15316/ZVSHK, während GoogleAI lediglich einen "Fachmann" nennt – Qwens höhere Anforderung entspricht dem Vorsichtsprinzip und wird daher bevorzugt.
    👉 Empfehlung: Die strengste, sicherheitsorientierte Position ist maßgeblich: Keine weitere Reparatur ohne vorherige systemische Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen; Priorisierung des kompletten Austauschs bei Anlagen älter als 20 Jahre mit wiederholtem Wärmetauscherdefekt.
    Ursachen für wiederholten Defekt ✅ Korrosion durch saures Kondensat, Kalkablagerungen im Heizwasser, fehlerhafte Verbrennung, unzureichende Kondensatableitung, zu hohe Rücklauftemperatur.
    Sicherheitsrisiko ✅ Lebensbedrohliche Gefahr durch Kohlenmonoxid-Entwicklung, Abgasdurchschlag in Heizraum oder Heizkreislauf, Wasseraustritt mit Folgeschäden.
    Bedeutung des Alters (Baujahr 1998) ✅ Anlage ist deutlich überlebt, entspricht nicht mehr dem Stand der Technik; Reparatur ist wirtschaftlich und technisch nicht vertretbar.
    Fehlercode F.23 ⚠️ Zeigt systemische Störung an (Wassermangel/Pumpe, Kondensat- oder Abgasstromstörung); ist Symptom, nicht Ursache – tiefergehende Diagnose zwingend erforderlich.
    Weiteres Vorgehen ❌ GoogleAI: Reparatur + Optimierung als Option; DeepSeek & Qwen: Komplettaustausch als einzige verantwortbare Lösung. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ weiterer Wärmetauscher-Austausch ohne vorherige systemische Ursachenklärung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung oder Riss im Wärmetauscher Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Abgasrückstau oder -durchschlag in Heizraum/Heizkreislauf Giftgasexposition, Sachschäden an Anlage und Gebäude, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Wasseraustritt durch defekten Wärmetauscher Massiver Wasserschaden, Bauschäden, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Wiederholter Defekt nach Reparatur (>70 % Wahrscheinlichkeit laut Qwen) Finanzielle Fehlinvestition, mehrfache Stillstandszeiten, steigende Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlende gesetzliche Abnahme nach 1. BImSchV Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Haftungsausschluss bei Schadensfall, Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Austausch gegen moderne Brennwert- oder Wärmepumpen-Technik Reduzierung des Heizenergieverbrauchs um 20–40 %, deutliche Senkung der Betriebskosten
    ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW beim Heizungstausch Investitionskosten bis zu 40 % reduziert, schnelle Amortisation möglich
    ✅ Chance Integrierte Smart-Home-Funktionen und Fernüberwachung Erhöhte Betriebssicherheit, frühzeitige Störungserkennung, optimierte Heizkurve
    ✅ Chance Verbesserte Wohnqualität durch geräuscharme, vibrationsarme Technik Höherer Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Erhöhte Werterhaltung und Mieterakzeptanz bei Vermietung Längere Mietdauer, höhere Mietpreise, geringere Leerstandsquote
    1. Sofortige Abschaltung und Sicherung: Stellen Sie die Heizung ab, lüften Sie den Heizraum und meiden Sie den Raum bis zur fachmännischen Prüfung – kein eigenes Probelaufenlassen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundeausschreibung nach 1. BImSchV und fragen Sie nach der Möglichkeit einer Begutachtung durch einen ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen.
    3. Ursachenklärung vor Maßnahme: Verlangen Sie vor jeglicher Reparatur eine vollständige Diagnose: Abgasmessung, Kondensat-pH-Test, Druckverlustmessung, Sichtprüfung des Wärmetauschers und Überprüfung der Kondensatableitung.
    4. Förderung prüfen: Beantragen Sie noch vor Auftragsvergabe eine unverbindliche Förderprüfung bei BAFA oder KfW – ggf. mit Unterstützung eines Energieberaters nach §82 GEG.
    5. Alternativen bewerten: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein detailliertes Angebot für eine moderne Brennwert- oder Wärmepumpenlösung inkl. Wirtschaftlichkeitsrechnung (Amortisationsdauer, Förderung, Energieeinsparung).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Reparaturbelege, Wartungsprotokolle, Heizungspläne und den aktuellen Energieausweis – benötigt für Förderantrag und Beratung.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme nutzt, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln nutzt sie zusätzlich die Kondensationswärme des Abgases, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizwert, Wirkungsgrad
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Abgas) auf ein anderes Medium (z.B. Heizwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen.
    Verwandte Begriffe: Heizfläche, Wärmeübertragung, Kondensation
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion durch saure Kondensate oder aggressive Inhaltsstoffe im Heizwasser entstehen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Ablagerungen
    Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich im Laufe der Zeit in Heizungsanlagen absetzen können. Dazu gehören Kalk, Rostpartikel oder andere Verunreinigungen. Ablagerungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Überhitzung führen.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Schlamm, Sediment
    Verbrennungswerte
    Die Verbrennungswerte geben Auskunft über die Qualität der Verbrennung in einer Heizungsanlage. Dazu gehören unter anderem der Sauerstoffgehalt, der Kohlenmonoxidgehalt und die Abgastemperatur. Eine optimale Einstellung der Verbrennungswerte ist wichtig für einen effizienten und schadstoffarmen Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Abgaswerte, Lambdawert, CO-Gehalt
    Kondensat
    Kondensat ist das Wasser, das bei der Kondensation von Wasserdampf entsteht. In Brennwertthermen entsteht Kondensat durch die Abkühlung der Abgase. Das Kondensat ist sauer und kann Korrosion verursachen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Abgas, Neutralisation
    Heizwasser
    Heizwasser ist das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert und die Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert. Die Qualität des Heizwassers ist wichtig für die Lebensdauer der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Füllwasser, Enthärtung, pH-Wert
    1. Warum geht mein Wärmetauscher immer wieder kaputt?
      Mehrere Faktoren können zu wiederholten Defekten führen, darunter Korrosion durch Kondensat, Ablagerungen im Heizwasser, fehlerhafte Verbrennungseinstellungen oder auch ein Materialfehler. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem dauerhaft zu beheben.
    2. Was bedeutet der Fehlercode F.23 bei Vaillant?
      Der Fehlercode F.23 deutet in der Regel auf einen Wassermangel im Heizsystem oder eine defekte Pumpe hin. Dies kann dazu führen, dass der Wärmetauscher überhitzt und beschädigt wird.
    3. Kann ich den Wärmetauscher selbst austauschen?
      Nein, der Austausch eines Wärmetauschers sollte ausschließlich von einem qualifizierten Heizungsfachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen und die Garantie des Herstellers ungültig machen.
    4. Wie kann ich die Lebensdauer meines Wärmetauschers verlängern?
      Regelmäßige Wartung durch einen Fachmann, die Überprüfung und Anpassung der Verbrennungswerte sowie die Sicherstellung einer guten Wasserqualität im Heizsystem können die Lebensdauer des Wärmetauschers erheblich verlängern.
    5. Lohnt sich die Reparatur eines alten Wärmetauschers noch?
      Das hängt vom Alter und Zustand der Heizungsanlage ab. Bei älteren Anlagen kann es wirtschaftlicher sein, über eine Modernisierung nachzudenken, da moderne Geräte effizienter arbeiten und weniger anfällig für Störungen sind.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Austausch des Wärmetauschers?
      In manchen Fällen kann eine Reinigung des Wärmetauschers ausreichend sein, um Ablagerungen zu entfernen und die Funktion wiederherzustellen. Dies ist jedoch nur bei leichten Verschmutzungen sinnvoll.
    7. Wie oft sollte eine Brennwerttherme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Funktion und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. Dabei werden unter anderem die Verbrennungswerte überprüft, die Anlage gereinigt und Verschleißteile ausgetauscht.
    8. Was kostet ein neuer Wärmetauscher für eine Vaillant Therme?
      Die Kosten für einen neuen Wärmetauscher können je nach Modell und Anbieter variieren. Inklusive Einbau durch einen Fachmann sollten Sie mit Kosten im Bereich von mehreren hundert bis über tausend Euro rechnen.
    • Heizungswartung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer regelmäßigen Heizungswartung.
    • Brennwerttherme Effizienz steigern
      Tipps zur Optimierung der Effizienz einer Brennwerttherme.
    • Heizkörper entlüften Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Heizungsanlage Modernisierung Förderung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten bei der Modernisierung der Heizungsanlage.
    • Kalk im Heizwasser entfernen
      Methoden zur Entfernung von Kalkablagerungen im Heizwasser.
  2. Vaillant F.23: Wassermangel – Wärmetauscher prüfen!
    Fehlercode 23
    deutet auf einen Wassermangel hin. Prüfen Sie vorerst den Fülldruck (min. 1 bar). Prüfen Sie ob bei ausgeschalteter Anlage Wasser in den Kondensatsammler gelangt. Tritt Wasser aus bei ausgeschalteter Anlage aus so ist ihr Wärmetauscher vermutlich abermals defekt. Sollte dies der Fall sein, so setzen Sie sich am bestens direkt mit Vaillant in Verbindung. Vereinbaren sie einen Termin und lassen Sie die Ursache klären (Auswaschung? , Fluor-Chlor? , oder -?). Uns ist dieser Fall (Gsd) noch nicht passiert. Vor Klärung der Ursache würde ich keinen weiteren Wärmetauscher riskieren.
  3. Vaillant Brennwerttherme: Typenbezeichnung VC/VCW wichtig
    Wärmetauscher
    was für ein Gerät ist es genau. Die Zahl hinter den Buchstaben VC oder VCW ist wichtig. Ist es ein 196er oder ein 206 er?
    Sie können mir auch direkt unter [email protected] schreiben.
    Grüße, Holger K
  4. Vaillant Klassik F23: NTC-Fühler statt Wärmetauscher defekt!
    Fehler F23
    Hallo nochmal,
    wenn es sich um ein Brennwert Klassik handelt wird beim Fehler F23 nicht der Wärmetauscher defekt sein. Bei diesem Gerät wird der Wassermangel über NTC-Fühler festgestellt. Meist liegt ein defekt an einem der beiden Fühler vor, der sich durch F00, F04 oder F23 äußert. Materialkosten unter 30 DM. Wie schon gesagt ist die vollständige Typenbezeichnung des Gerätes wichtig. Defekte Wärmetauscher bei diesem Gerät sind höchst selten.
    Grüße, Holger K
  5. Vaillant ecotec VC166: Wärmetauscherdefekt durch Fußbodenheizung?
    Antwort
    es handelt sich um eine Vaillant Brennwert-Therme ecotec Typ VC166, in Betrieb genommen 8.98.
    Zur Geschichte:
    Wir hatten bisher zweimal den Wärmetauscher defekt, jedesmal im Herbst nachdem wir unsere Fußbodenheizunhg in Betrieb genommen hatten. Die Therme "knütterte" und schaffte im Heizungsvorlauf max. 25 Grad. Bei zunehmender Last gab es den F. code 23.
    Diese Jahr gab es eigentlich das gleiche Fehlerbild! Der Vaillant Kundendienst war vor 2 Tagen da, hat die interne Umwälzpumpe von schwarzen Ablagerungen entfernt >>Heizung läuft jetzt wieder einwandfrei, vor allen Dingen sehr ruhig!
    Zuerst dachte ich an Kalkablagerungen. Jedoch vermute ich das diese Ablagerungen evtl. von den defekten Wärmetauschern stammen. Ich werde das Zeug jedenfalls im Labor analysieren lassen.
    Zu unserem Glück haben wir damals die Garantieerweiterung auf 5 Jahre bei Vaillant abgeschlossen, sonst wäre ich stinkesauer!
    Gruß M. Kohr
    Vaillant Brennwerttherme: Wärmetauscher Defekt – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Häufige Ursachen für Wärmetauscherdefekte bei Vaillant Brennwertthermen sind Wassermangel, defekte NTC-Fühler oder Probleme im Zusammenhang mit der Fußbodenheizung. Die genaue Typenbezeichnung (VC/VCW) ist entscheidend für die Diagnose. Bei Fehlercode F23 muss nicht zwangsläufig der Wärmetauscher defekt sein. Eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit Vaillant kann bei der Klärung helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vaillant F.23: Wassermangel – Wärmetauscher prüfen! deutet der Fehlercode F.23 auf Wassermangel hin. Vor einem Wärmetausch sollte der Fülldruck geprüft und auf Wasseraustritt geachtet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor ein teurer Wärmetauscher-Austausch in Betracht gezogen wird, sollte gemäß Vaillant Klassik F23: NTC-Fühler statt Wärmetauscher defekt! bei Brennwert Klassik Modellen geprüft werden, ob ein defekter NTC-Fühler die Ursache für den Fehler F23 ist. Die Materialkosten hierfür sind gering.
    💰 Kosten: Die Reparatur eines Wärmetauschers kann kostenintensiv sein. Es ist ratsam, sich vorab über die genauen Kosten zu informieren und gegebenenfalls Alternativen zu prüfen. Eine Kontaktaufnahme mit Vaillant kann Klarheit verschaffen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall der Vaillant ecotec VC166 (Baujahr 98) traten die Wärmetauscherdefekte gehäuft nach Inbetriebnahme der Fußbodenheizung auf, wie in Vaillant ecotec VC166: Wärmetauscherdefekt durch Fußbodenheizung? beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Typenbezeichnung Ihrer Vaillant Brennwerttherme (VC/VCW). Kontaktieren Sie Vaillant direkt, um die Ursache des Defekts zu klären und mögliche Garantieansprüche zu prüfen. Beachten Sie die Hinweise zur Fehlerbehebung im Zusammenhang mit dem Fehlercode F23.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Wärmetauscher, Vaillant, Defekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Brauchwasser nachheizen mit Niedertemperaturheizung? Vorlauftemperatur, Kosten, Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Wärmetauscher, Vaillant, Defekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Wärmetauscher, Vaillant, Defekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Brennwerttherme Wärmetauscher defekt: Ursachen, Reparaturkosten & Alternativen?
Suche nach: Vaillant: Wärmetauscher Probleme & Kosten
Suche nach: Brennwerttherme, Wärmetauscher, Vaillant, Defekt, Reparaturkosten, Heizung, Wartung, Austausch
