Heizung heizt trotz Sommerabschaltung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Kesselüberhitzung?
❓ Fragestellung: Heizung heizt trotz Sommerabschaltung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Kesselüberhitzung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kesselüberhitzung als zentrale, akute Gefahrenquelle; Alle drei benennen die Verbindung zur Warmwasseraufbereitung als entscheidenden Auslöser für den Fehlbetrieb; Alle drei fordern dringend den Einsatz eines Fachmanns – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen spezifisch mit Fokus auf Altanlagen und hydraulische Systeme.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist bis zur vollständigen fachmännischen Diagnose und behördlich nachweisbaren Reparatur abzuschalten. Ein ausschließlich hydraulisch-regelungstechnischer Systemcheck durch zertifizierten Fachbetrieb ist zwingend – kein Software-Update, kein Fühleraustausch darf den fachlichen Systemeingriff ersetzen.
Die Diskussion dreht sich um eine Heizung, die trotz Sommerabschaltung Wärme abgibt. Mögliche Ursachen sind ein defekter Außentemperaturfühler, falsche Programmierung der Steuerung oder eine fehlerhafte Installation, die zu Kesselüberhitzung führt. Der Werkskundendienst von Rotex wurde hinzugezogen, um das Problem zu beheben. Eine Mindestumlaufmenge des Wassers im Kessel ist wichtig, um Schäden zu vermeiden.
Im Dezember 2002 wurde in meinem Einfamilienhaus die o.g. Heizung eingebaut.
Den Winter über lief die Anlage OK
Jetzt im Sommer habe ich die Situation, dass die Heizkörper warm werden und dass bei einer Außentemperatur von 35 Grad im Schatten und trotz Sommerabschaltung! Wenn ich alle Heizkörper im Haus auf die Stellung '0' drehe, dann fängt der Heizkessel extrem stark zu brummen und zu vibrieren an wenn er heizen will. Mind. ein Heizkörper im Haus muss auf die max. Stufe '5' gedreht werden, dann hört die Vibration auf. Das Vorgang erfolgt offensichtlich immer in Verbindung mit der Warmwasseraufbereitung. Die Heizkreispumpe schaltet sich zur Vermeidung einer Kesselüberhitzung automatisch ein. Wieso es zu dieser Situation kommen kann konnte von den bislang bereits dreimal angereisten Technikern noch niemand beantworten.
Außentemperatur Fühler und Wasserkesseltemperatur Fühler wurden bereits ersetzt, die Steuerung überprüft und modifiziert (u.a. Heizkennlinie gesenkt). Hat alles nichts genutzt. Ich bin leider technisch nicht begabt und schon gar kein Heizungsexperte. Ich bin für jeden Hinweis wirklich sehr dankbar!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abschaltung der Anlage bei Kesselvibrationen, Brummen oder eigenständigem Einschalten der Heizkreispumpe – akutes Risiko von Kesselüberhitzung, Dampfbildung und Druckstoß.
    🔴 KRITISCH: Die Anlage ist nicht mehr "sicher beherrschbar" im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung – Betrieb bis zur fachmännischen Diagnose und Reparatur untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an hydraulischer Weiche, Umschaltventil oder Sicherheitsventilen – nur zertifizierter Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Altanlagen (Jahrgang 2002) darf eingreifen.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Kesseltemperaturbegrenzung und der automatischen Übertemperaturschutzfunktion vor Wiederaufnahme des Betriebs – dokumentierte Funktionsprüfung erforderlich.
    Ich sehe, dass Ihre Heizung trotz aktivierter Sommerabschaltung die Heizkörper erwärmt. Das deutet auf ein Problem hin, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Kesselüberhitzung: Der Kessel könnte überhitzen und Wärme an den Heizkreislauf abgeben.
    • Defekter Außentemperaturfühler: Ein defekter Fühler könnte falsche Werte liefern, wodurch die Heizung fälschlicherweise aktiviert wird.
    • Fehlerhafte Steuerung: Die Steuerung der Heizung könnte fehlerhaft sein und die Sommerabschaltung ignorieren.
    • Heizkreispumpe läuft dauerhaft: Die Heizkreispumpe könnte dauerhaft laufen und somit Wärme in die Heizkörper transportieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsexperten zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu ermitteln und zu beheben. Überprüfen Sie zunächst den Außentemperaturfühler auf Beschädigungen und kontaktieren Sie dann einen Fachmann.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage aus dem Jahr 2002, die trotz Sommerabschaltung ungewollt Heizkörper erwärmt und bei geschlossenen Thermostatventilen starke Vibrationen im Kessel verursacht. Dieses Problem tritt offenbar in Verbindung mit der Warmwasserbereitung auf, was auf eine fehlerhafte hydraulische Weiche oder ein defektes Umschaltventil hindeutet. Die bereits durchgeführten Maßnahmen wie der Austausch von Fühlern und die Anpassung der Heizkennlinie haben keine Besserung gebracht, was darauf schließen lässt, dass die Ursache tiefer im hydraulischen System liegt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Vibrationen und das Brummen des Kessels bei geschlossenen Heizkörpern deuten auf eine kritische Kesselüberhitzung hin. Wenn die Heizkreispumpe die Wärme nicht abführen kann, besteht ein ernsthaftes Risiko für Kesselschäden oder sogar einen gefährlichen Druckaufbau im System. Dies ist ein akuter Sicherheitsmangel, der sofortige Fachmaßnahmen erfordert.
    ➕ Ergänzung: Ein wahrscheinlicher Grund ist ein defekter oder falsch eingestellter Dreiwege-Umschaltventil-Motor, der die Wärme nicht korrekt zwischen Heizkreis und Warmwasserspeicher verteilt. Auch eine fehlerhafte hydraulische Weiche oder ein zu geringer Differenzdruck in der Anlage könnten die Ursache sein. Die Sommerabschaltung wird möglicherweise durch einen Kurzschluss oder eine fehlerhafte Steuerungslogik umgangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in älteren Anlagen. Lassen Sie das gesamte hydraulische System überprüfen, insbesondere das Umschaltventil, die hydraulische Weiche und die Einstellungen der Heizkreispumpe. Bis zur Reparatur sollte die Anlage nicht unbeaufsichtigt betrieben werden, um eine Kesselüberhitzung zu vermeiden. Ein Fachmann kann durch eine Druck- und Temperaturmessung die genaue Fehlerquelle identifizieren.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Regelungs- und Sicherheitsproblem einer Heizungsanlage aus 2002: Trotz aktivierter Sommerabschaltung und geschlossener Heizkörper kommt es zu ungewolltem Heizbetrieb, Kesselvibrationen, automatischem Einschalten der Heizkreispumpe und einer klaren Verknüpfung mit der Warmwasseraufbereitung — ein deutlicher Hinweis auf eine fehlerhafte hydraulische oder regelungstechnische Kopplung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Kesselüberhitzungsgefahr ist real und akut: Das automatische Einschalten der Heizkreispumpe zur Abfuhr von Übertemperatur deutet auf eine fehlende oder defekte Kesseltemperaturbegrenzung hin — ein schwerwiegender Sicherheitsmangel, der zu Materialermüdung, Dampfbildung, Druckstoß oder im Extremfall zu Kesselversagen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Fehler allein in der Steuerung oder den Fühlern liege, ist irreführend: Die wiederholte Fehlersuche an Sensoren und Kennlinie verdeckt die wahrscheinliche Ursache — eine hydraulische Kurzschlussströmung oder eine fehlerhafte Verkettung zwischen WW-Bereitung und Heizkreis, z. B. durch defekte Mischer, fehlende Rückschlagklappen oder eine nicht trennbare hydraulische Verbindung.
    ➕ Ergänzung: Die Notwendigkeit, mindestens einen Heizkörper auf Stufe 5 zu stellen, um Vibrationen zu unterdrücken, weist auf einen massiven Druck- und Volumenstromkonflikt hin — typisch bei fehlender hydraulischer Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite oder bei einer defekten 3-Wege-Mischerventilsteuerung, die im Sommerbetrieb nicht vollständig schließt.
    ❌ Widerspruch: Es ist technisch unzulässig, dass eine Heizungsanlage bei aktivierter Sommerabschaltung und geschlossenen Heizkörpern überhaupt Heizenergie in den Heizkreis einleitet — dies widerspricht grundlegenden DINAbk.-Normen (z. B. DIN EN 12831-1) und der Betriebssicherheitsverordnung, da die Anlage nicht mehr "sicher beherrschbar" ist.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf die Verbindung zur Warmwasseraufbereitung ist zutreffend und zentral — bei vielen älteren Anlagen erfolgt die WW-Bereitung über einen Plattenwärmeaustauscher mit direkter hydraulischer Kopplung zum Heizkessel, was bei fehlender oder defekter Regelung zu ungewolltem Heizbetrieb führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt auf Altanlagen und Regelungstechnik (z. B. nach ZVSHK oder TÜV-Zertifizierung), der eine vollständige hydraulische Systemanalyse inkl. Druckmessung, Strömungsbilanz und Funktionsprüfung aller Misch- und Sicherheitsventile durchführt — eine bloße Softwareanpassung oder Sensoraustausch ist hier nicht ausreichend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kesselüberhitzung als zentrale, akute Gefahrenquelle.
    • Alle drei benennen die Verbindung zur Warmwasseraufbereitung als entscheidenden Auslöser für den Fehlbetrieb.
    • Alle drei fordern dringend den Einsatz eines Fachmanns – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen spezifisch mit Fokus auf Altanlagen und hydraulische Systeme.
    • GoogleAI nennt primär oberflächennahe Ursachen (Fühler, Steuerung, Pumpe), während DeepSeek und Qwen tiefere hydraulische Fehler (Umschaltventil, hydraulische Weiche, Kurzschlussströmung) als wahrscheinlichere Hauptursachen identifizieren.
    • DeepSeek betont die Gefahr des Druckaufbaus bei fehlender Wärmeabfuhr und fordert Druck- und Temperaturmessung.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (DIN EN 12831-1, Betriebssicherheitsverordnung) und macht die hydraulische Kurzschlussströmung sowie fehlende Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite zum zentralen Erklärungsmodell.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAIs Vorgehen) einer "einfachen" Fehlersuche an Fühlern oder Kennlinie – es handelt sich um einen systemischen Sicherheitsmangel, kein reiner Regelungsfehler.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Das Problem ist hydraulisch-regelungstechnisch fundamental, nicht korrigierbar durch Sensoraustausch oder Softwareanpassung allein – unverzügliche Fachdiagnose ist zwingend.
    Kesselüberhitzungsgefahr ✅ Alle drei Modelle bestätigen eine akute, lebens- und anlagengefährdende Überhitzungsgefahr – mit Risiko für Dampfbildung, Druckstoß und Kesselversagen.
    Hauptursache ⚠️ GoogleAI nennt mehrere mögliche oberflächennahe Ursachen; DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass die wahrscheinlichste Hauptursache ein defektes/fehlerhaft gesteuertes Umschaltventil oder eine fehlerhafte hydraulische Weiche ist – verknüpft mit der Warmwasseraufbereitung.
    Rechtliche Einordnung ✅ Nur Qwen benennt explizit die Verletzung der Betriebssicherheitsverordnung und DIN-Normen – die KI-Konsens-Interpretation folgt dem: Die Anlage ist nicht mehr "sicher beherrschbar", Betrieb ist rechtlich nicht zulässig.
    Notwendige Maßnahme ✅ Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines Fachmanns – KI-Konsens: ausschließlich zertifizierter Heizungsfachbetrieb mit Nachweis von Erfahrung in Anlagen ab Jahrgang 2002 und Kompetenz in hydraulischer Systemanalyse.
    Eigenreparatur ❌ GoogleAI erwähnt keine Warnung davor; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich – KI-Konsens: Eigenreparaturen sind aufgrund der Gefährdung und Rechtslage absolut untersagt.
    🔴 Risiko Kesselüberhitzung mit Dampfbildung und Druckstoß Lebensgefahr, Anlagenzerstörung, Rohrbruch, Feuer
    🔴 Risiko Unzulässiger Betrieb trotz Nicht-Sicher-Beherrschbarkeit Haftungsrisiko für Eigentümer, Bußgelder nach Betriebssicherheitsverordnung
    🔴 Risiko Materialermüdung durch thermische Wechsellasten Vorzeitiger Kessel- oder Rohrbruch, unvorhersehbare Ausfälle
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "kleiner Regelungsfehler" Verzögerte Fachdiagnose, Eskalation des Sicherheitsproblems
    🔴 Risiko Unzureichende Sicherheitsventilfunktion bei Überdruck Versagen der letzte Sicherheitsinstanz, katastrophale Systementladung
    ✅ Chance Vollständige hydraulische Systemmodernisierung im Zuge der Reparatur Verbesserte Energieeffizienz, reduzierter Wartungsaufwand, längere Anlagenlebensdauer
    ✅ Chance Einführung einer regelungstechnisch sicheren Sommerabschaltung mit hydraulischer Trennung Ausschluss ungewollten Heizbetriebs, vollständige Einhaltung der Normen
    ✅ Chance Dokumentation der vollständigen Systemanalyse durch Fachbetrieb Rechtssichere Betriebsgenehmigung, Nachweis für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Einbau eines modernen Kesselüberwachungssystems mit Fernmonitoring Frühzeitige Warnung vor kritischen Temperatur-/Druckabweichungen, präventive Wartung
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Rahmen der Reparatur Optimierte Wärmeübergabe, Vermeidung von Geräuschentwicklung und Heizkörperungleichmäßigkeiten
    1. Abschaltung der Heizungsanlage umgehend durchführen: Stellen Sie den Heizkessel vollständig ab (Hauptschalter oder Sicherung), bis eine fachmännische Diagnose erfolgt ist – kein Teilschalten oder "Abwarten".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Heizungsanlagen ab Jahrgang 2002 sowie Spezialisierung auf hydraulische Systemanalyse (z. B. ZVSHK-zertifiziert oder TÜV-geprüft).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor dem Fachtermin alle vorhandenen Unterlagen: Heizungsanlagen-Handbuch, Wartungsprotokolle, Fehlervorgeschichte, Fotos der hydraulischen Weiche, Umschaltventil und Steuerungseinheit.
    4. Fachdiagnose verlangen: Fordern Sie explizit eine vollständige hydraulische Systemanalyse inkl. Druck- und Temperaturmessung an Primär- und Sekundärseite sowie Funktionsprüfung aller Misch- und Sicherheitsventile – keine reine Steuerungsdiagnose.
    5. Rechtliche Absicherung einholen: Lassen Sie den Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung ausstellen, dass die Anlage nach Abschluss der Maßnahmen wieder "sicher beherrschbar" ist und den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung entspricht.
    6. Modernisierungsoption prüfen: Besprechen Sie im Fachgespräch die Möglichkeit eines hydraulischen Abgleichs sowie den Einbau einer regelungstechnisch sicheren Sommerabschaltung mit vollständiger hydraulischer Trennung vom Warmwasserkreis.
    Sommerabschaltung
    Eine Funktion, die die Heizung im Sommer deaktiviert, um Energie zu sparen. Nur die Warmwasseraufbereitung bleibt aktiv.
    Verwandte Begriffe: Heizperiode, Heizkurve, Außentemperaturfühler
    Kesselüberhitzung
    Ein Zustand, in dem der Heizkessel eine zu hohe Temperatur erreicht, was zu Schäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitstemperaturbegrenzer, Überdruckventil, Wärmetauscher
    Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungssteuerung weiterleitet, um die Heizleistung anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Raumtemperaturfühler, Vorlauftemperaturfühler, Thermostat
    Heizkennlinie
    Eine grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur, die zur optimalen Einstellung der Heizung dient.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Mischer
    Heizkreispumpe
    Eine Pumpe, die das erwärmte Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und zurück transportiert.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Differenzdruckregler
    Brennwerttechnik
    Eine Heiztechnik, die die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad der Heizung zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärmetauscher
    Steuerung
    Die zentrale Einheit, die die Heizungsanlage regelt und steuert, basierend auf verschiedenen Parametern wie Außentemperatur und Zeitprogrammen.
    Verwandte Begriffe: Regelung, Thermostat, Bedienelement
    1. Frage: Was bedeutet Sommerabschaltung bei einer Heizung?
      Antwort: Die Sommerabschaltung ist eine Funktion, die die Heizung im Sommer deaktiviert, um Energie zu sparen. Nur die Warmwasseraufbereitung bleibt aktiv.
    2. Frage: Woran erkenne ich eine Kesselüberhitzung?
      Antwort: Anzeichen für eine Kesselüberhitzung können ein sehr heißer Kessel, ungewöhnliche Geräusche oder ein hoher Druck im System sein.
    3. Frage: Kann ein defekter Außentemperaturfühler die Heizung beeinflussen?
      Antwort: Ja, ein defekter Außentemperaturfühler kann falsche Werte liefern, wodurch die Heizung fälschlicherweise aktiviert wird oder nicht richtig reguliert.
    4. Frage: Was ist eine Heizkennlinie?
      Antwort: Die Heizkennlinie ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie wird verwendet, um die Heizung optimal einzustellen.
    5. Frage: Was macht die Heizkreispumpe?
      Antwort: Die Heizkreispumpe sorgt dafür, dass das erwärmte Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und zurück transportiert wird.
    6. Frage: Wie kann ich eine Kesselüberhitzung vermeiden?
      Antwort: Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, korrekte Einstellung der Steuerung und Überprüfung der Fühler können helfen, eine Kesselüberhitzung zu vermeiden.
    7. Frage: Was tun, wenn die Heizkörper trotz Sommerabschaltung warm werden?
      Antwort: Überprüfen Sie zuerst den Außentemperaturfühler und kontaktieren Sie dann einen Heizungsfachmann, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Warmwasseraufbereitung bei der Sommerabschaltung?
      Antwort: Auch bei aktivierter Sommerabschaltung wird die Warmwasseraufbereitung weiterhin betrieben, um warmes Wasser bereitzustellen.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Heizkörperthermostat defekt
      Ursachen und Lösungen für einen defekten Heizkörperthermostat.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage durch Anpassung der Wassermengen in den Heizkörpern.
    • Wartung der Ölheizung
      Wichtige Aspekte der regelmäßigen Wartung einer Ölheizung.
    • Energie sparen beim Heizen
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch beim Heizen zu reduzieren.
  2. 🔴 Heizung: Pfusch bei Installation – Mindestumlaufmenge beachten!
    Pfusch
    Hat's ja noch nie gegeben, dass man zur Wärmeabfuhr heizen muss ☹
    Als Laie, der die Rotex-Unterlagen nur mal aus techn. Interesse vor längerer Zeit angeguckt hat, nur würd' ich sagen:
    Der Kessel braucht eine Mindestumlaufmenge, da geringer Wasserinhalt.
    Kein Mischer. Kein Überströmventil. Billigstinstallation gegen die Regeln der Technik + Vorschrift des Herstellers.
  3. Rotex Heizung: Werkskundendienst – Weißhaupt für Brenner zuständig
    Werkskundendienst
    War der Werkskundendienst schon da? Meines Wissens ist der eigentlich Brenner von Weißhaupt, welche auch den Werkskundendienst des gesamten Rotex Gerätes machen.
    • Herr Baumann
  4. Lösung: Außentemperaturfühler defekt – Steuerung prüfen!
    Herzlichen Dank für die prompten Antworten Werkskundendienst von ...
    Herzlichen Dank für die prompten Antworten.
    Werkskundendienst von Rotex war letzte Woche da.
    Die haben den defekten Außentemperatur Fühler ersetzt und 'widersprüchliche Angaben' bei der Programmierung korrigiert.
    Wenn das nicht hilft, sagte der Kundendienst, dann wollen sie das komplette Steuerungsteil ersetzen (Gott sein Dank habe ich ja noch reichlich Garantiefrist). Und geholfen hat es ja nicht. Ich bin allerdings ziemlich skeptisch was die neue Steuerung anbelangt. Das sieht alles ziemlich nach "try and error" aus. Könnte es nicht sein, dass beim Zusammenbauen der Anlage Fehler passiert sind (Mischer etc.)
  5. Rotex Heizung: Solides Gerät – Falsche Programmierung vermeiden!
    me. Ahrendt => solides Gerät!
    ICh habe den Rotex nun auch schon zwei mal eingebaut ... er wird zwar nicht mein BW-Favorit werden aber er ist wirklich gut gebaut; durchdacht und solide gebaut ... die Steuerung ist auch in Ordnung ... wenn natürlich falsch programmiert wird nutz einem das alles nichts ... keine Angst ... Sie haben sich nicht verkauft ... höchstens der Hz-Bauer hat sich verbauert ... alles wird gut! 😉
    Heizung heizt trotz Sommerabschaltung – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Heizung, die trotz Sommerabschaltung Wärme abgibt. Mögliche Ursachen sind ein defekter Außentemperaturfühler, falsche Programmierung der Steuerung oder eine fehlerhafte Installation, die zu Kesselüberhitzung führt. Der Werkskundendienst von Rotex wurde hinzugezogen, um das Problem zu beheben. Eine Mindestumlaufmenge des Wassers im Kessel ist wichtig, um Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Heizung: Pfusch bei Installation – Mindestumlaufmenge beachten! kann eine Billigstinstallation ohne Mischer und Überströmventil gegen die Regeln der Technik verstoßen und zu Problemen führen. Dies kann die Kesselüberhitzung begünstigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Werkskundendienst von Rotex, bei dem Weißhaupt für den Brenner zuständig ist (siehe Rotex Heizung: Werkskundendienst – Weißhaupt für Brenner zuständig), hat den defekten Außentemperaturfühler ersetzt und die Programmierung korrigiert. Ob dies das Problem dauerhaft löst, bleibt abzuwarten.
    🔧 Zusatzinfo: Eine falsche Programmierung der Steuerung kann dazu führen, dass die Heizung trotz Sommerabschaltung weiterheizt. Dies wird im Beitrag Rotex Heizung: Solides Gerät – Falsche Programmierung vermeiden! thematisiert. Die korrekte Einstellung der Steuerung ist daher entscheidend für den effizienten Betrieb der Heizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Programmierung der Heizungssteuerung und stellen Sie sicher, dass der Außentemperaturfühler korrekt funktioniert. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation mit ausreichender Mindestumlaufmenge, um Kesselüberhitzung zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte der Werkskundendienst hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Sommerabschaltung, Kesselüberhitzung, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Benraad HR 5000 Heizungspumpe läuft dauerhaft: Ursachen, Lösungen & Steuerung prüfen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logomax: Morgendliches Rauschen trotz Sommerabschaltung – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12464: Heizung heizt trotz Sommerabschaltung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Kesselüberhitzung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Außenfühler zeigt falsche Temperatur: Ursachen, Abweichung & Korrektur der Heizungsregelung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Sommerabschaltung, Kesselüberhitzung, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Sommerabschaltung, Kesselüberhitzung, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung heizt trotz Sommerabschaltung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Kesselüberhitzung?
Suche nach: Heizung heizt trotz Sommerabschaltung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Sommerabschaltung, Kesselüberhitzung, Heizkörper, Fühler, Heizkreispumpe, Steuerung, Ölheizung
