Warmwasserleitung Dimensionierung: 15mm für WW, 12mm für Zirkulation ausreichend? Erfahrungen?
Ich habe ein Wannen-Bad im Obergeschoss und ein Gäste-WC im Erdgeschoss und im Keller einen Warmwasserspeicher. Leitungslänge insgesamt ca. 10 m.
Wenn ich die Warmwasserleitung 15 mm Kupferrohr und die Zirkulation 12 mm Kupferrohr mache, liege ich dann ungefähr richtig?
Ich rechne seit Tagen mit einem Berechnungsprogramm nach DINAbk. 1988 rum, aber ohne Erfahrungswerte bringt das nichts.
  • ist ein Durchfluss von 0,15 l/s WW für eine Badewanne überhaupt realistisch oder zu wenig?
  • ist eine Strömungsgeschwindigkeit von 1,5 m/s gut oder schlecht?
Besten Dank für Hinweise, mir würde auch schon ausreichen, wenn jemand ebenfalls 15/12 mm hat und damit zufrieden ist.
  • A. Staerkert
    Ich beurteile die geplante Dimensionierung Ihrer Warmwasserleitungen wie folgt:
    • 15 mm Kupferrohr für die Warmwasserleitung: Dies kann für ein Einfamilienhaus mit einem Wannenbad und einem Gäste-WC ausreichend sein, hängt aber stark vom tatsächlichen Warmwasserbedarf und der Anzahl der Zapfstellen ab.
    • 12 mm Kupferrohr für die Zirkulationsleitung: Dies ist ein gängiger Durchmesser für Zirkulationsleitungen in Wohnhäusern.
    Wichtige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
    • Tatsächlicher Warmwasserbedarf: Wie viele Personen nutzen das Bad und das Gäste-WC? Gibt es Spitzenzeiten mit hohem Warmwasserverbrauch?
    • Länge der Warmwasserleitung: Je länger die Leitung, desto größer der Wärmeverlust und desto wichtiger eine gute Dämmung.
    • Druckverhältnisse: Der Wasserdruck sollte ausreichend sein, um alle Zapfstellen gleichzeitig zu versorgen.
    • Berechnung nach Norm: Eine genaue Berechnung der Rohrleitungsdimensionierung sollte nach den geltenden Normen (z.B. DINAbk. EN 806-3) erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dimensionierung der Warmwasserleitungen von einem Sanitärfachmann überprüfen und ggf. anpassen zu lassen. Eine professionelle Berechnung berücksichtigt alle relevanten Faktoren und stellt sicher, dass Sie ausreichend Warmwasser an allen Zapfstellen haben.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezieht sich auf die Bestimmung der optimalen Größe und des Durchmessers von Rohrleitungen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Dabei werden Faktoren wie Durchflussmenge, Druckverlust und Materialeigenschaften berücksichtigt. Eine korrekte Dimensionierung ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Durchfluss, Druckverlust.
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist eine zusätzliche Rohrleitung in einem Warmwassersystem, die das Warmwasser vom letzten Entnahmepunkt zurück zum Warmwasserspeicher führt. Sie sorgt für eine ständige Zirkulation des Warmwassers, wodurch an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, ohne dass man lange warten muss. Dies erhöht den Komfort und reduziert den Wasserverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz.
    Durchfluss
    Der Durchfluss bezeichnet die Menge an Flüssigkeit (in diesem Fall Warmwasser), die pro Zeiteinheit durch eine Rohrleitung fließt. Er wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) angegeben. Der Durchfluss ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Rohrleitungen, da er den Druckverlust und die Versorgungssicherheit beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Strömungsgeschwindigkeit, Druckverlust.
    Die Strömungsgeschwindigkeit gibt an, wie schnell sich das Warmwasser innerhalb der Rohrleitung bewegt. Sie wird in der Regel in Metern pro Sekunde (m/s) angegeben. Eine zu hohe Strömungsgeschwindigkeit kann zu Geräuschen und erhöhtem Druckverlust führen, während eine zu niedrige Strömungsgeschwindigkeit die Bildung von Ablagerungen begünstigen kann.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Druckverlust, Rohrreibungszahl.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Warmwasser bevorratet wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird in der Regel mit einer Heizquelle (z.B. Heizkessel, Solaranlage) beheizt und hält das Wasser auf einer konstanten Temperatur. Die Größe des Warmwasserspeichers richtet sich nach dem Warmwasserbedarf des Haushalts.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereitung, Heizungstechnik.
    Kupferrohr
    Kupferrohre sind eine gängige Wahl für Warmwasserleitungen aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und langen Lebensdauer. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten eine hohe hygienische Sicherheit. Allerdings sind Kupferrohre in der Regel teurer als andere Materialien wie Kunststoff oder Stahl.
    Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Sanitärtechnik, Materialeigenschaften.
    Druckverlust
    Der Druckverlust bezeichnet die Verringerung des Wasserdrucks innerhalb einer Rohrleitung aufgrund von Reibung und Widerständen. Er hängt von der Länge der Rohrleitung, dem Durchmesser, der Strömungsgeschwindigkeit und der Beschaffenheit der Rohroberfläche ab. Ein zu hoher Druckverlust kann zu einer unzureichenden Versorgung der Zapfstellen führen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Rohrreibungszahl, Wasserdruck.
    1. Welchen Einfluss hat die Rohrlänge auf die Dimensionierung der Warmwasserleitung?
      Je länger die Warmwasserleitung, desto größer sind die Wärmeverluste. Dies muss bei der Dimensionierung berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass das Warmwasser an der Zapfstelle noch die gewünschte Temperatur hat. Eine gute Dämmung der Rohrleitungen ist ebenfalls wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
    2. Was ist eine Zirkulationsleitung und wozu dient sie?
      Eine Zirkulationsleitung ist eine zusätzliche Rohrleitung, die das Warmwasser vom letzten Entnahmepunkt zurück zum Warmwasserspeicher führt. Sie sorgt dafür, dass das Warmwasser in den Leitungen ständig zirkuliert und somit an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, ohne dass man lange warten muss.
    3. Welche Rolle spielt der Wasserdruck bei der Dimensionierung der Warmwasserleitung?
      Der Wasserdruck muss ausreichend sein, um alle Zapfstellen gleichzeitig mit ausreichend Warmwasser zu versorgen. Ist der Druck zu niedrig, kann es zu Engpässen kommen, wenn mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden. Bei der Dimensionierung der Rohrleitungen muss der Druckverlust berücksichtigt werden.
    4. Warum ist eine Berechnung nach Norm wichtig?
      Die Berechnung nach Norm (z.B. DIN EN 806-3) stellt sicher, dass alle relevanten Faktoren bei der Dimensionierung der Warmwasserleitungen berücksichtigt werden. Dies gewährleistet eine optimale Funktion und vermeidet Probleme wie zu geringen Wasserdruck oder zu lange Wartezeiten auf warmes Wasser.
    5. Kann ich die Dimensionierung der Warmwasserleitung selbst berechnen?
      Die Berechnung der Dimensionierung ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Es ist ratsam, einen Sanitärfachmann zu beauftragen, der die Berechnung nach Norm durchführt und die Rohrleitungen entsprechend dimensioniert. Fehler bei der Dimensionierung können zu Problemen mit der Warmwasserversorgung führen.
    6. Welche Materialien eignen sich für Warmwasserleitungen?
      Gängige Materialien für Warmwasserleitungen sind Kupfer, Edelstahl und Kunststoff. Kupfer ist ein bewährtes Material mit guter Wärmeleitfähigkeit und langer Lebensdauer. Edelstahl ist korrosionsbeständig und hygienisch. Kunststoffrohre sind leicht zu verarbeiten und kostengünstig. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    7. Was ist bei der Dämmung von Warmwasserleitungen zu beachten?
      Die Dämmung von Warmwasserleitungen ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Energie zu sparen. Die Dämmung sollte den geltenden Normen entsprechen und fachgerecht ausgeführt werden. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung, insbesondere an Rohrverbindungen und Armaturen.
    8. Wie oft sollte die Warmwasseranlage gewartet werden?
      Die Warmwasseranlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Hygiene zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Überprüfung der Temperatur, des Drucks, der Dämmung und der Zirkulation. Lassen Sie die Wartung von einem Fachmann durchführen, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Rohrdämmung Warmwasser
      Informationen zur richtigen Dämmung von Warmwasserleitungen zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Druckverlustberechnung Sanitär
      Methoden zur Berechnung des Druckverlusts in Sanitärinstallationen.
    • Legionellen vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung in Warmwassersystemen.
    • Materialauswahl Trinkwasserleitungen
      Vergleich verschiedener Materialien für Trinkwasserleitungen (Kupfer, Edelstahl, Kunststoff).
    • Warmwasserspeicher Größe berechnen
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Größe eines Warmwasserspeichers.
  2. Warmwasser: Strömungsgeschwindigkeit – Empfehlung für EFH
    1,5 m/s wäre im Anlagenbau i.O., im Einfamilienhaus-Bau würde ich es jedoch nicht tun. Sie müssten u.U. mit erhöhten Strömungsgeräuschen rechnen. Wenn Sie lärmempfindlich sind, fahren Sie lieber max. 1 m/s
  3. WW-Leitung: Strömungsgeschwindigkeit – Auslegungswerte & Entgratung
    me. Ahrendt => nö ... ruhig mehr!
    Sie können ruhig im Keller bis ca. 3 m/s und im Wohnraum bis max. 2 m/s auslegen ... sofern Sie die Rohrleitungen innen auch entgraten 🙂 und die Rohre isolieren ...
    Ansonsten:
    Wenn ich das richtig verstehe haben Sie im Obergeschoss ein komplettes Bad mit Wanne 0,15 l/s; Waschtisch 0,07 l/s; Toilette 0,13 l/s jeweils kalt/warm (außer Toilette) ... wären zusammen 0,35 l/s kalt und 0,22 l/s warm ... der Spitzenvolumenstrom liegt dann bei 0,3 l/s kalt und 0,2 l/s warm
    Die KWAbk.-Leitung sollte dann 18 mm und die WW-L 15 mm sein
    die Z-Leitung ist mit 12 mm i.O. muss aber nach der Pumpe entsprechend gedrosselt werden damit keine Strömungsgeschwindigkeit über 0,5 m/s entsteht (dann gibt's Lochfraß!) ... die Z-Leitung ist als Dauerläufer zu betrachten und darf wegen dem Materialabtrag nicht mehr als 0,5 m/s erreichen! ...
    Jetzt kommt's drauf an ob mehrere Parteien oder nur mehrere Personen der gleichen Familie das Haus bewohnen ... und ob alle auf einmal in alle Bäder rennen ... nach DINAbk. 1988 gibt es den jetzt folgenden Text nicht! ...
    Wenn Sie akzeptieren können, dass es evtl. einmal zu Versorgungslöchern kommen könnte (Druckabfall) sollten Sie das Gästebad einfach mit an die 18'/15'er Leitung hängen ... denn wenn Sie nach DIN alle Verbraucher zusammenziehen müssten Sie eine 22'er "Steigleitung" einbauen ... wäre aber Quatsch wenn es sich nur um ein Einfamilien-Haus handelt ... unnötig großes abstehendes Wasservolumen!
    Meine Meinung (nicht nach DIN)
    Kaltwasserleitung ab Keller 15 mm Kupfer
    Warmwasserleitung ab Speicher 18 mm Kupfer
    Zirkulationsleitung ab Speicher 12 mm Kupfer (Pumpe drosseln!)
    alles das nur wenn Sie einen Fließdruck von ca. 3,0 bar besitzen ... (Wasserhahn aufdrehen und auf das Manometer schauen) ... falls vorhanden!
    Warmwasserleitung Dimensionierung: Erfahrungen & Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung von Warmwasserleitungen (WW-Leitung) und Zirkulationsleitungen in einem Einfamilienhaus. Dabei werden Aspekte wie Strömungsgeschwindigkeit, Materialwahl (Kupferrohr), und die Vermeidung von Strömungsgeräuschen sowie Lochfraß durch zu hohe Geschwindigkeiten behandelt. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungswerte aus und geben Hinweise zur korrekten Auslegung nach DINAbk. 1988.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Warmwasser: Strömungsgeschwindigkeit – Empfehlung für EFHAbk. wird darauf hingewiesen, dass eine Strömungsgeschwindigkeit von 1,5 m/s im Anlagenbau üblich ist, aber im Einfamilienhausbau zu erhöhten Strömungsgeräuschen führen kann. Lärmempfindliche Personen sollten eine maximale Geschwindigkeit von 1 m/s anstreben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WW-Leitung: Strömungsgeschwindigkeit – Auslegungswerte & Entgratung empfiehlt, im Keller eine Strömungsgeschwindigkeit von bis zu 3 m/s und im Wohnraum bis zu 2 m/s zu wählen, sofern die Rohrleitungen innen entgratet und isoliert sind. Dies trägt zur Minimierung von Materialabtrag und Lochfraß bei.
    📊 Fakten/Zahlen: Es werden konkrete Durchflusswerte für verschiedene Sanitäranlagen im Obergeschoss genannt (Badewanne: 0,15 l/s, Waschtisch: 0,07 l/s, Toilette: 0,13 l/s), um die Dimensionierung der Warmwasserleitung zu erleichtern. Diese Werte helfen bei der Berechnung des Spitzenvolumenstroms für Kalt- und Warmwasser.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Dimensionierung der Warmwasserleitung und Zirkulationsleitung ist entscheidend, um einen effizienten Betrieb des Warmwasserspeichers zu gewährleisten und unnötige Energieverluste zu vermeiden. Die Einhaltung der DIN 1988 ist dabei von großer Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Rohrleitungen sorgfältig zu entgraten und zu isolieren, um Strömungsgeräusche zu minimieren und den Wärmeverlust zu reduzieren. Bei der Auslegung der Warmwasserleitung sollte die individuelle Lärmempfindlichkeit berücksichtigt werden. Weitere Informationen zur Berechnung des Spitzenvolumenstroms finden Sie im Beitrag WW-Leitung: Strömungsgeschwindigkeit – Auslegungswerte & Entgratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserleitung, Dimensionierung, Kupferrohr, Zirkulation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner RatioFresh Frischwasserstation: Erfahrungen, Pufferspeicher & Flachkollektoren im Test?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Trinkwasserwärmebedarf Berechnung Altbau: Welche Werte galten in den 70er Jahren?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Extrem hoher Gasverbrauch: 30 m³ pro Tag normal? Ursachen, Analyse & Lösungen für Neubau
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserversorgung im 2-Familienhaus: Zirkulation, Durchlauferhitzer, Boiler – Entscheidungshilfe?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Fehlanschluss erkennen, Ursachen & Lösungen für lange Wartezeiten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserleitung, Dimensionierung, Kupferrohr, Zirkulation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Warmwasserleitung, Dimensionierung, Kupferrohr, Zirkulation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserleitung, Dimensionierung, Kupferrohr, Zirkulation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserleitung, Dimensionierung, Kupferrohr, Zirkulation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserleitung Dimensionierung: 15mm für WW, 12mm für Zirkulation ausreichend? Erfahrungen?
Suche nach: Warmwasserleitung: 15/12mm Dimensionierung prüfen
Suche nach: Warmwasserleitung, Dimensionierung, Kupferrohr, Zirkulation, Durchfluss, Strömungsgeschwindigkeit, Warmwasserspeicher, Sanitär
