Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß: Notwendigkeit, Funktion & Kosten für 300L Speicher?
  • Werden heute wirklich Ausdehnungsgefäße für's Trinkwasser verwendet? Bei mir ist so was nicht im Angebot aufgeführt.
  • Ist sowas eher exotisch oder Standard heute?
  • Ab wann sind die denn sinnvoll? Habe 300 Liter Trinkwasser-Speicher, der an 750 l Puffer dranhängt (der im Heizungskreislauf ein 140 Liter Ausdehnungsgefäß hat).
  • Ich weiß dass Herr Lüneborg die Dinger nicht mag, aber ist es bei 300 l Trinkwasserspeicher nicht doch sinnvoll?
Viele Grüße,
Thomas Walter
    GoogleAI-Analyse: Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß: Ja/Nein?
    Ob ein Ausdehnungsgefäß für Ihren 300-Liter-Trinkwasserspeicher notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den örtlichen Gegebenheiten und den geltenden Normen (DINAbk. 1988-200). Ich empfehle, dies von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    Funktionsweise: Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das sich bei Erwärmung ausdehnende Trinkwasser auf und hält den Druck im System konstant. Dadurch werden Schäden an Leitungen und Armaturen vermieden.
    Sinnvoll ab: Ein Ausdehnungsgefäß ist in der Regel sinnvoll, wenn das Wasservolumen im System größer ist und/oder der Wasserdruck stark schwankt. Bei einem 300-Liter-Speicher, der an einen 750-Liter-Puffer angeschlossen ist, ist die Installation eines Ausdehnungsgefäßes wahrscheinlich notwendig.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes von einem Sanitärfachbetrieb unter Berücksichtigung der spezifischen Anlagenparameter berechnen.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter, der in Heizungs- und Trinkwasseranlagen eingesetzt wird, um Volumenänderungen des Wassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen. Es dient dazu, den Druck im System konstant zu halten und Schäden an den Komponenten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membrangefäß, Vordruck.
    Trinkwasserspeicher
    Ein Trinkwasserspeicher ist ein Behälter, der dazu dient, Trinkwasser zu bevorraten. Er ermöglicht es, Wasser zu speichern und bei Bedarf abzurufen, beispielsweise bei hohem Wasserverbrauch oder bei Ausfällen der Wasserversorgung.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Pufferspeicher.
    DIN 1988-200
    Die DIN 1988-200 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Planung, Installation, Instandhaltung und den Betrieb von Trinkwasseranlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Dimensionierung von Ausdehnungsgefäßen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DVGW-Regelwerk, EnEVAbk..
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Druck, der sich im Ausdehnungsgefäß befindet, bevor es mit Wasser gefüllt wird. Er ist wichtig für die Funktion des Gefäßes und muss regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Betriebsdruck, Ruhedruck.
    Druckausgleich
    Der Druckausgleich bezeichnet den Vorgang, bei dem Druckunterschiede in einem System ausgeglichen werden. In Trinkwasseranlagen wird der Druckausgleich durch Ausdehnungsgefäße oder Sicherheitsventile gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Druckminderung, Druckhaltung, Druckregelung.
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das in Anlagen eingesetzt wird, um bei Überschreitung eines bestimmten Drucks automatisch zu öffnen und den Druck abzubauen. Es dient dazu, Schäden an der Anlage zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, Entlastungsventil.
    Volumenänderung
    Die Volumenänderung bezeichnet die Veränderung des Volumens eines Stoffes aufgrund von Temperaturänderungen. Bei Wasser dehnt sich das Volumen bei Erwärmung aus und zieht sich bei Abkühlung zusammen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, thermische Ausdehnung, Ausdehnungskoeffizient.
    1. Warum benötigt man ein Ausdehnungsgefäß für Trinkwasser?
      Ein Ausdehnungsgefäß gleicht die Volumenänderung des Wassers bei Erwärmung aus. Da Wasser sich bei Erwärmung ausdehnt, entsteht ein erhöhter Druck im System. Das Ausdehnungsgefäß nimmt dieses zusätzliche Volumen auf und verhindert so Schäden an den Komponenten der Anlage.
    2. Welche Normen sind bei der Installation von Ausdehnungsgefäßen zu beachten?
      Die Installation von Ausdehnungsgefäßen im Trinkwasserbereich wird durch die DIN 1988-200 geregelt. Diese Norm legt unter anderem Anforderungen an die Auslegung, den Einbau und die Wartung der Gefäße fest. Es ist wichtig, diese Normen einzuhalten, um einen sicheren und hygienischen Betrieb der Trinkwasseranlage zu gewährleisten.
    3. Wie groß muss ein Ausdehnungsgefäß für einen 300-Liter-Trinkwasserspeicher sein?
      Die Größe des Ausdehnungsgefäßes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Speichervolumen, dem maximalen Betriebsdruck und der maximalen Temperatur des Wassers. Eine genaue Berechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Als Faustregel kann man jedoch sagen, dass das Ausdehnungsgefäß etwa 8-10% des Speichervolumens betragen sollte.
    4. Kann ein defektes Ausdehnungsgefäß zu Schäden führen?
      Ja, ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Schäden an der Trinkwasseranlage führen. Wenn das Gefäß nicht mehr in der Lage ist, den Druck auszugleichen, kann es zu einem unzulässig hohen Druck im System kommen. Dies kann zu Undichtigkeiten, Beschädigungen an Armaturen und sogar zum Platzen von Leitungen führen.
    5. Wie oft sollte ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
      Ein Ausdehnungsgefäß sollte regelmäßig gewartet werden, um seine Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Die Wartung umfasst in der Regel die Überprüfung des Vordrucks, die Kontrolle auf Dichtheit und die Reinigung des Gefäßes. Es wird empfohlen, die Wartung mindestens einmal jährlich von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    6. Was kostet die Installation eines Ausdehnungsgefäßes?
      Die Kosten für die Installation eines Ausdehnungsgefäßes variieren je nach Größe des Gefäßes, den örtlichen Gegebenheiten und dem Installationsaufwand. In der Regel liegen die Kosten zwischen 200 und 500 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen, um die besten Konditionen zu erhalten.
    7. Gibt es Alternativen zum Ausdehnungsgefäß?
      In bestimmten Fällen kann anstelle eines Ausdehnungsgefäßes auch ein Sicherheitsventil eingesetzt werden. Dieses Ventil öffnet sich, wenn der Druck im System einen bestimmten Wert überschreitet, und leitet das überschüssige Wasser ab. Allerdings ist ein Sicherheitsventil nicht so effektiv wie ein Ausdehnungsgefäß, da es das Wasser nur abführt und nicht speichert.
    8. Wo sollte das Ausdehnungsgefäß installiert werden?
      Das Ausdehnungsgefäß sollte in der Nähe des Trinkwasserspeichers installiert werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Es ist wichtig, dass das Gefäß gut zugänglich ist, um Wartungsarbeiten problemlos durchführen zu können. Außerdem sollte der Installationsort vor Frost geschützt sein.
    • Dimensionierung von Ausdehnungsgefäßen
      Die korrekte Berechnung der Größe eines Ausdehnungsgefäßes ist entscheidend für seine Funktion.
    • Installation von Sicherheitsventilen
      Sicherheitsventile können als zusätzliche Sicherheitseinrichtung in Trinkwasseranlagen dienen.
    • Wartung von Trinkwasserspeichern
      Regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Hygiene und Funktion von Trinkwasserspeichern zu gewährleisten.
    • Druckverhältnisse in Trinkwasseranlagen
      Ein stabiler Druck ist wichtig für eine zuverlässige Wasserversorgung.
    • Hygienische Aspekte von Trinkwasseranlagen
      Die Einhaltung der Trinkwasserverordnung ist entscheidend für die Gesundheit der Nutzer.
  4. Trinkwasser-AG: Wirtschaftlichkeit vs. Abwasser – Eine Analyse
    Muss nicht
    Hallo!
    Wozu soll es sinnvoll sein? Wenn Sie, das sich ausdehnende, überschüssige Wasser in einen Abfluss laufen lassen können, brauchen Sie kein AGAbk.. Ja gut, dann kommt wieder die Frage: "Ist das nicht Verschwendung? ".
    Wir haben aber einmal ausgerechnet, wenn jeden Tag 10 Liter Wasser weglaufen (das ist sehr hoch gegriffen), müsste das AG 14 Jahre halten, um seinen Preis wieder einzufahren. Und so lange hält es Nie.
    Thomas Omnis
    • Herr Omnis
  5. WW-Ausdehnungsgefäß: Vorteile über Wassersparen hinaus?
    Warum baut das dann irgendjemand ein und wie tut das denn?
    • Die Wirtschaftlichkeitsberechnung spricht klar gegen ein WW Ausdehnungsgefäß, das hat auch Herr Lüneborg schon vorgerechnet. Aber wenn es außer dem Einsparen von Wasser keine Vorteile gibt, dann sollte ja überhaupt kein Heizungsbauer die Dinger verwenden. Ich suche da noch nach irgendwelchen anderen Vorteilen.
    • Ehrlich gesagt  -  Ich begreife überhaupt nicht, wie die Dinger tun:
    1. Der Warmwasserboiler ist doch drucktechnisch mit dem einspeisendem Wasser verbunden. D.h. man hat also seinen konstanten Druck von 2,5 bis 4,5 bar, je nach Höhe des Hauses.
    2. Wenn sich jetzt das Wasser im Boiler ausdehnt, dann wird es doch einfach wieder in die Versorgungsleitung zurückgeschoben, oder?
    Viele Grüße
  6. DIN 1988: Rückschlagventil verhindert Rückfluss ins Netz
    Kann es nicht
    Hallo!
    Es kann eben nicht in die Versorgungsleitung zurückdrücken, da dort ein Rückschlagventil laut DINAbk. 1988 zu installieren ist.
    Thomas Omnis
    • Herr Omnis
  7. OK, alles klar
    Vielen Dank, Herr Omnis!
  8. Trinkwasser-AG: Hygiene-Risiko durch Salmonellen?
    nicht Stand der Technik!
    Ausdehnungsgefäß in der WW-Leitung sind m.E. nicht sTand der Technik, da sich hier Tierchen wie Salmonellen u.U. in Ruhe entwickeln können und wohldosiert in das System zurückgehen. Ausnahme: sogenannte "durchströmte" Ausdehungsgefäße  -  sind jedoch (noch) Exoten?
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
  10. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit von Trinkwasser-Ausdehnungsgefäßen (AG) für einen 300L Trinkwasserspeicher. Es werden Aspekte wie Wassereinsparung, Hygiene und die Einhaltung der DINAbk. 1988 Norm beleuchtet. Die Wirtschaftlichkeit wird in Frage gestellt, da die Kosten für das AGAbk. oft höher sind als die potenziellen Einsparungen durch vermiedene Wasserverschwendung. Ein weiterer Punkt ist das potentielle Hygienerisiko durch stehendes Wasser im Ausdehnungsgefäß.
  11. 💰 Kosten:
    Im Beitrag Trinkwasser-AG: Wirtschaftlichkeit vs. Abwasser – Eine Analyse wird die Wirtschaftlichkeit eines Trinkwasser-Ausdehnungsgefäßes in Frage gestellt. Die Amortisation des AG-Preises durch Wassereinsparung kann demnach sehr lange dauern.
  12. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Gemäß DIN 1988 ist ein Rückschlagventil in der Versorgungsleitung vorgeschrieben, um zu verhindern, dass Wasser zurück ins öffentliche Netz gedrückt wird, wie im Beitrag DIN 1988: Rückschlagventil verhindert Rückfluss ins Netz erläutert wird.
  13. 🔴 Kritisch/Risiko:
    Es besteht ein potenzielles Hygienerisiko durch die Entwicklung von Bakterien wie Salmonellen in nicht durchströmten Ausdehnungsgefäßen, wie im Beitrag Trinkwasser-AG: Hygiene-Risiko durch Salmonellen? diskutiert wird. Durchströmte Systeme sind eine mögliche Alternative, aber noch wenig verbreitet.
  14. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor der Installation eines Trinkwasser-Ausdehnungsgefäßes sollte eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt werden. Zudem sollte das Hygienerisiko berücksichtigt und gegebenenfalls ein durchströmtes System in Betracht gezogen werden. Siehe auch: WW-Ausdehnungsgefäß: Vorteile über Wassersparen hinaus?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trinkwasser, Ausdehnungsgefäß, Trinkwasserspeicher, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trinkwasser, Ausdehnungsgefäß, Trinkwasserspeicher, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trinkwasser, Ausdehnungsgefäß, Trinkwasserspeicher, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß: Notwendigkeit, Funktion & Kosten für 300L Speicher?
Suche nach: Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß: Ja/Nein?
Suche nach: Trinkwasser Ausdehnungsgefäß, Trinkwasserspeicher, Installation, Heizung, Sanitär, Volumenänderung, Druckausgleich, DIN 1988-200
