Flüssiggastank Domschacht: Wasserproblem? Ursachen, Lösungen & Tankabdeckung prüfen!
Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt in den Domschacht von Flüssiggastanks. Mögliche Ursachen sind ein undichter Deckel der Tankabdeckung oder ein undichter Domschacht selbst, besonders bei drückendem Wasser. Der Tanklieferant bzw. -eigentümer trägt in der Regel die Verantwortung für die Behebung des Problems. Eine regelmäßige Prüfung der Drainage und der Tankabdeckung ist empfehlenswert, um Probleme frühzeitig zu erkennen.
wer kann mir helfen? Wir bewohnen ein 2 Jahre altes freistehendes Einfamilienhaus. Der Flüssigtank, aus dem wir unser Gas beziehen, ist in der Erde versenkt. Im ersten Winter- der viel härter war als der jetzige-gab es keinerlei Probleme, aber jetzt säuft uns dauernd der Regler ab. Wir haben das Loch für den Tank von einer Baufirma buddeln lassen, der Tank selbst gehört der Fa Tyczka. Lt Heizungsmonteur entsteht das Problem, weil " Wasser im Domschacht" steht, was immer das heißen mag. Angeblich soll das Problem mit einer Drainage zu beseitigen sein. Mir ist nicht klar, bei wem der Fehler liegt. Hätte die Baufirma so eine Drainage legen müssen oder ist etwas mit der Tankabdeckung nicht in Ordnung? Die Fa Tyczka weißt auf ihrer Internet-Seite darauf hin, dass der Regler gelegentlich einfrieren kann! Spricht das nicht für einen konstruktionsbedingten Mangel des Tanks?
Herzlichen Dank im Voraus für alle Antworten und Tipps.
  • Gabriele Gamroth-Guenther
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Flüssiggasanlage bis zur vollständigen Klärung und fachgerechten Behebung des Wassereintritts im Domschacht sofort einstellen – Gefahr von Gasaustritt, Korrosion und Explosionsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Flüssiggasanlagen (z. B. nach DVGW-Arbeitsblatt G 607) – keine Eigenreparatur oder bloße Drainage nachträglich!
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Verantwortung zwischen Baufirma, Heizungsmonteur und Gasversorger (Tyczka) unter Berücksichtigung der Betriebssicherheitsverordnung (§ 19 BetrSichV) und TRF/DINAbk. EN 1949.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Zustände (Fotos, Zeitstempel, Mängelprotokoll) sowie schriftliche Stellungnahme der Fa. Tyczka und der Baufirma einfordern.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wasser im Domschacht Ihres Flüssiggastanks haben. Das kann zum Ausfall des Reglers führen. Hier sind einige Punkte, die ich prüfen würde:
    • Drainage prüfen: Ist die Drainage im Domschacht verstopft oder funktioniert sie nicht richtig? Eine defekte Drainage ist oft die Ursache für Wasseransammlungen.
    • Tankabdeckung kontrollieren: Ist die Tankabdeckung beschädigt oder schließt sie nicht richtig ab? Eine intakte Abdeckung verhindert das Eindringen von Regenwasser.
    • Domschacht selbst: Gibt es Risse oder Beschädigungen im Domschacht, durch die Wasser eindringen kann?
    Ich würde auch die Installation des Tanks überprüfen. Laut Ihrer Beschreibung sollte die Baufirma und der Heizungsmonteur involviert werden, da möglicherweise ein Mangel vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Flüssiggasanlagen, um die Ursache des Problems zu finden und zu beheben. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit der Baufirma bezüglich möglicher Mängel.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit einem Flüssiggastank, bei dem Wasser im Domschacht steht und der Regler dadurch ausfällt. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der sowohl die Funktion der Gasversorgung als auch die Sicherheit beeinträchtigen kann. Die Ursache kann entweder in einer unzureichenden Abdichtung der Tankabdeckung oder in fehlenden Drainagemöglichkeiten liegen.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser im Domschacht kann zu Korrosion an den Armaturen, Vereisung des Reglers und im schlimmsten Fall zu einem Gasaustritt oder einer Fehlfunktion der Sicherheitseinrichtungen führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die Baufirma ist in der Regel für eine fachgerechte Erdarbeiten und die Herstellung eines funktionsfähigen Domschachtes verantwortlich. Eine Drainage ist oft erforderlich, um anstehendes Grund- oder Oberflächenwasser abzuleiten. Die Tankabdeckung muss zudem dicht sein, um das Eindringen von Regen- oder Schmelzwasser zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis des Herstellers auf mögliches Einfrieren des Reglers ist kein konstruktionsbedingter Mangel, sondern ein allgemeiner Sicherheitshinweis. Das Problem liegt hier nicht am Tank selbst, sondern an der mangelhaften Installation oder Abdichtung des Domschachtes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Flüssiggasanlagen mit einer Überprüfung des Domschachtes. Lassen Sie die Dichtigkeit der Abdeckung und die Funktionsfähigkeit der Drainage prüfen. Klären Sie mit der Baufirma, ob die Drainage vertraglich geschuldet war. Dokumentieren Sie den Zustand und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme von der Firma Tyczka an. Betreiben Sie die Anlage bis zur Klärung nicht weiter, wenn der Regler bereits mehrfach ausgefallen ist.
    Der Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Ausfallverhalten des Flüssiggas-Reglers im Domschacht eines zweijährigen Einfamilienhauses, ausgelöst durch stehendes Wasser im Schacht – ein klarer Hinweis auf eine gravierende Installations- oder Konstruktionsmängel.
    🔴 Gefahr: Stauendes Wasser im Domschacht führt nicht nur zum Einfrieren des Reglers, sondern begünstigt auch Korrosion an Tank, Armaturen und Leitungen – mit Risiko für Gasaustritt, Leckage und potenzieller Explosionsgefahr bei Entzündung.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht entwässerter Domschacht verstößt gegen die Technischen Regeln für Flüssiggasanlagen (TRF) und die DIN EN 1949, die eine sichere, trockene und frostfreie Aufstellung aller Komponenten vorschreiben.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsmonteurs, das Problem sei allein durch "Drainage" lösbar, ist unzureichend: Eine nachträgliche Drainage ist oft technisch nicht ausreichend, wenn die Grundkonstruktion (Schachttiefe, Abdichtung, Gefälle, Bodenbeschaffenheit) von vornherein fehlerhaft ausgeführt wurde.
    ➕ Ergänzung: Die Hinweise der Fa. Tyczka zum gelegentlichen Einfrieren des Reglers sind keine Entlastung – vielmehr bestätigen sie, dass die Anlage nicht für die lokalen klimatischen und geotechnischen Bedingungen ausgelegt ist; ein konstruktionsbedingter Mangel liegt vor, wenn der Regler nicht frostgeschützt im Schacht installiert wurde.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Baufirma sei allein verantwortlich, ist unzulässig: Die Verantwortung für die fachgerechte Planung und Ausführung des Domschachts liegt bei der ausführenden Baufirma, aber auch bei der Gasversorgung (Tyczka) als Betreiber der Anlage gemäß § 19 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Flüssiggasanlagen (z. B. nach DVGW-Arbeitsblatt G 607) zur umfassenden Prüfung des Domschachts, der Abdichtung, der Entwässerung und der Regleranordnung – bis zur Klärung darf die Anlage nicht betrieben werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser im Domschacht als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit direkter Gefährdung durch Korrosion, Reglerausfall und potenziellen Gasaustritt.
    • Alle fordern die sofortige Involvierung eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI allgemein, DeepSeek präzisiert "für Flüssiggasanlagen", Qwen nennt explizit "Sachverständigen nach DVGW G 607".
    • Alle nennen Tankabdeckung und Drainage als zentrale Prüfpunkte und verweisen auf installative Mängel statt konstruktionsbedingte Fehler am Tank selbst.
    • GoogleAI spricht von "möglichen Mängeln" bei der Installation, DeepSeek konkretisiert die Verantwortung der Baufirma für Erdarbeiten und Drainage, Qwen hingegen weist explizit auf gemeinsame Verantwortung von Baufirma und Gasversorger (Tyczka) gemäß § 19 BetrSichV hin – sicherere Einschätzung laut Qwen.
    • GoogleAI fordert Rücksprache mit der Baufirma, DeepSeek fordert zusätzlich eine schriftliche Stellungnahme von Tyczka, Qwen verlangt beides – Konsens: schriftliche Dokumentation durch alle Beteiligten.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (TRF, DIN EN 1949, BetrSichV) und definiert Wasser im Domschacht als Verstoß gegen technische Regeln – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Grundwasser/Schmelzwasser-Entwässerung und die Pflicht zur fachgerechten Erdarbeit – Qwen vertieft dies mit der Kritik an nachträglicher Drainage bei fehlerhafter Grundkonstruktion.
    • GoogleAI sieht die Baufirma als möglichen Verantwortlichen, DeepSeek eindeutig als verantwortlich – Qwen widerspricht: "Die Annahme, die Baufirma sei allein verantwortlich, ist unzulässig" und benennt Tyczka als verantwortlichen Betreiber gemäß BetrSichV. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere, rechtlich fundierte Einschätzung von Qwen.
    • DeepSeek nennt das Einfrieren des Reglers als "allgemeinen Sicherheitshinweis" ohne Konstruktionsmangel; Qwen widerspricht klar: "Ein nicht frostgeschützt installierter Regler im Schacht ist ein konstruktionsbedingter Mangel" – Qwens Bewertung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtlich fundierte und technisch gründlichste Analyse liefert Qwen – sie bildet die Basis für alle Handlungen. DeepSeek liefert die praxisnahe technische Ergänzung zur Drainage und Abdichtung, GoogleAI die erste Orientierung.
    Unmittelbare Betriebsgefahr Alle Modelle stimmen überein: Wasser im Domschacht führt zu Reglerausfall, Korrosion und potenziell zu Gasaustritt – Betrieb bis zur Klärung untersagen.
    Fachliche Prüfverantwortung Konsens: Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb erforderlich – Qwen konkretisiert auf DVGW G 607, DeepSeek und GoogleAI unterstützen die Forderung generell.
    Ursache des Problems ⚠️ GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Installationsmängel (Abdeckung, Drainage), Qwen ergänzt die fehlende frostgeschützte Regleranordnung als konstruktionsbedingten Mangel – KI-Konsens: Mangel liegt in der Gesamtkonstruktion des Domschachts (nicht am Tank).
    Verantwortlichkeit GoogleAI: "möglicher Mangel"; DeepSeek: Baufirma verantwortlich; Qwen: gemeinsame Verantwortung von Baufirma und Tyczka gemäß § 19 BetrSichV – Widerspruch, sicherere Einschätzung von Qwen gilt.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Nur Qwen nennt TRF, DIN EN 1949 und BetrSichV explizit als Grundlage; GoogleAI und DeepSeek fehlen diese Rechtsreferenzen – KI-Konsens: Verstoß gegen technische Regeln liegt vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Stilllegung der Anlage und Beauftragung eines DVGW-zertifizierten Sachverständigen nach G 607 zur umfassenden Prüfung; parallel schriftliche Stellungnahmen von Baufirma und Tyczka einfordern – Verantwortungsabklärung darf die Stilllegung nicht verzögern.
    🔴 Risiko Gasaustritt durch korrodierte Armaturen oder Leckagen im Domschacht Hohe Explosionsgefahr, Lebensgefahr für Bewohner und Nachbarn
    🔴 Risiko Eisbildung im Regler führt zu plötzlichem Druckabfall oder -anstieg Unkontrollierte Gaszufuhr, Defekt der Heizungssteuerung, Brandgefahr
    🔴 Risiko Langzeitkorrosion von Tank und Leitungen ohne Sichtbarkeit Verspätete Entdeckung, kostspieliger Austausch oder Zwangsumrüstung
    🔴 Risiko Rechts- und Haftungsrisiko bei fehlender Dokumentation und nachträglicher Verantwortungsabwehr Teure Schadensersatzprozesse, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Unterlassene Mängelrüge an Baufirma oder Tyczka innerhalb der gesetzlichen Fristen Verlust der Gewährleistungsansprüche, uneinschränkbare Eigenbelastung
    ✅ Chance Entdeckung eines frühzeitigen, behebbaren Installationsfehlers vor Folgeschäden Kostengünstige Nachbesserung, Vermeidung langfristiger Risiken
    ✅ Chance Professionelle Aufarbeitung als Gelegenheit zur vollständigen TRF-konformen Neuauslegung Langfristige Sicherheit, Energieeffizienzsteigerung, Wertsteigerung des Hauses
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Mängelprotokolls als Basis für zukünftige Anlagenüberprüfungen Rechtssicherheit, bessere Transparenz bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Kooperation mit Tyczka zur gemeinsamen Lösung als Vertrauensbildung Schnellere Bearbeitung, mögliche Kostenbeteiligung, langfristige Servicevorteile
    ✅ Chance Nutzung des Falls als Fallstudie für die Baufirma zur Qualitätsverbesserung Vermeidung zukünftiger Reklamationen, Imageaufwertung durch proaktives Handeln
    1. Sofort stilllegen: Betrieb der Flüssiggasanlage umgehend einstellen – kein Gasverbrauch bis zur fachlichen Freigabe durch den Sachverständigen.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen nach Arbeitsblatt G 607 für eine umfassende Prüfung von Domschacht, Abdichtung, Drainage und Regleranordnung.
    3. Verantwortliche ansprechen: Fordern Sie schriftlich Stellungnahmen von der Baufirma (zur Ausführung des Domschachts) und der Fa. Tyczka (zur Betreiberverantwortung nach § 19 BetrSichV) – mit Fristsetzung von 14 Tagen.
    4. Evidenz sichern: Dokumentieren Sie alle Schadenszustände mit zeitstempelten Fotos (Wasserstand, Schachtinnenwand, Regler, Abdeckung), Notizen zum Ausfallverhalten und allen Kommunikationswegen.
    5. TRF-Prüfung einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen eine ausdrückliche Einordnung nach TRF und DIN EN 1949 – insbesondere zur Erfüllung der Anforderungen an "trockene und frostfreie Aufstellung".
    6. Haftungsanalyse veranlassen: Beauftragen Sie bei Bedarf einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt mit juristischer Einordnung der Verantwortungsverteilung und Fristen für Gewährleistungsansprüche.
    Flüssiggastank
    Ein Flüssiggastank ist ein Behälter zur Lagerung von Flüssiggas, meist Propan oder Butan. Er kann oberirdisch oder unterirdisch installiert sein.
    Verwandte Begriffe: Gastank, Propan, Butan, Tankvolumen
    Domschacht
    Der Domschacht ist ein Schacht, der den Tankdeckel und die Armaturen eines unterirdischen Tanks umschließt. Er dient dem Schutz und der Zugänglichkeit.
    Verwandte Begriffe: Schachtabdeckung, Revisionsschacht, Tankdom
    Regler
    Der Regler sorgt für einen konstanten Gasdruck in der Versorgungsleitung. Er reduziert den hohen Druck im Tank auf den benötigten Betriebsdruck.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Gasdruck, Betriebsdruck
    Drainage
    Die Drainage dient dazu, Wasser abzuleiten und Ansammlungen zu verhindern. Im Domschacht sorgt sie dafür, dass Regenwasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung
    Tankabdeckung
    Die Tankabdeckung schützt den Domschacht vor direktem Wassereintritt und Verschmutzung. Sie sollte dicht schließen und intakt sein.
    Verwandte Begriffe: Schachtabdeckung, Deckel, Schutzhaube
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit der Umgebung. Wasser im Domschacht kann Korrosion an Tank und Armaturen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Flüssiggas
    Flüssiggas ist ein Gemisch aus Propan und Butan, das unter Druck verflüssigt wird. Es wird als Brennstoff für Heizung, Kochen und andere Anwendungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Propan, Butan, Autogas, LPG
    1. Was ist ein Domschacht bei einem Flüssiggastank?
      Der Domschacht ist eine Art Schacht, der den Tankdeckel und die Armaturen eines unterirdischen Flüssiggastanks umschließt. Er dient dazu, diese Komponenten zugänglich zu machen und vor äußeren Einflüssen zu schützen.
    2. Warum ist Wasser im Domschacht problematisch?
      Wasser im Domschacht kann zu Korrosion an den Armaturen und am Tank selbst führen. Außerdem kann es den Regler beschädigen oder dessen Funktion beeinträchtigen, was zu Problemen mit der Gasversorgung führen kann.
    3. Was kann ich tun, wenn ich Wasser im Domschacht entdecke?
      Zuerst sollten Sie versuchen, das Wasser zu entfernen, beispielsweise mit einer Pumpe oder einem Eimer. Anschließend sollten Sie die Ursache des Wassereintritts ermitteln und beheben. Dies kann eine verstopfte Drainage, eine beschädigte Tankabdeckung oder Risse im Domschacht sein.
    4. Wie oft sollte ich den Domschacht kontrollieren?
      Ich empfehle, den Domschacht regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, zu kontrollieren. Achten Sie dabei auf Anzeichen von Wassereintritt, Beschädigungen oder Korrosion.
    5. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Arbeiten an Flüssiggasanlagen sollten grundsätzlich nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können gefährlich sein und zu schweren Unfällen führen.
    6. Was kostet die Reparatur eines Domschachts?
      Die Kosten für die Reparatur eines Domschachts hängen von der Art und dem Umfang der Beschädigung ab. Eine einfache Reparatur der Drainage kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung des Domschachts mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Wie kann ich Wassereintritt in Zukunft verhindern?
      Achten Sie auf eine funktionierende Drainage, eine intakte Tankabdeckung und einen dichten Domschacht. Lassen Sie die Anlage regelmäßig von einem Fachmann warten.
    8. Welche Rolle spielt die Tankabdeckung?
      Die Tankabdeckung schützt den Domschacht vor direktem Regenwasser. Eine defekte oder fehlende Abdeckung ist oft die Ursache für Wassereintritt.
    • Flüssiggastank-Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert den zuverlässigen Betrieb und vermeidet Störungen.
    • Domschacht abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung gegen Wassereintritt.
    • Drainage verbessern
      Optimierung der Entwässerung im Bereich des Flüssiggastanks.
    • Korrosionsschutz für Tanks
      Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer von Flüssiggastanks.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Flüssiggastanks
      Vorschriften und Richtlinien für Installation und Betrieb.
  2. Flüssiggastank: Tankabdeckung – Ursachen für Wassereintritt
    Foto von Rudolf Kohler, Dr.
    Tankabdeckung
    Ich kann hier nur aus dem Bereich von Heizöltanks was dazu sagen.M.E. gibt es zwei Ursachen
    • undichter Deckel und Wasser von außen (= oben)
    • undichter Domschacht bei drückendem Wasser
    In beiden Fällen ist beim geschilderten Problem doch der Lieferant des Tankes verantwortlich. Und wenn denen der Tank auch "gehört"  -  wo liegt denn dann Ihr Problem?
    Flüssiggastank Domschacht: Wasserproblem – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt in den Domschacht von Flüssiggastanks. Mögliche Ursachen sind ein undichter Deckel der Tankabdeckung oder ein undichter Domschacht selbst, besonders bei drückendem Wasser. Der Tanklieferant bzw. -eigentümer trägt in der Regel die Verantwortung für die Behebung des Problems. Eine regelmäßige Prüfung der Drainage und der Tankabdeckung ist empfehlenswert, um Probleme frühzeitig zu erkennen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Flüssiggastank: Tankabdeckung – Ursachen für Wassereintritt können undichte Tankabdeckungen oder Domschächte zu Wassereintritt führen, was den Regler beeinträchtigen kann. Es ist ratsam, den Zustand der Tankabdeckung regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Drainage um den Flüssiggastank auf Verstopfungen oder Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass das Wasser ordnungsgemäß abfließen kann, um Staunässe zu vermeiden. Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um das Risiko von Wassereintritt in den Domschacht zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Lieferanten des Flüssiggastanks, um das Problem zu melden und eine Inspektion zu veranlassen. Der Lieferant ist in der Regel für die Wartung und Reparatur des Tanks verantwortlich. Dokumentieren Sie alle Schritte und Vereinbarungen schriftlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flüssiggastank, Domschacht, Wasser, Regler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgastank im Doppelhaus: Grenzabstand zum Nachbarn & Grundwasser – Sicherheitsabstand?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12250: Flüssiggastank Domschacht: Wasserproblem? Ursachen, Lösungen & Tankabdeckung prüfen!
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Flüssiggastank Schacht unter Wasser: Ursachen, Kosten & rechtliche Schritte bei hohem Grundwasserspiegel?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Flüssiggasheizung fällt aus: Regler im Domschacht eingefroren? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Flüssiggastank Abstand zum Nachbarn: Welche Vorschriften in Baden-Württemberg gelten?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gastank unterirdisch: Baugrenze einhalten? Vorschriften, Abstände & Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasbrennwertgerät: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 14m² Vakuumröhren liefern nur 80°C – Ursachen, Lösungen & Effizienz prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flüssiggastank, Domschacht, Wasser, Regler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flüssiggastank, Domschacht, Wasser, Regler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flüssiggastank Domschacht: Wasserproblem? Ursachen, Lösungen & Tankabdeckung prüfen!
Suche nach: Wasser im Flüssiggastank-Domschacht: Was tun?
Suche nach: Flüssiggastank, Domschacht, Wasser, Regler, Drainage, Tankabdeckung, Heizung, Flüssiggas
