Vaillant Therme: Laute Umwälzpumpe – Ursachen, Lösungen & Stromverbrauch prüfen!
❓ Fragestellung: Vaillant Therme: Laute Umwälzpumpe – Ursachen, Lösungen & Stromverbrauch prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 91-Watt-Umwälzpumpe bei 50 m² Altbau extrem überdimensioniert ist und auf veraltete oder defekte Technik hindeutet; Alle drei sehen einen dringenden Handlungsbedarf und empfehlen eindeutig den Einsatz eines autorisierten Fachbetriebs – kein Eigenversuch; Alle bestätigen, dass lautes Heulen auf technische Ursachen (Luft, Verschmutzung, Lagerverschleiß, falsche Einstellung) hinweist und nicht "normal" ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker zur vollständigen Systemprüfung – inklusive Pumpe, hydraulischem Abgleich, Entlüftung, Druckverhältnissen und Vorlauftemperatur-Einstellung. Ein reiner Pumpentausch ohne Vorabdiagnose ist nicht ausreichend.
Die Diskussion dreht sich um eine laute Umwälzpumpe einer Vaillant Therme. Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Leistung der Pumpe für die geringe Anzahl an Heizkörpern, Probleme mit dem Überströmventil oder defekte Lager der Pumpe. Der Stromverbrauch der Pumpe wird ebenfalls thematisiert.
Ich heize z.Z. 50 m² Altbau mit 5 Flächenheizkörpern über eine ca. 10 Jahre alte Vaillant-Gaskombitherme. Die Umwälzpumpe macht dabei Laufgeräusche, ein konstantes Heulen, das sich im gesamten Heizungskreislauf fortsetzt. Diese Pumpe hat aber auch zarte 91 Watt - das 3-Fam-Haus meiner Mutter wird mit einer 40 W - Pumpe suffizient "bepumpt".
Frage: Ist das für diese Geräte typisch? Gibt es da auch eine kleinere Wattleistung oder braucht die Therme das Monster?
Danke
🔴 KRITISCH: Arbeiten an Gasgeräten und Heizungsanlagen dürfen ausschließlich von autorisierten Fachkräften (z. B. zertifizierter Heizungs- und Klimatechniker) durchgeführt werden – Eigenreparaturen bergen Explosions-, Verbrennungs- und Systemausfallrisiken.
🔴 KRITISCH: Eine Umwälzpumpe mit 91 Watt konstantem Verbrauch und dauerhaftem Heulen weist auf schwerwiegende technische Defekte (z. B. Lagerverschleiß, Kavitation, Luft oder falsche Dimensionierung) hin – weiterer Betrieb birgt Risiko von Überhitzung, Totalausfall oder Durchrostung.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Intervention muss der hydraulische Abgleich der Heizungsanlage überprüft werden – eine ungeprüfte Pumpenänderung oder -einstellung kann zu unzureichender Wärmeversorgung oder hydraulischem Ungleichgewicht führen.
⚠️ WICHTIG: Der Stromverbrauch der Pumpe ist kein isolierter Indikator – entscheidend sind Druckhöhe, Fördermenge und Systemzustand; eine reine Watt-Messung ohne Systemanalyse führt zu Fehleinschätzungen.
Ich verstehe, dass die Umwälzpumpe Ihrer Vaillant-Gaskombitherme laute Geräusche verursacht. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Luft im System: Luftblasen können zu Geräuschen führen. Entlüften Sie die Heizkörper und prüfen Sie den Wasserdruck.
- Verschmutzung: Ablagerungen können die Pumpe beeinträchtigen. Ein Heizungsfachbetrieb kann das System spülen.
- Defekte Pumpe: Lagerverschleiß oder andere Defekte können die Ursache sein. Ein Austausch der Pumpe kann erforderlich sein.
- Falsche Einstellung: Überprüfen Sie, ob die Pumpe richtig eingestellt ist. Eine zu hohe Leistung kann Geräusche verursachen.
Die Wattleistung der Pumpe (91 Watt) ist ein wichtiger Faktor für den Stromverbrauch. Moderne Hocheffizienzpumpen verbrauchen deutlich weniger Energie.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Reparatur an Gasgeräten besteht Explosionsgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache der Geräusche zu ermitteln und die Pumpe fachgerecht zu überprüfen oder auszutauschen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Vaillant-Gaskombitherme mit einer Umwälzpumpe, die eine konstante Heulgeräuschkulisse erzeugt und eine elektrische Leistungsaufnahme von 91 Watt aufweist. Dies ist im Vergleich zu modernen Hocheffizienzpumpen, die oft nur 5 bis 25 Watt benötigen, ein extrem hoher Wert. Die Pumpe ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine ältere, ungeregelte Nassläuferpumpe, die dauerhaft auf maximaler Stufe läuft.
🔴 Gefahr: Die konstante Geräuschentwicklung und der extrem hohe Stromverbrauch von 91 Watt deuten auf eine ineffiziente und möglicherweise defekte Pumpe hin. Ein Dauerbetrieb mit diesen Parametern kann zu einer Überhitzung der Pumpe und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall der gesamten Heizungsanlage führen. Zudem verursacht die Pumpe unnötig hohe Stromkosten, die bei einem Dauerbetrieb schnell mehrere hundert Euro pro Jahr betragen können.
➕ Ergänzung: Die Aussage, dass die Pumpe "zarte 91 Watt" hat, ist ein klares Indiz für eine veraltete Technik. Moderne Hocheffizienzpumpen (HE-Pumpen) mit elektronischer Drehzahlregelung passen ihre Leistung automatisch an den tatsächlichen Wärmebedarf an. Ein Austausch gegen eine HE-Pumpe würde nicht nur die Geräusche signifikant reduzieren, sondern auch den Stromverbrauch um 80-90% senken. Die Pumpe im Haus der Mutter mit 40 Watt ist ebenfalls veraltet, aber dennoch effizienter als das "Monster" mit 91 Watt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Umwälzpumpe umgehend durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen. Der Austausch gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe ist dringend anzuraten. Der Fachmann kann auch prüfen, ob die Pumpe korrekt dimensioniert ist und ob die Einstellungen der Therme (z.B. Vorlauftemperatur, Heizkurve) optimal sind. Zögern Sie nicht, da der hohe Stromverbrauch und die Geräuschentwicklung auf einen dringenden Handlungsbedarf hinweisen.
Die Beschreibung deutet auf eine deutlich überdimensionierte und möglicherweise defekte Umwälzpumpe hin: Ein Verbrauch von 91 Watt für lediglich 50 m² Altbau mit fünf Heizkörpern ist deutlich über dem üblichen Bedarf und weist auf ineffiziente Betriebsbedingungen oder technische Mängel hin.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Heulen kann auf Lagerverschleiß, Kavitation, Luft im System oder eine falsche Einstellung der Pumpendrehzahl hinweisen – all dies birgt Risiken für die Lebensdauer der gesamten Heizungsanlage und kann zu unzureichender Wärmeversorgung oder gar Durchrostung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine höhere Leistung automatisch notwendig sei, ist falsch: Moderne Hocheffizienzpumpen (z. B. EC-Motoren) liefern bei 50 m² oft nur 15–35 Watt – selbst bei Altbau mit geringer Isolierung.
➕ Ergänzung: Der Stromverbrauch allein ist kein zuverlässiger Indikator – entscheidend sind Druckhöhe, Fördermenge und hydraulischer Abgleich; ohne diesen ist jede Pumpe entweder unter- oder überfordert.
✅ Zustimmung: Der Vergleich mit der 40-Watt-Pumpe im Dreifamilienhaus ist sachlich plausibel – er unterstreicht, dass die aktuelle Leistung nicht zwingend technisch bedingt ist, sondern auf fehlende Anpassung oder veraltete Technik zurückzuführen sein könnte.
❌ Widerspruch: Es ist nicht typisch für Vaillant-Thermen dieser Bauart, eine 91-Watt-Pumpe dauerhaft und lautstark zu betreiben – dies ist ein klarer Hinweis auf Fehlfunktion oder fehlende Wartung, nicht auf Serienstandard.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker zur Prüfung der Pumpenfunktion, des hydraulischen Abgleichs, der Entlüftung und der Druckverhältnisse – eine eigenständige Reparatur oder Austausch ohne Fachkenntnis birgt Risiken für Sicherheit und Anlagenintegrität.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 91-Watt-Umwälzpumpe bei 50 m² Altbau extrem überdimensioniert ist und auf veraltete oder defekte Technik hindeutet.
- Alle drei sehen einen dringenden Handlungsbedarf und empfehlen eindeutig den Einsatz eines autorisierten Fachbetriebs – kein Eigenversuch.
- Alle bestätigen, dass lautes Heulen auf technische Ursachen (Luft, Verschmutzung, Lagerverschleiß, falsche Einstellung) hinweist und nicht "normal" ist.
- GoogleAI nennt "Luft im System" und "falsche Einstellung" als primäre, leicht zu prüfende Ursachen – DeepSeek und Qwen betonen stärker die System- und Dimensionierungsursachen (hydraulischer Abgleich, Pumpentyp, Kavitation) und relativieren die Aussagekraft einfacher Selbsthilfe.
- Qwen korrigiert die Fehlvorstellung, höhere Wattzahl bedeute mehr Leistungsfähigkeit, während GoogleAI dies nicht explizit hinterfragt.
- DeepSeek quantifiziert den möglichen Stromkostenvorteil (bis zu 80–90 % Einsparung) und betont die Gefahr der Überhitzung durch Dauerbetrieb.
- Qwen fügt die entscheidende Einschränkung hinzu, dass Wattzahl allein nicht aussagekräftig ist – Druckhöhe, Fördermenge und hydraulischer Abgleich seien zwingend zu prüfen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein lautes Heulen könne Serienstandard bei Vaillant-Thermen sein – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese Annahme nicht, lassen sie aber implizit offen. Qwen stellt klar: Dies ist eindeutiger Hinweis auf Fehlfunktion oder Mangelwartung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Das Heulen ist niemals "normal", sondern ein klarer Defekthinweis – jede weitergehende Diagnose oder Maßnahme setzt fachliche Systemprüfung voraus.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Sicherheitsvorgabe ✅ Arbeiten an Gasgeräten und Pumpe nur durch autorisierten Fachbetrieb – Eigenreparatur strengstens untersagt. Ursache des Heulens ✅ Definitiv kein Normalzustand; Hinweis auf Luft, Kavitation, Lagerverschleiß, Verschmutzung oder falsche Dimensionierung. Bedeutung von 91 Watt ✅ Extrem überdimensioniert für 50 m² Altbau; deutet auf veraltete oder defekte Pumpe hin (vergleichbare moderne Pumpen: 15–35 Watt). Stromverbrauch als Bewertungsgrundlage ⚠️ Wattzahl allein ist unzureichend – entscheidend sind Druckhöhe, Fördermenge und hydraulischer Abgleich (Qwen ergänzt, GoogleAI und DeepSeek vernachlässigen dies). Austauschempfehlung ✅ Dringende Empfehlung zum Austausch gegen moderne Hocheffizienzpumpe (HE-Pumpe mit Drehzahlregelung) zur Geräusch- und Energieeinsparung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker zur vollständigen Systemprüfung – inklusive Pumpe, hydraulischem Abgleich, Entlüftung, Druckverhältnissen und Vorlauftemperatur-Einstellung. Ein reiner Pumpentausch ohne Vorabdiagnose ist nicht ausreichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Explosionsgefahr durch unsachgemäße Eingriffe an Gasgeräten Lebensbedrohlich, massive Sachschäden 🔴 Risiko Überhitzung der Umwälzpumpe bei Dauerbetrieb mit 91 Watt Pumpenausfall, Kühlmittelverlust, Schäden am Wärmetauscher 🔴 Risiko Hydraulisches Ungleichgewicht ohne Abgleich nach Pumpentausch Unzureichende Raumheizung, kalte Heizkörper, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Kavitation durch falsche Fördermenge oder Luft im System Materialabtrag an Pumpe, fortschreitender Defekt, Geräuschverstärkung 🔴 Risiko Durchrostung durch fehlende Entlüftung oder Wasserqualitätsmangel Leckagen, Systemstillstand, Austausch gesamter Heizungsrohre notwendig ✅ Chance Energieeinsparung durch Austausch gegen moderne HE-Pumpe (bis zu 90 % weniger Strom) Reduktion Stromkosten um 200–400 €/Jahr, geringere CO₂-Bilanz ✅ Chance Geräuschreduktion durch regelbare Pumpe und hydraulischen Abgleich Verbesserte Wohnqualität, keine Dauerbeschallung im Wohnbereich ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer der gesamten Heizungsanlage durch optimierte Betriebsbedingungen Verzögerter Ersatz von Kessel, Rohren, Armaturen – langfristige Kosteneinsparung ✅ Chance Verbesserte Vorlauftemperatur-Stabilität durch regelbare Pumpe Bessere Kompatibilität mit erneuerbaren Energien (z. B. Solarthermie, Wärmepumpe) ✅ Chance Dokumentierter hydraulischer Abgleich als Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA) Mögliche Zuschüsse bis zu 30 % der Kosten für Heizungsoptimierung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker (mit Sachkundenachweis nach G 607 bzw. Zulassung als "Heizungshandwerksbetrieb") – keine Eigenreparatur an Pumpe oder Gasgerät.
- Umfassende Systemdiagnose vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung von: Pumpenfunktion, Luftgehalt im System, Wasserdruck, hydraulischem Abgleich, Vorlauftemperatur und Kesselleistung – nicht nur einen "Pumpentausch".
- Alle Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Pumpe-Typenschild (Marke, Modell, kW/Watt, Förderhöhe, Fördermenge), das Heizungsprotokoll sowie vorherige Wartungsberichte – für die fachliche Einschätzung unverzichtbar.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich vor Ort über BAFA-Förderung für Heizungsoptimierung – der nachweisliche hydraulische Abgleich und Pumpentausch sind förderfähig.
- Stromverbrauch dokumentieren: Messen Sie über 7 Tage den genauen Stromverbrauch der Pumpe mit einem Energiemessgerät (z. B. "Smartmeter"), um Einsparpotenzial vor und nach der Maßnahme nachzuweisen.
- Pumpenmodell vorab abklären: Fragen Sie den Fachbetrieb vorab nach kompatiblen, Vaillant-zertifizierten HE-Pumpen (z. B. Wilo-Yonos MAXO, Grundfos ALPHA3) mit integrierter Drehzahlregelung und Energieklasse A.
- Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizkessel, Heizkörper, Hocheffizienzpumpe - Gaskombitherme
- Eine Gaskombitherme ist ein Heizgerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung genutzt wird. Sie ist eine kompakte Lösung für Wohnungen und Häuser.
Verwandte Begriffe: Heizung, Warmwasserbereitung, Brennwerttherme, Gasheizung - Heizkörper
- Heizkörper sind Wärmeübertrager, die die Wärme des Heizwassers an den Raum abgeben. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Heizwasser, Plattenheizkörper, Konvektor - Hocheffizienzpumpe
- Eine Hocheffizienzpumpe ist eine Umwälzpumpe, die besonders energieeffizient arbeitet. Sie passt ihre Leistung automatisch an den Bedarf an und verbraucht dadurch weniger Strom.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Stromverbrauch, Drehzahlregelung - Wärmeleistung
- Die Wärmeleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizgerät pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Heizbedarf, Energieeffizienz, Wirkungsgrad - Entlüften
- Das Entlüften von Heizkörpern ist ein Vorgang, bei dem Luft aus dem Heizsystem entfernt wird. Luft im System kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizsystem, Luftblasen, Wasserdruck - Wartung
- Die Wartung einer Heizungsanlage umfasst die regelmäßige Überprüfung und Reinigung aller Komponenten, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Sie sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Inspektion, Reinigung, Sicherheit
- Warum macht meine Umwälzpumpe so laute Geräusche?
Laute Geräusche können verschiedene Ursachen haben, wie Luft im System, Verschmutzungen, Defekte an der Pumpe selbst oder eine falsche Einstellung. Eine genaue Diagnose durch einen Fachmann ist ratsam. - Kann ich die Umwälzpumpe selbst reparieren?
Arbeiten an Gasgeräten und elektrischen Komponenten sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, da hierbei Gefahren entstehen können. Eine unsachgemäße Reparatur kann zu Schäden am Gerät oder sogar zu gefährlichen Situationen führen. - Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Umwälzpumpe senken?
Der Stromverbrauch kann durch den Einsatz einer Hocheffizienzpumpe gesenkt werden. Diese Pumpen passen ihre Leistung automatisch an den Bedarf an und verbrauchen dadurch weniger Energie. - Was kostet der Austausch einer Umwälzpumpe?
Die Kosten für den Austausch einer Umwälzpumpe variieren je nach Modell, Hersteller und Installationsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Heizungsfachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Wie oft muss eine Umwälzpumpe gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, einschließlich der Umwälzpumpe, ist wichtig, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die Intervalle können je nach Herstellerangaben variieren, in der Regel ist eine jährliche Wartung empfehlenswert. - Was bedeutet die Wattleistung einer Umwälzpumpe?
Die Wattleistung gibt den Stromverbrauch der Pumpe an. Eine höhere Wattleistung bedeutet einen höheren Stromverbrauch. Moderne Hocheffizienzpumpen haben oft eine geringere Wattleistung bei gleicher oder besserer Leistung. - Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für die Reparatur?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Fachbetriebs. Bewertungen und Empfehlungen von anderen Kunden können ebenfalls hilfreich sein. - Was ist der Unterschied zwischen einer Umwälzpumpe und einer Hocheffizienzpumpe?
Eine Hocheffizienzpumpe ist eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Umwälzpumpe. Sie verbraucht deutlich weniger Strom und passt ihre Leistung automatisch an den Bedarf an.
- Heizkörper entlüften
Anleitung zum selbstständigen Entlüften von Heizkörpern. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung. - Heizungswartung
Regelmäßige Wartung für effizienten und sicheren Betrieb. - Umwälzpumpe austauschen
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Austausch einer defekten Umwälzpumpe. - Energiesparen beim Heizen
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten.
Umwälzpumpe Vaillant: Ursache für Geräusche – Überströmventil prüfen!
me. Ahrendt => ... niemals!
Ich bin zwar kein Vaillant-Profi aber diese 91 Watt benötigt weder die Therme noch Ihre (Entschuldigung) verschwindend geringe Menge an Heizkörpern ...
Das Problem liegt wahrscheinlich darin, dass die Pumpe gegen eine Betonwand pumpt und die Lager nun soweit bedient sind ... falls ein Überströmventil vorhanden ist, könnte es defekt sein ... es dient dem Druckabbau zwischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) ... drehen Sie einmal alle Heizkörper auf und hören Sie ob sich die Geräusche verändern! .. wenn ja ... liegt es an dem von der Pumpe erzeugten Überdruck ... (es sei denn, dass noch zusätzlich irgendwelche Thermostatventile an den Heizkörpern flattern) ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant Therme: Umwälzpumpe – Geräusche, Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine laute Umwälzpumpe einer Vaillant Therme. Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Leistung der Pumpe für die geringe Anzahl an Heizkörpern, Probleme mit dem Überströmventil oder defekte Lager der Pumpe. Der Stromverbrauch der Pumpe wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Umwälzpumpe Vaillant: Ursache für Geräusche – Überströmventil prüfen! könnte ein defektes Überströmventil die Ursache für die Geräusche sein. Es dient dem Druckabbau zwischen Vor- und Rücklauf.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, das Überströmventil zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Zudem sollte die Leistung der Umwälzpumpe im Verhältnis zur Anzahl der Heizkörper betrachtet werden, um einen effizienten Betrieb der Vaillant Therme zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst das Überströmventil Ihrer Vaillant Therme. Falls dies nicht die Ursache ist, konsultieren Sie einen Fachmann für Heizung und Sanitär, um die Pumpe und den gesamten Heizkreislauf zu überprüfen. Achten Sie auf den Stromverbrauch der Umwälzpumpe, um die Energieeffizienz zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Therme, Umwälzpumpe, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Warmwasser OK, Heizung nur mit Schornsteinfegertaste – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
- … Wärmebedarf im Neubau korrekt ermitteln. Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung optimal dimensionieren. Jetzt informieren! …
- … Ich habe vor ca. zwei Wochen meine Heizung (Vaillant Brennwertgastherme VC 136,4-14 kW bzw. 12,2 kW Heizleistung, Fußbodenheizung und Heizkörper …
- … als Soll sind 70 °C. Nun der Heizungsmensch und auch die Vaillant Werkstechniker meinen, das sei normal, das Gerät schafft einfach nicht mehr, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme mit Elektroboiler kombinieren: Warmwasserbereitung, Zirkulation & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Hersteller egal? Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
- … Brennwerttherme: Herstellerwahl – Was ist wirklich wichtig? …
- … Herstellerwahl bei Brennwertthermen: Ist die Erfahrung des Installateurs wichtiger als Marke? Unterschiede, …
- … Brennwerttherme, Hersteller, Vaillant, Buderus, Viessmann, Installateur, Erfahrung, Thermoblock, Robustheit, Wartbarkeit, Vergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Therme, Umwälzpumpe, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Therme, Umwälzpumpe, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Therme: Laute Umwälzpumpe – Ursachen, Lösungen & Stromverbrauch prüfen!
Suche nach: Vaillant: Laute Umwälzpumpe – Was tun?
Suche nach: Vaillant, Therme, Umwälzpumpe, Geräusche, Heizung, Heizkörper, Stromverbrauch, Reparatur, Wartung
