Junkers Gastherme: Umwälzpumpe schaltet ab – Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Heizkreislauf-Problemen
❓ Fragestellung: Junkers Gastherme: Umwälzpumpe schaltet ab – Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Heizkreislauf-Problemen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Heizkreislauf – nicht die Warmwasseraufbereitung – als Ursprungsproblem und bestätigen die Funktionalität des Warmwassers als Indiz für intakte Hauptplatine/Netzteil; Alle drei fordern die Intervention eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI und DeepSeek nennen "Heizungsfachbetrieb", Qwen präzisiert "zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Heizungsdiagnostik und Hydraulikabgleich".
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Heizungsdiagnostik – dieser muss den Heizkreislauf messtechnisch erfassen (Vorlauf/Rücklauf, Differenzdruck, Stromaufnahme), Luft- und Verunreinigungsgehalt prüfen, alle Regel- und Sicherheitsfunktionen validieren und ggf. hydraulisch neu abgleichen.
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass die Umwälzpumpe einer Junkers Gastherme nach dem Austausch von Elektronik-Platine und Netzteil im Heizkreislaufbetrieb abschaltet. Ein möglicher Grund ist eine fehlerhafte Einstellung der Pumpenbetriebsart auf der neuen Hauptplatine. Der Junkers Kundendienst konnte das Problem schließlich durch den Austausch eines weiteren Teils beheben, wobei ein Tipp aus dem Forum möglicherweise zur Lösung beitrug.
Andreas
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – eigenhändige Reparatur oder Komponententausch ist lebens- und anlagengefährdend.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebseinschränkung: Heizbetrieb darf nur bei ständiger Überwachung und mit funktionierendem Frostschutz und ausreichendem Systemdruck (1,5–2,0 bar) erfolgen – andernfalls drohen Überhitzung, Dampfbildung oder Frostschäden.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder weiteren Intervention: vollständige Entlüftung aller Heizkörper und der Umwälzpumpe – auch an höchsten Punkten des Heizkreislaufs – sowie Druckprüfung und ggf. Nachfüllen.
⚠️ WICHTIG: Kein Austausch weiterer elektronischer Komponenten ohne systematische messtechnische Diagnose – Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit außerhalb der Elektronik (Hydraulik, Sensorik, Regelung).
Nach dem Austausch der Elektronik-Platine und des Netzteils Ihrer Junkers Gastherme funktioniert die Warmwasserbereitung, aber die Umwälzpumpe schaltet sich im Heizkreislauf ab. Das deutet darauf hin, dass ein Problem im Heizkreis vorliegt.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Luft im Heizkreislauf: Luftblasen können die Pumpe blockieren.
- Defekte Umwälzpumpe: Die Pumpe selbst könnte defekt sein oder blockiert werden.
- Verstopfter Heizkörper: Ablagerungen können den Durchfluss behindern.
- Probleme mit dem Dreiwegeventil: Dieses Ventil steuert, ob Warmwasser oder Heizung priorisiert wird.
- Fehlerhafte Sensoren oder Steuerung: Sensoren liefern falsche Werte, was zum Abschalten der Pumpe führt.
- Entlüften Sie die Heizkörper: Beginnen Sie am höchsten Punkt im Haus.
- Überprüfen Sie den Wasserdruck: Der Druck sollte im grünen Bereich liegen (meist 1,5 bis 2 bar).
- Prüfen Sie die Pumpe: Ist die Pumpe frei zugänglich? Läuft sie?
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Umwälzpumpe, das Dreiwegeventil und die Steuerungselektronik überprüfen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein spezifisches Problem mit einer Junkers-Gastherme, bei dem nach einem Austausch von Elektronik-Platine und Netzteil die Warmwasserbereitung funktioniert, der Heizkreislauf jedoch nicht. Die Umwälzpumpe schaltet nach etwa einer Minute ohne Fehlermeldung ab, was auf ein komplexes, nicht offensichtliches Problem hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Diagnose des Monteurs, dass die Hauptplatine und das Netzteil in Ordnung sind, ist nachvollziehbar, da das Warmwasser einwandfrei läuft. Der Fokus auf die Heizkreis-spezifische Steuerung ist korrekt.
➕ Ergänzung: Ein häufiger Grund für das Abschalten der Umwälzpumpe ohne Fehlermeldung ist eine Unterbrechung im Heizkreislauf, z.B. durch ein geschlossenes Thermostatventil, eine blockierte Pumpe oder Luft im System. Auch ein defekter Vorlauftemperaturfühler oder ein Problem mit der Heizungsregelung (z.B. fehlerhafte Schaltkontakte) kommen in Betracht.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb ohne funktionierenden Heizkreislauf kann zu Frostschäden an der Anlage oder zu einer Überhitzung des Wärmetauschers führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Pumpe durch Trockenlauf beschädigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Junkers-Gasthermen mit einer systematischen Fehlersuche. Lassen Sie insbesondere die Heizungsregelung, die Vorlauftemperaturfühler und die hydraulischen Komponenten (Ventile, Pumpen) überprüfen. Eine Druckprüfung des Heizkreislaufs und eine Entlüftung der Anlage sind ebenfalls dringend zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt ein kritisches Fehlverhalten einer Junkers-Gastherme: Nach mehrfachem Austausch elektronischer Komponenten (Elektronikplatine, Netzteil, Hauptplatine) funktioniert die Warmwasseraufbereitung, doch der Heizkreislauf bricht nach ca. einer Minute zusammen – ohne Störungsmeldung und ohne erkennbare Fehlerquelle für den Monteur.
🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Ausfall der Umwälzpumpe im Heizbetrieb kann zu Überhitzung des Wärmeerzeugers führen, insbesondere bei Brennwertgeräten mit geringer Wasserinhaltsspeicherung – dies birgt Risiken für thermische Schäden, Sicherheitsventil-Auslösung oder im Extremfall Gefahr von Dampfbildung und Druckanstieg.
🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Störungsmeldung deutet auf eine nicht erfasste, aber physikalisch wirksame Grenzwertüberschreitung hin – mögliche Ursachen sind z. B. Luft im Heizkreis, stark eingeschränkter Volumenstrom durch Verunreinigung oder Ventilblockade, fehlende Differenzdruckregelung oder ein defekter Temperaturfühler im Primärkreis, der keine Alarmmeldung auslöst, aber die Pumpe regeltechnisch abschaltet.
⚠️ Korrektur: Der Austausch weiterer Elektronikkomponenten ohne systematische Diagnose ist nicht zielführend – die Ursache liegt höchstwahrscheinlich nicht in der Steuerungselektronik, sondern in der hydraulischen oder thermischen Systemumgebung (z. B. fehlende Entlüftung, Kalk- oder Schlammablagerungen, defekter Heizkreisverteiler, falsch eingestellter Mischer oder fehlende Druckhaltung).
➕ Ergänzung: Eine vollständige Systemdiagnose erfordert Messung von Vorlauf-/Rücklauftemperatur, Systemdruck, Pumpenstromstärke, Differenzdruck am Heizkreis und Funktionsprüfung aller Stellglieder – insbesondere der Mischer und der Heizkreispumpen – sowie eine detaillierte Prüfung der hydraulischen Einstellung und der Entlüftungssituation.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Monteur einzuschalten, war korrekt – jedoch ist bei diesem Symptommuster eine fachlich vertiefte Heizungsdiagnostik durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Mess- und Analysekompetenz erforderlich, nicht lediglich ein Komponententausch nach Ausschlussverfahren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Heizungsdiagnostik und Hydraulikabgleich – dieser muss den gesamten Heizkreislauf messtechnisch erfassen, Luft- und Verunreinigungsgehalt prüfen, die Funktion aller Regel- und Sicherheitseinrichtungen validieren und ggf. eine hydraulische Neuauslegung vornehmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Heizkreislauf – nicht die Warmwasseraufbereitung – als Ursprungsproblem und bestätigen die Funktionalität des Warmwassers als Indiz für intakte Hauptplatine/Netzteil.
- Alle drei fordern die Intervention eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI und DeepSeek nennen "Heizungsfachbetrieb", Qwen präzisiert "zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Heizungsdiagnostik und Hydraulikabgleich".
- GoogleAI nennt Entlüftung, Druckkontrolle und Pumpenprüfung als erste Eigenmaßnahmen – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek betont die Dringlichkeit einer professionellen Druck- und Entlüftungsprüfung, Qwen lehnt jegliche Eigenmaßnahmen ab und verweist strikt auf messtechnische Diagnose.
- GoogleAI listet das Dreiwegeventil als mögliche Ursache – DeepSeek erwähnt "Schaltkontakte", Qwen konkretisiert "Mischer" und "Heizkreisverteiler", aber keiner der drei nennt explizit ein defektes Dreiwegeventil als primäre Ursache; Qwen priorisiert stattdessen hydraulische und sensorische Fehler.
- DeepSeek ergänzt das Risiko des Trockenlaufs der Pumpe und Frostschäden – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen ergänzt detaillierte Messparameter (Vorlauf-/Rücklauftemperatur, Differenzdruck, Pumpenstromstärke) und betont die Gefahr einer nicht erfassten Grenzwertüberschreitung – eine nuancenreiche Erweiterung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI impliziert durch die Auflistung von "Verstopfter Heizkörper" und "Luft im Heizkreislauf" eine mögliche Eigenbehebung – Qwen widerspricht dem klar: "Der Austausch weiterer Elektronikkomponenten ohne systematische Diagnose ist nicht zielführend", und betont, dass die Ursache "höchstwahrscheinlich nicht in der Steuerungselektronik" liegt. Da Qwen und DeepSeek stärker auf physikalische Risiken (Überhitzung, Dampfbildung, Trockenlauf) hinweisen, wird hier das sicherere, konservativere Urteil priorisiert: Keine Eigenmaßnahmen ohne messtechnische Absicherung durch Fachkraft.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Handlungsempfehlung ist die sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Mess- und Analysekompetenz – wie von Qwen präzisiert und von DeepSeek sowie GoogleAI bestätigt.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Pumpe-Ausfalls ✅ Kein elektronisches Hauptproblem – Ursache liegt im hydraulischen oder sensorischen Heizkreis-System (Luft, Verunreinigung, Ventilblockade, defekter Fühler, fehlende Druckhaltung). Gefahr für Anlage/Nutzer ✅ Hohe Risiken: Überhitzung des Wärmetauschers, Dampfbildung, Sicherheitsventil-Auslösung, Frostschäden, Trockenlauf der Pumpe – alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit überein. Notwendigkeit Fachkraft ✅ Vollständige Übereinstimmung: Erforderlich ist ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb – GoogleAI (allgemein), DeepSeek (für systematische Fehlersuche), Qwen (mit Diagnostik- und Hydraulikkompetenz). Eignung von Eigenmaßnahmen ⚠️ GoogleAI sieht Entlüftung/Druckkontrolle als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – Konsens: Nur unter fachlicher Anleitung, nie ohne Sicherheitsüberwachung. Wert von Komponententausch ❌ Qwen widerspricht klar ("nicht zielführend"), DeepSeek mahnt zur systematischen Suche, GoogleAI listet Tausch nicht als Lösung – Konsens: Komponententausch ohne Diagnose ist ineffektiv und riskant. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Heizungsdiagnostik – dieser muss den Heizkreislauf messtechnisch erfassen (Vorlauf/Rücklauf, Differenzdruck, Stromaufnahme), Luft- und Verunreinigungsgehalt prüfen, alle Regel- und Sicherheitsfunktionen validieren und ggf. hydraulisch neu abgleichen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung des Wärmetauschers durch fehlenden Volumenstrom Thermische Schäden, Auslösung des Sicherheitsventils, im Extremfall Dampfbildung und Druckanstieg 🔴 Risiko Trockenlauf der Umwälzpumpe Irreversible Schädigung der Pumpe, erhöhte Geräuschentwicklung, vollständiger Ausfall 🔴 Risiko Frostschäden im Heizkreislauf bei Abschaltung im Winter Rohrbrüche, Wasserschäden, teure Folgeschäden 🔴 Risiko Fehldiagnose durch reine Komponententausch-Strategie Zeit- und Kostenverlust, Verschlechterung des Systemzustands, Verschleierung der eigentlichen Ursache 🔴 Risiko Unzureichende Druckhaltung oder Luft im System bei Eigenentlüftung Unvollständige Entlüftung, Druckverlust, erneuter Pumpe-Ausfall, Gefahr von Korrosion ✅ Chance Fachliche, messtechnische Systemdiagnose Langfristige, stabile Betriebsbereitschaft – Erkennung und Beseitigung der wahren Ursache (z. B. Schlammablagerung, fehlerhafte Regelung) ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Zuge der Reparatur Energieeinsparung bis zu 15 %, gleichmäßige Raumtemperaturen, reduzierter Pumpenverschleiß ✅ Chance Modernisierung veralteter Komponenten (z. B. Thermostatventile, Mischer) Verbesserte Regelgenauigkeit, erhöhte Komfortzone, längere Lebensdauer der Therme ✅ Chance Dokumentation des Ist-Zustands und der Maßnahmen Rechtssichere Nachweisführung, bessere Wartungsplanung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einbindung eines Junkers-zertifizierten Betriebs Garantieerhaltung, Zugang zu originalen Ersatzteilen, Firmware-Updates, Herstellerknow-how Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Junkers-Zertifizierung und Kompetenz in Heizungsdiagnostik – nicht nur allgemeinen Heizungsbetrieb.
- Systemdruck prüfen und dokumentieren: Notieren Sie den aktuellen Wasserdruck im Heizkreis (im grünen Bereich zwischen 1,5 und 2,0 bar) vor dem Fachbesuch – bei Abweichung: nicht selbst nachfüllen, sondern Fachkraft informieren.
- Alle Stellglieder überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Thermostatventile an Heizkörpern geöffnet sind und keine Heizkreisverteiler manuell abgesperrt wurden – dokumentieren Sie den Zustand.
- Entlüftungsstellen lokalisieren: Finden Sie alle Entlüftungsventile (an Heizkörpern, Pumpe, höchsten Systempunkten) und halten Sie sie für den Fachbetrieb zugänglich bereit – nicht selbst betätigen.
- Alte Reparaturunterlagen sammeln: Stellen Sie alle Unterlagen zu bisherigen Austauschen (Elektronikplatine, Netzteil, Hauptplatine) sowie die Geräte-Datenblätter und Wartungsprotokolle bereit.
- Messdaten für den Fachmann vorbereiten: Notieren Sie die genaue Abschaltzeit der Pumpe (ca. 60 Sekunden), ob Geräusche auftreten, ob Warmwasser weiterhin funktioniert und ob Fehlermeldungen angezeigt werden – auch bei "keiner Meldung".
- Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe ist eine Komponente der Heizungsanlage, die das erwärmte Wasser durch den Heizkreislauf pumpt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme gleichmäßig in den Heizkörpern verteilt wird. Eine defekte Umwälzpumpe kann zu kalten Heizkörpern und einer ineffizienten Heizleistung führen.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizkörper, Wasserdruck. - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um die Wärme von der Wärmequelle (z.B. Gastherme) zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren. Ein gut funktionierender Heizkreislauf ist entscheidend für eine effiziente Wärmeversorgung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkörper, Therme. - Dreiwegeventil
- Das Dreiwegeventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizwassers steuert. Es kann zwischen zwei verschiedenen Wegen umschalten, z.B. zwischen dem Heizkreislauf und dem Warmwasserspeicher. Ein defektes Dreiwegeventil kann zu Problemen bei der Warmwasserbereitung oder der Heizleistung führen.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Warmwasserspeicher, Therme. - Elektronik-Platine
- Die Elektronik-Platine ist eine zentrale Steuerungseinheit in modernen Heizungsanlagen. Sie enthält elektronische Bauteile, die die verschiedenen Funktionen der Anlage überwachen und steuern, wie z.B. die Zündung, die Temperaturregelung und die Pumpensteuerung. Eine defekte Platine kann zu vielfältigen Störungen führen.
Verwandte Begriffe: Steuerung, Sensor, Therme. - Netzteil
- Das Netzteil versorgt die elektronischen Komponenten der Heizungsanlage mit Strom. Es wandelt die Netzspannung in die für die Steuerung und andere Bauteile benötigte Spannung um. Ein defektes Netzteil kann zum Ausfall der gesamten Anlage führen.
Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Spannung, Elektronik. - Wasserdruck
- Der Wasserdruck in der Heizungsanlage ist ein wichtiger Parameter für den ordnungsgemäßen Betrieb. Ein zu niedriger Druck kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht richtig warm werden, während ein zu hoher Druck die Anlage beschädigen kann. Der ideale Wasserdruck liegt meist zwischen 1,5 und 2 bar.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Umwälzpumpe, Manometer. - Entlüften
- Das Entlüften von Heizkörpern ist ein wichtiger Wartungsschritt, um Luft aus dem Heizkreislauf zu entfernen. Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern und zu kalten Heizkörpern führen. Durch das Entlüften wird die Effizienz der Heizungsanlage verbessert.
- Was bedeutet es, wenn die Umwälzpumpe ständig läuft?
Eine ständig laufende Umwälzpumpe kann auf einen Defekt im Regelsystem, einen blockierten Heizkörper oder Luft im System hindeuten. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um unnötigen Energieverbrauch und Verschleiß zu vermeiden. Ein Fachmann kann die Anlage überprüfen und die notwendigen Reparaturen durchführen. - Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
Zum Entlüften benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß zum Auffangen von Wasser. Beginnen Sie am höchsten Heizkörper im Haus. Drehen Sie das Ventil vorsichtig auf, bis Luft entweicht. Sobald Wasser austritt, schließen Sie das Ventil wieder. Überprüfen Sie danach den Wasserdruck der Heizungsanlage. - Was ist ein Dreiwegeventil und welche Funktion hat es?
Ein Dreiwegeventil steuert den Fluss des Heizwassers entweder zum Heizkreislauf oder zum Warmwasserspeicher. Es ermöglicht der Therme, zwischen der Bereitstellung von Heizwärme und der Erwärmung von Brauchwasser zu wechseln. Ein defektes Dreiwegeventil kann dazu führen, dass entweder die Heizung nicht funktioniert oder kein warmes Wasser verfügbar ist. - Wie erkenne ich, ob die Umwälzpumpe defekt ist?
Anzeichen für eine defekte Umwälzpumpe können sein: ungewöhnliche Geräusche, kalte Heizkörper trotz laufender Heizung, oder eine Fehlermeldung am Display der Therme. Manchmal kann die Pumpe auch heiß laufen oder gar nicht mehr anspringen. In solchen Fällen sollte die Pumpe von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. - Kann ich eine Umwälzpumpe selbst austauschen?
Der Austausch einer Umwälzpumpe sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, da hierfür Kenntnisse im Bereich Heizungstechnik und Elektrik erforderlich sind. Falsche Installationen können zu Schäden an der Heizungsanlage oder sogar zu gefährlichen Situationen führen. - Was bedeutet der Begriff "hydraulischer Abgleich"?
Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart. Ohne hydraulischen Abgleich können einige Heizkörper zu warm und andere zu kalt werden. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Eine Gastherme sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft, die Anlage gereinigt und die Sicherheitseinrichtungen kontrolliert. Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer der Therme und sorgt für einen effizienten Betrieb. - Was tun, wenn der Wasserdruck in der Heizungsanlage zu niedrig ist?
Ein zu niedriger Wasserdruck kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht richtig warm werden oder die Therme sogar abschaltet. Füllen Sie Wasser nach, bis der Druck im grünen Bereich liegt (meist 1,5 bis 2 bar). Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Wenn der Druck häufig abfällt, könnte ein Leck im System vorliegen.
- Heizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um eine optimale Heizleistung zu erzielen. - Wasserdruck in der Heizung prüfen und regulieren
Anleitung zur Überprüfung und Anpassung des Wasserdrucks in der Heizungsanlage. - Umwälzpumpe austauschen: Kosten und Vorgehensweise
Informationen zum Austausch einer defekten Umwälzpumpe. - Dreiwegeventil defekt: Symptome und Reparatur
Erkennung und Behebung von Problemen mit dem Dreiwegeventil. - Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
Informationen zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Wärmeverteilung.
Gastherme: Pumpenbetriebsart – Anpassung für Heizkreislauf
Pumpenbetriebsart umschalten!
in der Regel kann man bei Gasthermen die Pumpenbetriebsart an die Anlage anpassen. Vermutlich ist auf der neuen Hauptplatine die Betriebsart werksmäßig auf eine Minute Pumpennachlauf eingestellt, auf der alten P. jedoch auf "durchlaufend" eingestellt gewesen. Das sollte der Heizungsbauer aber eigentlich wissen / aus den technischen Unterlagen entnehmen können. -
Junkers Kundendienst: Erfolgreiche Reparatur – Dank Forum-Tipp!
Vielen Dank!
Vielen Dank für den heißen Tipp. Ich fürchte, er wusste es nicht (ich natürlich auch nicht). Inzwischen hat er nämlich den Kundendienst von Junkers bestellt (wer weiß, wie viel das noch kostet). Der hat dann noch ein Teil gewechselt. Jetzt geht wieder alles. War's nun der Schalter oder nicht ...?
Trotzdem nochmals vielen, vielen Dank! Hier im Forum gibt es wirklich tolle Fachleute, bei uns in der Stadt offenbar nicht unbedingt ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Junkers Gastherme: Umwälzpumpe schaltet ab – Lösungen für Heizkreislauf
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass die Umwälzpumpe einer Junkers Gastherme nach dem Austausch von Elektronik-Platine und Netzteil im Heizkreislaufbetrieb abschaltet. Ein möglicher Grund ist eine fehlerhafte Einstellung der Pumpenbetriebsart auf der neuen Hauptplatine. Der Junkers Kundendienst konnte das Problem schließlich durch den Austausch eines weiteren Teils beheben, wobei ein Tipp aus dem Forum möglicherweise zur Lösung beitrug.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gastherme: Pumpenbetriebsart – Anpassung für Heizkreislauf wird darauf hingewiesen, dass die Pumpenbetriebsart auf der Hauptplatine möglicherweise falsch eingestellt ist und an die Anlage angepasst werden muss. Dies kann die Ursache für das Abschalten der Umwälzpumpe sein.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Pumpenbetriebsart der Junkers Gastherme zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um das Problem des Abschaltens der Umwälzpumpe im Heizkreislauf zu beheben. Der Beitrag Gastherme: Pumpenbetriebsart – Anpassung für Heizkreislauf liefert hierzu wichtige Informationen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Pumpenbetriebsart an der Gastherme. Falls dies nicht zum Erfolg führt, ziehen Sie den Kundendienst von Junkers in Betracht, wie im Beitrag Junkers Kundendienst: Erfolgreiche Reparatur – Dank Forum-Tipp! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Gastherme, Umwälzpumpe, Heizkreislauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … ich habe eine Junkerstherme mit EIB-Modul und Fußbodenheizung sowie eine recht große Solaranlage (30 …
- … Die klassische Funktionsweise einer Gastherme läuft über ein Außentemperatur. Sensor und ein Mischerventil, bei EIB jedoch …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Junkerstherme mit EIB-Modul, eine Fußbodenheizung und eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung und …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
- … Heizung erneuern: Junkers Therme ersetzen? Brennwertkessel oder neue Therme? Vergleich von Kosten, Verbrauch & …
- … Heizungstausch, Junkers Therme, Brennwertkessel, Gastherme, Heizung erneuern, Heizkosten, Warmwasser, Wartung, Jahresverbrauch …
- … Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
- … über einen Wärmetauscher an das Heizsystem abgegeben wird. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gastherme, Heizung. …
- … Gastherme austauschen Wann und wie eine alte Gastherme gegen ein modernes Gerät ausgetauscht werden sollte. …
- … Meine funkelnagelneue Junkerstherme hatte NUR eine defekte Elektronik. Ein Leck in einer Leitung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
- … elektrolytische Ströme, heizung, korrosion, kupfer, stahl, verrohrung, gastherme, heizkörper, potentialausgleich, elektrochemische Korrosion …
- … wir modernisieren. Derzeit ist eine Feststoff-Zentralheizung eingebaut, welche wir auf eine Gastherme umbauen möchten. Im Rahmen dieser Aktion möchten wir auch zusätzliche Heizkörper …
- … Verstopfung neuer Regeltechnik, Verringerung der Wärmeübertragung, Schäden am Wärmetauscher der Gastherme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Gastherme, Umwälzpumpe, Heizkreislauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Gastherme, Umwälzpumpe, Heizkreislauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Gastherme: Umwälzpumpe schaltet ab – Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Heizkreislauf-Problemen
Suche nach: Junkers Therme: Pumpe schaltet ab – Was tun?
Suche nach: Junkers, Gastherme, Umwälzpumpe, Heizkreislauf, Störung, Heizung, Reparatur, Elektronik, Platine, Netzteil
