12425: Enthärtetes Heizungswasser Pflicht? Anforderungen, Vorteile & Nachteile für Heizungsanlagen 01.05.2003
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Pufferspeicher & Heizungswasser: Hersteller-Empfehlungen 01.05.2003
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12424: Brennwertkessel & WW-Boiler an einem Schornstein: Was ist zu beachten? Kosten, Risiken? 30.04.2003
- Brennwertkessel: Warmwasserspeicher-Effizienz vs. VA-Rohr Kosten 30.04.2003
12423: Modulierender Brennwertkessel: Wirkungsgrad bei Teillast & Überdimensionierung? 30.04.2003
- Brennwertkessel: Überdimensionierung – Teure Folgekosten! 30.04.2003
- Brennwertkessel: Günstiger Kauf – Wirtschaftlichkeit trotz Teillast? 01.05.2003
- Brennwertkessel: ATAG/Fröling – Optimale Leistung für Hallenbad 02.05.2003
12422: Flächenkollektor schräg einbauen: Geht das im Hang? Effizienz & Alternativen 30.04.2003
- Flächenkollektor: Erdreich-Form irrelevant für Effizienz! 30.04.2003
- Flächenkollektor im Hang: Verlegeart & Entlüftung beachten! 30.04.2003
- Flächenkollektor: Entlüftungspunkt über Haushöhe beachten! 30.04.2003
- Flächenkollektor: Hydraulik & Sammelschacht für Hanglösung! 30.04.2003
12421: Heizkörper werden warm bei Warmwasserbereitung: Ursachen, Lösungen & Kosten? 29.04.2003
- Dreiwegeventil defekt – Ursache für ungewollte Wärmeabgabe 30.04.2003
12420: Erdwärme: Brauchwasser per Durchlauferhitzer oder Wärmepumpenkompressor erwärmen? Kostenvergleich 28.04.2003
- Brauchwasser: Heizsystem – Vorlauftemperatur entscheidend! 30.04.2003
12419: Öltank stinkt: Ursachen für Heizölgeruch im Heizraum & Abhilfemaßnahmen? 28.04.2003
- Ölgeruch Ursachen: Installationsfehler bei Kunststoff-Öltanks 29.04.2003
12418: Wärmepumpe als Heizung: Lohnt sich der Umstieg trotz hoher Strompreise? Arten, Effizienz & Erfahrungen 28.04.2003
- Wärmepumpe vs. Gas/Öl: Persönliche Präferenz entscheidend! 28.04.2003
- Wärmepumpe: Strom aus regenerativen Quellen – sauber & effizient 06.05.2003
12417: Stundensätze Werkskundendienst: Vergleich, Kosten & Unterschiede bei Vaillant? 27.04.2003
- Vaillant: Werkskundendienst vs. Gerätequalität – Eine Abwägung 28.04.2003
12416: Buderus Speicheranschluss prüfen: Korrosion, Materialien & korrekte Installation? 27.04.2003
12415: Brennwertgerät Rücklauftemperatur senken: RTL/RTB-Ventile, hydraulischer Abgleich & Brennerstarts? 26.04.2003
- Rücklauftemperatur: Optimierung vs. RTL-Ventile – Aufwand 27.04.2003
- Heizungsanlage: RTL-Ventile bei Anbau & Fußbodenheizung? 27.04.2003
- RTL-Ventile: Normung, hydraulischer Abgleich & Komfort 04.05.2003
- Brennwertgerät: Rücklauftemperatur-Steuerung für lange Laufzeiten 07.05.2003
12414: Individuelle Heizungssteuerung nachrüsten: Systeme, Kosten & Erfahrungen im 7-Zimmer-Haus? 25.04.2003
- zum Beispiel: 26.04.2003
12413: Holzheizung mit Solarunterstützung: Pellet & Scheitholz kombinieren? Anbieter, Kosten 24.04.2003
- Holzheizung: Heizungsbauer mit Solar- & Biomasse-Erfahrung finden 25.04.2003
- Kombikessel Pellet/Scheitholz: Unterschiede & Empfehlungen 03.05.2003
12412: Stromverbrauch: Wie viel kWh, um 1 m³ Wasser von 10°C auf 55°C zu erwärmen? 22.04.2003
- kWh Berechnung: 1 m³ Wasser erwärmen – 52,3 kWh 22.04.2003
- Energiebedarf Wassererwärmung: Leistungsaufnahme beachten! 22.04.2003
- Gasbrenner: Kochzeit für 50L Wasser berechnen – 0,5h 05.05.2003
- Leistung vs. Energiemenge: kWh und Zeit korrekt umrechnen 05.05.2003
12411: Brennwertheizung Förderung: Urteil 2002 noch gültig? Aktuelle Förderprogramme & Bedingungen 22.04.2003
12410: Buderus GB142 vs. GB112: Vorteile, Kosten & Steuerung für 125m² Haus? 21.04.2003
- GB112: ERC-Regler mit Außentemperatursteuerung – Empfehlung 21.04.2003
12409: Heizöltankventil mit Reißleine: Vorschrift, Kosten & Nachrüstung für Bestandsbau? 20.04.2003
12408: Erdtank für Heizöl: Anbieter finden & Vorschriften zur Lagerung? 20.04.2003
- Erdtank Heizöl: Gefahrengut, Sicherheit & TÜV-Prüfung 21.04.2003
- 🔴 Erdtank: Gebrauchte Öltanks – Risiko & Gefahr! 21.04.2003
- ✅ Erdtank: Sicherheitshinweise, Doppelwandigkeit & Überprüfung 22.04.2003
- Erdtank Anbieter: Angebote eingeholt – Danke! 25.04.2003
12407: Warmwasserzirkulation im Altbau ohne Pumpe: Funktion, Vor- & Nachteile? 18.04.2003
- TWW-Zapfung über Zirkulationsleitung? – Installationsfehler im Altbau 19.04.2003
- Schwerkraftzirkulation im Altbau – Oft ohne Erfolg! 19.04.2003
- Horizontale Rohre – Funktionierende Warmwasserzirkulation im Altbau 19.04.2003
12406: Öl-Brennwertheizung von Fröling: Erfahrungen, Technik & Wirtschaftlichkeit im Check? 18.04.2003
- Fröling Öl-Brennwert: Externe Foren-Links & ATT-Diskussion 18.04.2003
- Öl-Brennwerttechnik: Link zu Vollbrennwerttechnik.de 20.04.2003
12405: Öl-Brennwert vs. Öl-Niedertemperatur: Geringere Schornsteinfegerkosten im Neubau? 18.04.2003
- Öl-Brennwert vs. Niedertemperatur: Rußmessung vs. BImSch-Messung 18.04.2003
- Öl-Brennwertanlage: Jährliche Messung trotz KÜO – Länderspezifisch! 20.04.2003
12404: Extrem hoher Gasverbrauch im Neubau: Ursachen, Dämmung & Heizkosten senken? 17.04.2003
- Solaranlage: Vorlauf/Rücklauf vertauscht? – Heizungseffizienz prüfen 17.04.2003
- Luftdichtigkeit prüfen: Blower-Door-Test (BDT) im Neubau sinnvoll 18.04.2003
- Doppelhaushälfte: Ungedämmte Trennwand – Wärmeverlust durch Schallschutz? 18.04.2003
- Viessmann Heizungseinstellungen: Umwälzpumpe & Fußbodenheizung optimieren 23.04.2003
- Neubau: Extrem hoher Gasverbrauch – Baufeuchtigkeit als Hauptursache? 11.05.2003
12403: Heizungsrohre Kosten pro Meter: Preise für Gasheizung im Überblick? 17.04.2003
12402: Niedertemperaturheizung für Neubau: Öl, Wärmepumpe, Solar oder Pellets? Kosten & Vergleich 16.04.2003
- Holzvergaserkessel & Erdreich: Entzugsleistung kritisch! 17.04.2003
- Luftwärmepumpe: JAZ 3,8 in Luxemburg erreichbar? 18.04.2003
12401: Mittelmann & Stephan AKS. 1 Kesselregler: Betriebsanleitung finden – Bezugsquellen & Alternativen? 16.04.2003
- Mittelmann & Stephan: Heizungsregler – Reparatur & Neuteile 12.01.2012
12400: Wärmebedarfsberechnung DIN 4701 mit Lüftungsanlage: Heizleistung, Zuluft & Optimierung? 15.04.2003
- Zulufttemperatur mit WRG/EWT: 15-20°C realistisch 16.04.2003
- Konservative Berechnung: Zulufttemperatur beeinflusst Heizleistung 16.04.2003
- 🔴 Lüftungsanlage ≠ Luftheizung: DIN 4701-Hinweis! 17.04.2003
- Zulufttemperatur: Verständnis der Eingangsparameter wichtig 17.04.2003
- ✅ Erfahrungswerte: Bauherren-Feedback jenseits der Lehrbücher 19.04.2003
- LWR 0,4 statt 0,7: Empfehlung für Dauerlüftung 19.04.2003
- ⚠️ LWR 0,7: Risiko für EnEV-Nachweis durch Hilfsenergien 19.04.2003
- Heizung vs. Lüftung: Separate Planung trotz EnEV-Anforderungen 20.04.2003
12399: Brennwerttechnik Kondensatwasserschaden: Ursachen, Folgen & Sanierung Kellerboden? 15.04.2003
- Kondensatwasserschaden – Gutachterkosten: Überzogene Forderung? 15.04.2003
12398: Mischerkreis bei Einzelraumregelung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Fußbodenheizung? 10.04.2003
12397: Heizkörperdesign: Ausgefallene Formen & Alternativen zu Standard-Heizkörpern finden? 10.04.2003
- Designheizkörper: Ungewöhnliche Formen – Link zu Alternativen 10.04.2003
12396: Centra 4-Wege-Mischer Wartung: Schwergängigkeit beheben – Anleitung, Ersatzteile & Risiken? 10.04.2003
- Centra Mischer: Handverstellung prüfen – Typ & Entriegelung 10.04.2003
- Centra Mischer: Küken abschmieren – O-Ring-Dichtung prüfen 10.04.2003
- Centra Mischer: Hebel schwergängig – Reinigung bei 1,5 bar? 11.04.2003
- Centra Mischer: Drucklos machen – Alternative mit Motormischer? 11.04.2003
12395: 70er Heizungswartung: Centra 4-Wege-Mischer prüfen – Optimierung, Nachtabsenkung & Kosten? 10.04.2003
- Heizkessel dämmen: Nutzungsgrad & Energieeffizienz steigern 10.04.2003
12394: Zwei Thermen an einem Kamin: Ist das mit Brennwertabgasleitung möglich? 08.04.2003
12393: Sonnenkollektoren (Flachkollektoren) im Vergleich: Wirkungsgrad, Vor- & Nachteile? 07.04.2003
- Wolf TopSon TX: Erfahrungen mit Flachkollektoren – 8 m² im Test 08.04.2003
- Solarthermie: Wirkungsgrad von Solaranlagen kritisch betrachtet 08.04.2003
- Flachkollektoren vs. Röhrenkollektoren: Stiftung Warentest Vergleich 15.04.2003
12392: Vor- und Rücklaufthermometer Heizung: Pflicht, Montage oder Sonderleistung? 07.04.2003
- Vor-/Rücklauf Thermometer: Bestandteil der Armaturengruppe 07.04.2003
12391: Zugregler am Gaskessel einstellen: Optimale Einstellung für Gebläsebrenner & Schornsteinzug? 07.04.2003
- Zugbegrenzer: Funktion, Einstellung & Schornsteinmindestzug 12.04.2003
12390: Fernwärme Regelventil: Vorlauf oder Rücklauf – Optimale Positionierung & Temperaturregelung? 06.04.2003
12389: Ölleitung zum Brenner: Eine oder zwei? Rücklauf erklärt für Neubau 04.04.2003
- Ölleitung: Einstrangsystem Vorteile – Umrüstung lohnt! 05.04.2003
- Ölheizung Neubau 2002: Zweistrangsystem – Noch zeitgemäß? 05.04.2003
- Ölleitung: Rücklauf – Vorteile des Zweistrangsystems erklärt 06.04.2003
- Ölleitung: Einstrangsystem – Vorteile laut iwo.de (2002) 06.04.2003
12388: Mindestabstände Zuluft/Abgasrohre: Zweizügige Abgasanlage – Was sagt die Norm? 03.04.2003
- Abgasrohr höher als Zuluft: 40cm reichen – BSM-Absprache! 03.04.2003
12387: De Dietrich Heizkessel Bedienungsanleitung finden: Kosten, Alternativen & Support? 03.04.2003
- De Dietrich: Kein Buderus-Billigprodukt – Herkunft Holland? 03.04.2003
- De Dietrich Heizkessel: Herstellerinfo & Kontaktdaten 03.04.2003
12386: ACALOR Wärmepumpe: Erfahrungen, Kosten, Arbeitszahlen & Reparaturen im Check? 03.04.2003
- ACALOR WP: Direkte Kondensation – Wirkungsgrad & Risiken 03.04.2003
- ACALOR WP: Nutzererfahrungen – Ersparnis vs. Skepsis 03.04.2003
- ACALOR WP: Referenzliste – Benutzerkontakt für Erfahrungen 04.04.2003
- ACALOR WP: Adressen & Telefonnummern – Kundenkontakt 07.04.2003
12385: ZWS Heizung, Sanitär & Solar: Erfahrungen, Pauschalpreise & Vergleich mit Installateuren? 02.04.2003
- Heizkörper Pauschalpreise: Risiken bei ZWS Angeboten 02.04.2003
- Erfahrungen ZWS: Forumssuche & lokale Installateure 03.04.2003
- ZWS Angebot abgelehnt: Dank Forum-Erfahrungen! 03.04.2003
- 🔴 ZWS: Vorsicht vor unseriösen Drückermethoden! 17.04.2003
12384: Heizungserneuerung im Altbau: Gasbrennwert, Fußbodenheizung & Solar – Anbieter, Kosten & Planung? 01.04.2003
- Eigenleistung Heizung: Zusammenarbeit mit Handwerkern 02.04.2003
- Heizung Altbau: Eigenleistung & Material vom Fachmann 02.04.2003
- Heizungsbauer finden: Tipps zur Anbietersuche im Altbau 02.04.2003
- Heizung: Vorsicht vor unseriösen Selbstbau-Systemen! 02.04.2003
- Fußbodenheizung: System 70 nur für kleine Flächen geeignet 02.04.2003
- Altbau Sanierung: EnEV-gerecht sanieren & Fördermittel nutzen! 04.04.2003
12383: Wolf Gusskessel mit Edelstahl-Speicher: Erfahrungen, Meinungen & Vergleich mit Buderus/Viessmann? 30.03.2003
- Wolf Kessel: Unseriöse Verkäufer – Warnsignale! 30.03.2003
- Heizungsbauer wichtiger als Marke: Empfehlung! 30.03.2003
- Heizungsservice: Hohe Verfügbarkeit ist entscheidend! 01.04.2003
12382: Jahresnutzungsgrad Heizung berechnen: Gutachten, Formel & typische Werte? 28.03.2003
- Gutachten-Zweifel: Was ist das Ziel der Jahresnutzungsgrad-Analyse? 29.03.2003
- Gutachter-Misstrauen: Jahresnutzungsgrad bei überdimensionierter Uralt-Heizung? 29.03.2003
- Kesselnutzungsgrad ermitteln: Überschlägige Berechnung am Uraltkessel 31.03.2003
- Jahresnutzungsgrad Heizung: Keine exakte Ermittlung möglich! 31.03.2003
12381: Streit mit Bezirksschornsteinfeger wegen Gasthermen: Abgasrückstau, Gefahr & Lösung? 28.03.2003
- Innungs-Obermeister: Schlichtung bei Streit mit Schornsteinfeger 29.03.2003
12380: Flüssiggas vs. Heizöl: Kostenvergleich, Effizienz & Umweltfaktoren für Neubau? 28.03.2003
- Heizsystem-Wirtschaftlichkeit: Link zu Vergleichsdaten 28.03.2003
- Neubau: Erneuerbare Energien statt fossiler Heizung! 29.03.2003
- Wärmepumpe: Stromquelle & Gesamtwirkungsgrad-Betrachtung 30.03.2003
- CO2-freie Heizwärme: Wärmepumpe mit Kernkraft-Strom 30.03.2003
- Wirkungsgrad-Vergleich: WP vs. Windkraft & Photovoltaik 30.03.2003
- Fusionskraftwerke: Eine visionäre Energiequelle? 30.03.2003
- Kernbrennstoff-Wiederaufbereitung: CO<sub>2</sub>-Einsparung durch KKW 30.03.2003
- Flüssiggas/Heizöl: Alternative Energien finanziell unattraktiv? 30.03.2003
- Kernkraft-Abfalllagerung: Geologische Risiken vs. CO<sub>2</sub>-Bilanz 30.03.2003
- Energiebedarf: Solar-Lösung vs. herkömmliche Kraftwerke 30.03.2003
- Energiebewirtschaftung: Gas/Öl/Pellets – Wirtschaftlichkeit prüfen! 30.03.2003
- Wärmepumpe: Argumente & Alternativen im Neubau 30.03.2003
- Atom-Endlagerung: Risiken & Kritik an Glas-Kokillen 31.03.2003
- Gasversorgung: Wirtschaftlichkeit abhängig von Anschlusszahl 06.04.2003
- Heizsystem-Kombination: Flächenkollektor & Tiefenbohrung 06.04.2003
12379: Ferroli Arena 20 Brennwertgerät: Erfahrungen, Qualität & Heizkomfort im Neubau? 27.03.2003
- Ferroli Arena 20: Wartung & Ersatzteile – Verfügbarkeit prüfen! 29.03.2003
12378: Heizkörper unter Fenster montieren? Optimale Position, Heizkosten & Alternativen 26.03.2003
- Heizkörperposition: Luftstrom, Fenster und Kondensation 26.03.2003
- Heizkörper an Wand: Konvektion, Kühlung & Komfort 27.03.2003
- Heizkörper unter Fenster: Wohlbefinden & Strahlungswärme 30.03.2003
12377: Brennwertkessel an Einrohrheizung: Lohnt sich der Brennwerteffekt wirklich? 26.03.2003
- Brennwerteffekt: Rücklauftemperatur unabhängig von Einrohrheizung 27.03.2003
12376: Lange Warmwasserleitungen im Altbau: Nachtspeicherboiler vs. Gastherme – Kosten & Komfort? 25.03.2003
