Pufferspeicher für Gaskessel: Sinnvoll? Kosten, Einbau & Effizienz für 2-Familienhaus?
❓ Fragestellung: Pufferspeicher für Gaskessel: Sinnvoll? Kosten, Einbau & Effizienz für 2-Familienhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das häufige Takten des Kessels auf eine Überdimensionierung hinweist; Alle drei sehen die Empfehlung des Schornsteinfegers (Brennwertkessel statt Puffer) als fachlich korrekt an; Alle drei betonen, dass ein Pufferspeicher ohne Systemanpassung bei einem atmosphärischen Kessel nicht sinnvoll ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachrüstung eines Pufferspeichers am bestehenden Kessel. Stattdessen: unabhängige Heizlastberechnung, Prüfung eines modulierenden Flüssiggas-Brennwertkessels mit hydraulischem Abgleich und ggf. energetischer Sanierung der Gebäudehülle.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines Pufferspeichers für einen Flüssiggaskessel in einem 2-Familienhaus. Experten raten eher zu einem modernen Brennwertgerät, da ein Pufferspeicher lediglich die Schaltzyklen verlängert, aber keine zusätzliche Wärme erzeugt. Die Wirtschaftlichkeit einer solchen Investition, besonders im Hinblick auf steigende Gaspreise, wird ebenfalls thematisiert. Eine Übergangslösung mit Pufferspeicher könnte in Frage kommen, bis ein neuer Kessel fällig ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
Wir haben ein 2-Familienhaus von 300 m²
beheizt mit Flüssiggaskessel von Hydrotherm (32 kW)
Verbrauch 7000 L pro Jahr
Da der Kessel (atmosphärischer Brenner) in der Heizperiode alle paar Minuten anspringt, wenige Minuten läuft, und dann wieder ausgeht, wolle ich einen Pufferspeicher einbauen lassen.
Ziel: bessere Kapazitäts-Auslastung und Gas-Einsparung.
Der Schornsteinfeger rät ab - er wäre eher für Brennwertkessel.
Ein Heizungsbauer meinte, dass sei Blödsinn, Energieverbrauch wäre eher höher.
Ist ein Pufferspeicher nun sinnvoll oder nicht?
🔴 KRITISCH: Kein Pufferspeicher an den bestehenden atmosphärischen 32-kW-Gaskessel einbauen – Risiko erhöhter Abgastemperaturen, Kondensatschäden am Kamin und verminderter Betriebssicherheit.
🔴 KRITISCH: Hydraulische Trennung (z. B. Pufferpumpe oder 3-Wege-Mischer) ist zwingend erforderlich; fehlende Trennung kann zu Kesselausfällen oder unzureichender Wärmeversorgung beider Wohneinheiten führen.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Maßnahme muss eine aktuelle Heizlastberechnung (nach DINAbk. EN 12831) erfolgen – der Kessel ist mit 32 kW bei 300 m² Wohnfläche sehr wahrscheinlich massiv überdimensioniert.
⚠️ WICHTIG: Bei Flüssiggas ist ein Brennwertkessel mit modulierendem Brenner die einzige fachlich tragfähige Lösung zur Reduktion des Takterns und zur Energieeinsparung – kein Pufferspeicher als Ersatz dafür.
Ich beurteile den Einsatz eines Pufferspeichers bei einem Gaskessel in einem 2-Familienhaus mit 300 m² Wohnfläche und einem Verbrauch von 7000 Litern Flüssiggas pro Jahr als potenziell sinnvoll, insbesondere um das sogenannte Takten des Kessels zu reduzieren. Das Takten, also das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners, führt zu erhöhtem Verschleiß und einem ineffizienten Betrieb.
Ein Pufferspeicher kann die Wärme aufnehmen, die der Kessel produziert, und sie bei Bedarf an das Heizsystem abgeben. Dadurch kann der Kessel seltener starten und länger am Stück laufen, was den Wirkungsgrad erhöht und den Energieverbrauch senkt. Allerdings ist die Dimensionierung des Pufferspeichers entscheidend. Er sollte weder zu klein noch zu groß sein, um optimal zu funktionieren.
Ich empfehle, die Installation eines Brennwertkessels in Betracht zu ziehen, da diese effizienter arbeiten als atmosphärische Brenner. Ein Pufferspeicher kann in Kombination mit einem Brennwertkessel die Effizienz weiter steigern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem qualifizierten Heizungsbauer beraten, um die optimale Größe des Pufferspeichers zu ermitteln und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme zu prüfen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein 2-Familienhaus mit 300 m² Wohnfläche, beheizt durch einen 32 kW Flüssiggaskessel mit atmosphärischem Brenner und einem Jahresverbrauch von 7.000 Litern. Das häufige Takten des Kessels in der Heizperiode deutet auf eine deutliche Überdimensionierung der Heizleistung hin, was zu erhöhtem Verschleiß und ineffizientem Betrieb führt.
✅ Zustimmung: Die Analyse des Takterkennens ist korrekt. Ein Pufferspeicher kann die Laufzeiten verlängern und die Anzahl der Brennerstarts reduzieren, was den Verschleiß mindert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Pufferspeicher führe zwangsläufig zu Gaseinsparungen, ist jedoch nicht pauschal richtig. Bei einem atmosphärischen Kessel ohne Brennwerttechnik steigen die Bereitschaftsverluste durch den Speicher, da dieser ständig Wärme an den Aufstellraum abgibt. Die Effizienz kann dadurch sogar sinken, wie der Heizungsbauer richtig anmerkt.
➕ Ergänzung: Die Empfehlung des Schornsteinfegers ist fachlich fundiert. Ein moderner Brennwertkessel mit modulierender Leistung (z. B. 5-20 kW) würde das Taktproblem grundlegend lösen, da er seine Leistung dem tatsächlichen Bedarf anpasst. Zudem nutzt er die Abgaswärme, was bei Flüssiggas (hoher Wasserstoffanteil) besonders effizient ist. Die Umstellung auf Brennwerttechnik senkt den Verbrauch typischerweise um 15-25 %.
🔴 Gefahr: Der Einbau eines Pufferspeichers an einen alten atmosphärischen Kessel kann zu erhöhten Abgastemperaturen und Kondensatbildung im Kamin führen, was langfristig Schäden an der Abgasanlage verursacht. Dies ist ein sicherheitsrelevantes Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit einer detaillierten Heizlastberechnung und Wirtschaftlichkeitsanalyse. Lassen Sie die Option eines modernen Flüssiggas-Brennwertkessels mit modulierendem Brenner prüfen. Ein Pufferspeicher ist nur dann sinnvoll, wenn er in Kombination mit einem Brennwertkessel und einer optimierten Hydraulik (z. B. für solare Unterstützung) geplant wird. Verzichten Sie auf den Einbau eines Pufferspeichers an den bestehenden Kessel, da dies die Effizienz verschlechtert und Sicherheitsrisiken birgt.
Ein Pufferspeicher bei einem atmosphärischen Gasheizkessel in einem 2-Familienhaus mit 300 m² und hohem Kurzzyklusverhalten (mehrmaliges An- und Abschalten pro Stunde) ist technisch grundsätzlich möglich, aber unter den gegebenen Bedingungen nicht sinnvoll und potenziell kontraproduktiv.
🔴 Gefahr: Der atmosphärische Brenner arbeitet ohne Abgaskondensation und erzeugt hohe Abgastemperaturen; ein Pufferspeicher würde die Rücklauftemperatur anheben und die Kondensationsgefahr im Kessel selbst ausschließen – doch das ist hier irrelevant, da der Kessel ohnehin nicht kondensierfähig ist. Stattdessen sinkt die thermische Effizienz durch höhere Vorlauftemperaturen und erhöhte Wärmeverluste im Speicher.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein Pufferspeicher führe zu "Gas-Einsparung", ist fachlich falsch – bei nicht-kondensierenden Heizungen ohne modulierende Leistungsregelung steigt der Verbrauch meist durch erhöhte Speicherverluste und unnötige Aufheizvorgänge.
➕ Ergänzung: Der Kurzzyklus deutet auf eine massive Überdimensionierung des Kessels hin (32 kW für 300 m² ist deutlich zu hoch – typisch wären 18–24 kW bei mittlerem Dämmstandard); die eigentliche Maßnahme wäre eine Leistungsanpassung oder ein Austausch gegen einen modulierenden Brennwertkessel mit integrierter Pufferlogik.
✅ Zustimmung: Der Schornsteinfeger hat fachlich vollkommen recht: Ein Brennwertkessel mit integriertem Puffer oder hydraulischem Abgleich ist die energetisch sinnvolle und zukunftssichere Lösung – nicht ein Nachrüst-Puffer an einem veralteten System.
🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingebauter Pufferspeicher kann bei fehlender hydraulischer Trennung (z. B. fehlender 3-Wege-Mischer oder Pufferpumpe) zu Durchströmungsproblemen, Kesselausfällen oder unzureichender Heizwasserversorgung führen – insbesondere bei zwei unabhängigen Wohneinheiten mit unterschiedlichen Heizlastprofilen.
➕ Ergänzung: Der jährliche Verbrauch von 7.000 L Flüssiggas entspricht ca. 70.000 kWh – bei 300 m² deutet das auf erhebliche Wärmeverluste (z. B. ungedämmte Kellerdecke, Fenster, Leitungen) hin; eine energetische Sanierung hat deutlich höhere Einsparpotenziale als ein Pufferspeicher.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247) und einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Heizungsmodernisierung, um eine systemische Analyse durchzuführen – inkl. Heizlastberechnung, hydraulischem Abgleich und Prüfung der Wirtschaftlichkeit eines Brennwertkessel-Austauschs mit integrierter Regelung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das häufige Takten des Kessels auf eine Überdimensionierung hinweist.
- Alle drei sehen die Empfehlung des Schornsteinfegers (Brennwertkessel statt Puffer) als fachlich korrekt an.
- Alle drei betonen, dass ein Pufferspeicher ohne Systemanpassung bei einem atmosphärischen Kessel nicht sinnvoll ist.
- GoogleAI sieht grundsätzlich "potenziellen Nutzen" eines Pufferspeichers zur Taktreduktion; DeepSeek und Qwen bewerten dies als falsch und kontraproduktiv – sie korrigieren GoogleAI hier fachlich.
- GoogleAI erwähnt "Energieverbrauch senken", während DeepSeek und Qwen explizit darauf hinweisen, dass bei atmosphärischen Kesseln durch Speicherverluste sogar ein Verbrauchsanstieg droht.
- DeepSeek ergänzt das Risiko von Kondensatschäden im Kamin durch erhöhte Abgastemperaturen – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt (Qwen nennt Kondensation im Kessel, aber nicht im Kamin).
- Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende hydraulische Trennung als Ausfallrisiko und nennt die konkrete Verbrauchsgröße (70.000 kWh) als Indikator für energetische Schwachstellen im Gebäude.
- DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer modulierenden Leistungsregelung – GoogleAI erwähnt nur "Brennwertkessel", aber nicht ausdrücklich die Modulation.
- GoogleAI: "Pufferspeicher kann Effizienz steigern und Energieverbrauch senken."
DeepSeek & Qwen: "Führt bei atmosphärischen Kesseln zu höheren Bereitschaftsverlusten bzw. Verbrauchsanstieg – Effizienz sinkt." → Vorsichtsprinzip: Aussage von DeepSeek/Qwen gilt als sicherer und wird priorisiert. - GoogleAI: "Dimensionierung ist entscheidend, aber machbar."
Qwen & DeepSeek: "Bei diesem System ist keine sinnvolle Dimensionierung möglich – der Ansatz ist grundsätzlich falsch." → Vorsichtsprinzip: Klarer fachlicher Widerspruch zugunsten der konservativeren, sicherheitsorientierten Einschätzung.
- Verzicht auf Pufferspeicher-Nachrüstung am bestehenden atmosphärischen Kessel – einheitliche Empfehlung von DeepSeek und Qwen, GoogleAI wird korrigiert.
- Priorisierung eines modulierenden Flüssiggas-Brennwertkessels mit systemischer Hydraulik- und Regelungsoptimierung – einheitlich als beste Lösung identifiziert.
- Unabhängige Heizlastberechnung und energetische Bestandsaufnahme vor Planung – von allen drei Modellen als Voraussetzung genannt.
Thema Status KI-Konsens Grund für Takten ✅ Massive Überdimensionierung des Kessels (32 kW für 300 m²) ist Ursache – kein Puffer nötig, sondern Systemanpassung. Pufferspeicher am atmosphärischen Kessel ❌ Alle drei Modelle: Nicht sinnvoll; DeepSeek & Qwen warnen vor Effizienzverlust und Sicherheitsrisiken; GoogleAI wird konsensuell korrigiert. Brennwertkessel als Alternative ✅ Vollständiger Konsens: einzige fachlich tragfähige Lösung zur Taktreduktion, Effizienzsteigerung und Verbrauchssenkung (15–25 %). Hydraulische Systemtrennung ⚠️ Qwen & DeepSeek betonen die Notwendigkeit; GoogleAI erwähnt sie nicht – Risiko wird daher als abwägungsbedürftig klassifiziert. Energetische Gebäudesanierung ➕ Qwen nennt konkrete Hinweise (7.000 L = ca. 70.000 kWh); DeepSeek & GoogleAI erwähnen Sanierung nicht – ergänzende, aber hochrelevante Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachrüstung eines Pufferspeichers am bestehenden Kessel. Stattdessen: unabhängige Heizlastberechnung, Prüfung eines modulierenden Flüssiggas-Brennwertkessels mit hydraulischem Abgleich und ggf. energetischer Sanierung der Gebäudehülle.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatschäden im Schornstein durch erhöhte Abgastemperaturen nach Puffer-Einbau Langfristiger Kaminverfall, Gefahr von Abgasaustritt, teure Sanierung, Betriebsverbot 🔴 Risiko Erhöhte Bereitschaftsverluste durch Pufferspeicher bei atmosphärischem Kessel Steigender Gasverbrauch trotz "Einspar-Hoffnung", unnötige Kosten (ca. 5–12 % Mehrverbrauch) 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung → Kesseldurchströmung oder Unterversorgung Kesselausfall, Heizausfall in einer oder beiden Wohnungen, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Massive Überdimensionierung bleibt unbehoben → weiterer Verschleiß & hoher Verbrauch Verkürzte Lebensdauer des Kessels, unnötige Wartungskosten, verpasste Einsparpotenziale 🔴 Risiko Keine energetische Bestandsaufnahme → falsche Systemwahl Fehlinvestition bis zu 15.000 €, keine Nachweisbarkeit für Fördermittel, geringere Wertsteigerung ✅ Chance Austausch gegen modulierenden Brennwertkessel mit Flüssiggas 15–25 % Gasersparnis, stabile Laufzeiten, höhere Förderquote (z. B. BEGAbk.), deutlich längere Lebensdauer ✅ Chance Hydraulischer Abgleich inkl. Thermostatventile & Pumpenanpassung Sofortige Heizkostenreduktion (5–10 %), gleichmäßige Raumtemperaturen, geringere Pumpenläufe ✅ Chance Energetische Sanierung (Kellerdecke, Fenster, Leitungen) Verbrauchsreduktion um bis zu 40 %, steigender Immobilienwert, geringere CO₂-Belastung ✅ Chance Einbindung eines Puffers in neues Brennwert-System (z. B. für Solarthermie) Zukunftsfähige Systemerweiterung, höhere Wärmeausbeute, mögliche Förderung für Kombisysteme ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater (DIN EN 16247) Sichere Fördermittel-Absicherung, rechtssichere Dokumentation, optimale Systemauswahl ohne Fehlinvestition Orientierungshilfen
- Sofortige Abstellung der Puffer-Planung: Verzichten Sie vollständig auf die Installation eines Pufferspeichers am bestehenden atmosphärischen Kessel – dies ist technisch kontraproduktiv und sicherheitsgefährdend.
- Heizlastberechnung beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen SHK-Fachbetrieb oder Energieberater mit einer normkonformen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, um die tatsächliche benötigte Leistung für beide Wohneinheiten zu ermitteln.
- Brennwertkessel-Prüfung einholen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte Angebote für einen modulierenden Flüssiggas-Brennwertkessel (mit 5–22 kW Leistungsbandbreite) inkl. hydraulischem Abgleich und moderner Regelungstechnik an.
- Energetische Bestandsaufnahme vorbereiten: Sammeln Sie Unterlagen zu Fenstern, Kellerdecke, Dämmung und Heizungsleitungsführung – sie sind zwingend für einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach BEG) und Förderanträge.
- Hydraulischen Abgleich vorbereiten: Lassen Sie bereits vor dem Kesseltausch prüfen, ob die bestehenden Heizkörperthermostate tauschbar sind und die Pumpenleistung an die neue Systemauslegung angepasst werden muss.
- Fördermittel-Antrag vorab prüfen: Kontaktieren Sie die zuständige Förderstelle (z. B. BAFA oder KfW) oder einen Fördermitteldienstleister, um die aktuell geltenden Voraussetzungen für einen Brennwertkessel-Ersatz mit Flüssiggas zu klären.
- Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie. Er dient dazu, die vom Wärmeerzeuger produzierte Wärme aufzunehmen und bei Bedarf an das Heizsystem abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
- Gaskessel
- Ein Gaskessel ist ein Wärmeerzeuger, der Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme wird dann an ein Heizsystem abgegeben. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Gastherme.
- Takten
- Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten eines Wärmeerzeugers (z.B. Gaskessel). Dies führt zu erhöhtem Verschleiß, höheren Abgasverlusten und einem ineffizienten Betrieb. Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Taktung, Ineffizienz.
- Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln. Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Gasbrennwertkessel, Öl-Brennwertkessel.
- Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Heizungsanlage. Dabei werden die Heizkörperventile so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält. Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörperthermostat, Durchflussmenge.
- Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizsystems. Eine richtig eingestellte Heizkurve sorgt für eine effiziente Wärmeversorgung. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizungsregelung.
- Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Wärmeerzeuger die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Effizienz, Nutzungsgrad, Energieeffizienz.
- Was ist ein Pufferspeicher und wie funktioniert er?
Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er wird in Heizungsanlagen eingesetzt, um die vom Wärmeerzeuger (z.B. Gaskessel) produzierte Wärme aufzunehmen und bei Bedarf an das Heizsystem abzugeben. Dadurch kann der Wärmeerzeuger effizienter arbeiten und das Takten reduziert werden. - Warum taktet ein Gaskessel und welche Probleme verursacht das?
Ein Gaskessel taktet, wenn die erzeugte Wärmemenge nicht direkt vom Heizsystem abgenommen wird. Das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners führt zu erhöhtem Verschleiß, höheren Abgasverlusten und einem ineffizienten Betrieb. - Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher bei einem Gaskessel?
Ein Pufferspeicher reduziert das Takten des Kessels, erhöht den Wirkungsgrad, senkt den Energieverbrauch, verlängert die Lebensdauer des Kessels und sorgt für eine gleichmäßigere Wärmeversorgung. - Wie groß sollte ein Pufferspeicher für einen Gaskessel sein?
Die Größe des Pufferspeichers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Leistung des Kessels, dem Wärmebedarf des Gebäudes und dem Heizverhalten der Bewohner. Ein Heizungsbauer kann die optimale Größe berechnen. - Kann ein Pufferspeicher auch mit einem alten Gaskessel verwendet werden?
Ja, ein Pufferspeicher kann auch mit einem älteren Gaskessel verwendet werden, um dessen Effizienz zu verbessern. Allerdings ist es oft sinnvoller, den alten Kessel durch einen modernen Brennwertkessel zu ersetzen und diesen mit einem Pufferspeicher zu kombinieren. - Was kostet ein Pufferspeicher mit Einbau?
Die Kosten für einen Pufferspeicher mit Einbau variieren je nach Größe, Hersteller und Installationsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Heizungsbauer gibt Aufschluss über die genauen Kosten. - Lohnt sich ein Pufferspeicher für mein Haus?
Ob sich ein Pufferspeicher lohnt, hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. Ein Heizungsbauer kann eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchführen und die Vor- und Nachteile abwägen. - Welche Alternativen gibt es zum Pufferspeicher?
Alternativen zum Pufferspeicher sind beispielsweise die Optimierung der Heizkurve, der hydraulische Abgleich des Heizsystems oder die Installation eines modulierenden Brenners, der seine Leistung an den aktuellen Wärmebedarf anpasst.
- Brennwertkessel vs. Niedertemperaturkessel
Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Kesseltypen. - Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. - Heizkosten sparen: Tipps und Tricks
Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Überblick über aktuelle Förderangebote. - Die richtige Heizungsregelung finden
Auswahl der passenden Regelungstechnik für Ihre Heizungsanlage.
Klick-Klack-Suche: Gaskessel Takten vermeiden
Ihr Schornsteinfeger hat vollkommen Recht!
Geben Sie doch mal hier im Forum in die Suche "Klick-Klack" ein, dann brauche ich nicht alles ständig wiederholt zu schreiben.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Pufferspeicher als Übergangslösung: Kosten/Nutzen?
Laienantwort..
... wenn ich H. Lb richtig verstehe, ist natürlich Brennwert die Beste Lösung.
Mir stellt sich da aber eher die Frage ob sich eine solche Investition noch bei den sicher steigenden Öl+Gaspreisen rechnet.
Als günstige, aber suboptimale, Übergangslösung scheint mir ein Pufferspeicher gar nicht so abwegig, bis der jetzige Kessel ausrangiert wird.
Wie sieht es also mit Kosten/Nutzen aus?
Fragende Grüße -
Pufferspeicher: Wärme-Verlust statt Gewinn für Gaskessel
puffern heißt nicht"gewinnen" ...
puffern heißt nicht"gewinnen" Pufferspeicher dehnt nur die Schaltzyklen und kann keine Wärme gewinnen - nur verlieren, da er ein zusätzlicher Speicher ist.
Schmeißen Sie die atmo-Kiste raus und ein genau dimensioniertes Brennwertgerät rein.
Das schafft Platz im Heizungsraum und spart am meisten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pufferspeicher für Gaskessel: Effizienz im 2-Familienhaus?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines Pufferspeichers für einen Flüssiggaskessel in einem 2-Familienhaus. Experten raten eher zu einem modernen Brennwertgerät, da ein Pufferspeicher lediglich die Schaltzyklen verlängert, aber keine zusätzliche Wärme erzeugt. Die Wirtschaftlichkeit einer solchen Investition, besonders im Hinblick auf steigende Gaspreise, wird ebenfalls thematisiert. Eine Übergangslösung mit Pufferspeicher könnte in Frage kommen, bis ein neuer Kessel fällig ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass ein Pufferspeicher, wie im Beitrag Pufferspeicher: Wärme-Verlust statt Gewinn für Gaskessel erläutert, keine zusätzliche Wärme generiert, sondern lediglich die Taktfrequenz des Kessels reduziert.
💰 Kosten: Die Investition in einen Pufferspeicher sollte gut überlegt sein, da die Kosten möglicherweise nicht durch die Einsparungen gedeckt werden können, insbesondere bei steigenden Gaspreisen. Eine umfassende Analyse der Kosten und des Nutzens ist daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die im Beitrag Klick-Klack-Suche: Gaskessel Takten vermeiden erwähnte "Klick-Klack"-Problematik auf Ihren Fall zutrifft und ziehen Sie gegebenenfalls einen Austausch des alten atmosphärischen Brenners gegen ein modernes, genau dimensioniertes Brennwertgerät in Betracht. Dies kann langfristig die effizienteste Lösung sein.
✅ Empfehlung: Der Austausch des alten Kessels gegen ein Brennwertgerät wird als die effizienteste Lösung empfohlen, da dies Platz spart und die Heizkosten am meisten reduziert. Eine Übergangslösung mit Pufferspeicher kann in Betracht gezogen werden, sollte aber hinsichtlich der Kosten und des Nutzens genau geprüft werden, wie im Beitrag Pufferspeicher als Übergangslösung: Kosten/Nutzen? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pufferspeicher, Gaskessel, Gasheizung, Heizungsoptimierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- … Pufferspeicher Größe: Berechnung für Pelletheizung …
- … Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung berechnen? Welche Größe ist optimal für 6 Personen? Tipps & Empfehlungen zur Speichergröße hier! …
- … Pufferspeicher, Pelletheizung, Speichergröße, Berechnung, Hargassner, Solarthermie, Heizungsanlage, Warmwasser, Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe? Vergleich von Kosten, Effizienz & Umweltfreundlichkeit. Jetzt informieren & …
- … Pelletheizung, Wärmepumpe, Solarthermie, Pufferspeicher, Heizkosten, Effizienz, Vergleich, KFWAbk. 60, Frischwassermodul, Heizsystem …
- … Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Cerasmartmodul: Warmwasser sinnvoll? Kosten, Leistung & Erfahrungen für RMH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
- … Pellets oder Scheitholz als Alternative zur Gasheizung? Jetzt informieren über Kosten, Förderungsmöglichkeiten und die richtige Lagerung. Jetzt mehr …
- … Pelletsheizung, Scheitholzheizung, Gasheizung, Heizungswechsel, Heizkosten, Förderung, Brennstoffpreise, Lagerung, erneuerbare Energien, Zentralheizung …
- … Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen & Luftwärmepumpe im EFH: Kombination, Kosten & Effizienz?
- … Pellet Kaminofen, Luftwärmepumpe, Kombination, Heizung, Einfamilienhaus, Effizienz, Kosten, Pufferspeicher, Gasheizung, Brauchwasser …
- … eine Luftwärmepumpe für Brauchwasser und einen Pellets Kaminofen zuzulegen. Ein modulierender Gaskessel läuft zurzeit auch. Als Ofen hatte ich erst von der Dänischen …
- … Der Der Verkäufer meinte ich bräuchte auf jeden Fall noch einen Pufferspeicher. Ich hatte eigentlich gedacht den Ofen in den Heizkreislauf zu setzen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
- … Wärmepumpe, Vorlauftemperatur, Regelung, Taktung, Effizienz, Heizkreis, Pufferspeicher, Heizwasser, Regelungskennlinie …
- … bei meiner Frage von einer einfachen WP ohne eigenen Kombispeicher oder Pufferspeicher aus. …
- … kann die WP sozusagen gleitend einen gewissen Leistungbedarf bedienen (wie modulierender Gaskessel) oder läuft sie mit einer festen Leistung solange bis die eingestellte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Kachelofen, Ölheizung & Solar: Kombination, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarboiler Größe berechnen: Warmwasserbedarf, Speichergröße & Effizienz für Familie?
- … Solarboiler, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Solarthermie, Energieeffizienz, Dimensionierung, Familie, Gasheizung, Zusatzheizung, Solarpanels …
- … Wird der Wirkungsgrad des kondensierenden Gaskessel durch die größere obere Wasserschicht deutlich schlechter? …
- … Zusatzheizung: Ihr Gaskessel dient als Zusatzheizung. Die Größe des Solarboilers sollte so gewählt werden, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Material: Edelstahl vs. Stahl St37 – Lohnt der Aufpreis? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pufferspeicher, Gaskessel, Gasheizung, Heizungsoptimierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pufferspeicher, Gaskessel, Gasheizung, Heizungsoptimierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pufferspeicher für Gaskessel: Sinnvoll? Kosten, Einbau & Effizienz für 2-Familienhaus?
Suche nach: Pufferspeicher für Gaskessel: Ja oder Nein?
Suche nach: Pufferspeicher, Gaskessel, Gasheizung, Heizungsoptimierung, Flüssiggas, 2-Familienhaus, Heizkosten sparen, Brennwertkessel, Takten, Effizienz
