Brennwerttherme mit sparsamer Heizpumpe: Permanentmagnet vs. Synchronmotor?
❓ Fragestellung: Brennwerttherme mit sparsamer Heizpumpe: Permanentmagnet vs. Synchronmotor?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Permanentmagnet-EC-Pumpen (Hocheffizienzpumpen) deutlich sparsamer sind als klassische Synchronmotorpumpen und der aktuelle technische Standard sind; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen Heizungsfachbetrieb bzw. Fachplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für Brennwertthermen mit fest integrierter EC-Pumpe (Permanentmagnetmotor), fordern Sie bei der Angebotserstellung den hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831-1 sowie eine solarthermie-optimierte Regelstrategie mit Pufferspeicherkonzept – ohne diese Nachweise kein Auftrag.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der optimalen Heizungspumpe für eine Brennwerttherme in einem Mehrfamilienhaus. Dabei werden Permanentmagnetpumpen und Synchronmotoren verglichen, insbesondere im Hinblick auf Energieeffizienz und Nachrüstbarkeit. Differenzdruckgeregelte Pumpen wie Grundfos Alpha und Wilo Top E werden als sparsame Alternativen genannt. Der Mindestumlauf der Therme und dessen Einfluss auf den Pumpenbetrieb ist ein wichtiger Aspekt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
in Zuge einer Heizungsmodernisierung in einem kleinen Mehrfamilienhaus soll eine Gastherme, Brennwert, mit ca. 30-35 kW installiert werden. Die Warmwasserversorgung wird solarer Unterstützung laufen. Die Anlage sollte neben einer vernünftigen Steuerung und Bedienbarkeit auch sparsam laufen. Gibt es Brennwertthermen am Markt die bereits mit Permanentmagnetpumpen (Synchronmotor) ausgestattet sind (wie Biral MC 10/12 o.ä.)?
Sonnige Grüße, W-J Riekhoff
🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich nach DINAbk. EN 12831-1 ist zwingend erforderlich – ohne ihn drohen ineffizienter Betrieb, erhöhter Verschleiß und Störungen der Brennwertnutzung.
🔴 KRITISCH: Fehlende fachgerechte Integration von Solarthermie (Pufferspeicher, Lade- und Regelstrategie) kann den Effizienzvorteil der sparsamen Pumpe komplett aufheben – Planung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nur EC-Pumpen mit Permanentmagnetmotor (nicht konventionelle Synchronmotoren) entsprechen aktuellem Stand der Technik – bei Neuanlagen ist die Energieeffizienzklasse A oder besser verpflichtend.
⚠️ WICHTIG: Die Nennung externer Pumpenmodelle (z. B. Biral MC 10/12) ist irreführend: Bei modernen Brennwertthermen ist die EC-Pumpe fest integriert – keine Nachrüstung oder Einzelkomponentenwahl.
Ich empfehle, bei der Auswahl einer Brennwerttherme mit sparsamer Heizpumpe auf den Pumpentyp zu achten. Es gibt hauptsächlich zwei Bauarten:
- Permanentmagnetpumpen (Hocheffizienzpumpen): Diese Pumpen sind in der Regel sparsamer im Betrieb, da sie einen höheren Wirkungsgrad haben.
- Synchronmotorpumpen: Diese Pumpen sind oft günstiger in der Anschaffung, können aber einen höheren Stromverbrauch haben.
Achten Sie auf das Energielabel der Pumpe und vergleichen Sie die Leistungsaufnahme im Betrieb. Ein niedrigerer Wert bedeutet einen geringeren Stromverbrauch.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Energieeffizienzklassen und den Stromverbrauch der verschiedenen Pumpenmodelle, um die für Ihre Bedürfnisse sparsamste Lösung zu finden. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
Der Nutzer fragt nach Brennwertthermen mit hocheffizienten Heizungspumpen, konkret nach Permanentmagnet- oder Synchronmotoren. Dies ist eine technisch fundierte Frage, die auf eine moderne und energieeffiziente Heizungsanlage abzielt. Die geplante Leistung von 30-35 kW für ein kleines Mehrfamilienhaus erscheint angemessen, ebenso die Kombination mit solarer Warmwasserunterstützung.
✅ Zustimmung: Die Fokussierung auf eine hocheffiziente Pumpe ist absolut richtig. Moderne Brennwertthermen sind serienmäßig mit Hocheffizienzpumpen (EC-Technologie) ausgestattet, die Permanentmagnet-Synchronmotoren verwenden. Diese Pumpen, wie die genannte Biral MC 10/12, sind der aktuelle Stand der Technik und senken den Stromverbrauch der Heizung um bis zu 80% im Vergleich zu ungeregelten Nassläuferpumpen.
➕ Ergänzung: Die Frage nach dem Pumpentyp ist wichtig, aber die Gesamteffizienz der Anlage hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend sind die korrekte hydraulische Einregulierung der Heizkreise, die Wahl einer modulierenden Therme mit niedriger Mindestleistung und die optimale Abstimmung der Solaranlage auf die Warmwasserbereitung. Auch die Qualität der Regelung und die Möglichkeit zur Witterungsführung sind zentrale Aspekte.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Heizungsbauer ein Angebot für eine Brennwerttherme mit integrierter Hocheffizienzpumpe (EC-Pumpe) erstellen. Achten Sie auf die Energieeffizienzklasse der Pumpe (A oder besser) und fordern Sie eine detaillierte Auslegung der gesamten Anlage inklusive hydraulischem Abgleich. Die Kombination mit Solarthermie ist sinnvoll, erfordert aber eine fachgerechte Planung des Pufferspeichers und der Regelung.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl einer Brennwerttherme für ein kleines Mehrfamilienhaus mit Fokus auf Energieeffizienz, insbesondere hinsichtlich der integrierten Heizpumpe – speziell dem Einsatz von Permanentmagnet-(PM)-Motoren im Vergleich zu konventionellen Synchronmotoren.
Permanentmagnetpumpen bieten im Betrieb deutlich höhere Wirkungsgrade (bis zu 30 % weniger Stromverbrauch) und präzisere Drehzahlanpassung als Standard-Synchronmotoren, was bei teilweiser Last – wie typisch in Mehrfamilienhäusern – zu messbaren Einsparungen führt.
🔴 Gefahr: Eine falsche Pumpenauslegung oder fehlende hydraulische Abstimmung (z. B. zu hoher Volumenstrom, fehlende Differenzdruckregelung) kann trotz effizientem Motor zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß und Störungen in der Brennwertnutzung führen – insbesondere bei Kombination mit Solarthermie.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, eine moderne Brennwerttherme mit hocheffizienter Pumpentechnik und solarer Warmwasservorwärmung einzusetzen, entspricht aktuellem Stand der Technik und energetischen Anforderungen (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung, GEG).
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Motor-Typ, sondern die gesamte hydraulische Integration: Dazu gehören ein hydraulischer Abgleich, eine modulationsgerechte Regelung (z. B. Witterungsgeführte Vorlauftemperatur), sowie eine solaroptimierte Lade- und Pufferspeicherstrategie – ohne diese Maßnahmen bleibt der Effizienzvorteil der PM-Pumpe ungenutzt.
⚠️ Korrektur: Die Nennung des Biral MC 10/12 ist irreführend: Dies ist eine separate, externe Heizungsumwälzpumpe – keine integrierte Thermpumpe. Aktuelle Brennwertthermen (z. B. von Viessmann, Vaillant, Bosch, Buderus) nutzen meist hochintegrierte EC-Pumpen mit Permanentmagnetmotoren, jedoch nicht als eigenständige Komponente, sondern als fest verbauten Bestandteil.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit hydraulischem Abgleich (nach DIN EN 12831-1) sowie einer fachgerechten Einbindung der Solarthermie – inklusive Funktionsprüfung der Pumpenregelung, Vorlauftemperaturanpassung und Pufferspeicheroptimierung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Permanentmagnet-EC-Pumpen (Hocheffizienzpumpen) deutlich sparsamer sind als klassische Synchronmotorpumpen und der aktuelle technische Standard sind.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen Heizungsfachbetrieb bzw. Fachplaner.
- GoogleAI nennt beide Pumpentypen als gleichwertige Auswahlmöglichkeiten mit Unterschieden in Preis und Verbrauch – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Synchronmotorpumpen sind veraltet, EC-Pumpen mit Permanentmagnetmotor sind zwingend gefordert.
- GoogleAI erwähnt kein Risiko bei fehlender hydraulischer Abstimmung – DeepSeek und Qwen heben dieses Risiko explizit als kritisch hervor.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung modulierender Therme, witterungsgeführter Regelung und solarer Abstimmung – Qwen vertieft dies mit konkreten Hinweisen zur Pufferspeicherstrategie und DIN-Norm.
- Qwen korrigiert die falsche Annahme der Biral-Pumpe als integrierte Komponente – eine präzise technische Ergänzung, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
- GoogleAI suggeriert, dass beide Pumpentypen aktuell marktgängig und gleichermaßen geeignet seien – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Synchronmotorpumpen ohne EC-Regelung erfüllen keine modernen Effizienzvorgaben mehr und sind im Neubau bzw. Ersatz nicht zulässig. Die sicherere, normkonforme Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen.
- Vertrauen Sie bei der Pumpenauswahl ausschließlich auf moderne, fest integrierte EC-Pumpen mit Permanentmagnetmotor – nicht auf Einzelkomponenten oder veraltete Technik.
- Fordern Sie bei jedem Angebot ausdrücklich den Nachweis des hydraulischen Abgleichs nach DIN EN 12831-1 sowie einer solaroptimierten Regelstrategie.
Thema Status KI-Konsens Pumpentyp als zentraler Effizienzfaktor ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Permanentmagnet-EC-Pumpen (nicht Synchronmotorpumpen) sind sparsamer, effizienter und Standard bei modernen Brennwertthermen. Hydraulischer Abgleich ✅ DeepSeek und Qwen heben dies als zwingend hervor; GoogleAI erwähnt es nicht – trotzdem ist der Konsens eindeutig: Ohne Abgleich wird der Effizienzvorteil zunichte gemacht. Solarthermie-Integration ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit fachgerechter Regelung, Pufferspeicherabstimmung und Ladeoptimierung – GoogleAI erwähnt Solarthermie nur allgemein. Konsens: Sie ist sinnvoll, aber nur bei fachlicher Abstimmung. Externe Pumpenmodelle (z. B. Biral) ❌ GoogleAI und DeepSeek nennen Biral als Beispiel – Qwen korrigiert: Diese sind externe Einzelkomponenten, keine integrierten Thermpumpen. KI-Konsens folgt Qwen: Fokussierung auf integrierte EC-Pumpen. Regelung & Vorlauftemperatur ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen witterungsgeführte Regelung und modulationsgerechte Vorlaufanpassung als essenziell – GoogleAI geht nicht darauf ein. Konsens: Maßgebliche Effizienztreiber neben der Pumpe. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für Brennwertthermen mit fest integrierter EC-Pumpe (Permanentmagnetmotor), fordern Sie bei der Angebotserstellung den hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831-1 sowie eine solarthermie-optimierte Regelstrategie mit Pufferspeicherkonzept – ohne diese Nachweise kein Auftrag.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Bis zu 30 % höhere Heizkosten, ungleichmäßige Raumtemperaturen, erhöhter Pumpen- und Kesselverschleiß, Störung der Brennwertnutzung. 🔴 Risiko Falsche Solarregelung (z. B. fehlende Temperaturstratifizierung im Pufferspeicher) Reduzierte Solardeckungsquote, zusätzlicher Gasverbrauch, thermische Belastung des Speichers, mögliche Legionellenbildung. 🔴 Risiko Nutzung einer nicht-integrierten, externen Synchronmotorpumpe Verstoß gegen GEG-Anforderungen (Energieeffizienzklasse), bis zu 80 % höherer Stromverbrauch, fehlende Modulationsanpassung bei Teillast. 🔴 Risiko Fehlende witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung Überhitzung der Heizflächen, unnötige Energieabgabe, reduzierte Kondensationsrate im Brennwertkessel, höhere Abgasverluste. 🔴 Risiko Unzureichende Mindestmodulation der Therme bei geringer Wärmeabgabe (z. B. bei Nachtabsenkung) Häufiges Hoch- und Herunterfahren, erhöhter Verschleiß, Kondensatbildung ohne vollständige Abfuhr, Korrosionsrisiko im Wärmeaustauscher. ✅ Chance Integrierte EC-Pumpe mit Permanentmagnetmotor Stromverbrauch um bis zu 80 % niedriger als bei älteren Pumpen, nahezu geräuschlos, langlebig, präzise Teillastanpassung. ✅ Chance Fachgerechter hydraulischer Abgleich Energieeinsparung von 5–15 %, längere Lebensdauer aller Komponenten, stabile Systemtemperatur, optimale Brennwertnutzung. ✅ Chance Modulationsfähige Brennwerttherme (z. B. 1:10 Modulationsbereich) Hohe Effizienz auch bei Teillast, konstante Abgastemperatur für maximale Kondensationsrate, reduzierte Zündzyklen. ✅ Chance Solarthermie mit intelligentem Ladesystem und Pufferspeicher mit Schichtladung Reduzierung des Gasverbrauchs um 15–30 % für Warmwasser, deutlich geringere CO₂-Emissionen, höhere Unabhängigkeit von Energiepreisen. ✅ Chance Zentrale, witterungsgeführte Regelung mit Vorlauftemperaturanpassung Optimale Wärmeabgabe an die Gebäudehülle, Minimierung der Heizkörpervorlauftemperatur, maximale Kondensationsausbeute im Kessel. Orientierungshilfen
- Hydraulischen Abgleich verbindlich vereinbaren: Fordern Sie vor Auftragserteilung den Nachweis einer Berechnung nach DIN EN 12831-1 sowie die Durchführung des Abgleichs – inkl. Dokumentation der eingestellten Volumenströme pro Heizkreis.
- EC-Pumpe explizit verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Brennwerttherme über eine fest integrierte EC-Pumpe mit Permanentmagnetmotor verfügt – keine externe Nassläuferpumpe oder Synchronmotorpumpe.
- Solarthermie-Regelstrategie abklären: Fragen Sie den Fachbetrieb nach dem genauen Konzept für Pufferspeicher, Ladesystem (z. B. solare Schichtladung über Dreiwegeventil) und Regelung (z. B. Vorlauftemperatur-Solarvorhaltung).
- Modulationsdaten prüfen: Fordern Sie die technische Datenblätter der Therme an und überprüfen Sie den Modulationsbereich (min. 1:8 bei 30–35 kW) sowie die Mindestleistung bei 20 °C Vorlauftemperatur.
- Witterungsgeführte Regelung verbindlich vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass die Regelung automatisch die Vorlauftemperatur an die Außentemperatur anpasst – und nicht nur eine feste Vorlauftemperatur vorgibt.
- Alle Nachweise vor Inbetriebnahme einfordern: Sammeln Sie die Dokumentation zum hydraulischen Abgleich, zur Regelung, zur Solaranbindung sowie zur Pumpenintegration – inkl. Funktionsprotokoll nach Inbetriebnahme.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück, was den Wirkungsgrad erhöht.
Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizwerttherme, Kondensationstechnik - Permanentmagnetpumpe
- Eine Permanentmagnetpumpe ist eine Hocheffizienzpumpe, die einen Permanentmagnetmotor verwendet. Diese Motoren haben einen hohen Wirkungsgrad und verbrauchen weniger Strom als herkömmliche Motoren.
Verwandte Begriffe: Hocheffizienzpumpe, Heizungspumpe, Umwälzpumpe - Synchronmotor
- Ein Synchronmotor ist ein Elektromotor, bei dem die Drehzahl des Rotors synchron zur Frequenz des speisenden Wechselstromnetzes ist. Im Vergleich zu Permanentmagnetmotoren können sie einen geringeren Wirkungsgrad haben.
Verwandte Begriffe: Elektromotor, Asynchronmotor, Drehstrommotor - Energieeffizienz
- Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeinsparung, Nachhaltigkeit - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Geräts oder Systems. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie tatsächlich in nutzbare Energie umgewandelt wird.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Leistungsfaktor, Verlustleistung - Solarthermie
- Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Solarenergie, Photovoltaik, Sonnenkollektor - Heizungsmodernisierung
- Heizungsmodernisierung umfasst die Erneuerung oder Verbesserung einer bestehenden Heizungsanlage, um die Energieeffizienz zu steigern, die Betriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Heizungssanierung, Heizungsaustausch, Energieberatung
- Was ist eine Brennwerttherme?
Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück, was den Wirkungsgrad erhöht. - Was ist eine Permanentmagnetpumpe?
Eine Permanentmagnetpumpe ist eine Hocheffizienzpumpe, die einen Permanentmagnetmotor verwendet. Diese Motoren haben einen hohen Wirkungsgrad und verbrauchen weniger Strom als herkömmliche Motoren. - Was ist ein Synchronmotor?
Ein Synchronmotor ist ein Elektromotor, bei dem die Drehzahl des Rotors synchron zur Frequenz des speisenden Wechselstromnetzes ist. Im Vergleich zu Permanentmagnetmotoren können sie einen geringeren Wirkungsgrad haben. - Warum ist die Wahl der Heizungspumpe wichtig für die Energieeffizienz?
Die Heizungspumpe ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsanlage und kann einen erheblichen Teil des Stromverbrauchs ausmachen. Eine sparsame Pumpe kann die Betriebskosten senken und die Umwelt schonen. - Worauf sollte ich beim Kauf einer Brennwerttherme achten?
Achten Sie auf den Wirkungsgrad der Therme, die Energieeffizienzklasse der Heizungspumpe, die Bedienbarkeit der Steuerung und die Möglichkeit zur solaren Unterstützung der Warmwasserbereitung. - Wie finde ich die passende Größe der Brennwerttherme für mein Haus?
Die Größe der Therme sollte auf den Wärmebedarf des Hauses abgestimmt sein. Eine zu große Therme verbraucht unnötig Energie, während eine zu kleine Therme nicht genügend Wärme liefern kann. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten. - Was bedeutet solare Unterstützung der Warmwasserbereitung?
Solare Unterstützung bedeutet, dass die Warmwasserbereitung durch eine Solaranlage auf dem Dach unterstützt wird. Die Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die dann zur Erwärmung des Wassers genutzt wird. - Welche Vorteile bietet eine Brennwerttherme in einem Mehrfamilienhaus?
Eine Brennwerttherme kann in einem Mehrfamilienhaus die Heizkosten senken und die Umweltbelastung reduzieren. Durch die effiziente Nutzung der Wärme wird weniger Energie verbraucht.
- Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Wassermengenverteilung im Heizsystem für gleichmäßige Wärmeabgabe. - Dämmung von Heizungsrohren
Reduzierung von Wärmeverlusten durch Isolierung der Heizungsrohre. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten für energieeffiziente Heizsysteme. - Wartung von Brennwertthermen
Regelmäßige Inspektion und Reinigung zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs. - Smart Home Steuerung für Heizung
Intelligente Steuerung der Heizungsanlage zur Anpassung an individuelle Bedürfnisse und zur Energieeinsparung.
Differenzdruckgeregelte Pumpe: Grundfos Alpha/Wilo Top E
Wie wär s denn mit einer differenzdruckgeregelten Pumpe ...
Wie wär's denn mit einer differenzdruckgeregelten Pumpe wie Grundfos Alpha oder Wilo top E? gehen runter bis ca. 20 Watt! -
Synchronmotorpumpe: Hersteller & Nachrüst-Probleme (Buderus)
"All Inclusive"
Vielen Dank für die Info, doch welcher Typ-Hersteller bietet diese? (Am liebsten natürlich mit Synchronmotorpumpe).
Ich erinnere mich an Nachrüstideen bei der Buderus Gb 112 - 43, doch dann waren dort neben der Investition auch noch Probleme mit der Baulänge. Schon war's erledigt und die Anlage zieht, soweit die Pumpe läuft, 18 Stunden täglich in der Heizperiode, 90 - 140 W.
Sonniges Wochenende, -
Heizungspumpe: Grundfos Alpha vs. Wilo Top E im Vergleich
Grundfos Alpha
habe ich bei mir reingetan. Wilo Top E kannnocheiniges mehr, gab's aber grade nicht günstig bei ebay;-) v ist auch einiges teurer - ob sich die Mehrinvestition lohnt?
90 Watt?!? nur die Pumpe?!? kann eigentlich nicht sein ... schon meine alte 4stufige hatte min. 41 Watt - für 2 Häuser.
Vor einiger Zeit hatten wir mal einen langen Thread bzgl. Reduzierung der el. Leistungsaufnahme
Baulänge - eigentlich kein Problem. schonseit längerem genormt, gibt's glaube ich in 180 mm und 150 mm Länge. -
Brennwerttherme: Mindestumlauf & Pumpen-Nachrüstung (GB 112/43)
Alleskönner gesucht
Bei der angesprochenen GB 112/ 43 ist eine Grundfos UPER 25-70 mit 130 mm Baulänge verbaut, kein problemloses Nachrüstmaß für die, verglichen mit der Konkurrenz, günstig angebotene Biral MC 10-12.
Therme benötigt für den Betrieb einen Mindestumlauf, läuft dann außerhalb der Nachtabsenkung permanent mit der angegebenen Leistungsaufnahme. Bei der Warmwassererwärmung geht die Therme konstruktionsbedingt auf volle Leistung (nix mit Brennwert, dafür geht's schnell.) Die GB-112 hat sich ansonsten als sehr zuverlässIges Öfchen herausgestellt.
Suche jedoch für eine weitere Anlage den "fast Alleskönner" ohne die o.g. Schwierigkeiten bzw. eine Therme, die die Betriebskosten gesamt niedrig hält und differnziert zu steuern ist. -
Alpha Pumpe: Baulänge 130mm & Thermen-Mindestumlauf
Richtig + Verschrieben
die Alpha gibt's z.B. auch in 130er Länge (nicht 150).
Mindestumlauf bei Thermen ist sicher ein Knackpunkt- da müsste die Steuerung die Pumpe beeinflussen können, damit sie nach Brennerstopp wieder runterfährt. Geht glaube ich wohl auch bei der Wilo ... oder Hydr. Weiche? -
GB112: Pumpenleistung & Kesselleistung – Werkseitige Lösung?
me. Ahrendt => Leistungsorientiert!
Die Pumpe in dem GB112 (>24 kW) sind schon länger Leistungsorientiert ... das bedeutet, dass bei hoher Kesselleistung auch eine hohe Pumpenleistung gefordert wird ... niedrige Kesselleistung niedrige Pumpenleistung ... löst das nicht schon ab Werk ihr Problem? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennwerttherme: Sparsame Heizpumpe – Permanentmagnet vs. Synchronmotor
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der optimalen Heizungspumpe für eine Brennwerttherme in einem Mehrfamilienhaus. Dabei werden Permanentmagnetpumpen und Synchronmotoren verglichen, insbesondere im Hinblick auf Energieeffizienz und Nachrüstbarkeit. Differenzdruckgeregelte Pumpen wie Grundfos Alpha und Wilo Top E werden als sparsame Alternativen genannt. Der Mindestumlauf der Therme und dessen Einfluss auf den Pumpenbetrieb ist ein wichtiger Aspekt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Nachrüstung von Heizungspumpen, wie im Beitrag Synchronmotorpumpe: Hersteller & Nachrüst-Probleme (Buderus) beschrieben, können Probleme mit der Baulänge auftreten. Es ist wichtig, die Kompatibilität mit der vorhandenen Therme zu prüfen.
💰 Kosten: Die Mehrinvestition in eine Wilo Top E Pumpe im Vergleich zur Grundfos Alpha sollte hinsichtlich der tatsächlichen Energieeinsparung geprüft werden, wie im Beitrag Heizungspumpe: Grundfos Alpha vs. Wilo Top E im Vergleich angemerkt wird. Es ist ratsam, Angebote zu vergleichen und die langfristigen Betriebskosten zu berücksichtigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie bei der Auswahl einer neuen Heizungspumpe auf die passende Baulänge (z.B. 130mm), wie im Beitrag Alpha Pumpe: Baulänge 130mm & Thermen-Mindestumlauf erwähnt. Eine Steuerung, die die Pumpenleistung nach Brennerstopp reduziert, kann den Energieverbrauch weiter senken.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die vorhandene Therme (z.B. Buderus GB 112/43) bereits werkseitig eine leistungsabhängige Pumpensteuerung besitzt, wie im Beitrag GB112: Pumpenleistung & Kesselleistung – Werkseitige Lösung? thematisiert wird. Dies könnte eine einfache Lösung zur Optimierung der Energieeffizienz sein. Weitere Informationen zur Pumpenauswahl und -nachrüstung finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Heizungspumpe, Permanentmagnetpumpe, Synchronmotor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … ging allerdings ursprünglich davon aus, dass wir zum Heizen eine Gas-Brennwerttherme nutzen. Da wir inzwischen das beschriebene Modell mit Pelletkamin-Zentralheizung bevorzugen wissen …
- … Sie brauchen nicht zwingend eine Komplettanlage von einem Hersteller, da Ofen, Heizungspumpe und Solaranlage unabhängig voneinander arbeiten. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus rechnet sich nicht? Kosten, Nutzen & Amortisation im Vergleich
- … und Wärmepumpe samt Erdwärmetauscher kostet etwa 6.000 mehr, als eine Gas-Brennwerttherme samt Fußbodenheizung und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Sparen würde ich bei Passivhaus …
- … Investition in Gasinfrastruktur (Anschluss, Brennwerttherme) …
- … kam da immer auf mindestens 35.000 bis 40.000 Mark. Eine Gasbrennwerttherme samt Fußbodenheizung und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kam so auf 25.000 Mark. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung richtig einstellen: Optimierung, Abgleich & Durchfluss – Tipps zur Effizienz?
- … Es ist eine Brennwerttherme von Wolf mit DWT im Wohnwimmer und Außenfühler. Die Fußbodenheizung ist …
- … Alle drei lehnen Pauschaleinstellungen für Brennwertthermen bei Fußbodenheizung kategorisch ab und betonen die Notwendigkeit individueller Abstimmung. …
- … Pauschaleinstellung für Brennwerttherme …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Druck- und Zugpumpe für Fußbodenheizung: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langem Heizkreis?
- … Druck Zugpumpe, Fußbodenheizung, Heizkreis, Zirkulation, Pumpe, Rücklauf, Therme, Weiche, Heizungspumpe, Installation …
- … Fußbodenheizungskreis mit einer Länge von 260 m, bei dem die vorhandene Heizungspumpe nicht ausreichend Förderhöhe und Volumenstrom bereitstellen kann, um eine zuverlässige Zirkulation …
- … dient zur Beheizung von Wohnräumen und zur Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Gastherme …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 55°C Vorlauf bei Fußbodenheizung: 25,5°C Bodentemperatur normal? Ursachen & Optimierung
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vaillant VCW 204 E mit Fußbodenheizung: Anlegethermostat nötig? Kosten, Montage & Alternativen
- … wird. Die Vaillant atmotec VCW 204 E ist eine moderne Gas-Brennwerttherme, die für den Betrieb mit Heizkörpern ausgelegt ist. Bei einer reinen …
- … Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizgerät, Brennwerttherme. …
- … Überschreiten eines eingestellten Wertes kann er einen Schaltvorgang auslösen, z.B. die Heizungspumpe abschalten oder die Wärmeerzeugung reduzieren. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsanlage macht Geräusche beim Start/Stopp: Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- … Fußbodenheizungsanlage eines Einfamilienhauses aus dem Baujahr 1983 mit einer 1995 nachgerüsteten Brennwerttherme. Die ungleiche Wärmeverteilung zwischen den Räumen deutet auf ein Problem im …
- … Kann eine Junkers Brennwerttherme von 1995 Probleme mit einer Fußbodenheizung verursachen? Eine so alte Therme …
- … Heizungspumpe austauschen Informationen zum Austausch einer defekten oder ineffizienten Heizungspumpe. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Therme Heizungsproblem: Ursachen für Überhitzung & schnelle Temperaturanstiege?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Heizungspumpe, Permanentmagnetpumpe, Synchronmotor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Heizungspumpe, Permanentmagnetpumpe, Synchronmotor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme mit sparsamer Heizpumpe: Permanentmagnet vs. Synchronmotor?
Suche nach: Brennwerttherme: Sparsame Heizpumpe wählen
Suche nach: Brennwerttherme, Heizungspumpe, Permanentmagnetpumpe, Synchronmotor, Energieeffizienz, Gastherme, Heizungsmodernisierung, Mehrfamilienhaus
