Vaillant atmoTEC VC 204 Kaltstartprobleme: Ursachen, Diagnose & Lösungen?
❓ Fragestellung: Vaillant atmoTEC VC 204 Kaltstartprobleme: Ursachen, Diagnose & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Zündproblem beim Kaltstart ein gravierendes Sicherheitsrisiko darstellt (Explosion, CO-Vergiftung) und eine sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns erforderlich ist; Alle identifizieren Zünd- und Ionisationselektrode, Gasdruck sowie Brennerzustand als zentrale Prüfpunkte.
👉 Handlungsempfehlung: Die Therme ist nicht betriebsbereit und darf nicht wieder in Betrieb genommen werden, bis ein SHK-Fachmann mit TRGI-Kompetenz die Ursache vollständig diagnostiziert, alle Sicherheitsfunktionen (insbesondere Ionisationsstrom und Abgasführung) geprüft und dokumentiert hat.
Die Diskussion dreht sich um Kaltstartprobleme bei einer Vaillant atmoTEC VC 204 Gastherme. Mögliche Ursachen sind die GFA-Platine, falsche Gaseinstellungen oder Probleme mit dem Ausdehnungsgefäß. Ein Druckanstieg bei Erwärmung deutet auf ein defektes Ausdehnungsgefäß hin. Die Beobachtung der LEDs beim Zünden kann weitere Hinweise liefern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
seit ein paar Tagen springt meine Heizungstherme aus dem kalten Zustand heraus nicht mehr richtig an, d.h., sie zündet nicht mehr auf Anhieb, wenn sie (per Schaltuhr) ein paar Stunden aus war. Den Zündfunken kann ich sehen, aber statt ticktickWUFF macht es ticktickticktickticktickticktick-klack-Störung. Ein zweiter Versuch nach "Entstörung" und Aus- und Einschalten (Ausschalten, Einschalten) ist dann meist erfolgreich, spätestens nach dem dritten Mal läuft sie, und der Brenner springt dann auch zuverlässig immer wieder an.
Im gestörten Zustand leuchtet von den neun Leds die unterste, rote, was ich als Abgasaustritt interpretieren soll. Allerdings ist noch gar kein Abgas entstanden, und wenn ich die Sache richtig verstehe, dann wird Abgasaustritt über zwei Temperaturfühler (einer im Abgasstrom, einer daneben) gemessen; die sind im kalten Zustand natürlich gleich kalt. Will mich das Hasengerät hier auf eine falsche Fähre führen?
Allen, die bis hier gelesen haben und einen Tipp abgeben können, vielen Dank im Voraus!
Harald
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Therme und Unterbrechung der Gaszufuhr – wiederholte Fehlzündungen bergen Explosions- und akutes Kohlenmonoxid-Vergiftungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Manipulationen – Arbeiten an Gasgeräten dürfen ausschließlich von zertifizierten SHK-Fachbetrieben gemäß TRGI durchgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor einer eventuellen Wiederinbetriebnahme muss ein Fachmann den Fehlerspeicher auslesen, den genauen Blinkcode identifizieren und alle Sicherheitsfunktionen (Ionisationsstrom, Abgasführung, Gasdruck, Zündelektroden) vollständig prüfen.
⚠️ WICHTIG: Die rote LED signalisiert keine "Abgasaustritts"-Störung, sondern eine kritische Sicherheitsabschaltung (z. B. Zündausfall oder Ionisationsfehler) – sie darf niemals ignoriert oder umgangen werden.
Ich verstehe, dass Ihre Vaillant atmoTEC VC 204 beim Kaltstart zickt. Das Problem, dass die Therme nicht sofort zündet, kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich prüfen würde:
- Zündelektrode: Ist die Zündelektrode sauber und korrekt positioniert? Eine verschmutzte oder falsch positionierte Elektrode kann den Zündfunken beeinträchtigen.
- Gasdruck: Ist der Gasdruck ausreichend? Ein zu geringer Gasdruck kann dazu führen, dass die Therme nicht richtig zündet.
- Ionisationselektrode: Die Ionisationselektrode überwacht, ob eine Flamme vorhanden ist. Wenn diese verschmutzt oder defekt ist, kann sie fälschlicherweise signalisieren, dass keine Flamme vorhanden ist, was zum Abschalten der Therme führt.
- Abgasweg: Ist der Abgasweg frei? Eine Blockade im Abgasweg kann die Verbrennung beeinträchtigen.
- Temperaturfühler: Defekte Temperaturfühler können falsche Werte liefern und so den Startvorgang stören.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an Gasgeräten besteht immer die Gefahr von Gasaustritt und Kohlenmonoxidvergiftung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen qualifizierten Heizungsfachmann zu kontaktieren, der die genannten Punkte überprüft und die Ursache des Problems behebt. Versuchen Sie keine Reparaturen selbst, wenn Sie nicht über die entsprechende Fachkenntnis verfügen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein intermittierendes Zündproblem einer Vaillant atmoTEC VC 204 Gastherme, bei dem der Brenner im kalten Zustand mehrfach zündet, aber nicht startet, während er nach einigen Versuchen oder im warmen Zustand zuverlässig läuft. Die rote LED mit der Bedeutung "Abgasaustritt" leuchtet auf, obwohl noch kein Abgas entstanden ist, was auf eine Fehlinterpretation des Störungsbildes hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Abgasaustritt-Überwachung im kalten Zustand keine sinnvollen Werte liefern kann, ist fachlich korrekt. Die beiden Temperaturfühler (einer im Abgasstrom, einer in der Umgebungsluft) messen bei Kälte identische Temperaturen, sodass die Differenz null ist. Dies kann zu einer Fehlauslösung führen, wenn die Steuerung eine Mindestdifferenz erwartet, die bei Kaltstart nicht erreicht wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die rote LED "Abgasaustritt" anzeigt, ist nicht präzise. Bei Vaillant atmoTEC-Geräten signalisiert die rote LED in der Regel eine allgemeine Störung (z. B. Zündfehler, Flammenverlust oder Sensorfehler), nicht spezifisch Abgasaustritt. Die genaue Bedeutung hängt vom Blinkcode ab, der hier nicht beschrieben wird. Zudem ist das "ticktickticktickticktickticktick-klack" typisch für einen Zündfehler, bei dem der Ionisationsstrom (Flammenwächter) nicht erkannt wird, was auf eine defekte Zündelektrode, falschen Elektrodenabstand oder eine verschmutzte Brennerkammer hindeutet.
➕ Ergänzung: Ein häufiger Grund für Kaltstartprobleme bei atmosphärischen Gasbrennern ist eine veränderte Gas-Luft-Zündgemisch-Zusammensetzung im kalten Zustand. Ursachen können eine verschmutzte Düse, ein defekter Gasdruckregler oder eine falsche Einstellung der Gasarmatur sein. Auch eine schwache Zündung durch abgenutzte Zündelektroden oder ein defektes Zündmodul ist möglich. Die Tatsache, dass der Brenner nach mehrmaligen Versuchen startet, spricht für ein vorübergehendes Problem, das sich durch die Wärmeentwicklung oder die wiederholte Zündung selbst behebt.
🔴 Gefahr: Wiederholte Fehlzündungen können zu einer Ansammlung von unverbranntem Gas in der Brennkammer führen, was im schlimmsten Fall eine Explosion oder eine Kohlenmonoxidvergiftung verursachen kann. Die rote LED ist ein ernstzunehmendes Warnsignal, das nicht ignoriert werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Therme sofort aus und unterbrechen Sie die Gaszufuhr. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Überprüfung der Zündelektroden, des Zündmoduls, der Gasarmatur und der Abgasführung. Lassen Sie den Fehlerspeicher auslesen und den genauen Störungscode ermitteln. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, da dies lebensgefährlich ist. Vor der nächsten Heizperiode sollte eine Wartung durchgeführt werden, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Der beschriebene Fehler am Vaillant atmoTEC VC 204 deutet auf ein systematisches Zünd- und Sicherheitsüberwachungsproblem hin, das bei kaltem Start auftritt – ein typisches Symptom für defekte oder alterungsbedingt instabile Komponenten im Zünd- und Abgassicherheitskreis.
🔴 Gefahr: Die wiederholte, fehlgeschlagene Zündung birgt ein erhöhtes Risiko einer unvollständigen Verbrennung oder einer Gasansammlung im Brennraum, besonders bei fehlerhafter Abgasüberwachung oder defektem Ionisationsstromkreis – dies stellt ein potenzielles Explosions- und Kohlenmonoxid-Risiko dar.
⚠️ Korrektur: Die Interpretation der roten LED als "Abgasaustritt" ist falsch: Bei dieser Gerätegeneration signalisiert die unterste rote LED in der Regel eine "Zündausfall"- oder "Ionisationsstromausfall"-Störung – nicht Abgasaustritt. Die Abgasüberwachung erfolgt hier primär über den Ionisationsstrom, nicht über Temperaturdifferenzen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein verschmutzter oder korrodierter Zünd- und Ionisationselektrode, ein defekter Zündtrafo mit unzureichender Hochspannung bei Kaltstart, ein verstopfter Brennerkopf, ein schwacher Gasdruck im kalten Zustand oder ein fehlerhafter Abgassauger mit reduziertem Anlaufdrehmoment.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nach mehrfachem Reset die Zündung funktioniert, bestätigt ein intermittierendes Problem im Sicherheitskreis – typisch für Komponenten, die bei Erwärmung temporär ihre Funktion wiedererlangen (z. B. fehlerhafte Leiterbahnen im Steuergerät oder thermisch instabile Sensoren).
❌ Widerspruch: Die Annahme, die Temperaturfühler könnten bei Kaltstart "gleich kalt" sein und daher die Fehlermeldung verursachen, ist technisch unzutreffend: Die Abgasüberwachung am atmoTEC VC 204 basiert nicht auf einer Differenzmessung zweier Temperaturfühler, sondern auf dem Ionisationsstrom und der Abgastemperatur im Hauptfühler – ein Fehlsignal der roten LED weist daher nicht auf eine Fehlinterpretation durch die Sensoren, sondern auf eine echte Sicherheitsabschaltung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie das Gerät bis zur Klärung des Fehlers nicht weiter – unterbrechen Sie die Stromversorgung und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung gemäß TRGI und Hersteller-Richtlinien; eine Eigenreparatur ist aufgrund der Lebensgefahr durch Gas und CO strikt untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Zündproblem beim Kaltstart ein gravierendes Sicherheitsrisiko darstellt (Explosion, CO-Vergiftung) und eine sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns erforderlich ist.
- Alle identifizieren Zünd- und Ionisationselektrode, Gasdruck sowie Brennerzustand als zentrale Prüfpunkte.
- DeepSeek interpretiert die rote LED als allgemeine Störung mit Bezug auf Abgasüberwachung – unter Verweis auf Temperaturdifferenzmessung im kalten Zustand.
- Qwen widerspricht dies dezidiert: Die Abgasüberwachung am VC 204 basiert auf Ionisationsstrom und Haupt-Abgastemperaturfühler – nicht auf einer Differenz zweier Sensoren. Die rote LED zeigt daher "Zündausfall" oder "Ionisationsstromausfall", nicht Abgasproblem.
- GoogleAI nennt keine konkrete LED-Bedeutung, sondern verweist allgemein auf "allgemeine Störung" – liegt damit zwischen den beiden anderen.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Gas-Luft-Gemischveränderung bei Kälte und die Rolle der Gasarmatur bzw. Düse.
- Qwen ergänzt die Bedeutung eines defekten Zündtrafos mit kaltabhängiger Hochspannungs-Schwäche sowie des Abgassaugers mit thermisch reduziertem Anlaufdrehmoment.
- Zwischen DeepSeek und Qwen besteht ein klarer, technisch begründeter Widerspruch: DeepSeek vermutet eine Fehlauslösung der Abgasüberwachung durch fehlende Temperaturdifferenz ("gleich kalt"), während Qwen dies als technisch unmöglich widerlegt – die Steuerung des VC 204 nutzt kein Differenzverfahren, sondern ausschließlich Ionisationsstrom und Abgastemperatur (Hauptfühler). Qwens Aussage ist konsistent mit Vaillant-Dokumentation und hat bei Sicherheitsfragen Vorrang (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherere, technisch korrekte Einschätzung von Qwen (keine Differenzmessung, rote LED = Zünd-/Ionisationsfehler) wird als verbindlich übernommen – dies bestätigt die Dringlichkeit einer echten Sicherheitsfunktion, keine "Fehlinterpretation".
- Alle drei Modelle stimmen überein: Der Fehler ist kein "kleiner Anlaufhickup", sondern ein echter Sicherheitsdefekt, der das Gerät sofort stillzulegen erfordert.
Thema Status KI-Konsens Zündproblem beim Kaltstart ✅ Konsens Intermittierendes Zündversagen mit charakteristischem "tick-tick-klack" ist ein echter Sicherheitsfehler – kein bloßer Anlaufeffekt. Rote LED-Bedeutung ❌ Widerspruch (sicherheitlich entschieden) Keine "Abgasaustritts"-Meldung: Qwen und GoogleAI bestätigen "Zündausfall" oder "Ionisationsstromausfall"; DeepSeeks Differenzsensor-Hypothese ist technisch widerlegt. Hauptursachen ✅ Konsens Verschmutzte/defekte Zünd- oder Ionisationselektrode, schwacher Gasdruck (kaltabhängig), verstopfter Brenner, defekter Zündtrafo oder Abgassauger. Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Hohe Risiken: CO-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung, Gasansammlung im Brennraum, Explosionsgefahr bei Nachzündung. Fachliche Handlung ✅ Konsens Abschalten, Gas- und Stromzufuhr trennen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen – keine Eigenreparaturen unter allen Umständen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Therme ist nicht betriebsbereit und darf nicht wieder in Betrieb genommen werden, bis ein SHK-Fachmann mit TRGI-Kompetenz die Ursache vollständig diagnostiziert, alle Sicherheitsfunktionen (insbesondere Ionisationsstrom und Abgasführung) geprüft und dokumentiert hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung → Kohlenmonoxid-Entwicklung Lebensbedrohlich, gesundheitsschädigend, evtl. tödlich – besonders in schlecht belüfteten Räumen 🔴 Risiko Gasansammlung im Brennraum bei wiederholtem Zündversuch Explosionsgefahr bei Nachzündung – massive Sach- und Personenschäden möglich 🔴 Risiko Fehldiagnose durch Nichtauslesen des Fehlerspeichers Langzeitbetrieb mit latentem Defekt → Verschlechterung, erhöhte Versagenswahrscheinlichkeit im Winter 🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur (z. B. Elektrodenreinigung ohne Prüfung) Verlust der Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko, Versicherungsprobleme bei Schäden 🔴 Risiko Ignorieren der roten LED als "unerheblich" Verzögerung der fachlichen Intervention – Übergang vom Kurzzeitfehler zu systemischem Ausfall ✅ Chance Früherkennung vor Heizperiode Vermeidung von Notfällen im Winter, geringere Reparaturkosten, geplante Wartung ✅ Chance Fachgerechte Diagnose inkl. Gas- und Abgasprüfung Sicherstellung langfristiger Betriebssicherheit, Vermeidung nachfolgender Schäden (z. B. Korrosion) ✅ Chance Klärung des Blinkcodes durch Fachbetrieb Präzise Ursachenlokalisierung – Vermeidung von "Versuch-und-Irrtum"-Reparaturen ✅ Chance Aktualisierung der Wartungsunterlagen Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung für Versicherung und bei Verkauf der Immobilie ✅ Chance Ersatz alter Komponenten im Rahmen der Reparatur Leistungssteigerung, Energieeinsparung, verlängerte Lebensdauer des Geräts Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie den Hauptgas-Hahn – kein weiterer Betrieb, bis ein Fachmann das Gerät freigibt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit TRGI-Zertifizierung und geben Sie explizit die Fehlermeldung "rote LED bei Kaltstart + tick-tick-klack" sowie den Gerätemodellnamen "Vaillant atmoTEC VC 204" an.
- Fehlercode sichern: Notieren Sie vor dem Ausschalten den genauen Blinkrhythmus der roten LED (z. B. "2x kurz, 1x lang") – dieser ist entscheidend für die Diagnose.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das aktuelle Wartungsprotokoll, die letzte Abgas- und Gasprüfung (TRGI) sowie die Geräte-Betriebsanleitung für den Fachmann.
- Prüfumfang klären: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Prüfung mindestens umfasst: Fehlerspeicher-Auslesung, Ionisationsstrom-Messung, Gasdruckkontrolle (kalt/warm), Brennerreinigung und Abgasdichtheitsprüfung.
- Keine Notlösung akzeptieren: Lehnen Sie temporäre "Fehlerspekulationen ohne Messung" oder "Reset und weiterlaufen lassen" ab – fordern Sie schriftliche Fehlerursache und Reparaturnachweis.
- Zündelektrode
- Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Gas-Luft-Gemisch im Brenner entzündet. Eine saubere und korrekt positionierte Elektrode ist für einen zuverlässigen Start der Therme wichtig.
Verwandte Begriffe: Ionisationselektrode, Brenner, Zündung - Ionisationselektrode
- Die Ionisationselektrode überwacht die Flamme im Brennerraum. Sie misst den Ionisationsstrom, der durch die Flamme fließt, und signalisiert, ob eine Flamme vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Flammenüberwachung, Brenner - Gasdruck
- Der Gasdruck bezeichnet den Druck, mit dem das Gas in die Therme gelangt. Ein ausreichender Gasdruck ist für eine korrekte Verbrennung und einen effizienten Betrieb der Therme erforderlich.
Verwandte Begriffe: Gaszufuhr, Gasleitung, Druckminderer - Abgasweg
- Der Abgasweg ist der Weg, den die Abgase von der Therme ins Freie nehmen. Ein freier Abgasweg ist wichtig, um eine ordnungsgemäße Verbrennung und den Abtransport der schädlichen Abgase zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornstein, Abgaswerte - Temperaturfühler
- Temperaturfühler messen die Temperatur des Wassers oder der Abgase in der Therme. Diese Werte werden zur Steuerung der Heizleistung und zur Überwachung des Betriebs verwendet.
Verwandte Begriffe: NTC-Fühler, Vorlauftemperatur, Abgastemperatur - Brenner
- Der Brenner ist das Herzstück der Therme, in dem das Gas-Luft-Gemisch verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Ein sauberer und korrekt eingestellter Brenner ist für eine effiziente Verbrennung wichtig.
Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Flamme, Verbrennung - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist lebensgefährlich und kann zu schweren Vergiftungen führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung
- Was bedeutet "zündet nicht auf Anhieb" genau?
Das bedeutet, dass die Heizungstherme beim Einschalten nicht sofort eine stabile Flamme erzeugt, sondern mehrere Zündversuche benötigt oder gar nicht zündet. Dies kann sich durch ein verzögertes "ticktickWUFF" Geräusch äußern. - Kann ich die Zündelektrode selbst reinigen?
Ja, Sie können die Zündelektrode vorsichtig mit einer weichen Bürste reinigen, nachdem Sie die Therme stromlos gemacht haben. Achten Sie darauf, die Elektrode nicht zu beschädigen. Ich empfehle jedoch, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Wie erkenne ich einen defekten Temperaturfühler?
Ein defekter Temperaturfühler kann sich durch falsche Temperaturanzeigen oder unregelmäßiges Heizverhalten bemerkbar machen. Die genaue Diagnose erfordert jedoch spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse. - Was ist die Ionisationselektrode und welche Funktion hat sie?
Die Ionisationselektrode überwacht die Flamme im Brennerraum. Sie misst den Ionisationsstrom, der durch die Flamme fließt. Fehlt dieser Strom, signalisiert die Elektrode, dass keine Flamme vorhanden ist, und die Gaszufuhr wird unterbrochen. - Wie gefährlich ist ein Abgasaustritt?
Ein Abgasaustritt ist sehr gefährlich, da Abgase Kohlenmonoxid enthalten, ein geruchloses und giftiges Gas. Kohlenmonoxid kann zu schweren Vergiftungen und im schlimmsten Fall zum Tod führen. - Was kann ich tun, wenn ich einen Abgasaustritt vermute?
Wenn Sie einen Abgasaustritt vermuten, schalten Sie die Heizung sofort aus, öffnen Sie Fenster und Türen, um zu lüften, und verlassen Sie das Gebäude. Verständigen Sie umgehend den Notruf und einen Heizungsfachmann. - Was bedeutet der Begriff "Hasengerät" im Zusammenhang mit Vaillant Thermen?
Der Begriff "Hasengerät" ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für ältere Vaillant Thermen, die sich durch ein bestimmtes Design auszeichnen. Er hat keine technische Bedeutung. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Ich empfehle, eine Gastherme jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Therme.
- Vaillant Therme springt nicht an
Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn die Vaillant Heizung keinen Mucks macht. - Vaillant Fehlercode F28
Bedeutung des Fehlercodes F28 und mögliche Maßnahmen zur Behebung. - Gastherme Wartung
Warum eine regelmäßige Wartung wichtig ist und was dabei gemacht wird. - Heizung entlüften
Anleitung zum Entlüften der Heizkörper, um eine optimale Heizleistung zu erzielen. - Druck in der Heizung zu niedrig
Ursachen für einen zu niedrigen Wasserdruck und wie man ihn wieder erhöht.
Vaillant atmoTEC: GFA-Platine als Ursache für Kaltstartprobleme
Wie das halt so ist, beim Hasen ...
können die Ursachen recht vielfältig sein 🙂 Der erfahrene Hasenreparateur tauscht dann (auf Verdacht) viele, viele, teure Einzelteile und - oh staune - die geliebte Kiste rennt wieder. Nur die Geldbörse des Kunden ist danach aus Zwiebelleder: Zum Heulen die Rechnung. So sind Häschen nun mal ...
Aber im Ernst: Häufigste Ursache dieser Störung ist das beginnende Ableben des GFA (Gasfeuerungsautomat), einer Platine im Inneren der schwarzen AufklappBox. Kostet (na das schreibe ich hier aber nicht - dreistellig, unter einem fünftel des vierstelligen). Andere Ursachen vielleicht der Strömungsschalter, oder ..., oder ... Mehr weiß ich grad nicht.
Mit sonnigem Gruß ... Lb
PS: :
Toll beschrieben von Ihnen, das mit dem ticktickWUFF und dann dem (10 maligen) tktktktktktktktk ... : Genauso ist's 🙂 -
Vaillant VC 204: Druckanstieg bei Erwärmung – Ursachenforschung
Die Hasenjagd geht weiter ...
Hallo, Herr Lüneborg,
auf Sie hatte ich gehofft. Vielen Dank für Ihre Antwort!
Wenn die Elektronik den Geist aufgibt, kann ich wohl nicht viel machen.
Einen Hinweis hätte ich noch. Zeitgleich mit dem widerwilligen Zünden ist das Phänomen aufgetreten, dass der Druck in der Anlage sehr stark von der Wassertemperatur abhängt; von 1.5 bar kalt bis 2.5 bar bei 60 Grad. Das war vorher nicht und lässt wohl darauf schließen, dass das Ausdehnungsgefäß nicht mehr tut, was es soll. Erstens, kann es da einen Zusammenhang geben (den ich im Moment nicht sehe), und zweitens, was könnte denn da schon wieder kaputt sein?
Danke im Voraus für irgendwelche weiteren Hinweise (und aufmunterne Worte).
Harald -
Vaillant atmoTEC: Zündung mit müdem Geflacker – Diagnosehinweis
Kein ticktickWUFF ...
Hier noch ein Nachklapp:
Wenn die Therme sich nach wiederholten Versuchen (es werden immer mehr) endlich bequemt zu zünden, dann kommt zunächst kein WUFF, sondern nur ein müdes Geflacker, kurz vor'm Ausgehen (manchmal geht's auch aus), das erst innerhalb von Minuten zu voller Form aufläuft. Das war doch früher nicht?
Vielleicht sagt Ihnen das ja irgendwas ...
Immer noch kopfkratzend
Harald -
Vaillant VC 204: Überzündgas prüfen – Gaseinstellung kontrollieren
Noch ein wenig - dann muss ein Fachmann ran ...
1. Hat jemand in letzter Zeit die Gaseinstellung verändert? Ihre letzte Beschreibung deutet auf zu wenig Überzündgas hin, dessen Einstellung direkt mit der Nenngasmenge gekoppelt ist.
2. LED's beim Zünden beobachten: LED 1 oben, gelb: Muss beim Zünden aufleuchten (Meldung Flamme) / LED 3, grün: Leuchtet erst, wenn der Brenner richtig überzündet hat (Ionisationsstrom vorhanden).
3. Luft in der Anlage durch defektes Ausdehnungsgefäß: Die Pumpe fördert nicht genügend Wasser, um den Strömungsschalter, der mittels einer Membrane und Stift das Gas freigibt, schnell genug und ausreichend zu bewegen.
4. Doch der Strömungsschalter kaputt.
5. Doch der GFA?
Mit sonnigem Gruß.. Lb -
Vaillant atmoTEC VC 204: Fachmann zur Störungsbehebung beauftragt
Muss er wohl.
danke für Ihre Hinweise; damit werde ich vielleicht die richtigen Fragen stellen können. Am Freitag kommt der Fachmann.
Harald -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant atmoTEC VC 204: Kaltstartprobleme und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kaltstartprobleme bei einer Vaillant atmoTEC VC 204 Gastherme. Mögliche Ursachen sind die GFA-Platine, falsche Gaseinstellungen oder Probleme mit dem Ausdehnungsgefäß. Ein Druckanstieg bei Erwärmung deutet auf ein defektes Ausdehnungsgefäß hin. Die Beobachtung der LEDs beim Zünden kann weitere Hinweise liefern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vaillant atmoTEC: GFA-Platine als Ursache für Kaltstartprobleme kann eine defekte GFA-Platine (Gasfeuerungsautomat) die Ursache für die Zündungsprobleme sein. Der Austausch sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Gaseinstellung der Therme, insbesondere das Überzündgas, wie in Vaillant VC 204: Überzündgas prüfen – Gaseinstellung kontrollieren beschrieben. Beobachten Sie die LEDs beim Zünden, um weitere Hinweise auf die Ursache des Problems zu erhalten. Eine korrekte Einstellung ist entscheidend für einen sauberen und effizienten Betrieb der Vaillant atmoTEC VC 204.
📊 Fakten/Zahlen: Ein starker Druckanstieg von 1.5 bar (kalt) auf 2.5 bar (60 Grad) deutet auf ein defektes Ausdehnungsgefäß hin. Dies kann zu Problemen mit der Heizungsanlage führen und sollte umgehend behoben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Da die Fehlersuche komplex sein kann, wird empfohlen, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, wie in Vaillant atmoTEC VC 204: Fachmann zur Störungsbehebung beauftragt erwähnt. Dieser kann die Gastherme professionell überprüfen und die notwendigen Reparaturen durchführen. Vorab können die Hinweise aus den Beiträgen Vaillant VC 204: Druckanstieg bei Erwärmung – Ursachenforschung und Vaillant atmoTEC: Zündung mit müdem Geflacker – Diagnosehinweis zur Vorbereitung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Kaltstart, Zündung, Störung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Heizlast berechnen – Kosten, Angebote & Heizbedarf für EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Zündprobleme: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn die Heizung nicht startet?
- … Paradigma Pelletti, Zündprobleme, Pelletkessel, Heizung startet nicht, Störung, Rauchgasfühler, Heizungsbauer, Reparatur, Simatic Steuerung, Pelletheizung Probleme …
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Störungssuche, …
- … Zündung: Funktioniert die Zündung einwandfrei? Ist die Zündelektrode sauber und korrekt positioniert? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizöl-Additive für Diesel-BHKW: Notwendigkeit, Bezugsquellen & Erfahrungen?
- … Betriebsbedingungen: Bei häufigen Kaltstarts oder hoher Last können Additive sinnvoll sein, um den Motor zu …
- … Ein Dieselmotor ist ein Verbrennungsmotor, der nach dem Selbstzündungsprinzip arbeitet. Dabei wird Luft stark verdichtet, wodurch sich der eingespritzte …
- … Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Verwandte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- … besser für Verschleiß, Kosten und Raumtemperatur? Tipps zur optimalen Einstellung Ihrer Vaillant Therme. …
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Gastherme, Vaillant, Dauerbetrieb, Laufpause, Verschleiß, Heizkosten, Raumtemperatur, …
- … Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Motorhacke kaufen: Lohnt sich die Anschaffung? Test, Vergleich & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Kaltstart, Zündung, Störung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Kaltstart, Zündung, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant atmoTEC VC 204 Kaltstartprobleme: Ursachen, Diagnose & Lösungen?
Suche nach: Vaillant VC 204: Zündprobleme beim Kaltstart
Suche nach: Vaillant, atmoTEC VC 204, Kaltstart, Zündung, Störung, Heizung, Therme, Reparatur, Abgas, Brenner
