12477: Gasverbrauch gestiegen: Ursachenforschung, Heizungscheck & Kosten sparen? 23.06.2003
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Gasverbrauch: Vergleich EFH vs. Reihenhaus – Regelungs-Optimierung 23.06.2003
- Gasverbrauch: Heizgradtage zur Witterungsbereinigung nutzen! 24.06.2003
- Gasverbrauchsanstieg: Ursachenforschung wie beim Auto! 25.06.2003
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12476: Gasheizkessel mit Edelstahl-Wärmetauscher: Infos, Vor- & Nachteile für Fußbodenheizung? 23.06.2003
- Gasheizkessel: Viessmann Vitodens 300 & ATAG HR 5000 Brennwertgeräte 23.06.2003
- Schlammbildung im Heizkessel: Ursachen, Folgen & Systemtrennung 24.06.2003
- Vaillant ecoVIT: Edelstahl-Brennwertkessel mit großem Wasserinhalt 26.06.2003
12475: Gas-Brennwertkessel: Rechnet sich die Umstellung? Einsparung, Kosten & Vergleich 23.06.2003
- Brennwerttechnik: Flüssiggas vs. Holzpellets – Einsparungspotenzial 24.06.2003
- Wärmepumpe: Heizkosten senken – Kombination mit Gas-Brennwertkessel 25.06.2003
- Schornsteinfeger-Expertise: Brennwerttechnik – Heizleisten-Vorlauftemperatur 26.06.2003
12474: Wärmepumpe mit Direktkondensation: Vorteile, Nachteile & Hersteller im Vergleich? 22.06.2003
- Direktkondensation Wärmepumpe: 30% sparsamer durch Direktwärme! 23.06.2003
- Direktkondensation: Kältemittel erfordert Kältetechniker! 23.06.2003
12473: Schornstein 1-zügig oder 2-zügig für Holzvergaser & Kaminofen? Vor- & Nachteile 22.06.2003
- Schornstein: BSM-Beratung – Vorabklärung empfohlen! 22.06.2003
- Schornstein-Planung: Ideen & Varianten vor BSM-Gespräch 22.06.2003
- Schornstein: 2-zügige Ausführung nach BSM-Beratung 25.06.2003
12472: Raumluftabhängige vs. witterungsabhängige Heizungssteuerung: Was ist besser für Kesseltherme? 21.06.2003
12470: Pelletskessel Vergleich: Fröling P2 vs. Hargassner HSV 14 – Vor- & Nachteile im Detail? 21.06.2003
- Pelletskessel Mischbetrieb – Vorteile von Gilles 30.06.2003
12469: Fußbodenheizung, Kachelofen & Solar kombinieren: Geht das? Tipps zur optimalen Heizsystem-Kombination 20.06.2003
- Pufferspeicher: Kachelofen mit Solarthermie optimal nutzen 19.07.2003
12468: Fernwärme mit Fußbodenheizung & Heizkörpern: Ein Wärmetauscher möglich? Vor- & Nachteile? 19.06.2003
- Fernwärme: Mischer & Pumpe für Fußbodenheizung/Heizkörper-Kreis 19.06.2003
12467: Wärmepumpe für Heizung & Brauchwasser: Kosten, Effizienz & Speichergröße im Vergleich? 19.06.2003
- WW-Speicher: 300L vs. 500L – Solarthermie nachrüstbar 19.06.2003
- Zirkulationspumpe: Steuerung über Bewegungsmelder sinnvoll? 20.06.2003
- Brauchwasser: 300L Solarspeicher ausreichend bei WP-Betrieb? 22.06.2003
- Wärmepumpe: Probleme mit WW-Bereitung & Zirkulation 29.04.2004
12466: Pufferspeicher für Gaskessel: Sinnvoll? Kosten, Einbau & Effizienz für 2-Familienhaus? 17.06.2003
- Klick-Klack-Suche: Gaskessel Takten vermeiden 18.06.2003
- Pufferspeicher als Übergangslösung: Kosten/Nutzen? 18.06.2003
- Pufferspeicher: Wärme-Verlust statt Gewinn für Gaskessel 21.06.2003
12465: Kamineinsatz raumluftunabhängig: Preise, Modelle & Einbau-Tipps für Heizkamin? 16.06.2003
- Hagos Kamineinsatz: Günstige raumluftunabhängige Modelle 16.06.2003
- Raumluftunabhängiger Heizkamin: Naturzug vs. Abgasschacht 17.06.2003
- LAS-Systeme: Funktionieren raumluftunabhängige Kamine wirklich? 17.06.2003
- Heizkamineinsatz: Externe Verbrennungsluftzufuhr aus Keller 17.06.2003
- Heizkamin: Luftzufuhr per Leitung – Hagos Kamineinsatz Tipp 17.06.2003
- Raumluftunabhängig: Saugzug vs. Naturzug beim Kamin 17.06.2003
12464: Heizung heizt trotz Sommerabschaltung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Kesselüberhitzung? 14.06.2003
- 🔴 Heizung: Pfusch bei Installation – Mindestumlaufmenge beachten! 14.06.2003
- Rotex Heizung: Werkskundendienst – Weißhaupt für Brenner zuständig 14.06.2003
- Lösung: Außentemperaturfühler defekt – Steuerung prüfen! 14.06.2003
- Rotex Heizung: Solides Gerät – Falsche Programmierung vermeiden! 14.06.2003
12463: Elco Klöckner Ultron HMC: Umwälzpumpe dauerhaft aktiv? Strom sparen & Warmwasser optimieren 13.06.2003
12462: Heizungsleckage erkennen: Ursachen, Ortung & Kosten im Altbau (Bj. 1964) 11.06.2003
- Leckortung: Wärmebildkamera – Einsatz & Kosten 11.06.2003
- Alternative Leckortung: Akustik & Tracergas-Verfahren 12.06.2003
12461: Rückschlag in Wasserleitung: Ursachen, Lösungen & Einbau Rückschlagventil? 10.06.2003
- Druckschlag in Wasserleitung – Ursache: Schnelles Schließen 11.06.2003
- Druckschlag Problem – Knallt bei allen Mischer-Ventilen! 11.06.2003
- Erfahrung: Lockere Ventilteller als Druckschlag-Ursache 12.06.2003
12460: Buderus GB112 Wassereintritt: Ursachen, Regenhaube & Schornsteinsanierung bei Starkregen? 10.06.2003
- Buderus GB112: Wind als Ursache für Wassereintritt? 10.06.2003
- Wassereintritt im Schornstein: Wienerberger IS-S 20 betroffen 10.06.2003
- Wassereintritt: Unterschiede Feststoff- vs. Gasbrennwertkessel 10.06.2003
- Buderus GB112: Hagel als Ursache für Syphon-Überlauf? 11.06.2003
- Buderus GB112: Hagel im Wärmetauscher – Ursachenanalyse 11.06.2003
- Wassereintritt: Mehrere Liter unwahrscheinlich bei kleinem Querschnitt 11.06.2003
- Schornsteinhaube: Lösung gegen Wassereintritt bei Buderus GB112? 12.06.2003
- Abgasleitung: Rückstau aus Kanal als Ursache für Wassereintritt? 16.06.2003
12459: Heizkörpermontage: Eine Schraube pro Tragschiene – Ist das sicher & regelkonform? 02.06.2003
- Heizkörpermontage: Stabilität – Eine Schraube pro Tragschiene ausreichend? 02.06.2003
- Heizkörper-Tragschienen: Eine Schraube – Übliche Praxis laut Hersteller 03.06.2003
12458: Heizungsrohre isolieren: Welche Dämmung ist die Richtige? Kosten & Anleitung 02.06.2003
- Materialtipp: Heizungsrohrisolierung mit Schaumstoff – Stärke beachten! 03.06.2003
12457: Heizungserneuerung in WEG: Kostenverteilung nach Wohnungsgröße, Eigentumsanteil oder Kopfzahl? 30.05.2003
- WEG Heizung: Kostenverteilung – Teilungserklärung vs. Beschluss 31.05.2003
12456: Einrohrheizung Badheizkörper mit Lanzenventil installieren: Tipps & Erfahrungen? 28.05.2003
12455: Frostschutzmittel für Fußbodenheizung: Typen, Dosierung & Notwendigkeit? 28.05.2003
12454: Hitzefester Kleber für Terrassenofen: Reparatur, Material & Anwendungstipps 27.05.2003
- Ofenreparatur gescheitert: Hitzefester Zement ungeeignet! 29.06.2003
12453: Vitorond 222: Resonanz im Abgasweg – Ursachen, Lösungen & Schornstein-Check? 26.05.2003
- Vitorond 222: Brenner-Einstellung, Zug & Abgasrohr prüfen 27.05.2003
- Vitorond 222: Schornsteinzug, Querschnitt & WKD-Check 06.07.2003
12452: Brötje Heizkessel BBS Erfahrungen: Test, Ersatzteile & Verfügbarkeit? 25.05.2003
12451: Solaranlage Leistungsprobleme: Ursachen, Diagnose & Lösungen für geringe Warmwassererträge? 24.05.2003
- Solaranlage: Pumpen-Taktung durch Fühlerposition? 26.05.2003
- Solaranlage: Kollektorfühler prüfen – Anleitung & Diagnose 04.06.2003
- Solaranlage: Geringe Leistung trotz Sommertemperaturen? 06.06.2003
- Solaranlage: Spreizung VL/RL als Leistungsindikator 10.06.2003
12450: Heizungsregelung verstehen: Zusammenspiel von Thermostat & Heizkörperventilen optimal einstellen? 23.05.2003
- Heizungsregelung: Wirtschaftlichkeit durch Kessel-Verbrauchs-Abgleich 23.05.2003
12449: Elektrischer Handtuchheizkörper: Geräusche, Glykol-Füllung & korrekte Installation? 23.05.2003
12447: Rauchrohranschluss für Kohle-/Beistellherd: Welchen Durchmesser (120mm?) für Schornstein planen? 22.05.2003
- Rauchrohr: Ofen-Kenntnis wichtig für Durchmesser-Wahl 22.05.2003
- Rauchrohranschluss: Durchmesser muss Feuerstätten-Stutzen entsprechen 23.05.2003
- ✅ Rauchrohr: Schornsteinauslegung mit Schornsteinfeger geklärt 26.05.2003
12446: Dachs BHKW im Passivhaus/Einfamilienhaus: Erfahrungen, Wirtschaftlichkeit & Technik? 21.05.2003
- Dachs BHKW: Technisches Datenblatt – Senertec 21.05.2003
- BHKW im Passivhaus: Kurze Laufzeiten – Wirtschaftlichkeit? 21.05.2003
- BHKW Lebensdauer: Häufige Starts/Stopps vermeiden! 21.05.2003
- BHKW kontra Passivhaus: Wirtschaftlichkeit fraglich? 21.05.2003
12445: Brummende Heizung: Ursachenforschung, Schallschutz & Lösungen für Buderus Logano G115? 20.05.2003
- Brummen: Resonanz durch Tür/Fenster – Kesselpodest prüfen! 21.05.2003
- Brummen unverändert: Viessmann Ölheizung als leisere Alternative? 21.05.2003
- Schallübertragung: Gaszähler-Geräusche im Reihenhaus – Abgasschalldämpfer? 21.05.2003
- Brummen im EFH: Abgasschalldämpfer – Schallübertragung durch Kamin? 21.05.2003
- Ursache: Körperschall/Resonanz – Abgasweg & Brennereinstellung prüfen! 21.05.2003
- Buderus Blaubrenner: Tipps zu Düse, Schalldämpfer, Pumpendruck 22.05.2003
- Schallabsorption: Mineralwolle in Revisionstür gegen Resonanz! 22.05.2003
12444: Warmwasserspeicher Größe für 4 Personen: 120 Liter ausreichend? Kosten, Vergleich 18.05.2003
- Warmwasserspeicher: Kesselleistung entscheidend für WW-Bereitschaft 18.05.2003
- me. Ahrendt => NL nicht VL 19.05.2003
- Warmwasserspeicher Dimensionierung: Ausführliche Diskussion im Forum 19.05.2003
12443: Ölheizung vs. Nahwärme: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile nach Vertragsablauf? 16.05.2003
- Nahwärme vs. Ölheizung: Betriebskosten-Vergleich 21.05.2003
- Heizölpreis: Günstige Angebote – Wo finde ich sie? 22.05.2003
- Korrektur: Heizkosten-Berechnung – Der Faktor 10 25.05.2003
- Klarstellung: kWh-Preisvergleich – Heizöl vs. Pellets 25.05.2003
12442: Abluftwärmepumpe vs. Solewärmepumpe: Kosten, Effizienz & Eignung für Holzhaus? 16.05.2003
- Nibe 600: Kaminofen-Nutzung beeinflusst Wärmepumpen-Effizienz 16.05.2003
- Abluftwärmepumpe: Heizleistung vs. Warmwasserbereitung – Heizstab-Bedarf! 16.05.2003
- Wärmebedarfsrechnung: Realistische Einschätzung entscheidend für WP-Wahl 16.05.2003
- JAZ-Vergleich: IVT vs. Nibe+Solar – Parameterstudie zur Wirtschaftlichkeit 18.05.2003
- IVT Twin: Abluft + Solewärmepumpe – Effizienz durch Abwärmenutzung! 18.05.2003
- IVT Twin: Komplettlösung für Heizung, Warmwasser & Ventilation – Bosch Vertrieb 18.05.2003
- Forum-Hinweis: Korrektes Zitieren mit Quellenangabe für Klarheit! 18.05.2003
- @Stody: IVT 495 Twin – Zitat aus PDF-Beschreibung 18.05.2003
- IVT 495 Twin vs. Greenline C5: Funktionsweise & Unterschiede erklärt 18.05.2003
12441: Junkers ZSBR Außenfühler defekt? Analyse von Fehlfunktionen & möglicher Ursachen 15.05.2003
- Außenfühler prüfen – Widerstandsmessung & Regler-Konfiguration 26.05.2003
12440: Warmwasserleitung Dimensionierung: 15mm für WW, 12mm für Zirkulation ausreichend? Erfahrungen? 15.05.2003
- Warmwasser: Strömungsgeschwindigkeit – Empfehlung für EFH 16.05.2003
- WW-Leitung: Strömungsgeschwindigkeit – Auslegungswerte & Entgratung 19.05.2003
12439: Gasheizung Wartungsintervall: Kosten, Intervalle & was Sie beachten müssen? 15.05.2003
- Gasheizung Wartung: Brennerreinigung, Abgasrohr & Filter 15.05.2003
- Gasheizung: Digitale Zeitschaltuhr – Empfehlung & Ersatzteile 16.05.2003
12438: Logamax Heizleistung erhöhen: Brennwert optimieren, Vorlauftemperatur anpassen? Tipps & Maßnahmen 15.05.2003
- Heizkurve anpassen: Kesseltemperatur für Logamax erhöhen 15.05.2003
- Problem besteht: Heizkurve anheben reicht nicht aus 17.05.2003
- Ursachenforschung: Zu kleine Heizkörper oder Wärmeverlust? 17.05.2003
- Logamax höherfahren: Sinnvoll oder 'Trabbi-Tuning'? 19.05.2003
- Wärmebedarfsberechnung: Heizkörperauslegung prüfen lassen! 19.05.2003
- Brennwertgerät: Vorlauftemperatur erhöhen für mehr Heizleistung 20.05.2003
- Zusammenfassung: Heizleistung zu gering trotz Dauerbetrieb 22.05.2003
- Heizungsanlage: 90/70 Auslegung bei Brennwert unzeitgemäß! 22.05.2003
- Heizkörper: Strömungsgeräusche und ungleichmäßige Erwärmung 22.05.2003
- Status-Update: Wie geht es mit der Heizungsoptimierung weiter? 30.05.2003
- Fazit: Mangelhafte Heizungsanlage – Neubau erforderlich! 03.06.2003
- Strangregulierventil: Vorlauf prüfen – Skala beachten! 03.07.2003
12437: Kunststoffverbundrohr vs. Kupfer: Vor- & Nachteile, Lebensdauer & Kosten im Heizungsbau? 14.05.2003
- Fußbodenheizung: Endlosverlegung vermeidet Leckagen im Estrich 14.05.2003
- Installation: Muffen & Abzweige im zugänglichen Bereich planen 15.05.2003
- Heizkörperanbindung: Einzelanbindung statt T-Verbinder im Estrich 15.05.2003
- Alternative: Ringleitungssystem vermeidet Pressstellen im Estrich 16.05.2003
- Entscheidung: Eigene Planung trotz Handwerker-Bedenken durchziehen 16.05.2003
- Erfahrung: Metallverbundrohr – Keine Undichtigkeiten bekannt! 24.05.2003
12436: Brennwerttherme mit sparsamer Heizpumpe: Permanentmagnet vs. Synchronmotor? 14.05.2003
- Differenzdruckgeregelte Pumpe: Grundfos Alpha/Wilo Top E 14.05.2003
- Synchronmotorpumpe: Hersteller & Nachrüst-Probleme (Buderus) 16.05.2003
- Heizungspumpe: Grundfos Alpha vs. Wilo Top E im Vergleich 19.05.2003
- Brennwerttherme: Mindestumlauf & Pumpen-Nachrüstung (GB 112/43) 19.05.2003
- Alpha Pumpe: Baulänge 130mm & Thermen-Mindestumlauf 19.05.2003
- GB112: Pumpenleistung & Kesselleistung – Werkseitige Lösung? 19.05.2003
12435: Heizungs-Kurzschluss zwischen Vor- und Rücklauf: Auswirkungen, Risiken & Lösungen? 12.05.2003
- Heizkörper: Volumenstrom optimieren – Leistung vs. Durchflussmenge 13.05.2003
12434: Prüfbescheinigungen Flüssiggastank: Wem gehören Tankbrief & Co. nach Kauf? 12.05.2003
12433: Solaranlage, Gasbrennwert & Kaminofen: Optimale Regelung für Hybridheizung finden? 09.05.2003
- Hybridheizung: Angebote vergleichen – Viessmann vs. Paradigma 11.05.2003
12432: Heizleistung Neubau: 13 kW, 17 kW oder 25 kW? Entscheidungshilfe für 140 m² 09.05.2003
- Heizleistung: 24 kW für 140 m² – Überdimensionierung? 09.05.2003
- Heizbedarf für 4 Personen: Speichergröße und NL-Zahl 09.05.2003
- WW-Bedarf berechnen: NL-Zahl und Buderus-Informationen 09.05.2003
- Warmwasserspeicher: 120 Liter ausreichend für 1.8 NL? 09.05.2003
- Heizleistung vs. NL-Zahl: Das richtige Konzept finden 09.05.2003
- Warmwasserspeicher: 200 Liter Minimum für 4 Personen! 09.05.2003
- Warmwasserspeicher: Komfort durch 200 Liter Speichervolumen 09.05.2003
- Elco-Klöckner: 13 kW oder 17 kW mit 200 l Speicher? 10.05.2003
- Heizlastberechnung: Wärmebedarf für Neubau ermitteln! 10.05.2003
- Erfahrungswert: 14 kW für 180 m² Winkelhaus ausreichend 10.05.2003
- Solarspeicher: Zukunftssicher installieren – Kostenvorteile! 11.05.2003
- Elco-Klöckner: Verfügt über eine gescheite Regelung? 11.05.2003
- Modulation: Minimaler kW-Wert ist entscheidend! 12.05.2003
- Modulierende Heizung: Untere Leistungsgrenze vs. Max. Leistung 12.05.2003
- Service beachten: Seltene Heizung = lange Lieferzeiten? 12.05.2003
- Heizleistung: Flexibilität für Warmwasser und Speichermasse 13.05.2003
12431: Gewährleistung Heizungseinbau & Wasserrohre: Dauer, Rohrbruch & Ihre Rechte? 09.05.2003
- Gewährleistung Heizung/Sanitär: BGB vs. VOB bei Rohrbruch 09.05.2003
12430: Heizungsdimensionierung nach Dämmung: Heizleistung berechnen & Kosten sparen? 07.05.2003
- Wärmebedarfsberechnung nach DIN 4701 – Kessel nicht schätzen! 08.05.2003
- Heizlastberechnung EFH: Lohnt sich die genaue Dimensionierung? 08.05.2003
- Überdimensionierung: Betriebskosten & Kessel-Taktung als Problem 08.05.2003
- Heizkosten sparen: Heizlastberechnung vs. größerer Kessel 08.05.2003
- Heizlastberechnung online: Kostengünstige Alternative ab 25 EUR 09.05.2003
12429: Öldüse undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen – Kann der Düsenstock beschädigt werden? 07.05.2003
- Öldüse undicht: Ursachen – Fester Sitz oder Haarrisse im Düsenstock 08.05.2003
12428: Schichtenspeicher vs. Kombispeicher: Dimensionierung, Kosten & Vorteile für Solarthermie? 06.05.2003
- Kombispeicher: Opferanode schützt NICHT vor Verkalkung! 06.05.2003
- Speicherdimensionierung: Pelletöfen brauchen Mindestvolumen! 06.05.2003
12427: Mischer in Gastherme verstehen: Funktion, Steuerung & Zweck erklärt 05.05.2003
- Gastherme: Kein Mischer, sondern Warmwasser-Mischer! 07.05.2003
12426: Vaillant Therme: Laute Umwälzpumpe – Ursachen, Lösungen & Stromverbrauch prüfen! 04.05.2003
