Umwälzpumpe Stromverbrauch prüfen: Ursachen, Kosten & Sparmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Umwälzpumpe Stromverbrauch prüfen: Ursachen, Kosten & Sparmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die 1979 eingebaute Pumpe ist ineffizient, verursacht hohen Stromverbrauch und sollte ersetzt werden; Alle drei stimmen darin überein, dass der Leistungsfaktor (cos φ) bei älteren Pumpen niedrig ist – die Diskrepanz zwischen 60 W und 110 VA ist physikalisch plausibel, nicht auf Defekt oder Täuschung zurückzuführen; Alle drei lehnen einen Intervallbetrieb eindeutig ab – aus Gründen der Anlagensicherheit und Funktionsfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Eigenregelung (Zeitschaltuhr, Nachtabsenkung per Pumpe). Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Prüfung, hydraulischem Abgleich und Einbau einer drehzahlgeregelten Hocheffizienzpumpe – dies ist die einzige sicherheitskonforme und langfristig wirtschaftliche Lösung.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung des Stromverbrauchs einer alten Umwälzpumpe in einem Einfamilienhaus. Es werden verschiedene Möglichkeiten zur Steuerung und Reduzierung des Energieverbrauchs erörtert, von einfachen Zeitschaltuhren bis hin zu moderneren, differenzdruckgeregelten Pumpen. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob und inwieweit der Vermieter zur Modernisierung verpflichtet ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Auf dem Typenschild der Pumpe steht aber nur 60 Watt.
Liegt diese erhebliche Diskrepanz daran, dass
a) die Pumpe zu alt und ausgeleiert ist. Zieht sie deshalb soviel mehr Strom?
b) ich den Unterschied zwischen Leistung (Watt) und Scheinleistung (VA) nicht ganz kapiere?
c) die Hersteller bewusst falsche Angaben machen. Wenn 0,4 Ampere
draufsteht, dann sind das bei 220 V nie und nimmer 60 Watt.
Die Pumpe läuft auf Dauerbetrieb (ohne Steuerung durch die Heizung). Nachtabsenkung gibt es nicht.
Kann man mit einer Schaltuhr einen Intervallbetrieb fahren (15 min. EIN, 15 min. AUS) und somit 50 % Stromkosten sparen?
Auf Antworten freut sich: Fred Hemme (-:
🔴 KRITISCH: Intervallbetrieb (EIN/AUS per Zeitschaltuhr) ist strengstens untersagt – er birgt Risiko von Kesselüberhitzung, Druckaufbau, hydraulischen Stößen und Frostschäden.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb erforderlich: Ausschluss von Überhitzung, Kavitation, Lagerverschleiß und Leckagen vor weiterem Betrieb.
⚠️ WICHTIG: Messung der Wirkleistung (Watt) mit kalibriertem Wattmeter – nicht nur Scheinleistung (VA) – zur realistischen Verbrauchsbewertung.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich vor Pumpentausch durchführen, um Systemkompatibilität und sichere Regelung der neuen Hocheffizienzpumpe zu gewährleisten.
Ich verstehe, dass Sie über den hohen Stromverbrauch Ihrer Umwälzpumpe besorgt sind. Eine Pumpe aus dem Baujahr des Kessels (1979) ist wahrscheinlich ineffizient und ein Stromfresser.
Mögliche Ursachen für den hohen Verbrauch:
- Alter der Pumpe: Alte Pumpen haben oft einen schlechteren Wirkungsgrad.
- Dauerbetrieb: Läuft die Pumpe 24/7 ohne Unterbrechung?
- Falsche Einstellung: Ist die Pumpenleistung unnötig hoch eingestellt?
- Defekt: Ein Defekt kann den Stromverbrauch erhöhen.
Was Sie tun können:
- Leistung überprüfen: Vergleichen Sie den gemessenen Wert (110 VA) mit den Angaben auf dem Typenschild der Pumpe. Beachten Sie den Unterschied zwischen Scheinleistung (VA) und Wirkleistung (Watt).
- Nachtabsenkung/Intervallbetrieb: Nutzen Sie eine Zeitschaltuhr oder die Steuerung der Heizung, um die Pumpe nachts oder bei geringem Wärmebedarf abzuschalten oder in Intervallen zu betreiben.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine optimale Verteilung des Heizwassers und kann die Laufzeit der Pumpe reduzieren.
- Pumpentausch: Der Austausch gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe kann den Stromverbrauch erheblich senken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Pumpe von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und sich über die Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung beraten. Ein Pumpentausch ist oft die wirtschaftlichste Lösung.
Der Nutzer beschreibt eine Umwälzpumpe aus einem Heizungskessel von 1979 mit einer gemessenen Scheinleistung von 110 VA bei einer angegebenen Wirkleistung von 60 Watt. Die Diskrepanz ist typisch für ältere Pumpen, da der Leistungsfaktor (cos phi) bei diesen oft schlecht ist und die Scheinleistung (VA) daher deutlich über der Wirkleistung (W) liegt. Der Nutzer vermutet zu Recht, dass die Pumpe ineffizient ist, unterschätzt aber die Bedeutung des Leistungsfaktors.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Pumpe zu viel Strom verbraucht, ist korrekt. Eine alte, ungeregelte Pumpe im Dauerbetrieb ist ein erheblicher Stromfresser. Die Idee, den Verbrauch zu senken, ist grundsätzlich richtig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Pumpe ziehe aufgrund von Verschleiß mehr Strom, ist technisch falsch. Der höhere VA-Wert liegt am schlechten Leistungsfaktor (cos phi) alter Pumpen. Die Wirkleistung (W) bleibt in der Regel konstant. Zudem ist die Berechnung des Nutzers ungenau: 110 VA bei 230 V entsprechen etwa 0,48 A, nicht 0,4 A. Die Herstellerangabe von 60 W bezieht sich auf die Wirkleistung, die mit einem geeigneten Messgerät (Wattmeter) gemessen werden müsste.
➕ Ergänzung: Der entscheidende Faktor ist der Wirkungsgrad. Alte Pumpen haben oft einen Wirkungsgrad von unter 20%, während moderne Hocheffizienzpumpen (HE-Pumpen) über 80% erreichen. Ein Intervallbetrieb (15 min Ein/Aus) ist für die Heizungsanlage und den Kessel schädlich, da dies zu thermischen Spannungen, erhöhtem Verschleiß und ineffizientem Betrieb führt. Die Pumpe muss laufen, um die Wärme abzutransportieren.
🔴 Gefahr: Ein Intervallbetrieb mit einer einfachen Schaltuhr kann zu Schäden am Kessel führen, da die Wärme nicht mehr abgeführt wird. Zudem kann es zu einer Überhitzung des Kessels und im schlimmsten Fall zu einem gefährlichen Druckaufbau kommen. Auch die Pumpe selbst kann durch häufiges Ein- und Ausschalten beschädigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend den Einbau einer modernen Hocheffizienz-Umwälzpumpe (HE-Pumpe) in Betracht ziehen. Diese Pumpen sind selbstregelnd, passen ihre Leistung dem Bedarf an und verbrauchen oft nur 5-15 Watt. Die Investition amortisiert sich in der Regel innerhalb von 1-2 Jahren durch die massiv gesenkten Stromkosten. Zudem sollte der Nutzer den Vermieter kontaktieren, da der Austausch der Pumpe eine Modernisierungsmaßnahme ist, die die Betriebskosten senkt. Ein Intervallbetrieb ist keine Lösung und sollte unterlassen werden.
Die gemeldete Messung von 110 VA bei einer auf dem Typenschild mit 60 W deklarierten Umwälzpumpe weist auf eine signifikante Diskrepanz hin, die fachlich eingehend analysiert werden muss – insbesondere vor dem Hintergrund eines Heizkessels aus 1979 und fehlender Steuerungstechnik.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft laufende, ungesteuerte Umwälzpumpe in einem alten Heizsystem birgt mehrere Risiken: Überhitzung von Heizkörpern oder Rohrleitungen, unnötige thermische Belastung der Anlage, erhöhtes Korrosionsrisiko durch ständige Wasserbewegung und potenzielle Schäden an der Pumpe selbst durch Verschleiß oder Kavitation.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Schaltuhr mit 15-minütigem Intervallbetrieb (EIN/AUS) zu 50 % Stromersparnis führt, ist technisch falsch – Heizungs-Umwälzpumpen dürfen nicht im Takt betrieben werden, da dies zu hydraulischen Stößen, Druckspitzen, Luftansammlungen und Schäden am Kessel oder an Armaturen führen kann; zudem bleibt die Heizungsanlage bei Ausschalten der Pumpe nicht funktionsfähig, was zu unzureichender Wärmeabgabe und möglichen Frostschäden bei niedrigen Außentemperaturen führen kann.
➕ Ergänzung: Die Differenz zwischen 60 W (Wirkleistung) und 110 VA (Scheinleistung) ist plausibel und beruht auf dem Leistungsfaktor (cos φ ≈ 0,55), der bei älteren Motoren häufig niedrig ist – das bedeutet jedoch nicht, dass die Pumpe defekt ist, sondern dass sie ineffizient arbeitet und Blindleistung erzeugt, was zusätzliche Belastung für das Stromnetz und ggf. höhere Netzentgelte verursachen kann.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Pumpe aufgrund ihres Alters und fehlender Wartung erhöhten Stromverbrauch aufweist, ist fachlich begründet – mechanischer Verschleiß (z. B. Lager, Dichtungen, Laufrad) führt zu erhöhtem Drehmoment und damit zu höherem Strombedarf, auch wenn die Nennleistung auf dem Typenschild unverändert bleibt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, Hersteller würden bewusst falsche Angaben machen, ist unbegründet – die Angabe von 60 W bezieht sich auf die elektrische Wirkleistung im Nennbetrieb unter definierten Laborbedingungen; reale Verhältnisse (Alter, Verschmutzung, Druckverhältnisse, Netzqualität) führen zu Abweichungen, die keineswegs auf Täuschung, sondern auf physikalischen und technischen Gegebenheiten beruhen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker oder einen Energieberater nach DINAbk. EN 16247-2, um die Pumpe fachgerecht zu prüfen, den hydraulischen Abgleich vorzunehmen und eine moderne, hocheffiziente, drehzahlgeregelte Umwälzpumpe (z. B. mit EC-Motor) einzubauen – dies senkt den Stromverbrauch um bis zu 80 % und stellt die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der gesamten Heizungsanlage sicher.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die 1979 eingebaute Pumpe ist ineffizient, verursacht hohen Stromverbrauch und sollte ersetzt werden.
- Alle drei stimmen darin überein, dass der Leistungsfaktor (cos φ) bei älteren Pumpen niedrig ist – die Diskrepanz zwischen 60 W und 110 VA ist physikalisch plausibel, nicht auf Defekt oder Täuschung zurückzuführen.
- Alle drei lehnen einen Intervallbetrieb eindeutig ab – aus Gründen der Anlagensicherheit und Funktionsfähigkeit.
- GoogleAI sieht Nachtabsenkung/Intervallbetrieb als mögliche Maßnahme an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit Sicherheitsargumenten.
- Qwen betont den mechanischen Verschleiß (Lager, Dichtungen) als Ursache für erhöhten Strombedarf – GoogleAI erwähnt "Defekt" allgemein, DeepSeek hingegen betont, dass die Wirkleistung meist konstant bleibt und der VA-Wert primär durch cos φ bestimmt wird.
- DeepSeek ergänzt die kritische Warnung vor Kesselüberhitzung und thermischen Spannungen beim Intervallbetrieb – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt das Korrosionsrisiko durch ständige Wasserbewegung und die mögliche Erhöhung von Netzentgelten durch hohe Blindleistung – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen verweist explizit auf die Norm DIN EN 16247-2 für Energieberatung – eine konkrete fachliche Anbindung, die bei den anderen fehlt.
- GoogleAI nennt "Nachtabsenkung/Intervallbetrieb" als Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies als gefährlich und nennen es ausdrücklich "schädlich" bzw. "strengstens untersagt". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) gilt: ❌ Intervallbetrieb ist unzulässig.
- Qwen widerspricht der Annahme eines "bewusst falschen Herstellerangaben" – GoogleAI thematisiert das nicht, DeepSeek nicht explizit; Qwen klärt dies fachlich korrekt auf.
- Der Pumpentausch gegen eine drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe (EC-Motor) ist der einzige konsensfähige, sichere und wirtschaftlich sinnvolle Lösungsansatz – von allen drei KIs unabhängig empfohlen.
- Die Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb ist nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung vor jeglicher Eigeninitiative.
Thema Status KI-Konsens Alter & Effizienz der Pumpe ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Pumpe aus 1979 ist technisch veraltet, Wirkungsgrad unter 20 %, hoher Verbrauch unvermeidbar. Schein- vs. Wirkleistung (110 VA / 60 W) ✅ Alle bestätigen: Niedriger cos φ (~0,55) erklärt Diskrepanz – kein Defekt, aber ineffizienter Betrieb mit Blindleistungsanteil. Intervallbetrieb (EIN/AUS per Zeitschaltuhr) ❌ GoogleAI erwähnt als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen mit Sicherheitsargumenten (Kesselüberhitzung, Druckaufbau, Frostgefahr). KI-Konsens: strengstens untersagt. Pumpentausch als Lösung ✅ Vollständiger Konsens: Einbau moderner, drehzahlgeregelter Hocheffizienzpumpe (EC-Motor, 5–15 W Verbrauch) ist die einzige nachhaltige, sichere und wirtschaftliche Maßnahme. Fachliche Prüfung & Abgleich ⚠️ Alle KIs fordern Experteneinschaltung; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich den hydraulischen Abgleich als zwingende Voraussetzung für neuen Pumpeneinsatz – GoogleAI erwähnt ihn nur als Option. 👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Eigenregelung (Zeitschaltuhr, Nachtabsenkung per Pumpe). Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Prüfung, hydraulischem Abgleich und Einbau einer drehzahlgeregelten Hocheffizienzpumpe – dies ist die einzige sicherheitskonforme und langfristig wirtschaftliche Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch fehlende Wärmeabfuhr bei Intervallbetrieb Schwerer Sachschaden, Gefahr von Dampfexplosion oder Rohrbruch 🔴 Risiko Mechanischer Verschleiß (Lager, Dichtungen) bei alter Pumpe Plötzlicher Pumpenausfall, Wasseraustritt, Schäden an Heizkörpern/Böden 🔴 Risiko Erhöhte Korrosion durch ständige Wasserdurchströmung ohne Abgleich Verminderte Lebensdauer der gesamten Heizungsanlage, Leckagen 🔴 Risiko Blindleistungsbelastung des Hausnetzes (cos φ ≈ 0,55) Mögliche Zusatzkosten durch Netzbetreiber, höhere Spannungsschwankungen 🔴 Risiko Frostschäden bei unbeabsichtigtem Pumpenstillstand im Winter Rohrbruch, Wasserschaden, hohe Sanierungskosten ✅ Chance Stromverbrauch senken um bis zu 80 % mit moderner EC-Pumpe Reduktion der jährlichen Stromkosten um 50–100 €, schnelle Amortisation (1–2 Jahre) ✅ Chance Verbesserte Heizungsregelung durch drehzahlgeregelte Pumpe Gleichmäßige Raumtemperaturen, weniger Nachheizen, erhöhter Komfort ✅ Chance Senkung des CO₂-Fußabdrucks durch geringeren Stromverbrauch Beitrag zur Klimaschutzverpflichtung, ggf. förderfähig nach BAFA ✅ Chance Hydraulischer Abgleich als Basis für ganzheitliche Effizienzsteigerung Optimierte Wärmeverteilung, geringere Vorlauftemperatur, geringerer Brennstoffverbrauch ✅ Chance Energieberatung nach DIN EN 16247-2 als Grundlage für Sanierungsplanung Qualifizierte Entscheidungshilfe, mögliche Förderung, langfristige Kosteneinsparung Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung jeglicher Schaltuhren oder Intervallsteuerung: Deaktivieren Sie jede Form von EIN/AUS-Schaltung – dies ist keine Energiesparmaßnahme, sondern eine Sicherheitsgefahr.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker (z. B. über die Handwerksrolle oder http://www.hwk-online.de) zur Prüfung von Pumpe, Kessel und Rohrnetz.
- Wirkleistung messen lassen: Fordern Sie bei der Fachprüfung explizit die Messung der tatsächlichen Wirkleistung (Watt) mit einem kalibrierten Wattmeter – nicht nur die Scheinleistung (VA).
- Hydraulischen Abgleich veranlassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb bereits im Vorfeld, dass ein hydraulischer Abgleich vor dem Pumpentausch durchgeführt wird – dies ist Voraussetzung für sicheren Betrieb der neuen Pumpe.
- Hocheffizienzpumpe mit EC-Motor einbauen lassen: Fordern Sie explizit den Einbau einer drehzahlgeregelten Pumpe mit "EE-Index ≥ 0,20" gemäß EU-Verordnung 641/2009 – keine einfache Ein- bzw. Zweipunktregelung.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder Ihrer Energieagentur über aktuelle Förderprogramme für hocheffiziente Umwälzpumpen (ggf. bis zu 30 % Zuschuss).
- Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Hocheffizienzpumpe. - Scheinleistung
- Die Scheinleistung ist die gesamte Leistung, die ein Gerät aus dem Stromnetz aufnimmt. Sie wird in Voltampere (VA) gemessen und umfasst sowohl die Wirkleistung als auch die Blindleistung.
Verwandte Begriffe: Wirkleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor. - Wirkleistung
- Die Wirkleistung ist die tatsächlich von einem Gerät verbrauchte Leistung, die in Wärme, Licht oder mechanische Arbeit umgewandelt wird. Sie wird in Watt (W) gemessen.
Verwandte Begriffe: Scheinleistung, Blindleistung, Energieverbrauch. - Nachtabsenkung
- Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizleistung während der Nachtstunden reduziert wird, um Energie zu sparen. Dies kann durch Absenken der Vorlauftemperatur oder durch zeitweises Abschalten der Heizung erfolgen.
Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Zeitschaltuhr, Energiesparen. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermenge, die durch jeden Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizkreisverteiler. - Hocheffizienzpumpe
- Eine Hocheffizienzpumpe ist eine Umwälzpumpe, die im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen deutlich weniger Strom verbraucht. Sie verfügt über eine elektronische Steuerung und einen optimierten Wirkungsgrad.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Energiesparpumpe, Pumpenwirkungsgrad. - Leistungsmessgerät
- Ein Leistungsmessgerät ist ein Gerät, das den Stromverbrauch eines elektrischen Geräts misst. Es zeigt in der Regel die Wirkleistung in Watt (W) und/oder die Scheinleistung in Voltampere (VA) an.
Verwandte Begriffe: Stromzähler, Energiemessgerät, Stromverbrauchsmessung.
- Was ist der Unterschied zwischen Scheinleistung (VA) und Wirkleistung (Watt)?
Die Scheinleistung (VA) ist die gesamte Leistung, die ein Gerät aufnimmt, während die Wirkleistung (Watt) die tatsächlich genutzte Leistung ist. Der Unterschied entsteht durch Phasenverschiebungen im Wechselstromkreis. Für die Stromkosten ist die Wirkleistung relevant. - Wie finde ich heraus, ob meine Umwälzpumpe zu viel Strom verbraucht?
Messen Sie den Stromverbrauch mit einem Leistungsmessgerät und vergleichen Sie den Wert mit den Angaben auf dem Typenschild der Pumpe. Berücksichtigen Sie dabei die Betriebsstunden pro Tag und die daraus resultierenden jährlichen Kosten. Vergleichen Sie diese Kosten mit dem durchschnittlichen Verbrauch ähnlicher Pumpen. - Was bringt eine Nachtabsenkung für die Umwälzpumpe?
Eine Nachtabsenkung reduziert die Laufzeit der Pumpe während der Nacht, wenn der Wärmebedarf geringer ist. Dies spart Strom und senkt die Heizkosten. Die Absenkung kann über eine Zeitschaltuhr oder die Heizungssteuerung erfolgen. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und wie hilft er beim Stromsparen?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch kann die Umwälzpumpe mit geringerer Leistung betrieben werden, was den Stromverbrauch senkt. - Lohnt sich der Austausch einer alten Umwälzpumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe?
Ja, in den meisten Fällen lohnt sich der Austausch. Hocheffizienzpumpen verbrauchen deutlich weniger Strom als alte Pumpen. Die Investition amortisiert sich oft innerhalb weniger Jahre durch die eingesparten Stromkosten. - Kann ich den Austausch der Umwälzpumpe selbst vornehmen?
Ich empfehle, den Austausch von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Unsachgemäße Installationen können zu Schäden an der Heizungsanlage führen. Zudem kann ein Fachbetrieb die Pumpe optimal einstellen und einen hydraulischen Abgleich durchführen. - Welche Förderungen gibt es für den Austausch einer alten Umwälzpumpe?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Austausch alter Heizungspumpen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Förderbedingungen. - Wie oft sollte eine Umwälzpumpe gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung der Umwälzpumpe ist wichtig, um ihre Lebensdauer zu verlängern und einen effizienten Betrieb sicherzustellen. Ich empfehle, die Pumpe alle zwei bis drei Jahre von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen.
- Heizkosten senken durch richtiges Lüften
Wie Sie durch Stoßlüften Energie sparen können. - Heizkörperthermostate richtig einstellen
Tipps zur optimalen Nutzung von Thermostaten. - Dämmung von Heizungsrohren
Warum die Dämmung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Vor- und Nachteile von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen. - Förderprogramme für energieeffiziente Heizungen
Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten.
Umwälzpumpe Steuerung: Zeitschaltuhr für Heizungspumpe
Heizungsregelung: Schaltuhr für Umwälzpumpe sinnvoll?
keine Heizungsregelung vorhanden
Leider ist keine Heizungsregelung vorhanden, abgesehen von einem Drehpotentiometer am Kessel (Stufe 0 ... 6) für die Vorlauftemperatur. Das muss man je nach Außentemperatur von Hand rauf und runter drehen.
Richtig, es ist die Heizungs-Umwälzpumpe. Was kann ich also falsch machen mit einer Schaltuhr für die Umwälzpumpe? Wenn der Kessel zu heiß wird weil die Pumpe aus ist, dann wird eh der Brenner abgeschaltet.
Fred Hemme -
Stromverbrauch Umwälzpumpe: Wirk- vs. Blindleistung (kWh)
Leistung
Hallo, also die Scheinleistung setzt sich aus Wirk- und Blindleistung (Wirkleistung, Blindleistung) zusammen. Und der übliche Privathaushalts-Stromzähler zählt nur die Wirkleistung. Sind also am Tag 1.44 kWh
Gruß -
Umwälzpumpe: Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm (Erfahrung)
Ich habe bei unserer Anlage Baujahr 1973 auch ...
Ich habe bei unserer Anlage (Baujahr. 1973) auch eine Zeitschaltuhr für die Umwälzpumpe installiert; Sogar eine mit Wochenprogramm. In der Übergangszeit ist die Pumpe nachts ganz aus, wochtentags ebenso zwischen 9:00 und 16:00 Uhr (je nach Außentemperatur. auch länger). Im Winter lass ich sie nachts je nach Temperatur im Intervall fahren.
Wg. Regelung: die ist aber heutzutage vorgeschrieben, eigentlich muss der Vermieter sowas nachrüsten, sonst Mietminderung! Kostet natürlich einiges: Regelung + Außenfühler oder Raumtemperaturfühler + Vorlauffühler + 4-Wege-Mischer+ Installation ... schätze mal >2000 DM? -
Alternative: Raumthermostat zur Umwälzpumpen-Steuerung
Dann mal einfach Anfangen
Hallo
Einfacher Tipp, wenn der Kessel ein normaler NT-Kessel ist, mit ausreichendem Wasserinhalt, wäre eine Kopplung mit einem Raumthermostaten sinnvoll.
Das heißt die Pumpe läuft nur wenn Wärme angefordert wird im Wohnzimmer, oder Küche. (Je nach Montageort)
Vorteil erstmal preiswert, gerade bei einer alten Heizung macht es kaum Sinn Riesen Summen in eine neue Regelung zu investieren.
2. Laufzeit der Pumpe sinkt spürbar. (Stromersparnis)
Weiterhin wird Heizenergie gespart, und der Komfort erhöht.
Achtung Raumthermostaten nicht auf den Kessel schalten, geht nur bei Brennwertkesseln, ansonsten geht der Kessel eventuell kaputt.
MfG Ralf Sparwel -
NT-Kessel & Umwälzpumpe: Differenzdruckregelung sinnvoll?
Hmmm BJ79 da gab s doch wohl noch ...
Hmmm, BJ79, da gab's doch wohl noch nicht viele NT-Kessel, oder?
Was kostet eigentlich eine differenzdruckgeregelte Pumpe? Haben die die gleiche Bauhöhe wie die Standardpumpen? -
Umwälzpumpe Austausch: Differenzdruckgeregelte Pumpe Kosten
Neue Pumpe
Klären Sie ab, ob Ihr Vermieter nicht ehedem gezwungen ist zu modernisieren (zu hoher Abgasverlust?). Sollte dies nicht der Fall sein, so lassen Sie die Heizungsümwälzpumpe evtl. auf eigene Kosten erneuern. Eine differenzdruckgeregelte Pumpe liegt bei ca. 400,00 DM (ohne Einbau). Wahrscheinlich wird die hohe Stromaufnahme durch hohe Widerstände (viele geschlossene Heizkörper-Ventile, ungünstiges Rohrnetz) erzeugt. Halten sie zum Spaß einmal die Ansaugdüse Ihres Staubsaugers zu. Sie werden feststellen, das der Staubsauger seine Drehzahl erhöht. Der gleiche Effekt stellt sich bei der Pumpe ein. Differenzdruckgeregelte Pumpen werden auf die Anlage eingestellt und verlangsamen entsprechend den abgeschalteten Heizflächen Ihre Drehzahl. Eine Stromsparschaltung mittels Schaltuhr ist zusätzlich möglich.
Ihre alte Pumpe mit einer Schaltuhr aufzurüsten birgt die Gefahr, dass diese irgendwann festsitzt. Anlaufwiderstände durch Ablagerungen auf dem Rotor, innerhalb des Spaltrohres können dann nicht mehr überwunden werden, die Pumpe brennt durch. Ihr Vermieter muss dann eine neue Pumpe (möglichst differenzdruckgesteuert) kaufen.
PS: ältere Wilopumpen vom Typ RS ließen sich mit einer aufgesteckten Schaltuhr schon aufrüsten. Da sich die Bautypen schon wieder modifiziert haben, weiß ich zurzeit nicht ob diese Option noch erhältlich ist. -
Raumthermostat: Günstige Lösung zur Heizungssteuerung (Conrad)
Conrad
Der Raumthermostat, den Herr Sparwel vorschlägt, ist die günstigste Lösung. Zu mehr ist Ihr Vermieter übrigens nicht verpflichtet. Kostenpunkt DM 30-125 (Conrad, je nachdem ob mit automatischer Nachtabsenkung, Wochenprogramm, etc. etc. , , bei Produktsuche Thermostate eingeben), plus Kabel in den Keller. Oder das Funk-Thermo-Butler-Set von Conrad (DM 80.-), da entfällt sogar das Kabel (ist eigentlich eher für Heizlüfter etc. gedacht, funktioniert wohl aber auch an der Umwälzpumpe; mit der eingebauten Schaltuhrfunktion könnte man die Pumpe vermutlich sogar regelmäßig kurz laufen lassen, um Festsetzen zu vermeiden).
Da Sie dann die Thermostatventile im Führungsraum (da, wo der Thermostat Installiert ist) ohnehin geöffnet bleiben müssen, entfallen auch Thermostatgeräusche, Pumpenneukauf, ggf. höherer Stromverbrauch durch Arbeiten gegen geschlossene Ventile (hat das schon mal jemand nachgemessen?).
Und noch zur Scheinleistung: Bei einem Motor ist diese immer zu hoch (Phasenverschiebung Spannung/Strom, cos phi, etc.). Sie müssen die Wirkleistung messen. Falls dies Ihr Gerät nicht kann (Stromzange?): Bei Conrad gibt's an DM 50 Geräte, die die echte Wirkleistung messen. Viel Spaß!- Web-Link[SHOWPAGE]=&TK_PAR[PAGEID]=98126
Heizungsregelung: Raumthermostat vs. Gesetzliche Vorgaben?
Nun mal Vorsicht,
ich kann mir nicht vorstellen, dass die Regelung einer ganzen Heizungsanlage von einem einzigen Führungsraum heraus (= Thermostat im Wohnzimmer, der die Pumpe für die gesamte Anlage an- und abschaltet) den geltenden gesetzlichen Vorgaben entspricht. So weit mir bekannt ist, wird die bedarfsgerechte Regelung jedes einzelnen Raumes gefordert (= Thermostatventile). Alles weitere kommt HINZU, und was wirklich gesetzlich gefordert ist (ist eine z.B. außentemperaturgesteuerte Regelung der Vorlauftemperatur vorgeschrieben?), ist mir nicht so ganz klar. Vielleicht äußert sich dazu nochmals einer der Experten (Herr Sparwel?).
Ganz davon abgesehen wäre eine solche "Regelung" mit einem Zweipunkt-Thermostat im Wohnzimmer etwa auf dem Komfortniveau der frühen fünfziger Jahre. Dreipunktregelungen (Mischer, Raumtemperatur-gesteuert) dürften wohl seit den Sechzigern Standard sein, Außentemperatur-gesteuerte Vorlauftemperatur mit einzelnen Thermostatventilen seit den Siebzigern. Ich kann mir nicht denken, dass es sinnvoll ist, in der Regelungstechnik hinter diesen 30 Jahre alten Standard zurückzugehen. Dabei besteht nämlich das erhebliche Risiko, dass die Heizung viel zu weit aufgedreht wird, um eine erträgliche Mindest-Temperatur in den Räumen sicherzustellen. Die "Regelung" erfolgt dann durch Öffnen der Fenster. Was an elektrischer Energie für die Pumpe eingespart wird, wird in mehrfacher Weise durch überflüssige Heizenergie wieder herausgeschmissen. -
Minimallösung: Raumthermostat für Vermieter zulässig?
Doch, Herr Reinhardt,
das stimmt so. Ich war selbst ganz baff. Das ist wirklich die legale Minimallösung für den frugalen Vermieter. Eine außentemperaturgeführte Regelung ist nicht vorgeschrieben (Thermostatventile an allen Heizkörpern schon, soweit ich mich erinnere). Die teureren, digitalen Conrad-Thermostate sind wohl auch deutlich besser als der einfache Bimetallschalter von anno dazumal (Nachtabsenkung, x Programme, kleinere Hysterese, Funkuhr, Sommerzeit, ...).
Im wesentlichen geht's ja wohl nur um Leitungs und Abstrahlungsverluste (mit Thermostatventilen besteht ja nicht die Gefahr der "Fenster-Kipp-Regelung"). -
HeizAnlV §7: Anforderungen an Temperaturregelung Altanlagen
HeizAnlV § 7
(1) Zentralheizungen sind mit zentralen selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung (Einschaltung, Ausschaltung) der elektrischen Antriebe in Abhängigkeit von
1. der Außentemperatur oder einer anderen geeigneten Führungsgröße und
2. der Zeit
auszustatten.
(2) Heizungstechnische Anlagen sind mit selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur raumweisen Temperaturregelung auszustatten. Dies gilt nicht für Einzelheizgeräte, die zum Betrieb mit festen oder flüssigen Brennstoffen eingerichtet sind. Für Raumgruppen gleicher Art und Nutzung in Nichtwohnbauten ist Gruppenregelung zulässig.
Obige Vorschriften gelten auch für Altanlagen. Ich würde mal mit einem Installateur darüber sprechen, was dies für die vorhandene Anlage bedeutet und dann den Vermieter zu entsprechender Nachrüstung auffordern. Es scheint doch so, dass es mit einer bloßen Zeitschaltuhr für die Umwälzpumpe nicht getan ist. -
Umwälzpumpe Steuerung: Conrad-Thermostat mit Nachtabschaltung
Richtig, eine bloße Zeitschaltuhr tut's nicht,
aber so ein Conrad-Thermostat mit Nachtabschaltung zur Pumpensteuerung ist eine zulässige "zentralen selbsttätig wirkende Einrichtung zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung (Einschaltung, Ausschaltung) der elektrischen Antriebe in Abhängigkeit ... anderen geeigneten Führungsgrößen", nämlich der Raumtemperatur.
Wieß nicht mehr, wo ich das erstmalig gelesen habe, evtl. bei Stiftung Warentest. -
Heizungsregelung: Eignet sich ein Raum als Führungsgröße?
Eben, das ist die Frage!
Nämlich nach der "geeigneten Führungsgröße". Mir ist es nicht so ohne weiteres vermittelbar, dass für ein Einfamilienhaus mit mehreren Räumen, die jeweils unterschiedliche thermische Anforderungen und Eigenschaften haben, EIN einzelner Raum eine geeignete Führungsgröße darstellen soll.
Wo ist denn da die Grenze? Darf ich die Heizung eines Mehrfamilienhauses auch nach einem x-beliebigen Raum in irgendeiner Wohnung regeln?
Nur, weil das mal irgendwer irgendwo geschrieben hat, würde ich das nicht für bare Münze nehmen. Hier fehlt wohl eine fachkundige Aussage zum Stand der Technik. Was sagt denn Herr Sparwel, der liest wohl nicht mehr mit!? -
Alternative Steuerung: Rücklauftemperatur statt Vorlauftemperatur
Vollkommen richtig.
Ich halte auch nichts von raumtemperaturgeführter Steuerung; nicht mal im Einfamilienhaus.
Meister Sparwel hat mal was davon geschrieben, dass man die Raumtemperatur der Witterungstemperatur überlagern könne ... aber dann kann ich doch sinnvollerweise gleich als zweite Führungsgröße auf Rücklauftemperatur statt der herkömmlichen Vorlauftemperatur umschwenken. Dann wird nämlich der wirkliche Gebäudewärmebedarf insgesamt erfasst- und nicht nur der eines Raumes. -
Führungsgröße: Raumtemperatur als Lösung akzeptabel?
Führungsgröße
Eine Suche nach eben dieser ergab, dass die Frage im Forum schon mehrfach auf diese Weise beantwortet wurde (Raumtemperatur gilt als geeignete Führungsgröße), siehe weiterführende Links.
Ich will nicht behaupten, dass diese Art der Regelung besonders gut wäre. natürlich fährt man mit witterungsgeführter Regelung besser. Aber was soll man tun, wenn der Vermieter nicht mehr investieren will, und man selbst auch nicht? Zumindest das Kosten-Nutzen-Verhältnis des Conrad-Thermostaten mit Funksteuerung dürfte unschlagbar gut sein. -
Führungsgrößen: Uhrenthermostat vs. Außentemperatur (Info-Link)
Noch'n Link
"Geeignete Führungsgrößen:
für Einfamilienhaus das sog. Uhrenthermostat (Führungsgröße ist hier die Raumtemperatur des Pilotraumes)
für Mehrfamilienhäuser mit sehr unterschiedlicher Nutzung, Führungsgröße ist hier die Außentemperatur. " -
Uhrenthermostat: Juristische Interpretation der Abschaltung
Und wie interpretiert man das
nun juristisch korrekt?
"zentrale selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung UND Abschaltung der Wärmezufuhr" - der Uhrenthermostat, auf die Heizungspumpe aufgeschaltet, bewirkt nur eine Abschaltung (bei Überschreiten der Solltemperatur bzw. bei Erreichen der programmierten Ausschaltzeit). Eine Verringerung (wie vom Gesetz mittels UND-Verknüpfung gefordert) wird hiermit grundsätzlich nicht erreicht.
Da ich aber nicht über die Logik des Juristen verfüge, sondern nur über die des einfachen Naturwissenschaftlers, müsste wohl jemand anders interpretieren, wie die gesetzliche Anforderung technisch zu erreichen ist.
Ich habe jedenfalls weiterhin meine Zweifel, ob eine primitive Zweipunkt-Pumpen-"Regelung" im Sinne des Gesetzes ist. Die in der Anlage des Fragestellers bisher vorhandene MANUELLE Einstellung der Kesseltemperatur dürfte jedenfalls nicht der gesetzlichen Anforderung entsprechen. -
Umwälzpumpe: Abschaltung & Verringerung im Sinne des Gesetzes
Vermute ...
dass sich "Abschaltung" auf Nachtabschaltung bezieht und "Verringerung" auf das gepulste Ein/Ausschalten tagsüber (ist ja im Mittel eine Verringerung). Also eher ein "und" im Sinne von "bzw. "? Der Witterungsgeführten Regelung wird man ja auch nicht vorwerfen, dass Sie kontinuierlich regelt (statt ein- und abzuschalten). Aber juristisch korrekt ... fragen Sie beim Mieterverein (evtl. war der SWT-Artikel sogar von einem solchen). -
Raumthermostat: Sinnvolle Steuerung im Einfamilienhaus?
War im Urlaub!
Hallo
Auch ein Einfamilienhaus lässt sich über einen Raumthermostaten sinnvoll steuern. Ein Mehrfamilienhaus nicht.
Wichtig der Thermostat sollte schon elektronisch sein. (Bitte keine Bimetall mehr).
Und es muss ein Referenzraum sein, welcher immer genutzt wird, und somit auch geheizt wird. (Also bitte keine Abstellkammer, und auch kein Herdfeuer 😉
Je neuer das Gebäude ist um so besser funktioniert die Raumregelung, da die heutigen Bauten auf Grund der guten Wärmedämmung viel stärker, von den inneren Wärmelasten und der einstarhlende Sonne beinflusst werden, was eine reine Außenregelung nicht berücksichtigen kann.
Optimal wäre ist eine Lösung von Bosch-Junkers aus dem Bereich Domotik, hierbei sind alle Raumthermosten an den Heizkörper elektronisch, und sobald in einem Raum eine Wärmeanforderung ansteht beginnt die Kesselanlage zu Heizen. Dadurch wird jeglicher unnötiger Betrieb eingesparte! (aber man muss sowas aber auch wieder bedienen können.)
TH-Ventil müssten bereits seit 1995 in allen Wohngebäuden nachgerüstet sein. (alte Heizungsanlagenverordnung).
Das mit dem Raumthermostat war bereits richtig erklärt.
MfG Ralf -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Umwälzpumpe Stromverbrauch senken: Regelung & Sparmaßnahmen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung des Stromverbrauchs einer alten Umwälzpumpe in einem Einfamilienhaus. Es werden verschiedene Möglichkeiten zur Steuerung und Reduzierung des Energieverbrauchs erörtert, von einfachen Zeitschaltuhren bis hin zu moderneren, differenzdruckgeregelten Pumpen. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob und inwieweit der Vermieter zur Modernisierung verpflichtet ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Heizungsregelung: Raumthermostat vs. Gesetzliche Vorgaben? entspricht die Regelung einer gesamten Heizungsanlage über einen einzigen Raumthermostat möglicherweise nicht den geltenden gesetzlichen Vorgaben. Es wird die bedarfsgerechte Regelung jedes einzelnen Raumes durch Thermostatventile gefordert.
✅ Zusatzinfo: Eine kostengünstige Lösung zur Steuerung der Umwälzpumpe kann ein Raumthermostat sein, wie im Beitrag Raumthermostat: Günstige Lösung zur Heizungssteuerung (Conrad) beschrieben. Diese Lösung ist jedoch nicht immer optimal und sollte im Kontext der gesamten Heizungsanlage betrachtet werden.
💰 Kosten: Der Austausch der Umwälzpumpe gegen eine differenzdruckgeregelte Pumpe kann den Stromverbrauch deutlich senken. Die Kosten für eine solche Pumpe liegen laut Umwälzpumpe Austausch: Differenzdruckgeregelte Pumpe Kosten bei ca. 400 DM (ohne Einbau).
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Zeitschaltuhr kann verwendet werden, um die Umwälzpumpe zeitgesteuert zu betreiben, wie im Beitrag Umwälzpumpe Steuerung: Zeitschaltuhr für Heizungspumpe erwähnt. Dies kann insbesondere in der Übergangszeit oder nachts zu einer Reduzierung des Stromverbrauchs führen. Es ist jedoch wichtig, die Auswirkungen auf die Heizleistung zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den tatsächlichen Stromverbrauch der Umwälzpumpe zu messen und verschiedene Steuerungsmöglichkeiten zu testen. Zudem sollte geprüft werden, ob der Vermieter zur Modernisierung der Heizungsanlage verpflichtet ist. Weitere Informationen zur Thematik der Führungsgrößen finden sich im Beitrag Führungsgröße: Raumtemperatur als Lösung akzeptabel?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umwälzpumpe, Stromverbrauch, Heizkosten, Energie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Erdwärme, Pflasterfläche, Flächenheizung, Geothermie, Direktheizung, Erdwärmebohrung, Heizkreis, Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Aussenbereich …
- … Geothermie, Heizungstechnik, Flächenheizung, Pflasterarbeiten, Energieeffizienz …
- … Man hätte dann ein geschlossenes System mit einer einzigen Umwälzpumpe ohne Verdichter (WP). …
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Energieeffizienz, Mietrecht, …
- … und Türen getauscht. Der spezifische Heizwärmebedarf liegt laut Energieausweiß nun bei 71,3 kWh/m²a! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Wärmepumpe, Flächenkollektor, Ölheizung, Heizungstausch, Erdwärme, Heizkosten, Effizienz, Genehmigung, Altbau, Neubau …
- … Heizung, Wärmepumpe, Flächenkollektor, Ölheizung, Energieeffizienz …
- … Ölzentralheizung 26 kW mit 100 L Brauchwasserspeicher, Umwälzpumpe mit 20 W Leistung, und besagte Heizkörper. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Pumpe ineffizient für Wärmepumpe? Ursachen, Lösungen & Alternativen. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! …
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Pumpen, Energieeffizienz, Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung …
- … von mehreren Solarkollektoren, die hydraulisch miteinander verbunden sind, um die Sonnenenergie effizienter zu nutzen. Verwandte Begriffe: Solarpanel, Absorber, Wärmeträgerfluid …
- … Kombination von Solarthermie und Photovoltaik Nutzung beider Technologien zur optimalen Energieversorgung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … ich gehe davon aus, dass die Umwälzpumpe PS10 geeignet ist. Wenn die Anlagenhöhe etwa 8 m beträgt, bedeutet …
- … ein federbelastetes Rückschlagventil (bzw. Schwerkraftbremse) enthalten ist, wie es häufig hinter Umwälzpumpen eingebaut wird, damit nur dann etwas fließt, wenn die Pumpe läuft, …
- … Um wenig Stromverbrauch zu verursachen, sollte die Pumpe mit möglichst wenig Leistung auskommen. Bei …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwälzpumpe, Stromverbrauch, Heizkosten, Energie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umwälzpumpe, Stromverbrauch, Heizkosten, Energie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umwälzpumpe Stromverbrauch prüfen: Ursachen, Kosten & Sparmaßnahmen?
Suche nach: Umwälzpumpe: Hoher Stromverbrauch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Umwälzpumpe, Stromverbrauch, Heizkosten, Energie sparen, Nachtabsenkung, Pumpenleistung, Strommessung, Heizungspumpe, Austausch
