Heizungsoptimierung: Absenkungsart & Warmwassertemperatur für effizientes Heizen?
❓ Fragestellung: Heizungsoptimierung: Absenkungsart & Warmwassertemperatur für effizientes Heizen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Absenkung der Vorlauftemperatur auf 45 °C ist bei gut gedämmtem Gebäude mit Fußbodenheizung technisch sinnvoll – sofern Raumtemperatur zuverlässig gehalten wird; Alle drei warnen vor zu tiefer oder kompletter Nachtabsenkung ("Außenhalt") bei Fußbodenheizung – besonders im Winter – wegen Komforteinbußen, Nachheizenergie und Bauphysik-Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Warmwassertemperatur auf mindestens 60 °C ein, nutzen Sie ausschließlich die Absenkungsart "Reduziert", lassen Sie Vorlauftemperatur und hydraulischen Abgleich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb überprüfen und dokumentieren Sie die Raumtemperatur über mindestens 7 Tage zur Validierung der 45-°C-Einstellung.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung von Heizungsanlagen, insbesondere die richtige Absenkungsart und Warmwassertemperatur. Es werden verschiedene Aspekte wie die Vermeidung von Taktung bei Pelletheizungen, die Anpassung der Heizkurve und die Berücksichtigung von Solarenergie diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Balance zwischen Energie sparen und der Vermeidung von Legionellenbildung im Warmwasserspeicher. Die Nutzer tauschen ihre Erfahrungen und Einstellungen aus, um die effizienteste Lösung für ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten in meinem vorhergehenden Thread. Naja, ich denke nach einem Jahr kann man sich mal mit so Details wie Optimierung der Heizungseinstellung befassen 🙂
Kritisch muss ich so manche Grundeinstellung doch hinterfragen: So bin ich der Meinung, dass unser Haus mit Porotonwänden, dicker Isolierung plus Klinkerschicht durchaus einen Gebäudetyp "3" verdient (guter Speicherwert, geringer Verlust) - eingestellt war "2" (mittlerer Speicherwert).
Die Auslegung der Fußbodenheizung habe ich von 50 Grad mal auf die Werkseinstellung von 45 Grad reduziert (sprich: Flachere Heizkurve). Der Installation hat wohl gedacht: Was sie kann, das muss sie auch haben 🙂. Naja, in der letzten Heizperiode hat sie ziemlich gut gebollert und die eingestellten 21 Grad auf Wunsch locker überschritten (habe natürlich Raumthermostate), da kann man vielleicht was "wegnehmen", oder?
Fraglich ist mir noch die Absenkungsart: Bisher "Reduziert", was im Serviceheft für Fußbodenheizung empfohlen wird: Anlage läuft nachts mit geringerer Vorlauftemperatur, Heizkreispumpe ständig. Hat natürlich Brennerstarts nachts zur Folge.
Was spricht denn gegen "Außenhalt": Über 2 Grad Außentemperatur wird nachts komplett abgeschaltet. Ergo: Nachts kein Brenner (da auch kein Warmwasser). Wenn's kälter als 2 Grad wird, fährt sie in dieser
Betriebsart dann "Reduziert".
Spricht bei einer Fußbodenheizung denn grundsätzlich etwas gegen eine komplette Abschaltung nachts? Macht Sie im Sommerbetrieb ja schließlich auch, kann ihr also wohl nicht schaden. Oder gibt es da Gründe, die eher für immer "Reduziert" sprechen?
Zu guter Letzt etwas zum Warmwasser: Ich habe 60 Grad eingestellt (wegen Keimen und so). Reichen würden (3 Pers, 200 l Speicher, Einfamilienhaus) 55 Grad auch problemlos. Sind die keimmäßig kritischer? Ansonsten: Bringen die 5 Grad was an Einsparung oder ist's eh' egal ...
Besten Dank
Marco
🔴 KRITISCH: Warmwassertemperatur mindestens 60 °C am Speicheroberteil einstellen – 55 °C ist keimhygienisch unzureichend und birgt ein nachweisbares Legionellenrisiko.
🔴 KRITISCH: "Außenhalt" bei Fußbodenheizung im Winterbetrieb vermeiden – komplette Abschaltung führt zu unzureichender Aufheizung, Kondensationsrisiko und möglicher Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Nachtabsenkung nur in der "Reduziert"-Einstellung vornehmen – das gewährleistet kontinuierliche Umwälzung, thermische Stabilität des Estrichs und vermeidet Frost- oder Spannungsschäden.
⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur auf 45 °C senken ist zulässig – aber nur bei nachgewiesener Raumtemperaturstabilität und hydraulischer Abgleichung der Fußbodenheizung durch Fachkraft.
Ich verstehe, dass Sie Ihre Heizungseinstellungen optimieren möchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Wahl der Absenkungsart und der Warmwassertemperatur berücksichtigen würde:
Absenkungsart: Bei gut gedämmten Häusern (wie Ihrem mit Porotonwänden und Klinkerschicht) kann eine Nachtabsenkung sinnvoll sein. Allerdings sollte die Absenkung nicht zu tief sein, um ein zu starkes Auskühlen der Bausubstanz zu vermeiden. Eine moderate Absenkung um 2-3 Grad könnte ein guter Startpunkt sein. Beobachten Sie, wie sich das Raumklima verhält und passen Sie die Einstellung gegebenenfalls an.
Warmwassertemperatur: Eine Warmwassertemperatur von 50-55 Grad ist in der Regel ausreichend und hilft, Energie zu sparen. Höhere Temperaturen bergen das Risiko von Kalkablagerungen und erhöhen den Energieverbrauch. Achten Sie darauf, dass die Temperatur nicht unter 50 Grad fällt, um das Wachstum von Legionellen zu vermeiden. 🔴
Brennerstarts: Viele Brennerstarts können auf eine ungünstige Einstellung der Heizkurve oder eine falsche Dimensionierung des Heizkessels hindeuten. Eine flachere Heizkurve kann helfen, die Anzahl der Brennerstarts zu reduzieren. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, wenn die Anzahl der Brennerstarts weiterhin hoch ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer moderaten Nachtabsenkung und einer Warmwassertemperatur von 50-55 Grad. Beobachten Sie die Auswirkungen auf Ihr Raumklima und Ihren Energieverbrauch. Lassen Sie die Anlage bei Bedarf von einem Fachmann überprüfen und einstellen.
Der Nutzer beschreibt eine Optimierung seiner Heizungsanlage mit Fokus auf Absenkungsart und Warmwassertemperatur. Die Analyse zeigt ein grundsätzlich gutes Verständnis der Materie, jedoch mit einigen kritischen Punkten.
✅ Zustimmung: Die Reduzierung der Vorlauftemperatur von 50 auf 45 Grad bei einer Fußbodenheizung ist ein sinnvoller Schritt zur Effizienzsteigerung. Die Anpassung des Gebäudetyps von 2 auf 3 bei gut gedämmten Porotonwänden ist ebenfalls nachvollziehbar und kann die Regelung verbessern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine komplette Nachtabschaltung (Außenhalt) bei Fußbodenheizung unbedenklich sei, ist zu pauschal. Zwar kann die Anlage im Sommerbetrieb abschalten, doch im Winter führt das Auskühlen der massiven Bodenplatte zu langen Aufheizzeiten am Morgen, was den Komfort beeinträchtigt und durch das Wiederaufheizen oft mehr Energie verbraucht als eine moderate Nachtabsenkung.
➕ Ergänzung: Bei der Absenkungsart "Reduziert" wird die Vorlauftemperatur nachts gesenkt, was bei gut gedämmten Häusern oft die bessere Wahl ist. Die Befürchtung vor häufigen Brennerstarts ist bei modernen Brennwertgeräten mit geringer Taktung unbegründet. Ein kompletter Stillstand (Außenhalt) kann zudem bei sehr niedrigen Temperaturen zu Frostschäden in der Fußbodenheizung führen, wenn die Umwälzpumpe nicht läuft.
🔴 Gefahr: Die Warmwassertemperatur von 60 Grad ist aus hygienischer Sicht korrekt, um Legionellenbildung zu vermeiden. Eine Reduzierung auf 55 Grad ist bei einem 200-Liter-Speicher und 3 Personen zwar oft ausreichend, birgt aber ein erhöhtes Risiko, wenn die Zirkulationsleitung oder die Rohrleitungen lange Standzeiten haben. Die Einsparung von 5 Grad ist minimal und rechtfertigt das Gesundheitsrisiko nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Behalten Sie die Warmwassertemperatur von 60 Grad bei, um die Legionellensicherheit zu gewährleisten. Für die Nachtabsenkung empfehle ich, die Einstellung "Reduziert" beizubehalten, da sie bei Fußbodenheizungen den besten Kompromiss aus Effizienz und Komfort bietet. Lassen Sie die Heizkurve und die hydraulische Einstellung von einem Fachmann überprüfen, um die optimale Effizienz zu erreichen.
Der Sachverhalt beschreibt eine technisch ambitionierte Heizungsoptimierung in einem gut gedämmten Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung, bei der der Nutzer nach energieeffizienten Betriebsmodi, Absenkungsstrategien und Warmwassertemperaturen fragt. Die Selbstbewertung des Gebäudetyps als "3" ist plausibel, da Porotonwände mit dicker Isolierung und Klinkerschicht tatsächlich hohe thermische Speicherfähigkeit und geringe Transmissionsverluste aufweisen. Die Reduzierung der Vorlauftemperatur von 50 °C auf 45 °C ist grundsätzlich sinnvoll und trägt zur Effizienzsteigerung bei, solange die Raumtemperatur zuverlässig gehalten wird – was hier bestätigt wird.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Absenkungsart "Außenhalt" mit kompletter Abschaltung der Heizung bei Außentemperaturen über 2 °C birgt ein erhebliches Risiko: Fußbodenheizungen haben eine hohe thermische Trägheit, und eine komplette Nachtabstellung kann zu unzureichender Aufheizung am Morgen führen – besonders bei niedrigen Außentemperaturen oder unvorhersehbaren Wetterwechseln. Dies erhöht nicht nur den Energieverbrauch durch Nachheizen, sondern kann auch zu Kondensationsbildung in Bauteilen und langfristig zu Schimmelbildung führen, wenn Oberflächentemperaturen unter den Taupunkt sinken.
🔴 Gefahr: Die Warmwassertemperatur von 55 °C ist keimhygienisch nicht ausreichend: Legionellen können sich bei Temperaturen unter 60 °C kontinuierlich vermehren, insbesondere im Warmwasserspeicher und in den Leitungen. Selbst bei 3 Personen und 200 l Speicher ist 55 °C ein unkalkulierbares Risiko für die Trinkwassersicherheit – die DVGW-Arbeitsblätter W551 und W557 fordern mindestens 60 °C am Speicheroberteil und 55 °C am Ausgang, wobei 60 °C als sichere Mindesttemperatur für die Legionellenbekämpfung gilt.
✅ Zustimmung: Die Nutzung von Raumthermostaten und die Anpassung der Heizkurve an die tatsächliche Gebäudecharakteristik sind korrekte und empfehlenswerte Maßnahmen zur Energieeinsparung und Komfortsteigerung.
➕ Ergänzung: Eine intelligente Absenkung mit "Reduziert" ist bei Fußbodenheizungen fachlich geboten – die kontinuierliche Pumpenlaufzeit verhindert Kaltstellen und gewährleistet eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Zudem schützt sie vor thermischen Spannungen in Rohrleitungen und Estrich, die bei abrupten Temperaturwechseln entstehen können.
➕ Ergänzung: Eine 5-Grad-Reduktion bei der Warmwassertemperatur führt zwar zu geringen Energieeinsparungen (ca. 2–4 %), doch diese sind bei weitem nicht vergleichbar mit dem hygienischen Risiko – die Einsparung ist daher nicht wirtschaftlich vertretbar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsregelung und Warmwasseraufbereitung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Energieberatungskompetenz prüfen und an die tatsächlichen Gebäudebedingungen anpassen – insbesondere hinsichtlich der Absenkungsstrategie, der Vorlauftemperaturkurve und der Legionellensicherheit des Warmwassersystems.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Absenkung der Vorlauftemperatur auf 45 °C ist bei gut gedämmtem Gebäude mit Fußbodenheizung technisch sinnvoll – sofern Raumtemperatur zuverlässig gehalten wird.
- Alle drei warnen vor zu tiefer oder kompletter Nachtabsenkung ("Außenhalt") bei Fußbodenheizung – besonders im Winter – wegen Komforteinbußen, Nachheizenergie und Bauphysik-Risiken.
- GoogleAI sieht 50–55 °C als ausreichend für die Warmwassertemperatur an, verweist auf Energieeinsparung und Kalkbildung bei höheren Werten. DeepSeek und Qwen lehnen 55 °C explizit ab und fordern 60 °C als hygienische Mindesttemperatur.
- GoogleAI empfiehlt moderate Nachtabsenkung (2–3 °C), ohne konkrete Einstellung zu benennen. DeepSeek und Qwen benennen "Reduziert" als einzige fachgerechte Absenkungsart und warnen gezielt vor "Außenhalt".
- DeepSeek weist auf Frostschäden bei stehender Fußbodenheizung hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt das Risiko von Kondensation und Schimmel durch Oberflächentemperaturen unter Taupunkt und nennt explizit die DVGW-Arbeitsblätter W551/W557 als hygienische Referenz.
- GoogleAI bewertet 55 °C Warmwassertemperatur als "ausreichend und sicher", während DeepSeek und Qwen dies als "erhöhtes Gesundheitsrisiko" bzw. "keimhygienisch nicht ausreichend" klassifizieren. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt: 60 °C ist die sicherere, standardskonforme und gesetzlich abgesicherte Mindesttemperatur.
- GoogleAI sieht "Außenhalt" als prinzipiell möglich im Sommerbetrieb an; Qwen und DeepSeek lehnen diese generell bei Fußbodenheizung im Winter ab – und Qwen führt eindeutig hygienische und bauphysikalische Gefahren auf. Die sicherere Einschätzung wird bevorzugt.
- Warmwassertemperatur: 60 °C am Speicheroberteil (gemäß DVGW W551) – nicht 55 °C.
- Absenkungsart: ausschließlich "Reduziert" – niemals "Außenhalt" bei Fußbodenheizung im Winter.
- Vorlauftemperatur: 45 °C ist zulässig, aber nur nach fachgerechtem hydraulischem Abgleich und Raumtemperatur-Validierung.
Thema Status KI-Konsens Warmwassertemperatur zur Legionellenprävention ❌ Widerspruch GoogleAI: 50–55 °C ausreichend; DeepSeek & Qwen: 60 °C mindestens erforderlich – Konsens nach Vorsichtsprinzip: 60 °C. Absenkungsart bei Fußbodenheizung (Winter) ✅ Konsens "Außenhalt" ist nicht fachgerecht; "Reduziert" ist die einzige sichere und empfohlene Einstellung. Vorlauftemperatur 45 °C ✅ Konsens Technisch sinnvoll bei gut gedämmtem Gebäude – unter der Voraussetzung, dass Raumtemperatur stabil bleibt und hydraulischer Abgleich vorliegt. Risiko von Kondensation/Schimmel durch zu tiefe Absenkung ➕ Ergänzung (Qwen) Qwen benennt dieses Risiko explizit; DeepSeek und GoogleAI erwähnen es nicht – wird daher als wichtige Ergänzung eingestuft. Frostschadenrisiko bei stehender Fußbodenheizung ➕ Ergänzung (DeepSeek) DeepSeek weist auf fehlende Umwälzung und damit verbundene Frostgefahren hin – wichtiges ergänzendes Sicherheitsargument. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Warmwassertemperatur auf mindestens 60 °C ein, nutzen Sie ausschließlich die Absenkungsart "Reduziert", lassen Sie Vorlauftemperatur und hydraulischen Abgleich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb überprüfen und dokumentieren Sie die Raumtemperatur über mindestens 7 Tage zur Validierung der 45-°C-Einstellung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum bei Warmwassertemperatur < 60 °C Erhebliches Gesundheitsrisiko (Legionellose), Haftungs- und Versicherungsfolgen bei Schadensfall 🔴 Risiko Komplette Nachtabschaltung ("Außenhalt") bei Fußbodenheizung Unerwünschte Auskühlung, Kondensationsbildung, Schimmelrisiko in Estrich und Bauteilen 🔴 Risiko Zu starke Vorlauftemperaturabsenkung ohne hydraulischen Abgleich Ungleichmäßige Raumheizung, kalte Zonen, zusätzliche Energie durch Nachregelung 🔴 Risiko Frostschäden durch fehlende Umwälzung bei "Außenhalt" Leckagen in Heizkreisen, teure Sanierung, Wasserschäden 🔴 Risiko Thermische Spannungen in Fußbodenrohren durch abrupte Temperatursprünge Rohrbrüche, Estrichrisse, langfristige Systeminstabilität ✅ Chance Effiziente Vorlauftemperatur von 45 °C bei gut gedämmtem Gebäude Reduzierter Brennstoffverbrauch (+5–12 % Effizienzsteigerung bei Brennwerttechnik) ✅ Chance Nachtabsenkung in "Reduziert"-Modus Optimale Kombination aus Energieeinsparung und thermischer Stabilität des Gebäudes ✅ Chance Anpassung des Gebäude-Typs von 2 auf 3 in der Regelung Verbesserte Anpassung der Heizkurve an die Speicherfähigkeit – präzisere und komfortablere Regelung ✅ Chance Nutzung von Raumthermostaten zur Feinregelung Individueller Komfort bei gleichzeitiger Reduktion der Grundlast in ungenutzten Räumen ✅ Chance Fachgerechte hydraulische Einstellung durch SHK-Betrieb Einsparung bis zu 15 % Heizenergie – langfristig amortisierbare Investition Orientierungshilfen
- Warmwassertemperatur sofort auf 60 °C einstellen: Prüfen Sie am Warmwasserspeicher die Temperatur am oberen Anschluss – ggf. mit digitalem Thermometer validieren; bei Abweichung sofort anpassen.
- Absenkungsart umstellen auf "Reduziert": Deaktivieren Sie "Außenhalt" vollständig und führen Sie stattdessen eine moderate Absenkung (z. B. auf 16–17 °C Raumtemperatur) ein.
- Hydraulischen Abgleich der Fußbodenheizung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung, um Vorlauftemperatur 45 °C fachgerecht zu validieren und zu sichern.
- Raumtemperatur über 7 Tage dokumentieren: Nutzen Sie digitale Raumthermostate oder Logger, um Nachweis zu erbringen, dass Raumtemperatur bei 45 °C Vorlauftemperatur stabil bleibt.
- Legionellenschutz durch Fachbetrieb prüfen lassen: Ein zertifizierter Trinkwasser-Fachbetrieb soll Temperaturprofile am Speicheroberteil, Zirkulationsleitung und Entnahmestellen messen und DVGW-konforme Dokumentation erstellen.
- Heizkurve und Gebäude-Typ 3 durch Fachkraft überprüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Regelung an die hohe Speicherfähigkeit Ihres Poroton-/Klinker-Gebäudes angepasst ist – Vermeidung von Über- und Unterregelung.
- Absenkungsart
- Die Absenkungsart bestimmt, wie die Heizung während der Nacht oder bei Abwesenheit betrieben wird. Es gibt verschiedene Optionen wie Nachtabsenkung, Nachtabschaltung oder durchgehendes Heizen.
Verwandte Begriffe: Nachtabsenkung, Nachtabschaltung, Heizkurve - Warmwassertemperatur
- Die Warmwassertemperatur ist die Temperatur, auf die das Trinkwasser erwärmt wird. Eine zu hohe Temperatur verschwendet Energie, während eine zu niedrige Temperatur das Wachstum von Legionellen fördern kann.
Verwandte Begriffe: Legionellen, Trinkwassererwärmung, Boiler - Brennerstarts
- Die Anzahl der Brennerstarts gibt an, wie oft der Brenner der Heizung pro Zeiteinheit startet. Viele Brennerstarts können auf eine ungünstige Einstellung der Heizkurve oder eine falsche Dimensionierung des Heizkessels hindeuten.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkurve, Modulation - Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur der Heizung. Eine richtig eingestellte Heizkurve sorgt für eine effiziente und komfortable Beheizung des Hauses.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizkennlinie - Heizkreispumpe
- Die Heizkreispumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Eine effiziente Heizkreispumpe kann helfen, Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkörper, Heizkreis - Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in Warmwasserleitungen vorkommen können und beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Eine Warmwassertemperatur von mindestens 50 Grad verhindert das Wachstum von Legionellen.
Verwandte Begriffe: Warmwasser, Trinkwasser, Legionellose - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Die Vorlauftemperatur wird in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der Heizkurve geregelt.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Außentemperatur, Rücklauftemperatur
- Welche Absenkungsart ist für mein Haus am besten geeignet?
Das hängt von der Dämmung Ihres Hauses ab. Bei gut gedämmten Häusern ist eine Nachtabsenkung oft sinnvoll, während bei schlecht gedämmten Häusern ein durchgehendes Heizen effizienter sein kann. Eine moderate Absenkung um 2-3 Grad ist ein guter Ausgangspunkt. - Welche Warmwassertemperatur sollte ich einstellen?
Eine Temperatur von 50-55 Grad ist in der Regel ausreichend und hilft, Energie zu sparen. Achten Sie darauf, dass die Temperatur nicht unter 50 Grad fällt, um das Wachstum von Legionellen zu vermeiden. - Was bedeuten viele Brennerstarts?
Viele Brennerstarts können auf eine ungünstige Einstellung der Heizkurve oder eine falsche Dimensionierung des Heizkessels hindeuten. Eine flachere Heizkurve kann helfen, die Anzahl der Brennerstarts zu reduzieren. - Wie finde ich die optimale Heizkurve?
Die optimale Heizkurve hängt von der Dämmung Ihres Hauses und Ihrem Heizverhalten ab. Beginnen Sie mit einer flachen Heizkurve und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. - Soll ich die Heizkreispumpe im Sommer abschalten?
Das hängt von Ihrem Heizsystem ab. Bei manchen Systemen ist es sinnvoll, die Heizkreispumpe im Sommer abzuschalten, während bei anderen Systemen die Pumpe durchlaufen muss, um Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was ist der Unterschied zwischen Nachtabsenkung und Nachtabschaltung?
Bei der Nachtabsenkung wird die Vorlauftemperatur reduziert, während bei der Nachtabschaltung die Heizung komplett ausgeschaltet wird. Die Nachtabsenkung ist in der Regel effizienter, da das Haus nicht so stark auskühlt. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit Ihrer Heizung zu gewährleisten. - Kann ich mit Raumthermostaten Energie sparen?
Ja, Raumthermostate können helfen, Energie zu sparen, indem sie die Heizung in einzelnen Räumen regulieren. Stellen Sie sicher, dass die Thermostate richtig eingestellt sind und nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden.
- Heizkörperthermostate richtig einstellen
So optimieren Sie die Temperatur in einzelnen Räumen. - Hydraulischer Abgleich: So geht's
Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus. - Dämmung verbessern: Welche Maßnahmen sind sinnvoll?
Reduzieren Sie Wärmeverluste und sparen Sie Heizkosten. - Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
Richtiges Lüften für ein gesundes Raumklima. - Smart Home Heizungssteuerung: Möglichkeiten und Vorteile
Intelligente Steuerung für mehr Komfort und Effizienz.
Warmwassertemperatur: Optimierung für Pelletheizung & Speicher
Habe WW begrenzt auf bestimmte Zeiten
bei uns z.B. bei 185 Liter Speicher und Pelletheizung auf 9-19 Uhr. Reicht bei uns, dass die Anlage (jetzt auf Sommerbetrieb) genau 1x am Tag zum Aufheizen anspringen muss. Ich wollte unbdingt Taktung vermeiden, da bei Pellets längere Anlaufzeit. Die Temperatur habe ich auch 47 Grad. Nach dem Aufheizen steht es bei ca. 50. Es funktioniert. Kommt aber sehr auf das spezielle Nutzungsverhalten an. Abends ist Warmwasser zum Duschen noch da und morgens auch. Kann aber bei Ihnen von der Nutzung ganz anders sein. Hilft wohl nur Ausprobieren. -
Heizkurve: Vorlauftemperatur, Brennerstarts & Nachtabschaltung
Frage zur Heizkurve:
45 ° Vorlauftemperatur bei welcher Außentemperatur? Bei uns wären dazu mehr als -20 ° nötig. Auch wir schalten nachts, oder genauer gesagt abends ab ca. 20 Uhr den Brenner aus, um gegebenenfalls den Pufferspeicher (Solare Erträge, falls vorhanden) leerzufahren. Einschaltzeitpunkt: drei Uhr, dann ist um sechs auf jedenfall die Sollraumtemperatur wieder erreicht und ausreichend WW vorhanden. Ein Pufferspeicher ist bei Ölheizung mE ein Muss, da die Brenner immer hoffnungslos überdimensioniert sind und Takten, was das Zeug hält. Die Dimensionierung der Mischerpumpe muss auch kritisch betrachtet werden. Unsere läuft auf Stufe eins (45 Watt/h), und auch das ist vermutlich noch zu viel. -
Zusatzinfo: Solare Unterstützung für Ölheizung – Erfahrungen
@kho
eine kleine solare Unterstützung wäre bei Ihnen nicht schlecht: Unser Ölbrenner hat in den letzten 2,5 Monaten dreimal gestartet. bf -
Gasheizung: Warmwassertemperatur 55°C – Einsparung & Hygiene?
Ergänzung
Hi,
um es klarzustellen, es handelt sich bei mir nicht um eine Öl- sondern um eine Gasheizung.
Zur Vorlauftemperatur: Die 45 Grad sind nur die sogenannte "Auslegung", die werden erst bei ca. -10 Grad erreicht.
Warmwasser würde bei 55 Grad reichen, ich frage mich lediglich, ob das hygienisch bedenklich ist, oder ob 55 Grad gegenüber 60 Grad überhaupt etwas an Einsparung bringt.
Und nach wie vor ist mir immer noch nicht klar, warum im Serviceheft der Heizungsanlage für Fußbodenheizung "Reduziert" als Nachtabschaltart (also geringerer Vorlauf und ständig laufende Heizkreispumpe) empfohlen ist, und was eine komplette Abschaltung während der Nacht für Nachteile hat.
Beste Grüße
Marco -
Hinweis: Suchfunktion nutzen – Häufige Fragen & Antworten
Bitte die Suchfunktion benutzen - Danke!
Sehr geehrter Forumsnutzer,
bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zur Entlastung unserer freiwilligen Experten versuchen, bereits beantwortete oder ähnliche Fragen nicht mehrfach zu beantworten. Aus diesem Grund bitten wir Sie, durch /suche/index.htm -
Legionellen & WW-Temperatur: Kalk, Speicher & Nachtabsenkung
Sorry, Suchfunktion bezog sich auf Legionellen und WW-Temperatur
da gab es schon div. Fragen und Antworten.
Kurzfassung. Bei kleinen Behältern wohl kein Problem. Erst bei vielen Hundert Litern muss eine sog. Legionellenschutzschaltung rein. Andererseits fällt ab ca. 60 Grad Kalkablagerung an. Daher habe ich mein Speicher auf Das mit abgesenkt hat meine Heizung (allerdings keine FB) auch. Dient einfach dazu, nachts die Temperatur von z.B. 21 soll auf 15 Nachts zu stellen. Wohl um Energie zu sparen. Lt. div. BAU.DE Beiträgen ist der Spareffekt aber nicht immer so groß, da ja dann morgens wieder aufgeheizt wird. Gleichmäßiges Heizen sei da wohl besser.
Da müssen Sie wohl selber entscheiden. Wollen Sie morgens aufheizen (wenn z.B. ganz abgeschaltet), Nachts nur eine abgesenkte Temperatur (Pumpe) läuft. Oder einfach mit voller Leistung durchlaufen lassen. Wollen Sie Heizung sparen oder Strom für die Pumpe oder beides. Wie schnell heizt Ihre Anlage auf (FB)? Ist FB alleinige Heizung? Mit diesen Parametern müssen Sie Ihre Steuerung einstellen. Das kann bei Ihnen so sein, bei anderen jedoch genau anders. Ich persönlich würde wohl für totale Abschaltung tendieren. Also z.B. von 23.00 - 05.00 alles aus. Danach wieder volles Programm. So ist morgens alles Warm. Bin mir jedoch nicht sicher ob dann das Aufheizen mehr Energie braucht als die Ersparnis durch totale Abschaltung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizungsoptimierung: Absenkungsart & Warmwassertemperatur
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung von Heizungsanlagen, insbesondere die richtige Absenkungsart und Warmwassertemperatur. Es werden verschiedene Aspekte wie die Vermeidung von Taktung bei Pelletheizungen, die Anpassung der Heizkurve und die Berücksichtigung von Solarenergie diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Balance zwischen Energie sparen und der Vermeidung von Legionellenbildung im Warmwasserspeicher. Die Nutzer tauschen ihre Erfahrungen und Einstellungen aus, um die effizienteste Lösung für ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Legionellen & WW-Temperatur: Kalk, Speicher & Nachtabsenkung wird darauf hingewiesen, dass bei großen Warmwasserspeichern eine Legionellenschutzschaltung notwendig sein kann, während bei kleineren Speichern dies in der Regel kein Problem darstellt.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Warmwassertemperatur: Optimierung für Pelletheizung & Speicher beschreibt die Begrenzung der Warmwasserbereitung auf bestimmte Zeiten, um Taktung zu vermeiden und Energie zu sparen. Dies kann jedoch stark vom individuellen Nutzungsverhalten abhängen.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Gasheizung: Warmwassertemperatur 55°C – Einsparung & Hygiene? wird die Frage aufgeworfen, ob eine Reduzierung der Warmwassertemperatur von 60°C auf 55°C Einsparungen bringt und ob dies hygienisch unbedenklich ist. Die Auslegungstemperatur von 45 Grad wird erst bei ca. -10 Grad erreicht.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Suchfunktion des Forums zu nutzen, um bereits beantwortete Fragen zu finden, wie im Beitrag Hinweis: Suchfunktion nutzen – Häufige Fragen & Antworten erwähnt. Zudem sollte man die individuellen Gegebenheiten und das Nutzungsverhalten berücksichtigen, um die optimale Heizungseinstellung zu finden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine solare Unterstützung kann, wie im Beitrag Zusatzinfo: Solare Unterstützung für Ölheizung – Erfahrungen erwähnt, die Brennerstarts reduzieren und somit zur Energieeffizienz beitragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Absenkungsart, Warmwassertemperatur, Heizkurve". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11195: Heizungsoptimierung: Absenkungsart & Warmwassertemperatur für effizientes Heizen?
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … zur Gebäudehülle vernachlässigbar ist und sie die Wärme bei Abschaltung der Heizung rasch wieder abgeben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Heizung, Wärmepumpe, Kältemittel, Umweltschutz, Sanierung …
- … Ein Kälteanlagenbauer ist ein Fachmann, der sich mit der Planung, Installation, Wartung und Reparatur von Kälteanlagen und Wärmepumpen auskennt. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um mit Kältemitteln umzugehen. Verwandte Begriffe: Kältetechniker, Heizungsbauer, Klimatechnik. …
- … Heizungstausch Kosten Informationen zu den Kosten eines Heizungstauschs. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … eingesetzt, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen, die dann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. Verwandte …
- … Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … 1776616975,/forum/alternat/11468.php,/forum/heizung/10644.php,/forum/alternat/11467.php,/forum/alternat/11459.php,/forum/alternat/11457.php, …
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … Lüftungstechnik, Heizungstechnik, Gebäudeautomation, Raumluftqualität …
- … Ich hoffe jemand hat einen Tipp für uns. Denn unser Heizungsmonteur hatte nicht so wirklich Ahnung von der Anlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … Pelletti 2 SystaCompact II Heizungsregler zeigt nichts an? Mögliche Ursachen und Lösungen zur Problembehebung. Jetzt …
- … Pelletti 2, SystaCompact II, Heizungsregler, keine Anzeige, Display defekt, Taster, Hauptplatine, Reparatur, Fehlerbehebung …
- … Heizungstechnik, Elektronik, Fehlerbehebung, Reparatur, SmartHome …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Absenkungsart, Warmwassertemperatur, Heizkurve" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Absenkungsart, Warmwassertemperatur, Heizkurve" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsoptimierung: Absenkungsart & Warmwassertemperatur für effizientes Heizen?
Suche nach: Heizung: Absenkung & WW-Temperatur optimal einstellen
Suche nach: Heizung optimieren, Absenkungsart, Warmwassertemperatur, Heizkurve, Brennerstarts, Heizkreispumpe, Energie sparen, Heizkosten senken
