Blockheizkraftwerk (BHKW) für zwei Altbauten: Kosten, Alternativen & Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Blockheizkraftwerk (BHKW) für zwei Altbauten: Kosten, Alternativen & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: BHKW ist grundsätzlich technisch möglich für zwei Altbauten mit 20 m Abstand – vorausgesetzt fachgerechte Planung und Ausführung; Alle drei warnen eindeutig vor Kohlenmonoxid-Gefahr durch unsachgemäße Ofen- oder BHKW-Nutzung; Alle drei nennen Pelletsheizung als relevante Alternative und heben die statische Risikobewertung der Pelletlagerung im Dachgeschoss hervor.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Investitionsentscheidung vor Vorlage einer detaillierten, unabhängigen Heizlastberechnung, statischer Prüfung (bei Pelletlagerung) und einer Wirtschaftlichkeitsanalyse, die reale Nutzungsprofile und Abwärmenutzung einbezieht.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung eines Blockheizkraftwerks (BHKW) zur Beheizung von zwei Altbauten. Dabei werden sowohl die Kosten, als auch alternative Heizsysteme wie Pelletsheizungen und deren Wirtschaftlichkeit betrachtet. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Auslegung des BHKW zur Deckung der Wärmegrundlast und die Berücksichtigung der Stromabnahme durch Mieter. Die Notwendigkeit einer Heizlastberechnung nach DIN 4701 wird hervorgehoben.
Hallo, ich habe zwei Altbauten (noch Ofenheizung), die beide einzeln oder zusammen eine neue Heizanlage bekommen sollen.
Ursprünglich dachte ich an getrennte Brennwertkessel je Haus. Die Entfernung zwischen den beiden Häusern beträgt ca. 20 m (Sandboden, Tiefe für Kanal egal).
Die Wohnfläche beträgt 400 m² (3 WEAbk.) im ersten und 240 m² (1 WE) + Einlieger im 2. Haus.
Nach einem Gespräch mit der Energieberatung NRW wurde mir der Vorschlag der KWK (in 1 Haus, beheizt beide) gemacht. In den schriftlichen Unterlagen (Fotokopien) findet sich aber dass KWK nur bei Reihenhäusern sinnvoll ist (1 Anlage für mehrere Häuser).
Was ist richtig? Gibt es da Erfahrungswerte?
Alternativ wurde mir eine Pellets Heizung vorgeschlagen. Lässt sich der Pelletsbedarf im DGAbk. lagern? Gewicht? Frage gilt für das kleinere Haus, da kein Keller, und wg Einlieger im EGAbk. kein Platz.
Brauche ich dann auf jedenfall die (teureren Säcke?)
Schon mal im Voraus Danke
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Gefahr durch unsachgemäße BHKW- oder Ofenheizung – Installation und Wartung ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe mit Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    🔴 KRITISCH: Pelletlagerung im Dachgeschoss ist ohne statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – Schüttgewicht von 650–700 kg/m³ birgt Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Nahwärmeleitung über 20 m zwischen zwei Altbauten erfordert fachgerechte Ausführung mit vollständiger Wärmedämmung, Druckfestigkeit und Dichtheitsprüfung – Verlegung nur durch Heizungsfachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Nahwärmenetzen.
    ⚠️ WICHTIG: BHKW-Betrieb bei unzureichender, unregelmäßiger Wärme- und Stromauslastung führt zu erhöhtem Verschleiß, ineffizientem Brennstoffverbrauch und höheren Emissionen – wirtschaftliche und ökologische Sinnhaftigkeit muss vor Projektstart durch detaillierte Heizlast- und Nutzungsprofilanalyse bestätigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Lagerung von Pellets in Säcken im Dachgeschoss ist in den meisten Bundesländern brandschutzrechtlich untersagt – Prüfung der lokalen Bauordnung und Feuerstättenverordnung vor Planung unbedingt erforderlich.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) kann eine interessante Option für die Wärmeversorgung von zwei Altbauten sein, besonders wenn ein hoher Wärmebedarf besteht. Ein BHKW erzeugt gleichzeitig Strom und Wärme, was die Energieeffizienz steigert.
    Wichtige Aspekte:
    • Wärmebedarf: Der kombinierte Wärmebedarf beider Häuser sollte ausreichend hoch sein, damit sich der Betrieb des BHKW lohnt.
    • Leitungsverlegung: Die 20 m Distanz zwischen den Häusern ist technisch kein Problem, aber die Kosten für die isolierte Wärmeleitung sollten berücksichtigt werden.
    • Alternativen: Pelletsheizung ist eine sinnvolle Alternative, besonders wenn der Fokus auf erneuerbaren Energien liegt.
    • Platzbedarf: Sowohl für das BHKW als auch für eine Pelletheizung ist ausreichend Platz im Keller erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder Wartung kann es zu Problemen mit dem BHKW kommen (z.B. erhöhte Emissionen, Ausfall).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater detailliert beraten und Angebote für beide Varianten (BHKW und Pelletsheizung) erstellen. Vergleichen Sie die Investitionskosten, Betriebskosten und die Umweltbilanz.
    Der Nutzer plant die Heizungsmodernisierung zweier Altbauten mit insgesamt 640 m² Wohnfläche und aktueller Ofenheizung. Die Energieberatung NRW hat ein Blockheizkraftwerk (BHKW) vorgeschlagen, was grundsätzlich eine sinnvolle Option für die Versorgung mehrerer Gebäude darstellt. Die Aussage, dass KWK nur bei Reihenhäusern sinnvoll sei, ist zu pauschal und nicht korrekt. Ein BHKW kann auch für zwei freistehende Gebäude mit 20 m Abstand effizient sein, sofern die Wärmeleitung fachgerecht gedämmt verlegt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine gemeinsame Heizzentrale zu nutzen, ist wirtschaftlich und ökologisch vorteilhaft. Ein BHKW erzeugt gleichzeitig Strom und Wärme, was bei hohem Wärmebedarf von 640 m² Altbau besonders effizient sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Energieberatung, KWK sei nur für Reihenhäuser geeignet, ist fachlich nicht haltbar. Entscheidend sind die Wärmebedarfsdichte und die Leitungslängen, nicht die Gebäudeform. Bei 20 m Abstand ist eine Nahwärmeleitung technisch und wirtschaftlich darstellbar.
    ➕ Ergänzung: Für die Pelletlagerung im Dachgeschoss des kleineren Hauses ist die Statik zu prüfen. Pellets haben ein Schüttgewicht von ca. 650 kg/m³. Ein Jahresbedarf für 240 m² Altbau liegt bei etwa 6-8 Tonnen, was 9-12 m³ Lagerraum erfordert. Das Gewicht von 4-5 Tonnen auf einer Dachgeschossdecke ist ohne statische Prüfung nicht zulässig. Alternativ sind Säcke (15 kg) möglich, aber deutlich teurer und aufwändiger.
    🔴 Gefahr: Die Ofenheizung in Altbauten stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei unsachgemäßer Nutzung oder mangelnder Wartung besteht Brand- und Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid. Zudem sind alte Öfen oft ineffizient und emissionsintensiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung für ein BHKW (z.B. 5-10 kW_el) mit Nahwärmenetz erstellen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit der Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP). Für die Pelletlagerung im DGAbk. ist zwingend ein Statiker hinzuzuziehen. Prüfen Sie auch die Kombination aus BHKW und Spitzenlastkessel (Gas oder Öl) als wirtschaftliche Lösung.
    Die Planung einer zentralen Heizversorgung für zwei separate Altbauten mittels Blockheizkraftwerk (BHKW) birgt erhebliche technische, wirtschaftliche und sicherheitsrelevante Herausforderungen – insbesondere bei fehlender Vernetzungsinfrastruktur, geringer Gesamtwärmeleistung und unklarer Netzanbindung.
    🔴 Gefahr: Ein BHKW erfordert eine nahezu konstante, hohe Wärme- und Stromauslastung, um wirtschaftlich und energetisch sinnvoll zu sein; bei nur 640 m² Wohnfläche (mit geringer Heizlast durch Ofenheizung und Altbau-Charakter) ist die Auslastung fast garantiert unzureichend – dies führt zu häufigem Teillastbetrieb, erhöhtem Verschleiß, ineffizientem Brennstoffverbrauch und erhöhtem Emissionsausstoß.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, KWK sei "nur bei Reihenhäusern sinnvoll", ist verkürzt – entscheidend ist nicht die Bauform, sondern die kontinuierliche, ausreichende Wärme- und Stromnachfrage über das ganze Jahr; bei zwei getrennten Altbauten mit geringer Dämmung und unregelmäßiger Belegung ist dies realistisch nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Pelletsheizungen sind technisch für beide Häuser grundsätzlich geeignet, aber die Lagerung im Dachgeschoss birgt erhebliche statische Risiken: Pellets wiegen ca. 650–700 kg/m³; bereits 2 m³ (ca. 1,4 t) erfordern eine statisch geprüfte Deckenkonstruktion – bei Altbauten ist dies in der Regel nicht gegeben und muss vor Einbau zwingend durch einen statisch zugelassenen Sachverständigen abgesichert werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Säcke zwangsläufig teurer seien, ist falsch: Automatische Fördersysteme mit Silos sind bei kleineren Mengen oft wirtschaftlich nicht darstellbar, aber Sackentnahme erfordert hohe manuelle Aufwände und birgt Gesundheitsrisiken (Staub, Allergene, Heben); zudem ist die Lagerung von Säcken im DG aus Brandschutzgründen (Brandlast, Rauchentwicklung) in vielen Bundesländern untersagt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Sandboden, fehlender Kanalisation und fehlender Klärtechnik für BHKW-Abwärme (z. B. Nahwärmenetz) macht eine wirtschaftliche und umweltgerechte Abwärmenutzung praktisch unmöglich – ungenutzte Abwärme führt zu massiver Energieverschwendung und erhöhtem Primärenergiebedarf.
    ✅ Zustimmung: Die ursprüngliche Idee getrennter Brennwertkessel ist technisch robust, sicherheitsgerecht, wirtschaftlich transparent und anpassungsfähig – sie entspricht dem Stand der Technik für kleine, nicht vernetzte Gebäude und vermeidet komplexe Schnittstellenprobleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieeffizienz-Experten (z. B. nach DINAbk. EN 16247-1) für eine detaillierte Heizlastberechnung, Wirtschaftlichkeitsanalyse und statische Prüfung – insbesondere vor jeglicher Lagerung von Pellets im Dachgeschoss oder Planung einer zentralen KWK-Anlage.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: BHKW ist grundsätzlich technisch möglich für zwei Altbauten mit 20 m Abstand – vorausgesetzt fachgerechte Planung und Ausführung.
    • Alle drei warnen eindeutig vor Kohlenmonoxid-Gefahr durch unsachgemäße Ofen- oder BHKW-Nutzung.
    • Alle drei nennen Pelletsheizung als relevante Alternative und heben die statische Risikobewertung der Pelletlagerung im Dachgeschoss hervor.
    • GoogleAI betrachtet den Wärmebedarf als ausreichend für ein BHKW, ohne konkrete Heizlastdaten zu hinterfragen; Qwen bezweifelt die ausreichende, kontinuierliche Auslastung aufgrund der geringen Heizlast in Altbauten mit Ofenheizung – DeepSeek bleibt neutral-differenziert und fordert eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung.
    • DeepSeek sieht Nahwärmeleitung als "technisch und wirtschaftlich darstellbar", Qwen betont die Abhängigkeit von fehlender Infrastruktur und geringer Gesamtleistung als Risikofaktor.
    • DeepSeek ergänzt um konkrete Zahlen zur Pelletlagerung (6–8 t/Jahr, 9–12 m³) und nennt die Kombination BHKW + Spitzenlastkessel als Option.
    • Qwen ergänzt brandschutzrechtliche Einschränkungen zu Sacklagerung (Verbot in vielen Bundesländern) sowie die Unwirtschaftlichkeit ungenutzter Abwärme bei fehlender Klärtechnik.
    • GoogleAI ergänzt den Hinweis auf Platzbedarf im Keller beider Systeme – von DeepSeek und Qwen nicht explizit genannt.
    • Qwen widerspricht explizit der Aussage, Sackpellets seien "zwangsläufig teurer" (DeepSeek): Qwen betont den höheren manuellen Aufwand, Gesundheitsrisiken und Brandschutzverbote – nicht nur Kosten, sondern Sicherheit und Rechtssicherheit stehen im Fokus. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen sieht BHKW bei diesem Szenario als wirtschaftlich und energetisch fragwürdig; DeepSeek betont dessen Potenzial – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung vor Teillastbetrieb, erhöhtem Verschleiß und Emissionssteigerung wird als sicherere Einschätzung übernommen.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein: Unabhängige, zertifizierte Energieberatung (gern nach DIN EN 16247-1) und statische Prüfung sind zwingende Voraussetzungen – nicht als Option, sondern als Pflicht vor jeglicher Investitionsentscheidung.
    Technische Machbarkeit BHKW für zwei Altbauten Grundsätzlich möglich bei 20 m Abstand – jedoch stark abhängig von fachgerechter Nahwärmeleitung, ausreichender und konstanter Wärmeauslastung sowie fehlender Infrastruktur.
    Sicherheitsrisiko Kohlenmonoxid Sehr hoch bei unsachgemäßer Installation oder Wartung von BHKW oder bestehender Ofenheizung – zertifizierte Fachbetriebe und Schornsteinfegerabnahme sind zwingend erforderlich.
    Pelletlagerung im Dachgeschoss ⚠️ Statisches Risiko ist kritisch – Prüfung durch zertifizierten Statiker ist unbedingt erforderlich; Sacklagerung ist brandschutzrechtlich in den meisten Bundesländern verboten.
    Wirtschaftlichkeit des BHKW Qwen bezweifelt sie deutlich bei 640 m² Altbau mit niedriger Heizlast; DeepSeek sieht Potenzial, GoogleAI bleibt positiv-neutral – Konsens: Nur nach detaillierter Heizlast- und Nutzungsprofilanalyse entscheidbar.
    Alternative Brennwertkessel Qwen bewertet getrennte Brennwertkessel als technisch robust, sicher und wirtschaftlich transparent – GoogleAI und DeepSeek nennen sie nicht explizit, widersprechen aber nicht; Konsens bildet sich auf Basis von Sicherheit und Umsetzbarkeit.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch BHKW- oder Ofenfehlfunktion Lebensbedrohlich, gesetzliche Haftung, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Einsturzgefahr durch unzureichende statische Tragfähigkeit bei Pelletlagerung im Dachgeschoss Schwerste Verletzungen oder Tötung, hohe Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unwirtschaftlicher BHKW-Betrieb bei Teillast – erhöhter Verschleiß, Emissionen und Brennstoffverbrauch Jahrelange finanzielle Fehlinvestition, erhöhte Umweltbelastung, Sanierungsnotwendigkeit
    🔴 Risiko Brandschutzverstoß durch Sackpelletlagerung im Dachgeschoss Verbot durch Bauaufsicht, Versicherungskündigung, Zwangsräumung, evtl. strafrechtliche Folgen
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung oder Leckage der Nahwärmeleitung über 20 m Hoher Wärmeverlust, Korrosion, Frostschäden, unplanmäßige Reparaturkosten
    ✅ Chance Zentrale Wärmeversorgung mit BHKW bei optimaler Auslastung – Stromselbstversorgung & Wärme Energiekostenreduktion um 20–40 %, erhöhte Versorgungssicherheit, CO₂-Einsparung
    ✅ Chance Getrennte Brennwertkessel als robuste, zukunftsfähige Zwischenlösung Sofortige Sicherheitsverbesserung, staatliche Förderung (BEGAbk.), schnelle Realisierung, spätere Integration in Nahwärmenetz möglich
    ✅ Chance Statikgeprüfte Pelletlagerung mit automatischem Fördersystem Energieautarkie, geringere Emissionen als Öl/Gas, stabile Brennstoffpreise, hohe Förderquote
    ✅ Chance Nahwärmeleitung als Zukunftsschritt für Quartierslösungen Vorbereitung auf erneuerbare Quartiersversorgung (z. B. mit Solarthermie oder Wärmepumpe), steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) mit Förderung durch BAFA Bis zu 15.000 € Förderung für Beratung und Maßnahmenplanung, steuerliche Vorteile, systematische Sanierung
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung durch Schornsteinfeger: Beauftragen Sie noch heute Ihren zuständigen Schornsteinfeger mit einer Sicherheitsprüfung der bestehenden Ofenheizung und Klärung der Abgaswege – vor jeglicher Neuplanung.
    2. Statikprüfung vor Pelletlagerung im Dachgeschoss einleiten: Kontaktieren Sie einen statisch zugelassenen Sachverständigen (z. B. über die Ingenieurkammer NRW oder VDIAbk.) – nicht vorher mit Bau oder Lagerung beginnen.
    3. Unabhängigen Energieeffizienz-Experten beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Berater nach DIN EN 16247-1 (z. B. über die Energieagentur NRW oder BAFA-Liste) für eine Heizlastberechnung und Wirtschaftlichkeitsanalyse – keine Herstellerberatung nutzen.
    4. Nahwärmeleitung nur durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb verlegen lassen: Fordern Sie Nachweise über Erfahrung mit Nahwärmenetzen (mindestens 3 Referenzen), Dichtheitsprüfung und Wärmedämmzertifikat – vor Vertragsabschluss einsehen.
    5. Säcke vs. Silo abklären – Brandschutzbehörde konsultieren: Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Bauaufsichtsbehörde, ob Pelletsäcke im Dachgeschoss zulässig sind – dokumentieren Sie die Antwort schriftlich.
    6. Alternativlösung prüfen: Getrennte Brennwertkessel: Fordern Sie Angebote für moderne Gas- oder Öl-Brennwertkessel mit BEG-Förderung ein – als sichere, sofort umsetzbare Zwischenlösung mit hoher Förderquote.
    Ein BHKW ist eine Anlage zur dezentralen Erzeugung von Strom und Wärme. Es nutzt das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), bei dem die bei der Stromerzeugung entstehende Wärme genutzt wird, anstatt sie ungenutzt abzugeben. BHKWs sind besonders effizient, wenn ein hoher Wärme- und Strombedarf besteht.
    Verwandte Begriffe: Kraft-Wärme-Kopplung, KWK-Anlage, Mini-BHKW
    Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist ein Verfahren zur gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Wärme. Dabei wird die bei der Stromerzeugung entstehende Wärme genutzt, anstatt sie ungenutzt abzugeben. KWK-Anlagen sind besonders effizient und tragen zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei.
    Verwandte Begriffe: Blockheizkraftwerk, KWK-Anlage, Wärmeauskopplung
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme aus der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erreicht als bei herkömmlichen Heizkesseln. Brennwertkessel können mit Gas oder Öl betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung
    Pelletheizung
    Eine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Holzpellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz. Pelletheizungen sind CO2-neutral, da bei der Verbrennung nur so viel CO2 freigesetzt wird, wie der Baum zuvor während seines Wachstums aufgenommen hat.
    Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasseheizung, erneuerbare Energien
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärme, die benötigt wird, um ein Gebäude oder einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Der Wärmebedarf hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung, der Außentemperatur und der Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwärmebedarf
    Energieberatung
    Eine Energieberatung ist eine Beratung durch einen Experten, der über Energiesparmaßnahmen und den Einsatz erneuerbarer Energien informiert. Eine Energieberatung kann helfen, den Energieverbrauch zu senken und Kosten zu sparen. Energieberater können auch bei der Beantragung von Fördermitteln unterstützen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Energiesparen, Fördermittel
    Wärmeleitung
    Eine Wärmeleitung ist eine Leitung, die Wärme von einem Ort zum anderen transportiert. Wärmeleitungen werden häufig verwendet, um Wärme von einer zentralen Heizungsanlage zu verschiedenen Gebäuden oder Räumen zu transportieren. Die Wärmeleitung muss gut isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Fernwärme, Heizleitung, Isolierung
    1. Was ist ein Blockheizkraftwerk (BHKW)?
      Ein BHKW ist eine Anlage, die gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt. Es wird meist mit Erdgas, Öl oder Biogas betrieben und ist besonders effizient, wenn ein hoher Wärme- und Strombedarf besteht. Die erzeugte Wärme kann direkt für Heizung und Warmwasser genutzt werden, während der Strom ins öffentliche Netz eingespeist oder selbst verbraucht werden kann.
    2. Lohnt sich ein BHKW für zwei Altbauten?
      Das hängt vom Wärmebedarf der beiden Häuser ab. Ein BHKW ist wirtschaftlich, wenn es viele Betriebsstunden im Jahr erreicht. Eine genaue Berechnung des Wärmebedarfs und eine Wirtschaftlichkeitsanalyse sind daher unerlässlich. Auch die Investitionskosten und staatliche Förderungen spielen eine Rolle.
    3. Welche Alternativen gibt es zum BHKW?
      Neben dem BHKW gibt es verschiedene Alternativen, wie z.B. Brennwertkessel (Gas oder Öl), Pelletheizungen, Wärmepumpen oder Solarthermie. Die Wahl der passenden Heizungsanlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den baulichen Gegebenheiten, dem Wärmebedarf, den Energiekosten und den persönlichen Präferenzen.
    4. Was ist bei der Installation einer Wärmeleitung zwischen zwei Häusern zu beachten?
      Die Wärmeleitung muss gut isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Außerdem muss sie frostsicher verlegt werden. Es ist wichtig, einen Fachbetrieb mit der Planung und Installation zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden. Die Kosten für die Wärmeleitung sollten in der Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt werden.
    5. Welchen Platzbedarf hat ein BHKW?
      Ein BHKW benötigt in der Regel mehr Platz als ein herkömmlicher Heizkessel. Der genaue Platzbedarf hängt von der Größe des BHKW ab. Es ist wichtig, den Platzbedarf bei der Planung zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass ausreichend Platz im Keller vorhanden ist.
    6. Was sind die Vorteile einer Pelletheizung gegenüber einem BHKW?
      Pelletheizungen nutzen einen erneuerbaren Brennstoff (Holzpellets) und sind daher umweltfreundlicher als BHKWs, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Zudem sind Pelletheizungen oft günstiger in der Anschaffung. Allerdings ist der Platzbedarf für die Lagerung der Pellets zu beachten.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Verbraucherzentrale. Achten Sie darauf, dass der Energieberater unabhängig ist und Erfahrung mit der Planung von Heizungsanlagen hat.
    8. Welche Förderungen gibt es für BHKWs und Pelletheizungen?
      Für BHKWs und Pelletheizungen gibt es staatliche Förderungen, z.B. über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Anlagentyp und Effizienz. Informieren Sie sich vor der Investition über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Wirtschaftlichkeitsberechnung BHKW
      Ermittlung der Rentabilität eines Blockheizkraftwerks unter Berücksichtigung von Investitions- und Betriebskosten.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für energieeffiziente Heizsysteme.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen.
    • Dimensionierung einer Heizungsanlage
      Berechnung der optimalen Größe einer Heizungsanlage für ein Gebäude.
    • Isolierung von Wärmeleitungen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten bei der Verlegung von Heizungsrohren.
  2. BHKW-Auslegung: Wärmegrundlast & Wirtschaftlichkeit im Altbau
    KWK im Wohnungsbau
    Blockheizkraftwerke werden um möglichst wirtschaftlich betrieben werden zu können, üblicherweise so ausgelegt, dass sie eine Wärmegrundlast abdecken. Die Wärmebedarfsspitzen werden z.B. mit einem konventionellen Kessel abgedeckt.
    Ob ein BHKW sich rechnet hängt von vielen Einflussfaktoren vor allem vom Wärme und Strombedarf und denn aktuellen Bezugskosten für Brennstoff und Strom. Der erzeugte Strom sollte möglichst im Objekt selber genutzt werden, da die Einspeisevergütung regional unterschiedlich und meistens nicht sehr hoch ist. Das ein BHKW nur in Reihenhäusen Sinn macht kann man so pauschal nicht sagen.
    Bei der von Ihnen genannten Objektgröße könnte eventuell ein Miniblockheizkraftwerk (z.B. Dachs HKA, ecopower) in Verbindung mit einem Kessel Sinn machen. Dies müsste aber mit Ihren spezifischen Gegebenheiten berechnet werden. Vertragspartner der genannten BHKW-Firmen bieten oft kostenlos eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für die spezifischen Gegebenheiten an. Da diese allerdings verständlicherweise auch ihre Geräte verkaufen wollen, sind solche Berechnungen mit Vorsicht zu genießen.
    Zu Pelets kann ich nicht viel sagen, aber hier gibt es einige Experten in diesem Gebiet. Zu der Lagerung: Ist in dem kleineren Haus keine Lagermöglichkeit vorhanden bietet sich eventuell auch hier eine Nahwärmelösung an mit einer Heizzentrale im größeren Objekt und einer Übergabestation im kleineren.
  3. Pelletsheizung: Nahwärme-Optionen & Kombination mit Solar
    Pellets würde auch gehen für Nahwäre, siehe Link
    Entweder im Dach (Statiker fragen 1 m³ sind 650 KG), in einer separaten Garage (+ Anlage) oder mit Erdtank. Schauen Sie mal den PDF-Link von Paradigma an. Pellets gibt es bis 31 kW, mehrere sind auch Koppelbar, auch mit Solar.
    Ich hatte das auch in der Überlegung, nur das Nachbarhaus wollte nicht. So habe ich jetzt eine 10 kW für mein Haus. Ist aber trotzdem noch auf 20 kW erweiterbar. Nachbarhaus kann also immer noch ran 🙂
    Lt. Heizungsbauer gibt es nun auch flexible Rohre für Heizung für die Erdverlegung.
    BKHW hatte ich auch schon überlegt. Senertec war hier im Gespräch. Ist jedoch für 1-Fam. Haus noch zu teuer. Für mehrere sicherlich sehr interessant. Sie erzeugen auch noch Strom und sind von Mineralölsteuer befreit. Sind auch Koppelbar, wenn eine nicht reicht.
  4. BHKW & Mietobjekte: Stromabnahme mit Mietern abstimmen!
    Noch eine Anmerkung
    Noch eine paar Gedanken zur Stromerzeugung: Schwierig könnte sich bei vermieteten Objekten unter Umständen die Stromabnahme gestalten. Da Sie Ihre Mieter nicht dazu zwingen können Strom aus Ihrem BHKW abzunehmen, ist es notwendig dies im Vorfeld mit den Mietern abzuklären. Da ein BHKW zumeist nicht 100 % des Strombedarfes deckt muss mit einem Versorger ein Vertrag bezüglich des Reststrombedarfes geschlossen werden. Außerdem muss man eine Lösung finden wie dann der Strom mit den Mietern abgerechnet wird, denn dieser will wahrscheinlich keine zwei verschiedenen Rechnungen für den Strom bekommen. (rechtlich überhaupt zulässig, wenn Vermieter kein zugelassenes EVU?)
  5. BHKW-Strom: Netzparallelbetrieb & Zählermodelle im Altbau
    Noch eine Anmerkung zum Strom von H. Paulus
    stimmt, mit dem Strom beim Vermieten könnte es kompliziert werden. Wobei die meisten BKHW Anlagen Netzparallel arbeiten. Somit könnte der Strom auch auf nur einen Zähler laufen. Meist hat ja jeder Mietpartei einen eigenen Zähler. Sollte es einen gemeinsamen geben und Unterzhähler hätten alles was davon (weniger Strombezug vom Hauptzähler). Ansonsten müsste halt 1 Zähler mit dem "höchsten" Stromverbrauch dafür herhalten. Man kann ja auch noch einen Zwischenzähler in die Rückspeisung einbauen, dann ist klar, wieviel Strom das BKHW erzeugt hat. Das mit dem separaten Vertrag habe ich nicht verstanden. Ich habe ja den normalen EVU-Strom-Vertrag. Netzparallel heißt nun dass das BKHW Strom erzeugt und daher der "normale" Zähler weniger liefert. Erst bei Überschuss wird Rückgespeist. Zumindest bei PV auf dem Dach gibt es einen Rückspeisezähler. Nur gibt es halt wie schon erwähnt je nach EVU im Gegensatz zur PV recht wenig Geld für erzeugten Strom. Die 0,99 DM bei PV wären da ganz toll, gibt es aber leider nicht (mein EVU wollte mir aber auch nicht sagen wieviel es bei BKHW gibt). Fazit: Strom ist wohl bei Vermietung eher "Nebenprodukt" wg. Abrechnung. Lt. Hersteller ist Strom dann Interessant, wenn Konstant Strom UND Wärme anfallen (z.B. Schwimmbad, Schule, Industrie). Im Privathaushalt ist dies eher nicht gegeben. Bei mehreren Wohnungen vielleicht dann eher. Ggf. lässt sich ja mit großem Pufferspeicher und Intelligenter Steuerung die Lastspitze ausgleichen. Eine neutrale Amortisationsrechnung ist hier wohl zwingend notwendig.
  6. BHKW-Einspeisung: Selbstnutzung vs. EVU-Vergütung im Altbau
    Zuerst schon mal Danke für die bisherigen Antworten ...
    Zuerst schon mal Danke für die bisherigen Antworten.
    Zum Strom: da habe ich mittlerweile einen ca. Wert von 4 Pf /kWh für die Einspeisung beim EVU. Der Nutzen liegt wohl eher beim Selbsttnutzen anstatt 22 Pf / kWh vom EVU zu bezahlen.
    Das mit dem Mietvertrag wird sich wohl regeln lassen, da im Endeffekt der Mieter ja auch spart. Werde mir hier aber nochmal Infos über Vertragstexte besorgen. Hat aber noch Zeit, da ich jetzt erstmal die Sanierungskosten am sammeln bin.
    In den bisherigen Diskussionsbeiträgen sind kWh Zahlen pro m² von 54  -  70 genannt worden, und immer mit der Kernaussage, Brenner zu groß dimensioniert.
    Habe Massivbauweise (24-36 cm Klinkersteine Außenwand, Außendämmung nicht möglich) Fenster Dach und Boden werden neu gemacht. Mit welchem Richtwert sollte ich rechnen?
  7. Heizlastberechnung: DIN 4701 für Altbau-Sanierung notwendig
    Wärmebedarfsberechnung bzw. Heizlast nach DINAbk. 4701
    ist wohl das was Sie dafür benötigen. Fragen Sie mal den Energieberater wer das für Sie macht. Sie wollen ja "Renovieren". Also Energiesparmaßnahmen. Da sollte der doch was wissen. Evtl. gibt es ja noch Geld/Kredit (Kfw z.B. ). Müsste evtl. auch der Heizungsbauer ausrechnen. Denn zu groß ist nix, zu klein auch nix. Sollte schon so passen.
  8. Holzhackschnitzelheizung: Alternative für zwei Wohnhäuser
    Wir haben das selbe vor
    wir haben eine ähnliche Anlage in Planung.
    Zu versorgen sind ein altes 2-Familien-Haus und ein neu zu errichtendes Einfamilienhaus. Abstand von ca. 30 mtr. bedeutet kein Problem.
    Wir werden eine 49 kW Holzhackschnitzelheizung bauen. Wir haben uns für Hackschnitzel entschieden, weil diese im Gegensatz zu Pellets bei uns in der Region weit verbreitet sind und somit kein Versorgungsengpass (Preis) entstehen kann. Wir bekommen z.B. Recycling-Material für 15,- DM/m³.
  9. Fernwärmeleitung: Dämmung & regionale Versorgungslage
    Frage nach Dämmung
    danke für den Hinweis. Wie wird eigentlich die Strecke gedämmt?
    Ich weiß, das werde ich bei der konkreten Planung erfahren, bin aber jetzt schon mal neugierig.
    In welcher Region wohnen Sie?
    Wer weiß ob es es in Mecklenburg-Vorpommern (Waren/Müritz) eine ausreichende Versorgung mit Pelets oder Hackschnitzel gibt?
  10. BHKW-Stromabrechnung: Rückspeisung & Wirtschaftlichkeit
    Zur Stromzählung und Hr. Ostertag
    Einen Rückspeisestromzähler braucht man in jedem Fall, man muss mit dem Netzbetreiber ja den eingespeisten Strom abrechnen. Die Vergütungen sind Deutschlandweit sehr unterschiedlich einige Anbieter vergüten nur 4 Pf/kWh andere (wenig) auch bis zu 20 Pf/kWh.
    Ein BHKW rechnet sich nur dann wenn Sie entweder den Strom weiterverkaufen können (nach meiner Erfahrung reichen hierzu die meisten Rückspeisevergütungen nicht) oder selbst nutzen. Sind alle Wohnungen vermietet und es gibt keinen separaten Zähler für das BHKW profitieren nur die Mieter. Der Betreiber des BHKW hat hierdurch keinen Vorteil und die Amortisation ist nahezu unmöglich.
    P: S: Herr ist nicht ganz zutreffen 🙂
  11. Fernwärmeleitung: Microflex-Rohre für Erdwärme-Dämmung
    Dämmung (der Rohre in Erde?)
    Da werden gern fertig gedämmte flexibele Rohre (mehrere in einer Gesamtdämmung/Isolierung) vom laufenden Meter eingesetzt. Stichwort Microflex hier im Forum.
  12. BHKW-Wirtschaftlichkeit: Einzelfallprüfung im Altbau!
    Foto von Ralf Sparwel
    Zur Wirtschaftlichkeit
    Hallo
    Wir sind selber Senertec  -  Partner, und spreche jetzt mal aus Erfahrung.
    Die Aussage das ein BHKW nur bei einem Reihenhaus sinnvoll ist, halte ich für äußerst Fragwürdig.
    Wie schon gesagt muss der Einzelfall betrachtet werden.
    Dann kommt dazu ob man eine ökologische Heizung wünscht, oder eine insgesamt ökonomische!
    So In Ihrem Fall dient das BHKW zur Grundversorgung mit Warmwasser und Heizung, für die Spitze kommt ein Kessel dazu!
    Wärmebedarf zwischen 45 und 83 kW Gesamt Leistung (Altbau zwischen 70 und 130 W pro m² Wohnfläche, je nach Dämmung und Nutzung. (Aufgrund mehrere Wohnungen mit getrennten Nutzern ist auch im Winter eine hohe Gleichzeitigkeit zu erwarten)
    Das hieße als Beispiel, ein BHKW Senertec 12,5 kW thermische Leistung + Pufferspeicher + ein Nachgeschalter Brennwertkessel 60 kW.
    Praktisch läuft dann das BHKW recht lange, und nur die Spitze im Winter wird durch den Kessel erzeugt.
    Vorteil hohe Wirtschaftlichkeit, da lange Laufzeit und hohe Stromverfügbarkeit.
    Damit die Anlage insgesamt sich für Ihren Geldbeutel lohnt, sollte es so sein, das ein Hauptstromzähler vorhanden wäre, und die Mieter jeweils einen Zwischenzähler haben.
    Vorteil Ihr selbsterzeugter Strom kann von Ihnen für den gleichen Preis verkauft werden wie der normal bezogenen Strom, dadurch wird recht schnell eine Amortisation erreicht.
    (Diese Lösungen gibt es oft bei älteren Mietshäusern, in den neueren haben meist die Versorger auf einen eignen Zähler bei jedem Mieter bestanden.)
    Dann wird es schwieriger, bzw. unwirtschaftlich. Gerade in NRW ist die RWE ein erstklassiger Verhinderer, neuer Techniken!
    (Einspeisevergütung für unser BHKW 3,9 Pf/Kwh, ich mach mir nicht mal mehr die Arbeit der Abrechnung, lohnt sich bei uns gar nicht.)
    (Gerade die RWE ist ein Lobbyist welcher es geschafft hat, unseren Wirtschafts Minster zu überzeugen, das wir keine Regulierungsbehörde im Strombereich brauchen, und kein Kontrollorgan) Aussage der RWE wird fördern selber den BHKW Bereich! (Ich weiß bis heute bloß nicht wie?)
    Ab dem 11.2002 gibt es eine KWK-Gesetzt, was die Vergütung anhebt um 2,6 Cent ca. (je nach Anlage, dies gilt dann aber nur für Netzeingespeisten Strom, und scheint jetzt schon die Ausrede zu sein für die RWE die normale Vergütung nicht wieder anzuheben.
    Die Fernwärmeleitung ist kein Problem, Microflex, oder aber auch ECOflex. Fertig isoliertes Doppelrohr, oder aber auch einzel Rohr.
    Preiswert, leicht zu verlegen und robust.
    Beide weiteren Fragen bitte kurze Meldung.
    MfG Ralf Sparwel
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Blockheizkraftwerk (BHKW) im Altbau: Kosten, Alternativen & Wirtschaftlichkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung eines Blockheizkraftwerks (BHKW) zur Beheizung von zwei Altbauten. Dabei werden sowohl die Kosten, als auch alternative Heizsysteme wie Pelletsheizungen und deren Wirtschaftlichkeit betrachtet. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Auslegung des BHKW zur Deckung der Wärmegrundlast und die Berücksichtigung der Stromabnahme durch Mieter. Die Notwendigkeit einer Heizlastberechnung nach DINAbk. 4701 wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei vermieteten Objekten muss die Stromabnahme durch die Mieter im Vorfeld geklärt werden, da diese nicht zur Abnahme des BHKW-Stroms gezwungen werden können (siehe BHKW & Mietobjekte: Stromabnahme mit Mietern abstimmen!). Eine separate Abrechnung oder ein Anreiz durch günstigere Strompreise kann hier Abhilfe schaffen.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zu einem BHKW kann auch eine Pelletsheizung in Betracht gezogen werden, insbesondere in Kombination mit Solarthermie. Die Installation kann im Dach, in einer separaten Garage oder mit einem Erdtank erfolgen (siehe Pelletsheizung: Nahwärme-Optionen & Kombination mit Solar). Auch Holzhackschnitzelheizungen sind eine Option, besonders in Regionen mit guter Verfügbarkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Wirtschaftlichkeit eines BHKW oder einer alternativen Heizung zu beurteilen, ist eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Berücksichtigung des individuellen Wärme- und Strombedarfs erforderlich. Eine Heizlastberechnung nach DIN 4701 ist unerlässlich (siehe Heizlastberechnung: DIN 4701 für Altbau-Sanierung notwendig). Es wird empfohlen, einen Energieberater hinzuzuziehen und Fördermöglichkeiten (z.B. KfW) zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blockheizkraftwerk, BHKW, Altbau, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KWK-Gesetz Änderung: Was bedeutet das für Gewerbe, Wohngebäude & Nahwärmenetze? Jetzt handeln!
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Blockheizkraftwerk (BHKW) Steuer: OFD-Schreiben, Abschreibung & Rentabilität?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BHKW (Dachs) im EFH: Lohnt sich's? Erfahrungen, Kosten, Wartung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solvis Lino Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Pufferspeicher & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen mit Pflanzenöl (Rapsöl, Salatöl) statt Gas? Alternativen, Kosten & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Senertec Dachs Erfahrungen: Testberichte, Kosten & Wirtschaftlichkeit der BHKW-Anlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BHKW Dimensionierung: Pufferspeicher Aufheizung – Welche Leistung ist nötig?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW im EFH: Lohnt sich ein Blockheizkraftwerk? Kosten, Erfahrung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blockheizkraftwerk, BHKW, Altbau, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blockheizkraftwerk, BHKW, Altbau, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blockheizkraftwerk (BHKW) für zwei Altbauten: Kosten, Alternativen & Erfahrungen?
Suche nach: BHKW für 2 Häuser: Kosten & Alternativen
Suche nach: Blockheizkraftwerk, BHKW, Altbau, Heizung, Pelletsheizung, Brennwertkessel, KWK, Kraft-Wärme-Kopplung, Energieberatung, Heizkosten
