  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
12527: Energieoptimierte Heizungsregelung: Kostenersparnis durch Einzelraumregler & Gebäudeautomation? 18.08.2003
  2. Heizungsregelung: Verteilverluste & Kesseloptimierung – 4% Einsparung 18.08.2003
  3. Dank für Heizungsregelungs-Infos & Google-Alternativen 19.08.2003
12526: Heizungssteuerung für Holzofen, Ölheizung & Solaranlage: Welche Regelung ist optimal? 18.08.2003
  2. UVR1611: Universalregelung für Holzofen, Öl & Solar 21.08.2003
  3. UVR1611: Ansteuerung 2. Brennerkreis – Erfahrungen? 22.08.2003
  4. Alternative UVR1611: Dank für den Tipp aus Bayern! 26.08.2003
12525: Heizungsvergleich: Gesamtkosten für Wärmepumpe, Solar & Gas – 10-Jahres-Betrachtung? 15.08.2003
  2. Heizungsvergleich: Gebäudeangaben für präzise Analyse nötig 15.08.2003
  3. Solarthermie Kritik: Linkliste zu Erfahrungsberichten & Warnungen 16.08.2003
  4. Wärmepumpe vs. Gas/Öl: Voraussetzungen & Heizsystem-Anforderungen 16.08.2003
  5. Pelletheizung & Solar: Erfahrungen aus dem ersten Betriebsjahr 16.08.2003
  6. Solaranlage: Geringe Kosten, hohe Warmwasserleistung – Erfahrungsbericht 17.08.2003
  7. Pelletheizung & Solar: Empfehlung trotz höherer Anschaffungskosten 18.08.2003
  8. Solar vorbereiten: Steigleitungen & Pufferspeicher für Pelletkessel 18.08.2003
  9. Solaranlage: Statik beachten & Durchgangsziegel vorbereiten 18.08.2003
  10. Holzvergaserkessel: Gibt es noch Förderungen? – Frage 18.08.2003
12524: Thermengebläse zu schwach für LAS: Lösung für lange Abgasleitungen im Neubau? 15.08.2003
  2. Therme & Speicher: Optimale Positionierung im Neubau 16.08.2003
  3. LAS-Systeme: Größerer Querschnitt für lange Abgasleitungen 17.08.2003
12523: Junkers Cerastar Heizkörper wird heiß trotz Sommermodus: Ursachen & Lösungen? 14.08.2003
12522: Heizölverbrauch berechnen: Rechenfehler finden & Warmwasserbereitung optimieren? 13.08.2003
  2. Heizöl & Kartoffeln: Eine satirische Rechenaufgabe 13.08.2003
  3. Heizölverbrauch: Rechenfehler bei Ölpreis & Förderung 13.08.2003
  4. Heizöl-Effizienz: Wirkungsgrad & Kapitaldienst beachten! 13.08.2003
  5. Solaranlage: Timing & Wirtschaftlichkeit prüfen! 13.08.2003
  6. Heizöl vs. Solaranlage: Argumente & Verbrauchersicht 14.08.2003
  7. Heizölverbrauch: Warmwasser-Kalkulation & Realverbrauch 17.08.2003
  8. CO2-Bilanz: Heizölverbrauch vs. Solarkollektor-Ersparnis 25.08.2003
12521: Warmwasserbereitung mit Solar: Kosten, Verbrauch & Wirtschaftlichkeit für Neubau? 13.08.2003
  2. Solaranlage: Wirtschaftlichkeit – Faustregel vs. Porsche-Vergleich 13.08.2003
  3. Ölverbrauch Warmwasser: Erfahrungswerte 5-köpfige Familie (400 Liter) 13.08.2003
  4. Solarthermie: Heizungsunterstützung – Wirtschaftlichkeit durch Pufferspeicher 13.08.2003
  5. Solaranlage: Hohe Kosten, geringer Verbrauch – Wirtschaftlichkeitsprobleme 13.08.2003
  6. Gasverbrauch Warmwasser: 85,7 m³ – 5 Personen, Juli ohne Heizung 14.08.2003
  7. Solaranlage: Wirtschaftlichkeit – Einsparung ca. 100-150 EUR/Jahr 14.08.2003
  8. Solarthermie Kritik: Forum-Diskussionen und Informationsquellen 15.08.2003
12520: Heizkörper Küche notwendig? Alternativen, Kosten & Nutzen im Niedrigenergiehaus 11.08.2003
  2. Link zum Heizkörper-Thread: Küche im Niedrigenergiehaus 11.08.2003
12519: Gastherme: Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher? Vor- & Nachteile für 2 Personen Haushalt 10.08.2003
  2. Warmwasserspeicher vs. Durchlauferhitzer: Praxiserfahrungen 12.08.2003
12518: Gebrauchte Gasheizung kaufen: Worauf achten? Tipps & Checkliste für Bad Kreuznach 07.08.2003
  2. Gebrauchte Gasheizung: Kommentar zur Problemsuche 07.08.2003
  3. Gebrauchte Gasheizung 25kW: Suche außerhalb Deutschlands 07.08.2003
  4. Gebrauchte Gasheizung: eBay-Fund für 1€ (Bj. 1979) 08.08.2003
  5. Gebrauchte Gasheizung: Defektes eBay-Angebot gefunden 08.08.2003
  6. Gebrauchte Gasheizung: Korrektur des eBay-Links 08.08.2003
  7. eBay-Suche: Brenner & Kessel für Heizungsinstallation 08.08.2003
  8. Gebrauchte Gasheizung: Keine passenden Angebote gefunden 08.08.2003
12517: Trinkwasserinstallation: Kupferrohr vs. PE-X – Vor- & Nachteile bei saurem, hartem Wasser? 04.08.2003
  2. PE-X Rohr: Hochdruckvernetzung für Trinkwasser empfohlen 04.08.2003
  3. PE-X Vernetzung: Xa (chemisch) vs. Xc (thermisch) – Unterschiede 05.08.2003
  4. PE-X (c): Thermisch/physikalisch behandeltes Rohr bevorzugen 05.08.2003
  5. Copatin als Alternative? Vor- & Nachteile im Vergleich 05.08.2003
  6. Kupferrohr-Alternative: Zinn-Ionen Belastung im Trinkwasser? 05.08.2003
  7. PE-X-A vs. PE-X-C: Welches ist hochdruckvernetzt? 05.08.2003
  8. *verunsichert* 05.08.2003
  9. PE-X Rohrtypen: Infos zur Vernetzung und Eigenschaften 05.08.2003
  10. PE-X Varianten: Verbundrohr, Geruchsprobleme & Innenrohre 05.08.2003
  11. PE-X: Sauerstoffeindringung – Problem bei Heizung, nicht Trinkwasser? 05.08.2003
  12. Zusatzinfo: Kunststoff-Materialien – Tupperware & Plastik 05.08.2003
  13. Wasser pH-Wert: Ab 7 ist Wasser alkalisch, nicht sauer 05.08.2003
  14. Kupferrohr: 'Bissiger' Bereich unterhalb pH 7,5 beginnt 07.08.2003
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12516: Gasheizung ohne Strom: Ursachenforschung, Sicherungsprüfung & Selbsthilfe-Tipps? 04.08.2003
  2. Sicherung prüfen: Gasheizung ohne Strom – Verteilerkasten 04.08.2003
  3. Notschalter Gasheizung: Ursachenforschung bei Stromausfall 04.08.2003
  4. Gasheizung Sicherung prüfen als Laie: Tipps & Warnungen 04.08.2003
  5. Gastherme Sicherheitseinrichtungen: Ursachenforschung bei Ausfall 04.08.2003
  6. Junkers Cerastar: Heizungsinstallateur zur Ursachenklärung 04.08.2003
  7. Lösung: Gasheizung Problem – Defekte Sicherung im Heizungskasten 06.08.2003
12515: Elektronischer Durchlauferhitzer für 2 Etagen: Welches Modell bei Druckschwankungen wählen? 04.08.2003
12514: Kamineinsatz raumluftunabhängig nachrüsten? Kosten, Machbarkeit & Alternativen für Neubau 03.08.2003
12513: Heizkörperrosetten Edelstahl: Optik, Montage & Schutz für Parkettboden? 01.08.2003
  2. Alternative: Verchromte Heizkörperrosetten für Parkett 03.08.2003
12512: Heizkörperaustausch: Unerwartet hohe Kosten? Ursachen, Gutachter & Vorgehen 01.08.2003
12511: Therme im Dachgeschoss & Zirkulationsleitung ohne Pumpe: Was tun bei fehlender Umwälzung? 30.07.2003
  2. Zirkulationspumpen: EnEV §12 – Ein- und Ausschaltpflicht 30.07.2003
  3. Warmwasser: Schwerkraftzirkulation – Funktion und Rückschlagklappe 31.07.2003
  4. Zirkulationsleitung: Warmwasser – Temperaturunterschied & Boiler-Dimensionierung 31.07.2003
  5. Dachgeschoss: Therme – Frostgefahr ohne Zirkulation im Winter 31.07.2003
  6. EnEV-Konformität: 24h-Zirkulation – Fachunternehmererklärung erforderlich 31.07.2003
  7. Schwerkraftzirkulation: Bauträgerpflicht – Funktion & Automatikschalter 31.07.2003
  8. Warmwasser: Argumentationshilfen – Ablauf & Verantwortlichkeiten 31.07.2003
  9. Warmwasserleitung: Zirkulation nötig? – Länge & Speicherheizung 01.08.2003
  10. Zirkulationsanlage: WSV'95 – 3-Liter-Regel für Warmwasser 04.08.2003
  11. Trinkwasser: DIN 1988 – Normen & Auslegung der Zirkulationsleitung 09.08.2003
  12. Zirkulationspumpe: Nachrüstung – Bauträger-Stellungnahme & Lösung 04.09.2003
  13. Gratuliere! 04.09.2003
  14. me. Ahrendt => alles wird gut... 05.09.2003
  15. Heizungsbauer: Dilemma – Vertrag vs. Bauherren-Anforderungen 05.09.2003
  16. Zirkulationspumpen: EnEV – Steuerung & Hauptverbrauchszeiten 16.09.2003
  17. EnEV §12: Zentrale Steuerung – Zeitschaltuhr vs. Energieverschwendung 16.09.2003
  18. Therme Dachgeschoss: Zirkulationspumpe – Gutachter bestätigt Mängel 04.10.2003
  19. Billigbau: Neue Haustypen – Konzepte & Marktstrategien 04.10.2003
  20. Zirkulationspumpe: Rückschlagklappe – Schutz vor Fehlzirkulation? 05.10.2003
  21. EnEV §12: ZP-Taktung – Zentrale Steuerung nicht zwingend? 06.10.2003
  22. Kreiselpumpe: Nullförderhöhe – Erhitzung im Pumpenkörper vermeiden 06.10.2003
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12510: Stiebel DHE 18 Durchlauferhitzer: Temperatur schwankt – Ursachen, Reparatur oder Austausch? 30.07.2003
  2. DHE 18: Durchflussmenge prüfen – Ursache für Temperaturschwankungen 30.07.2003
  3. DHE 18: Elektronische Steuerung – Kein Stufenbetrieb im Vergleich 31.07.2003
12509: Wärmepumpe vs. Brennwertkessel im EFH: Kosten, Effizienz & Umweltvergleich für Neubau? 30.07.2003
  2. Heizwärmebedarf EFH: 115 kWh/m²a – Realistisch? 30.07.2003
12508: Heizleistung Hobbyraum berechnen: Benötigte Leistung, Vorschriften & Kosten für 60m²? 30.07.2003
  2. Heizkessel gebraucht: CE-Kennzeichnung – Vorschriften für Hobbyraum 30.07.2003
12507: Abluftwärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Lebensdauer im Vergleich? 30.07.2003
  2. Gastherme: Ausgereifte Technik vs. Abluftwärmepumpe-Entwicklung 30.07.2003
  3. Luftwärmepumpe: Suchfunktion für weitere Informationen nutzen! 30.07.2003
  4. Abluftwärmepumpe vs. Gastherme: Aktueller Energiekosten-Vergleich? 31.07.2003
  5. Energiekosten: Abluftwärmepumpe vs. Gastherme – Vergleich erforderlich! 31.07.2003
  6. Abluftwärmepumpe: Wärmequellen – Gasherd, Bewohner, Sonneneinstrahlung 31.07.2003
  7. Abluftwärmepumpe: Stromkosten zum Zuheizen – Rechnet es sich? 31.07.2003
  8. 🔴 Abluftwärmepumpe: Effizienz-Risiken durch Luft-Kreislauf beachten! 31.07.2003
  9. Wärmepumpe vs. Gastherme: Vergleich der Heizkosten & Effizienz 31.07.2003
  10. Abluftwärmepumpe: Spezifische Bedingungen im EFH beachten! 31.07.2003
  11. Wärmepumpe: Jahresaufwandszahl – Werte zwischen 1:3 und 1:5? 31.07.2003
  12. Abluftwärmepumpe: Heizenergie-Beispiel – WP vs. Heizstab-Anteil 31.07.2003
  13. Abluftwärmepumpe: Zusätzliche Wärmequelle (Kamin) sinnvoll? 31.07.2003
  14. Abluftwärmepumpe: Zusätzlicher Ofen – Was ist zu beachten? 31.07.2003
  15. NIBE Fighter 600: Kombinierte Außenluft-/Abluft-Wärmepumpe 31.07.2003
  16. ⚠️ Heizplanung: Solide Berechnung statt 'Wischiwaschi'! 31.07.2003
  17. Diskussion: Hoher Aufwand bei der Beratung zum Thema Heizung 31.07.2003
  18. NIBE 600: Betrieb ohne Außenluft-Anschluss ab 150 m² 31.07.2003
  19. NIBE 600: Luftwechselrate und Volumenberechnung im Detail 31.07.2003
  20. Abluftwärmepumpe: Klare Aussage für Unbedarfte benötigt! 31.07.2003
  21. Abluftwärmepumpe: Entscheidungskriterien – Gas, Tanks, Platzbedarf 31.07.2003
  22. Abluftwärmepumpe: Verständliche Erklärung für Einsteiger wichtig! 31.07.2003
  23. Wärmepumpe: Wärmequellen-Vergleich – Abluft, Erdreich, Außenluft 31.07.2003
  24. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12506: Heizöltank für kleinen Raum: 4000 Liter Tankvolumen – Hersteller & GFK-Montage vor Ort in Rheinland-Pfalz? 28.07.2003
  2. Heizöltank: Wandabstände beachten – 40 cm Mindestabstand 29.07.2003
  3. Heizöltank: Raumhöhe entscheidend – Haase & Nikor Tanks 30.07.2003
  4. Heizöltank: Roth-Werke – Lösungen für beengte Räume 30.07.2003
12505: Viessmann Vitolaplus 300 Öl-Brennwertkessel: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile? 27.07.2003
  2. Vitolaplus 300: Blaubrenner – Extrem leiser Betrieb & Top-Messwerte 20.08.2003
12504: Heizkörper Vorlauf und Rücklauf erkennen: So unterscheiden Sie die Anschlüsse! 23.07.2003
  2. Heizkörper: Novelle – Rücklaufanschluss & Überprüfung 27.07.2003
12503: Heizungsanlage Stromverbrauch berechnen: Formel, Zähler & Brennwert einfach erklärt 22.07.2003
  2. Heizung Stromverbrauch: EnEV-Schätzung – 700 kWh/a 22.07.2003
  3. Gasheizung Stromverbrauch: Ähnlicher Thread im Forum 23.07.2003
  4. Gasheizung: Direktlink zum Thread Stromverbrauch 23.07.2003
  5. Heizungsanlage: Abschätzung Dämmstandard & Anlageneffizienz 23.07.2003
  6. Stromverbrauch Heizung: Maximalschätzung – 360-1050 kWh 27.07.2003
  7. Gas-/Ölfeuerung: Hilfsenergieverbrauch – EMPA Studie 30.07.2003
12502: Opferanode prüfen & wechseln: Anleitung, Kosten & Lebensdauer für Junkers Gasheizung? 20.07.2003
  2. Opferanode prüfen – Messwerte & Vorgehensweise (Junkers) 20.07.2003
  3. Opferanode wechseln – Anleitung, Kosten & Bezugsquellen 20.07.2003
  4. Opferanode Austausch – Wasserablauf & Installationshinweise 20.07.2003
12501: Heizung heizt im Sommerbetrieb: Ursachen, Lösungen & Sofortmaßnahmen? 19.07.2003
  2. Dreiwegeventil prüfen – Warmwasserleistung der Wolf Therme? 19.07.2003
12500: Brennerriss nach 4 Jahren normal? Ursachen, Kosten & Lebensdauer von Brennern 18.07.2003
  2. Brennerriss Ursachen: Material, Montage & Gaseinstellung 26.07.2003
12499: Heizölstand ungleichmäßig in Tanks: Ursachen, Ausgleich & zukünftige Stabilität? 18.07.2003
  2. Öltanks: Füllstandsausgleich durch verbundene Saugleitung 22.07.2003
12498: Gastherme im ungedämmten WU-Beton Keller: Risiken, Kosten & Dämmoptionen? 18.07.2003
  2. Wärmeverluste Keller: Therme & WW-Speicher – Heizbedarf optimieren 19.07.2003
12497: Buderus Ölheizung: Guss vs. Stahl, Logano Kessel, Blaubrenner & Warmwasserspeicher - Entscheidungshilfe? 17.07.2003
  2. Guss vs. Stahlkessel: Vor- und Nachteile im Vergleich 20.07.2003
  3. Logamatic 4000: Flexibilität & Einstellmöglichkeiten 21.07.2003
12496: Schornsteinfegerrechnung zu hoch? Kosten, Gebühren & Vergleich in Hessen 17.07.2003
  2. Schornsteinfeger: Ironische Berufswahl-Betrachtung 17.07.2003
  3. Schornsteinfegerkosten: Aufteilung & Verantwortlichkeiten 18.07.2003
  4. Schornsteinfeger-Monopol: Kritik & historische Hintergründe 20.07.2003
  5. Korrektur: Himmler statt Göbbels – Schornsteinfeger-Monopol 20.07.2003
  6. Schornsteinfeger-Kritik: Realitätsverlust vs. Fakten 20.07.2003
  7. Gebührenprüfung: Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) nutzen 21.07.2003
  8. Schornsteinfeger: Sicherheit vs. Monopol – Eine Rettungsdienst-Perspektive 22.07.2003
  9. CO-Vergiftung: Schornsteinfeger-Überwachung rettet Leben 23.07.2003
  10. Umweltgesetzgebung: Historischer Kontext & Schweizer Modell 23.07.2003
  11. Schornsteinfeger-Gesetze: Kritische Hinterfragung erlaubt 25.07.2003
  12. Verschwörungstheorien: Schornsteinfeger-Tätigkeiten hinterfragen 25.07.2003
  13. Schornsteinfeger-Tätigkeit: Überdenken vs. unsachliche Kritik 25.07.2003
  14. Schornsteinfeger-Kritik: Faktenbasierte Bewertung empfohlen 25.07.2003
  15. Schornsteinfeger-Ärger: Luft machen befreit! 25.07.2003
  16. Schornsteinfeger-Kritik: Demokratische Diskussion vs. SA-Methoden 26.07.2003
  17. Schornsteinfeger-Rechnung: Ernste Frage, ernste Antworten? 26.07.2003
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12495: BHKW für Wohnanlage: Hersteller, Eignung, Warmwasser & Strom für 30 Wohneinheiten 17.07.2003
  2. BHKW-Hersteller: Senertec und Alternativen 17.07.2003
  3. BHKW für Reihenhausgruppen: Eignung und Größen 18.07.2003
12494: Messröhrchen für Heizkostenverteiler kaufen: Wo & welche Modelle für MFH? 16.07.2003
  2. 🔴 Heizkostenverteiler: Eigenablesung – Rechtliche Risiken & Probleme 16.07.2003
  3. Bezugsquelle für Messröhrchen: Tipps zur Anbietersuche im Westen 17.07.2003
  4. Alternative: Elektronische Heizkostenverteiler mit Abrechnungssoftware 17.07.2003
  5. Thermomess: Heizkostenverteiler-System zur Fernablesung – Lohnt es sich? 17.07.2003
12493: Warmwasserspeicher Temperatur: Maximale & optimale Einstellung für Solaranlage? 14.07.2003
  2. Kesselstein vermeiden: Temperatur & Wasserhärte im Warmwasserspeicher 14.07.2003
  3. Solaranlage: Heizungsunterstützung & Warmwasserspeicher im Sommer 14.07.2003
12492: Zentralheizung im Altbau nachrüsten: Kosten, Heizlast berechnen & Förderung? 13.07.2003
  2. Heizlast Altbau: Ölverbrauch schätzen – 14-17 kW Kessel 14.07.2003
12491: Hydraulischer vs. elektronischer Durchlauferhitzer: Leistung, Kosten & Unterschiede? 13.07.2003
  2. Elektronischer Durchlauferhitzer: Präzision vs. Temperaturschwankungen 14.07.2003
  3. Empfehlung: Durchlauferhitzer-Leistung für Badewanne – 24/27 kW 14.07.2003
  4. Kritik: Elektronische Durchlauferhitzer – Kosten & Störanfälligkeit 17.07.2003
  5. Hydraulischer Durchlauferhitzer: Benötigte Leistung – 24 oder 27 kW? 20.07.2003
12490: Viessmann Vitodens 100 vs. 200: Lohnt sich der Aufpreis? Vergleich für EFH mit FBH 09.07.2003
  2. Alternative Heizung: Vaillant oder Buderus statt Viessmann? 09.07.2003
  3. Vitodens 200: Bessere Eignung für FBH und Heizkörper! 09.07.2003
  4. Viessmann-Empfehlung: Fachhändler vs. Kaufhaus-Mentalität 09.07.2003
  5. Vitodens 100 zu groß? 200 als 11kW-Gerät wählen! 09.07.2003
12489: Wamsler K52 Zentralheizungsherd in Heizungsanlage integrieren: Machbarkeit, Kosten & Nutzen? 09.07.2003
  2. Pufferspeicher für Wamsler K52: Parallelschaltung zum Ölkessel 19.07.2003
  3. Wamsler K52: Pufferspeicher spart Heizöl – Installation sinnvoll 21.07.2003
12488: Ausgleichsgefäße vertauscht? Druckprobleme in Solar- & Warmwasseranlage prüfen! 08.07.2003
  2. 🔴 Ausgleichsgefäß: Falsche Installation – Gewährleistungsanspruch prüfen! 08.07.2003
  3. ⚠️ ADG: Probleme durch ungeeignete Ausgleichsgefäße im Trinkwasserbereich 08.07.2003
  4. 📊 Ausgleichsgefäß: Betriebsdruck & Vordruck korrekt einstellen! 13.07.2003
12487: Verzinkte Fittinge entsorgen/verkaufen: Was tun mit Überbeständen & Exoten (T-Stücke, Winkel)? 08.07.2003
  2. eBay 08.07.2003
  3. Verzinkte Fittinge: Entsorgung – Schrotthändler als Lösung 09.07.2003
12486: Heizleisten vs. Heizkörper: Kesselkapazität, Einsparung & Raumtemperatur im Vergleich? 07.07.2003
  2. Heizleistung: Wohlfühltemperatur vs. Auslegung der Heizung 07.07.2003
  3. Brennerleistung: Modulationsgrad als wichtiges Kriterium 08.07.2003
12485: MAN Micromat Heizungsanlage im Neubau: Erfahrungen, Vor- & Nachteile der Brennwerttherme? 04.07.2003
  2. MAN Micromat: Bewährte Brennwerttechnik mit Edelstahlkessel 04.07.2003
12484: Heizkosten im Altbau (1979): Ölheizung prüfen, Verbrauch schätzen & Kosten senken? 03.07.2003
  2. Ölheizung im Altbau: Verbrauch schätzen – Energieberatung lohnt! 03.07.2003
  3. Korrektur: Schornstein & Anlage – Altbau Ölheizung prüfen 03.07.2003
  4. Heizkosten Altbau: Verbrauch schätzen – Erfahrungswerte nutzen 03.07.2003
  5. Heizkosten Altbau: Vorbesitzer fragen – Anhaltspunkt sichern! 04.07.2003
  6. Finanzierung & Heizkosten: Altbaukauf – Knapp kalkuliert? 04.07.2003
  7. Altbaukauf: Heizkosten – Gesamtbild wichtiger als Einzelpunkt 04.07.2003
  8. Heizkosten sparen: Altbau richtig heizen – Tipps & Effizienz 04.07.2003
  9. Ölheizung erneuern: Modernste Steuerung für Altbau – Effizienz! 04.07.2003
  10. Ölheizung Altbau: Verbrauch schätzen – Realistische Werte! 04.07.2003
  11. Ölheizung Altbau: Konkrete Verbrauchswerte – Richtwert 3300 Liter 04.07.2003
  12. Ölheizung Abgaswerte: Prüfung vor Austausch – Zeit gewinnen! 04.07.2003
  13. Gasverbrauch Altbau: Hilfreiche Infos im Haustechnikdialog Forum 04.07.2003
  14. Ölheizung Austausch: Abgaswerte prüfen – Brennererneuerung prüfen! 05.07.2003
  15. Ölheizung Wartung: Fachmann finden – Abgasverlust optimieren! 05.07.2003
  16. Brennererneuerung: Heizkosten sparen – Optimale Einstellungen! 05.07.2003
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12483: Buderus Heizung mit 3 Heizkreisen + Warmwasser: Konfiguration, Raumfühler & Fernbedienung? 03.07.2003
  2. Buderus Heizkreisregelung: Mischer & 4000er-Regler-Serie 03.07.2003
  3. Heizkreise: 3 Kreise vs. 2 – Sinnvolle Konfiguration? 03.07.2003
  4. Heizkreise: Einzelabrechnung durch getrennte Wohnungen 04.07.2003
12482: Dünnbett-Fußbodenheizung im Bad: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Altbau? 02.07.2003
  2. Kapillarrohrmatten: Systemtrennung verhindert Verstopfung 27.07.2003
12481: Wärmepumpe & Primärofen kombinieren: Sinnvoll für Heizung & Brauchwasser? Kosten? 02.07.2003
  2. Wärmepumpe vs. Primärofen: Doppelte Heizsysteme unnötig! 02.07.2003
  3. Primärofen Integration: Heizungsanlage & Brauchwasser im Blick 03.07.2003
  4. Energiequellen kombinieren: Wärmepumpe, Ofen & Solar – Machbarkeit 04.07.2003
12480: Cosmo Nova Heizkörper Erfahrungen: Qualität, Leistung & Eignung für Einfamilienhaus? 02.07.2003
  2. Cosmo Nova: Vogel & Noot Heizkörper – Hohe Wärmeleistung! 02.07.2003
  3. Cosmo Nova Heizkörper: Installations-Freigabe nach Info-Bestätigung 02.07.2003
12479: Luftheizung vs. Lüftungsanlage + Heizkörper: Kosten, Effizienz & Kombination im Neubau? 30.06.2003
  2. Luftheizung: Passivhaus-Standard für effiziente Wärme! 01.07.2003
  3. Luftheizung: Gas statt Elektro – Effizienz & Sicherheit 01.07.2003
  4. Gastherme vs. Elektro: Warmwasser-Optionen im Neubau 01.07.2003
  5. Pufferspeicher: Kaminofen-Wärme effizient nutzen! 01.07.2003
  6. Lüftungsanlage: Gastherme & Wasseregister im Holzhaus 05.07.2003
  7. Kommentar: Keine Optimierung möglich 05.07.2003
  8. Kommentar: Keine Optimierung möglich 06.07.2003
12478: Holzpelletheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Wirtschaftlichkeit & Alternativen 26.06.2003
  2. Pelletpreise & Mehrwertsteuer: Eine Richtigstellung 26.06.2003
  3. Holzpellets: 7% MwSt. bleiben – Info zur Pellet-Besteuerung 26.06.2003
  4. Pelletheizung: Preiswerteste Lösung für Bauernhof-Sanierung 27.06.2003
  5. Pelletheizung vs. Gas/Öl: Spartipps und kritische Anmerkungen 08.07.2003
