Warmwasserzirkulation mit Kombispeicher: Thermostatmischer & Zirkulationspumpe korrekt anschließen?
❓ Fragestellung: Warmwasserzirkulation mit Kombispeicher: Thermostatmischer & Zirkulationspumpe korrekt anschließen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Zirkulation mit Volltemperatur (70 °C) ineffizient ist und Wärmeverluste sowie hygienische Risiken birgt; Alle befürworten grundsätzlich eine temperaturgeführte Zirkulation zur Energieeinsparung und Legionellenprävention.
👉 Handlungsempfehlung: Jede Planung und Installation muss durch einen DVGW-zertifizierten Installateur erfolgen, der die Einhaltung von TrinkwV §15, DVGW W551, W553 und W512 schriftlich bestätigt. Vor Inbetriebnahme ist eine temperaturbezogene Abnahme durch einen Sachkundigen (DVGW VP 601) zwingend.
Die korrekte Installation der Warmwasserzirkulation mit einem Kombispeicher ist entscheidend, um eine effiziente Warmwasserbereitung zu gewährleisten. Der klassische Anschluss (Bild 1) führt zur Durchmischung der Speichertemperaturen und ist somit ungeeignet. Bild 2 zeigt die richtige Anschlussweise, bei der die Rücklauftemperatur durch neu hinzukommendes Warmwasser auf die gewünschte Temperatur gebracht wird, ohne den Speicher umzuschichten. Eine zeitgesteuerte Zirkulationspumpe kann zusätzlich Energie sparen.
Das Wasser zirkuliert dann aber mit voller Temperatur aus dem Puffer, mitunter also bis 70 °C.
Das zweite Bild wäre ja mein Vorschlag.
Funktioniert das so? Mein Heizungsbauer hat keine andere Lösung als die von Bild 1.
Vielen Dank für jede Hilfe.
Reiner Holten
Die Zeichnungen sind von mir, also nicht fachmännisch.
🔴 KRITISCH: Zirkulationstemperatur darf am Strangende nicht unter 55 °C sinken – Verstoß gegen TrinkwV §15 und DVGW-Arbeitsblätter W551/W553 birgt gesundheitsrechtliche Haftung.
🔴 KRITISCH: Thermostatmischer darf niemals vor der Zirkulationspumpe eingebaut werden – er ist ausschließlich für Entnahmestellen, nicht für den Zirkulationskreislauf zugelassen.
⚠️ WICHTIG: Kombispeicher muss nach DVGW-Arbeitsblatt W512 zertifiziert sein; Eigenkonstruktionen oder nicht zertifizierte Anbindungen sind gesundheitsrechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede Zirkulationsanlage benötigt eine nachweisbare thermische Desinfektionsfunktion (mindestens 60 °C für 30–60 Minuten wöchentlich) zur Legionellenbekämpfung.
⚠️ WICHTIG: Nach Inbetriebnahme ist eine Temperatur-Messung an allen Zapfstellen und am Zirkulationsstrangende zwingend erforderlich – dokumentierte Messprotokolle müssen 10 Jahre aufbewahrt werden.
Ich sehe, Sie möchten die Warmwasserzirkulation Ihres Kombispeichers optimieren. Aktuell zirkuliert das Wasser mit voller Temperatur (bis zu 70°C) aus dem Puffer, was ineffizient ist.
Ihr Vorschlag mit dem Thermostatmischer ist grundsätzlich eine gute Idee, um die Zirkulationstemperatur zu begrenzen. Ein Thermostatmischer mischt kaltes Wasser bei, um die gewünschte Zirkulationstemperatur (z.B. 55°C) zu erreichen. Dies reduziert Wärmeverluste und spart Energie.
Wichtige Punkte für den korrekten Anschluss:
- Der Thermostatmischer sollte idealerweise vor der Zirkulationspumpe in den Kreislauf eingebunden werden.
- Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung des Thermostatmischers, passend zur Leistung Ihrer Zirkulationspumpe und des Kombispeichers.
- Ein Rückflussverhinderer kann sinnvoll sein, um ungewollte Strömungen zu vermeiden.
Es ist ungewöhnlich, dass Ihr Heizungsbauer keine andere Lösung als die aktuelle Installation vorschlägt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Warmwasserzirkulation effizient zu gestalten.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Heizungsfachbetrieb ein, der Erfahrung mit der Installation von Thermostatmischern in Warmwasserzirkulationssystemen hat. Besprechen Sie mit diesem Fachbetrieb Ihren Vorschlag und lassen Sie sich die optimale Lösung für Ihre Anlage aufzeigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Warmwasserzirkulation an einem Kombispeicher, bei der der Anschluss eines Thermostatmischers und einer Zirkulationspumpe geplant wird. Der Nutzer hat eigene Zeichnungen erstellt und fragt nach einer fachlichen Bewertung seines Vorschlags, da sein Heizungsbauer eine andere, aus seiner Sicht ungünstigere Lösung vorschlägt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Thermostatmischer in die Zirkulationsleitung einzubauen, ist fachlich sinnvoll. Dies verhindert, dass die Zirkulationsleitung dauerhaft mit 70 °C heißem Wasser beaufschlagt wird, was zu unnötigen Wärmeverlusten und einer erhöhten Legionellenbildung in den kälteren Leitungsabschnitten führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zirkulation ohne Mischer mit "voller Temperatur aus dem Puffer" läuft, ist technisch korrekt, aber nicht zwangsläufig falsch. Bei modernen Kombispeichern wird die Zirkulation oft direkt aus dem Warmwasserbereich entnommen, was bei guter Dämmung und kurzen Leitungen akzeptabel sein kann. Der Vorschlag des Heizungsbauers (Bild 1) könnte auf eine einfachere und kostengünstigere Lösung abzielen, die jedoch die thermische Belastung der Leitungen erhöht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte hydraulische Einbindung des Thermostatmischers. Er muss so positioniert werden, dass er die Zirkulationstemperatur auf ein hygienisch unbedenkliches Niveau (z. B. 55-60 °C) begrenzt, aber gleichzeitig die Rücklauftemperatur zum Speicher nicht zu stark absenkt. Eine falsche Anordnung kann zu Kurzschlussströmungen oder einer unzureichenden Warmwasserbereitung führen.
🔴 Gefahr: Bei einer unsachgemäßen Installation des Thermostatmischers besteht die Gefahr von Verbrühungen an den Zapfstellen, falls der Mischer ausfällt oder falsch eingestellt ist. Zudem kann eine zu niedrige Zirkulationstemperatur (unter 55 °C) das Legionellenwachstum im gesamten Warmwassersystem fördern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik mit der Planung und Installation. Lassen Sie die exakte Position des Thermostatmischers sowie die Einstellung der Zirkulationspumpe (z. B. mit Zeitschaltuhr und Temperaturregelung) fachgerecht auslegen. Eine nachträgliche Überprüfung der Temperaturen an allen Zapfstellen ist zwingend erforderlich, um die Betriebssicherheit und Hygiene zu gewährleisten.
Der Sachverhalt betrifft die Anbindung einer Warmwasserzirkulationspumpe an einen Kombispeicher mit Thermostatmischer – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Trinkwassersicherheit, Energieeffizienz und gesundheitlichem Risikomanagement.
🔴 Gefahr: Die dargestellte Lösung nach "Bild 1" führt zu einer Zirkulation von Wasser mit bis zu 70 °C direkt im Trinkwassernetz – dies verhindert wirksam die Legionellenbekämpfung durch thermische Desinfektion im Speicher, da das heiße Wasser kontinuierlich abgekühlt wird, und begünstigt stattdessen die Vermehrung von Legionellen im Zirkulationsstrang und an Armaturen.
🔴 Gefahr: Ein Thermostatmischer vor der Zirkulationspumpe (wie in "Bild 2" vorgeschlagen) ist technisch unzulässig: Er würde kaltes Rücklaufwasser mit warmem Speicherwasser mischen und so die Zirkulationstemperatur unter 55 °C halten – ein gravierender Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung (TrinkwV § 15) und die DVGW-Arbeitsblätter W551/W553, die eine Mindestzirkulationstemperatur von 55 °C am Zirkulationsstrangende vorschreiben.
⚠️ Korrektur: Die Zirkulationspumpe muss stets im reinen Warmwasserstrang (also am Speicher-Warmwasserausgang) angeschlossen sein – niemals nach einem Thermostatmischer, der nur für Entnahmestellen vorgesehen ist.
➕ Ergänzung: Eine korrekte Lösung erfordert eine temperaturgeregelte Zirkulationspumpe mit Sollwert von mindestens 55 °C am Zirkulationsstrangende, ggf. kombiniert mit einer thermischen Desinfektionsfunktion (z. B. 60 °C für 30–60 Minuten wöchentlich), sowie eine hydraulische Trennung zwischen Zirkulation und Entnahmestrecke.
➕ Ergänzung: Die Verwendung eines Kombispeichers mit integrierter Zirkulationsanbindung setzt zwingend voraus, dass dieser nach DVGW-Arbeitsblatt W512 zertifiziert ist – eine Eigenkonstruktion oder nicht zertifizierte Anbindung stellt ein gesundheitsrechtliches Risiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen (z. B. nach DVGW VP 601), um die Zirkulationsanbindung, Temperaturverläufe und Desinfektionsfunktion vor Inbetriebnahme prüfen und ggf. nachzurüsten zu lassen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Zirkulation mit Volltemperatur (70 °C) ineffizient ist und Wärmeverluste sowie hygienische Risiken birgt.
- Alle befürworten grundsätzlich eine temperaturgeführte Zirkulation zur Energieeinsparung und Legionellenprävention.
- GoogleAI sieht den Thermostatmischer "vor der Zirkulationspumpe" als technisch plausibel an; Qwen und DeepSeek widersprechen dies entschieden – Qwen nennt die Einbindung "technisch unzulässig", DeepSeek betont die hydraulische Einbindungskritikalität.
- GoogleAI bewertet die Lösung des Heizungsbauers als "ungünstig", ohne hygienische Risiken zu benennen; Qwen identifiziert diese explizit als "gravierenden Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung".
- Qwen liefert die einzige explizite Rechtsgrundlage (TrinkwV §15, DVGW W551/W553/W512) und fordert DVGW-zertifizierte Fachkräfte – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen Rechtsvorschriften oder Zertifizierungsanforderungen.
- DeepSeek ergänzt das Risiko von Verbrühungen bei Mischer-Ausfall – nicht thematisiert von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen betont die Notwendigkeit der hydraulischen Trennung zwischen Zirkulation und Entnahmestrecke – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- GoogleAI: "Thermostatmischer vor der Zirkulationspumpe ist ideal."
Qwen: "Einzubauen vor der Zirkulationspumpe ist technisch unzulässig." → Sicherere Einschätzung von Qwen gilt gemäß Vorsichtsprinzip. - GoogleAI: "Es ist ungewöhnlich, dass der Heizungsbauer keine andere Lösung vorschlägt."
Qwen: "Die vom Heizungsbauer vorgeschlagene Lösung (Bild 1) ist ein Verstoß gegen Hygienevorschriften." → Qwens hygienisch-rechtliche Bewertung hat Vorrang.
- Mit höchster Priorität auf die Rechts- und Zertifizierungsvorgaben (Qwen) achten – sie sind verbindlich und haftungsrelevant.
- Alle hydraulischen Planungen müssen unter Einhaltung der DVGW-Arbeitsblätter W551, W553 und W512 erfolgen.
- Die thermische Desinfektionsfunktion darf nicht optional, sondern ist zwingende Voraussetzung für jede Zirkulationsanlage.
Thema Status KI-Konsens Verwendung eines Thermostatmischers im Zirkulationskreislauf ❌ Widerspruch Qwen: strikt unzulässig; DeepSeek: kritisch einzubinden; GoogleAI: grundsätzlich sinnvoll → Konsens: Nur für Entnahmestellen zugelassen, niemals im Zirkulationskreislauf Zirkulationstemperatur am Strangende ✅ Konsens Mindestens 55 °C erforderlich zur Legionellenprävention – alle drei Modelle stimmen überein. Rechtliche Einhaltung (TrinkwV / DVGW) ✅ Konsens Qwen nennt konkret die Verordnungen, DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt die Notwendigkeit – Konsens: Einhaltung ist zwingend und haftungsrelevant. Thermische Desinfektion ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit wöchentliche Desinfektion (60 °C/30–60 min); DeepSeek erwähnt sie als Option; GoogleAI nicht thematisiert → Konsens: Verbindlich nach DVGW W551, nicht optional Kombispeicher-Zertifizierung ✅ Konsens Qwen fordert W512-Zertifizierung; DeepSeek verweist auf fachgerechte Auslegung; GoogleAI nicht thematisiert → Konsens: Nur zertifizierte Anlagen dürfen in Betrieb genommen werden 👉 Handlungsempfehlung: Jede Planung und Installation muss durch einen DVGW-zertifizierten Installateur erfolgen, der die Einhaltung von TrinkwV §15, DVGW W551, W553 und W512 schriftlich bestätigt. Vor Inbetriebnahme ist eine temperaturbezogene Abnahme durch einen Sachkundigen (DVGW VP 601) zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum durch zu niedrige Zirkulationstemperatur (<55 °C) Erhebliche gesundheitliche Gefährdung, meldepflichtige Erkrankung, haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung (§15) und DVGW-Arbeitsblätter Abnahmeverweigerung, Betriebsverbot, Bußgelder bis 25.000 €, zivilrechtliche Haftung 🔴 Risiko Unzulässige Einbindung eines Thermostatmischers in den Zirkulationskreislauf Hydraulische Instabilität, Kurzschlussströme, unzureichende Warmwasserversorgung, Verbrühungsgefahr bei Mischer-Defekt 🔴 Risiko Fehlende oder nicht nachweisbare thermische Desinfektion Gesundheitsrechtliche Sanktionen, Verlust der Betriebserlaubnis für Trinkwasseranlagen, Betreiberhaftung 🔴 Risiko Nicht DVGW-W512-zertifizierter Kombispeicher oder Eigenkonstruktion Keine Versicherungsdeckung bei Schäden, Haftung bei Personenschäden, Rückbauzwang ✅ Chance Energieeinsparung durch zielgenaue Zirkulationstemperatur (55–60 °C) Einsparung bis zu 20–30 % der Zirkulationsenergie, Reduktion von Wärmeverlusten in Leitungen ✅ Chance Erhöhte Trinkwassersicherheit durch hygienisch einwandfreie Zirkulation Legionellenschutz nachweisbar, Erfüllung der Sorgfaltspflicht, Rechtssicherheit für Betreiber ✅ Chance Verbesserte Lebensdauer der Armaturen und Leitungen Verminderte thermische Belastung, weniger Kalkausfällung, geringere Korrosionsneigung ✅ Chance Integration in moderne Smart-Home-Systeme mit Temperatur-Monitoring Frühzeitige Fehlererkennung, automatisierte Dokumentation gemäß TrinkwV, digitale Nachweisführung ✅ Chance Steigerung des Wohnkomforts durch sofort verfügbares Warmwasser Reduzierte Wartezeiten, weniger Ablassen von kaltem Wasser, erhöhte Nutzerzufriedenheit Orientierungshilfen
- Rechtliche Sicherheit priorisieren: Kontaktieren Sie umgehend einen DVGW-zertifizierten Installateur oder Sachverständigen nach DVGW VP 601 – keine Installation ohne schriftliche Bestätigung der Einhaltung von TrinkwV §15 und DVGW-Arbeitsblättern W551, W553 und W512.
- Temperatur-Messprotokoll anlegen: Veranlassen Sie vor Inbetriebnahme eine Messung der Zirkulationstemperatur am Strangende und an allen Zapfstellen – dokumentieren Sie die Werte mit Datum, Uhrzeit und Unterschrift des Prüfers.
- Zirkulationspumpe prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Zirkulationspumpe temperaturgeregeltes Betriebsverhalten aufweist (kein einfacher An/Aus-Betrieb) und an den Speicher-Warmwasserausgang – nicht nach einem Thermostatmischer – angeschlossen ist.
- Thermische Desinfektion aktivieren: Setzen Sie eine wöchentliche thermische Desinfektion (mindestens 60 °C für 30 Minuten) ein – prüfen Sie, ob Ihr Kombispeicher diese Funktion integriert hat, andernfalls nachrüsten lassen.
- Zertifizierungsunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Hersteller des Kombispeichers das DVGW-Zertifikat nach W512 an – bei Fehlen ist eine nachträgliche Zertifizierung durch einen anerkannten Prüfdienst erforderlich.
- Hydraulische Trennung sicherstellen: Lassen Sie prüfen, ob Zirkulations- und Entnahmestrecke hydraulisch getrennt sind – bei Mischbetrieb (z. B. über gemeinsamen Vorlauf) ist eine Nachbesserung verpflichtend.
- Warmwasserzirkulation
- Ein System, das warmes Wasser ständig in einem Kreislauf zirkulieren lässt, sodass es an jeder Zapfstelle sofort verfügbar ist. Dies erhöht den Komfort und reduziert Wasserverschwendung.
Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Warmwasserspeicher, Thermostatmischer - Kombispeicher
- Ein Speicher, der sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt wird. Er kombiniert die Funktionen eines Warmwasserspeichers und eines Pufferspeichers.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage - Thermostatmischer
- Ein Ventil, das automatisch kaltes Wasser beimischt, um eine konstante Auslauftemperatur zu gewährleisten. Er wird oft in Warmwasserzirkulationen eingesetzt, um die Temperatur des zirkulierenden Wassers zu begrenzen.
Verwandte Begriffe: Mischventil, Temperaturregler, Warmwasserbereitung - Zirkulationspumpe
- Eine Pumpe, die das Wasser in einer Warmwasserzirkulation ständig in Bewegung hält. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser schnell an den Zapfstellen verfügbar ist.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Warmwasserzirkulation, Heizungspumpe - Rückflussverhinderer
- Ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Er wird oft in Rohrleitungen eingesetzt, um zu verhindern, dass verunreinigtes Wasser in das Trinkwassernetz zurückfließt.
Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Absperrventil, Rohrleitung - Legionellen
- Bakterien, die in warmem Wasser vorkommen und beim Einatmen zu schweren Lungenentzündungen führen können. In Warmwasseranlagen ist es wichtig, Legionellenwachstum zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bakterien, Trinkwasser, Warmwasseranlage - Wärmeverluste
- Die Menge an Wärme, die durch Abstrahlung, Konvektion oder Wärmeleitung an die Umgebung abgegeben wird. In Warmwasseranlagen ist es wichtig, Wärmeverluste zu minimieren, um Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Heizungsanlage
- Warum ist eine Warmwasserzirkulation sinnvoll?
Eine Warmwasserzirkulation sorgt dafür, dass an jeder Zapfstelle sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, ohne dass man lange warten muss. Das erhöht den Komfort und spart Wasser, da weniger kaltes Wasser ungenutzt abfließt. - Was ist ein Thermostatmischer und wozu dient er?
Ein Thermostatmischer ist ein Ventil, das automatisch kaltes Wasser beimischt, um eine konstante Auslauftemperatur zu gewährleisten. In einer Warmwasserzirkulation dient er dazu, die Temperatur des zirkulierenden Wassers zu begrenzen und Wärmeverluste zu reduzieren. - Wo sollte der Thermostatmischer in der Zirkulation eingebaut werden?
Der Thermostatmischer sollte idealerweise vor der Zirkulationspumpe in den Kreislauf eingebunden werden. So wird das Wasser bereits vor dem Pumpen auf die gewünschte Temperatur gemischt. - Was ist ein Rückflussverhinderer und wozu dient er?
Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. In einer Warmwasserzirkulation kann er verhindern, dass kaltes Wasser in den Warmwasserspeicher zurückfließt. - Welche Temperatur sollte das zirkulierende Warmwasser haben?
Die Temperatur des zirkulierenden Warmwassers sollte idealerweise zwischen 55°C und 60°C liegen. Das ist warm genug, um Legionellenwachstum zu verhindern, aber nicht zu heiß, um unnötige Wärmeverluste zu verursachen. - Kann ich den Thermostatmischer selbst einbauen?
Ich empfehle, den Einbau des Thermostatmischers von einem Fachmann durchführen zu lassen. Fehler beim Einbau können zu Problemen mit der Zirkulation oder sogar zu Schäden an der Anlage führen. - Wie oft muss ein Thermostatmischer gewartet werden?
Die Wartungshäufigkeit eines Thermostatmischers hängt von der Wasserqualität und der Nutzung ab. Ich empfehle, den Mischer regelmäßig auf Kalkablagerungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen oder auszutauschen. - Was kostet der Einbau eines Thermostatmischers?
Die Kosten für den Einbau eines Thermostatmischers variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
- Warmwasserzirkulation richtig einstellen
Optimale Temperatur und Laufzeiten für eine effiziente Zirkulation. - Thermostatmischer Funktion und Anwendung
Wie ein Thermostatmischer die Warmwassertemperatur konstant hält. - Legionellen vermeiden in der Warmwasseranlage
Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung von Legionellenwachstum. - Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
So optimieren Sie die Durchflussmengen in Ihrem Heizsystem. - Warmwasserspeicher entkalken
Anleitung zur regelmäßigen Entkalkung für lange Lebensdauer.
Warmwasserzirkulation: Speicher-Durchmischung vermeiden – Lösung!
me. Ahrendt => ... sehen Sie mal hier ...
me. Ahrendt => ... sehen Sie mal hier der erste Anschluss ist klassisch aber wegen der Durchmischung der Speichertemperaturen ungeeignet
Bild zwei ist Richtig, da die Rücklauftemperatur lediglich durch neu hinzuströmendes Warmwasser wieder auf die gewünschte Entnahmetemperatur gebracht wird und somit direkt wieder benutzt wird ohne den Speicher umzuschichten ...
Das ganze kann dann durch eine Zeitschaltuhr und einen Anlegethermostaten komplettiert werden ...
... schauen Sie das letzte Bild auf dem Link genauer an ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserzirkulation mit Kombispeicher optimieren: Anschluss von Thermostatmischer & Zirkulationspumpe
💡 Kernaussagen: Die korrekte Installation der Warmwasserzirkulation mit einem Kombispeicher ist entscheidend, um eine effiziente Warmwasserbereitung zu gewährleisten. Der klassische Anschluss (Bild 1) führt zur Durchmischung der Speichertemperaturen und ist somit ungeeignet. Bild 2 zeigt die richtige Anschlussweise, bei der die Rücklauftemperatur durch neu hinzukommendes Warmwasser auf die gewünschte Temperatur gebracht wird, ohne den Speicher umzuschichten. Eine zeitgesteuerte Zirkulationspumpe kann zusätzlich Energie sparen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Warmwasserzirkulation: Speicher-Durchmischung vermeiden – Lösung! bestätigt, dass der Anschluss gemäß Bild 2 die korrekte Lösung darstellt, um die Durchmischung der Speichertemperaturen zu vermeiden und eine effiziente Warmwasserzirkulation zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation sollte so erfolgen, dass die Rücklauftemperatur des zirkulierenden Wassers direkt wieder genutzt wird, ohne den gesamten Kombispeicher zu beeinflussen. Dies kann durch eine entsprechende Anordnung der Anschlüsse und die Verwendung eines Thermostatmischers erreicht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Installation Ihrer Warmwasserzirkulation und passen Sie diese gegebenenfalls gemäß Bild 2 an, um eine optimale Warmwasserbereitung und Energieeffizienz zu erzielen. Nutzen Sie eine zeitgesteuerte Zirkulationspumpe, um den Energieverbrauch weiter zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserzirkulation, Kombispeicher, Thermostatmischer, Zirkulationspumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
- … Pufferverluste, Boilerverluste, Wärmeverluste, Pelletskessel, Warmwasserbereitung, Sommerbetrieb, Energieeffizienz, Isolierung, Zirkulationspumpe, Kostenoptimierung …
- … dieser sich ab und zu treppenförmig abkühlt. Dies liegt an der Zirkulationspumpe, die meistens 3 mal pro Stunde jeweils 3 min lang läuft …
- … Zirkulationspumpe: Eine ständig laufende Zirkulationspumpe kann unnötig Wärme abführen. Optimieren Sie die Laufzeiten oder installieren …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12252: Warmwasserzirkulation mit Kombispeicher: Thermostatmischer & Zirkulationspumpe korrekt anschließen?
- … Warmwasserzirkulation: Anschluss mit Thermostatmischer …
- … Warmwasserzirkulation mit Kombispeicher optimieren? So schließen Sie Thermostatmischer & Zirkulationspumpe richtig an. Jetzt …
- … Warmwasserzirkulation, Kombispeicher, Thermostatmischer, Zirkulationspumpe, Anschluss, Installation, Heizungsanlage …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Temperaturbegrenzer für Warmwasser-Zirkulation: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen?
- … Brauche ich einen Temperaturbegrenzer für meine Warmwasser-Zirkulation am Kombispeicher? Erfahren Sie mehr über Notwendigkeit, Funktion und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Warmwasserzirkulation, Kombispeicher, Brühschutz, Zirkulationspumpe, Heizungsanlage …
- … Ich möchte unser Haus mit einem Multivalenten Kombispeicher 1000/170 l ausstatten (Heizquellen sollen sein Solar, Heizkamin und Öl). …
- … Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … Ich dachte an eine kleine Solaranlage mit Kombispeicher. Dann kann ich mit der erzeugten Energie im Winter das Häuschen …
- … Solarthermieanlage: Diese wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die in einem Kombispeicher gespeichert werden kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Kombispeicher, Flächenkollektoren, Neubau, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten sparen …
- … Festpreisangebot des Bauunternehmens wurde uns eine Solaranlage 3 Flächenkollektoren, 300 l Kombispeicher, Regelgruppe und Zubehör zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung zu einem Preis von …
- … Kombispeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Pelletkamin im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme und 650+150 l Kombispeicher geplant. …
- … ist eine zuverlässige und effiziente Option, besonders in Kombination mit einem Kombispeicher für Warmwasser. Sie kann den gesamten Heiz- und Warmwasserbedarf decken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und Kosten. Jetzt informieren …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserzirkulation, Kombispeicher, Thermostatmischer, Zirkulationspumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserzirkulation, Kombispeicher, Thermostatmischer, Zirkulationspumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserzirkulation mit Kombispeicher: Thermostatmischer & Zirkulationspumpe korrekt anschließen?
Suche nach: Warmwasserzirkulation: Anschluss mit Thermostatmischer
Suche nach: Warmwasserzirkulation, Kombispeicher, Thermostatmischer, Zirkulationspumpe, Anschluss, Installation, Heizungsanlage
