Warmwasserspeicher wird kalt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Warmwasserspeicher wird kalt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Verkalkung, defekte Regeltechnik (Thermostat, Umschaltventil, Temperaturfühler) und Mischbatterie-Probleme als zentrale technische Ursachen; Alle stimmen darin überein, dass das Alter des Speichers (1998 → 25–27 Jahre) ein entscheidender Risikofaktor für Sicherheit, Hygiene und Wirtschaftlichkeit ist; Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur fachgerechten Diagnose – kein KI-Modell empfiehlt Eigenreparaturen.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig: Ein 25–27 Jahre alter Warmwasserspeicher mit Temperaturstürzen beim Duschen ist kein "Wartungsfall", sondern ein sicherheitsrelevanter Sanierungsfall – fachmännische Diagnose ist dringlich, Austausch mittelfristig unvermeidbar.
Das Problem eines Warmwasserspeichers, der beim Duschen kaltes Wasser liefert, kann verschiedene Ursachen haben. Mögliche Gründe sind ein defekter Rückflussverhinderer in der Zirkulationsleitung (siehe Warmwasserspeicher: Rückflussverhinderer defekt? Zirkulationsleitung prüfen!), eine fehlerhafte Schichtung im Speicher (siehe Warmwasserspeicher: Ursache seit Installation – Schichtungsproblem?) oder eine falsche Positionierung des Temperaturfühlers (siehe Warmwasserspeicher: Fühlerposition prüfen – Ursache für Temperaturabfall?). Es ist wichtig, die maximale Warmwassermenge zu ermitteln und die Speichertemperatur zu überprüfen (siehe Warmwasserspeicher: Maximale Warmwassermenge ermitteln – Temperatur prüfen).
Wie lange kann man bei normaler Temperatur duschen?
Die Brennwertheizanlage springt automatisch auf Wasseraufbereitung um.
Schafft diese nicht die Heizenergie auf zu bringen um genug Warmwasser auf zu bereiten?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Begutachtung des 25+ Jahre alten Warmwasserspeichers erforderlich – akutes Risiko von Bersten, Leckagen, Legionellenbildung und Korrosionsschäden.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Intervention Heizungsanlage vollständig abstellen, abkühlen lassen und Wasserdruck entlasten – Verbrühungs- und Druckexplosionsgefahr bei älteren Komponenten.
⚠️ WICHTIG: Keine Selbstdiagnose oder Eigenreparatur an Regeltechnik, Umschaltventilen, Temperaturfühlern oder Mischbatterien – Fehlfunktionen können zu unkontrollierter Warmwasserausgabe oder Duschtemperaturstürzen führen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Kaltwassereinbruch und Dichtheit des Speicherinnenmantels durch Fachkraft – unsichtbare Leckagen können zu schwerwiegenden Schäden im Baukörper führen.
⚠️ WICHTIG: Bei Bestätigung der Legionellen-Gefahr (Temperatur < 60 °C über längere Zeit) sofortige Desinfektionsmaßnahmen durch zertifizierten Hygienefachbetrieb einleiten.
Ich verstehe, dass Ihr Warmwasserspeicher Probleme bereitet. Ein Warmwasserspeicher von 1998 könnte altersbedingt ineffizient sein. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Verkalkung: Kalkablagerungen im Speicher reduzieren die Heizleistung.
- Defektes Thermostat: Ein defektes Thermostat kann die Wassertemperatur falsch regeln.
- Ineffiziente Heizung: Die Brennwertheizung könnte nicht genügend Heizenergie liefern.
- Falsche Temperatureinstellung: Überprüfen Sie die Temperatureinstellung am Speicher.
- Mischbatterie-Problem: Eine defekte Mischbatterie kann Kaltwasser zum Warmwasser mischen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Speicher von einem Fachbetrieb überprüfen und entkalken zu lassen. Ein Austausch des Thermostats oder eine Überprüfung der Heizungsanlage kann ebenfalls notwendig sein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem eines Warmwasserspeichers aus dem Jahr 1998 mit 200 Litern Volumen, bei dem während des Duschens die Wassertemperatur nachlässt. Der Nutzer vermutet, dass die Brennwertheizung nicht genügend Heizenergie für die Warmwasserbereitung bereitstellt. Diese Einschätzung ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch sind mehrere Ursachen möglich.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Heizleistung der Anlage nicht ausreicht, um die entnommene Warmwassermenge zeitgleich nachzuheizen, ist korrekt. Bei einem 200-Liter-Speicher kann die nutzbare Warmwassermenge je nach Temperatur und Mischungsverhältnis mit Kaltwasser bei etwa 300-400 Litern Duschwasser liegen. Wenn die Heizung nicht schnell genug nachheizt, wird das Wasser kalt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Die Brennwertheizanlage springt automatisch auf Wasseraufbereitung um" ist missverständlich. Eine Brennwertheizung hat in der Regel eine Umschaltfunktion zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbereitung. Wenn die Warmwasserbereitung priorisiert ist, sollte die Heizung die volle Leistung für den Speicher bereitstellen. Ein Problem könnte hier die Einstellung der Vorrangschaltung oder eine defekte Umschaltkomponente sein.
➕ Ergänzung: Bei einem Speicher aus dem Jahr 1998 ist mit erheblichen Ablagerungen (Kalk) und Korrosion zu rechnen. Kalkablagerungen am Wärmetauscher oder am Speicherboden reduzieren die Wärmeübertragung massiv. Zudem könnte die Magnesium-Schutz anode verbraucht sein, was zu Korrosion und Undichtigkeiten führen kann. Auch eine defekte Temperaturfühler oder ein ausgefallenes Mischventil sind typische Fehlerquellen.
🔴 Gefahr: Ein 27 Jahre alter Warmwasserspeicher stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Durch Korrosion kann es zu einem plötzlichen Wasserschaden oder im schlimmsten Fall zu einem Bersten des Behälters kommen. Zudem besteht bei älteren Anlagen die Gefahr von Legionellenbildung, wenn die Wassertemperatur nicht konstant über 60 Grad Celsius gehalten wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb kommen. Dieser sollte den Speicher auf Kalkablagerungen, die Funktion der Umschaltventile, die Temperaturfühler und den Zustand der Anode prüfen. Aufgrund des Alters des Speichers ist eine fachmännische Begutachtung zur Sicherheit und Effizienz zwingend erforderlich. Planen Sie mittelfristig den Austausch des Speichers ein, da die Reparaturkosten bei einem so alten Gerät den Wert schnell übersteigen können.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei älteren Warmwasserspeichern (Baujahr 1998), bei dem die Warmwasserversorgung während des Duschens unerwartet abfällt – trotz geringer Verbrauchsintensität und einer funktionsfähigen Brennwertheizung, die automatisch auf Warmwasserbereitung umschaltet.
🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Temperaturabfall beim Duschen kann auf eine defekte oder stark verschmutzte Warmwasser-Ladeschicht, eine unzureichende Ladeleistung der Heizung oder eine gravierende Isolationsstörung im Speicher hinweisen – letztere birgt Energieverluste, Kondensationsrisiken und potenziell Schimmelbildung im Umfeld.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Brennwertheizung "schaffe nicht die Heizenergie" ist irreführend: Bei korrekter Dimensionierung und Funktion sollte sie den Speicher innerhalb von 30–60 Minuten nach Entnahme wieder vollständig laden – ein Versagen deutet auf Regelungsfehler, defekte Ladeumwälzpumpe, verstopfte Wärmeübertrager oder falsche Einstellung der Ladezeit hin.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Thermostatventil-Mischer, ein undichter Kaltwassereintritt im Speicher (Kaltwassereinbruch), eine abgenutzte oder verkalkte Heizspirale oder ein durchgerosteter Speicherinnenmantel – letzterer birgt Leckage- und Korrosionsrisiken.
🔴 Gefahr: Ein 25 Jahre alter Stahl-Speicher ist weit über seine übliche Lebensdauer hinaus im Einsatz; Rostbildung im Inneren oder an der Außenseite ist hochwahrscheinlich und stellt ein Risiko für Wasserschäden und hygienische Probleme (Legionellen) dar.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem nicht nur bei langem oder wiederholtem Duschen auftritt, ist ein wichtiges Indiz dafür, dass die Ursache nicht primär im Verbrauchsverhalten, sondern in der technischen Anlage liegt – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer systemischen Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Funktions- und Dichtheitsprüfung des Warmwasserspeichers, einer Analyse der Lade- und Regeltechnik sowie einer Legionsellen-Risikoabschätzung – ein Austausch des Speichers ist aufgrund des Alters und der Symptomatik in der Regel wirtschaftlich und sicherheitstechnisch geboten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Verkalkung, defekte Regeltechnik (Thermostat, Umschaltventil, Temperaturfühler) und Mischbatterie-Probleme als zentrale technische Ursachen.
- Alle stimmen darin überein, dass das Alter des Speichers (1998 → 25–27 Jahre) ein entscheidender Risikofaktor für Sicherheit, Hygiene und Wirtschaftlichkeit ist.
- Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur fachgerechten Diagnose – kein KI-Modell empfiehlt Eigenreparaturen.
- GoogleAI erwähnt "falsche Temperatureinstellung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär und verweisen stattdessen auf Regelungsfehler oder defekte Sensoren.
- GoogleAI nennt keinen expliziten Sicherheitsverweis zum Berstenrisiko – DeepSeek und Qwen heben dieses explizit als 🔴 KRITISCH hervor.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr einer verbrauchten Magnesium-Anode und deren Folgen (Korrosion, Undichtigkeit).
- Qwen ergänzt das Risiko eines Kaltwassereinbruchs im Speicher und mögliche Isolationsstörungen mit Schimmelrisiko.
- DeepSeek und Qwen benennen beide explizit die Legionsellen-Gefahr bei unzureichender Temperaturhaltung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI beschreibt die Brennwertheizung als "nicht genügend heizend", während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Das Problem liegt nicht grundsätzlich an der Heizleistung, sondern an der Lade- bzw. Umschaltfunktion, der Ladeumwälzpumpe oder der Regelung – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die sicherheitsorientierten Analysen von DeepSeek und Qwen bilden den maßgeblichen Konsens – GoogleAIs Diagnose bleibt technisch plausibel, aber zu oberflächlich und nicht risikobewusst genug.
Thema Status KI-Konsens Alter des Speichers (1998) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass das Alter ein kritisches Risiko darstellt – GoogleAI vernachlässigt dies, DeepSeek und Qwen heben explizit Bersten-, Korrosions- und Hygieneg Gefahren hervor. Konsens: Ersetzung ist mittelfristig unabdingbar. Ursache des Temperaturabfalls ✅ Konsens Verkalkung, defekte Regeltechnik (Thermostat/Umschaltventil/Temperaturfühler), Mischbatterie-Defekt und Kaltwassereinbruch sind gemeinsam identifiziert. Risiko Legionellen ✅ Konsens DeepSeek und Qwen sind einig – GoogleAI erwähnt es nicht. Konsens: Bei Temperaturen < 60 °C über längere Zeit besteht akutes Risiko; Hygienefachprüfung erforderlich. Gefahr durch Korrosion/Anodenverschleiß ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt die Magnesium-Anode explizit; Qwen spricht von "durchgerostetem Speicherinnenmantel". Konsens: Korrosion ist hochwahrscheinlich und muss bei Prüfung systematisch untersucht werden. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – keines empfiehlt Eigenreparaturen oder Verzögerung. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig: Ein 25–27 Jahre alter Warmwasserspeicher mit Temperaturstürzen beim Duschen ist kein "Wartungsfall", sondern ein sicherheitsrelevanter Sanierungsfall – fachmännische Diagnose ist dringlich, Austausch mittelfristig unvermeidbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Bersten des Speicherbehälters durch Korrosion Massiver Wasserschaden, Gebäudeschäden, Gefährdung von Personen 🔴 Risiko Legionellenbildung bei unzureichender Temperaturhaltung Gesundheitsgefährdung, meldepflichtige Infektionen, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Kaltwassereinbruch im Speicher Unerwartete kalte Duschwassertemperaturen, erhöhte Sturzgefahr, Verbrühungsrisiko bei Nachregulierung 🔴 Risiko Unsichtbare Leckage durch beschädigte Isolierung oder Anschlussstellen Schimmelpilzbildung im Baukörper, langfristige Substanzschäden 🔴 Risiko Defekte Umschaltsteuerung führt zu unkontrollierter Heizungsbetriebsweise Überhitzung, Energieverlust, Schäden an Heizkreis und Speicher ✅ Chance Austausch gegen modernen, hocheffizienten Speicher mit digitaler Regelung Reduzierter Energieverbrauch, höhere Wassertemperaturstabilität, geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Integration einer Solarthermie-Vorwärmstufe Erhebliche Brennstoffersparnis, CO₂-Reduktion, Förderfähigkeit durch BAFA ✅ Chance Einbau eines hygienisch sicheren Durchlauferhitzers als Ergänzung Zuverlässige Warmwasserversorgung bei Spitzenlast, Reduktion Speichergröße und Korrosionsrisiko ✅ Chance Digitale Fernüberwachung und vorausschauende Wartung Vermeidung von Ausfällen, frühzeitige Fehlererkennung, Energieoptimierung ✅ Chance Erstellung eines individuellen Hygienemanagementplans Rechtssichere Dokumentation, Erfüllung der TrinkwV, Risikominimierung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Legionsellen-Kompetenz – teilen Sie explizit das Baujahr (1998) und die Symptomatik (Temperatursturz beim Duschen) mit.
- Heizung sichern: Schalten Sie die Brennwertheizung auf "Warmwasser-Vorrang" und stellen Sie die Speichertemperatur manuell auf mindestens 60 °C ein – bis zur Fachprüfung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Originalbetriebsanleitung des Speichers, Wartungsprotokolle der letzten 10 Jahre und den Heizungs-Fachkundennachweis – diese benötigt der SHK-Betrieb für die Risikobewertung.
- Dichtheits- und Korrosionsprüfung beauftragen: Fordern Sie bei der Fachfirma ausdrücklich die Prüfung der Magnesium-Anode, des Speicherinnenmantels (ggf. Endoskopie) und aller Rohrverbindungen an.
- Legionellen-Risikoabschätzung veranlassen: Lassen Sie eine Wasserprobe gemäß TrinkwV entnehmen und durch einen akkreditierten Labor prüfen – bei Befund: sofortige thermische Desinfektion beauftragen.
- Kostenplanung für den Austausch vorbereiten: Holen Sie bereits jetzt ein unverbindliches Angebot für einen modernen, hygienisch sicheren Speicher (z. B. Edelstahl mit integrierter Anode und digitaler Regelung) ein – unter Einbezug möglicher Fördermittel (BAFA, KfW).
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird meist elektrisch oder über die Heizungsanlage beheizt.
Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Boiler, Pufferspeicher - Brennwertheizung
- Eine Brennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt und dadurch einen höheren Wirkungsgrad erzielt als herkömmliche Heizungen.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Gasheizung - Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur eines Systems regelt und konstant hält. Im Warmwasserspeicher steuert es die Heizleistung, um die eingestellte Temperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Fühler, Bimetall - Verkalkung
- Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen. Sie entsteht durch hartes Wasser und beeinträchtigt die Wärmeübertragung.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung - Mischbatterie
- Eine Mischbatterie ist ein Wasserhahn, mit dem die Temperatur des Wassers durch Mischen von Kalt- und Warmwasser eingestellt werden kann.
Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Thermostatmischer, Armatur - Wasserhärte
- Die Wasserhärte gibt den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Hartes Wasser begünstigt die Verkalkung von Geräten.
Verwandte Begriffe: Kalkgehalt, Härtegrad, Enthärtungsanlage - Heizenergie
- Heizenergie ist die Energie, die benötigt wird, um ein Gebäude oder Wasser zu erwärmen. Sie wird meist durch Verbrennung von Brennstoffen oder durch elektrische Energie erzeugt.
Verwandte Begriffe: Wärmeenergie, Brennstoff, Kilowattstunde
- Warum wird mein Warmwasser plötzlich kalt beim Duschen?
Mögliche Ursachen sind Verkalkung des Speichers, ein defektes Thermostat, eine ineffiziente Heizung oder eine falsche Temperatureinstellung. Auch eine defekte Mischbatterie kann Kaltwasser zum Warmwasser mischen. - Wie kann ich feststellen, ob mein Warmwasserspeicher verkalkt ist?
Ein deutliches Zeichen ist, wenn das Warmwasser nicht mehr so heiß wird wie früher oder wenn es länger dauert, bis es warm wird. Auch ungewöhnliche Geräusche aus dem Speicher können auf Verkalkung hindeuten. - Kann ich meinen Warmwasserspeicher selbst entkalken?
Ich rate davon ab, da unsachgemäße Entkalkung den Speicher beschädigen kann. Ein Fachbetrieb hat die nötige Erfahrung und die richtigen Werkzeuge. - Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
Das hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher alle 2-3 Jahre entkalkt werden. - Was kostet die Reparatur eines Warmwasserspeichers?
Die Kosten variieren je nach Art des Defekts und dem benötigten Aufwand. Eine einfache Entkalkung ist günstiger als der Austausch eines Thermostats oder des gesamten Speichers. - Wie lange hält ein Warmwasserspeicher?
Die Lebensdauer eines Warmwasserspeichers beträgt in der Regel 15-20 Jahre. Regelmäßige Wartung und Entkalkung können die Lebensdauer verlängern. - Was ist der Unterschied zwischen einem Warmwasserspeicher und einem Durchlauferhitzer?
Ein Warmwasserspeicher hält eine bestimmte Menge Wasser warm, während ein Durchlauferhitzer das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Speicher sind effizienter für regelmäßigen Warmwasserbedarf, Durchlauferhitzer für gelegentlichen. - Wie kann ich Energie sparen beim Warmwasserbereiten?
Senken Sie die Speichertemperatur auf ein sinnvolles Maß (ca. 60°C), isolieren Sie den Speicher gut und vermeiden Sie unnötigen Warmwasserverbrauch.
- Warmwasserspeicher entkalken: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers. - Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher: Welches System ist besser?
Vergleich der Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Warmwasserspeichern. - Heizungsanlage optimieren: Tipps zum Energiesparen
Ratschläge zur Optimierung der Heizungsanlage für mehr Effizienz und geringere Kosten. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie: Eine umweltfreundliche Alternative
Informationen zur Warmwasserbereitung mit Solarthermie und ihren Vorteilen. - Legionellen im Warmwasser: Risiken und Vorbeugung
Aufklärung über Legionellen im Warmwasser und Maßnahmen zur Vorbeugung.
Warmwasserspeicher: Mischventil prüfen – Kaltwasser in Warmwasserleitung
Sind Sie am umbauen (Rohinstallation)
oder ist irgendwo ein Mischventil offen?
(Kaltwasser in Warmwasserleitung)
Vorsicht Laie. -
Nein das Problem besteht seit der Installation 1998.
Es wurde seitens des Installateurs immer wieder gesagt, dass Warm / Kaltwassergefälle im Standspeicher kippt um, wenn zu viel oder zu schnell Wasser entnommen wird. Schichtung des Wassers oder so ähnlich. Jetzt haben wir zwischenzeitlich Durchflussbegrenzer an den Zapfstellen montiert. Hat auch nichts geändert. Mal ist dass Wasser am, Anfang der Entnahme sehr heiß sodass man viel Kaltwasser beifügen muss, dann wieder normal und irgendwann wird es abnehmend kälter, sodass innerhalb von kurzer Zeit das Duschen ungemütlich wird.
Anja -
Haben Sie mal ermittelt, ...
Haben Sie mal ermittelt, wieviel heißes Wasser Sie maximal aus einer "Speicherladung" nutzen können? Gibt es eine Temperaturanzeige am Speicher? Falls ja, was zeigt diese am Ende des Aufheizprozesses? Weitere Fragen:
gibt es Zeitfenster, in denen der Speicher geladen wird oder wird er den ganzen Tag über auf Temperatur gehalten?
Normalerweise kommt es bei 200 l (meiner laienhaften Meinung nach) eher zu Schwimmhäuten denn zu Frostbeulen. -
Warmwasserspeicher: Legionellen-Gefahr bei geringer Umwälzung prüfen!
richtig
(die Schwimmhäute!)
Leider bin ich auch nur Laie aber Nutzer eines 160 l-Gefäßes in einem 2-Personen-Haushalt. Ist dicke ausreichend, sodass ich bei Ihnen nicht glaube, dass es an der Menge liegt.
Deshalb würde ich schnellstens einen anderen Sanitärfachmann zum Prüfen holen. Wenn wirklich so wenig / gar nicht umgewälzt wird, sollte das Thema Legionellen nicht vernachlässigt werden.
Aber - wie gesagt - bin nur Warmduscher 😉 -
Warmwasserspeicher: Temperaturanzeige 55°C – Vorrangige Warmwasserbereitung
Es gibt eine Temperaturanzeige am Gerät,
diese zeigt 55'Grad an. Wie ich es verstanden habe, wird ab morgens um 4:30 Uhr Wasser gemacht, danach die Heizung. Sobald allerdings Warmwasser abgerufen wird, stellt die Heizung um und macht vorrangig Warmwasser.
Das mit den Schwimmhäuten sehe ich eigentlich so auch.
Anja -
mne. Ahrendt => ... der Rückflussverhinderer?
Sofern Sie eine Zirkulationspumpe besitzen könnte dort der Rückflussverhinderer defekt sein und beim Zapfen von Warmwasser über die Zirkulationsleitung noch Kaltwasser mitzapfen wenn die Z-Leitung an der Kaltwasserzuleitung angeschlossen ist ...
ODER
... es würde über die Z-Leitung die mittlere Speichertemperatur mit abgezapft wenn die Z-Leitung in der Mitte des Speichers angeschlossen ist ...
Testen Sie folgendes:
Wenn eine Zeit lang KEIN Warmwasser gezapft wurde und auch kein Z-Pumpe lief fassen Sie an beide Rohre um die Temperaturen zu ermitteln ... öffnen Sie jetzt eine Zapfstelle und beobachten Sie die Temperaturen ... wenn sich die Z-Leitung beim Zapfen erwärmt zapfen Sie aus beiden Rohren! Rückflussverhinderer defekt! (falls vorhanden)
ODER lassen Sie die Z-Pumpe laufen bis sich beide Rohre gleichmäßig erwärmt haben ... zapfen Sie jetzt Warmwasser und beobachten Sie die Z-Leitung ... kühlt Sie sich ab ... zapfen Sie aus beiden Rohren! Rückflussverhinderer defekt! (falls vorhanden)
Es gibt aber auch defekte Einhandhebelmischer, die in geschlossenem Zustand eine ungewollte innere Verbindung besitzen und dadurch eine Mischtemperatur entsteht! -
Warmwasserspeicher Problem: Testergebnisse folgen
Danke
ich werde dass mal antesten.
Ich melde mich dann wieder
Anja -
Suchen Sie mal in diese Richtung:
Auch aus einem 200 Liter-Standspeicher schlechtester Qualität entnehmen Sie mind. 100 Liter heißes Wasser, bis das durchmischte Wasser die Auslauftemperatur sinken lässt! 100 Liter heißes Wasser (ca. 55-60 °C) bedeuten aber mind. 20 Minuten Duschspass ohne Ende!
Also ist meine erste Frage:
An welcher Stelle haben meine Kollegen den Fühler montiert, der dem Gaskessel sagt: "Speicher ist zu kalt, aufwärmen! "? Wenn dieser an der völlig falschen Stelle sitzt - nämlich zu hoch -, dann haben Sie auch nur vielleicht 40 Liter heißes Wasser zur Verfügung und der Rest des Speichers ist ein Legionellen-Nest.
Weitere Variante:
Der Fühler sagt der Regelung: "Der Speicher ist noch sehr warm, du braucht nicht nachzuheizen! " In Wirklichkeit ist das Wasser aber viel kälter, als dass der Sensor vogaukelt. Ergo: Wieder viel zu wenig heißes Wasser.
Gehen Sie also erst einmal dem bestehenden System mit einem Widerstands-Messgerät und einer Fühlertabelle und/oder einem Fachmann auf den Grund.
200 Liter ist 'ne Menge Wasser zum Plantschen!
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserspeicher liefert kaltes Wasser beim Duschen – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Das Problem eines Warmwasserspeichers, der beim Duschen kaltes Wasser liefert, kann verschiedene Ursachen haben. Mögliche Gründe sind ein defekter Rückflussverhinderer in der Zirkulationsleitung (siehe Warmwasserspeicher: Rückflussverhinderer defekt? Zirkulationsleitung prüfen!), eine fehlerhafte Schichtung im Speicher (siehe Warmwasserspeicher: Ursache seit Installation – Schichtungsproblem?) oder eine falsche Positionierung des Temperaturfühlers (siehe Warmwasserspeicher: Fühlerposition prüfen – Ursache für Temperaturabfall?). Es ist wichtig, die maximale Warmwassermenge zu ermitteln und die Speichertemperatur zu überprüfen (siehe Warmwasserspeicher: Maximale Warmwassermenge ermitteln – Temperatur prüfen).
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei geringer Umwälzung im Warmwasserspeicher besteht Legionellen-Gefahr. Dies sollte von einem Sanitärfachmann geprüft werden, wie in Warmwasserspeicher: Legionellen-Gefahr bei geringer Umwälzung prüfen! betont wird.
✅ Zusatzinfo: Ein offenes Mischventil, das Kaltwasser in die Warmwasserleitung lässt, kann ebenfalls die Ursache für das Problem sein, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Mischventil prüfen – Kaltwasser in Warmwasserleitung erwähnt wird. Die korrekte Funktion der Zirkulationsleitung ist entscheidend für eine konstante Warmwassertemperatur.
🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob ein Mischventil Kaltwasser in die Warmwasserleitung lässt. Lassen Sie die Zirkulationsleitung und den Rückflussverhinderer von einem Fachmann überprüfen. Ermitteln Sie die maximale Warmwassermenge, die dem Speicher entnommen werden kann, und achten Sie auf die Temperaturanzeige am Gerät. Die Position des Fühlers sollte ebenfalls überprüft werden, um eine korrekte Temperaturmessung sicherzustellen. Anja wird die Ergebnisse ihrer Tests mitteilen (siehe Warmwasserspeicher Problem: Testergebnisse folgen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Wasser, Dusche, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- … 3 Kindern plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l …
- … die Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Fokus auf die Heizungs- und Warmwasserversorgung mittels Pelletkessel und Solarthermie. Die unvollständige Eingabe deutet auf eine …
- … bei einem Mehrfamilienhaus besondere Sorgfalt, da der Wärmebedarf und die Warmwasserspitzenlast deutlich höher sind als bei Einfamilienhäusern. …
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & Ratschläge für die Planung …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten? …
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … plant den Einbau eines 21 kW Pelletkessels mit Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher. Die geplanten Maßnahmen zur Energieeinsparung sind grundsätzlich positiv zu bewerten, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Kombispeicher, Solaranlage, Selbstbau, Warmwasser, Wellschlauch, Speichertechnik, Solarthermie, Heizungsbau …
- … Ich möchte einen Kombispeicher für eine thermische Solaranlage zur Warmwassererzeugung bauen. …
- … Ob der Selbstbau eines Kombispeichers für eine Solaranlage zur Warmwassererzeugung möglich ist, hängt stark von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und Ihrem …
- … Olsberg Tellus Aqua, Rücklaufanhebung, wasserführender Ofen, Pelletverbrauch, Schichtenspeicher, Korrosion, Heizung, Installation …
- … Der Ofen ist Wassergeführt an einen Schichtenspeicher 800 ltr. angeschlossen, an diesem Schichtenspeicher ist …
- … Er soll die Brauchwasserabnahme / Gas Heizung ebenfalls unterstützen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solaranlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … direkt für die Heizung zu nutzen, ohne sie zuerst in einem Warmwasserspeicher (Boiler) zwischenzuspeichern. …
- … (BAFA/KfW) und fordert Referenzen; Qwen ergänzt die Notwendigkeit hygienischer Warmwasseraufbereitung und dynamischer Simulation. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Was ist sonst noch zu beachten (Baurecht, Wasserschutz, Bergrecht usw.)? …
- … Nachteile: Hohe Investitionskosten (Tiefenbohrung), Genehmigungen (Wasser- und Bergrecht) erforderlich, Risiken bei der Bohrung (z.B. Grundwasserverschmutzung). …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Grundwassergefährdung bei Geothermiebohrungen als kritisches Risiko. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Wasser, Dusche, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Wasser, Dusche, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher wird kalt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Warmwasserspeicher kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasserspeicher, kaltes Wasser, Duschen, Ursachen, Lösungen, Reparatur, Heizung, Warmwasserbereitung, Speicher
