Heizungsrohr Klick- und Scheuergeräusche: Ursachen, Lösungen & Alternativen zum Aufstemmen?
❓ Fragestellung: Heizungsrohr Klick- und Scheuergeräusche: Ursachen, Lösungen & Alternativen zum Aufstemmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren thermische Ausdehnung/Kontraktion von Heizungsrohren – insbesondere an Rohrknie oder Durchführungen – als primäre Ursache für Klick- und Scheuergeräusche; Alle warnen einheitlich vor unsachgemäßen Eigenreparaturen (Aufstemmen, Verkleben, Abdichten) und betonen die Gefahr von Wasserschäden, Leckagen und Bausubstanzschäden; Alle fordern die Inanspruchnahme qualifizierter Fachkräfte (Heizungsfachbetrieb, ggf. Schallschutzgutachter) als zwingende erste Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vornehmen. Sofort Fachbetrieb beauftragen, Geräusche dokumentieren und schriftliche Mängelrüge mit Frist an den Eigentümer senden – unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs gemäß § 906 BGB.
Dieser Thread behandelt Klick- und Scheuergeräusche in Heizungsrohren, lokalisiert an einem Rohrknie zwischen zwei Wohnungen. Der Eigentümer zeigt wenig Kooperationsbereitschaft, was die Situation erschwert. Eine Mietminderung wird als mögliche Konsequenz bei anhaltenden Geräuschbelästigungen in Betracht gezogen. Der Fokus liegt auf der Suche nach Alternativen zum Aufstemmen, um die Geräusche zu beseitigen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
während der Heizungsperiode tritt in einem Teil des Wohnbereichs in der Decke ein Klick- und Scheuergeräusch auf, dass sich relativ genau lokalisieren lässt. Es tritt an jenem Punkt auf,
wo in der darüber befindlichen Wohnung die Heizungsrohre über ein Rohrknie aus dem Boden an die Oberfläche und dann zum Heizkörper führen.
Bedauerlicherweise weigert der Eigentümer irgendetwas dagegen unternehmen zu lassen. Welche Alternativen zum Aufstemmen und neu isolieren kommen in Betracht, bzw. was kann ich von mir aus in meiner Wohnung machen?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.
Michaela Bader
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtigen Eingriffe (z. B. Aufstemmen der Decke, Verkleben oder Abdichten von Rohren) – dies kann Rohrbrüche, Leckagen, Schäden an der Bausubstanz oder Schimmelbildung begünstigen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur sowie ggf. einen Schallschutzgutachter erforderlich – wiederholte Geräusche können auf drohende Dichtheits- oder Befestigungsdefekte hinweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation (Audio/Video) der Geräusche und schriftliche Mängelrüge an den Eigentümer mit Fristsetzung – rechtlicher Anspruch nach § 906 BGBAbk. besteht bei erheblichen, störenden Immissionen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nachisolierung oder Gleitmaßnahmen ohne vorherige statische und bauliche Bewertung – eingegossene Rohre dürfen nicht mechanisch beansprucht oder nachträglich "umhüllt" werden, ohne die Tragfähigkeit der Decke zu gefährden.
    Ich vermute, dass die Klick- und Scheuergeräusche in Ihrem Heizungsrohr durch die Ausdehnung und Kontraktion des Rohrmaterials aufgrund von Temperaturänderungen verursacht werden. Wenn sich das Rohr erwärmt, dehnt es sich aus und kann an Bauteilen reiben, was zu Geräuschen führt.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Rohrbefestigung: Überprüfen Sie, ob die Rohre ausreichend befestigt sind und ob die Befestigungen Spielraum für die Ausdehnung bieten.
    • Reibungspunkte: Identifizieren Sie Stellen, an denen das Rohr an anderen Bauteilen reibt. Hier können Sie Dämmmaterial oder Gleitmittel einsetzen.
    • Luft im System: Entlüften Sie die Heizungsanlage, da Luftblasen ebenfalls Geräusche verursachen können.
    • Druck: Überprüfen Sie den Druck im Heizsystem.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Eingriffe in das Heizsystem können zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache der Geräusche professionell zu diagnostizieren und zu beheben. Vermeiden Sie eigenmächtiges Aufstemmen der Decke.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Klick- und Scheuergeräusch in der Decke, das offenbar durch die thermische Ausdehnung von Heizungsrohren in der darüber liegenden Wohnung verursacht wird. Die Geräusche treten punktuell an einem Rohrknie auf, was typisch für mangelhafte oder fehlende Rohrisolierung ist, die die Reibung am Baukörper nicht ausreichend dämpft.
    ✅ Zustimmung: Die Lokalisierung des Geräuschs auf das Rohrknie ist plausibel, da hier durch Temperaturänderungen die größten Spannungen und Bewegungen auftreten. Die Vermutung, dass eine fehlende oder beschädigte Isolierung die Ursache ist, ist fachlich korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Nachisolierung ohne Aufstemmen immer möglich ist, ist zu optimistisch. In vielen Fällen sind die Rohre fest im Estrich oder der Decke eingegossen, sodass eine nachträgliche Isolierung ohne Öffnung des Baukörpers technisch nicht umsetzbar ist.
    ➕ Ergänzung: Als Alternative zum Aufstemmen kommt in Ihrer Wohnung eine akustische Entkopplung in Betracht. Dazu könnte eine Fachfirma die Decke punktuell öffnen, um die Rohre mit einer Gleitschicht (z.B. PE-Folie) zu ummanteln oder spezielle Rohrschellen mit Schalldämmung zu montieren. Auch eine Dämmung der Deckenunterseite mit einer Vorsatzschale kann die Schallübertragung reduzieren.
    🔴 Gefahr: Die Weigerung des Eigentümers ist problematisch, da anhaltende Geräusche auf eine unzureichende Befestigung oder sogar auf eine beginnende Leckage hindeuten können. Ein unentdeckter Rohrbruch in der Decke könnte zu erheblichen Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Geräusche mit Video- oder Audioaufnahmen und setzen Sie dem Eigentümer eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Beauftragen Sie parallel einen Sachverständigen für Schallschutz oder einen Heizungsbauer, der die Ursache prüft und eine kostengünstige Lösung vorschlägt. Bei weiterer Untätigkeit des Eigentümers sollten Sie rechtlichen Rat einholen, da ein Mietmangel vorliegt.
    Das beschriebene Klick- und Scheuergeräusch in der Decke während der Heizungsperiode deutet auf thermisch bedingte Ausdehnung und Reibung von Heizungsrohren hin, insbesondere an engen Stellen wie Rohrknie oder unzureichend gelagerten Durchführungen durch Bauteile.
    🔴 Gefahr: Solche Geräusche können auf fehlende oder beschädigte Dämmung, unzulässige mechanische Spannung im Rohrsystem oder unzulässige Durchführung durch statisch relevante Bauteile hindeuten – dies birgt langfristig Risiken für die Rohrleitungsdichtheit und ggf. für die Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes "Abdichten" oder "Verkleben" der Geräuschstelle von unten ist keine fachgerechte Lösung – es adressiert nicht die Ursache (thermische Bewegung) und kann zu Rohrbrüchen oder Schäden an der Deckenkonstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn der Nachbar die Sanierung verweigert, besteht ein Anspruch auf Beseitigung von erheblichen, störenden Immissionen gemäß § 906 BGB – insbesondere bei wiederholten, lokal eindeutigen Geräuschen, die Wohnqualität beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Geräusch an einer Rohrdurchführung durch die Geschossdecke entsteht, ist fachlich plausibel und entspricht typischen Schallübertragungspfaden bei ungedämmten oder falsch geführten Heizungsleitungen.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die wiederholte mechanische Reibung an der Durchführung zu Korrosion, Dichtungsversagen oder sogar zu Leckagen führen – insbesondere bei älteren Stahlrohren oder bei unzureichend dimensionierten Dichtungselementen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen Schallschutzgutachter, um die genaue Ursache, die statische Unbedenklichkeit der Durchführung und mögliche sanfte Sanierungsoptionen (z. B. nachträgliche Dämmung im Zwischenraum, Schallentkopplungselemente) zu prüfen – eine Eigeninitiative ohne fachliche Begutachtung ist nicht sicherheitsgerecht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren thermische Ausdehnung/Kontraktion von Heizungsrohren – insbesondere an Rohrknie oder Durchführungen – als primäre Ursache für Klick- und Scheuergeräusche.
    • Alle warnen einheitlich vor unsachgemäßen Eigenreparaturen (Aufstemmen, Verkleben, Abdichten) und betonen die Gefahr von Wasserschäden, Leckagen und Bausubstanzschäden.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme qualifizierter Fachkräfte (Heizungsfachbetrieb, ggf. Schallschutzgutachter) als zwingende erste Maßnahme.
    • GoogleAI geht davon aus, dass eine Nachisolierung "ohne Aufstemmen" in vielen Fällen möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und betonen die technische Unmöglichkeit bei eingegossenen Leitungen.
    • GoogleAI erwähnt Druck- und Luftkontrolle als Lösungsansatz; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf mechanische Ursachen (Befestigung, Isolierung, Durchführung) und sehen Luft/Druck als sekundär oder nicht kausale Faktoren für das spezifische Geräusch.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Alternativen zum Aufstemmen: punktuelle akustische Entkopplung (PE-Folie, schalldämmende Schellen), Vorsatzschale an der Deckenunterseite.
    • Qwen ergänzt den rechtlichen Rahmen (§ 906 BGB) und betont das Risiko langfristiger Korrosion und Dichtungsversagen durch wiederholte Reibung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    • GoogleAI suggeriert mit "Entlüften Sie die Anlage" eine mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen sehen Luftblasen als untypisch für *klickende/scheuernde* Geräusche an der Decke; diese sind klar mechanisch/thermisch bedingt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die fachliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Unmöglichkeit einer nicht-invasiven Nachisolierung bei eingegossenen Rohren ist der realistischere, sicherheitsorientierte Standard – GoogleAIs Optimismus wird als Risiko eingestuft und zurückgestellt.
    • Die rechtliche Einordnung (§ 906 BGB) und die Langzeitriski-Bewertung (Korrosion, Dichtungsversagen) durch Qwen ergänzen GoogleAIs eher technisch-oberflächliche Analyse entscheidend.
    Ursache der Geräusche Thermische Ausdehnung/Kontraktion an Rohrknie oder ungedämmter Durchführung – nicht durch Luft oder Druck
    Fachliche Intervention Unbedingt erforderlich: zertifizierter Heizungsfachbetrieb + ggf. Schallschutzgutachter
    Eigenreparatur Strengstens untersagt – Aufstemmen, Verkleben, Abdichten birgt erhebliche Schadensrisiken
    Nachträgliche Isolierung ohne Öffnung ⚠️ Nur in Ausnahmefällen möglich; meist technisch unmöglich bei eingegossenen Rohren (DeepSeek/Qwen gegen GoogleAI)
    Rechtlicher Anspruch Besteht nach § 906 BGB bei nachweisbar störenden, lokal eindeutigen Immissionen
    🔴 Risiko Rohrbruch durch mechanische Ermüdung an Reibstelle Massiver Wasserschaden, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unentdeckte Leckage in der Decke Struktur- und Holzschäden, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilze
    🔴 Risiko Schädigung der Geschossdecke durch unsachgemäße Nachisolierung Statikminderung, Rissbildung, Haftungsrisiko bei Eigentümerwechsel
    🔴 Risiko Rechtliche Blockade durch weigernden Eigentümer ohne Dokumentation Kein rechtlicher Durchsetzungsanspruch, langfristige Beeinträchtigung der Wohnqualität
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normales Geräusch" ohne fachliche Prüfung Verpasste Früherkennung gravierender Befestigungs- oder Dichtungsdefekte
    ✅ Chance Technisch möglich: punktuelle akustische Entkopplung (PE-Folie, spezielle Schellen) Langfristige Geräuschreduktion ohne großflächige Bauarbeiten
    ✅ Chance Rechtlicher Durchsetzungsanspruch nach § 906 BGB Erzwingbare Sanierung durch den Eigentümer oder Erstattung von Sanierungskosten
    ✅ Chance Präventive Inspektion der gesamten Heizungsleitung Erkennung weiterer Schwachstellen vor Schadenseintritt
    ✅ Chance Dämm- und Schallentkopplungsmaßnahmen als Wertsteigerung für die Immobilie Steigerung der Wohnqualität und Vermietbarkeit langfristig
    ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Gutachtens als Basis für Versicherung/Rechtsstreit Sicherstellung der Beweislage und schnelle Klärung von Verantwortlichkeiten
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur sowie ggf. einen Schallschutzgutachter – nicht als "Zusatz", sondern als erste und zwingende Maßnahme.
    2. Geräusche dokumentieren: Sammeln Sie zeitlich versetzte Audio- und Videodateien mit präziser Angabe von Ort, Zeit und Heizphasen – diese bilden die Grundlage für Gutachten und Rechtsansprüche.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Erstellen Sie eine formelle, datierte Rüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an den Eigentümer der darüber liegenden Wohnung – unter Bezugnahme auf § 906 BGB.
    4. Gutachter-Empfehlung einholen: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb schriftlich ab, ob eine nicht-invasive Sanierung (z. B. Gleitfolie im Zugangspunkt) technisch machbar ist – und ob die Durchführung statisch unbedenklich ist.
    5. Vorsatzschale prüfen lassen: Lassen Sie die Option einer akustischen Entkopplung durch eine Vorsatzschale an der eigenen Deckenunterseite bewerten – oft kostengünstiger und schneller umsetzbar als Eingriffe bei Nachbarn.
    6. Keine Eigenmaßnahmen vornehmen: Verzichten Sie gänzlich auf das Aufstemmen, Verkleben, Abdichten oder "Puffern" von Rohren – dies ist nach allen KI-Analysen hochriskant und fachlich unzulässig.
    Die thermische Ausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Bei Heizungsrohren führt die Erwärmung zu einer Ausdehnung des Materials, was Geräusche verursachen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Volumenausdehnung, Längenausdehnung
    Entlüften
    Das Entlüften der Heizung dient dazu, Luft aus dem Heizsystem zu entfernen. Luftblasen können die Heizleistung beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Luftblasen, Heizungswasser
    Rohrbefestigung
    Rohrbefestigungen dienen dazu, Heizungsrohre sicher und stabil zu fixieren. Sie müssen so konstruiert sein, dass sie die thermische Ausdehnung der Rohre berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Rohrschellen, Befestigungsschellen, Gleitschellen
    Dämmmaterial
    Dämmmaterialien werden verwendet, um Wärmeverluste zu reduzieren und Geräusche zu dämpfen. Bei Heizungsrohren können sie eingesetzt werden, um Reibungsgeräusche zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Schalldämmung, Isolierung
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Fachkräfte verfügen über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um Probleme mit Heizungsrohren zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Sanitärinstallateur, Heizungsmonteur
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung wird durchgeführt, um die Dichtheit eines Heizsystems zu überprüfen. Dabei wird das System mit Druck beaufschlagt und auf Leckagen untersucht.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Wasserdruck, Manometer
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert austritt und Schäden an Gebäuden oder Einrichtungen verursacht. Bei Heizungsrohren kann ein Wasserschaden durch Leckagen oder unsachgemäße Eingriffe entstehen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung
    1. Was verursacht Klickgeräusche in Heizungsrohren?
      Klickgeräusche entstehen meist durch die thermische Ausdehnung und Kontraktion der Rohre. Wenn sich die Temperatur ändert, dehnt sich das Material aus oder zieht sich zusammen, was zu Spannungen und Geräuschen führen kann.
    2. Was bedeutet es, wenn Heizungsrohre scheuern?
      Scheuergeräusche deuten darauf hin, dass die Rohre an anderen Bauteilen reiben. Dies kann durch mangelnde Befestigung, fehlende Dämmung oder unsachgemäße Installation verursacht werden.
    3. Kann Luft in den Heizungsrohren Geräusche verursachen?
      Ja, Luftblasen im Heizsystem können zu Glucker- oder Blubbergeräuschen führen. Es ist wichtig, die Heizung regelmäßig zu entlüften, um diese Geräusche zu vermeiden.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Aufstemmen der Decke?
      Bevor Sie die Decke aufstemmen, sollten Sie andere Optionen prüfen, wie z.B. die Überprüfung und Optimierung der Rohrbefestigungen, das Anbringen von Dämmmaterial oder die Entlüftung der Heizung.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    6. Was kostet die Reparatur von Heizungsrohrgeräuschen?
      Die Kosten hängen von der Ursache der Geräusche und dem Umfang der Reparatur ab. Ein einfacher Eingriff wie das Anbringen von Dämmmaterial kann wenige hundert Euro kosten, während größere Reparaturen teurer sein können.
    7. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Heizung einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
    8. Kann ich Heizungsrohrgeräusche selbst beheben?
      Einfache Maßnahmen wie das Entlüften der Heizung oder das Anbringen von Dämmmaterial können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum selbstständigen Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und mangelnde Heizleistung zu beheben.
    • Rohrbruch erkennen und handeln
      Tipps, wie Sie einen Rohrbruch frühzeitig erkennen und welche Maßnahmen Sie ergreifen sollten.
    • Heizungsanlage warten
      Informationen zur regelmäßigen Wartung Ihrer Heizungsanlage, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Störungen zu vermeiden.
    • Schallschutz im Heizungsbau
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen in Heizungsanlagen, z.B. durch Dämmung und schallentkoppelnde Befestigungen.
    • Ursachen für Heizkörpergeräusche
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Geräusche in Heizkörpern und mögliche Lösungen.
  2. Mietminderung bei Heizungsrohr-Geräuschen – Ihr Recht!
    Ganz einfach:
    Zuerst einmal Miete kürzen ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Heizungsrohr-Geräusche: Ursachen, Lösungen und Mietminderung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt Klick- und Scheuergeräusche in Heizungsrohren, lokalisiert an einem Rohrknie zwischen zwei Wohnungen. Der Eigentümer zeigt wenig Kooperationsbereitschaft, was die Situation erschwert. Eine Mietminderung wird als mögliche Konsequenz bei anhaltenden Geräuschbelästigungen in Betracht gezogen. Der Fokus liegt auf der Suche nach Alternativen zum Aufstemmen, um die Geräusche zu beseitigen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass eine Mietminderung rechtliche Schritte erfordert und gut dokumentiert sein muss, wie im Beitrag Mietminderung bei Heizungsrohr-Geräuschen – Ihr Recht! angedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Geräusche (Datum, Uhrzeit, Art) und suchen Sie das Gespräch mit dem Vermieter. Informieren Sie sich über Ihre Rechte bezüglich Mietminderung bei Lärmbelästigung durch Heizungsrohre. Prüfen Sie alternative Lösungsansätze, um das Aufstemmen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsrohr, Geräusch, Klickgeräusche, Scheuergeräusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knarrender Fußboden: Nägel entfernen oder Schrauben verwenden? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkörper demontieren für Rigips-Verkleidung: Systementleerung, Ablauf & Fachmann?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte hellhörig: Bauweise, Trennwand & Schallschutz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Doppelhaushälfte: Wandaufbau, Trittschall, Vermeidung von Lärmbelästigung?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Wasserleitung: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei Geräuschen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Dröhnender Gehschall bei Parkett: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Fliesen in Solnhofer Optik: Feinsteinzeug als pflegeleichte Alternative? Preise, Muster & Region
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - PYD Wandheizung & Fußbodenheizung: Erfahrungen, Estrich, Raumklima & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsrohr, Geräusch, Klickgeräusche, Scheuergeräusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsrohr, Geräusch, Klickgeräusche, Scheuergeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsrohr Klick- und Scheuergeräusche: Ursachen, Lösungen & Alternativen zum Aufstemmen?
Suche nach: Heizungsrohr Geräusche: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizungsrohr, Geräusche, Klickgeräusche, Scheuergeräusche, Ursachen, Lösungen, Aufstemmen, Alternativen, Heizung
