Ölpumpe ohne Öl betreiben: Maximale Laufzeit & Risiken für Brenner?
Wie lange darf die Ölpumpe eines Brenners ohne Öl laufen?
Hintergrund ist, dass ich nach rd. 30 Jahren mal die Ölleitung zum Erdtank mit dem Kompressor tüchtig durchblasen und anschließend das Öl mit dem Brenner wieder ansaugen lassen will. Das wird, da es rd. 10 Meter sind, ca. 6 Minuten dauern.
Macht das die Pumpe mit, so 6 Minuten ohne Schmierung/Kühlung?
Danke schon mal
Sukram
    🔴 Kritisch: Ein längerer Trockenlauf der Ölpumpe kann zu irreparablen Schäden führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Entlüftung kann zu Fehlfunktionen des Brenners und Sicherheitsrisiken führen.
    Die Frage nach der maximalen Laufzeit einer Ölpumpe ohne Öl ist berechtigt, da ein Betrieb ohne Schmierung und Kühlung zu Schäden führen kann. Ich rate dringend davon ab, die Ölpumpe über einen längeren Zeitraum ohne Öl laufen zu lassen.
    🔴 Gefahr: Ein Trockenlauf der Ölpumpe kann zu erhöhtem Verschleiß, Überhitzung und im schlimmsten Fall zum Ausfall der Pumpe führen. Dies kann wiederum die gesamte Heizungsanlage beeinträchtigen.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise beim Entlüften der Ölleitung:
    • Manuelle Entlüftung: Viele Brenner verfügen über eine manuelle Entlüftungsschraube an der Pumpe. Öffnen Sie diese, um die Luft entweichen zu lassen, bis Öl austritt.
    • Vakuumpumpe: Verwenden Sie eine Vakuumpumpe, um das Öl schneller anzusaugen.
    • Kurze Intervalle: Lassen Sie die Pumpe nur kurzzeitig laufen und prüfen Sie regelmäßig, ob Öl angesaugt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ölleitung fachgerecht zu entlüften und Schäden an der Ölpumpe zu vermeiden.
    Ölpumpe
    Die Ölpumpe ist eine Komponente der Ölheizung, die das Heizöl aus dem Tank ansaugt und zum Brenner fördert. Sie sorgt für den notwendigen Öldruck und die Versorgung des Brenners mit Heizöl.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Ölleitung, Heizöl, Düse
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück der Ölheizung. Er vermischt das Heizöl mit Luft und entzündet das Gemisch, um Wärme zu erzeugen. Der Brenner ist für die Verbrennung des Heizöls verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Ölpumpe, Düse, Flamme, Verbrennung
    Ölleitung
    Die Ölleitung verbindet den Heizöltank mit der Ölpumpe und dem Brenner. Sie transportiert das Heizöl vom Tank zum Brenner.
    Verwandte Begriffe: Tank, Ölpumpe, Brenner, Filter
    Entlüften
    Das Entlüften bezeichnet das Entfernen von Luft aus einer Flüssigkeitsleitung, beispielsweise der Ölleitung. Luft in der Leitung kann den Betrieb der Heizung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Ölpumpe, Ölleitung, Luftblase, Heizung
    Trockenlauf
    Ein Trockenlauf bezeichnet den Betrieb einer Pumpe ohne die zu fördernde Flüssigkeit. Dies kann zu Schäden an der Pumpe führen, da die Schmierung und Kühlung fehlen.
    Verwandte Begriffe: Ölpumpe, Schmierung, Kühlung, Verschleiß
    Heizöl
    Heizöl ist ein Brennstoff, der in Ölheizungen zur Wärmeerzeugung verwendet wird. Es wird aus Erdöl gewonnen und in verschiedenen Qualitäten angeboten.
    Verwandte Begriffe: Ölheizung, Tank, Brenner, Energie
    Düse
    Die Düse ist ein Bauteil des Brenners, das das Heizöl fein zerstäubt und mit Luft vermischt, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Die Düse beeinflusst die Effizienz der Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Heizöl, Zerstäubung, Verbrennung
    1. Warum darf eine Ölpumpe nicht ohne Öl laufen?
      Eine Ölpumpe benötigt Öl zur Schmierung und Kühlung. Ohne Öl entsteht Reibung und Hitze, was zu Verschleiß und Schäden an der Pumpe führen kann. Im schlimmsten Fall kann die Pumpe blockieren und ausfallen.
    2. Wie lange darf eine Ölpumpe maximal ohne Öl laufen?
      Es gibt keine pauschale Antwort, da dies von der Bauart der Pumpe abhängt. Ich empfehle jedoch, den Trockenlauf auf ein absolutes Minimum zu beschränken (wenige Sekunden) und die Pumpe sofort abzuschalten, wenn kein Öl angesaugt wird.
    3. Wie entlüfte ich eine Ölleitung richtig?
      Schalten Sie den Brenner aus und suchen Sie die Entlüftungsschraube an der Ölpumpe. Öffnen Sie die Schraube vorsichtig und lassen Sie die Luft entweichen, bis Öl austritt. Schließen Sie die Schraube wieder und starten Sie den Brenner erneut. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
    4. Was passiert, wenn Luft in der Ölleitung ist?
      Luft in der Ölleitung kann zu Startschwierigkeiten, unregelmäßigem Betrieb und zum Ausfall des Brenners führen. Die Luft verhindert, dass das Öl ordnungsgemäß zur Düse gelangt.
    5. Kann ich die Ölleitung mit einem Kompressor durchblasen?
      Das Durchblasen der Ölleitung mit einem Kompressor kann riskant sein, da Schmutz und Ablagerungen in die Pumpe gelangen können. Ich empfehle, die Leitung stattdessen zu spülen oder von einem Fachmann reinigen zu lassen.
    6. Welche Schäden können durch einen Trockenlauf der Ölpumpe entstehen?
      Ein Trockenlauf kann zu erhöhtem Verschleiß der Lager, Beschädigung der Dichtungen und zum Festfressen der Pumpe führen. Im schlimmsten Fall muss die Pumpe ausgetauscht werden.
    7. Wie erkenne ich, ob die Ölpumpe defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Ölpumpe können Startschwierigkeiten, unregelmäßiger Betrieb, Geräusche oder ein Ölaustritt sein. Lassen Sie die Pumpe von einem Fachmann überprüfen.
    8. Wie oft sollte eine Ölpumpe gewartet werden?
      Ich empfehle, die Ölpumpe im Rahmen der jährlichen Wartung der Heizungsanlage überprüfen zu lassen. Dabei werden die Funktion, Dichtheit und der Zustand der Pumpe kontrolliert.
    • Ölheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung der Ölheizung für effizienten und sicheren Betrieb.
    • Ölbrenner Störung
      Ursachen und Behebung von Störungen am Ölbrenner.
    • Heizöl Tankreinigung
      Warum und wie ein Heizöltank gereinigt werden sollte.
    • Ölfilter wechseln
      Anleitung zum Wechseln des Ölfilters der Heizung.
    • Heizung entlüften
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften der Heizungsanlage.
  2. 🔴 Ölpumpe: Lange Laufzeit ohne Öl birgt Risiken!
    Nein, nee!
    So lange: Vorsicht.
    1. Ich würde auch einen Erdtank auf schwimmende Entnahme umstellen. Wissen Sie ja bestimmt schon aus zahlreichen Beiträgen.
    2. Wenn der Brenner tiefer liegt als die Tanksohle ist ein Antiheberventil oder ein brennergesteuertes Magnetventil Nachrüstpflicht.
    3. Kaufen Sie sich im Baumarkt die billigste Mini-Kreiselpumpe, die vor eine Bohrmaschine passt. Und damit ansaugen. Ich benutze z.B. einen speziellen, ölresistenten 10 l-Behälter, der aussieht wie eine Blumenspritze, nur dass die Pumpe darauf ein Vakuum bis 0,8 bar erzeugen kann. Damit sauge ich jede Ölleitung bestens an. Und kann auch damit durch das eingebaute Vakuumeter nebenbei noch die absolute Dichtigkeit der Ölleitung prüfen.
    4. Wenn Sie unbedingt die gute Ölpumpe zum Ansaugen verwenden wollen, aber nur mit genügenden Pausen zum Abkühlen. Bei Pumpen älter als 8 Jahren wäre ich sehr vorsichtig damit. Ersatzpumpe Danfoss/Suntec, etc. ca. 35,- €.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Erdtank-Reinigung: Verschmutzungsrisiko nach 30 Jahren?
    habe ich mir gedacht
    Zu 1.) werde ich vielleicht machen, wenn der Tank (zum ersten mal 😉 gereinigt wird. Wenn sich's nicht rentiert.
    Da das Teil aber bereits seit 30 Jahren unter der Erde liegt, halte ich die Verschmutzungsgefahr für normalerweise nicht sooo relevant.
    Nur bei mir wird's jetzt Zeit- der pneumatische Füllstndsmesser war auch zugesetzt. Naja, der liegt auch etwas tiefer (2 cm gg. ca. 5 cm)
    2.) Sohle liegt drunter. Wenn aber der Tank (d=160+Domschacht ca. 1 m) voll ist, liegt der Flüssigkeitspegel höher. Aber dann ist's nicht vorgeschrieben? Typischer Fall einer nicht durchdachten Vorschrift.
    ach so: MV am Brenner vorhanden 😉
    3.) ich habe sogar so ein Teil, aber ich find's nimmer ☹ Aber mir ist eingefallen, dass ich ja die Spritzpistole vom Kompressor zum saugen umfunktionieren kann 🙂
    somit erübrigt sich 4.)
    Dankeschön, Herr Lüneborg!
    Ölpumpe ohne Öl betreiben: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken des Betriebs einer Ölpumpe ohne Öl, insbesondere beim Entlüften der Ölleitung. Es werden Alternativen zum Ansaugen mit der Ölpumpe und Hinweise zur Tankwartung gegeben. Die Notwendigkeit von Sicherheitsvorkehrungen wie Antiheberventilen wird thematisiert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Betrieb einer Ölpumpe über längere Zeit ohne Öl kann zu Schäden führen, wie im Beitrag 🔴 Ölpumpe: Lange Laufzeit ohne Öl birgt Risiken! betont wird. Daher sollte man Vorsicht walten lassen und alternative Methoden in Betracht ziehen.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Möglichkeit, das Ansaugen von Öl zu beschleunigen, ist die Verwendung einer Mini-Kreiselpumpe, wie im Beitrag 🔴 Ölpumpe: Lange Laufzeit ohne Öl birgt Risiken! vorgeschlagen wird. Dies schont die Ölpumpe des Brenners.
    ✅ Zusatzinfo: Die Umstellung auf eine schwimmende Entnahme beim Erdtank kann die Verschmutzungsgefahr reduzieren. Dies ist besonders relevant, wenn der Tank gereinigt wird, wie im Beitrag Erdtank-Reinigung: Verschmutzungsrisiko nach 30 Jahren? erwähnt wird.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wenn der Brenner tiefer liegt als die Tanksohle, ist ein Antiheberventil oder ein brennergesteuertes Magnetventil Nachrüstpflicht. Dies dient der Sicherheit und verhindert unkontrollierten Ölaustritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Entlüften der Ölleitung sollte man alternative Methoden zum Ansaugen in Betracht ziehen, um die Ölpumpe zu schonen. Zudem ist es ratsam, den Zustand des Erdtanks zu überprüfen und gegebenenfalls eine Reinigung in Erwägung zu ziehen. Beachten Sie die Hinweise zur Nachrüstpflicht von Sicherheitsventilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölpumpe, Laufzeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus HS 2102: Heizungspumpe läuft ständig – Ursachen, Reparatur oder Austausch?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Membran vs. Magnet Antiheberventil: Unterschiede, Vor- & Nachteile für Tankanlagen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung 20 kW: Stromverbrauch berechnen – Kosten für Brenner, Warmwasser & 260 m²?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Einschaltdauer zu kurz? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsbedarf online kaufen: Schwimmende Absaugung & Schwerkraftbremse – Wo finden?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölverbrauch messen mit Betriebsstundenzähler: Genauigkeit, Umrechnung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stromverbrauch Ölheizung vs. Gasheizung: Was kostet der Betrieb wirklich?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12161: Ölpumpe ohne Öl betreiben: Maximale Laufzeit & Risiken für Brenner?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Abgasrückstoß bei Kälte: Ursachen, Lösungen & Mindestlaufzeit für Brenner?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölpumpe defekt nach 22 Monaten: Garantiefall? Rechte, Ablauf & Kostenübernahme
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölpumpe, Laufzeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ölpumpe, Laufzeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölpumpe, Laufzeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölpumpe, Laufzeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölpumpe ohne Öl betreiben: Maximale Laufzeit & Risiken für Brenner?
Suche nach: Ölpumpe: Laufzeit ohne Öl | Risiken & Schäden
Suche nach: Ölpumpe, Laufzeit, Öl, Brenner, Ölleitung, Entlüften, Schaden, Wartung
