Ölbrenner zündet nicht: Ursachenforschung, Fehlersuche & Lösungen für Ray Multi 2 (BJ 79)
❓ Fragestellung: Ölbrenner zündet nicht: Ursachenforschung, Fehlersuche & Lösungen für Ray Multi 2 (BJ 79)
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im Saugsystem als zentrale Ursache – belegt durch Luftblasen im Filter und Ölstandsabfall im Schauglas; Alle fordern den sofortigen Betriebsstopp und den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachmanns – keine Eigenreparaturen; Alle benennen das Rückschlagventil, die Saugleitungen und Leckagen als kritische Prüfpunkte.
👉 Handlungsempfehlung: Der Brenner ist unter keinen Umständen weiterzubetreiben. Ein zertifizierter Fachbetrieb muss innerhalb von 24–48 Stunden die gesamte Ölversorgung (Tank, Saugleitung, Filter mit Rückschlagventil, Ölpumpe, Dichtungen) auf Dichtheit prüfen und nach TRÖL/TRGI instand setzen.
Die häufigsten Ursachen für Zündungsprobleme bei Ölbrennern liegen in der defekten Ölzufuhr oder mangelnder Wartung. Luftblasen im Ölfilter deuten auf Lufteintritt hin. Eine systematische Überprüfung der Ölleitungen, Schläuche und Verschraubungen ist essentiell. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
mein BJ 79 Ölbrenner ray multi 2 zündet seit neuem nicht mehr richtig.
der zündfunke ist da und wird auch rausgeblasen, der ölnebel ist da, trotzdem zündet er selten, die 0.4 60 Grad düse ist neu. manchmal zündet er, geht dann aber wieder aus, in dem ölfilter mit Rückschlagventil sehe ich blasen, der ölstand im schauglas geht auch um ca. 3 cm runter, wenn der Brenner läuft.
die abgaswerte sind übrigens bis vor kurzem bestens gewesen
wo soll ich suchen?
danke
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp – Luftblasen im Ölfilter und Ölstandsabfall im Schauglas weisen auf eine gefährliche Undichtigkeit im Saugsystem hin, die zu unvollständiger Verbrennung, CO-Entwicklung und Explosionsgefahr führen kann.
    🔴 KRITISCH: Austretendes Heizöl stellt eine unmittelbare Brand-, Explosions- und Umweltgefahr dar – jede Ölleckage muss fachgerecht lokalisiert, abgedichtet und kontaminiertes Material professionell entsorgt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ray Multi 2 (Baujahr 1979) ist ein veraltetes Druckbrennersystem mit erhöhtem Risiko durch Materialermüdung, korrodierte Leitungen, verschlissene Dichtungen und defekte Rückschlagventile – Ersatz oder Nachrüstung auf ein modernes, sicherheitstechnisch geprüftes System ist langfristig unverzichtbar.
    Ich sehe, dass Ihr Ölbrenner Ray Multi 2 (BJ 79) Zündungsprobleme hat. Da der Zündfunke vorhanden ist und die Düse neu ist, würde ich folgende Punkte überprüfen:
    • Ölfilter: Luftblasen im Ölfilter mit Rückschlagventil deuten auf eine Undichtigkeit im System hin.
    • Ölleitungen: Überprüfen Sie die Ölleitungen auf Beschädigungen oder Verstopfungen.
    • Zündelektroden: Der korrekte Abstand und die Position der Zündelektroden sind entscheidend für eine zuverlässige Zündung.
    • Brennersteuerung: Eine defekte Brennersteuerung kann ebenfalls die Ursache sein.
    • Verschmutzung: Ablagerungen im Brennerraum können die Zündung beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Austretendes Öl kann eine Brandgefahr darstellen. Stellen Sie sicher, dass keine Öllecks vorhanden sind und der Bereich um den Brenner sauber ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachmann zu kontaktieren, um die genannten Punkte zu überprüfen und die Ursache des Problems zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Ölbrenner Ray Multi 2 aus dem Baujahr 1979, der unregelmäßig zündet und nach kurzem Betrieb wieder ausgeht. Der Zündfunke und der Ölnebel sind vorhanden, die Düse wurde erneuert. Auffällig sind Luftblasen im Ölfilter mit Rückschlagventil sowie ein Absinken des Ölstands im Schauglas um ca. 3 cm während des Betriebs. Diese Symptome deuten auf ein gravierendes Problem in der Ölversorgung hin, das eine fachmännische Überprüfung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die Luftblasen im Ölfilter und der sinkende Ölstand sind klare Anzeichen für eine Undichtigkeit in der Saugleitung. Dies führt zu Lufteinschlüssen, die den Brenner zum Absterben bringen. Ein Betrieb mit Unterbrechungen kann zu unverbranntem Öl im Brennraum führen, was eine Explosionsgefahr darstellt. Zudem besteht bei einem Ölaustritt eine erhebliche Umwelt- und Brandgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Zündfunke "rausgeblasen" wird, ist ein typisches Symptom für Luft im Öl. Der Brenner zündet nicht, weil das Öl-Luft-Gemisch durch die Luftblasen instabil ist. Die neue Düse allein kann dieses Problem nicht beheben.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer porösen oder undichten Saugleitung zwischen Tank und Brenner. Auch das Rückschlagventil im Filter könnte defekt sein. Eine Überprüfung der gesamten Ölleitung auf Risse, lose Verbindungen oder Korrosion ist dringend erforderlich. Der Ölstand im Schauglas sollte bei laufendem Brenner konstant bleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Brenner sofort außer Betrieb und beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die gesamte Ölversorgungsanlage (Saugleitung, Filter, Rückschlagventil, Tank) auf Dichtheit prüfen. Ein Fachmann muss die Anlage gemäß TRÖL (Technische Regeln für Ölheizungen) überprüfen und instand setzen. Führen Sie keine weiteren Eigenreparaturen durch, da dies lebensgefährlich sein kann.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine schwerwiegende Störung im Brennsystem des Ray Multi 2 (Baujahr 1979) hin, bei der trotz vorhandenem Zündfunken und sichtbarem Ölnebel keine zuverlässige und dauerhafte Zündung erfolgt – ein klassisches Symptom für eine gestörte Verbrennungsluft-Öl-Abstimmung oder Leckagen im Saugsystem.
    🔴 Gefahr: Die beobachteten Blasen im Ölfilter mit Rückschlagventil und der deutliche Ölstandabfall im Schauglas während des Betriebs deuten eindeutig auf Luftansaugung im Saugstrang hin – ein kritisches Sicherheitsrisiko, das zu unvollständiger Verbrennung, Rußbildung, Kohlenmonoxid-Entwicklung und potenzieller Brennkammerüberhitzung führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Ray Multi 2 ist ein älteres Druckbrenner-System mit mechanischer Regelung; bei Baujahr 1979 ist mit Materialermüdung, Dichtungsversagen, verstopften Düsenhaltern, korrodierten Leitungen oder defektem Rückschlagventil zu rechnen – alle diese Fehler können zu explosionsartigen Zündverzögerungen oder Nachzündungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine neue Düse (0,4 mm, 60°) die Störung behebt, ist irreführend: Eine falsche Düsenwinkel- oder -größenwahl, aber auch eine verunreinigte oder falsch montierte Düse, kann die Zerstäubung massiv beeinträchtigen – doch hier liegt der Fokus fälschlicherweise auf der Düse, während die eigentliche Ursache im Saugsystem liegt.
    ➕ Ergänzung: Die Abgaswerte waren bis vor kurzem in Ordnung – das ist kein Indiz für Sicherheit, sondern zeigt lediglich, dass die Störung neu aufgetreten ist; bei Luftansaugung können Abgaswerte kurzfristig irreführend gut erscheinen, bevor sich kritische CO-Werte entwickeln.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Prüfpunkte sind: Dichtigkeit aller Saugleitungen bis zur Ölpumpe, Funktionsfähigkeit des Rückschlagventils (häufig verklebt oder verschlissen), Zustand der Ölpumpe (Verschleiß der Innenzähne), Saugfilterverstopfung, Öltemperatur (zu kalt → hohe Viskosität), sowie mögliche Luftansaugung an der Ölpumpen-Dichtung oder am Filterdeckel.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Betrieb des Brenners umgehend und beauftragen Sie einen nach TRGI und DGUV V3 zertifizierten Heizungs- und Brennertechniker für Ölfeuerstätten – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Brand-, Explosions- und CO-Gefahr sowie der hohen Anforderungen an die Abgasanalyse und Einstellung strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im Saugsystem als zentrale Ursache – belegt durch Luftblasen im Filter und Ölstandsabfall im Schauglas.
    • Alle fordern den sofortigen Betriebsstopp und den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachmanns – keine Eigenreparaturen.
    • Alle benennen das Rückschlagventil, die Saugleitungen und Leckagen als kritische Prüfpunkte.
    • GoogleAI betont primär Zündelektroden, Düse und Brennerraumverschmutzung – DeepSeek und Qwen bewerten diese Punkte als sekundär oder irreführend bei vorliegenden Symptomen.
    • Qwen hebt zusätzlich CO-Gefahr und Abgasanalyse explizit hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek fokussiert auf Explosionsrisiko.
    • DeepSeek spezifiziert die TRÖL als verbindliche Prüfbasis; Qwen ergänzt TRGI und DGUV V3 – GoogleAI nennt keine konkreten Regelwerke.
    • Qwen hebt Öltemperatur, Pumpenverschleiß und Dichtungszustand an der Ölpumpe als weitere Risikopunkte hervor, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • GoogleAI listet "Zündelektrodenabstand" als prüfenswert – DeepSeek und Qwen bewerten dies als irrelevant, solange Luft im System ist ("Zündfunke wird rausgeblasen"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt "Verschmutzung im Brennerraum" als mögliche Ursache dar – Qwen und DeepSeek sehen darin nur eine Folge, nicht die Ursache, und warnen vor irreführender Fokussierung. Die sicherere Einschätzung (Folge, keine Ursache) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – beide betonen die Primärursache "Luftansaugung im Saugstrang" mit klarem Bezug zu technischen Regelwerken (TRÖL, TRGI, DGUV V3) und beinhalten die umfassendste Risikoanalyse (CO, Explosion, Umwelt). GoogleAIs Liste ist als grobe Orientierung bei fehlenden spezifischen Symptomen nutzbar, aber im vorliegenden Fall irreführend.
    Ursache der Zündstörung ✅ Luftansaugung im Saugsystem (Saugleitung, Rückschlagventil, Dichtungen) – belegt durch Luftblasen im Filter und Ölstandsabfall im Schauglas.
    Sicherheitsrisiko ✅ Hohe Gefahr durch unvollständige Verbrennung: CO-Entwicklung, Explosionsrisiko, Brandgefahr durch Ölaustritt und Umweltgefährdung.
    Fachliche Prüfbasis ⚠️ TRÖL (DeepSeek), TRGI & DGUV V3 (Qwen) – GoogleAI nennt keine Regelwerke; Konsens: Prüfung muss nach aktueller Technik und Vorschriften erfolgen.
    Düse als Lösungsansatz ❌ GoogleAI deutet Düse als relevant; DeepSeek und Qwen korrigieren: Neue Düse ist wirkungslos bei Luftansaugung – falscher Fokus birgt Risiko.
    Handlungsempfehlung ✅ Unverzüglicher Betriebsstopp und Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – Eigenreparaturen sind lebensgefährlich und untersagt.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – besonders bei schlecht belüfteten Heizungsräumen oder unbeaufsichtigtem Betrieb
    🔴 Risiko Explosion durch Nachzündung unverbrannten Öls in der Brennkammer Schwerste Verletzungen, Gebäudeschäden, Totalschaden der Heizanlage
    🔴 Risiko Ölleckage mit Umweltverschmutzung (Boden, Grundwasser) Hohe Kosten für Sanierung, behördliche Strafen, Haftung nach WHG
    🔴 Risiko Materialermüdung an 45-jähriger Saugleitung (Korrosion, Risse) Plötzlicher Totalausfall, schwer lokalisierbares Leck, erhöhte Reparaturkomplexität
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Symptome als "reine Düsenstörung" Zeitverlust, unnötige Kosten, weiterer Betrieb trotz kritischer Sicherheitslage
    ✅ Chance Frühzeitige fachgerechte Diagnose verhindert Folgeschäden Erhalt der Anlage mit minimaler Investition, Vermeidung von Sanierungskosten
    ✅ Chance Vor-Ort-Prüfung durch Fachbetrieb als Anlass für Modernisierungsberatung Subventionierung (z. B. BEGAbk.) für Austausch gegen hocheffiziente Öl-Brennwerttechnik oder Wärmepumpe
    ✅ Chance Erneuerung des Rückschlagventils und Dichtheitsprüfung als Basis für sicherere Langzeitnutzung Verlängerung der Restnutzungsdauer bei dokumentierter Sicherheitsüberprüfung
    ✅ Chance Abgasanalyse im Rahmen der Prüfung liefert belastbare Daten zur aktuellen Emissionslage Rechtssichere Dokumentation nach §12 BImSchV für Heizungsinspektionen
    ✅ Chance Erkennung von Korrosion oder Leitungsschäden als Anlass für komplette Leitungsmodernisierung Vermeidung zukünftiger Notfälle, erhöhte Betriebssicherheit und Wertsteigerung der Immobilie
    1. Sofortigen Betrieb stoppen: Schalten Sie den Ölbrenner Ray Multi 2 umgehend ab und versiegeln Sie ggf. den Zugang zum Heizraum, bis ein Fachmann eintrifft.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TRGI, DGUV V3 und TRÖL zertifizierten Heizungsfachbetrieb – nennen Sie explizit die Symptome (Luftblasen im Filter, Ölstandsabfall im Schauglas) zur schnellen Terminvergabe.
    3. Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie den Heizungspass, Wartungsprotokolle, letzte Abgasanalyse und ggf. Fotos der Ölfilteranlage mit Rückschlagventil für den Techniker.
    4. Leckage sichern: Falls Ölaustritt sichtbar ist: Vermeiden Sie offenes Feuer oder Funkenbildung, legen Sie Ölbinder aus und informieren Sie den Fachbetrieb bereits vor Ort über die Lage.
    5. Modernisierungscheck vereinbaren: Nutzen Sie den Fachtermin, um über Fördermöglichkeiten (z. B. BEG) für eine Brennwert- oder Alternativtechnik zu beraten – der Baujahr 1979 macht einen Austausch wirtschaftlich sinnvoll.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb nach Abschluss eine schriftliche Dichtheitsprüfung, aktualisierte Abgaswerte und eine Sicherheitsfreigabe nach TRÖL.
    Ölbrenner
    Ein Ölbrenner ist ein Gerät zur Verbrennung von Heizöl zur Wärmeerzeugung. Er wird hauptsächlich in Ölheizungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Düse, Zündung
    Öldüse
    Die Öldüse zerstäubt das Heizöl in feine Tröpfchen, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Sie ist ein Verschleißteil und muss regelmäßig ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Zerstäubung, Sprühwinkel, Düsengröße
    Zündelektroden
    Zündelektroden erzeugen einen Funken, der das Öl-Luft-Gemisch entzündet. Der richtige Abstand und die Position der Elektroden sind entscheidend für eine zuverlässige Zündung.
    Verwandte Begriffe: Zündung, Funke, Hochspannung
    Ölfilter
    Der Ölfilter reinigt das Heizöl von Verunreinigungen, um eine störungsfreie Funktion des Brenners zu gewährleisten. Er sollte regelmäßig gewartet und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Filter, Heizöl, Reinigung
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil verhindert, dass das Öl in der Leitung zurückfließt, wenn der Brenner nicht in Betrieb ist. Es sorgt für eine schnelle und zuverlässige Ölversorgung beim Start des Brenners.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Ölversorgung, Fließrichtung
    Brennersteuerung
    Die Brennersteuerung ist das zentrale Steuerelement des Ölbrenners. Sie überwacht und steuert alle wichtigen Funktionen, wie z.B. die Zündung, die Flammenüberwachung und die Ölversorgung.
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Regelung, Sicherheit
    Flammenüberwachung
    Die Flammenüberwachung überwacht die Flamme im Brennerraum und schaltet den Brenner bei Ausfall der Flamme ab, um eine gefährliche Situation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Flamme, Sensor, Sicherheit
    1. Was bedeutet es, wenn der Ölbrenner zündet, aber dann wieder ausgeht?
      Das kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine unzureichende Ölversorgung, Probleme mit der Flammenüberwachung oder eine defekte Brennersteuerung. Es ist wichtig, die genaue Ursache von einem Fachmann ermitteln zu lassen.
    2. Wie oft sollte ein Ölbrenner gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen qualifizierten Heizungsfachmann. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    3. Was sind typische Anzeichen für eine defekte Öldüse?
      Eine defekte Öldüse kann sich durch eine unsaubere Verbrennung, Rußbildung, erhöhten Ölverbrauch oder Zündungsprobleme äußern. Ein Austausch der Düse ist in der Regel erforderlich.
    4. Warum sind Luftblasen im Ölfilter ein Problem?
      Luftblasen im Ölfilter deuten darauf hin, dass Luft in das Ölsystem eindringt. Dies kann die Ölversorgung des Brenners beeinträchtigen und zu Zündungsproblemen führen. Die Ursache für die Lufteintritt muss gefunden und behoben werden.
    5. Kann ich einen Ölbrenner selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, Reparaturen an einem Ölbrenner selbst durchzuführen. Arbeiten an Ölheizungen erfordern Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Unsachgemäße Reparaturen können gefährlich sein und zu Schäden an der Anlage führen.
    6. Was ist die Aufgabe der Zündelektroden?
      Die Zündelektroden erzeugen einen Funken, der das Öl-Luft-Gemisch entzündet. Der richtige Abstand und die Position der Elektroden sind entscheidend für eine zuverlässige Zündung.
    7. Was bedeutet die Angabe "0.4 60 Grad" bei einer Öldüse?
      Die Angabe "0.4 60 Grad" bezieht sich auf die Düsengröße (0.4 USgal/h) und den Sprühwinkel (60 Grad) der Düse. Diese Werte sind wichtig für die optimale Verbrennung des Öls.
    8. Was ist eine Brennersteuerung?
    • Ölbrenner Wartung
      Regelmäßige Wartung des Ölbrenners zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
    • Heizöl Qualität
      Die Qualität des Heizöls beeinflusst die Verbrennung und die Lebensdauer des Brenners.
    • Ölheizung Störungen
      Typische Störungen bei Ölheizungen und deren Behebung.
    • Brennerdüsen Austausch
      Anleitung zum Austausch von Brennerdüsen.
    • Ölfilter Reinigung
      Reinigung und Wartung des Ölfilters.
  2. Ölbrenner: Defekte Ölzufuhr – Ursachen & Prüfung der Ölleitung
    An der Ölzuleitung
    denn mehr als 90 % aller Störungen an Ölbrennern basieren auf defekter Ölzufuhr oder mangelnder Wartung.
    1. Blasen in der Filtertasse ist Luft. Frage: Ist noch Öl im Tank? (Ha, ha, sagen jetzt einige  -  alles schon da gewesen!)
    2. Untersuchen Sie die Ölschläuche: abgeknickt, leicht eingerissen?
    3. Schauen Sie sich alle Verschraubungen der Ölleitung (en) vom Tank bis zum Brenner an: Alles dicht? Kein Tropfen zu sehen?
    4. Holen Sie sich einen Fachmann mit Mano- und Vakuummeter (Manometer, Vakuummeter): Öldruck der Pumpe und Vakuum in der Saugleitung messen.
    5. Wie alt ist der oder die Tanks? Umstellung auf schwimmende Entnahme (siehe Link) bringt 'ne Menge. Und Umstellung auf Einrohrsystem. Ohne Rücklaufleitung. Aber nur mit Ölentlüfter. Gleicher Link.
    Viel Erfolg!
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Ölbrenner Ray Multi 2 (BJ 79) – Zündungsprobleme und Fehlersuche
    💡 Kernaussagen: Die häufigsten Ursachen für Zündungsprobleme bei Ölbrennern liegen in der defekten Ölzufuhr oder mangelnder Wartung. Luftblasen im Ölfilter deuten auf Lufteintritt hin. Eine systematische Überprüfung der Ölleitungen, Schläuche und Verschraubungen ist essentiell. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ölbrenner: Defekte Ölzufuhr – Ursachen & Prüfung der Ölleitung wird auf die Bedeutung der korrekten Ölzufuhr hingewiesen. Achten Sie auf Blasenbildung im Ölfilter, da dies auf Lufteintritt hindeuten kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Ölschläuche auf Knicke und Risse. Kontrollieren Sie alle Verschraubungen der Ölleitung vom Tank bis zum Brenner auf Dichtheit. Ein Vakuummeter und Manometer können zur Überprüfung von Öldruck und Vakuum eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Ölstands im Tank. Untersuchen Sie anschließend die Ölzuleitung auf Beschädigungen und Undichtigkeiten. Bei anhaltenden Problemen ist die Hinzuziehung eines Heizungstechnik-Experten ratsam, um den Ölbrenner und die Ölheizung fachgerecht zu warten und einzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölbrenner, Zündungsprobleme, Ray, Multi". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12139: Ölbrenner zündet nicht: Ursachenforschung, Fehlersuche & Lösungen für Ray Multi 2 (BJ 79)
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - De Dietrich CFU 240 Ölbrenner: Zündungsprobleme, Ursachen & Lösungen für Störung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner taktet kurz: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Europellet: Glutbettsensor defekt – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung für Pelletheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölbrenner, Zündungsprobleme, Ray, Multi" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölbrenner, Zündungsprobleme, Ray, Multi" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölbrenner zündet nicht: Ursachenforschung, Fehlersuche & Lösungen für Ray Multi 2 (BJ 79)
Suche nach: Ölbrenner zündet nicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölbrenner, Zündungsprobleme, Ray Multi 2, Ölheizung, Brenner, Düse, Ölfilter, Rückschlagventil, Heizung
