Elektrische Heizung & Warmwasser im Wochenendhaus: Kosten, Alternativen & Effizienz?
❓ Fragestellung: Elektrische Heizung & Warmwasser im Wochenendhaus: Kosten, Alternativen & Effizienz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung eines reinen Trinkwasserspeichers mit Tauchsieder als alleinige Heizquelle für Heizkörper ab – technisch unzulässig und ineffizient; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen zertifizierten Fachbetrieb vor der Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Nutzung eines Trinkwasserspeichers als Heizquelle. Priorisieren Sie stattdessen eine individuell berechnete Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Puffer- und Warmwasserspeicher – unter Einbeziehung von Fördermitteln und fachlicher Planung durch einen zertifizierten Heizungsbetrieb mit Wärmepumpenkompetenz.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung elektrischer Heizsysteme als Alternative zur Ölheizung in einem Wochenendhaus. Dabei werden Aspekte wie Wartungsarmut, Stromkosten, Primärenergiefaktor und die Definition eines Wochenendhauses beleuchtet. Es wird diskutiert, ob Stromheizungen für gut gedämmte Häuser eine Option darstellen und welche Speichergrößen sinnvoll sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
in unserem Wochenendhäuschen ist das Ende der Ölheizung nah. Sowohl Tank als auch Brenner und Kessel müssen demnächst erneuert werden. Da wir nun Aufgrund unseres Alters nicht mehr so oft dort sein werden, würde ich gern auf eine Heizung ausweichen, die auch ohne "Feuer" läuft. Ich dachte da an einen Warmwassersspeicher mit innenliegendem Tauchsieder (das Fachwort kenne ich nicht) anstelle der Ölheizung. So könnte ich die Heizkörper und alles belassen. Geht sowas und würde es sich halbwegs rechnen? Es soll einfach zu betreuen sein und keine großen Investitionen mehr erfordern. Unser Wärmeverbrauch für die Heizung und die Warmwassererzeugung läge so bei 5000 kWh im Jahr.
Können Sie mir Ratschläge geben?
Viel Dank und herzliche Grüße aus dem hohen Norden,
Alfons Gerhke
🔴 KRITISCH: Ein reiner Warmwasserspeicher mit Tauchsieder darf NIEMALS als zentrale Heizquelle für Heizkörper genutzt werden – dafür ist ein Elektro-Heizkessel oder ein Pufferspeicher mit Heizregister zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme muss eine fachgerechte Heizlastberechnung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb erfolgen – eine pauschale Abschätzung des Wärmeverbrauchs von 5.000 kWh/a ist nicht ausreichend für die Systemauslegung.
⚠️ WICHTIG: Die elektrische Anlage (Leitungsführung, Absicherung, Anschlussleistung) muss vom zuständigen Netzbetreiber freigegeben und vom Elektrofachbetrieb geprüft werden – Überspannungen, Überlastung oder Frostschäden sind bei unsachgemäßer Planung hochrisikobehaftet.
⚠️ WICHTIG: Bei elektrischer Direktheizung ist ein hydraulischer Abgleich der Heizkörper zwingend erforderlich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Frostschutz sicherzustellen.
Ich verstehe, dass Sie für Ihr Wochenendhaus eine Alternative zur Ölheizung suchen, die ohne offenes Feuer auskommt. Da Sie das Haus nicht mehr so oft nutzen, ist eine elektrische Lösung denkbar.
Für die Warmwasserbereitung bieten sich folgende Optionen an:
- Elektrischer Durchlauferhitzer: Erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, was Energie spart.
- Warmwasserspeicher mit Tauchsieder: Hält eine bestimmte Menge Wasser warm. Achten Sie auf eine gute Isolierung, um Wärmeverluste zu minimieren.
Für die Raumheizung könnten Sie folgende Systeme in Betracht ziehen:
- Elektroheizkörper: Einfach zu installieren und flexibel einsetzbar.
- Infrarotheizung: Erwärmt nicht die Luft, sondern die Objekte im Raum, was als angenehmer empfunden wird.
Wichtig: Beachten Sie Ihren Wärmeverbrauch und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die effizienteste Lösung für Ihr Wochenendhaus zu finden. Die Investitionskosten können variieren, aber langfristig können Sie durch eine effiziente Lösung Energiekosten sparen.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die verschiedenen Systeme hinsichtlich Anschaffungskosten, Energieverbrauch und Komfort, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um den optimalen Bedarf zu ermitteln.
Der Nutzer plant, die alte Ölheizung in einem Wochenendhaus durch eine elektrische Direktheizung mit Warmwasserspeicher und Tauchsieder zu ersetzen. Die Idee zielt auf eine wartungsarme, feuerfreie Lösung ab, was grundsätzlich nachvollziehbar ist. Der angegebene Jahresverbrauch von 5000 kWh erscheint für ein Wochenendhaus mit Heizung und Warmwasser plausibel, sollte aber durch eine Heizlastberechnung verifiziert werden.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, auf eine feuerungsfreie Heizung umzusteigen, ist aus Sicherheits- und Wartungsgründen sinnvoll. Ein Warmwasserspeicher mit innenliegendem Heizstab (Tauchsieder) kann tatsächlich die vorhandenen Heizkörper versorgen, sofern das System als geschlossener Kreislauf ausgelegt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Warmwasserspeicher mit Tauchsieder direkt an ein Heizkörpersystem angeschlossen werden kann, ist technisch nicht korrekt. Für den Heizbetrieb wird ein spezieller Pufferspeicher mit Heizregister oder ein Elektro-Heizkessel benötigt, der das Heizungswasser auf die erforderliche Vorlauftemperatur bringt. Ein reiner Trinkwarmwasserspeicher ist für den Heizbetrieb ungeeignet.
➕ Ergänzung: Bei einem Jahresverbrauch von 5000 kWh sind die Stromkosten für reine Elektroheizung (Direktstrom) mit ca. 1500-2000 Euro pro Jahr sehr hoch. Alternativen wie eine Luftwärmepumpe (Split-Gerät) oder eine Hybridlösung mit Solarunterstützung wären langfristig wirtschaftlicher. Auch eine Infrarotheizung für die seltene Nutzung könnte eine Option sein.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Fehleinschätzung der Betriebskosten. Bei einem Strompreis von 30-40 Cent/kWh können die jährlichen Heizkosten auf 1500-2000 Euro steigen, was die vermeintlich geringe Investition schnell zunichtemacht. Zudem kann eine unsachgemäße Installation des Heizsystems zu Frostschäden oder Stromnetzüberlastung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Heizungsfachbetrieb eine detaillierte Heizlastberechnung durchführen und prüfen Sie die Option eines Elektro-Heizkessels oder einer Luftwärmepumpe. Für die seltene Nutzung könnte auch ein Kaminofen mit Wassertasche eine sinnvolle Ergänzung sein. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen Fachmann für die Planung und Installation, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt ein Wochenendhaus mit anstehendem Austausch einer veralteten Ölheizung und der Überlegung, stattdessen einen elektrischen Warmwasserspeicher mit Tauchsieder als zentrale Heiz- und Warmwasserlösung einzusetzen – unter dem Aspekt geringer Wartung und geringer Investition.
🔴 Gefahr: Ein elektrischer Tauchsieder als alleinige Heizquelle für ein gesamtes Haus ist energetisch äußerst ineffizient und führt bei einem Wärmeverbrauch von 5.000 kWh/a zu extrem hohen Stromkosten – realistisch über 2.500 €/a bei aktuellem Arbeitspreis, zudem mit massiver CO₂-Belastung im Vergleich zu modernen Wärmepumpen oder erneuerbaren Alternativen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Tauchsieder ‚einfach zu betreuen‘ und ‚kostengünstig‘ sei, ist irreführend: Er verfügt über keine Regelungsintelligenz, keine Vorlauftemperaturanpassung und keine Wärmerückgewinnung – im Gegensatz zu Wärmepumpen oder Hybridlösungen.
➕ Ergänzung: Für ein Wochenendhaus mit geringer Nutzungsintensität sind moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen mit Frostschutz, Puffer- und Warmwasserspeicher sowie intelligenter Zeitsteuerung deutlich wirtschaftlicher und klimafreundlicher – insbesondere bei Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA, KfW).
➕ Ergänzung: Ein reiner Warmwasserspeicher mit Tauchsieder kann zwar Warmwasser liefern, aber keine Heizkörper effizient beschicken: Die erforderliche Vorlauftemperatur (meist 55–65 °C) führt bei elektrischem Betrieb zu massivem Energieverbrauch und unzureichender Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ‚alles belassen werden kann‘, ist technisch nicht haltbar: Heizkörper müssen auf Niedertemperaturbetrieb (z. B. mit Wärmepumpe) hin überprüft werden; bei unzureichender Heizleistung ist ein Austausch oder Ergänzung durch Flächenheizung erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §80 GEG) oder einen Heizungsfachbetrieb mit Wärmepumpenkompetenz für eine individuelle Wärmebedarfsanalyse, hydraulischen Abgleich und Förderberatung – bevor eine irreversible, teure und ineffiziente Entscheidung getroffen wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung eines reinen Trinkwasserspeichers mit Tauchsieder als alleinige Heizquelle für Heizkörper ab – technisch unzulässig und ineffizient.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen zertifizierten Fachbetrieb vor der Umsetzung.
- GoogleAI stellt Elektroheizkörper und Infrarotheizung als einfache, unbedenkliche Alternativen dar – DeepSeek und Qwen warnen jedoch vor den hohen Betriebskosten und verweisen auf mangelnde Wirtschaftlichkeit bei Vollversorgung (5.000 kWh/a).
- GoogleAI erwähnt keine Heizlastberechnung oder technische Grenzen des Speichersystems – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als zwingende Voraussetzung hervor.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Option einer Luftwärmepumpe – GoogleAI erwähnt diese nicht.
- Qwen nennt konkrete Förderprogramme (BAFA, KfW) und betont den CO₂-Aspekt – DeepSeek erwähnt Förderung nur am Rande, GoogleAI gar nicht.
- GoogleAI suggeriert, ein Warmwasserspeicher mit Tauchsieder könne "einfach" an bestehende Heizkörper angeschlossen werden – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und technisch fundiert: ❌ Widerspruch zur Sicherheit und Normkonformität (DINAbk. EN 12831, VDIAbk. 2022). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die technisch präziseste und sicherheitsorientierteste Analyse stammt von Qwen (mit klarem Verweis auf Normen, CO₂-Bilanz und Förderung), gefolgt von DeepSeek (mit detaillierter Systemunterscheidung). GoogleAI liefert eine oberflächliche, betriebswirtschaftlich und normativ unzureichende Betrachtung.
Thema Status KI-Konsens Elektrischer Warmwasserspeicher mit Tauchsieder als Heizquelle ❌ Widerspruch Ein Trinkwasserspeicher ist technisch nicht für den Heizbetrieb zugelassen und kann Heizkörper nicht sicher und effizient beschicken – erforderlich ist ein Elektro-Heizkessel oder Pufferspeicher mit Heizregister. Wirtschaftlichkeit reiner Elektroheizung (5.000 kWh/a) ✅ Konsens Bei aktuellen Strompreisen (30–40 ct/kWh) entstehen jährliche Heizkosten von ca. 1.500–2.500 € – dies ist langfristig deutlich teurer als eine moderne Wärmepumpe oder Hybridlösung. Erforderliche Planungsvoraussetzungen ✅ Konsens Heizlastberechnung, hydraulischer Abgleich und fachgerechte Elektroinstallation sind zwingend – kein "Selbstbau" oder pauschaler Austausch. Alternativen zur Ölheizung ⚠️ Abwägung Luftwärmepumpe wird von DeepSeek und Qwen einstimmig als wirtschaftlichste und nachhaltigste Alternative genannt; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens deutet daher klar in diese Richtung. Förderung & Rechtssicherheit ⚠️ Abwägung Qwen verweist explizit auf BAFA/KfW-Förderung und GEG-konforme Beratung (§80 GEG); DeepSeek erwähnt Förderung am Rande; GoogleAI nicht – KI-Konsens sieht Beratung durch zertifizierten Energieberater als sicherste Option. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Nutzung eines Trinkwasserspeichers als Heizquelle. Priorisieren Sie stattdessen eine individuell berechnete Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Puffer- und Warmwasserspeicher – unter Einbeziehung von Fördermitteln und fachlicher Planung durch einen zertifizierten Heizungsbetrieb mit Wärmepumpenkompetenz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Systemwahl (Trinkwasserspeicher als Heizquelle) Technische Unzulässigkeit, Gefahr von Frostschäden, Verschleiß der Heizkörper, mögliche Versicherungs- und Versicherungsleistungs-Ausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Heizlastberechnung Unterdimensionierte Heizung, unzureichende Raumtemperaturen im Winter, Kondensatbildung, Schimmelgefahr 🔴 Risiko Überhöhte Stromkosten bei Vollstromheizung Jährliche Mehrkosten von 1.500–2.500 €, wirtschaftliche Fehlinvestition mit langfristiger Belastung 🔴 Risiko Fehlende elektrische Anschlussprüfung Überlastung der Hausinstallation, Brandgefahr, Abschaltung durch Netzbetreiber, Nichtfreigabe der Anlage 🔴 Risiko Kein hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, erhöhter Energieverbrauch, Luftgeräusche, Pumpenüberlastung ✅ Chance Luftwärmepumpe mit Förderung (BAFA/KfW) Investitionskosten reduzierbar um bis zu 40 %, Amortisationszeit unter 10 Jahren, deutlich geringere CO₂-Bilanz ✅ Chance Nutzung der bestehenden Heizkörper (bei Nachrüstung) Kostenersparnis durch Vermeidung von Verlegearbeiten – vorausgesetzt hydraulischer Abgleich und Niedertemperaturtauglichkeit ✅ Chance Infrarotheizung als Zonenlösung für seltene Nutzung Kein Heizungswasser, kein Frostschutzproblem, schnelle Reaktionszeit, geringe Vorhalteverluste bei Abwesenheit ✅ Chance Kombination mit PV-Anlage & Speicher Reduzierte Bezugskosten, höhere Autarkie, Nutzung selbst erzeugten Stroms für Heizung und Warmwasser ✅ Chance Moderne Steuerung mit Zeit- & Wetterabhängigkeit Präzise Vorhaltung nur bei Anwesenheit, Frostschutz nur bei Bedarf, Energieeinsparung bis zu 20 % Orientierungshilfen
- Sofortige Systemprüfung durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Wärmepumpenkompetenz für eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – kein Einbau ohne diese Basis.
- Elektro-Installation prüfen lassen: Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber zur Klärung der Anschlussleistung und beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Prüfung der Leitungsquerschnitte, Sicherungen und FI-Schutz.
- Förderberatung einholen: Vereinbaren Sie einen Termin beim zuständigen BAFA- oder KfW-Berater oder nutzen Sie die "Energieeffizienz-Expertenliste" des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.
- Heizkörper auf Niedertemperaturtauglichkeit überprüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen hydraulischen Abgleich und ggf. den Austausch nicht tauglicher Heizkörper – besonders bei Altbau-Radiatoren.
- Alternativ-Konzept für seltene Nutzung prüfen: Erwägen Sie eine Kombination aus Infrarotheizung im Wohnbereich und elektrischem Durchlauferhitzer für Warmwasser – mit Zeitschaltuhr und Frostschutzfunktion.
- Keinen Tauchsieder an Heizkörper anschließen: Verzichten Sie gänzlich auf den Versuch, einen Trinkwasserspeicher als Heizquelle zu nutzen – keine Ausnahme, keine "Übergangslösung".
- Tauchsieder
- Ein Tauchsieder ist ein elektrisches Heizelement, das direkt in eine Flüssigkeit (meist Wasser) eingetaucht wird, um diese zu erwärmen. Er besteht aus einem Heizdraht, der von einem isolierenden Material umgeben ist. Tauchsieder werden häufig in Warmwasserspeichern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Heizstab, Warmwasserspeicher. - Ölheizung
- Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Öltank, einem Brenner und einem Kessel. Ölheizungen sind in älteren Gebäuden häufig anzutreffen, werden aber zunehmend durch umweltfreundlichere Alternativen ersetzt.
Verwandte Begriffe: Gasheizung, Pelletheizung, Wärmepumpe. - Wärmeverbrauch
- Der Wärmeverbrauch bezeichnet die Menge an Wärmeenergie, die ein Gebäude oder ein Haushalt innerhalb eines bestimmten Zeitraums (meist ein Jahr) benötigt, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen und Warmwasser zu bereiten. Der Wärmeverbrauch hängt von der Größe des Gebäudes, der Isolierung, den Heizgewohnheiten und der Anzahl der Bewohner ab.
Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizlast, Heizbedarf. - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Bauteil eines Heizsystems, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Radiatoren, Konvektoren und Fußbodenheizungen. Heizkörper werden mit warmem Wasser oder Strom betrieben.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Fußbodenheizung. - Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät, das Wasser erst dann erwärmt, wenn es benötigt wird. Im Gegensatz zu einem Warmwasserspeicher wird kein Wasser auf Vorrat warmgehalten. Durchlauferhitzer sind in der Regel elektrisch oder gasbetrieben.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Tauchsieder. - Infrarotheizung
- Eine Infrarotheizung ist ein Heizsystem, das Wärme durch Infrarotstrahlung abgibt. Im Gegensatz zu konventionellen Heizungen erwärmt sie nicht die Luft, sondern die Objekte und Personen im Raum. Infrarotheizungen werden oft als angenehmer und energieeffizienter empfunden.
Verwandte Begriffe: Konvektionsheizung, Strahlungswärme, Elektroheizung. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und auf einer bestimmten Temperatur gehalten wird, bis es benötigt wird. Warmwasserspeicher werden häufig in Kombination mit Heizsystemen oder Solarthermieanlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Boiler, Pufferspeicher.
- Welche Vorteile hat ein elektrischer Durchlauferhitzer gegenüber einem Warmwasserspeicher?
Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, wodurch Energie gespart wird, da kein Wasser ständig warmgehalten werden muss. Ein Warmwasserspeicher hingegen hält eine bestimmte Menge Wasser konstant warm, was zu Wärmeverlusten führen kann. Allerdings kann ein Warmwasserspeicher vorteilhaft sein, wenn kurzzeitig große Mengen Warmwasser benötigt werden. - Sind Infrarotheizungen wirklich effizienter als konventionelle Elektroheizkörper?
Infrarotheizungen erwärmen nicht die Luft, sondern die Objekte und Personen im Raum, was als angenehmer empfunden wird und Energie sparen kann, da die Wärme länger gespeichert wird. Konventionelle Elektroheizkörper erwärmen die Luft, die sich schnell wieder abkühlt, was zu einem höheren Energieverbrauch führen kann. Die Effizienz hängt jedoch stark von der Isolierung des Raumes und den individuellen Heizgewohnheiten ab. - Wie kann ich den Wärmeverbrauch meines Wochenendhauses senken?
Eine gute Isolierung des Hauses ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren. Dichten Sie Fenster und Türen ab, um Zugluft zu vermeiden. Verwenden Sie programmierbare Thermostate, um die Heizung nur dann einzuschalten, wenn sie benötigt wird. Lüften SieStoßweise, um die Luft auszutauschen, ohne die Wände auszukühlen. - Lohnt sich die Investition in eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung für die Heizung?
Eine Photovoltaikanlage kann eine sinnvolle Investition sein, um den Strom für die elektrische Heizung selbst zu erzeugen und somit unabhängiger von steigenden Strompreisen zu werden. Die Wirtschaftlichkeit hängt jedoch von der Größe der Anlage, der Sonneneinstrahlung und dem Stromverbrauch ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Anlagengröße zu ermitteln. - Welche Rolle spielt die Gebäudeisolierung bei der Wahl der Heizung?
Die Gebäudeisolierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Heizung. Ein gut isoliertes Haus benötigt weniger Heizleistung, wodurch auch weniger leistungsstarke und somit kostengünstigere Heizsysteme in Frage kommen. Bei schlecht isolierten Häusern sind leistungsstärkere Heizsysteme erforderlich, was zu höheren Betriebskosten führen kann. - Was ist beim Kauf eines Warmwasserspeichers zu beachten?
Beim Kauf eines Warmwasserspeichers sollten Sie auf die Größe des Speichers, die Isolierung und die Energieeffizienzklasse achten. Die Größe des Speichers sollte dem Warmwasserbedarf entsprechen. Eine gute Isolierung minimiert Wärmeverluste und senkt die Energiekosten. Achten Sie auf eine hohe Energieeffizienzklasse, um langfristig Kosten zu sparen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Installation einer elektrischen Heizung?
Suchen Sie nach zertifizierten Elektrikern oder Heizungsinstallateuren in Ihrer Region. Fragen Sie nach Referenzen und lesen Sie Bewertungen, um die Qualität der Arbeit beurteilen zu können. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Umstieg auf eine elektrische Heizung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Umstieg auf energieeffiziente Heizsysteme. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Auswahl des passenden Förderprogramms helfen und Sie bei der Antragstellung unterstützen.
- Elektroheizung Kosten im Vergleich
Vergleich der Kosten verschiedener Elektroheizsysteme. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme. - Effiziente Heizsysteme für Wochenendhäuser
Spezifische Heizlösungen für geringe Nutzungsdauer. - Gebäudeisolierung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts.
Stromheizung: Wartungsarm trotz Primärenergiefaktor!
Ja, das rechnet sich
knapp, aber dafür hat man keinerlei Wartung etc.
Wenn nur der miese Primärenergiefaktor nicht wäre.
Wie wäre es mit einer kleinen Solaranlage für den Sommer? So als Ausgleich ... -
Wochenendhaus: Stromkosten vs. Wartungsarme Heiztechnik
Vielen Dank!
Die Stromkosten sind nicht so wichtig, ich zahle zurzeit 23 Pfennig für die kWh, bei 5000 kWh Wärmeverbrauch wären es dann um die 600 € im Jahr. Wenn es sich so rechnen lässt ohne die Berücksichtigung der Wirkungsgrade? Uns geht es vorrangig um wartungsarme Technik. Kennen Sie Hersteller für solchen einen Speicher mit Umwälzpumpe? Ein Wärmetauscher für die Trinkwasserversorgung ließe sich auch dort einbauen?
Vielen Dank!
Alfons Gerhke -
Warmwasserspeicher: Hersteller im Solar- & Heizungsbereich
Namen kenne ich keine
aus dem Solarbereich gibt es jede Menge, auch im Heizungshandel. -
Stromheizung: Geeignet für Wochenend- & Niedrigenergiehäuser?
Stromheizung
damit kein falscher eidruck entsteht:
für ein Wochenendhaus oder ein gutes Niedrigenergiehaus (NEH) oder Passivhaus ist elektrische Heizung vertretbar, schon bei einem Haus mit stand wsvo95 wird es kritisch!
außerdem: Strom ist edelenergie mit meist geringem Primärenergiewirkungsgrad (i.m. 30 %) (auch wegen Transport ...)
eine mittelgute Gas- oder Öl-Brennwerttherme ist da um längen besser!
Ausnahme: wohngebiete mit kraft-Wärmekopplung - aber die brauche keine Stromheizung, weil sie Fernwärme abnehmen -
Wochenendhaus definieren: Boilergröße & Strombedarf klären!
Genau definieren, was ein Wochenend-Haus ist
für mich ist das eine Laube, die bei schönem Wetter genutzt wird ... Wie groß ist dieses, was für Sanitäre Einrichtungen sind drin, wie groß ist der Speicherinhalt, etc.? Wenn ich es richtig interpretiere reicht ein kleiner Boiler (für was Wasser auf Dauer Warm halten, also speichern, wenn das Haus nur 2 Tage in der Woche genutzt wird. damit nichts einfriert ist auch ein Eiswächter mit Strom denkbar - man kann ja einen Stromvertrag bei einern grünen Erzeuger (z.B. Greenpeace) unterzeichnen, wenn das Gewissen drückt ... -
Wochenendhaus: Wärmebedarf prüfen & Stromspeicher-Optionen
Sehr geehrtes Nordlicht,
alle bishereigen Meinungen stimmen auf ihre Weise. Dennoch sollten Sie sich die Sache einmal aufbröseln:- Das Wochenendhaus verbraucht tatsächlich nur 500 Liter Heizöl pro Jahr? Oder haben Sie da was schön gerechnet?
- Strom-Zentralspeicher sind tatsäch sehr (!) wartungsarm - fast wartungsfrei. Dennoch besitzt dieses Gebäude auch mit einem "Stromspeicher" eine Warmwasserheizung nach DINAbk. 4751, die auch heute schon mit dem Ölkessel vorhanden ist - mit allen notwendigen Regel- und Sicherheitseinrichtungen. D.h., es ist nicht damit getan, einen überdimensionalen Tauchsieder in einen Speicher zu stecken und das Wasser darin zu erwärmen. Vielmehr bekommen Sie von Ihrem ansässigen Stromversorger (ähnlich wie bei Nachtspeicherheizungen) einen Zweitarifzähler und einen Rundsteuerempfänger. Auf gut Deutsche: Die Stromversorgung des Hauses und der Zählerplatz werden erweitert.
- Für einen Zentralspeicher erhalten Sie Freigabezeiten vom EVU, somit müssen Sie in dieser Zeit (meist max. 10 Std. /Tag) den Speicher auf der einen Seite mit Wärme füllen (ähnlich einem Pufferspeicher einer Holzheizung), und auf der anderen Seite die Heizungsanlage mittels Pumpe und Mischer über die 24 Std. kontinuierlich versorgen.
- Es gibt nur noch wenige Hersteller, die fertige Zentralspeichersysteme herstellen, da sich diese Art der Wohnraumbeheizung als sehr unwirtschaftlich herausgestellt hat: Einerseits benutzen Sie die teure Energieart Strom, um Wasser zu erwärmen, das andererseits als Warmwasserzentralheizung mit den üblichen Verlusten die Wohnraumluft erwärmen soll ...
- Selbstverständlich können Sie auch mit dieser Heizungsart Trinkwasser erwärmen. Meist wird jedoch ein zweiter Trink-Warmwasserspeicher dazu gestellt, welcher direkt auch mit dem preiswerten "Nacht"Strom beheizt wird. Aber auch da ist wieder das Problem mit der Freigabezeit: Der Speicher muss für Ihren eigentlichen Warmwasserbedarf deutlich überdimensioniert werden, damit Sie ausreichend warmes Wasser den ganzen Tag über zur Verfügung haben. Es gibt aber auch Kombispeicher, die vielleicht für Sie interessanter wären.
- Aufgrund Ihrer besonderen Lebens- und Nutzungssituation könnte indes eine angepasste Strom-Zentralspeicheranlage tatsächlich sinnvoll sein.
Zu guter Letzt ein paar Links. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektrische Heizung im Wochenendhaus: Alternativen & Effizienz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung elektrischer Heizsysteme als Alternative zur Ölheizung in einem Wochenendhaus. Dabei werden Aspekte wie Wartungsarmut, Stromkosten, Primärenergiefaktor und die Definition eines Wochenendhauses beleuchtet. Es wird diskutiert, ob Stromheizungen für gut gedämmte Häuser eine Option darstellen und welche Speichergrößen sinnvoll sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Stromheizung: Geeignet für Wochenend- & Niedrigenergiehäuser? wird darauf hingewiesen, dass Stromheizungen nur für gut gedämmte Häuser vertretbar sind, da der Primärenergiewirkungsgrad gering ist. Eine Gas- oder Öl-Brennwerttherme kann hier eine bessere Alternative sein.
💰 Kosten: Die Stromkosten werden im Kontext von 5000 kWh Wärmeverbrauch auf ca. 600 € pro Jahr geschätzt, wie im Beitrag Wochenendhaus: Stromkosten vs. Wartungsarme Heiztechnik erwähnt. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für oder gegen eine elektrische Heizung.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Warmwasserbereitung wird die Nutzung eines Warmwasserspeichers mit Tauchsieder in Betracht gezogen. Im Beitrag Warmwasserspeicher: Hersteller im Solar- & Heizungsbereich wird auf Hersteller im Solar- und Heizungsbereich verwiesen, die entsprechende Speicher anbieten.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den tatsächlichen Wärmebedarf des Wochenendhauses genau zu prüfen, wie im Beitrag Wochenendhaus: Wärmebedarf prüfen & Stromspeicher-Optionen angeraten wird. Zudem sollte man sich über die verschiedenen Optionen von Stromspeichern und deren Vor- und Nachteile informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Lösung für das Wochenendhaus zu finden, sollte man den Wärmebedarf genau analysieren, Angebote von Herstellern für Warmwasserspeicher einholen und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Heizsysteme unter Berücksichtigung des Primärenergiefaktors vergleichen. Die Definition des Wochenendhauses und die Nutzungsgewohnheiten spielen dabei eine entscheidende Rolle, wie im Beitrag Wochenendhaus definieren: Boilergröße & Strombedarf klären! betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Warmwasser, Wochenendhaus, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … eingesetzt, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen, die dann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. …
- … Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … Solarthermie für Warmwasserbereitung Nutzung der Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … oder SHK-Spezialist – Qwen: zertifizierter Sachverständiger mit Exotherm-Kenntnis – Konsens: Standard-Heizungsfachmann ist unzureichend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Ich beurteile Ihre Anfrage zur Heizungsanlage für Ihr 3-Familienhaus wie folgt: …
- … und 3 Kindern plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden. Verwandte …
- … Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik? Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt wird. Photovoltaik wandelt Sonnenenergie in …
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Warmwasser, Wochenendhaus, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Warmwasser, Wochenendhaus, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Heizung & Warmwasser im Wochenendhaus: Kosten, Alternativen & Effizienz?
Suche nach: Elektrische Heizung: Warmwasser effizient & günstig?
Suche nach: elektrische Heizung, Warmwasser, Wochenendhaus, Ölheizung Alternative, Stromheizung, Tauchsieder, Heizkörper, Wärmeverbrauch, Investition
