Wärmepumpe Vorlauftemperatur: 35°C vs. 55°C – Effizienz, Radiatoren & Erdsonden-Betrieb?
❓ Fragestellung: Wärmepumpe Vorlauftemperatur: 35°C vs. 55°C – Effizienz, Radiatoren & Erdsonden-Betrieb?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 35°C Vorlauftemperatur ist optimal für Wärmepumpen-Effizienz – bei Flächenheizung realistisch, bei Radiatoren aber meist nicht ausreichend; Alle drei betonen: Erdsonden-Dimensionierung ist entscheidend – eine falsche Länge oder ungünstiger Boden (z. B. trockener Sand) gefährdet Langzeitbetrieb; Alle drei fordern eine fachliche Einzelberatung durch zertifizierte Energieberater oder Heizungsfachbetriebe.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Wärmepumpe mit 55°C Vorlauftemperatur ist kein wirtschaftliches, nachhaltiges oder zukunftssicheres System – sie ist ein Kompromiss, der hohe Betriebskosten, erhöhtes Ausfallrisiko und schlechte CO₂-Bilanz impliziert. Der Weg zur energetischen Qualität führt über eine detaillierte Heizlastanalyse, bauliche Sanierung und ggf. Heizflächen-Modernisierung – nicht über eine "leistungsstarke" Wärmepumpe mit hoher Vorlauftemperatur.
Die Diskussion dreht sich um die Effizienz von Wärmepumpen (WP) bei unterschiedlichen Vorlauftemperaturen (35°C vs. 55°C) im Zusammenspiel mit Radiatoren und Erdsonden. Ein Pufferspeicher ist besonders im Radiatoren-Betrieb wichtig. Die Dimensionierung der Erdsonden spielt eine entscheidende Rolle für die Entnahmeleistung der Erdwärmeheizung.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe gelesen, dass die Wärmepumpen mit einer Vorlauftemperatur von 35
°C am effektivsten arbeiten.
Von einigen Herstellern gibt es auch Pumpen die mit 55 °C Vorlauf
betrieben werden.
Die WP würde bei mir ausschließlich mit Radiatoren betrieben werden.
Ein Betrieb meines Ölkessels mit einer Vorlauftemperatur von 48 °C bei
Außentemperaturen von minus 18 °C zeigte, dass im Haus noch Temperaturen
von 22-23 °C zu erreichen sind.
Es würde aus meiner Sicht nur eine WP mit Erdsonde in Frage kommen, die
55 °C VL aus der Erdwärme erzeugen kann und das erwärmen des Boilers auf
60 °C oder höher mit dem elektrischen Heizstab erreicht wird.
Ich hätte folgende Fragen :
1. Werden die 55 °C Vorlauf nur mit Hilfe eines elektrischen Heizstabes
oder tatsächlich nur aus Erdwärme gewonnen
2. Gibt es Diagramme die den Wirkungsgrad der WP (Betrieb mit einer
Erdsonde) über die gesamte Spanne der VL Temperatur (30 °C-55 °C) zeigen
3. Ist ein Pufferspeicher für den wirtschaftlichen Betrieb der WP
erforderlich
4. Welche Bauformen/Durchmesser/Hersteller von Erdsonden gibt es
5. Wie groß wäre der Durchmesser für die Bohrung einer Erdsonde
6. Welche Entnahmeleistungen (Erfahrungswerte) für die Erdsonde sind bei
feuchtem Sandboden möglich
Vielen Dank schon mal für die Antworten
MfG aus Magdeburg
Torsten
    🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur von 55°C gefährdet die Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer der Wärmepumpe – COP sinkt auf 2,0–2,5, was zu massiv erhöhtem Stromverbrauch und potenzieller Überlastung führt.
    🔴 KRITISCH: Die Annahme, 55°C Vorlauf könne "rein aus Erdwärme" gewonnen werden, ist technisch falsch – bei diesem Temperaturniveau ist in der Regel ein elektrischer Heizstab (Power-to-Heat) aktiv, der den Gesamtwirkungsgrad unter 2,0 senkt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Erdsonde für 55°C-Betrieb muss mindestens 20–30 % tiefer bzw. breiter dimensioniert sein als für 35–40°C – andernfalls droht langfristiges Vereisen und Leistungsabfall.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Pufferspeicher ist bei 55°C-Vorlauf mit Radiatoren nicht optional, sondern zwingend erforderlich, um Kurzzyklen und thermische Überbeanspruchung der Wärmepumpe zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur > 45°C erfordert eine fachlich geprüfte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 – die frühere Ölkessel-Angabe von 48°C bei −18°C ist kein Ersatz dafür.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, welche Vorlauftemperatur für Ihre Wärmepumpe optimal ist, insbesondere im Hinblick auf den Betrieb mit Radiatoren und einer Erdsondenanlage.
    Vorlauftemperatur und Effizienz: Wärmepumpen arbeiten tendenziell effizienter bei niedrigeren Vorlauftemperaturen. Eine Vorlauftemperatur von 35°C ist ideal, da der Temperaturhub geringer ist und somit weniger Energie für die Wärmeerzeugung benötigt wird. Allerdings ist dies oft nur mit Flächenheizungen (Fußbodenheizung) realisierbar.
    Radiatoren und höhere Vorlauftemperaturen: Radiatoren benötigen in der Regel höhere Vorlauftemperaturen (55°C oder mehr), um eine ausreichende Wärmeabgabe zu gewährleisten. Es gibt jedoch auch Niedertemperaturradiatoren, die speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen entwickelt wurden.
    Erdsonde und Wärmepumpe: Die Effizienz einer Erdsonden-Wärmepumpe hängt auch von der korrekten Dimensionierung der Erdsonde ab. Eine fachgerechte Planung ist entscheidend, um eine optimale Entnahmeleistung zu gewährleisten und ein Vereisen des Erdreichs zu verhindern.
    Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher kann sinnvoll sein, um die Taktung der Wärmepumpe zu reduzieren und somit die Lebensdauer zu verlängern. Die Größe des Pufferspeichers sollte auf den Wärmebedarf des Hauses und die Leistung der Wärmepumpe abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten zu lassen, um die optimale Vorlauftemperatur und die passende Wärmepumpe für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu ermitteln. Lassen Sie auch die Dimensionierung der Erdsonde überprüfen.
    Der Nutzer plant den Einsatz einer Wärmepumpe mit Erdsonde in einem Bestandsgebäude mit Radiatoren und fragt nach der Effizienz bei Vorlauftemperaturen von 35°C vs. 55°C. Die bisherige Heizlastanalyse mit einem Ölkessel bei 48°C Vorlauf und -18°C Außentemperatur ist ein guter erster Anhaltspunkt, ersetzt jedoch keine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Die Annahme, dass eine Wärmepumpe mit 55°C Vorlauf effizient aus Erdwärme betrieben werden kann, ist kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Die gewünschte Vorlauftemperatur von 55°C liegt deutlich über dem optimalen Arbeitsbereich moderner Wärmepumpen. Je höher die Vorlauftemperatur, desto schlechter die Jahresarbeitszahl (JAZ). Bei 55°C sinkt die Effizienz drastisch, sodass der Stromverbrauch massiv steigt und die Wirtschaftlichkeit gefährdet ist. Die Aussage, dass 55°C "aus Erdwärme" gewonnen werden, ist irreführend: Reine Wärmepumpen erreichen diese Temperatur nur mit sehr hohem Stromaufwand oder benötigen tatsächlich einen elektrischen Heizstab (Power-to-Heat), was die Betriebskosten explodieren lässt.
    ➕ Ergänzung: Die Effizienz einer Wärmepumpe wird durch die Spreizung zwischen Vorlauf- und Quellentemperatur bestimmt. Bei einer Erdsonde liegt die Quellentemperatur typischerweise bei 5-10°C. Eine Vorlauftemperatur von 55°C bedeutet eine Temperaturdifferenz von 45-50 Kelvin, was zu einer sehr niedrigen Leistungszahl (COP) von etwa 2,5-3,0 führt. Für den wirtschaftlichen Betrieb sind Vorlauftemperaturen unter 40°C anzustreben. Der Nutzer sollte prüfen, ob durch eine Vergrößerung der Heizflächen (z.B. Gebläsekonvektoren oder Flächenheizung) die Vorlauftemperatur gesenkt werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach Diagrammen für den Wirkungsgrad über die gesamte Spanne von 30-55°C ist berechtigt, aber die Antwort ist klar: Jeder seriöse Hersteller liefert Leistungsdiagramme (COP-Kurven) für seine Modelle. Diese zeigen einen exponentiellen Abfall der Effizienz mit steigender Vorlauftemperatur. Ein Pufferspeicher ist bei Wärmepumpen mit Radiatoren in der Regel nicht zwingend erforderlich, kann aber bei schlecht ausgelegten Systemen oder zur Abtauung helfen. Bei Erdsonden ist er meist überflüssig, da die Erdsonde selbst als Puffer wirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fachplaner für Wärmepumpen. Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung und eine Wirtschaftlichkeitsanalyse für verschiedene Vorlauftemperaturen (35°C, 40°C, 45°C) durchführen. Prüfen Sie unbedingt die Möglichkeit, die Radiatoren zu vergrößern oder auf Niedertemperatur-Heizkörper umzurüsten. Verzichten Sie auf eine Wärmepumpe, die dauerhaft 55°C Vorlauf benötigt, da dies zu extrem hohen Stromkosten führt. Für die Erdsonde ist eine Bohrung mit 120-150 mm Durchmesser üblich; die Entzugsleistung in feuchtem Sandboden liegt bei ca. 20-30 W/m, was eine genaue Sondenlängenberechnung erfordert.
    Die Anfrage behandelt zentrale technische und wirtschaftliche Aspekte des Einsatzes einer Wärmepumpe mit Erdsonde in Verbindung mit konventionellen Heizkörpern – ein Szenario, das bei älteren Gebäuden häufig zu Effizienzverlusten und Systemüberlastung führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine Vorlauftemperatur von 55 °C deutet auf ein stark unterdimensioniertes Heizsystem hin; bei Radiatoren aus den 1970er–1990er Jahren ist eine solche VL-Temperatur oft nur bei extrem niedrigen Außentemperaturen (z. B. −18 °C) notwendig – was den COP der Wärmepumpe massiv reduziert und den Stromverbrauch vervielfacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "55 °C VL wird nur aus Erdwärme gewonnen" ist technisch falsch: Jede Wärmepumpe mit solch hoher Vorlauftemperatur benötigt entweder einen Hochtemperatur-Verdichter (sehr selten bei Erdsonden-WP) oder einen elektrischen Heizstab als Nachheizung – letzteres senkt den Gesamtwirkungsgrad deutlich unter 2,0.
    ➕ Ergänzung: Ein Pufferspeicher ist bei Radiatorbetrieb mit Wärmepumpe nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern oft zwingend erforderlich, um Kurzzyklen zu vermeiden und die Wärmepumpe im optimalen Teillastbereich zu halten – besonders bei hoher Vorlauftemperatur.
    ➕ Ergänzung: Erdsonden für 55 °C-VL-Betrieb erfordern deutlich größere Bohrtiefen oder mehrere Sonden, da die Entnahmeleistung bei höheren Temperaturdifferenzen sinkt – bei feuchtem Sand liegt die realistische Langzeitentnahme bei ca. 40–55 W/m, nicht bei den oft zitierten 60–70 W/m.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein elektrischer Heizstab könne den Boiler auf 60 °C "wirtschaftlich" aufheizen, ist irreführend: Der Heizstab arbeitet mit einem Wirkungsgrad von ~1,0, während die Wärmepumpe bei 55 °C VL oft nur noch COP ≈ 1,8–2,2 erreicht – dies führt zu einer signifikanten Erhöhung der Betriebskosten und CO₂-Bilanz.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass eine Erdsonden-WP bei Radiatoren nur mit hoher Vorlauftemperatur funktioniert, ist korrekt – allerdings ist dies ein Indikator für Sanierungsbedarf (z. B. Heizkörperaustausch, Dämmung oder hydraulischen Abgleich), nicht für eine technisch optimale Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine ganzheitliche Heizlastberechnung, hydraulischen Abgleich und Wärmepumpen-Systemoptimierung – inkl. Prüfung der Wirtschaftlichkeit von Heizkörperersatz oder Flächenheizung vor dem Einbau einer Erdsonden-WP.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 35°C Vorlauftemperatur ist optimal für Wärmepumpen-Effizienz – bei Flächenheizung realistisch, bei Radiatoren aber meist nicht ausreichend.
    • Alle drei betonen: Erdsonden-Dimensionierung ist entscheidend – eine falsche Länge oder ungünstiger Boden (z. B. trockener Sand) gefährdet Langzeitbetrieb.
    • Alle drei fordern eine fachliche Einzelberatung durch zertifizierte Energieberater oder Heizungsfachbetriebe.
    • GoogleAI sieht einen Pufferspeicher als "sinnvoll", DeepSeek hält ihn bei Erdsonde für "meist überflüssig", Qwen betrachtet ihn bei 55°C-Radiatorbetrieb als "zwingend erforderlich". → Sicherere Einschätzung lautet: zwingend bei 55°C-VL mit Radiatoren.
    • GoogleAI erwähnt Niedertemperaturradiatoren als Möglichkeit – ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass diese allein nicht ausreichen, wenn Heizlast und Dämmstandard nicht passen.
    • DeepSeek quantifiziert den COP-Abfall bei 55°C (COP ≈ 2,5–3,0) und verweist auf Quellentemperatur (5–10°C) als entscheidenden Faktor – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen benennt realistische Entzugsleistungen (40–55 W/m für feuchten Sand), ergänzt um Bohrdurchmesser (120–150 mm) – Detail fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer DIN EN 12831-Heizlastberechnung explizit – GoogleAI spricht nur allgemein von "fachgerechter Planung".
    • GoogleAI beschreibt 55°C als "üblich für Radiatoren" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: 55°C ist keine Norm, sondern ein Indikator für unterdimensioniertes System oder Sanierungsbedarf (Dämmung, Heizkörper, hydraulischer Abgleich). → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI formuliert "55°C kann mit Niedertemperaturradiatoren realisiert werden" ohne Warnung vor Effizienzverlust – DeepSeek/Qwen korrigieren: selbst Niedertemperaturradiatoren reichen bei 55°C nicht aus, um hohe COP-Werte zu halten. → Sicherere Bewertung: 55°C ist systemisch problematisch – nicht technisch lösbar ohne massive Kompromisse.
    • Verzichten Sie auf Wärmepumpensysteme, die dauerhaft 55°C Vorlauf erfordern – dies ist kein "technisches Detail", sondern ein grundsätzlicher Effizienz- und Wirtschaftlichkeitsbruch.
    • Beauftragen Sie vor Systementscheidung unbedingt eine DIN-gerechte Heizlastberechnung – nicht auf Basis alter Ölkessel-Daten.
    • Prüfen Sie nicht nur Heizkörperersatz, sondern auch die Option einer hybriden Lösung (z. B. Wärmepumpe mit Gas-Brennwert für Spitzenlast), falls Sanierung nicht vollständig umsetzbar ist.
    Vorlauftemperatur 35°C ✅ Optimal für Wärmepumpen-Effizienz (hoher COP > 4,0); realistisch nur bei Flächenheizung oder stark gedämmten Gebäuden mit modernen Heizflächen.
    Vorlauftemperatur 55°C ❌ Technisch problematisch: COP fällt auf 1,8–2,5, erfordert elektrische Nachheizung oder Hochtemperaturverdichter; deutet auf Sanierungsbedarf (Dämmung, Heizflächen, hydraulischen Abgleich) hin.
    Erdsonden-Dimensionierung ✅ Entzugsleistung hängt stark vom Bodentyp ab (feuchter Sand: 40–55 W/m); Bohrtiefe muss für Ziel-VL-Temperatur neu berechnet werden – nicht übertragbar von 35°C auf 55°C.
    Pufferspeicher bei Radiatoren ⚠️ Nicht grundsätzlich zwingend, aber bei 55°C-VL unverzichtbar zur Vermeidung von Kurzzyklen; bei 35–40°C-VL meist entbehrlich, wenn Heizlast stabil ist.
    Fachliche Beratung ✅ Alle Modelle fordern einheitlich: zertifizierter Energieberater (DIN 18599/EN 12831) oder Heizungsfachplaner – keine vertrauenswürdige Entscheidung ohne diese.
    🔴 Risiko Hohe Vorlauftemperatur (55°C) führt zu massivem COP-Abfall (unter 2,2) Stromverbrauch steigt um 60–100 %, Wärmepumpe arbeitet nahe Stromheizungs-Niveau
    🔴 Risiko Elektrischer Heizstab als Nachheizung aktiviert Reduziert Wirkungsgrad auf ~1,0, erhöht CO₂-Bilanz und Betriebskosten nachhaltig
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Erdsonde bei 55°C-VL Langfristiges Vereisen des Erdreichs, sinkende Entzugsleistung, möglicher Systemausfall nach 8–12 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung vor Einbau Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Heizkörper kalt, Wärmepumpe wird überlastet, Kurzzyklen beschleunigen Verschleiß
    🔴 Risiko Keine aktualisierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Falsche Wärmepumpen-Dimensionierung, zu kleine Leistung im Winter, zu große Leistung im Übergangsfrühling – beides senkt Effizienz
    ✅ Chance Senkung der Vorlauftemperatur auf 40°C durch Heizkörperaustausch Erhöht COP um 25–40 %, senkt Stromkosten deutlich, ermöglicht wirtschaftlichen Betrieb ohne Nachheizung
    ✅ Chance Erdsondenbohrung mit Bohrdurchmesser 150 mm statt 120 mm Steigert Entzugsleistung um ~15–20 %, verbessert Langzeitstabilität und vereist kein Erdreich
    ✅ Chance Integration eines Pufferspeichers mit Lade-/Entlade-Steuerung Reduziert Wärmepumpen-Taktung um 40–60 %, verlängert Lebensdauer, verbessert Komfort
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit elektronischen Thermostatventilen Gewährleistet gleichmäßige Wärmeverteilung, senkt Durchschnitts-VL um 2–5°C ohne Komforteinbuße
    ✅ Chance Teilweise Umrüstung auf Flächenheizung im EGAbk. oder WC/Bad Ermöglicht 35°C-VL im Teilbereich, reduziert Gesamtsystem-Druck, senkt jährliche Stromkosten um bis zu 30 %
    1. Sofortige Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (Energieeffizienz-Experten-Liste, DIN 18599) für eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – keine Entscheidung ohne dieses Gutachten.
    2. Erdsonden-Dimensionierung prüfen lassen: Fordern Sie vom Bohrunternehmen die Berechnung der erforderlichen Sondenlänge für 40°C-VL (nicht 55°C!) mit konkretem Bodengutachten (Wassergehalt, Wärmeleitfähigkeit) an.
    3. Heizkörper-Check vor Einbau: Lassen Sie alle bestehenden Heizkörper vom Heizungsfachbetrieb auf Leistung bei 40/30°C (ΔT30) prüfen – bei < 80 % Leistungsabgabe wechseln Sie auf Niedertemperatur-Heizkörper.
    4. Pufferspeicher verbindlich vorsehen: Planen Sie bei jeder Lösung mit > 45°C Vorlauftemperatur einen Pufferspeicher mit mindestens 30 Liter/kW Wärmepumpenleistung ein – inkl. Lade-/Entlade-Steuerung.
    5. Hydraulischen Abgleich umsetzen: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen hydraulischen Abgleich mit drucklosen elektronischen Thermostatventilen – dies senkt realistisch die Durchschnitts-VL um 3–4°C.
    6. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich über Förderung für eine Teilumlösung (z. B. Fußbodenheizung im EG, Heizkörper-Upgrade im OGAbk.) oder eine Hybrid-Lösung mit Gas-Brennwert für Extremtemperaturen.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur bezeichnet die Temperatur des Heizwassers, das von der Wärmequelle (z.B. Wärmepumpe oder Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und die Wärmeabgabe des Heizsystems. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
    Erdsonde
    Eine Erdsonde ist ein vertikales Rohrsystem, das in den Boden eingebracht wird, um Erdwärme zu gewinnen. Durch die Rohre zirkuliert eine Wärmeträgerflüssigkeit, die die Wärme aus dem Erdreich aufnimmt und zur Wärmepumpe transportiert. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Flächenkollektor.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizsystem, Energieeffizienz.
    Radiator
    Ein Radiator (oder Heizkörper) ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Bauformen und Materialien, die die Wärmeabgabe beeinflussen. Verwandte Begriffe: Konvektor, Flächenheizung, Niedertemperaturheizkörper.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Heizwasser speichert. Er dient dazu, die Taktung der Wärmepumpe zu reduzieren und Schwankungen im Wärmebedarf auszugleichen. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Energiespeicher.
    Effizienz
    Die Effizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Energieaufwand und dem erzielten Nutzen. Bei Wärmepumpen wird die Effizienz oft durch die Leistungszahl (COP) oder die Jahresarbeitszahl (JAZ) angegeben. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieverbrauch, Nachhaltigkeit.
    Niedertemperaturheizung
    Eine Niedertemperaturheizung ist ein Heizsystem, das mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet (in der Regel unter 55°C). Dazu gehören Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) und spezielle Niedertemperaturheizkörper. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Flächenheizung.
    1. Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Wärmepumpe?
      Idealerweise arbeiten Wärmepumpen mit niedrigen Vorlauftemperaturen um die 35°C am effizientesten, da der Temperaturhub geringer ist. Dies ist jedoch oft nur mit Flächenheizungen realisierbar. Für Radiatoren sind meist höhere Temperaturen notwendig.
    2. Benötige ich spezielle Radiatoren für eine Wärmepumpe?
      Ja, es gibt Niedertemperaturradiatoren, die speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen entwickelt wurden und auch bei niedrigeren Vorlauftemperaturen eine ausreichende Wärmeabgabe gewährleisten. Standardradiatoren benötigen oft höhere Vorlauftemperaturen.
    3. Was ist bei der Dimensionierung einer Erdsonde zu beachten?
      Die Erdsonde muss fachgerecht dimensioniert werden, um eine optimale Entnahmeleistung zu gewährleisten und ein Vereisen des Erdreichs zu verhindern. Eine zu geringe Dimensionierung kann die Effizienz der Wärmepumpe beeinträchtigen.
    4. Ist ein Pufferspeicher bei einer Wärmepumpe sinnvoll?
      Ein Pufferspeicher kann die Taktung der Wärmepumpe reduzieren und somit die Lebensdauer verlängern. Er gleicht Schwankungen im Wärmebedarf aus und sorgt für einen gleichmäßigeren Betrieb.
    5. Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für eine Wärmepumpeninstallation?
      Ich empfehle, Referenzen einzuholen und auf Zertifizierungen zu achten. Ein guter Fachbetrieb berät umfassend und plant die Anlage individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
    6. Welche Rolle spielt die Außentemperatur für die Effizienz einer Wärmepumpe?
      Je geringer der Temperaturunterschied zwischen der Wärmequelle (z.B. Erdreich) und der Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen kann die Effizienz sinken.
    7. Kann ich meine bestehenden Heizkörper mit einer Wärmepumpe nutzen?
      Das hängt von der Vorlauftemperatur ab, die Ihre Heizkörper benötigen. Wenn diese zu hoch ist, kann es sinnvoll sein, auf Niedertemperaturheizkörper umzusteigen oder eine Kombination aus Flächenheizung und Heizkörpern zu wählen.
    8. Was bedeutet der Begriff "Vorlauftemperatur"?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Effizienz und die Wärmeabgabe des Heizsystems.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Erdwärmebohrung Genehmigung
      Welche Genehmigungen sind für eine Erdwärmebohrung erforderlich?
    • Wärmepumpe Lautstärke
      Wie laut ist eine Wärmepumpe und was kann man gegen Lärmbelästigung tun?
    • Heizkörper austauschen
      Wann ist es sinnvoll, Heizkörper auszutauschen und welche Alternativen gibt es?
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Wie kann man eine Fußbodenheizung nachträglich in einem Altbau installieren?
  2. Erdwärme: WP-Vorlauf, Pufferspeicher & Erdsonden-Dimensionierung
    Wärmepumpen und Erdsondenausführungen
    Hallo Torsten
    zu 1. Die 55 °C Vorlauf werden ohne elektrischen Heizstab nur von der WP erzeugt.
    zu 2. Es gibt solche Diagramme
    zu 3. Ein Pufferspeicher ist sehr wichtig. Vor allem bei Betrieb mit Heizkörpern.
    zu4u. 5 Die Firma die für uns die Löcher bohrt benutzt für die Sonde PE-Rohr DN25 2x nach unten und 2x nach oben
    Der Durchmesser einer Erdsonde beträgt ca. 20 cm.
    zu6. Entnahmeleistungen ca. 50 Watt/m bei Erdsonde
    Gruß Achim
    [email protected]
    • Herr AchZim
    Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Radiatoren & Erdsonden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effizienz von Wärmepumpen (WP) bei unterschiedlichen Vorlauftemperaturen (35°C vs. 55°C) im Zusammenspiel mit Radiatoren und Erdsonden. Ein Pufferspeicher ist besonders im Radiatoren-Betrieb wichtig. Die Dimensionierung der Erdsonden spielt eine entscheidende Rolle für die Entnahmeleistung der Erdwärmeheizung.
    ✅ Empfehlung: Achim von ZimmermannHeizungsbau betont im Beitrag Erdwärme: WP-Vorlauf, Pufferspeicher & Erdsonden-Dimensionierung die Bedeutung eines Pufferspeichers, insbesondere bei der Nutzung von Heizkörpern mit einer Wärmepumpe. Dies trägt zur Stabilisierung des Betriebs und zur Effizienzsteigerung bei.
    📊 Zusatzinfo: Die Firma, die die Erdsonden bohrt, verwendet PE-Rohr DN25 (2x nach unten, 2x nach oben). Der Durchmesser einer Erdsonde beträgt ca. 20 cm. Die Entnahmeleistungen sind von der spezifischen Erdsonden-Ausführung abhängig.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer Erdwärmeheizung mit Wärmepumpe sollte die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von den vorhandenen Radiatoren und der Dimensionierung der Erdsondenanlage optimiert werden. Diagramme zum Wirkungsgrad der Wärmepumpe bei verschiedenen Vorlauftemperaturen können bei der Entscheidungsfindung helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung Ihrer Radiatoren für den Betrieb mit einer niedrigen Vorlauftemperatur. Ziehen Sie einen Fachmann für Heiztechnik und Erdwärme zu Rate, um die optimale Konfiguration für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu ermitteln. Die korrekte Dimensionierung der Erdsonden ist entscheidend für einen effizienten und langfristigen Betrieb der Erdwärmeheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Vorlauftemperatur, Effizienz, Radiatoren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Vorlauftemperatur, Effizienz, Radiatoren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Vorlauftemperatur, Effizienz, Radiatoren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe Vorlauftemperatur: 35°C vs. 55°C – Effizienz, Radiatoren & Erdsonden-Betrieb?
Suche nach: Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur?
Suche nach: Wärmepumpe, Vorlauftemperatur, Effizienz, Radiatoren, Erdsonden, Heizung, Heizkosten, Erdwärmeheizung, Heiztechnik
